LinkStation LS-QV2.0TL/1D
71.9MB/sの転送速度を実現する4ベイネットワーク対応1ドライブ搭載のNAS(2TB/増設ベイ 3)
このページのスレッド一覧(全28スレッド)![]()
| 0 | 10 | 2014年1月4日 18:17 | |
| 2 | 12 | 2013年11月16日 14:37 | |
| 0 | 10 | 2013年10月19日 10:20 | |
| 2 | 17 | 2012年8月17日 02:34 | |
| 0 | 10 | 2012年6月30日 15:33 | |
| 0 | 7 | 2012年5月27日 00:55 |
NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-QV2.0TL/1D
NASNavigator2より「web設定を開く」を選択、
ブラウザによる設定を行おうとしましたところ、
ログイン後に表示される左側のメニューが表示されません。
原因対応策等、何卒ご教示ください。
#一番最下部にある「ログアウト」だけは表示され、
#他は白色の無表示状態です。
現在の環境です。
・OS:Windows8Pro.
・ブラウザ:ie10
・NASNavigator2:2.69
以上です、よろしくお願いいたします。
この情報からだけでは答えはほとんで出しようがないですね。
あえて言うなら、
電源ボタンからの電源OFF/ONをしてみる
ブラウザからIPアドレス直打ちでログインしてみる
ログインするブラウザを他へ変えてみる(IE,Chrome,Firefox等)
くらいでしょうか。
ちなみに、うちの同機種ではログオフは右上にあるのですが、製造ロットによって違うんでしょうかね。
なんにせよ、情報が少なすぎると思います。
書込番号:16958842
IE10なら互換表示に切り替える。
書込番号:16959002
『ログイン後に表示される左側のメニューが表示されません。』ということですが、以下のマニュアルによれば、『左にLinkStationの現在の状態(LinkStation名、IPアドレス、ディスク情報)を表示しています。』となるようです。
LinkStationの設定画面を表示したい
3.
(1)ユーザー名、パスワードを入力します。
(2)[ログイン]をクリックします。
管理者ユーザーの初期設定は次のようになっています。
ユーザー名:admin
パスワード:password
二度目以降の設定画面表示で、登録したユーザー名でログインするときは、任意のユーザー名、設定画面で登録したパスワードを入力し、[OK]をクリックします。
ゲストとしてログインするときは、ユーザー名に guest、パスワード無しで[OK]をクリックします。(guestが有効の場合のみ)
4.
設定画面が表示されます。
http://buffalo.jp/download/manual/html/lsvl/
書込番号:16959494
皆さまへ
数々のご教示、誠にありがとうございます。
とりあえずHippo-cratesさまの「互換表示」でメニューが表示できるようになりました。
ただ1点、皆さまのご連絡を拝見しますと気になる点がございます。
web設定の画面IFが当方のとは変わっているようです。
当方は、青色ベースの画面IFですが、皆さまがご提示の画面IFは赤色ベースのようです。
追加のご依頼となり大変恐縮ですが、当方の画面IFが古いようでしたら、
更新の方法につきまして、ご教示くださいますと、誠に幸いです…
書込番号:17032755
Web設定画面のログイン画面(添付画像)と異なるようですが、画像をアップロードして頂けるとコメントしやすいかと思います。
3.
(2)[ログイン]をクリックします。
http://buffalo.jp/download/manual/html/lsvl/setgamenhyouji01.html
書込番号:17032882
NAS Navigator2は、最新版をインストールされていますか?
●NAS Navigator2(Windows) Ver.2.69(2013年9月30日掲載)
http://buffalo.jp/download/driver/hd/nasnavi.html
NAS Navigator2でLS-QV2.0TL/1Dを選択すると、
ファームウェア:1.68
と表示されますか?
●LinkStationシリーズ ファームウェア アップデーター(Windows) Ver.1.68 (2013年11月19日掲載)
http://buffalo.jp/download/driver/hd/ls_fw.html
アップロードして頂いたWeb設定画面は、旧機種(LS-WHGL/R1など)の画面(添付画像を参照)のようです。
3.
@ユーザ名、パスワードを入力します。
A[ログイン]をクリックします。
http://buffalo.jp/download/manual/html/lswhgl/setgamenhyouji01.html
書込番号:17033587
LsLoverさま
ご丁寧にご返信、ありがとうございます。
本件、当方のミスであることが判りました。
当方の機種は、「LS-QTL」シリーズでした…
つまり、最新のFWは Ver.1.11 でした…
多々、ご対応くださいましたにもかかわず、
誠に申し訳ございませんでした。
以上になります。
書込番号:17034314
『当方の機種は、「LS-QTL」シリーズでした…』ということのようですが、「LS-QL/1D」でしょうか?
