このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 5 | 4 | 2012年3月22日 15:20 | |
| 5 | 13 | 2012年2月1日 04:28 |
グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R6850 Storm II 1G OC [PCIExp 1GB]
会社の社長がPCを4画面にしたいと言い出し、ワタクシはPCI接続のグラボを買えば出来るといい、通販でATI安い物を購入したがうまくいかず、初期不良かと送り返した。
(これは大失敗だった。元から付いているPCIexpグラボがN社だった。(ノ∀`)
買った店に検証してもらったが正常とのこと(そりゃそうだ
仕事で忙しいのでイライラしてたのもある。1枚で4画面できるグラボをググって社長に買うように言う。買ったのはこの「MSI R6850」だ。事前にミドリ電化でチラっと見ていたし、
ネットでも確認した。
これが到着してミドルタワーのPC筐体にねじ込んだ。(マザボはマイクロATX
HDD取り付けハウスに結構干渉する。(カバーはファンと一体型のような構造で取り外し不可能っぽい。)
しかしなんとか取り付ける。モニターも4台接続(DVIx2、ミニディスプレイボードはDVIから変換x2)
電源投入してもモニターには映像信号は来ない。
箱のMSIサポートに連絡。何度かけても繋がらない。フリーダイヤルも通常回線も。
頭にきて「サポートが繋がらないのはどういうことか、それともサポートする気が無いのか」とメモ帳で殴り書き、プリントアウトしてFAX攻撃
すると数十分後に電話があり、恐縮しつつ向こうが話出した。
こっちの状況をい言うと、ミニディスプレイポートは変換で接続すると4画面は不可能で、これはATIのチップでの仕様らしいので、MSIに文句言ってもしょうがないので納得。
で、社長と相談 ディスプレイポートの付いてるモニターの安いのを買ってはと。
OKとのことで、DELLのモニターを1台購入。うまくいけば同じものをもう1台ということになった。
で、数日後モニタ到着で再度挑戦。接続はDVIx2とディスプレイポート>ミニディスプレイポート変換で電源投入。
・・・・・・やっぱりダメ il||li _| ̄|○ il||li
そしてまたなかなかサポートに繋がらないMSIに根気よく何度も電話。
ようやく繋がり、今までの経緯を言うと、「ウィンドウズ7ぢゃなきゃダメ」
ヽ(`Д´)ノわぁぁぁぁぁ
そんなの書いて無いじゃん。ディスプレイポートについてのことも書いて無いじゃん。
結局、このグラボを正常に使うには、
■OSはVISTA以降
■モニター4台のうち2台はサイズ以外の変換をしていないディスプレイポート接続のみ。(HDMIはDVIの1つと共用で同時使用不可)
■PC筐体はミドルタワーは避けたほうが良い
こういうことは箱にも、オフィシャルサイトにも書いていなかった。
結局、断念して買ったソフマップに電話し、使いたいのに余分な出費ばかりかさんでどうしようもないと泣きつくと、すごく同情してくれて今回に限り返品OKとのこと。
(ノ∀`)ソフマップ対応良すぎ。
MSIの対応の悪さ(電話繋がらない他)も怒ってたくらい。今度にた事があったら担当者の名前をしっかり聞いておいてこちらに教えてほしいとのこと。ソフマップ側からのクレームを出すという。あれだけ数売ってれば強く出れるだろうしねw
で、顛末はこのグラボは返品となり、PCはPC工房でPCIのグラボと共に4画面の検証してくれて、うまくいけばPCIexpのグラボ買うからと話がついた。
なんかPCいじる自信無くしてしまうようなおバカなお話でした。
元から付いているグラボはちゃんと調べなきゃね(人のものでも)
ATIだと思い込んだのがバカだったと反省
しかし、MSIにも振り回された…
これから試そうという人はお気をつけあそばせ
事前にOSの対応や既存のVGAユニットが何かも調べずにPCのパーツに手を出せば
どこのメーカーのどこの製品を購入しても同じ結末になると思いますよ。
一番悪いのはメーカーでも販売店でもなくスレ主さんだと思います。
そう思わせるだけの手落ちがスレ主さんの文章から読み取れます。
もう少し勉強してからまたチャレンジしてみてはいかがですか?
