LinkStation LS-QV8.0TL/R5
71.9MB/sの転送速度を実現する4ベイネットワーク対応4ドライブ搭載のNAS(8TB/増設ベイ 0)
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2017年1月31日 19:43 | |
| 1 | 2 | 2016年10月14日 00:36 | |
| 0 | 20 | 2015年5月23日 23:01 |
NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-QV8.0TL/R5
いつもお世話になります。
前回の音は鳴ったりならなかったりで、そのまま使い続けていましたがとうとうダメみたいです。
EMモードになるのでファームウェアをアップデートしようとしたのですが、途中の再起動後、通信されなくなったり電源が切れてしまったりして完了しません。
1つ1つのHDDではなくケース?そのものがだめみたいです。
パソコンと直につなぐとナスナビやアップデートとの通信はできるようですが、上記の通り完了しません。
何かしてみるべきことがあれば教えて下さい。
今回ばかりは買い換えないといけませんが、この機器にこりて評判のいいものにしたいと思っています。
4Tか8Tか考え中です。
レイドは使っていなかったのであまり考えに入れていないのですが、8Tにして保存を2重にした方がいいかも、とはおもっています。
何かおすすめはありますでしょうか?
例えばバッファローの
LS420D0802C
LS220D0802C
見てみても違いが分かりません。
壊れにくそうなものが希望です。
『何かしてみるべきことがあれば教えて下さい。』
先ずは、筐体の電源回路に異常が見られないか確認しては如何でしょうか?
電解コンデンサが劣化して、正常に直流電源が取り出せないこともあるようです。一般的には、電解コンデンサが膨張するようですので、このような場合には、電解コンデンサを交換すると改善する場合があります。
LS420DとLS220Dのハードウェア的な差異は、以下のようです。
LS420D
CPU Type:Marvell ARMADA 370 ARM (Dual Issue)
CPU Speed:1.2GHz
Performance:Read: 100+MB/s (Direct Gigabit Network Connection)
RAM:DDR3 512MB
LS220D
CPU Speed:800MHz
Performance:Read: 100+MB/s*, Write: 50+MB/s (Direct Gigabit Network Connection)
RAM:DDR3 256MB
http://www.buffalo-technology.com/en/products/storage-devices/consumer-nas/linkstationtm/ls220d-linkstationtm-220/
『壊れにくそうなものが希望です。』
どのシリーズを購入しても、壊れるときは壊れますので、重要なデータにつては、バックアップを取得して、障害が発生した場合には、新規のNASを購入して、バックアップデータをリストアする運用をされた方が宜しいかと思います。
LinkStationではバックアップツールは公開されていますが、リストアについては、ユーザ側で対応する必要があります。
書込番号:20601788
>LsLoverさん
いつもありがとうございます。
基盤部分は誰かに見てもらおうと思います。
パソコンのコンデンサが膨張しているのは見たことがあるのですが…。
そのようなものが変えれる、売っている!?とは思ってもみなかったです。
調べてみます。
取り急ぎ420シリーズを購入する事にしました。
書込番号:20619078
いつもおせわになります。
随分前にご相談させて頂いてからHDD2台でなんとなく使い続けていました。
最近になってエラー音が鳴るようになりました。
バッファローに電話してみたところ、元々何かのアクションで音が鳴るように設定してあるわけではないので原因は何か分からないとの事。
音が鳴っている間は、ナスナビでも表示されたりされなかったりします。(実質的に使えている時と使えていない時があるようです)
この機械では常時映像を録画中です。
強制的に電源を切って、しばらくおいて(時間はまちまち)入れなおすと直ったりします。
数か月前からそのような状況です。
何が原因でしょうか?
ほこりや熱が原因ではないか、と書いてあるサイトがあったので、ほこりを掃除したり、時間をおいたりしてみていますが、エラー音が鳴り始める頻度もまちまちでいまだによくわからない状況です。
『音が鳴っている間は、ナスナビでも表示されたりされなかったりします。(実質的に使えている時と使えていない時があるようです)』
電源ランプは、エラーコードやインフォメーションコードを表示しない状況なのでしょうか?
ステータスランプ1〜4は、赤色点灯していませんか?
