AtermWM3500R PA-WM3500R(AT)R [マーズレッド]
8時間通信が可能なモバイルWiMAXブロードバンドルーター(マーズレッド)
契約セット回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
単体購入ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
  • メーカー希望小売価格:オープン
  • 発売日:2010年11月下旬
スペック
端末種別:モバイルルーター 連続通信時間:約8時間 重量:120g AtermWM3500R PA-WM3500R(AT)R [マーズレッド]のスペック・仕様
AtermWM3500R PA-WM3500R(AT)R [マーズレッド] 発売日以降の新しいモデル
Speed Wi-Fi 5G X12 [シャドーブラック]
端末種別:モバイルルーター 連続通信時間:約540分 重量:174g
  • AtermWM3500R PA-WM3500R(AT)R [マーズレッド]の価格比較
  • AtermWM3500R PA-WM3500R(AT)R [マーズレッド]のスペック・仕様
  • AtermWM3500R PA-WM3500R(AT)R [マーズレッド]のレビュー
  • AtermWM3500R PA-WM3500R(AT)R [マーズレッド]のクチコミ
  • AtermWM3500R PA-WM3500R(AT)R [マーズレッド]の画像・動画
  • AtermWM3500R PA-WM3500R(AT)R [マーズレッド]のピックアップリスト
クチコミ掲示板 > モバイルデータ通信 > データ通信端末 > NEC > AtermWM3500R PA-WM3500R(AT)R [マーズレッド]
AtermWM3500R PA-WM3500R(AT)R [マーズレッド] のクチコミ掲示板
(990件)
このページのスレッド一覧(全136スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AtermWM3500R PA-WM3500R(AT)R [マーズレッド]」のクチコミ掲示板に
AtermWM3500R PA-WM3500R(AT)R [マーズレッド]を新規書き込みAtermWM3500R PA-WM3500R(AT)R [マーズレッド]をヘルプ付 新規書き込み
136
スマホとWM3500の通信が切れる
2011/04/05 02:03(1年以上前)
クチコミ投稿数:64件
スマホ(lynx 3D)をwi-fiで、WM3500と繋いでいます。
困ったことに、繋がるには繋がるのですが、その後、10分くらいスマホを操作しなければ、
接続が切れてしまいます。
これを改善させるには、スマホをリブートしなければなりません。
おもしろいことに、ルーターを置いて、スマホだけもって遠くにでかけると、
アクセスポイントが見つからない旨のアイコンがでますが。
ルーターが置いてある場所に戻ってくると、今度は正しく、ルーターを認識して
接続できます。
ただ、
WM3500の「送信出力」を100%、「自動電源?」は0(電源が切れないそうにした)
のですが。一向に症状が改善されません。
家にある他の無線RTでは、接続が数分で切れるということはありません。
WM3500の問題なのか、スマホの問題なのか、少々 切り分けが難しく、
場合によってはいた違いかもしれませんが。
もし、良かったら、お知恵をお貸しください。お願いします。
書込番号:12860572
音龍さん
クチコミ投稿数:32件Goodアンサー獲得:6件
2011/04/05 09:46(1年以上前)
android側の設定ではないでしょうか?
設定⇒無線とネットワーク⇒Wi-Fi設定⇒田ボタン⇒詳細設定⇒Wi-Fiのスリープ設定
ここでスリープにしないに設定されてみてはどうでしょうか?
