docomo PRIME series F-01C [GOLD] のクチコミ掲示板
(2933件)
このページのスレッド一覧(全475スレッド)
3 | 4 | 2011年1月25日 02:51 |
0 | 3 | 2011年1月24日 09:16 |
0 | 6 | 2011年1月23日 21:02 |
1 | 2 | 2011年1月23日 19:46 |
2 | 1 | 2011年1月22日 19:16 |
0 | 2 | 2011年1月22日 17:08 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-01C
そもそもサービス内容が違うので無理ですね。自作するって方法もありますが、かなりの知識に技術と経験が必要です。
書込番号:12547505
慣れの問題じゃないでしょうか?
私も過去にドコモ4年→元ボーダフォン2年→
au4年→ドコモ現在2年目と渡り歩いてきましたが、
auからドコモに変える際、昔のmovaと比べてかなり変わっていて
当然auとも操作など違っていまして最初は不慣れな部分が多かったですが、
半年も経てば問題なく使えてましたよ。
慣れにも個人差はありますが…。
書込番号:12547990
メニューが使いにくいんですよね?
つかいやすいきせかえをすればいいのでは?
書込番号:12548953
お三方返信ありがとうございます。
自作はもちろん無理そうですので,ホットモックでいろいろ試そうと思っています。
書込番号:12557748
マイセレクトモデルを購入された方にご質問です。
パンフレットやPC注文画面等で見る限り、ボタンがシートキーではなく盛りあがっていて押しやすそうに見えるのですが、店頭販売モデルとは仕様が違いますか?
お教え願います。
EPoX びっきー改!さん
お返事どうもありがとうございます。
そうですか、同じですか…。
残念です。
F-01Cが、らくらくホン7やN-02Cのようなボタンだったらいいのになー。
書込番号:12553807
高機能なこのF-01Cに魅力を感じ購入を考えております。
携帯は主に通話利用で、他の機能はほとんど利用しておりません。
何点かわからないことがあるため、どなたかご教授いただけますでしょうか。
1.アクセスポイントとして利用した場合の料金はパンフレットに10395円とあります。この場合に、128k通信であればアクセスポイントモードを利用しても5,985円という理解でおりましたが、正しいのでしょうか?
2.標準でインターネットメール(会社メールやGメール)の取り込みはできるのでしょうか?もしできないのであれば、そのようなアプリがあるのでしょうか?無料で。
3.フルブラウザは、FLASHも大丈夫でしょうか?
4.フルブラウズ使用時のスムーズさは、スマートフォンと同等なのでしょうか?
5.ドコモマーケットというものがあるようですが、この中にヤフオクのアプリやPDFが閲覧できるアプリはあるのでしょうか?
6.グーグルカレンダーと同期できるスケジュール帳というのはあるのでしょうか?
質問内容を見ると、素直にスマートフォンを買った方が良いと思います。
フルブラウザはハッキリ言っておまけです。
レスポンス悪く、読み込み・表示等も遅い&重いです。
重いサイトを表示しようとするとフリーズするか、
メモリー不足で強制終了してしまいます。
フルブラウザはどうしてもPCサイトを見ないといけない時程度の使用として使った方がいいです。
またスマートフォンと違いページ容量も500Mまでなので、
それを越えるサイトは表示出来ませんし、フレームを多数使ってるサイトなども表示出来ません。
FLASHも表示出来ないもの多数ありです。
そしてGoogleとの同期も出来ません。
書込番号:12546837
フルブラウザを見るのであれば、スマートフォンの方が良いかなと思いましたが、わっちっさんは通話が主だという事ですので、そこが微妙ですね。
正直、通話に限って言えばガラケーの方がし易いです。
私はF-01Cとxperiaの2台持ちですが、xperiaにはBモバイルのシムを挿して利用しています。最高で300Kですので、128Kより快適に使えると思います(ただし、回線が込み合えば遅くなることもあります)。メールやテキストページでしたら全く不便でありません。無線LAN環境下では無線LAN使えますし。
もちろん、xperiaにFOMAカードを挿して通信(3G通信)よりは遅いですが。
以前は、普通にそうやって使っていましたが、やはり通話はガラケーの方が良いので変えました。私にとって通話は物理キーの方が押しやすいです。
ちなみにBモバイルのシムは6か月まとめてだと、月に2,500円弱ですので、2台持ってもスマートフォンやガラケーのフルブラ使用より安く済むと思います。XPERIA以外もギャラクシー等もOKです。
もちろん、BモバイルのシムをXPERIAに挿すのは違法でもなんでもありません。FOMA通信網を使用したれっきとした一つの選択肢です。
ご参考までに。
書込番号:12547305
わっちっさんへ。
先の方が記載されていることには、一つ注意点があります。僕は自営業者で法人契約特典でP-03C・F-01C・SH-01Cと渡り歩いた結果、最終的にP-03C(入院中なので浮気でN-03Cを使用してますが)と、SH-03C(スマートフォン)を使用していますが、仕事上スマートフォンは必須で、少し前までT-01AやSH-10Bや、イー・モバイルのタッチダイヤモンドも使用していましたが、もし、Bモバイルで使用すると、SPモード使用での、通話料とのアプリ等購入費合算が出来なくなるみたいですので、クレジットカードがない場合は、無料アプリを捜し回ることしか出来なくなることも知っておくべきかと思います。
たしかに、わっちさんの使い方ならば、PDF閲覧等も含めて、スマートフォンで無いと厳しいと思います。また通話が主で有るならば、シャープ系かGALAXY Sがオススメです。通話ソフト・UI・アドレス帳が、友人使用のXperiaと比べても使いやすく出来ています。電池持ちもGALAXY Sは特に優秀です。Android端末の中では現状、GALAXY TABをのぞけば最高の省電力性能だという人もいるぐらいなので。
書込番号:12547815
なるほど、クレジットを使ってましたのでこれは気づきませんでした。
まあ、アンドロイドのアプリはゲームをよほどするという訳じゃなければ、無料アプリのみでもそれほど困らないかもしれません。アップストアはアプリ数が多いですが有料も多く、同じアプリでもあちらでは有料だったりします。どうしてもであれば、一応、Visaデビットカードという手もあります。
確かに通話が主でスマートフォン1台であれば、電池も一番もつGALAXYがいいでしょうね。
ちなみにiphoneも使った事もありますが、やはり通話は物理キーの方が良いと思いましたので、私の特性かもしれません。
2台持ちは、スマートフォンでいくらサイトを見ても通話側の電池持ちを心配しなくてよいというメリットもあります。通信費にお金をかけれるのであれば、Mootさんの様に普通の2台もちが一番良いです。
お金を少しケチるのであれば、私の様な方法もあります。
書込番号:12548679
VISAデビットは現在、新規加入を停止したと経済誌に書かれてましたが、まだ可能なのかな?
