AtermWM3500R PA-WM3500R(AT)W [シルキーホワイト]
8時間通信が可能なモバイルWiMAXブロードバンドルーター(シルキーホワイト)
回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:オープン
- 発売日:2010年11月下旬
このページのスレッド一覧(全136スレッド)![]()
| 5 | 14 | 2013年6月18日 22:56 | |
| 1 | 7 | 2013年1月28日 13:30 | |
| 2 | 3 | 2013年1月2日 22:59 | |
| 0 | 2 | 2012年11月5日 08:13 | |
| 0 | 3 | 2012年9月11日 14:51 | |
| 1 | 4 | 2012年8月26日 19:40 |
データ通信端末 > NEC > AtermWM3500R PA-WM3500R(AT)B [プラチナブラック]
ZEROBUと申します。
OS Windows XP
ルーター AtermWM3500R
接続 ルーターからLANケーブルで接続
OS再インストール実施→ドライバインストール で一度繋がったのですが再起動後インターネットに繋がらなくなりました。
(フリーのウイルス対策ソフトをダウンロード、インストールをしました)
LANの状態は接続となっています。
インターネットゲートウェイというのがマイネットワークにあり、パケット送信受信 利用できないとなっています。
また本ルーターでwifi接続している他のパソコン、ipod touch等は問題なくインターネットに繋がっています。
自分なりに色々調べてはみたのですが・・・
どなたかアドバイスいただけないでしょうか、よろしくお願いします<(_ _)>
> LANの状態は接続となっています。
PCとクレードルとの有線LAN接続はリンク出来ているようです。
WM3500R とクレードルとの接触は大丈夫でしょうか?
PCでコマンドプロンプトを起動し、
ipconfig -allと入力すると、
・IPアドレス
・デフォルトゲートウエイ
・DNS
はどのような値になってますか?
書込番号:16268585
羅城門の鬼さん、ありがとうございます。
実は以前にも一度助けていただいた事があります(汗
確認しましたが大丈夫です
・IPアドレス 192.168.0.3
・デフォルトゲートウエイ 192.168.0.1
・DNS 192.168.0.1
上記です。
スミマセン、よろしくお願いします<(_ _)>
書込番号:16268640
> ・IPアドレス 192.168.0.3
> ・DNS 192.168.0.1
少なくともPC起動時は、IPレベルでも接続出来ていたようです。
同じくコマンドプロンプトで、
tracert 192.168.0.1
tracert 74.125.235.148
を入力すると、各々何段目まで応答が返ってくるのでしょうか?
書込番号:16268712
tracert 192.168.0.1 1段のみ出てtrace コンプリートの表示
tracert 74.125.235.148 13段まで出て trace コンプリート(2段目のみリクエスト タイムドアウト)
追記)
ipconfig/all を実行した時、
ip routing enabled…No
wins proxy enabled…No と表示されましたが関係あるでしょうか…
よろしくお願いします<(_ _)>
書込番号:16268774
少なくともIPレベルではインターネットに繋がっているようです。
こちらは、この状態でOKです。
IEを起動して、www.google.com
にアクセスすると、どのような表示となるのでしょうか?
書込番号:16268855
『ページを表示できません』 となります。
一番下には
『サーバーがみつからないか、DNSエラーです』
とでます。
OS再インストール後、ネットに繋がってる間にした事は、
ウイルス対策ソフト のダウンロード、インストール
windows update でいくつか更新をしました。
今現在windows update が108の更新がありますと来てますが、これはすぐやった方が
良いでしょうか?
よろしくお願いします<(_ _)>
書込番号:16268949
良いでしょうか?
はい、すぐにやって下さい。
次にすべき操作は、再度書き込みます。
書込番号:16268983
どちらなのか切り分けてみてはどうでしょうか。
PCのコマンドプロンプトで、
ping www.google.com
で応答は返りますか?
つまり損失率は?
書込番号:16269125
ZEROBUさん こんばんは!。
ルーターの再起動はされていますか?
通信不能時から回復が可能になる場合も有るので、ぜひ一度、再起動させてみてください。
再起動の方法は、電源の差込を抜く方法が、手荒なように感じますが、確実な方法です。
(ルーター側の差込を抜く→ 30秒ぐらい経ってから差し戻す)
パケットフィルタリング関係なのかなぁ〜
ファイヤーウオールに遮断されてる感じなのかな...
詳細設定の項目とかに、フィルタリングの項目があれば、確認してみてください。
強 → 中(標準)とか設定を変更するだけで、解決する場合があります。
変更しても安心だと思います。
書込番号:16269226
羅城門の鬼さん!!!!
