docomo SMART series F-03C [BLACK] のクチコミ掲示板
(318件)
docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo SMART series F-03C
こんにちは!
ついこないだSDカードを買って、
音楽を入れようと思っていたのですが入れ方がわかりません;
SDカードスロットルにいれても反応がありません。
ケータイとパソコンをつなぐケーブルもあるのですが
どうしたら音楽を入れられるでしょうか?
できたら細かく教えていただきたいです;
こちらに詳しく記載されていますよ。
http://www.nttdocomo.co.jp/service/entertainment/music_player/usage/index.html
書込番号:12401201
いじわるじゃないけど、音楽の同期は、すごく難しいんですよ。説明が。
一度やってしまえば、操作自体は大したことないですが、途中で引っかかりそうなところが多くて。
docomo以外なら、googleとかyahooで「wma 同期 携帯」と入れれば、図入りで出てくるはずです。
それでも、SDカードが不良とか、ケーブルが不良とかで、どうしても失敗することもありますので。
(特にケーブルは、F906では音楽やデータの同期で使えていたのに、F-03Cでは使えなかったりしました。)
書込番号:12401367
USBケーブルは古いUSB1.0は殆ど使えないようです。以前の機種では使えたケーブルでもオペレータパック以降の機種には使えないようです。
USB2.0以降なら使えるケーブルもあるようですが、うまくいかない場合は純正ケーブル02を購入するのが確実ですね。
先ほど紹介したdocomoのホームページも図解入りで詳しく書かれていますよ。
※パソコンのSDカードスロットにmicroSDHCを入れて同期させることは出来ません。必ずUSBケーブルが必要です。(WMPでWMAを同期させる場合)
書込番号:12401438
初めてのF携帯で苦戦中です。でも、薄くて、防水で、広辞苑あって、GPSもあって、キー面が大きくて打ちやすく、画面も大きく繊細で、気に入ってます。
バッテリー消費と関係しそうな設定を試行錯誤中です。
※http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000165482/SortID=12354301/ でも掲示されてて、それも実施してきました。
私の携帯利用方法で、機能が必要なものは生かしています。
今は以下の設定にしてます。バッテリーが2日間持つようになると御の字です。
見逃している事がありそうに思います。アドバイスいただけると幸いです。
【1】待受画面
・待受は静止画
・マチキャラは表示させない
・iチャネル テロップ表示させない
【2】背面ディスプレイ
・背面自動点灯設定をOFF
【3】照明設定
・照明点灯時間は30秒
・画面オフ時間は1分
・明るさ調整は自動調整
【4】時計と時計メニュー
・待受画面に時計は表示
・アラーム自動電源ON
・時報はOFF
・端末リフレッシュ 自動実施ON 毎日13:05
【5】ロック
・画面オフロック ON 30分後、置き忘れセンサーON
・端末クローズ時に背面画面はオフしない
・画面オフロック時にセキュリティランプ点滅させない
【6】ecoモード
・標準省電力 (オートGPSを生かしたいので)
【7】外部接続
・Bluetooth電源オフ
【8】その他設定
・モーションセンサー OFF
【9】ライフスタイル
・マナーサポート検知設定
乗り物マナーサポートOFF
ロケーションマナーサポートOFF
【10】地図/海外
・オートGPS ON
・即位モード 現在地確認のみ品質重視モード、他は標準モード
・海外ネットワークサーチ 3G のみ(GSMを外した)
以上がバッテリー消耗と関係ありそうで列挙しました。
自分は卓上ホルダを仕事先に置いています。
ACアダプタの代わりに、F906の時に使っていた、例のUSBケーブルを再利用しています。
オートGPSとか歩数計とかマチキャラは、何となく生かしてあります。
止めた方が延びるとは思うけど、せっかくのケータイだし、何もかも止めちゃうのはつまらないですよね。
で、1日以上はもっているので良いかなと。
書込番号:12402037
しばらく使ってきて、このバッテリーの消費の激しさは背面液晶の点灯時間の長さにあるような気がしています。
卓上ホルダに挿したり抜いたりしたとき、メールを受信したときなど背面液晶が点灯し、かなり長い間点いたままになっています。気づけばすぐに消すのですが、職場では机の引き出しに入れておくことも多くて気づかないこともあるため、夕方にはバッテリーが半分以下になっていることも珍しくありません。
rakkokunさんと同様の設定にはしていますが、前機種のP-01Bは特に省電力のための設定など意識せずに使っていても、朝にフル充電してあれば夕方までバッテリーの目盛りは全く減らなかったので、今回のF-03Cのバッテリー消費は異常なほどですね。機能はほぼ満足しているだけに、このバッテリー消費だけは残念に感じてしまいます。
あ、あえて不満点をもう一つ言えば、キーの反応が今ひとつ鈍いことがあります。メールを書くような場合は大丈夫なんですが、メニューやサブメニューを開くまでが待たされたり(しかも毎回ではなく、時間がかかる「こともある」というのが不思議です)するので、多くのキーを打つような操作をするとこの反応の鈍さはかなりストレスになりますね。それともP-01Bが優秀だったのかな?
