docomo PRIME series F-01C [GOLD] のクチコミ掲示板
(1212件)
このページのスレッド一覧(全218スレッド)
4 | 3 | 2011年4月30日 19:24 |
1 | 2 | 2011年4月22日 14:58 |
0 | 2 | 2011年4月16日 16:42 |
1 | 6 | 2011年4月20日 12:31 |
4 | 10 | 2011年4月18日 21:22 |
2 | 11 | 2011年4月15日 23:00 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-01C
既にご使用の方がいましたら、F-01Cはここが良いとかイマイチとかありましたら、教えて下さい。スマホのレグザと天秤にかけてエリアメール対応を重要視しました。それからマナーモードの時間設定とかあるんですか?
SPモードの使い勝手が気にならなければ、レグザでよいかと。
F-01Cは時間マナー可能です。
書込番号:12929749
スマホと本機 天秤にかける事じたい間違えではないでしょうか?
書込番号:12930085
こんばんわ。もしかしたらもう解決されたかも知れませんが、まったく同じ機種同士で私も散々迷いました。分からないから迷う事に正しいも間違いもないと思います。携帯電話とTVのどちらを買うかで悩んでいる訳ではないですし…。
私は同じ機種同士で、以下を争いました。
@ワンセグ(両方見られる)
A画素数(たまに印刷するので、両方良し!)
Bweb(今まで利用してきたサイトはやっぱり継続したい)
Cアプリ(ずっと使い慣れたアプリがあるので)
スマホの方が買ってくれてありがとう割引してるそうで、本体代で比べたらレグザの方が安いですよね。
ただBCの相違点を各実機で確認して店員さんにもスマホの方をオススメされましたが、今より良い物を買い換えたいのでF-01Cに決めました。
覗き見ガードも貼りたいし、写真には可愛く落書きできたし、何よりキーパネルのイルミネーションを沢山の中から選べるのが良かったです!
実機見たらその綺麗さにビックリしました!
180度回転させて閉じても操作できますし、むしろスマホより私には高性能で、とても満足しています♪
此方で意見を募るのと同時に、両方の実機をがっつりいじって見ることをオススメします!
書込番号:12954861
ずっとF-01Aを利用していたのですが、昨日こちらの機種に買い換えました。
実際に使ってみて、01Aの時にあった機能で見当たらないものがあります。
@待ち受けショートカットは、各コマンドのみ対応なのでしょうか?01Aはファイルも待ち受けに設定可能でした。(書きかけのメールや写真などの画像データ)
A時間が来たら自動的でマナーモードにする機能は無くなったたのでしょうか?自分は夜11時になると自動的にマナーモードになって、朝7時になるとマナーモードが解除される設定で使っていたのですが、これがめちゃめちゃ便利でした。
>とし@大阪さん
@メールや画像はサブメニュー→カメラボタンで出来ます。
画像は本体保存のものだけみたいです。
Aメニュー8031はつかえないでしょうか?
実際に使ったことが無いので出来るか不明ですけど。
書込番号:12924085
おはようございます
この機種を発売日に購入しました
最近気が付いたのですが嫁さんの携帯だけに
SMSが送れません
嫁さんの携帯からは私の携帯にはSMSは送る事が出来ます
嫁さんの携帯はPです
ぞうさんがCMをやっている奴です
私の携帯から嫁さんの携帯にSMSを何回も送ると
送信出来ませんでしたと表示されます
他の友達には送信しましたと表示されます
何が悪いのでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたら
コメント下さい
奥さんのケータイが迷惑メール対策で着信拒否になってないでしょうか?
確認方法(pdfファイルで重たいです)
http://www.nttdocomo.co.jp/binary/pdf/service/communication/sms/usage/sms_02.pdf
携帯の米印ボタンが入力できないので「*」とします。
「*、2、0、1、8、4、通話ボタン」とプッシュ。
設定状況を確認し、状態しだいで変更してください。
「4」の非通知SMSと国際SMSを拒否か、「9」の解除でいいと思います。
設定されておらず、どちらかの他の設定or不具合でしたらわかりません。
ドコモショップで相談してください。
書込番号:12879955
すいません。PCサイトリンク(しかもPDF)は配慮に欠けてました。
開かずに、操作手順を参考してください。
書込番号:12879996
イイと言っていいでしょう。さん
おはようございます
朝から返信アドバイス有難う御座います
嫁さんが今いないので
帰宅したら設定を確認して
もう一度送信出来るか試して見ます。
もし送信出来ないようでしたら
もう一度お聞きします
その時には再度宜しくお願い致します。
書込番号:12880009
イイと言っていいでしょうさん
お陰さまで
SMSが送れる用になりました
有難う御座いました。
書込番号:12882068
どんべい7さん、こんばんは。
解決されて何よりです。
では。
書込番号:12882706
みなさんのサブディスプレイのもやの方はどうでしょうか??
