Wireless Mobile Mouse 3500 GMF-00066 [シャイニーブラック]
- 独自技術「BlueTrackTechnology」により、さまざまな素材(※透明ガラスや鏡の表面を除く)の上で安定した操作が可能なワイヤレスマウス。
- 収納式の「超小型ナノ トランシーバー」を採用し、携帯性を高めたほか、無線方式に「2.4 GHzワイヤレス」で半径10mの範囲で操作可能。
- 単3形アルカリ乾電池1本で最長約8か月の電池寿命を実現しているほか、バッテリーが少なくなると、「バッテリ ステータス インジケーター」が赤く点灯する。
Wireless Mobile Mouse 3500 GMF-00066 [シャイニーブラック]マイクロソフト
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年11月19日
Wireless Mobile Mouse 3500 GMF-00066 [シャイニーブラック] のクチコミ掲示板
(116件)このページのスレッド一覧(全20スレッド)![]()
| 1 | 22 | 2010年12月5日 01:24 | |
| 5 | 5 | 2010年9月28日 11:33 |
マウス > マイクロソフト > Wireless Mobile Mouse 3500
マウスの電源を入れた直後に、そのとき選択していたウィンドウだけがクリックできなくなります。他のウィンドウは普通にクリックできますが、そのウィンドウだけが左も右もクリックしても全然反応しなくなります。特定のソフトでだけ起こるわけではなく、どんなソフトでも発生します。
サポセンに問い合わせようとしても、ハードウェア一覧に3500は載ってないし・・・
サポセンは
http://www.microsoft.com/japan/customer/tech/phone.aspx
ちなみに、オンラインで問い合わせをしようとすると
本製品の無償サポートは、電話サポートのみのご提供となり電子メールサポートはご利用いただけません。
プロダクト ID は本体底面に記載されています。
現在、弊社のシステムトラブルのため、本製品のプロダクト ID を確認する事ができません。
お手数をおかけしますが、プロダクト ID をご用意の上、無償サポート受付窓口 をご参照ください。
と注意が表示されます。
書込番号:12265239
起動が終わってなくて、1テンポ待たなければならない。とかは?
書込番号:12265331
他にマウスはもってない?
あれば、他でも同様になるかどうかをみてほしい。
>少なくとも、10分以上はだめです。
はじめに選択したものは10分以上無反応になるが、2つ目3つ目と他のモノはその10分以内でも開くことが可能なのか?
このウィンドウとは、アプリやファイル?それともフォルダ?
書込番号:12265573
> 他にマウスはもってない?
他のマウスでは起こりません。
可能です。
接続時にタスクバーがアクティブだとタスクバーだけクリックできず、接続時にデスクトップがアクティブだとデスクトップだけクリックできず、WordがアクティブだとWordだけクリックできない、というわけのわからない症状です。
書込番号:12265605
BlueTrackのユーザです。
瞬間、アクティブ ウィンドウが大量の(無意味な?)メッセージを受け取り、後のクリックら入力メッセージはアプリケーションのメッセージ キュー(待ち行列)の、はるか後方とか?
先にタスク マネージャを起動しておけば、そのアプ(プロセス)のCPU使用率らに異常がないか見れるかもしれません。
PCより先にマウスの電源を入れたおいたときは?
書込番号:12270215
> BlueTrackのユーザです。
おっしゃることの意味がよくわかりません。すいません。
同じ症状が発生します。
書込番号:12270273
(前後しますが、その時刻のログがないか見てみては→イベント ビューア)
では、ウィンドウは凍っている感じでしょうか? たとえばスクロールしなかったり、ポインタがテキストに入ってもIにならなかったり、メニューに入ってもハイライトされなかったり... ?
では「マウスの電源を入れた直後に...」は、(PC/OSは、起動し、すでに稼動してい、マウスの電源は入っていて)トランシーバを接続したときに...という意味でしょうか?
型どおりですが、
- 一旦そのマウス(Microsoft Nano Transceiver? あるいはUSB Composite Device? )を削除し(→デバイス マネージャ>表示>デバイス(接続別)>... )、トランシーバを外し、(そのままデバイス マネージャ>表示>デバイス(接続別)>... を見ながら)トランシーバを接続してみては?
そのほか、
- 状況をシンプルに; USB機器はマウス(トランシーバ)のみに。
- トランシーバを接続するポートを替えてみる; 別のUSB root hub(→デバイス マネージャ>表示>デバイス(接続別)>... )のポートに替えてみる
書込番号:12272657
おっしゃる意味がよくわかりません。
ハイライトとかはされませんが、キーボード上からは操作できます。メニューなど。
それでもですし、トランシーバはついていて、マウスの電源を入れたときにでもです。
> 型どおりですが、
だめでした。
だめでした。
おっしゃる意味がわかりません。
書込番号:12275797
本日3500が届きました。使用PCはACER ASPIRE ONE 753です。
おっしゃられる現象は再現しませんでした。
起動後USBを挿して正常動作確認。
マウスの電源OFF
タッチパッドでウィンドウを切り替え
マウス電源ON
で問題なく左右クリックも使えています。
なにか特定の操作がありますか?
ちなみにIntelliPointのバージョンは7.10.344.0です。
書込番号:12275915
> 起動後USBを挿して正常動作確認。
> マウスの電源OFF
> タッチパッドでウィンドウを切り替え
> マウス電源ON
> で問題なく左右クリックも使えています。
> なにか特定の操作がありますか?