なぜか急につながりました。
windows update 108個の更新インストール→PC再起動
ping やって損失率ゼロだったので、???と思い繋げたら繋がった…
その前も何度も再起動してたんですが…
更新の中にIE8のインストールがありましたが関係あるのか…
理由がわからないのでまた繋がらなくなりそうで不安です^^
いずれにしてもお手数おかけしました。本当にありがとうございました<(_ _)>
bbmarubbさん、上記の次第です。お騒がせいたしました。
空気清浄機のアドバイスもありがとうございました^^
書込番号:16269294
> なぜか急につながりました。
WiFi接続のiPod touchはOKだったので、PC側のシステムの問題だったようですね。
書込番号:16269313
ZEROBUさん
無事に復帰。良かったですね〜。
空清の件ですが、あれから、底面に大きな隙間が見つかりました。
クチコミに書き込みました。
SHARP製の空清は隙間対策なしでは、空気をキレイにさせられません。
隙間対策をしない状態で使うと、汚れている空気を吸い込んで、そのまま放出してしまいます。
一部の空気はHEPAフィルターを通りますので、
全ての空気の汚れを濾し取れないわけではありませんが、
隙間対策をしなければならない状態である事は間違いないです。
他社製品でも、たぶん隙間は存在します。 埋める事を忘れないでくださいね。
隙間を見過ごしてからでは、遅いですから。
書込番号:16269351
羅城門の鬼さんに助けていただいたのは2度目です。
本当にありがとうございました!!!
bbmarubbさん
お騒がせしました!!書込みありがとうございました!
書込番号:16269428
データ通信端末 > NEC > AtermWM3500R PA-WM3500R(AT)W [シルキーホワイト]
初心者です。
ホームネットワークを構築したいと考え、お力添えを頂ければと思います。
これまでネット回線はWIMAX(モバイルルーター:WM3500R)を使用しておりましたが、コミュファ光(ルーター:WH822N)に切り替えたためにWM3500Rが不要になってしまいました。
そこで、WM3500Rを2FにあるL32-XP05(テレビ)と有線LAN接続し、1FのWH822Nと無線LANを利用し、同じ1階にあるBDZ-EW500(ブルーレイ)、また L32-XP05と1FにあるKDL-55HX850(テレビ)とそれぞれDLNAで利用できないか考えております。
現在、WH822NとLaVie S LS550/CS6L(パソコン)は無線接続し、1階,2階とも問題無く使用できております。
ここで質問なのですが、上記に記載した内容は可能でしょうか?
また、全体的な接続方法に問題は無いでしょうか?
接続方法、WM3500Rの可否及び代替案、DLNAでの不都合等 ご回答願えればと思います。
参考までに、構築案を画像に掲載しております。
以上、よろしくお願いいたします。
WH822NとWM3500Rを無線でつなげないと思います。
というのもどちらも親にしかなれないような気がします。
WH822Nを持っていないので、子になれないとは断言できませんが、3500Rは子にできないです。
(3600Rはできそうですけど。)
ボクなら、有線で1Fと2Fを結びますが、配線を考えて無線という事であれば、できれば5Gの802.11nでつないだ方がストレスが無いと思います。
(TVや動画視聴を考慮すると。)
ただ、822Nは5G対応して無い様なので、有線がいいかなと思った次第です。
3500Rを活用するなら、親としてのアクセスポイントとして使う方がいいと思います。
その場合、有線で他の機器と結ぶ必要がありますけど。
書込番号:15659516
ニリアコットさん、と同じ回答です。
WM3500Rの代わりに無線接続するためには、イーサーネットコンバータが必要になります。
但し、WH822Nは2.4GHzにしか対応していないため、近所の無線LANとの干渉等で満足なDLNA視聴が出来ない可能性があります。
(近所に住宅が無い場合は問題無いかも知れませんが)
有線接続か、5GHz対応の無線ルーター設置を考えた方が良い様に思います。
一応、イーサーネットコンバータの例
WLAE-AG300N http://kakaku.com/item/K0000121513/
LAN-HGW300/CV http://kakaku.com/item/K0000257031/
書込番号:15659913
WH822Nが5GHzに未対応なので、取り敢えずは2.4GHzの
イーサネットコンバータでL32-XP05を接続してみてはどうですか。
しかし2.4GHzでは実効速度が足らない場合に備えて、
イーサネットコンバータは5GHzにも対応のものが良いように思います。
それならば5Ghzの親機追加だけで5GHzに移行可能となります。
つまり最初は、
L32-XP05 --- WLAE-AG300N === WH822N --- BDZ-EW500
--- :有線LAN
=== :無線LAN(2.4GHz)
*** :無線LAN(5GHz)
実効速度が足らなかったら、
L32-XP05 --- WLAE-AG300N *** WLAE-AG300N --- WH822N --- BDZ-EW500
書込番号:15660463
>ニリアコットさん
>哲!さん
>羅城門の鬼さん
ご返信、ありがとうございました。
WM3500Rの使い道は今のところ無さそうですね><
クレードルも別途購入して使用してましたが、これでお蔵入りになりそうです…
有線LANはかなり長くなり、見た目もあるために実施はしません。
確かに一番安定するんですが、、、
最近新築したのですが、1Fは事前にLAN配線を敷設(WH822N---BDZ-EW500)したのに、2Fは完全に忘れてました(T_T)
イーサネットの配線見直し案及び代替候補機の選定もして頂き、ありがとうございます。
もう一つご質問になるのですが、WH822NはNEC製、WLAE-AG300Nはバッファロー製となり、メーカーが違うのですが、メーカーが異なる もしくは統一による無線の優劣はございますか?