省エネ設定をもう一つ。メニュー82241「キー確認音」をオフにすると少しは違うはずですよ。
書込番号:12405831
操作中にMENU画面おかしくなりました。
再起動で直りましたが設定中に何回も。。。。
youtubeにvideo uploadしました・
http://www.youtube.com/watch?v=L6KXNkspf40
Sidekeyの設定も変えること出来なかったね。
写真とったら確認しないで保存したのはびっくり、そんな仕様ですかね?
ストップウォッチのiアプリを探しています。
jigデスクトップのツールのひとつにあるのを発見しましたが、jigデスクトップ自体が、F-03Cはまだ対象機種でありません。
どこかにストップウォッチiアプリはないでしょうか? ご存じの方 お教えくださいm(__)m
これまでは、P903iTVで、Pスクエアにあったツールのストップウォッチ使ってました。
F-03Cで使えるものは、どこにあるのでしょうかぁ?
書込番号:12377600
有料アプリですが、ドコモマーケットにストップウォッチあります。
書込番号:12379445
yama-momoさん
無料でした。
http://geoquake.jp/i/appli/StopWatch/
大事に使います\(^_^)(^_^)/
書込番号:12379571
こちらの書き込みを拝見しましたが、同様の内容がなかったので質問させていただきます。
受信送信とも、サブメニューよりメール検索を実行すると、ほぼ毎回のように途中でフリーズし、メールのメインメニューに戻ってしまいます。
各フォルダごとに実行しても同様です。
docomoインフォメーションセンターに電話をし、同機種で動作確認してもらっても異常なし。
どうやら、自分の個体だけとの判断をもらい、ショップで確認をと誘導され診てもらいました。
やはり、事例もなく個体不良と言われ交換との話になったのですが、すでに一回交換(指紋認証不具合)してまして、また交換と言うのも手間隙かかるので躊躇してます。
そこで、この機種をお使いの皆様で、同様の現象が出ている方がいらっしゃるのか知りたく、こちらに書き込みさせていただきました。
ソフトのバグであってほしいと願いを込めてますが。(笑)
よろしければ、皆様の書き込みお待ちしております。
試しに検索してみると、進捗のバーが半分くらいでフリーズしました。
しばらく待ってもメインに戻ることもないので、仕方なく、長押しで電源を切りました。
その後、試してはみますが、再現せず、検索できています。
全体では1000件弱ありますが、特に遅いわけでもありません。
docomoが同機種で動作確認したとしても、何件メールがあって、どんなキーワードで検索したか
わかりませんが、ごく少量のメールしか入ってないと想像します。検証になっていないのでは?
