このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2014年12月23日 18:42 | |
| 0 | 13 | 2014年4月27日 15:35 | |
| 0 | 18 | 2014年4月5日 12:25 | |
| 0 | 3 | 2013年4月28日 10:17 | |
| 1 | 5 | 2013年4月25日 23:17 | |
| 0 | 7 | 2013年4月1日 10:53 |
ファンコントローラー > NZXT > Sentry LX
2代目にいれたのですがケースファンが反応しません
動きはするのですが20センチファンは認識してくれないのでしょうか?
あと時計を合わせても電源を落とすとリセットされてしまいます
リセット回避する方法とかあるのでしょうか?それとも初期不良なのでしょうか?
そのファンに回転数検出の機能がない場合、もしくは信号のケーブルが断線している場合は当然読み取れません。
それから極端に回転数が低いと無視される可能性はあります。
書込番号:18294574
時計や設定は、ボタン型電池でバックアップします。
これに限らず製品に付属する電池は基本的に動作確認用であり、寿命に関しては保証されません。
比較的入手の容易なCR2032みたいなので、交換してみればいいと思います。
それで直らなければ不良ということでいいでしょう。
書込番号:18294600
パソコン初心者ですが質問させて下さい。
PCケースがZALMAN
Z9 U3でマザーボードASU
H87-ビデオカードGeForce GTX 660
なんですが、ここから質問です。CPUクーラーにZALMAN
CNPS9900 MAXを着けてファンコンにNZXT
Sentry LXにしてケースファン4基とCPUクーラー1基に繋げて機能しますか?ダメな場合のアドバイスお願いします。
書込番号:17446623 スマートフォンサイトからの書き込み
5台分のファンが制御できるのですから問題ないのでは?
CPUクーラーのファンもケースファンと同じコネクターなので接続には問題はないはずです。
問題は温度センサーでファンの回転数が制御される場合、CPUに関して正確な温度が測定できないですから冷えにくい状況が出てきます。
書込番号:17448123
駄目とは言いませんが、CPUファン等で使われる4ピンタイプ(PWM制御)のものは、電圧による制御範囲が狭いものが多いのでお薦めしません。
ファンコントローラーでファンの回転数を落とすと止まってしまうことがあります。
PWMタイプはその下限が高く、他のファンが回っている設定でも止まってしまう可能性があります。
またファンコントローラーは4ピンのコネクターがあっても、電圧制御であることが多いです。
書込番号:17449789
どうすれば良いですか?
具体的にアドバイスお願いします。
書込番号:17449803 スマートフォンサイトからの書き込み
解決済みにはなっていますが一応書き込みます。
まずCPUクーラーのファンはマザーボードに接続します。
CPUと書いているコネクタがあるのでそこへ差し込み、BIOSもしくは付属のユーティリティソフトで制御します。
温度と回転数の割合だけの指定だと思うのでそんなに難しくないはずです。
背面のファンもマザーボードに接続し、同様に制御させたほうがいいでしょう。
ケースファンがPWMタイプかどうかはわかりませんが、その他のファンはこの製品につなぎ回転が止まっても放置。
最低限マザーボード側でコントロールするので大丈夫だと思います。
気になるならマニュアル制御にして自分で回転数を調整してやればいいかと思います。
私は昔静音化などに凝っていましたが、今どきのHDDはそんなに温度が上がらないのであまり気にしなくなりました。
CPUにしても余程の高負荷をかけない限りそれなりのクーラーをつけていれば30〜40度程度なのでマザーボード任せで全然気にしなくなりました。
付属のケースファンにしてもメーカー自体がきちんと考えているところもあるので標準でも然程うるさくないはずですよ。
書込番号:17450094
追加です。
ケース自体にもファンコントローラーが付属していて2個のファンがボリュームで制御できるようです。
温度も測定できるようですが、これならケースファン2個にしてもマニュアル制御でいいかもしれません。
書込番号:17450125
ですからCPUクーラーの方はこちらに接続しない方がいいということです。
マザーボードの方に接続してください。
CPUクーラーだけでなく他のPWM制御のファンも同様ですので、ファンコントローラーに接続するファンを買う場合は3ピン制御なしのものを選んでください。
書込番号:17450644
色々アドバイスありがとうございます。
CPUクーラーのファン2基をマザーに繋げて、ケースに付いてるファンコンに2基繋げるとして、もう2基はどのようにしたら?