LS-QL/1Dシリーズ
http://buffalo.jp/products/catalog/storage/ls-ql_1d/
『つまり、最新のFWは Ver.1.11 でした…』ということですが、最新ファームウェアのようです。
●LS-QLシリーズファームウェア Ver.1.11(2009年7月1日掲載)
http://buffalo.jp/download/driver/hd/ls-ql_fw.html
「LS-QL/1D」のマニュアルを確認すると、Web設定画面は、「青色」となるようですね。
設定の手順例 設定画面の表示方法
3.
@ユーザ名、パスワードを入力します。
A[ログイン]をクリックします。
http://buffalo.jp/download/manual/html/lsql/setgamenhyouji01.html
書込番号:17034383
LsLoverさま
大変お世話になります。
当方の機種ですが、よく確認をしましたところ、
「LinkStation LS-Q4.0TL/R5」だったようです。
大変ご迷惑をおかけいたしました。
質問します、箇所を間違えましたようで、
猛省ほかございません…
こちらの機種、結構古い機種とも理解いたしました。
容量は、未だ半分以上ございますが、サポート等を考えますと、
リプレイスを検討したほうがよさそうですね…
未知な私を何卒お許しください…
書込番号:17034449
レグザZ1にUSBHDDに録画しています。
この商品がDLPA NAS Level.3に対応したため、バックアップのため、ムーブ・ダビングをしたいのですが可能でしょうか?
接続方法
無線親機 AtermWR9500NにLinkStation LS-QV2.0TL/1Dを接続
中継器 AtermWR8165NにLANケーブルでレグザZ1に接続
この方法でLinkStation LS-QV2.0TL/1DはレグザZ1に認識するのでしょうか?
REGZA Z1の特長(録画)を確認すると以下のように記載されています。USBハードディスクからDTCP-IP対応サーバーにダビングする操作はZ1のメニューで行います。
「レグザダビング」
レグザブルーレイやDTCP-IP対応サーバーにダビング
〈レグザ〉から、ローカル暗号でUSB/LANハードディスクに録画されている番組をレグザブルーレイやDTCP-IP対応サーバー*にダビングできます。
* すべてのDTCP-IP対応サーバーにダビングできるわけではありません。接続確認済み機器については、本ホームページ「接続確認済み機器」をご覧ください。ダビング動作は番組のコピー制御情報に従います。1回のみコピー可能な番組では、移動(ムーブ)になります。
※USB/LANハードディスク接続時に対応しています。
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z1/recording.html
『この商品がDLPA NAS Level.3に対応したため、』ということですが、Z1側が対応していないので、メリットは生かせないかと思いますが...。
『この方法でLinkStation LS-QV2.0TL/1DはレグザZ1に認識するのでしょうか?』については、親機と中継機間の電波強度にもよります。60〜70Mbps程度の回線速度を確保できていれば、ダビングなどでエラーは発生する可能性は低いかと思います。
Z1とLS-QV2.0TL/1Dを有線LAN接続した方が確実かと思います。
書込番号:16819157
LsLoverさん、ありがとうございます。
最悪、USBHDDが壊れたときのバックアップ用として使えればいいです。
ムーブ・ダビングができると認識していいのでしょうか?
書込番号:16826272
『ムーブ・ダビングができると認識していいのでしょうか?』はい、レグザリンクでLAN-Sとして表示されているLS-QV2.0TL/1Dへダビング可能かと思います。
書込番号:16826452
安心しました。
今、PCのバックアップ用に使っています。
ムーブ・ダビング用にHDDを増設します。
レグザにLANケーブルで接続しましたが、レグザリンクでLAN-Sの表示がでません。
レグザリンクでの使用方法を教えてください。
書込番号:16826704
Z1のLAN端子に関して記述がなく、AUTO-MDIX対応か確認できませんでした。
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/pdf/z1.pdf
LS-QV-L/1DのLAN端子は、AUTO-MDIX対応のようですので、ストレートケーブルでZ1とLS-QV-L/1Dは接続可能のようです。
http://buffalo.jp/product/hdd/network/ls-qvl_1d/#spec
Z1とLS-QV-L/1DのIPアドレスの設定は、DHCPサーバからの自動割当の設定にしているのでしょうか?
LS-QV-L/1DのDLNAサーバの設定は、完了しているのでしょうか?
