docomo PRIME series N-03C [RED] のクチコミ掲示板
(245件)
このページのスレッド一覧(全60スレッド)
0 | 0 | 2011年2月25日 23:33 |
2 | 3 | 2011年2月17日 10:25 |
0 | 1 | 2011年2月12日 18:29 |
1 | 2 | 2011年2月6日 11:52 |
1 | 3 | 2011年2月23日 15:57 |
3 | 7 | 2011年2月13日 02:10 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo PRIME series N-03C
どなたか教えてください。
スケジュールを起動して内容を入力しまして、リマインドアラームを設定できますよね。
スケジュールの繰り返しを毎週に指定した場合、2週目以降アラームが鳴らないのです。
ですので、スケジュール以外のアラームを設定して毎週鳴るようにして使っています。
使い方が悪いのか、設定方法が間違っているのか良くわかりません。
繰り返しを毎週あるいは毎日に設定して、きちんとアラームが鳴っている方がいらっしゃいましたら、設定法など教えていただけませんでしょうか?
スケジュールは設定が細かくなりましたね。
取説416ページの左下「アラーム・リマインド設定」に「※iコンシェルに契約していない場合は利用できない」とあります。これが原因ではありませんか??
書込番号:12660031
トイレの神様さま、ご回答ありがとうございました。
実はメーカーに問い合わせをしまして、回答が来ました。
以下NECからの回答です。
日頃は、N-03Cをご利用いただきありがとうございます。
お問い合わせいただき誠に恐縮ですが、スケジュールを繰り返し(毎週)
で登録し、アラーム・リマインド設定でアラームを設定していてもアラ
ームが鳴動するのは、指定した日時のみとなります。
上記は、N-03Cの仕様動作となり、変更する設定等はありません。
この度のお声は、端末に関するご要望として、担当部署に
報告し、通信事業者様への提案事項の参考にさせていただきます。
とのことです。
トイレの神様さま、丁寧にご回答いただきましてありがとうございました。
書込番号:12665172
こちらこそ、ご丁寧にありがとうございます。
ずいぶんと不便な仕様ですね。
お役に立てず、すみませんでした。
書込番号:12667715
不明です。
メーカーに直接聞いてみるのがいいと思います。
書込番号:12645289
現在F-01Aを使用しておりこの機種へ買い替えを考えております。
当方は東北地方の田舎の方に住んでおりましてアンテナ内蔵のF-01Aはほとんどワンセグ受信できません。家の中は全く受信しません。お風呂での使用を考えていたので残念でした。
近くのショップにはホットモックがないので確認できてないのですがこの機種もアンテナ内蔵しているタイプのようですが受信状況はどうでしょうか?
建物内部やちょっとした山間部での受信など教えていただけたら幸いです。
少なくともFー01Aと比べると感度は良いと思いますよ。私の家の中もFー01Aは全然入らずNー07Aは入りますから。勿論Pー04Bも入りますよ。
それほどFー01Aのワンセグの感度は良くなかったですね。
書込番号:12609030
>理子パパさん
情報ありがとうございます。
F−01Aで入らない場所で受信できるとの事で安心しました。
この機種にしたいと思います。
書込番号:12613869
現在N-02Bを使用していますが、バッテリー残量に関する不具合に悩まされています。
具体的には、残量が50%以上あるにも関わらず「充電してください。」メッセージが出てしまう。(何%で出てしまうかはその時により違い、大体20〜50%あたり。)
しかも、毎回必ず発生します。
購入初日からの症状ですので、バッテリー劣化ではなさそうです。
そこでやむなくN-03C(N-02Cも)を候補に買い換えを検討していますが、同じような症状が出ないか心配です。
何か情報があればお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いします。
スレ主さん、バッテリー不良の可能性もありますから、DSにて詳しく説明すれば、何らかの対処方が示されるのではと思います。
以前、新品のデジカメで、バッテリー不良がありましたから、新品と言っても安心出来ませんよ。
書込番号:12572087
購入当初、この症状が発生し始めた時に一度本体を交換しました。
バッテリーも異常なく、DSでも原因がわからないとのことでした。
ネットで同様の症状について報告が見られるので、全員とは言わないまでも私だけの症状ではないようです。
当初は20%くらいで発生していたものが、今月になったころから50%くらいでも発生し始め、さすがに煩わしくなり現在DS経由で点検・修理に送ってもらっています。
書込番号:12572362
今までは、車に長く乗るときは「M702iS」、キャンプのときは「SO902iWP」、それ以外は「L-04B」を使い分けていました。
気に入った端末が無くずっと古い端末を併せて使ってきましたが、そろそろ1台にまとめたく機能と操作感は問題ないので、BURTON WHITEに機種変してみました。
正直サイズとデザインはもっと改善してもらえればと思いますが、慣れてみるとちょっとレトロな?感じで良いかなぁと。
アウトドアもキャンプがメインなので、某キャンプ用品ブランド仕様にしてみました^_^
今回「N」を使うのは初めてなので、Bluetoothヘッドセット接続の発信について戸惑ったことがありました。
「N」を長く使ってらっしゃるユーザーの方は当たり前のことかもしれませんが、私のように「N初心者」の方に少しでもお役に立てればと思い、情報として報告させて頂きます。