アドバイスお願いします。
書込番号:17451640 スマートフォンサイトからの書き込み
もう1度細かく書きますと・・・
CPUクーラーのファン → マザーボードの「CPU」のコネクタへ
背面ファン → マザーボードの「FAN」のコネクタへ
天井&前面ファン → ケースのファンコントローラーへ
下面ファン → マザーボードの「FAN」のコネクタへ
*天井、前面、下面のファンの組み合わせは好みで、天井&下面、前面としてもいいかもしれません。
これだと余計なファンコンが必要無くなりますが・・・
あと、マザーボードにFANのコネクタがまだ余っていいれば、天井ファンをマザーボードのコネクタに接続するのもいいかもしれません(前面ファンのみケースのファンコンへ)。
最近のマザーボードはFANのコネクターが多いものもあるみたいなので全部マザーボードに接続するのも有りでしょう。
書込番号:17452363
ありがとうございます。勉強になりました。
書込番号:17452378 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUファンならPWM制御のものを選択し、こういったものを使って分岐させればいいです。
http://www.ainex.jp/products/wa-095.htm
http://www.ainex.jp/products/wa-864ps.htm
同じファンを選べば理論上同じ回転数・風量になります。(実際は多少の誤差がありますが)
最初から2ファンを搭載したものなら、こういった分岐ケーブルが付属している場合もあります。
当然ファンが2個付くCPUクーラーを選択してください。
ただ2個付ければいいのではないので、ファンの選択は慎重に行う必要があります。
同型のファンがメーカーのラインナップに用意されていないのなら、両方とも同じファンに変更した方がいいでしょう。
書込番号:17452771
親切で丁寧な説明ありがとうございます、自分のマザーがASUS H87-PRO4 で2 x CPU ファン コネクタ (1 x 4 ピン, 1 x 3 ピン)CPUクーラーENERMAX
ETS-T40-BK のファン2個なので、これを紹介されたコネクタに繋げてマザーのCPUコネクタ4ピンに付ければ大丈夫なんでしょうか?
書込番号:17453164 スマートフォンサイトからの書き込み
ETS-T40-BKって標準でファンが1基みたいですけど別に増設するのでしょうか?
別にファンを購入しなければならないですよ?
あとはuPD70116さんが説明している分岐ケーブルで2つを1つにまとめて接続すれば大丈夫です。
分岐の1つ以外はPWM制御ではなく電圧制御になります。
でも、そんなに気にしなくてもとりあえずは大丈夫です。
しかし、目指す方向性は静音? とにかくうるさくても冷やす?
本来のスレの趣旨からずれてはいますが、ETS-T40-BKの標準でも十分な冷却能力があるはずです。
静音を目指すなら背面方向へ空気が流れるようにCPUクーラーを配置(ファンが前面側に来るように)し、背面のファンとで冷却するのが理想的。
うるさくても冷やすことを目指すならCPUクーラーのファンをもっと風量のあるファンに交換する方が冷却効率が高いと思います。
無駄にファンを増やしても冷却効率は上がるとは限りません。
まず、標準セットで組んで目的用途でのCPUの温度を確認して70度を超えるようならファンの見直しをした方がいいと思います。
書込番号:17453505
むしろ他のマザーボード用コネクター等に繋ぐと、同じ回転数を維持するのが難しいので、やはりPWM信号を分岐させた方がいいです。
またマザーボードの方もCPU以外は4ピンでも電圧制御をする場合もあります。
書込番号:17454738
題名にも書きました通り、自作初心者なのですが、こちらのファンコントローラーを使用してLEDファンを制御してファンのLEDはしっかり光りますでしょうか?ファンの数は
4つ付けようと思っています。
回答よろしくお願いいたします。
書込番号:17377056 スマートフォンサイトからの書き込み
Supports up to 6 Watt per channel(チャネルあたり6ワットまで対応)
と書かれています。
6W使う?ほどデカいファンではないでしょうから、4つのLEDファンはどれも光ります。
書込番号:17377123
なるほど!