DLNA対応機器で使用するには
本製品のDLNAサーバー機能の設定を確認する
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35011105-04.pdf
『レグザリンクでの使用方法を教えてください。』ということですが、特に、注意すべき設定はないと思いますが...。
書込番号:16826794
メディアサーバーを設定するにしたらレグザリンクにLAN-Sの表示がでました。
書込番号:16831632
『メディアサーバーを設定するにしたらレグザリンクにLAN-Sの表示がでました。』良かったですね。ダビング先でLAN-S: LS-QV2.0TL/1Dを選択すれば、宜しいかと思います。
書込番号:16831835
増設するHDDはNAS用のWD20EFRXを購入する予定です。
ただ、ダビングしたい動画が2Tを超えそうなのでWD20EFRXを2台購入しようと思います。
2台とも認識してダビングできるのでしょうか?
書込番号:16834939
『増設するHDDはNAS用のWD20EFRXを購入する予定です』ということですが、「対応製品以外のHDDの増設・交換はサポートの対象外となります。」という点はご承知なのでしょうか?
内部にHDDを増設して、容量を増やせる
標準搭載のHDD1台のほか、3つのHDD増設ベイを搭載しています。必要に応じて内部にHDDを増設し、最大容量をどんどん増やせます。データはもちろん、動画に音楽ファイルもたっぷり保存出来ます。
■交換用HDDで容量を増やせる
HDDの増設には、生産過程でHDDを選別し、専用検査によって高い信頼性を実現した交換用HDD「OP-HDシリーズ」が対応。専用のカートリッジを取り付け済みで、空いているHDDベイにすぐに簡単・手軽に増設できます。また、カートリッジのない通常の3.5インチHDDも、本製品に付属しているカートリッジを取り付けて増設用HDDとして使用できます。余っているHDDの有効活用に最適です。詳しい対応HDD製品は、製品仕様をご確認ください。
※対応製品以外のHDDの増設・交換はサポートの対象外となります。
http://buffalo.jp/product/hdd/network/ls-qvl_1d/#feature-1
WD20EFRXについては、セクタサイズ4,096B(AFT:Advanced Format)のようですが、この辺りは検討されたのでしょうか?
WD20EFRX BOX [WD REDシリーズ] 2TB
セクター:4K Advanced Format
https://freet-diy.jp/goods_list/goods_list_3.php?o_no=2100001121600
『2台とも認識してダビングできるのでしょうか?』などを自己責任で対応できない場合には、「OP-HD2.0T/512」などを購入する方が宜しいのでは、ないでしょうか?
OP-HD2.0T/512
http://buffalo.jp/products/catalog/storage/op-hd/
ファームウェアの変更履歴を確認するとVer.1.34 [2010.7.22]で4KBのセクタサイズに対応しているようですが、セクタサイズ512Bとの混在や他社製品のHDDを利用した場合の対応状況は不明かと思います。
●LinkStationシリーズ ファームウェア アップデーター(Windows) Ver.1.65
(2013年5月23日掲載)
●Ver.1.34 [2010.7.22]
・セクターサイズ4096バイト(4Kバイト)のハードディスクドライブに対応しました。
http://buffalo.jp/download/driver/hd/rireki/ls_fw.txt
書込番号:16836249
そのことは自己責任で
増設するHDDはフォーマットしないといけないのでしょうか?
書込番号:16842096
『そのことは自己責任で』の「自己責任」をどのように解釈されているのでしょうか?
既設の内蔵HDDのセクタサイズを調べるとかされたのでしょうか?
また、「WD20EFRX BOX」が LS-QV2.0TL/1Dで正常に認識できなかった時には、どのように対応するおつもりなのでしょうか?
事前にリスクを低減することも検討しておかないと、不測の事態が発生した時に「不満」となり、責任を転嫁することになるのではないでしょうか?
『増設するHDDはフォーマットしないといけないのでしょうか?』という事ですが、マニュアルではどのように記載されているのでしょうか?