電源ランプ赤色点滅(エラーコード)
電源ランプ橙色点滅(インフォメーションコード)
ステータスランプ1〜4
http://buffalo.jp/download/manual/html/lsvl/statuslamp_qvl.html
LS-QV-L/R5でも同様の仕様と思われますが、ランプが点滅していない場合、ハードウェアに異常が発生している可能性があるようです。
ピーピーという警告音が発生【E00エラー】LS-QL/R5シリーズの対処法|BUFFALO LinkStation
【解説】
BUFFALO(バッファロー)製 LinkStation(リンクステーション)
本体の電源を入れた直後、「ピーピー」という警告音が発生した場合
この警告音は「E00」というエラーメッセージを表しています。
※この時、ランプは点滅しません。
ランプが点滅していた場合、他の異常が併発している可能性があります。
「E00」のエラーが表示された場合、ハードウェア主にMPUに異常が発生した可能性があります。
http://earth0614.seesaa.net/article/383550067.html
書込番号:20291727
>LsLoverさん
いつもありがとうございます。
赤色ランプは点灯しません。
見た目に異常は見受けられませんがまれに3番のランプが消灯します。
基盤だったら修理というよりもう買換えですね。
音が鳴るたびに清掃するのでほこりではなさそうですし、熱が異常に上がっている様子もありません。
でもたまには電源を切った方がいいのかもしれませんね。
音を消す画面がこの機種にはないようなのが残念です。
書込番号:20293779
LS-QVL6DBを使用して1年ハードディスクが壊れて修理に出しました。
直ってきて1年また壊れました。
ディスク2が壊れているみたいでした。
以前壊れた時にバッファローに問合せした時、ハードディスクを外して付け直す、別の場所のものと変えてみる、を試して下さい、との事だったので、試してみました。
直りません。
ウェブ画面から初期化とフォーマットしてみました。
終わったのか終わっていないのか分からない頃に認識しなくなりました。
その後、短く7回エラーランプ赤が点滅。
もうだめなのでしょうか?
データは消去したのでいいのですが、何とか、直ってくれないでしょうか?
買った時10万位かかったのですが、1つのHDD入れ替えるだけで7万とかかかると言われた、そんなにお金かけても全部変えないとどうせ壊れる…とも、だったら新しいの買った方が安い、と思って、データを諦めて色々試しているのですが、
4台正常でないと使えないのでしょうか?今は、認識もしませんが…。
どなたか何かアドバイスを下さい。
『その後、短く7回エラーランプ赤が点滅。』
という事ですが、エラーコード:E16ではないのでしょうか?
イメージ的には、「パー、パッ、パッ、パッ、パッ、パッ、パッ」のように点滅するかと思います。
電源ランプ赤色点滅(エラーコード)
エラーコード10の位:0.3秒おきに1.0秒間点灯します。
エラーコード1の位:0.3秒おきに0.5秒間点灯します。
エラーコード:E16
エラー内容:
ハードディスクが見つかりません。
ハードディスクが接続されていない、またはハードディスクが故障している可能性があります。
シャットダウン後、ハードディスクを取り付けなおしてください。
『ウェブ画面から初期化とフォーマットしてみました。
終わったのか終わっていないのか分からない頃に認識しなくなりました。』
フォーマットが正常に完了しなかったのではないでしょうか?
『4台正常でないと使えないのでしょうか?今は、認識もしませんが…。』
RAID0、RAID1、RAID10、RAID5でも障害発生ディスクが1台でしたら、修復可能ですが、修復に失敗するなどすればデータは消失します。
RAIDアレイの再構築でエラーなど発生してしまうとRAID構成が壊れてしまいます。
LS-QVLのファームウェアは、LS-XLと同一のファームウェアを使用するようです。
●LinkStationシリーズ ファームウェア アップデーター(Windows) Ver.1.69(2014年10月27日掲載)
対象製品:LS-QVL、LS-XL
http://buffalo.jp/download/driver/hd/ls_fw.html
LS-QVLでは、以下の手順と同様に実施できるかと思います。
【HDD入替/復旧】LS-XLシリーズ(LS-X1.0/2.0/3.0TL)【備忘録】
http://matome.naver.jp/odai/2140705346813883201
書込番号:18635679
ふと思ったのですが、1つのハードディスクとして、接続する機械を購入したら保存媒体として使えるのでしょうか?
とにかく勿体いなくて…。
書込番号:18636262
『1つのハードディスクとして、接続する機械を購入したら保存媒体として使えるのでしょうか?』
ということですが、以下のようなハードディスクケースを購入して、USB HDDとしてご利用は可能です。
LS-QVLの内蔵HDDとして使用していたため、GPTパーティションが扱えるWindows 7以降のPCに接続して、パーティションの削除および新規作成後、フォーマットする必要があります。
GW3.5AA-SUP/MB
http://kakaku.com/item/K0000094179/
ただし、既に内蔵HDDにハード障害が発生している可能性もありますので、正常に利用できることは保証致しかねます。
また、HDDの信頼性も低下していることが予想されますので、ワークディスクなどとして利用した方が良いかと思います。
しかし、LS-QVLの筐体のご利用方法は?