※既に設定されているようであれば申し訳ありません。
また上記設定を行うとバッテリーの持ちにかなり影響が出ると思いますのでご注意ください(^_^;
また、androidは機種によりWi-Fiを捕まえるのが下手な機種が多いです。
Wi-Fiアプリでタスクが残ったままWi-Fiの検索画面にしたまま放置しないなど(あくまでも僕の仮説ですが)の
個人的対策をこまめにとることはandroidには必要かと思います。
上記2点で改善出来ればと…思いますが改善できなかったらすいません(^_^;
書込番号:12861147
クチコミ投稿数:64件
2011/04/05 11:44(1年以上前)
>音龍さん
「wi-fiスリープ設定」をいろいろいじって検証してみます。
こんな設定があることを知らなかった(汗)
確認してみたところ、現状は、
「スリープしない」にチェックがついていました。
まずは、いろんな設定を試してみて、事象が改善するか試します。
書込番号:12861449
noellaboさん
クチコミ投稿数:1件Goodアンサー獲得:1件
2011/07/17 02:24(1年以上前)
ファームウェアVer3.1.0が公開されました。
http://121ware.com/product/atermstation/verup/wimax/wm3500r.html
おそらくこちらで解決されると思います。
書込番号:13262399
クチコミ投稿数:64件
2014/10/28 17:10(1年以上前)
かなり遅くなってしまいましたが、ありがとうございます
書込番号:18102725
返信14
データ通信端末 > NEC > AtermWM3500R PA-WM3500R(AT)B [プラチナブラック]
スレ主 ZEROBUさん
クチコミ投稿数:977件
ZEROBUと申します。
OS   Windows XP
ルーター  AtermWM3500R
接続  ルーターからLANケーブルで接続
OS再インストール実施→ドライバインストール で一度繋がったのですが再起動後インターネットに繋がらなくなりました。
(フリーのウイルス対策ソフトをダウンロード、インストールをしました)
LANの状態は接続となっています。
インターネットゲートウェイというのがマイネットワークにあり、パケット送信受信 利用できないとなっています。
また本ルーターでwifi接続している他のパソコン、ipod touch等は問題なくインターネットに繋がっています。
自分なりに色々調べてはみたのですが・・・
どなたかアドバイスいただけないでしょうか、よろしくお願いします<(_ _)>
書込番号:16268439
クチコミ投稿数:42812件Goodアンサー獲得:9432件
2013/06/18 20:27(1年以上前)
> LANの状態は接続となっています。
PCとクレードルとの有線LAN接続はリンク出来ているようです。
WM3500R とクレードルとの接触は大丈夫でしょうか?
PCでコマンドプロンプトを起動し、
ipconfig -allと入力すると、
・IPアドレス
・デフォルトゲートウエイ
・DNS
はどのような値になってますか?
書込番号:16268585
スレ主 ZEROBUさん
クチコミ投稿数:977件
2013/06/18 20:39(1年以上前)
羅城門の鬼さん、ありがとうございます。
実は以前にも一度助けていただいた事があります(汗
確認しましたが大丈夫です
・IPアドレス          192.168.0.3
・デフォルトゲートウエイ 192.168.0.1
・DNS 192.168.0.1
上記です。
スミマセン、よろしくお願いします<(_ _)>
書込番号:16268640
2013/06/18 20:52(1年以上前)
> ・IPアドレス          192.168.0.3
> ・DNS 192.168.0.1
少なくともPC起動時は、IPレベルでも接続出来ていたようです。
同じくコマンドプロンプトで、
tracert 192.168.0.1
tracert 74.125.235.148
を入力すると、各々何段目まで応答が返ってくるのでしょうか?
書込番号:16268712
スレ主 ZEROBUさん
クチコミ投稿数:977件
2013/06/18 21:05(1年以上前)
tracert 192.168.0.1 1段のみ出てtrace コンプリートの表示
tracert 74.125.235.148 13段まで出て trace コンプリート(2段目のみリクエスト タイムドアウト)
追記)
ipconfig/all を実行した時、
ip routing enabled…No
wins proxy enabled…No と表示されましたが関係あるでしょうか…
よろしくお願いします<(_ _)>
書込番号:16268774
2013/06/18 21:19(1年以上前)
少なくともIPレベルではインターネットに繋がっているようです。
こちらは、この状態でOKです。
IEを起動して、www.google.com
にアクセスすると、どのような表示となるのでしょうか?
書込番号:16268855
スレ主 ZEROBUさん
クチコミ投稿数:977件
2013/06/18 21:34(1年以上前)
『ページを表示できません』 となります。
一番下には
『サーバーがみつからないか、DNSエラーです』
とでます。
OS再インストール後、ネットに繋がってる間にした事は、
ウイルス対策ソフト のダウンロード、インストール
windows update でいくつか更新をしました。
今現在windows update が108の更新がありますと来てますが、これはすぐやった方が
良いでしょうか?