書込番号:14133810
わざわざこの書き込みを見つけていただいた上に、的外れでくだらないわかりきったレスありがとうございます。
短い文面ですが、時間を無駄にさせて申し訳ありませんでした。
さぞや、PCの扱いがエキスパートで困ることが無いお方なんでしょうね。
こっちは間に合っていますので、他へどうぞw
書込番号:14134915
ローエンドのビデオカード2枚の方が、簡単で消費電力も低いんですけどね。
GT210あたりなら、2枚でも5000円ほど。
書込番号:14135047
まー今更なんですけど
あんたの言ってる「書いてないじゃん」って内容はは
「猫を電子レンジに入れるなとは書いてない」とか言って賠償請求掛けた奴と同じようなものだよね。
自分も多画面にしようと思って店員さんに聞いたら多画面用途にはビデオカード二枚挿しの方が良いと言われました。
迷った結果、本製品一枚の2画面で済ませました。
個人的には満足です。
て事で結局スレ主自身の早とちりでできた結果じゃん。
以上、エキスパートさんじゃなくても言えるような事でした。
書込番号:14328728 スマートフォンサイトからの書き込み
3DMARK11
MHF(絆)
上の2つのベンチマークでブラックアウト、後フリーズするのを確認しました。
同じ症状の出ている方も多数いるようです。
私のやっているゲームでもある場所にいくと必ずブラックアウトします。
他にもドライバの未成熟と思われる現象が起きます(処理の軽い場面でのカクツキ)。
VBIOS、ドライバで回避できるのかわかりませんが、今後のアップデートに期待します。
購入を考えている方もいるかと思いますので、参考までに載せました。
HD6800シリーズはドライバ10.12で安定していますので
試してみるといいかもしれません。
書込番号:12447238
忘れてましたが、ドライバは10.12です。。。
初期ドライバは使用していません。
書込番号:12447530
3DMark11はベンチソフト自体の不具合でいろんな環境でフリーズ例はあるのですが
MHFでフリーズということは初期不良の可能性もあるかもしれません。
一度購入店に相談してみてはどうでしょうか。
書込番号:12447793
たしかにそうなのですが、同じ症状の方が多数いるようです。
もう少し様子を見たいと思います。
書込番号:12454503
私もブラックアウトでPC再起動は起きています。
私の場合、初期不良でベンチMHF(開始数秒)・FF14(嵐が晴れるシーン)で発生しました。交換してもらうとFF14は完走してくれましたがMHFはだめでした。ドライバ10.12です。
ベンチ遊びしていると、たまにカクカクしてるのかな?というベンチソフトがあります、解るか解らない微妙なものです。
どれもゲーム自体は問題なく動いています。
ソフト面で治るなら、アップデート期待です。
書込番号:12469237
ドライバ10.12再インストールしてみたらMHF絆が完走してくれました。MHFとFF14しか確認していませんがカクカクも治った気がします。
ベンチスコアもFF14で1割ほど向上した気がします。
スレ主さんはドライバやユーティリティのアンインストールとインストールをもう一度確認してみると進展があるかもしれませんね。私は治りました、きっかけをありがとう!