書込番号:18636322
詳しく教えて頂き、ありがとうございます。
まだ把握できていないので、よく確認して試してみたいと思います。
筐体? HDDを入れている外側の事でしょうか?
中だけでも使えるならと思っていたので…。
外側は使わないです。
何か利用方法はあるのですか?
書込番号:18641945
『筐体? HDDを入れている外側の事でしょうか?』
はい、RAIDを組めるし、DLPA NAS Level3対応ですので、勿体無いかと思いました。
『外側は使わないです。』
既に投稿させて頂おりますが、LS-QVLでは、、以下の手順と同様に新規HDD利用してLS-QVLを出荷時設定で設定できるかと思います。
書込番号:18642016
確かにもったいないかと思うのですが、1台6万と聞きましたし、1台壊れたら全部壊れる可能性が高いと聞いたので、せっかく買ってもまたすぐ壊れたら、いやだな、と思って尻込みしています。
検討してみます!
書込番号:18643298
『1台6万と聞きましたし、1台壊れたら全部壊れる可能性が高いと聞いたので、せっかく買ってもまたすぐ壊れたら、いやだな、と思って尻込みしています。』
そうですね、「OP-HD2.0T/4K」ですと以下のように「販売価格(税込): 61,509 円」となっていますね。
テラステーション/リンクステーション対応交換用HDD。簡単操作で交換可能
OP-HDシリーズ
OP-HD2.0T/4K ¥63,600(税抜)
OP-HD2.0T/512 ¥63,600(税抜)
http://buffalo.jp/products/catalog/storage/op-hd/
OP-HD2.0T/4K
販売価格(税込): 61,509 円
http://www.buffalo-direct.com/directshop/products/detail.php?product_id=13777#detail_anchor
2TBで実売価格8〜18千円からすると高値感は否めません。サポート対象外となりますが、以下のHDD(3.5インチ)を購入して利用するのも一案かと思います。当方では、純正品ではないものを使用して問題なく利用できています。
インターフェイス:Serial ATA ハードディスク・HDD(3.5インチ)
http://kakaku.com/pc/hdd-35inch/itemlist.aspx?pdf_Spec103=1&pdf_Spec201=7200-10000&pdf_Spec301=2000-3000&pdf_so=p1
RAID1以上の構成では、1台のHDDに障害が発生しても新しいHDDと交換すれば、正常に動作します。障害発生後、デグレードモードから早めに正常に復帰させることも肝要かと思います。
書込番号:18643932
忙しくて手をつけられなかったのですが、久しぶりに電源を入れてみると、やはり赤い点滅が短く7回で、1と2のハードディスクが緑点灯、3と4が消灯状態です。
一体どのディスクが壊れているのでしょうか?
教えて頂いたサポートしていないHDDを試してみようかと思ったのですが…。
NASNavigatorでも認識しないので、何がどうなっているのか、分からないです。
書込番号:18732646
2と4のハードディスクの場所を変えてみました。
ステータスランプは全て緑点灯しました。
ハードディスクではなく、本体そのものに問題があるのでしょうか?
書込番号:18733019
故障しているであろう2のハードディスクを取り外したら、NASNavigatorで反応しました。
1台ずつのハードディスクとして使用できないのかと思いましたが、個々の保存媒体としてアクセスする方法が分からず、3台のみのRaid5にしてみました。
現在チェック中となっているのですが、使えるようになるのでしょうか?
ネットワークドライブの割り当てができないようです。
共有フォルダ―を作成しましたが、Shereフォルダーを作成して下さい。と表示されます。
書込番号:18733246
『現在チェック中となっているのですが、使えるようになるのでしょうか?』
RAID5の構築(Resync)が正常に完了できれば、利用可能になるかと思います。
『共有フォルダ―を作成しましたが、Shereフォルダーを作成して下さい。と表示されます。』
先ず、正常な状態ではないので、作業は一つづつ完了してから次の作業に移る方が宜しいかと思います。
RAID5の構築(Resync)が正常に完了してから、共有フォルダの作成を行った方が宜しいかと思います。
デフォルトで「share」フォルダの利用しますので、作成してください。
書込番号:18734179
訂正します。
【誤】「shere」フォルダ
【正】「share」フォルダ
書込番号:18734197
使えるようになりました。
これに教えて頂いたHDDを付けたら再度4台で使えますかね?
