docomo PRIME series P-03C [BLUE] のクチコミ掲示板
(287件)
このページのスレッド一覧(全63スレッド)
0 | 2 | 2011年1月5日 10:09 |
2 | 3 | 2011年1月5日 23:18 |
1 | 2 | 2011年1月4日 20:39 |
2 | 2 | 2011年1月2日 11:17 |
2 | 2 | 2011年1月1日 21:34 |
1 | 4 | 2010年12月29日 23:03 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo PRIME series P-03C
P03Cで撮影した画像をパソコンにメールで送信してズームブラウザ等で見てるんですが、Exif情報の内容が少ないんです。ISO感度や絞り数値、シャッタースピードが表示されません。
前の機種SH01Aでは表示されていました。
設定の仕方があるのでしょうか?
SH-01Cの板のほうで、何故かさんざん討論しましたが、仕様です。この機種ではjpgファイルをメール添付、メール内の貼りつけ、ブログ投稿機能での送信時、送信用に最適化されてしまう仕様で、EXIF情報が改ざんされてしまいます。
では、どうすればいいかと言うと、直接USB経由でのPCへのコピー・移動や、ピクチャジャンプでのWifiバックアップ、メモリーカードをPCへ直接挿しての移動・コピーでは、変更等なく移動できます。お試し下さいね。
書込番号:12463565
早速のお返事ありがとうございます。
やはり直接PCに取り込まなくては駄目なんですね。今度挑戦してみます。
書込番号:12463636
奈良のケーズ電気で機種変FOMA→FOMA 29800円 最後の1台と店員に進められ購入しました。
今まで使っていたのがD903Iなので、旧プランからバリュープランになり、前機種には無かったワンセグやブルーツース等が付いて性能が良くなって満足です。
質問1
マイクロSDを入れる為にパネルを外そうと両手でスライドさせるのですが割れそうになりうまく外れません。
コツがあれば教えていただけないでしょうか。
質問2
ワンセグのアンテナが気をつけないと折れそうですが、どのように使用されていますか。
写真の「外し方説明書」が参考になるかと。
写真がPCじゃないと分かりにくいかも?知れませんが、レンズのほうを上にして、背面側(当たり前ですが)を手前にして両手で包み込むようにして、両親指をレンズ下部に当て、親指だけに力を入れて上方に押すと、外れますよ。
後。ワンセグアンテナは、僕の環境では伸ばさなくても写りますが、結構しなるので、折れる前に曲がってしまいそうです。気になるなら、全て伸ばしきらず、半分程度伸ばせばいいのでは?それでも充分だと思います。
書込番号:12463602
Mootさん
教えていただいた方法でパネルを取り外すことができました。
最初はこんなに力をかけても大丈夫?と思いましたが何回か取り外すと
コツをつかんだのか軽く外れるようになりました。
ワンセグのアンテナの件、アンテナを伸ばさずに確認すると普通に写りました
伸ばしても写りに変化はないので普段はアンテナを伸ばさずに使おうと思います。
書込番号:12466209
パネルの脱着は、僕みたいに、写真付きの別紙をもらっていない人には、説明書の記載だけでは、ほんと難解ですよね。
万が割れてしまうと、部品代が2000円もしますから、気軽に交換も出来ないです(T-T)
書込番号:12467131
カメラ機能について教えてください。
写真を撮る時、フォトモードとデジカメモードにわかれているでしょうか?
今P06Bを持っているのですが、写真の設定がデジカメモードで立ち上がり、
そのまま縦むきで写真を撮って、メールでアメブロに更新をすると
横になって表示されてしまいます。
カメラをフォトモードに切り替えて撮って添付して送ると
縦で撮れば縦で表示されるのですが、いちいち切り替えるのが手間になってます。。
P03Cではどうでしょうか。
もしブログ更新などに使ったことがある人がいたら教えてください!
また、SDカードは電池パックを取ってから入れるタイプでしょうか。
質問ばかりですみません!