今までM702iSやiPhoneで「Plantronics Discovery 925」を使用してきました。
今回もそのまま使おうと接続し、ペアリングも問題なく、着信も問題なく使えました。
ところが、発信は今まで通り「呼び出し中に携帯を閉じる」動作をすると、電話が切れてしまいます。
何度やっても同じ、他のヘッドセット(Motorola S9とJawbone)も試しましたが同じでした。
そこでドコモショップに行って確認しましたが、詳細な取扱説明書P79の「クローズ動作設定」で駄目なら分からないと・・・・設定が「ミュート」「保留」「終話」しかないのでもちろん駄目でした。
帰宅後、ドコモのインフォメーションセンター(2回)に電話して確認しても、純正は問題なく使えることだけ確認できて、それ以外は分からず、メーカーのNECに電話しても分かりませんでした。
純正は使えるということだったので、端末の問題では無く「ヘッドセットのプロファイル以外の何かの違い」があるのかもしれないと思い、メーカーに教えてもらえればと連絡してみましたが分かりませんでした。
最終的にはメーカーから「本体の故障かもしれない」と言われましたが、発信の1つの動作だけ出来ない故障は考えにくいなぁ・・・と思い、ヘッドセットのPlantronicsに連絡してみました。(HPがリニューアル中で、情報が全て更新されていなかったので)
すると、どうやら「N」と「P」は、発信中もしくは繋がったら「通話ボタン(オンフック)」を1秒以上押すと使える報告が入っています・・・と教えてもらいました。
試しにMotorola S9とJawboneでも検証すると、全く問題なく使えました。
端末の仕様のようです。
これは情報として報告した方が良いと思い、再度NECに電話すると今度の方はご存じだったようで、詳細取扱説明書P425に載っていると教えてもらいました。(FOMA端末で通話するかBluetooth機器で通話するかを切り替える操作のようです)
メーカーはOMEとして製造しているだけで、端末の詳細についてはキャリアが対応するので、メーカーは回答できないとも言ってました。
メーカーも担当者によって差があるのはしょうがないけど、調べて折り返しの回答でも分からなかったのはちょっと残念だなぁと思うのと同時に、使用状況を細かく説明して「解決する設定、もしくは操作はありますか?」と問い合わせしたにも関わらず、(折り返しでも分からず)この操作に辿りつかなかったキャリアにもとても残念に思いました。
結果報告の連絡で3回目に話した方は「はじめからFOMAとBluetooth機器の切り替え方法」と聞かれれば答えられます・・・と言われちょっとビックリしました。
危うく元の3台体制に戻るところでした(笑)
ご存じの方にはたいしたことではない話しなんですが^^;
長文失礼しましたm(_ _)m
Symbian系OS(F・SH・SO)と、Linux系(N・P)の差ですね。現状は多くの機種がOPP(docomo共通基幹ソフト)に統一されていますが、実際はSymbian上で動作していたり、Linux上で動いているので、KDDIのKCP+(KCP)と違い、ちゃんと統一出来ていなんですよね。OPPのVerもバラバラだし。
操作系もゆくゆくは統一されていくそうですよ。まぁ、何年かかるかはわからないので、気長に待つしか無いですが、スレ主さんのような疑問点にスムーズに回答できる体制づくりのためにも、必要かもしれませんね。
書込番号:12559730
そういうことなのですね。
同じ系統のものだと戸惑いがなかったのかもしれませんね^^;
解決も出来ましたし、今は満足しております^_^
書込番号:12559852
スレ主さん脱線しますね。ごめんなさい。
F-06Bからの特別機種変更を含めて、今期のprimeシリーズの全てを購入、試用する事になりましたが、カメラや機能、レスポンス、デザインと、双子の4歳児を持つ僕には大満足な機種ですよ。
文字がとにかく見やすいし、パパ友にメールを毎日数件送受信しますが、T9はやっぱりいいし、さくさくメールも打てるし、カメラも手振れを経験しにくい、あのルミックスフォン以上の瞬撮ぶりにも大満足しています。画質も課題点は軽く越えてくれてますから。パナソニックの開発の言った、携帯のカメラは300万画素有れば充分だと言う意味がよくわかります。プリントしてもA4クラスなら問題無いです。
僕も大満足しています。
長文失礼しました。
書込番号:12559901
T9入力というのは初めて知りました。
試してみましたが、多少慣れは必要ですが結構使いやすいですね。
POBoxを初めて使った時のような驚きです^_^
「電話帳検索」ではちょっと使いこなせなかったので、「あかさたな検索」を優先にして使ってみます。
情報ありがとうございますm(_ _)m
書込番号:12563651
店頭で見るバートンの背面パネルはBをデフォルメしたデザインですが、投稿者様のパネルは雪の結晶なんですね。
決定ボタンも同じデザインですし、これは特別仕様なんでしょうか?
よろしければ教えてください。
書込番号:12640792
BURTON WHITEをベースに、ステッカーを自作して貼り付けただけです^^;
書込番号:12642797
fooserさま
なるほど、自作でしたか!
でもバートンモデルのイメージどおりのデザインだし、とても素敵ですね。
この画像を見て、表のパネルが付け替えできれば良かったのにと思いましたが、対衝撃の点で難しいんでしょうね。
つまらない質問にご回答下さって、ありがとうございました。
書込番号:12647690
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