よろしくお願いします<(_ _)>
書込番号:16268949
2013/06/18 21:39(1年以上前)
良いでしょうか?
はい、すぐにやって下さい。
次にすべき操作は、再度書き込みます。
書込番号:16268983
スレ主 ZEROBUさん
クチコミ投稿数:977件
2013/06/18 21:49(1年以上前)
了解しました。ありがとうございます<(_ _)>
書込番号:16269044
2013/06/18 22:03(1年以上前)
どちらなのか切り分けてみてはどうでしょうか。
PCのコマンドプロンプトで、
ping www.google.com
で応答は返りますか?
つまり損失率は?
書込番号:16269125
bbmarubbさん
クチコミ投稿数:790件Goodアンサー獲得:36件
2013/06/18 22:21(1年以上前)
ZEROBUさん こんばんは!。
ルーターの再起動はされていますか?
通信不能時から回復が可能になる場合も有るので、ぜひ一度、再起動させてみてください。
再起動の方法は、電源の差込を抜く方法が、手荒なように感じますが、確実な方法です。
(ルーター側の差込を抜く→ 30秒ぐらい経ってから差し戻す)
パケットフィルタリング関係なのかなぁ〜
ファイヤーウオールに遮断されてる感じなのかな...
詳細設定の項目とかに、フィルタリングの項目があれば、確認してみてください。
強 → 中(標準)とか設定を変更するだけで、解決する場合があります。
 変更しても安心だと思います。
書込番号:16269226
スレ主 ZEROBUさん
クチコミ投稿数:977件
2013/06/18 22:33(1年以上前)
羅城門の鬼さん!!!!
なぜか急につながりました。
windows update 108個の更新インストール→PC再起動
ping やって損失率ゼロだったので、???と思い繋げたら繋がった…
その前も何度も再起動してたんですが…
更新の中にIE8のインストールがありましたが関係あるのか…
理由がわからないのでまた繋がらなくなりそうで不安です^^
いずれにしてもお手数おかけしました。本当にありがとうございました<(_ _)>
bbmarubbさん、上記の次第です。お騒がせいたしました。
空気清浄機のアドバイスもありがとうございました^^
書込番号:16269294
2013/06/18 22:36(1年以上前)
> なぜか急につながりました。
WiFi接続のiPod touchはOKだったので、PC側のシステムの問題だったようですね。
書込番号:16269313
bbmarubbさん
2013/06/18 22:41(1年以上前)
ZEROBUさん
無事に復帰。良かったですね〜。
空清の件ですが、あれから、底面に大きな隙間が見つかりました。
クチコミに書き込みました。
SHARP製の空清は隙間対策なしでは、空気をキレイにさせられません。
隙間対策をしない状態で使うと、汚れている空気を吸い込んで、そのまま放出してしまいます。
一部の空気はHEPAフィルターを通りますので、
全ての空気の汚れを濾し取れないわけではありませんが、
隙間対策をしなければならない状態である事は間違いないです。
他社製品でも、たぶん隙間は存在します。 埋める事を忘れないでくださいね。
隙間を見過ごしてからでは、遅いですから。
書込番号:16269351
スレ主 ZEROBUさん
クチコミ投稿数:977件
2013/06/18 22:56(1年以上前)
羅城門の鬼さんに助けていただいたのは2度目です。
本当にありがとうございました!!!
bbmarubbさん
お騒がせしました!!書込みありがとうございました!
書込番号:16269428
ナイスクチコミ28
スレ主 ytkmさん
クチコミ投稿数:13件
こんにちは、wimaxを1回線契約をして
その後機器追加オプションにて、もう1台登録をおこない
家族で使おうと思っています。
価格.comで契約できるお得なブロバイダで
機器追加オプションができる
ところは何処でしょうか?