というのも、WLAE-AG300Nの他にNEC製 WL300NE-AGも検討しており、値段と大きさでWLAE-AG300Nにしようかと思っております。メーカー統一による相乗効果はあるようなら、WL300NE-AGにしようかと思います。
度々の質問で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
書込番号:15664802
その心配は無いですよ。
接続設定方法は以下を参照して下さい。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/13956/p/1,7,432,433
もし、万一接続出来なくて、メーカーサポートに連絡をする場合は、同一メーカーの方が良いでしょうね。
書込番号:15664847
メーカを統一した場合のメリットは、問い合わせた時にたらい回しにされないことです。
接続設定に関しては、WH822NもWLAE-AG300NもWPSに対応してますので、
割と簡単に接続設定も出来ると思います。
WL300NE-AGの特長は有線LANが1Gbps対応だと云うことですが、
DLNAにはそこまでの有線LANの速度は要らず、
無線LANの速度を確保することが優先事項です。
その点に関してはどちらも5GHzの11n(300Mbps)に対応しています。
書込番号:15664877
>哲!さん
>羅城門の鬼さん
ご返信、ありがとうございました。
特に大きな不都合はなさそうですね。
それでは、WLAE-AG300Nにさせて頂きます。
ご回答、真にありがとうございました。
書込番号:15682494
自宅ではスマートフォンやパソコンなどいろんな端末がWM3500R経由でネットに繋がっています。それぞれどんなIPアドレスが割り当てられているかを確認したいが、192.168.0.1で管理画面に入っても、それらしい画面が見つかりません。
もちろんパソコンだったら、パソコン側でもIPを確認することができますが、スマートフォンの場合は簡単に確認できません。
確認方法ご存知の方いらっしゃいませんか。
Win Vista 以降のPCがあれば、[ネットワークと共有センター]から
フルマップ表示すればある程度の機器が表示され、
IPアドレスとMACアドレス等が判ります。
それでも表示されない機器があれば、NetEnum等のソフトで検索する。
http://www.forest.impress.co.jp/lib/inet/servernt/netanlz/netenum.html
書込番号:15518922
スマホでFingというアプリを使えば、同じネットワーク内の機器を調べてくれます。
iOSとAndroidのどちらでも使えます。
http://iphone.ascii.ne.jp/2012/10/04/fing-network-scanner/
http://zeromk.sakura.ne.jp/wp/?p=3866
書込番号:15518995
誠に恥ずかしい話ですが...
パスワードが思い出せなくて、管理者画面に入れなくなったので
リセットしようかと思っています。
ふと、リセットするとどこまで初期化されるのかと思い、
ためらっています。
初期化されるのはWIFIの設定だけでしょうか?それともWIMAX側も繋がらなくなったりしますか?
何か必要に迫られてという訳ではないので、そのままというのもありですが、
気になってしまって。
無線LANの設定を変更してる場合は背面にある初期設定のSSID、暗号になります。
その他についてはこちら
>http://121ware.com/product/atermstation/websupport/guide/non-category/reset/203/main.html
WiMAX契約情報などはプロバイダサイトで変更する類のものですから、機器の初期化では解除されません。
書込番号:15297119
sho-shoさんありがとうございます。
サポートデスクですか。取説は確認したのですが、サポートの方は見ていませんでした。
試してみます。
書込番号:15297379
バンドを使用している利用者が増えたことが原因なのでしょうか?
最近下りが遅いような気がします。チェックしてみました。
結果下りが3Mbps!!!となってました。
WIMAXさんはプロバイダ毎にバンドを振り分けているとすれば
利用者が少ないプロバイダに変えれば今より早くなるでしょうか?
それとも、3600にしたほうが良いでしょうか?