と言う前に、常識的にはハードディスクについては、パーティションの作成->フォマットの実施をしなければ利用できないかと思いますが...。
以上のようなことを検討出来なかったり、不具合が発生した場合にはメーカに対応を依頼する場合には、メーカサポートが必要かと思います。
書込番号:16842356
やはりフォーマットは必要なのですね。
いろいろと心配りありがとうございます。
不具合がありましたら、その時は考えます。
書込番号:16843146
現在、WD30EZRX-1TBP×4台で、RAID5を運用しています。特に問題ないのですが、最近、話題のWD RED(WD30EFRX)×4台、RAID5に移行したいと思っています。
そこで、移行の方法ですが、一旦、現在、保存しているデータを別の場所に移動して、WD RED(WD30EFRX)で新規にRAID5を構築すればいいのですが、
GREENからREDに1台ずつ交換して、リビルドする(4回繰り返す)のは、禁じ手でしょうか?時間はかかるかもしれませんが、現在の設定を維持できそうなので、作業としては楽かなと思っています。
PC素人なので、宜しくお願い致します。
長時間掛かるリビルドを4回行うのはHDDにダメージを与えるのでは…
書込番号:16718362
もし1個1個で4回リビルドするのなら、リビルド中はあまりそのLinkStationにアクセスしないようにして下さい。
Greenと言えどかなりHDD温度が上がりますので、部屋はあまり暖かくしない方が良いでしょう。通気性も良くしてください。
書込番号:16718755
キハ65さん、kokonoe_hさん
早速、いろいろとアドバイス、ありがとうございます。
実際、1台のHDDを取り外して、予備のHDDと交換して、再構築したところ、完了までちょうど24時間かかりました。もし、この操作を4回繰り返すと、約100時間かかることになります。
一方、あいまいな記憶なのですが、最初に3TB×4台でRAID5を構築するのにかかった時間は、3-4日だったように記憶しています。今、保存されている約3TBほどのデータを移動する時間も考慮すると、予測ですが、どちらも時間的には変わらないように思えます。
書込番号:16721366
容量は、3TB×4台×(3/4)=9TB近くご利用可能な状態なのでしょうか?
同様に3TBのHDDを1台づつ交換した場合でも、容量は2TB×4台×(3/4)=6TBという書込みを見かけました。
また、3TB×4台×(3/4)=9TB利用できるという書込みもあったかと思いますが...。
書込番号:16721936
LsLoverさん
はい、3TB×4台のRAID5ですので、使用できる容量は9TBです。現在使用しているのは、そのうち、3TBです。
書込番号:16723852
おそらくそれは9TBのHDDのフォーマットにかかった時間ではないかと思います。
もしクイックフォ−マットをしたら数十秒で終わるでしょう。
HDDに負荷をかけ続けても壊れるというわけではありません。
私の6TBのHDD(使用容量5TB)をもう一つの6TBのHDD(WDのGREEN)に3度コピーしましたが壊れたことはありません。
ただ、結構な温度になりますので、ちゃんと空冷さえすれば問題ないです。
もし3TBのデータ移動中にHDDが壊れたらそのHDDは不良品です。
違う意味で良い負荷テスト(不良品のチェック)になるでしょう。
書込番号:16723899
kokonoe_hさん
いろいろとアドバイス、ありがとうございます。最初にRAIDの構築にかかった時間が3-4日と記載しましたが、調べてみたところ構築ではなく、Resync(リシンク)でした。構築自体は、おっしゃるように、すぐに終了しました。
書込番号:16723960
☆高橋みなみ☆さんへ
『3TB×4台のRAID5ですので、使用できる容量は9TBです。』そうですか...。
LS-QV2.0TL/1Dに3TBのHDDを増設した場合、resyncすると2TB分しか同期しないと思います。しかし、最後に初期搭載の2TBのHDDを3TBに交換して、全てのHDDが3TBになってresyncすると3TB分が同期するのかなぁ...?
お手数をおかけしました。
書込番号:16725019
LsLoverさん
お返事、ありがとうございます。
全てのHDDを3TBに交換すると、3TB×4台=12TB認識するようです。したがって、RAID5ですと、利用可能な容量は9TBになるようです。
4TBは高価なので、トライできておりませんが、4TB×4台×(3/4)=12TBまで、利用できそうです。
当方は専門家ではないので、インターネットで情報を検索しながら、試行錯誤で試しています。
書込番号:16725161
『全てのHDDを3TBに交換すると、3TB×4台=12TB認識するようです。したがって、RAID5ですと、利用可能な容量は9TBになるようです。』なるほど、ソフトウェアRAIDでHDD容量の異なるHDDを使用できることはしていたのですが、resyncされるのは最小容量となるため、2TBと3TB混在の場合、3TBのHDDでは1TB分が未使用となると理解していました。
3TB×4台を搭載した時点で3TB/HDDが利用できるようになるんですね。ありがとうございました。
『4TBは高価なので、トライできておりませんが、4TB×4台×(3/4)=12TBまで、利用できそうです。』ということですが、LS-QV-L/R5シリーズでLS-QV16TL/R5(受注生産)が販売されているので、4TBのHDDも利用可能と思います。
LS-QV16TL/R5
http://buffalo.jp/product/hdd/network/ls-qvl_r5/#lineup
しかし、バックアップデータのリストアも含め障害発生に伴う復旧時間は気が遠くなるほど長そうですね。
書込番号:16725253
最近この商品を購入し、今まで他のPCで使っていたHDD(ウエスタンデジタル1TBと2TB)をこちらに増設しようとしたのですが、HDDを取り付けディスクフォーマットを試みると"ディスクの操作に失敗しました。"と表示され、うまくいきませんでした。
web設定画面でディスクの項目を見ると、増設したHDDの状態が取り外し済みとなり、モデル名は表示されています。本体のランプは光っているのでHDDは認識はされていると思います。
フォーマットがうまくいかない原因はどんなものが考えられるでしょうか?