Q.【写真を撮る時、フォトモードとデジカメモードにわかれているでしょうか?】
A.分かれていますがカメラキーを押しての起動や、サイドのシャッターキー長押しで起動すると自動的に「デジカメモード」にはなりますが、ブログ投稿時に「フォトビューワ」を使用して、「ピクチャジャンプ」を利用してブログに投稿する、「ブログ投稿機能」で投稿すると、まずタッチパネルで写真に落書きや、スタンプ等々で編集する機能が立ち上がり、その後「タテ方向で保存(投稿)or横方向で保存(投稿)」になりますので、「デジカメモード」でも問題ないですよ。「フォトモード」では撮影サイズも最大で3Mまでですし、設定もかなり制限されてしまいます。実用価値は低いと想います。「デジカメモード」には3Mの正方形撮影が出来ますので、ブログに投稿する際には結構重宝します。携帯で正方形で撮影できる機種はパナソニックだけなので。
Q.【SDカードは電池パックを取ってから入れるタイプでしょうか。】
A.電池パックは外さなくていんですが、背面カバー【LUMIXパネル】は外さないといけません。今までのパナソニック機種と違い、背面側は全て一体パーツなので、背面側外装がまるごと外れます。一部のスマートフォンみたいになっています。電池はカバーを外しても固定パーツで外れません。SDは背面カバーを外した状態でのみ抜き差し可能です。
書込番号:12459887
今のPよりは写真を撮ってからブログへの送信が便利そうな気がしました!
そして、SDカードの場所も、ホントは電源を切ってから差し入れするようにと
電気屋さんで言われたのですが、ついそのまま出し入れしていて、
今の機種が電池パックを取らないとSDカードが出し入れできないので、コレも面倒でした(><)
防水機能があるためらしいのですが・・。
PCに保存したり結構していたので、ちょっとしたことが色々不都合で・・・。
知りたかったポイントがわかって助かりました!
検討したいと思います!
書込番号:12461128
以前の機種では、
正面のソフトキーに▲ページや▼ページのキーが割当てられている機種(P-02Aなど)や、
戻ると進むのソフトキーが切替えボタンを押すと▲ページや▼ページのキーに変わる機種(P-08Aだったかな?)など在りましたが、
P-03Cでは、この正面ボタンによるページ送りは無くなってしまったのでしょうか?
側面の▲▼ボタンでしかページ毎のスクロールは出来なくなったのですか?
代わりにタッチパッドで上下スクロールできるようになったのでしょうか?
他にも、たしかP-08Aは▲ページや▼ページのキーを長押しで最初や最後までJUMPをする便利な機能があったのですが、P-03Cでは機能からJUMPの先頭か最後を選ぶ手順をふむしかないのでしょうか?
一応、iモード中はカメラキーに割り当てられている「アクション」で、ページ先頭や、終端への移動は可能ですね。他機種みたいに「メールキー」「iモードキー」をページ送りに変更する機能は、詳細版説明書を見ましたが、発見不可でした。僕はクルクルキーで事足りてはいますが。
書込番号:12449343
Mootさん、調べていただきありがとうございます。
やはり、正面のキーでページスクロールさせる機能は無くなってしまったようですね。
くるくる回しと正面▲▼ページスクロールで、とても快適に使用していたのに…
便利な機能が無くなって、残念です。
書込番号:12449627
ここで質問していいのかわかりませんがよろしくお願いします。
携帯電話(ドコモP-03C)のWI-FI通信について教えて下さい。
現在、ソフトバンクのスマートフォンとP-03Cの2台持ちです。
ドコモはパケホを契約していますが、料金がどうしてもかさばるので、『メールし放題』に変えて、自宅ではWA-FI通信をしてパケット料金を抑えようと思っているのですが、可能でしょうか?(外では3G通信はせず)
また、その際は新たな契約が必要なのでしょうか?
どうぞ、よろしくお願いします。
残念ですが、docomoでは、NECの一部機種で、光フレッツ回線を使用している場合以外は、i-modeサービスの全てをWi-Fi接続では利用できません。
つまりメールし放題(バリュープランSS)にしても、定額の上限5000円弱は必要となります(13Mサイズの静止画を数枚送信すると)
書込番号:12447649
失礼しました。タイプシンプルバリューなので1,335円が上限ですね。
但し、i-modeメール以外のi-modeサービスの利用をしたり、おサイフケータイやGPSを利用すると、とんでもない事になるのは、知って置いた方がいいですよ。
Wi-Fiで利用できるのは、フルブラウザだけだと認識しておいてくださいね。
書込番号:12447705
定時刻(毎時0分)でなければ、iチャンネルの更新ではないでしょうか?
テロップは表示していますか?
書込番号:12435806
iチャネルの更新ですか?確かに00分ではありません。それをOFFにはできませんか?
書込番号:12435821
iチャンネルのテロップの内容が変わると点くので、テロップを表示しなければ良いと思います。
書込番号:12435837
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