マニアの方々、どうぞ宜しく御考察ください。
「バンド」とは、使用している電波の周波数&帯域のことですよね。
UQ WiMAXの場合、10MHzのチャネルが3チャネル分しか認可されてません。
しかもMIMOで2チャンネル使うので、プロバイダ毎に振り分ける余裕はありません。
想像されている通り当該基地局の利用者が増えたのでしょうね。
重要な下りの実効速度はほぼ変わらないと思います。
書込番号:15020124
羅城門の鬼さん ありがとうございます。
利用者が増えれば結果、みんなで分け合うことになりますね。
費用対効果は それなりに落ち着くのでしょう。←(想定です)
どうも有難うございました。
書込番号:15020996
その後 再計測で下り21M 上り1.1Mとなりました。
どうやら 日替わり定職のようです。笑
書込番号:15050817
インターネットが出来るようにしたかったのですが、説明書を読んでも設定方法がわかりませんでした。
PCはHPの「ProBook 4530s」で、当商品をUSB(別の家電で使用していたもの)で接続した場合
どのような設定をしたらよいのでしょうか。また、根本的な間違いがないでしょうか。
http://h50146.www5.hp.com/products/portables/4530s/
(Windows7 32ビット)
【状況説明】
@友人から当商品「termWM3500R PA-WM3500R」を借りた(梱包物:本体、説明書、CD、クレードル)※USBはなし。
A本体と梱包されているはずのUSBがなかったため、他商品で使っていたUSBケーブルが、形状が合ったため使用。
B本体←USB→PCを接続するが、デバイスを認識していない様子。(接続する時のアラートは鳴る)
【質問】
@他商品で使っていたUSBは使えるのか。(純正でないといけないか)
Aどこで(どのタイミングで)本体記載のパスワードなどを入力するのか。
BPC本体、無線用モバイルルータ(当商品)、USBケーブル以外に何か要るものがあるのか。
C本体記載のパス以外に、契約しているプロバイダとのパスワード等を入力しないといけないのか。
【ちなみに】
@友人から借りたものなので、なるべく自己解決したいが最後は設定方法を聞いたほうがいいと思っている。
Aipod touchでは問題なく作動した。
質問に関しては@〜C全部ではなく、どれかわかるものでも結構です。
質問@に関して:他の家電で使用していたのが、充電のみでなければ使えると思います。
たとえば、スマホやデジカメで、PCに接続してファイル転送などができる場合です。
質問Aに関して:このキーは無線LANの暗号化のためですから、
PCとUSB接続の場合はキーは不要だと思います。
PCとWiFi経由で接続する場合はキーが必要です。
質問Bに関して:不要でしょう。
質問Cに関して:iPod touch でネットまで使えたのですよね?
だとすれば、特に何も無いと思います。
↓このへんをご覧になってはいかがでしょう?
http://121ware.com/product/atermstation/manual/download_bb02.html#wm3500r
書込番号:14610852
素朴な疑問です。
ネットができれば・・・と言うなら、クレードル経由で有線LANの接続ではダメですか?
ドライバーも必要ないですよ。
PC情報をさらっと見ましたが、無線LANはオプションなのでNG?ですが、有線LANもNGですか?
クレードルがあるなら・・・PC側で特殊な設定していない限り、さすだけでつながると思います。
書込番号:14621117
ちょうど昨日USB接続が不通になって原因を探っていたら、microBコネクターが接触不良になってました。
原因はケーブルをつけたまま鞄の中で圧力がかかったような気がしてます。
手で右の方に押している間はOKだけど手を離すとダメ(しかし通電はしている)になるという微妙な不良状態になってしまいました。
百円ショップにありそうで無かったので仕方なく、エディオンにて\680のケーブルを買ってきたところ復旧しました。
もしかするとケーブルがダメなのかも?他製品で使えてたら可能性は低いでしょうけど。
電源をONにしてランプが4箇所光ってから接続すると認識しやすいとか?詳しくないので的外れだったらすみません。
書込番号:14749137
PA-WM3500R本体の電源は入っていますか?
termWM3500R PA-WM3500Rを接続した状態で、PCを立ち上げて、termWM3500R PA-WM3500R本体の電源を入れ直してもダメでしょうか?
パワーオンは2秒以上長押ししないと電源が入りません。
PCがデバイスを認識してから、ネット接続までに少し時間がかかます。
タスクバーのネットワークのアイコンが正常な表示になるまで待ちます。
termWM3500R PA-WM3500Rのアンテナの受信状態を確認する。
余談ですが、接続方法は、USBかクレードル接続をどちらか過去に行っていたりすると、どちらかしか接続できません。
以前にクレードル接続していたりすると、デバイスやネットワーク接続を消去しないとUSBで新たに設定できません。
書込番号:14984170
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