メールボックスの中に、検索に失敗するような異常なメールが混じっている可能性もあるので、
masapi7277さんが、メールのバックアップを取っているのであれば(取った方が良いですよ)
全て削除してから、また全て戻してみて、再現するのかどうか、
または50件くらい移してみて、それで検索しても再現するのかどうか、次は100件くらい移して、
といった具合に原因の絞り込みをして自分でバグを見つけた方が、早く解決するかも知れません。
書込番号:12382391
12/3に購入し、色々と不満もありますが、
まぁ欲しかった機能があった為使用しています。
スレ主さんとは少々ことなりますが、
最近、メールの返信を押すと
「メモリ不足のためアプリケーションを終了します」
となり 何度もフリーズしてしまいます。
ただ、ドコモショップの前に もう一度再現できるか
確認したところ、これまた 普通に再現できず、ためらって
まだみてもらっていません。
受信メール数はまだ150位、私は2タッチ入力しか出来ないので
これが原因なのかはわかりませんが…。
2タッチ入力も、適度に変換していますが、文章が長くなると
フリーズして 書き途中であるメールは消えてしまいます…。
色(パープル)、本体の薄さ、GPS、おさいふケータイ、
2タッチ入力が気に入って購入しましたが、この点を解決できないと
少々困ってしまいます。
書込番号:12384146
c.h.さん、ぼろんぼさん、返信ありがとうございます。
c.h.さん
まさに、同様の症状です。
そのまま放置すると、約5分弱でメールのメインメニューに戻ります。
その通りです。
数件のメールが受信BOXに入った状態で、適当な検索キーワードで実行したと話してました。
これと同じ検証をdocomoショップでも実施しておりますが、やはり同様の症状は出ませんでした。
ただ、自分の個体でも数件しかないフォルダにて検証しましたが再現します。
ですので、やはり個体不良と判断されたようなのです。
異常なメールが混じっている可能性もあるのと思い、全削除し50件戻し100件戻しと繰り返し
原因の切り分けを試みましたが、動作は不安定で検索OKとNGの繰り返しになります。
また「メモリ不足のためアプリケーションを終了します」のメッセージがでることも。
おそらく、個体不良で納得するほうが賢明かもしれませんね。
ぼろんぼさん
となり 何度もフリーズしてしまいます。
別の操作時に同様の現象が出ます。(上記一部に記載)
ただし、フリーズはしても再起動などはせず、メールのメインメニューに戻ります。
(約5分くらい放置状態です)
自分は「かな入力」のみで、メール保存件数は約2000通です。
メールの保存件数の多少に関わらず、動作の異常は発生します。
本体のメモリーは30%程しか使用してませんが。(辞書などは本体から削除してます)
今使用しているF-03Cは、初期不良(指紋認証不良)で交換し2台目ですが
交換前は起きない不具合でしたので、やはり個体不良の可能性が濃厚と感じています。
docomoショップの担当者の提案で、複数台(3台くらい)の商品から動作確認し
最もよい状態のものを選び交換を、と言われましたので、在庫が揃い次第交換してきます。
書込番号:12384429
そうでしたか。。。いろいろ試されていたんですね。
しかし、5分も待つとは思いませんでした。それなら、自分のでも再現していたことになるわけで。
メール全体で数件と、メールは1000件あるがフォルダ内に数件というのは、条件が異なるかも知れません。
パソコンの発想で言えば同じですが、ケータイ内では、フォルダはただの分類の印かも知れないので。
それでも、50件で不安定だとすると、よく分からないですね。
電源を切ってしまえば、メモリ不足も起きにくくなると思いますが、それで何回か繰り返すと、メモリのせいで
再びNGになりやすいとか、そういう状況でしょうか。ただのメール返信でフリーズするとなると深刻ですが。
メモリ関係で個体差とか、あまり考えたくないし、考えにくいですけどね。説明がつかないですよね。
交換しても、また出るんじゃないかとか、原因がはっきりしてない以上、やっぱり不安ですね。
書込番号:12384602
ぼろんぼさん へ
私もF-03Cを利用開始当初、「メモリの空きがありません」だったか「メモリ不足のためアプリケーションを終了します」だったかでハングする事がありました。