スマートフォンの一台待ちならば、やはり月額も、通常の携帯料金よりも上がるので、お財布状況も検討しないとダメですね。それとスマートフォンは小さなパソコンみたいなものなので、今後のソフトウェア更新で動作改善されたいくのが当たり前なので、何かしら不具合が有るのが当たり前だとわかっていないとダメですね。
iPhoneの用に詳しい説明書が全くない機種もあるので、慎重にご検討ください。
書込番号:12551022
サニスミさん
フルブラウザは、そんなに遅いのですか・・・。
昔はそんな話を聞いていて、今の最新のものであれば解決されているのかと思っておりましたが、あまり実用的では無さそうですね。
jigブラウザというものがあるようで、ブログなどを見てみると使い勝手が良さそうですね。
fukuokanotoraさん
サイトを閲覧するのなら、やはりスマートフォンの方が使い勝手が良さそうですね。
ただ、通話利用が主ですと、どうしても60mmを超える幅の広い本体は持ちづらいと感じます。
50mm前後の携帯の方が持ちやすくて私的にはストレスが溜まりません。
BモバイルのSIMという使い方があるのですか・・・。
初めて知りました。
F-01cですと、5,985円で128k通信ができるようで、アクセスポイントモードを利用して同じようなことができるようですが、それよりも安く済むんですね。
一度調べてみます。
Mootさん
スマートフォンの中では、Galaxyが一番良さそうですが、どうしても幅が広く持ちにくさを感じます。画面が4インチも必要なく、3.5インチ程度のものがあれば最高なのですが・・・。
電話利用すると、両手を使うことになると思います。
それが私的にはストレスになって・・・。
片手だけで操作できることを考えると、どうしてもガラケーの選択になってしまうと思います。このF-01cはガラケーであって、少しスマートフォンのような操作ができることに魅力を感じております。
ブラウザとメールはjigで、スケジュールもgoogleカレンダーと同期ができるjigスケジュールを使えば、それなりのことができるような気がしますがどうなんでしょうか?
アクセスポイントモードもあって、バッテリーも長持ちしそうですし。
気持ちはF-01cなのですが・・・。
書込番号:12551673
この携帯を購入しようと検討しているのですが
ひとつ、解らないことがありまして、質問いたします。
カメラで写真撮影後に今撮った画像を、One Actionでプレビュー
できますでしょうか。
今まで使っていたPやNの携帯ではできているので、必須条件なのです。
教えていただければ、助かります。
よろしく、お願いいたします。
自動保存をoffにしておけば今撮った画像は確認できます。
カメラ起動中に保存フォルダを開くというのであれば、ワンボタンはありますがプレビュー迄は行きません。
キーボタン1つでカメラフォルダ→プレビューになります。
タッチ操作からだとサブメニュー→データボックス→カメラフォルダ→プレビューになります。
カメラの総合的な操作性はP・Nから乗り換えだとやや劣ると感じるかもしれませんね。個人によるでしょうが。
不具合点としては静止画撮影重視でしたら問題ないですが、動画も利用されるならAF音混入の報告ありますので、過去スレも参考にした方が良いと思います。
書込番号:12539288
バウ吉さん
適切なアドバイスありがとうございました。
自動保存の場合は一発で見れないのですね。
うーん、N-02Cとまた迷うことになりそうです。
書込番号:12551262
来月にこの携帯に買い替えようと思います。
REGZA Phoneと迷いましたが、まだ発展途上と思ったのと、iモードなどに制限等があり、今まで通りでいいと思いこれに決めました。
そこでwifiでの通信が可能とのことですが、今自宅に無線LANの環境は整っていますので是非とも使いたいと思っているのですが、(外ではiモードで)フルブラウザ=インターネットしか利用できないのでしょうか?
もしそうであれば、モバゲーやグリーなどには使えないのでしょうか?
N以外の機種の無線LANではiモードは出来ませんよ。
無線環境下でiモードを使うには、NのホームU対応機種を使うしかありません。もちろん契約が必要です。
ただし、例えホームU対応機種かつ無線LAN環境下でも、フレッツで無いとホームUが使えません。しかもルータがホームUアンテナ対応じゃないと設定がかなり難しいです。
質問の意図が違う場合はすみません。
書込番号:12546033
現在F906iを使用しています。
機種変更を検討しているのですが,
キー入力は通常のかな入力のみで
2タッチ入力(ポケベル打ち)は出来ないのでしょうか?
また参考に現在のdocomoの機種で2タッチ入力が
可能な機種を教えていただけるとありがたいです。
【欲しいものリスト】購入リスト
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