現在一番お得なDTIではできないそうです。
書込番号:13451957
2011/09/03 10:12(1年以上前)
UQなどでやってる機器追加オプションは複数台の機器で同時接続はできませんので
http://setsuzoku.nifty.com/wimax/news/change_option.htm
がそれに近いことをやってることにはなりマス
ただし読めばわかりますが面倒くさいデス
それ以外で価格コムに登録してるところでできるところはありマセン
ちなみに
2台機器を買う必要がある場合UQ WiMAXで同時購入するのが機器代的にはよいと思いマス
1台の機器代が安くて追加オプションがあって比較的おすすめなのはヨドバシのwimaxデス
書込番号:13452483
クチコミ投稿数:2221件Goodアンサー獲得:85件
2011/09/10 09:16(1年以上前)
いいえ、確かヨドバシやヤマダは追加機器オプションはありますが月額200円なのですが登録料105円を追加するたびに取られます。
またヨドバシは1契約回線を機器追加オプションで自動切替できますが、例えば2機器を同時に電源を入れたときどちらの接続を優先するかの設定ができます。対してヤマダはそれができず、接続したい機器の電源が2台とも入っている時はどちらが接続するのかは運次第になるそうです。
このような機器接続優先設定ができるのが私が知る限りヨドバシ、ビック、UQです。
そして機器追加オプションで登録料を取られないのはビックとUQです。つまり月額200円で使わない月は解除が容易です。
で、WM3500Rに目を移すと、ビックではシンセイコーポの機器しか安く購入できないケースが多いようですしいわゆる黒ロム状態の機器しか買えません。対してヨドバシやヤマダは白ロムの機器なので気に入らなければMVNOを後から自由に変更できるメリットがあります。
確か最近までUQ自体がWM3500Rを安価で提供するキャンペーンをやっていましたね。
公衆無線LANとかにこだわらないならUQがベターだったと私は思いますよ。
因みにヤマダは公衆無線LAN以外にキャリアメールアドレスまでついてきますからかなりお得です。
ただし上記のように機器追加オプションでは問題発生の可能性があることをヤマダのサポートに確認済なので、何を重視するかで選択するしかないのが現状かと思います。
機器追加オプションがあるとよい点は、機器変更したいときに200円で可能ということです。
機器追加オプションがないMVNOは機器毎に契約しなくてはならないため、そのたびに契約料2,835円が発生するデメリットがあります。つまり機器故障したときの費用が違うのです。
このあたりも選択する際の情報となるでしょう。
長文失礼
書込番号:13481312
2011/09/10 10:42(1年以上前)
そうそう、上記でNiftyをおススメされているようですが過去スレで逆ギレしていた方がいましたので参考まで。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=12740256/
Niftyもいわゆる黒ロムつまりNifty専用機です。この方はそれを知らずにNiftyから機器を購入してNiftyを解約してしまい、Nifty以外のMVNOと契約できないことを知って激怒されています。
このような失態がないように調査が必要かと存じます。
また機器追加オプションと言ってもNiftyのそれは他のMVNOとは異なります。
機器追加はできますが自動切替ではなく手動なんです。
なので、例えば自宅に常時電源ONで1台置いておき、出先で別の機器に切り替えると自宅に戻り手動で自宅の機器に切り替えるまで回線が死んでいる状態になります。
その点自動切替が可能な場合、優先度を「高」にした機器を出先に持ち歩き必要に応じて電源ONすればそちらが優先され回線接続されます。そして電源を切ればしばらくして他方の機器に自動的に接続処理をしてくれるのです。
このあたりもご存知かと思いますが念頭に入れて置いてください。
ただ安いからと飛びつくのも良いのですが色々制限もあり、また結構複雑です。
黒ロム状態にしているMVNOは結構多い、というか白ロムの方が少ないのでよくよくご検討してみてください。
書込番号:13481597
Mike!さん
2011/10/02 11:54(1年以上前)
機器追加はダイワボウ情報システムでもできますね。
機器2台まとめ売りとかもたまにしていますし。
http://www.diswimax.jp/rn/price/option1.html