F-01Cのクチコミ[12352015]を見て、毎日13:05に端末リフレッシュさせるようにしてからは発生しなくなりました。
参考になりましたら。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000165467/SortID=12351928/
書込番号:12386207
スレ主さんへ
”メール検索”機能を試してみました。全受信メール表示状態(667メール)にして検索しました。ちゃんと検索されました。
”端末リフレッシュ”と関係しているかもしれません。
治るといいですね。
書込番号:12386233
>rakkokun さんへ
ご返信ありがとうございます!早速試してみます。
自動設定にて 毎日実行するようにしてみました。
また、ご報告いたしますね。
書込番号:12388571
c.h.さん、rakkokunさん、返信ありがとうございます。
c.h.さん
もう素人では原因追求はできないです。
とりあえず、交換する方向で話を進めています。
今週中には入荷するらしいので、また後日談をレポします。
rakkokunさん
毎日PM9:00に電源を切り、翌日AM8:00に電源を入れています。
(自動ではなく手動で行っています)
電源の切り忘れを考慮し、念のため端末リフレッシュを毎日AM1:23に設定しています。
ワークメモリーは解放されているはずなんですが、なぜか「メモリ不足のため…」が出ます。
もう原因追求は難しいので、交換する方向で話を進めています。
書込番号:12392017
>masapi7277さん
電源オフオンされていたのですね。
実は本日の午後、久々にメモリー不足症状が出ました。iコンシェルのメモからメール起動した時です確か。
全ての操作を終了させた待ち受け画面で、右下にiアプリ起動中アイコンが出てるのを発見したので、"iアプリ自動起動しない"へ設定変更して、iアプリ起動中アイコンを無くせたような・・・。曖昧な記憶です。これで症状が出るか否かしばらく様子をみます。
使えるハズの機能がメモリー不足で起動できない症状は出て欲しくないです。
とりとめない内容になりました。症状の発生条件も回避方法もわからないです。
masapi7277さんの交換後F-03Cの調子、ご報告くださると幸いです。
書込番号:12392275
本日、無事に機器交換してきました。
ショップに3台入荷し、全て見比べての選択でした。
そこで、いくつか気付いたことがありましたので記載します。
@液晶の明暗に差がある。(バックライトの明るさ)
A初期の状態でも、動作が速いもの遅いものがある。
Bメイン・サブとも、画面オフからオンまでのタイムラグに差がある。
以上の点が、個体差と思われる点として個人的に気になりました。
その中で自分の納得がいく端末を選び交換して頂きました。
ちなみにカラーはパープル、製造月は12月です。
さて、肝心のメール検索やメモリ系の不具合ですが
以前と同様にデータを移行しました(個人でmicroSD&PC)が
同様の不具合は、今現在のところ一切発生しておりません。
「メモリ不足のためアプリケーションを終了します」も発生していません。
午前中に交換し、まだ半日あまりの使用ですので安心は出来ないかもしれませんが
交換前の機種では、設定やデータ移行の時点で「メモリ不足…」が発生していたので
明らかに個体不良だと認識しております。(個人的見解です)
明日より本格的使用(仕事用として通話とメールがメイン)のため
しばらく様子を見たいと思っております。
最後に、返信を頂いた皆様、貴重なご意見とアドバイス
誠に有り難う御座いました。心より感謝しております。
書込番号:12409578
ワンプッシュにてオープンにしてから液晶画面が着くのが遅く感じます。又電話がかかってきてから液晶がつくのが1秒以上かかります。 前の機種は着信音より先に液晶画面の表示がつくので余計気になります。富士通の機種は初めてなのですがしょうがないのでしょうか?オープン、クローズした際(背面画面)の反応が遅くてもどかしいです
http://www.keitaikaigi.com/2010c/qa.php
こちらによると、[富士通の方にきいたところ、「サブディスプレイとの切り替えで(F-01Cなどの機種と比べて)画面起動が少し時間がかかる」そうです。私も個人的にF-01C/F-02Cと比較すると、起動するまで少しだけタイムラグがある気がします。]
このように掲載されていました。
書込番号:12406987