書込番号:18735271
『これに教えて頂いたHDDを付けたら再度4台で使えますかね?』
HDD×3台のRAID5が正常に動作したのなら、通常でしたら4台のRAID5の構成も可能です。
書込番号:18735597
結局RAID設定せずに何日か使用しておりましたが、通信されなくなったので、電源を切りました。
再度電源を入れると青色点滅をずっと繰り返すような状態です。
電源をつけるとすぐに使っているハードディスク3台のランプがついて青色点滅、5分位たつとハードディスクランプが消えて延々と青点滅状態です。
前に教えて頂いたランプの解説を見ましたが、該当しないような。
書込番号:18769032
『電源をつけるとすぐに使っているハードディスク3台のランプがついて青色点滅、5分位たつとハードディスクランプが消えて延々と青点滅状態です。』
内蔵ハードディスクが正常に読み込まないため、システムが正常に立ち上がらない状態かと思います。
『前に教えて頂いたランプの解説を見ましたが、該当しないような。』
システムが正常に立ち上がらないので、エラーランプも正常に表示られていない可能性があります。
修理を依頼した方が宜しいのではないでしょうか?
修理センター
http://buffalo.jp/shuri/
書込番号:18769900
根本的な質問です。
なぜRAIDを使用するのですか?
普通に1TBのHDDを使っていて何年も壊れない。
RAIDを使ったHDDは短い間で壊れてしまう。
私がこの機械を買ったのは、当時8TのHDDがこれしかなかった、という理由からでした。
なぜなのでしょう。
前回のご回答からだとシステムそのものが壊れているわけではなくやはりHDD、という事で良かったのでしょうか?
全部をサポート外のHDDに変える事は可能ですか?
NASを利用する意味があるならそれがいいのかな。
現在はEMモードとやらになっています。
HDDの4が外れている、と出たりする事もあります。
エラーの変化で一喜一憂したりします。
使えませんが…。
書込番号:18801194
『普通に1TBのHDDを使っていて何年も壊れない。
RAIDを使ったHDDは短い間で壊れてしまう。』
そもそも、HDDは壊れるものと認識した方が良いのではないでしょうか?
確かにRAID構成で使用するとHDDへのアクセス頻度が高くなるので、単独で使用した場合よりも早く壊れるように思います。
『システムそのものが壊れているわけではなくやはりHDD、という事で良かったのでしょうか?』
当初、HDDの不具合ということで、投稿させて頂いておりましたが、今までの状況からするとシステム自体の信頼性も低い状況のようです。
『全部をサポート外のHDDに変える事は可能ですか?』
利用は可能ですが、サーポート外となりますので、修理センタなどでの修理依頼も対応できない可能性もあるかと思います。当方では、この辺りは割り切っており、新品のバルクHDDを購入して、ファームウェアの新規インストールを自前で行っています。
『現在はEMモードとやらになっています。』
既に重篤な状況になっているようです。HDD内のファームウェアを起動できない状態です。
可能でしたらファームウェアアップデートでシステムの書き換えを行った方が良いかと思います。
ただし、システムが正常に起動できない可能性もあります。
一度、修理センタに修理を依頼しては如何でしょうか?
書込番号:18801790
いつもありがとうございます。
もう1台HDDが壊れたようでした。
取り外して場所を変えたり、フォーマットを試すと使えるようになりました。
その後通常モードになりましたがファームウェアアップデートを行いました。
1度目は失敗しましたが、2度目は完了しました。
壊れたと思われるHDDを付けて再認識を試しましたが、認識しませんでした。
まだ使っていませんが、現在2台のみ使えるようです。
カメラ画像を常時保存(上書き)しています。
1日ごとにファイルが作成されるしくみのようですが、かなり負荷のかかる作業だと思われます。
RAID構築して全カメラ保存に使用していましたが、カメラ数台ずつに分けて保存HDDも分けた方がよかったのかもしれません。
・2Tや3TのHDDを新規に2・3台購入
・修理に出す
・中のHDDを交換する
どれも費用が同程度だと思うのですが、どの方法が費用対効果が高いか悩んでいます。
またすぐ壊れるのではないかとの不安もあります。
ネットワーク接続よりもUSB接続の方がいいような気もします。
どう思われますか?
書込番号:18803415
『どれも費用が同程度だと思うのですが、どの方法が費用対効果が高いか悩んでいます。』
ということでしたら、修理センタに出して、きちんとした製品に修理したほうが宜しいかと思います。
その後、HDD換装手順をマスタして、必要に応じてバルク品のHDDなどに移行ししては、如何でしょうか?
『ネットワーク接続よりもUSB接続の方がいいような気もします。』
USB HDDが認識しないなどの不具合も多く発生するようですので、個人的には、NASの方が安定していると思います。
当方では、NASのみで運用しています。また、iSCSIでネットワークディスクをローカルディスクで使用しています。
iSCSIボリュームにアクセスする方法/イニシエーター(initiator)の設定方法がわかりません
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/14261
書込番号:18803898
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
NAS(ネットワークHDD)