ただし、ダイワボウの無料または低価格機器は黒ロムです。
書込番号:13573362
2011/10/10 23:05(1年以上前)
そうそう、ダイワボウですね。
最近よく量販店で見かけます。
ケーズデンキが多いかな。
ヤマダ、BIC、ヨドバシはそれぞれ独自でMVNO持ってますからね。
そしてこの三社ではBICのみ黒ROMですね(汗)
私は結果的にBICと契約しているんですが、使ってる機器は白ROMを別途入手しました。
URoad-7000では今となっては自宅でも外出用でも少々役不足というのが理由です。
かといって白ROM機が突出した性能か?と言えばそうではないのですが環境の違いだと思いますが性能差が出てしまう部分があるので機器はある意味バクチですね。
そういう意味からも機器追加オプションがあるMVNOのメリットを大きく享受しております。
書込番号:13609499
クチコミ投稿数:61件Goodアンサー獲得:4件
2011/12/28 23:39(1年以上前)
BICは機器追加OKですね。ThinkPad X100e内蔵とWM-3500Rの2台あるので機器追加を活用しています。
BICで契約しましたが、WM-3500Rは白ROM1円でした。シンセイコーポレーションは黒ロム縛りでした。
この店は機種によって違うようです。BICならUQ Wi-Fiと公衆Wi-Fi Wi2 300が無料でついてきますので悪くはないと思われます。ちなみに、Wi2は結構アクセスポイントが多いのですがログインが面倒という欠点がありました。
しかし、MACアドレスを5個まで登録して自動認証ができるようになりましたので、ログイン不要となり使い勝手は大幅に向上しています。
書込番号:13953176
k-san1192さん
クチコミ投稿数:77件
2012/06/30 21:01(1年以上前)
似たような質問ですみません。
私も同様の使い方を考えています。(今は光です)
1台は自宅で家族で夜がメイン、もう1台は私が昼間スマートフォンやモバイルで使いたいなぁと思っています。
機器追加オプションができるところで、機器優先設定ができるところってどこでしょうか。ヤマダはHPみるとできそうな気がします。コストも含めて教えてくれるとありがたいです。
また、WIMAX2が来年予定されていますが、それへの移行も考えています。
それを含めて御指南していただけるとありがたいです
書込番号:14745650
2013/05/30 12:39(1年以上前)
私も今月からnifty wimaxを契約し、1回線を2機で利用したいと思っていましたが契約後に使いないことがわかりました。キャッシュバックが多いには、オプションの制限など落とし穴があるようですね。
早くこちらのHPを見ていたら同じ被害に遭わずにすみました。
wimaxと名乗る以上は、基本的な利用方法は統一して欲しいですね。
これ以上、被害者が出ないことを祈ります。
書込番号:16194824
クチコミ投稿数:754件Goodアンサー獲得:60件
2013/05/30 19:27(1年以上前)
契約前から思っていたことなのに、何故、事前に確認しないのでしょう?
落とし穴と言われていますが、騙されたのですか?
誰が加害者ですか?
どんな罪ですか?
書込番号:16195973
初心者 ホームネットワーク構築についてのご意見
2013/01/23 12:42(1年以上前)
データ通信端末 > NEC > AtermWM3500R PA-WM3500R(AT)W [シルキーホワイト]
クチコミ投稿数:31件
構想(案)です
初心者です。
ホームネットワークを構築したいと考え、お力添えを頂ければと思います。
これまでネット回線はWIMAX(モバイルルーター:WM3500R)を使用しておりましたが、コミュファ光(ルーター:WH822N)に切り替えたためにWM3500Rが不要になってしまいました。
そこで、WM3500Rを2FにあるL32-XP05(テレビ)と有線LAN接続し、1FのWH822Nと無線LANを利用し、同じ1階にあるBDZ-EW500(ブルーレイ)、また L32-XP05と1FにあるKDL-55HX850(テレビ)とそれぞれDLNAで利用できないか考えております。
現在、WH822NとLaVie S LS550/CS6L(パソコン)は無線接続し、1階,2階とも問題無く使用できております。
ここで質問なのですが、上記に記載した内容は可能でしょうか?
また、全体的な接続方法に問題は無いでしょうか?