書込番号:12469702
http://club.coneco.net/user/11614/review/50988/
勝手にリンク張っていいのかわかりませんが。。。
suta1さんのように、ドライバの更新で直るものもあるようです。。
MHFについては、フルHDだとブラックアウトしましたが、リンク先のと同じように解像度を下げる(試したのは1280×768)と動きました。
解像度によって症状が出ないのであれば、おそらくドライバで回避できるものだと思います。
次回のアップデート(11.1?)に期待します。
書込番号:12476714
サブマシン用に6PIN1本の6850を購入しようと思ってますが、この商品は候補外です。
この商品の最大消費電力は150W。
6PIN1本での最大供給電力と同じ。
高負荷時に12Vが下がってしまったら、PCが落ちる可能性は高まる。
OC版を選ぶなら、6PIN2本で安心のSapphire TOXICバージョンを選びますね。
>解像度によって症状が出ないのであれば、
解像度を下げれば電力も下がっているでしょう。
ドライバでの改善は期待薄です。
高負荷時でも12Vが安定している高価な電源を買った方が良いでしょう。
書込番号:12498348
反論するようなことはしたくないのですが、気になったので。
電力が足りなければ、大抵(私の経験上)リブートします。
解像度を下げても、ほとんど消費電力は下がりません(ベンチマークでは)。
クロックを下げて実施しました(消費電力を下げるため)が、それでもブラックアウトしました。
私の構成と電源では、12V電圧が足りなくなることはほぼありえません。
また、CCC10.11は6800シリーズは対応しませんでした。
ところがCCC10.12で、症状が治った個体が多数ある。
以上から、AMDもこの問題を認識していると推論します。
以上のことから、ドライバでどうにかなりそうだと結論を導きました。
ただ、製品自体に問題があるのは間違いないと思います。
購入するには、それなりの覚悟が必要かもしれません。
書込番号:12499799
時間があったので、検証してみました。
パソコンの構成
CPU Phenom2×2 550BE(4コア化2.8Ghz)
マザーボード MSI 890GX−GM
メモリ Patriot DDR3 1333Mhz
HDD 500GB+1TB
電源 玄人志向 KRPW−560V
以下、アフターバーナーで設定
コアクロック 820Mhz
メモリクロック 1050Mhz
結果 ブラックアウト
コアクロック 820Mhz
メモリクロック 1000Mhz
結果 3DMARK通過 スコア 3377
コアクロック 850Mhz(アフターバーナーで設定の上限)
メモリクロック 1000Mhz
結果 3DMARK通過 スコア 3456
ちなみに最高温度は73度でした。
消費電力に関しては、メモリクロックを下げる代わりに、コアクロックを上げたのでほぼ変化はないと考えています。
結果から、原因はメモリ周りによるものだと思われます。
他のメーカーのカードでも起きている現象のようですが、メモリクロックを下げれば回避できると思われます。
今のところ、これを買うなら5850を買う人がほとんどだと思いますが、参考になればと思います。私は、カード長の問題で6850を購入しました。
書込番号:12513364
間違えました。
マザーボードは MSI 890GXM-G65
ベンチマークは3DMARK11です。
MHFも試しましたが、結果は同じでした。
書込番号:12516950
本品購入から1年2ヶ月経ちました。保障は切れてます。
ふぅ。ドライバが11.12、12.1がリリースされてだいぶ安定しましたね。
この製品は出た当初経験上、高負荷やOCでよくブラックアウトしました^^。OCチェック外しちゃった人はGメモリ1000Mhzに下げれば安定します。
でもOC設定触らず、ベンチも1つずつ回す等無茶しなければ普通に良質のハイスペックグラボです。
今はドライバー11.12を使用しています。意外にもメモリデフォ1100MhzでMHF、FF14が完走するようになりました。治った?w
癖のある良品だと受け止めて、今はi7_870とメモリをOCしてGPU830MhzのGメモリ1150Mhzで常用してます(ぇ。
連休の日は常起してます。(電気代が多少・・・
結果的にオンラインFPSのロードも処理も早くストレス無しです。
要は動作保証のないことしなければいいんですw。
7000〜8000円以下まで安くなったら2台目購入してCF考えてます。78**シリーズが安ければそっち買っても良いんですが当然高いでしょうし(*’ゞ‘)。
書込番号:14092867
久々の書き込みついでにさっき見つけたベンチ結果でも(ー_ー)つ
i7 870でPCスペックの世代は前のものですが…
書込番号:14093742
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
グラフィックボード・ビデオカード