僕のは全面にもやが発生していて見るたびに、仕様としてごまかしている富士通に怒りが!!
仕様ならカタログにも見苦しいもやを載せてほしいものです
反射でこんなに汚く映るんでしょうかね??
その他にも画像表示中に白いドットが発生したりします(泣)
そして…この前何気なく充電器をさすところを見たら何と水没反応が!!!
しかもその他のところは無反応、ケータイも壊れていません(まったく)。
なのでケータイ保障を使おうと思っています。
今交換してもまだ、もやはあると思いますか??
最近購入された方の声なども聞けたら嬉しいです
ちなみに僕は11月に購入しました。
まあ水没反応シールは敢えて反応しやすい箇所にはって有るからねぇ毎度得意の手口だよ(笑)
そこにうっかり汗一滴でも垂らしてしまえば見事水没携帯の出来上がり。こんな書き込み(被害者)を見る度に防水機能の存在意義ってなんだろうなと感じるのは俺だけではないはず。
書込番号:12862587
そうなんですか!!
知らなかったです
わざと反応するように…(笑)
このケータイは不具合が多いから今すぐにでも機種変更したい位です。
書込番号:12862752
背面のもやについて、
過去にも何度か投稿がありますが、
これは電話機の構造状どうしても発生してしまう可能性があるもので
電話機構造を変えない限り、いつまで待っても改善はしませんね。
しかし今更、構造を変える事もないでしょう…。
ちなみにもやの原因は水滴や油などでなく
カバーの中に残った気体が気温差や静電気などで変質して現れたものと過去の口コミにあります。
私も最初は気になってましたが、
今じゃ慣れてしまったのか気にならなくなってしまいました…。
逆にもやがイルミネーションに反射してくれて
背面ウィンドウ全体が幻想的に光ってくれるとも…(笑)
書込番号:12873414
大体携帯電話に関しての防水機能って曖昧過ぎる上に対応自体がおかしすぎる
防水機能を売りにしてるのであれば、水没反応が出るような事があれば無条件で交換致します!
ソレぐらいの心積もりで自信を持って世に送り出せと言いたい
ソレが出来ないのであれば防水の二文字を口に出すなと
現状は真逆で何かあれば直ぐに逃げ腰 仕様と言い切れば済む
水洗い等もした事が無く、極日常的な使用で水没反応が出る防水携帯をを防水仕様として売るならそう明記してはどうか
なんて心の叫びを書いてみるTEST
書込番号:12873732
お二人ともありがとうございました!!
構造を変えてリコール出して欲しい(笑)と思いました。
原因が気体かもという話は初耳です(/_;)
本当に無条件で交換をして欲しいですよね!
完全防水は無理だと思うからびしょびしょにぬらすようなCMは止めたほうがいいと思いました…
書込番号:12874957
タイムリーだったので書き込みます
ちょうど昨日保証サービスを利用して2台目のF01Cが届きました。
原因は水濡れでマイクが利かなくなったことです(この水濡れに関しては心当たりがないわけでもないので仕方ないと割りきってます)
そこで主題の件ですが、結論から言うともやはなくなってます。
私も昨年の11月頃機種変しもやあり個体だったので問い合わせましたが仕様だと突っぱねられました。
どうも納得いかないのでもう一度ドコモに電話しようと思いますが…
書込番号:12875676
私も気になって充電器の挿し込み口を見てみました。
案の定、見事に水没反応が出てました。
ショック…。
私はマイセレクトモデルなんですけど、保障サービスを使って、同じ仕様のマイセレクトモデルが手元に届くのでしょうか?