接続方法、WM3500Rの可否及び代替案、DLNAでの不都合等 ご回答願えればと思います。
参考までに、構築案を画像に掲載しております。
以上、よろしくお願いいたします。
書込番号:15659231
クチコミ投稿数:83件Goodアンサー獲得:4件 AtermWM3500R PA-WM3500R(AT)W [シルキーホワイト]のオーナーAtermWM3500R PA-WM3500R(AT)W [シルキーホワイト]の満足度4 ニリアコットの仕事
2013/01/23 14:10(1年以上前)
WH822NとWM3500Rを無線でつなげないと思います。
というのもどちらも親にしかなれないような気がします。
WH822Nを持っていないので、子になれないとは断言できませんが、3500Rは子にできないです。
(3600Rはできそうですけど。)
ボクなら、有線で1Fと2Fを結びますが、配線を考えて無線という事であれば、できれば5Gの802.11nでつないだ方がストレスが無いと思います。
(TVや動画視聴を考慮すると。)
ただ、822Nは5G対応して無い様なので、有線がいいかなと思った次第です。
3500Rを活用するなら、親としてのアクセスポイントとして使う方がいいと思います。
その場合、有線で他の機器と結ぶ必要がありますけど。
書込番号:15659516
哲!さん
クチコミ投稿数:10608件Goodアンサー獲得:2610件
2013/01/23 16:08(1年以上前)
ニリアコットさん、と同じ回答です。
WM3500Rの代わりに無線接続するためには、イーサーネットコンバータが必要になります。
但し、WH822Nは2.4GHzにしか対応していないため、近所の無線LANとの干渉等で満足なDLNA視聴が出来ない可能性があります。
(近所に住宅が無い場合は問題無いかも知れませんが)
有線接続か、5GHz対応の無線ルーター設置を考えた方が良い様に思います。
一応、イーサーネットコンバータの例
WLAE-AG300N http://kakaku.com/item/K0000121513/
LAN-HGW300/CV http://kakaku.com/item/K0000257031/
書込番号:15659913
2013/01/23 18:53(1年以上前)
WH822Nが5GHzに未対応なので、取り敢えずは2.4GHzの
イーサネットコンバータでL32-XP05を接続してみてはどうですか。
しかし2.4GHzでは実効速度が足らない場合に備えて、
イーサネットコンバータは5GHzにも対応のものが良いように思います。
それならば5Ghzの親機追加だけで5GHzに移行可能となります。
つまり最初は、
L32-XP05 --- WLAE-AG300N === WH822N --- BDZ-EW500
--- :有線LAN
=== :無線LAN(2.4GHz)
*** :無線LAN(5GHz)
実効速度が足らなかったら、
L32-XP05 --- WLAE-AG300N *** WLAE-AG300N --- WH822N --- BDZ-EW500
書込番号:15660463
クチコミ投稿数:31件
2013/01/24 18:40(1年以上前)
>ニリアコットさん
>哲!さん
>羅城門の鬼さん
ご返信、ありがとうございました。
WM3500Rの使い道は今のところ無さそうですね><
クレードルも別途購入して使用してましたが、これでお蔵入りになりそうです…
有線LANはかなり長くなり、見た目もあるために実施はしません。
確かに一番安定するんですが、、、
最近新築したのですが、1Fは事前にLAN配線を敷設(WH822N---BDZ-EW500)したのに、2Fは完全に忘れてました(T_T)
イーサネットの配線見直し案及び代替候補機の選定もして頂き、ありがとうございます。
もう一つご質問になるのですが、WH822NはNEC製、WLAE-AG300Nはバッファロー製となり、メーカーが違うのですが、メーカーが異なる もしくは統一による無線の優劣はございますか?