安心しました!
返信ありがとうございました!
書込番号:17377163 スマートフォンサイトからの書き込み
6Wというのは、ファンのモーター分の合計上限です。
ファンに付いているLEDは、ファンの電源ラインに並列に付いているだけなので。ファンに供給される電圧が下がれば、LEDは暗くなります。
PWM制御のファンコントローラー+PWMファンなら、電圧が下がることは無いので、LEDの明るさはそのまま…かも知れませんが(電子回路の知識からの推測ですが)。このファンコントローラーは3pinとありますので、電圧制御です。LEDは暗くなるでしょうね。
しかしまぁ。7千円も取って3pinなんて。本当に「見た目だけ」です。
安い回路だと、電圧を下げる分は、ファンコントローラー内で熱として消費されますので。その辺でも無駄と言えます。
マザーボードに付いているファンコントロール機能が、まずCPUの発熱に直結して制御してくれますので。まずはこれで制御することを考えるべきでしょう。
…LEDで光らせたいのなら、LEDだけ好きなだけ好きな場所に、別電源で積んだ方が賢明かと思います。
ついでに。
タイトルには、自己紹介できなく、質問の概要を。
書込番号:17377165
すみません;ネットもあまり慣れていないもので;
PWM対応のファンコントローラーっていうのは現状あるのでしょうか?
書込番号:17377190 スマートフォンサイトからの書き込み
超低回転まで回さないだろうと思い回答しました。
あまり低回転まで下げるとLEDの光が弱くなります。
手元のPCのLEDファンが3pinの電圧制御でまともな回転数でコントロールしている限りは、気になるほどの光の低下はあまり無かったです。
書込番号:17377193
そうですか!
ではあまり問題はないですね!
書込番号:17377300 スマートフォンサイトからの書き込み
PWMのファンコントローラーは聞いたことはないです。
知らないだけという可能性もありますが、PWMだけで制御するというのはファンコントローラーの用途から考え難いので、多分ないと思われます。
またPWM信号を分岐するケーブルもあるので、そういったものを利用した方が安価です。
書込番号:17377861
皆無ではないですね。
>ZALMAN ZM-MFC3
http://www.zalman.com/jpn/product/Product_Read.php?Idx=341
ただ。ファンの制御というものの目的は、CPUなどの発熱部分の温度を押さえるのが目的ですから。ここを検知した上でコントロールする機能がマザーボードに最初からある以上、マザーボードの制御を利用するのが一番簡単ですので。PWM対応ファンコンが出ない理由でもあるでしょうね。
ということで。ファンコントローラーよりは、uPD70116さんが書かれたPWM制御信号を分岐するケーブルでファンを増やすのが適解と思います。
ただただ。ファンを増やすかどうかは、実際に温度に問題があってから…の話ですね。穴だらけのケースは冷却性が高いのかは、穴だらけのストローでうまく吸えるか?あたりから想像してみて下さい。
たまに、ファンの音を減らすことを目的にファンの回転数を下げようとする人かいますが。ファンの存在理由から勉強しなおした方がよろしいでしょう。
書込番号:17378263
見た目目的が高いですw
ファンはブンブンなっててもあまり気にはしないですねw
書込番号:17379188 スマートフォンサイトからの書き込み
実はPWM制御の変圧回路というのもあります。
そういうことも書こうかと思ったのですが、結局電圧制御なので混乱させるのもどうかなと思って書きませんでした。
書込番号:17379310
まとめて言うと、ファンコン機能だけほしかったら分配ケーブルかってマザーボードにつないどけってことですか?