マイセレクトモデルでないようなら、このまま使い続けようかと思いますが、使い続けた場合、不具合が出る可能性って高いんでしょうか?
書込番号:12904963
ちなみに白いドットとは、ドット欠けでしょうか?
この端末は結構ドット欠けが多いみたいですよ。
いま持っている私の端末にもありますし。
今まで交換してもらった端末すべてにありました(笑)
背景真っ黒にして明るさを最大にした時に初めて気付くって感じですけども。
書込番号:12910088
>キーヨーさん
マイセレクトモデルの場合、メーカーにパーツ在庫があれば元のまま戻ってきます
問い合わせた場合ショップによっても返答が違う場合もあると思いますが、修理に出される時にメーカーに確認をとってもらえば宜しいかと
私が先日直営を訪れた時に尋ねたところ即答でマイセレクトの状態で可能ですと言われました
(その時は問い合わせのみで修理依頼はしていません)
まぁ店員の言葉を鵜呑みにするのもアレですが、最低担当の名前は控えておいた方がいいでしょうね
書込番号:12910918
EPcxぴっきー改!さん、ありがとうございます♪
今日、DOCOMOの携帯保障サービスに電話して聞いてみましたが、マイセレクトモデルの場合はノーマルの機種でのお届けとの事です。
Q-pot携帯のように最初から出来上がって売られてる携帯電話の場合は違うのかもしれませんが、F01Cのマイセレクトモデルのように、組み合わせてオリジナルな携帯電話を完成させる場合はダメなのかもしれませんね。
ショックです。
書込番号:12911288
2月にF-01Cを購入しましたが、当初からバッテリーカバーの下端、左右両サイドが浮いているような感じで、握るとパフパフする感じがありました。
前から気になっていたのですが、機能的には問題ないのでそのまま使っていました。ただ、防水との関係でそのまま使用し続けて良いのかも気になり、先日ドコモショップにいってきました。
ショップで「これが正常か。防水機能上問題ないか。」と尋ねたところ、ショップでは判断のしようがないということで、預けて確認してもらうことになりました。
みなさんのF-01Cはどうですか。カバー下端の両サイドが浮き気味だったりするのでしょうか。
ぐうぐうぐうさん
機種違いですが。
F-02C持ちです。メイン液晶側の背面の閉じ合わせ(うまくいえませんが、外装のシルバーのメッキと背面のホワイトのカバーの間)にわずかな隙間がありました。背面から見て左側です。
防水機能に支障がないか気になってドコモショップでみてもらいました。私の場合はその場で交換になりました。やはり個体によってわずかに作り具合の差ってありますよね。
スレ主さんの場合は個体差の範囲外だと思います。
恐らく何らかの改善をしてくれると思いますが。
書込番号:12861198
名もなきさん、ilike9gatuさん、ありがとうございます。
名もなきさん
そうですよね。でも、フタとして開閉する部分ですので、多少遊びがある可能性もあるなと良い方向に解釈してました。
ただ、ショップでも、正常か異常かはここでは判断できないので、引きとって確認しますとのことでした。なかなか難しいですね。
ilike9gatuさん
ilike9gatuさんのように、その場で交換してもらえば簡単だったのですが・・・
まずは連絡を待ってみます。
書込番号:12861907
F-01Cのホワイトを3月に買いましたが、同じように浮いてます。中央は閉じているのでおかしいなとは思っていたのですが同じような方がいらっしゃっるのですね。
もしよければその後どうなったかとか聞かせてほしいです。
書込番号:12865896
ぐうぐうぐうさん
確かに指で押さえると下部の両端が上下に動き遊びがありますね・・・
カバーの上部の両端は下部に比べれば遊びがあまりないですね。
仕様のようにも思えますよねぇ
書込番号:12866188
vたむさん、神☆龍さん、レスありがとうございました。
vたむさん、
文章を読む限り、私のF-01Cとほぼ同様の状態のように思います。
結果が出たらこちらに掲載しますね。
神☆龍さん
>仕様のようにも思えますよねぇ
そうなんです。私も構造上仕方がないかなという気もするのです。
ただ、防水機能との関係で問題ないかを確認したかったものですから。
問題ないと言われれば、そういうものだろうと思います。