同じ操作で、不具合が発生します。
書込番号:12276064
IntelliPointのバージョンなんですかね?私のは最新ではないのですが。
IntelliPointで「Wireless Mobile Mouse 3500」は正しく選択されているんですよね?
ドライバの入れ替えの所を見たかぎりIntelliPointが登場しなかったので気になります。
(IntelliPoint入れないとおかしいというのも問題ですが)
また、私の環境はWindows7HomePremium64です。
書込番号:12276341
おっしゃる意味がよくわからないのですが、どこで確認できるのですか。
書込番号:12276967
おそらくIntelliPointはインストールされていないと思われます、
インストールすると直る保障はありませんが、一度試してみてはいかがでしょうか?
マイクロソフトのHPにありますが、IntelliPointで検索したらわかると思います。
書込番号:12280813
Intellipointはインストールされています。マウスのプロパティを開くと、右下にIntellipointと表示されています。バージョンということの意味がわかりません。
書込番号:12282385
失礼しました。IntelliPointソフトウェアのversionはスタート>...>Microsoft Mouse>右クリック>About Microsoft IntelliPoint?
マウス(トランシーバ)は、クリックらが、どのウィンドウ(app)に送られるかは関知しないと思います。Appがフリーズしているように見えているのかと思いましたが違いました。
したがってOS標準ではないマウス ソフトウェア/「ドライバ」がインストールされていて
(Nano Transceiverが3500を検出したとき、ポインタがいた(?)appのプロセス/空間で、そのソフトウェア(のフック? )が不具合; 以降、appあてのクリックらを消費してしまい、appに渡らない)?
選択していた/アクティブなウィンドウ...は、(トランシーバがマウスを検出したときに)ポインタがいたウィンドウ...でしょうか(必ずしも選択していた/アクティブなウィンドウではない)?
トランシーバを外さず、シャットダウンし、PCより先にマウスの電源を入れておいて、PCを起動したときは?
書込番号:12283207
出てきません。
おっしゃる意味がわかりません。
アクティブなウィンドウです。ポインタが乗っていたウィンドウではありません。
同様の症状が発生します。起動画面のボタンがクリックできません。
書込番号:12286683
永遠の初心者(−−〆)さんのご紹介くださったサポセンに、明日、日曜でも電話してはどうですか?
書き込まれている時間が、遅いことから平日は忙しいと思われますが、土日でもサポセンは電話できるようですので。
使用PCは、USBメモリなどでの情報漏洩防止のためのソフトが導入されているようなことはないですか?
そういった場合では、マイクロソフトのワイヤレスマウスでは動作に不具合でるというクチコミを見たことがありますy
ロジクールなど他社のマウスも使用し、それに付属するアプリは使用してませんよね?
そこまで出ているのであれば、その画面上の適当なところで右クリックを押してもらうと、掲載画像のような選択がでますので、バージョン情報を見ることができます
書込番号:12286815
3500を今日から使い始めたのですが3500にスリープ機能や自動オフ機能って付いているのでしょうか?Microsoftのページを見ても書いていないし、使ってみると5分ぐらいではスリープにもオフにもなっていないのでご質問させていただきました。もし、自動オフやスリープが付いていたらどのぐらいの時間で機能するのでしょうか?また、スリープ状態になればどの様になるのでしょう?ご存知の方が見てもらえたらどうか教えて下さい。
Reventon.comさん
公式に書いていないということは、たぶん無いのかなと…。
あとは、このマウスの特徴のところの
>底面のオン/オフスイッチで、不使用時に電源をオフにすることが可能だ。
の部分を勘違いしていませんか?
もし、スリープ機能の付いたマウスならば、時間はそのマウスによってですが、一般的には
マウスを動かさない限りポインタが動きません。
動かないようになった場合は、少しマウスを動かしてあげればポインタの動作が復帰しますが、
大体1〜2秒ほど復帰に時間がかかります。
無線方式でスリープ機能の付いている物は殆どこの程度だと思いますよ。
書込番号:11970907
to : Ein Passantさんへ
ご返信いただき有難うございます。私もMicroページに書いてないのだから付いていないのでは?と思ったのですが3500のオリエンタルピンクを使われているキャソリタンさんという方の価格.comレビューにスリープ機能解除時にエラーが出る旨が書かれていたので気になってご質問させて頂きました次第です。週明けてMicroに問い合わせの電話をしてみようかとも思いますので分かりましたら結果を追って書き込みますね。(自分の質問に書き込む事出来るのかな....?)もし、ハッキリとこの件についてのお答えをご存知の方が見て頂けましたらご返信よろしくお願いします。
書込番号:11971250
一応、私も検索かけてみましたが、特にスリープに入るというような記述や、ブログなどは無いみたいでした。
スリープ機能解除のというのは、たぶん裏面のスイッチのことかと思いましたよ。
書込番号:11972396
to : Ein Passantさんへ
ご親切に調べていただき有難うございました。3500レビューの内容ですが、マウスのスリープ機能と思っていたけど、もしかしてコンピューターのスリープ機能を解除した時の問題だったりして?なんて考えていたらマイクロさんから連絡いただきMicrosoftのBlueTruckマウスは全機種10分間使わないとスリープモードに入るとの事でした。自動オフ機能はないみたいです。という事で3500はスリープするんですね。まだ10分間も放置した事がないのでスリープするとどうなるのか今度試してみたいと思います。
書込番号:11981180
Ein Passantさんこの度は二度のご返信有難うございました。お陰様で問題解決いたしました。
書込番号:11981195
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
マウス