んで、見た目とファンコン機能両方ほしかったらファンコントローラー買えということで?
書込番号:17379357 スマートフォンサイトからの書き込み
アイネックス ファンPWM信号4分岐ケーブル WA-864PS
http://www.amazon.co.jp/AINEX-%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%8D%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9-%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3PWM%E4%BF%A1%E5%8F%B74%E5%88%86%E5%B2%90%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-WA-864PS/dp/B0035HBEA0
¥ 505
価格的には4分岐ケーブルで分けて回転数の制御はマザーに任せておいても良いのでは?と・・・
意外と5.25インチベイにファンコンを付けると見栄え的に合わないPCケースもあるでしょうから。
書込番号:17379914
なるほど!その手が!
これならLEDもちゃんと点灯しますよね?
ファンコントローラー入れないとすると
5インチベイには光学以外になにをいれたら…
書込番号:17380454 スマートフォンサイトからの書き込み
あと紹介いただきました製品が4ピンだったのですが3ピンさしてもいけますよね?
書込番号:17380487 スマートフォンサイトからの書き込み
3ピンも入りますが、可変はしません。
PWM信号を受け取る場所がないので、最大で回ります。
PWM制御ファンというのは、増えた4ピン目でファンの制御信号を受け取り、それに応じて回るというものです。
ファンの電源は常に+12Vで固定されています。
PWM=Pulse Width Modulation、パルス幅変調の意味で、要はスイッチのオン・オフの時間の割合で制御するものです。
50%オンと指定してやれば50%で回ってくれます。
電圧を制御するより全体として回路が簡略化されること、電圧が一定でありLEDの明るさが変わらないこと等の利点があります。
但しPC以外も含めて全体からすればファンの制御は単純なオン・オフだけの制御、もしくは回しっぱなしということが多いので、PWM制御でないファンの方が安くなり普及しています。
また特殊なサイズのファンでは必ずしもPWMタイプのファンがあるとは限らないということもあります。
PWM方式の電源回路のというのは、大雑把に言えばスイッチング電源で、エネルギーロスが少なく低発熱という利点はありますが、取り立てて珍しいものでもありませんし、自慢する程のものでもありません。
熱に変えるレギュレータータイプより高いのが欠点ですが、熱による自壊が少ないという利点もあります。
あのケーブル私が[17377861]で書いたものですね。
書込番号:17380752
PWM対応の4ピンLEDファンに変えました。
これを計6基マザーボードにつなげたいと思います。
みなさん回答ありがとうございました。
おかげで当初の予定よりも安く済みました。
5インチベイのアイテムにつきましては、これからの登場に期待します。
書込番号:17380789 スマートフォンサイトからの書き込み
5インチベイの使い方は沢山あります。
私はリセットとCMOSクリアーのスイッチを取り付けるのに使っています。
メモリーカードリーダー・ライターもありますし、使い道は結構あります。
http://www.ainex.jp/products/front-rear-io/#fpio
他にもeSATA、IEEE1394等のポートを付けたり、使おうと思えば幾らでも使えます。
書込番号:17380792
ケースファンなんて、ビデオカードでSLIでもしなければ、前後に1基ずつで十分です。
空いているから埋めたいという衝動はわからないでもありませんが。
モニター/マウス/キーボード/ソフトに金を出した方が、幸せになれると思います。
私ならですが。100均で黒いバインダーを買ってきて、使わないファン取り付け穴を塞ぐカバーを自作して、塞いでいます。余計な穴は、通気の邪魔ですし。余計に光は、モニターを見る邪魔ですしね。
書込番号:17381957
ファンコントローラーを購入し満足しています。
お聞きしたいのですが、ファン回転数の下の青いゲージは何なんでしょうか?
先ほどまで青いゲージ表示されてましたが表示しなくなってしまいました。
他は表示されています。
マニュアルモードでファンレベルを下げていませんか?