過去2代の携帯は、裏面(底面)の一部がスライドするタイプで、F-01Cのように側面まで一体の形状ではなく、浮きのあるような構造ではなかったものですから、正常なのかどうか、判断に迷ってしまったのが正直なところです。
書込番号:12867203
私の個体も少なからず遊びがありますね(マイセレ ベースホワイト)
当初から気にはなっていましたが間違いなく仕様の範囲内(及び個体差)だろうと判断しスルーしていました
というか私は今回が初の富士通製となりますが、今迄使ってきた携帯の中で一番立て付け?が悪いと感じています(その他鍍金強度も貧弱過ぎる)
細かく見ると全てのパーツの組み付け部、チリが均等じゃないですし全体的にフワフワと剛性感に欠けるような気がします
機能面以外での部分 基本的なボディー等筐体設計製作が雑で日本品質には程遠い感じ
私の中ではコレを防水携帯としてはとてもじゃないけど使用できません
防水に関してはおまけ程度のモノだと割り切ってますね
書込番号:12867672
私も購入時からバッテリーのカバー部分の隙間が気になっており、過去に似たようなスレッドを立てた事があります。
当時、お返事を下さった方が仕様ですと仰り、それなら仕方がないかと諦めていました。
そして、1ヶ月程前にDSに用事があったのでついでにカバーの事も伺った所、やはり仕様との事。
店員さんいわく、同様のご相談は何件も承っておりますが防水自体に問題はありません。と言われ安心したのですが、本当に防水機能に支障がないのか信じがたいです。
その前にカバーを替えて欲しいとDSに出向いた所、充電器はそのままさしていませんか?と店員さんも隙間がある事に驚かれている様子でした。
今回に限らずですが、店員さんによっても対応や知識も違うのですね。
書込番号:12870236
今日午後ドコモショップから連絡があり、携帯が戻ったというので取りに行ってきました。
結果は、バッテリーカバーの浮き自体は問題なかったが、念のためケース(外装?)を交換したとのこと。
みると、依頼時に貼っていた液晶保護シートは剥がされ、代わりにメイン液晶、背面パネル、カメラ周辺の3カ所に出荷時に貼られるような保護シールが貼られています。見る限りではケース交換なのか新品交換なのか見分けがつきませんが、説明はケース交換ということで、代金は請求されませんでした。
取りに行ったのが夕方で、家に帰ったらちょうど夕食の時間だったので、食事・風呂を済ませてから、SDカードにバックアップしたメールのデータを復元しようと携帯を手に取りました。
ところが、どうも変なのです。液晶が切れかけた蛍光灯のようにチカチカしています。また、液晶の真ん中縦方向1cmくらいの幅で帯のように明るく、左右両サイドは暗くなっています。
念のためエコモード設定等を確認しましたが、エコモードはoff、設定は通常省電力になっていました。
ドコモショップに持ち込む前は何も問題はありませんでしたので、明日連絡を入れてみますが、せっかく帰ってきたと思ったら、また入院しそうな状況です。
以上、とりあえず現状をご報告します。
書込番号:12882557
多分外装交換時&再組時に液晶パネルをどうにかしてしまったんでしょうね
症状から見ると蛍光管シート?の接続不良やズレといった2次災害のような・・
まぁあくまでも全て憶測ですが・・
リペア作業は基本的に相応の高い技術が必要とされると思われ、通常はトラブル回避にもassembly交換としてしまうんでしょうが、外装交換なんてカテゴリがありますから・・
実は私も有機ELに常時点灯ラインが2本出ており(既に2ヶ月経過・・)、いい加減ショップに行かねば・・
書込番号:12890872
今日ドコモショップに行ってきました。
液晶の症状は火曜日以降は時々しか現れなくなり、再現性が低くなってしまったのですが、
修理後から液晶の表示がおかしい。今は再現していないが、将来故障につながるのではないかと心配している。
何もしていないのに治ったとは考えにくい。液晶に問題がないかもう一度確認してほしい。
と依頼したところ、再び預かり修理で確認するか、この場で新品に交換するか選んで欲しいというので、新品に交換してもらいました。
バッテリーカバーも確認しましたが、最初の携帯に見られたようなカバー両端の浮きもありませんでした。個体差だったのでしょうか。
でも、これでようやく安心して使えるようになりました。
書込番号:12900343
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【欲しいものリスト】イヤホン
