このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2012年3月18日 19:25 | |
| 0 | 2 | 2012年3月4日 10:18 | |
| 1 | 2 | 2012年2月5日 03:45 | |
| 2 | 0 | 2011年10月25日 00:48 | |
| 1 | 4 | 2011年9月10日 10:38 | |
| 0 | 5 | 2011年9月4日 15:47 |
CPUクーラー > Thermalright > Silver Arrow
F12-PWMに入れ替え、エアフローを変更してみました。
【エアフロー】
トップ、フロントの20センチFANを吸気。
PCの外←12センチFAN(WING12PL-BL)←ヒートシンク←F12-PWM←ヒートシンク←F12-PWM
【構成】
OS:Win7 64bit pro
CPU:i7-2600K
M/B:ASUS P8P67 DELUXE
SSD:Crucial m4 CT064 M4SSD2 X2(RAID0)
HDD:WESTERN DIGITAL WD5000BPVT 500GB
メモリ:G.SKILL F3-17000CL11Q-16GBXL DDR3 PC3-17000 4GB 4枚組
CPUクーラー:SilverArrow (FANはF12-PWMX2)
VGA:GeForce GTX-460
電源:SUPERFLOWER SF-650P14XE
ケース:CORSAIR CC600TWM-WHT
メモリーの干渉もギリギリなし^^
室温24.5度、5.0GhzにOCしてOCCT4.1.1を10分ほど走らせましたが、
CoreTemp読みで最大67-70-76-73でした。
これの前にCWCH80を使っていましたが、prime95を15分ほど走らせて73-80-81-83だったので
かなり良くなったと思います。
これが差し込みピン(リテールと同じ方式)だったらこわいけど、初代無限の例もあるからなあ(^_^;
心配しなくても、バックプレートに専用リテンションを取り付けてそれにクーラーを取り付ける方式になってるので、かなりの重量級クーラーだけど落下はないと思う。
メーカーHPに取り付け方が書かれたPDFがあるからそれも参考にすればいいと思う。
書込番号:14237942
ツノが付いてる赤いヤツさん
有り難う御座います、早速、メーカーHPに行って見てきます。
書込番号:14237959
冷却性能は語り尽くされているので、使用例を書きます。
RV-3にて完全煙突フローを構築してみました。まず考え方としてはCPUとグラフィックを独立させて冷却してみよう。縦に2本の煙突をイメージしてグラフィック2枚の間に排気ブローワーファン、更にシステムファンを縦に配置してグラフィック冷却煙突ゾーン。そしてこの最強クーラーを3枚ファンでまさに煙突をつくりCPU冷却煙突ゾーン。
搭載VGAは5970Crossfire爆熱ですが、この構成にする事によってフルで回しても67℃と80℃近くまで加熱していた事を考えるとかなりの進歩です。
CPUゾーンの冷却ですが、言うまでもなくかなり強力な冷却力で一切まわりのデバイスの温度を無視出来ます。イメージとしてはパイプで下から上に繋いでしまっている状態ですね。
左右でほぼ独立した。冷却環境を構築出来ました。
書込番号:14103462 スマートフォンサイトからの書き込み
よく書き込み拝見してますが、ノーマルで使用するつもりが全く無いのが潔いと言うか面白いと言うか好きにやっている感じでいいと思います。
実際、次のi7 extremeは相当な発熱と予想されるのでこれくらいの豪腕クーラーじゃないと対応しきれないかもしれませんね。
だけどでっかいクーラーだなこれは3枚ファンで導入出来れば250W対応とか出来そうだし。
書込番号:14108672 スマートフォンサイトからの書き込み
2011ソケットのリテンションがサイズでも欠品してて流用パーツを探すのに苦労しました。
ここでもすでに、このクーラー自体が2011ソケットに対応していないクーラーになっているので勿体無い限りです。
noctuaと迷いましたが、アレって3ピンファンで抵抗かませてファンコントロールなんですよ。こちらは4ピンですので決め手になりましたが・・・・・3連ファンにするのには障害があり、MBからの4ピンに加え、電源側の4ピンから電源取らないと回りません!