ものは若干違いますけどメーカーが一緒なので
使用も同じだろうかと思います。
http://www.gdm.or.jp/archive/review/nzxt_sentry/index01.html
と言うか説明書とか付属してませんでした?
書込番号:16059647
ありがとうございます。m(__)m
遅れてしまい申し訳ありません。
日本語マニュアル付属していませんでした。
オート設定とマニュアル設定ありまして、マニュアルでやっています。
ファンの設定は何もしていません。
ですが青いパラメーターの表示がされなくなり他は表示しています。
(ファン1に接続していますが表示されなくなります)
故障なのでしょうか?
書込番号:16068186
>ファンの設定は何もしていません。
その何もしてない状態が低い状態じゃないのですか。
取りあえずマニュアルなら最大にして見てください。
その青いゲージはいわゆるファン回転レベルのゲージですから
読み取れる回転数ではない、もしくはファンが回っていない状態だと表示されることはないですから。
最大でも表示されない場合はファンがきちんと最大で回転していることを確認し、
回っているようなら接続先を変えてみてください。
これでも駄目なら回路を通ってないと言うことでしょうから初期不良なんじゃないですかね。
書込番号:16068293
ファンの音が気になりファンコントローラーを導入検討中です。
現在のケースがCooler Master HAF X RC-942-KKN1でケースファンの
音が少し気になるので冷却・静音両立したいと思っています。
同じケース使っている方このケース以外の方にお聞きしたいのですが
ファンコントローラーを導入すると静かになりますでしょうか?
ケースファンはMega Flow 200 RED(クリアパネル側と上部)×2と背面でVortex 14 REDです。
導入してすごい変わると言うことでしたら入れたいと思います。
>冷却・静音両立
しないw
こんな穴だらけのケースで静音もくそもないだろ。
風切り音はどんなに回転を絞っても、漏れ出てくるかならなぁ。
書込番号:16038861
冷却重視で、静音向けでは無いPCケースですね。
まずは、どこのファンが問題かを見るけることです。無意味にやっても、結局はPC電源が問題だった・・・と、外れたことになればやっても変わりない。
回転数を下げるのだから、効果はある。
ただし、その分、冷却能力は下がります。
書込番号:16038929
考えれば解ることですが、ファンの回転数を下げれば風量が減ります。
風量が減れば運ばれる熱が減るので、ケース内部の温度が上昇することが考えられます。
そうなるとCPU・GPU冷却ファンの騒音が増える可能性もあります。
書込番号:16039085
ファンコン入れるよりはファン減らすとかそんなとこを考える方がいい、と思う。
まあ、穴あきケースで静音もなにもないだろ、というのにはかなり同意。
書込番号:16039156
他は表示されています。
書込番号:16059507
PCを起動する際に時計がリセットされてしまう、マニュアルモードで設定してあってもオートに変わってしまいます、、、、なぜこのような問題がでてしまうのでしょうか?、、、、
CMOSバックアップ電池の消耗だと思います。
機種あ不明なので、回復方法は自分で調べてください。
ノート、一体型>おそらくメーカーに修理依頼
ショップブランド、自作PC>マザーボード上のボタン電池交換
メーカー製デスクトップ>ケース開けて見えるところに有れば電池交換、分からなければメーカー送り
書込番号:15962231
MB上にあるボタン電池と同じ型番のを100均で買って交換する。
書込番号:15962304
お二人とも「時計」は、Sentry LXのものでしょう。
理由は電池切れでいいでしょうが、交換するのはマザーボードではなくて、ファンコントローラーのものにしてください。
書込番号:15962504
返答ありがとうございます。。。ファンコンの方は電池交換しましたが改善されませんでした、、、マザーボード側の電池交換でしょうか?...
書込番号:15963691
マザーボードと通信して時刻を入手するのでもなく、更にマザーボードの時刻は正常なのですから、関係ないでしょう。
これの不良、電池の不良や取り付けミスのどれかでしょう。
他に関係ありそうなのは電源程度です。
書込番号:15964644
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