というのも、WLAE-AG300Nの他にNEC製 WL300NE-AGも検討しており、値段と大きさでWLAE-AG300Nにしようかと思っております。メーカー統一による相乗効果はあるようなら、WL300NE-AGにしようかと思います。
度々の質問で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
書込番号:15664802
哲!さん
2013/01/24 18:51(1年以上前)
その心配は無いですよ。
接続設定方法は以下を参照して下さい。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/13956/p/1,7,432,433
もし、万一接続出来なくて、メーカーサポートに連絡をする場合は、同一メーカーの方が良いでしょうね。
書込番号:15664847
2013/01/24 18:58(1年以上前)
メーカを統一した場合のメリットは、問い合わせた時にたらい回しにされないことです。
接続設定に関しては、WH822NもWLAE-AG300NもWPSに対応してますので、
割と簡単に接続設定も出来ると思います。
WL300NE-AGの特長は有線LANが1Gbps対応だと云うことですが、
DLNAにはそこまでの有線LANの速度は要らず、
無線LANの速度を確保することが優先事項です。
その点に関してはどちらも5GHzの11n(300Mbps)に対応しています。
書込番号:15664877
クチコミ投稿数:31件
2013/01/28 13:30(1年以上前)
>哲!さん
>羅城門の鬼さん
ご返信、ありがとうございました。
特に大きな不都合はなさそうですね。
それでは、WLAE-AG300Nにさせて頂きます。
ご回答、真にありがとうございました。
書込番号:15682494
スレ主 leeluo2000さん
クチコミ投稿数:6件
自宅ではスマートフォンやパソコンなどいろんな端末がWM3500R経由でネットに繋がっています。それぞれどんなIPアドレスが割り当てられているかを確認したいが、192.168.0.1で管理画面に入っても、それらしい画面が見つかりません。
もちろんパソコンだったら、パソコン側でもIPを確認することができますが、スマートフォンの場合は簡単に確認できません。
確認方法ご存知の方いらっしゃいませんか。
書込番号:15518265
2012/12/23 15:58(1年以上前)
Win Vista 以降のPCがあれば、[ネットワークと共有センター]から
フルマップ表示すればある程度の機器が表示され、
IPアドレスとMACアドレス等が判ります。
それでも表示されない機器があれば、NetEnum等のソフトで検索する。
http://www.forest.impress.co.jp/lib/inet/servernt/netanlz/netenum.html
書込番号:15518922
クチコミ投稿数:4319件Goodアンサー獲得:609件
2012/12/23 16:16(1年以上前)
スマホでFingというアプリを使えば、同じネットワーク内の機器を調べてくれます。
iOSとAndroidのどちらでも使えます。
 http://iphone.ascii.ne.jp/2012/10/04/fing-network-scanner/
 http://zeromk.sakura.ne.jp/wp/?p=3866
書込番号:15518995
スレ主 leeluo2000さん
クチコミ投稿数:6件
2013/01/02 22:59(1年以上前)
ご教授ありがとうございました。おかげさまでうまく読めました。
書込番号:15561699
クチコミ投稿数:387件
誠に恥ずかしい話ですが...
パスワードが思い出せなくて、管理者画面に入れなくなったので
リセットしようかと思っています。
ふと、リセットするとどこまで初期化されるのかと思い、
ためらっています。
初期化されるのはWIFIの設定だけでしょうか?それともWIMAX側も繋がらなくなったりしますか?
何か必要に迫られてという訳ではないので、そのままというのもありですが、
気になってしまって。
書込番号:15296492
sho-shoさん
クチコミ投稿数:4607件Goodアンサー獲得:237件
2012/11/05 05:15(1年以上前)
無線LANの設定を変更してる場合は背面にある初期設定のSSID、暗号になります。
その他についてはこちら
http://121ware.com/product/atermstation/websupport/guide/non-category/reset/203/main.html
WiMAX契約情報などはプロバイダサイトで変更する類のものですから、機器の初期化では解除されません。
書込番号:15297119
クチコミ投稿数:387件
2012/11/05 08:13(1年以上前)
sho-shoさんありがとうございます。
サポートデスクですか。取説は確認したのですが、サポートの方は見ていませんでした。
試してみます。
書込番号:15297379
この製品の情報を見る
NEC
発売日:2010年11月下旬
AtermWM3500R PA-WM3500R(AT)R [マーズレッド]をお気に入り製品に追加する <93
(モバイルデータ通信)