2枚以上はMBだけだと回らないようで、最初焦りました・・・。信号だけMBからもらい、電源は別にとる方法をとったかたちになります。
おっしゃる通り、次のextremeが規格上OCにより大発熱CPUになることは目に見えてますし空冷じゃ対応できないとの噂ですがこいつをぶつけてみるつもりです。14cm3連ファンに極太ヒートパイプ、巨大なヒートシンク、これ以上の空冷はケース内に収まらないと思うのでコレしかない!って今は思ってます。
書込番号:14109607
CASE:SIVERSTONE RV03B-WA
M/B:P8P67 DELUX REV3.0
以上の組み合わせでの画像をアップしておきます。
RV-03の場合排気を上部に向かわせるのが構造上有効な為、この様な設置方向となります。
内側に設置するFANと、CPUとヒートシンクを固定するスクリューを干渉するのを防ごうと
すると、サイドのアクリル板と接触してるかいないかギリギリの状況でした。
RV03の底面に設置されている2機の巨大FANを最大で回すと若干ビビリ音が聞こえるので、
厳密には接触していると思います。
FANの通常運用ではまったく接触音も聞こえず、問題ないです。
手前のメモリーとの干渉に関しても同様で、ヒートスプレッダの無いタイプのメモリーでも
この組み合わせでは極めてギリギリでした。
個人的には底面FANをフル回転させることが滅多に無い(ビビリ音発生要因)為、
干渉に関しては問題無し。
冷却・静音性に関しては、CWCH50-1から久々の乗り換えでしたが満足しています。
(まだシステム変更直後で、OC時の性能までは試せていませんが)
参考までにでした。
図の様に銀矢を設置しようと計画しているのですが
M/Bとの干渉は如何でしょうか?
ネットで検索したのですが
クーラーを図の90°左回転させた位置に設置したレビューしか見つける事ができず、悩んでいます。
もしよろしければアドバイスの程よろしくお願いいたします。
PC構成
ケース:CM690
メモリ:オレンジ色のメモリスロット部に3枚設置
グラボ:マザボのボタン電池下(ASUSロゴ下)、青いスロット部に設置
>図の様に
どの図でしょうか?
それからマザーボードは何でしょうか?
分からない事だらけなので、答えようがないかと…
AMD至上主義
書込番号:13481080
http://www.thermalright.com/ja/products/index.php?act=data&cat_id=27&id=96
の,「サポート」にある「Silver arrow Intel-install.pdf」が,参考になるかと...
書込番号:13481186
無類のAMD至上主義さん、沼さん返信ありがとうございます。
画像を上げ損っていました。大変申し訳ございません。
沼さん、参考サイトありがとうございます。
早速、見てきます。
書込番号:13481544
追記です。
M/Bが何かも書いてませんでした。M/BはP6Tを使用しております。
抜けが非常に多く申し訳ありません。
沼さん、本当にありがとうございます!
無事にP6Tに設置可能だと言う事が分かりました。
購入の方向で話を進めていこうと思います。
無類のAMD至上主義さん
今後は、投稿する前に内容の再再確認を行っていこうと思います。
朝早くからお騒がせしました。
書込番号:13481582
今構成していますが、分からないことがあって質問させて頂きたいです。
写真のとおり、一つのファンがメモリに押さえ、もう一つはCPUを覆うものに押さえますので、それは大丈夫でしょうか?
ファンの振動でCPUと回路を故障させるおそれがあります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
添付写真はインターネットからダウンロードしましたが、私の場合では2つのファンがマザーボードのヒートシンクとCPUを押さえます。
それは大丈夫でしょうか。
他の方がこうなっているのでしょうか。
yossiriさん おはようさん。 ユーザーではありません。 タッチだけならセーフとしてもやはり触ってない方が良いでしょうね。
ファンの縁をほんの少し削って紙一枚分でも隙間を作れませんか?
書込番号:13456881
固定ネジがしっかり締まってれば問題はないかな
1番確実なのはフロントファンを120x120に変更でしょうか。
書込番号:13457323
その固定方法なら、ファンだけを少しずらすことは出来ると思うけど。
針金で引っかけてあるだけなので。
あと。さすがにメモリの付け外しも出来ない取り付けはどうかと思いますので。向きを変えるなり、吹きつけ型に換えた方が。
…どうしてメモリが2枚だけ?
書込番号:13457744
インターネットで情報を調べるとき、私と同じ問題の外国の方を見つけて、その方の写真をダウンロードしました。
私も自分で写真をとってみましたが、高性能のカメラではないので自分の写真がみにくくて、使えません。
しかし、その写真は私の問題と同じ程度を示しますね。
書込番号:13458259
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
CPUクーラー