わかる方いらっしゃればぜひご教示ください。
これはですね
HDDをフォーマット以前の買ってきた時の状態に戻す必要があるわけです。
パーティションを再度作り直してから(これはフォーマットしてない状態)フォーマットしなおす。
またはパーティションが完全に無いまっさらの状態からフォーマットしなおす。
このどちらかだったと思います。
書込番号:13453286
ってことは「通常モード」で使用するつもりなのでしょうか?
「増設」ってのがちょっと気になりますが...
<普通「交換」だと思ったので...
今まで「1台のHDD」で使っていた所に、
「2台追加」ってことでしょうか?
<こういう使い方ってできるのかなぁ...
http://buffalo.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/13556/kw/HDD/p/31%2C33%2C3748
これは「交換」についての注意事項ですが、「追加」についての話が無いので、
「できる」というよりは「できない」と考えた方が良さそうな..._| ̄|○
<元々「出荷時よりも少ないドライブ数で使用する」ということが考えられていないのでは?
書込番号:13455736
本機は、内蔵の1台に加え、あと3台、任意の容量のHDDをユーザーが追加できます。
最初の1台も手順を踏めば異なる容量のHDDに交換する事ができます。
追加のHDDは流用品(使用済み)であれば、本機に接続する前に、パーティションテーブルを
消去しておいた方が確実です。
パーティションテーブルの消去方法は下記を参考にしてください。http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/win2ktips/1294dskclean/dskclean.html
方法1と書いてあるやり方で可能です。
細心の注意を払い、目的外のHDDを消去しないようご注意ください。
方法2でも可能ですが、データ部のクリアに数時間の処理時間がかかるだけで、意味は
ありません。
書込番号:13456893
Sylvanianさんへ、
なるほど、「/1D」って「1ドライブ」ってことですか。
ご指摘ありがとうございますm(_ _)m
「パーティションの削除」は、通常の使用では行わない作業なので、
判り難いかも知れませんが、がんばってくださいm(_ _)m
書込番号:13456993
皆様、早速のご回答ありがとうございました。
おかげさまで無事にHDDの増設をすることが出来ました。
経過としましては、別のHDDケースからusb接続をし、windows7のデフォルトで入っている"ハードディスクパーティションの作製とフォーマット"を使ってパーティションの削除をしてから試したのですがうまく行かず。
次にLinux(ubuntu)から同様にしてパーティションの削除を実行してからフォーマットを実行し、結果は成功でした。
windowsでのパーティションの操作は殆どしたことが無かったので、もしかしたら間違った方法をしてしまっていたかもしれません…。
とにかく、これでHDD容量が増え、これからより一層この商品を活用していけます。
改めて、ありがとうございました!
書込番号:13458965
ふじぽんた さん
当方もふじぽんたさん同様、win7のデフォルトではうまくいかず同じ症状になったものです。
どうもデフォルトではうまく行かないようですね。
できましたらLinux(ubuntu)の手順をお教え頂けると助かります。
多分、win7の仮想だと思いますが、よろしくご教授頂けますようお願い致します。
書込番号:13500548
パーティションの削除とパーティションテーブルの削除は意味が違います。
Windowsの「ディスクの管理」は前者で、diskpartのcleanコマンドやHDDメーカー製の
utilityの0fillは後者です。
前者はパーティションは消去できますが、パーティションテーブルは残ります。
本機でのHDD追加の際は、後者でないとうまくいかないようです。
Linuxの手順は知りませんが、パーティションテーブルを消すことが肝です。
書込番号:13501852
Sylvanian さん
ご返答ありがとうございます。
Sylvanian さんがご指摘の diskpart の clean を行いましたが、
ふじぽんたさん と同じ状況となりました。
当方の説明不足でしたが、diskpart の パーテーションテーブルの削除では
この機種の場合うまくいかないのではと判断しています。
書込番号:13501902
にこのこねこ さん、
私は、diskpartを用いて、HGSTの2TBを4台、本機に取り付けて問題なく動作しています。
添付していた1台目のHDD(サムソン)は、バックアップ用として保存してあります。
diskpartがだめとのことですが、念のため方法2の「clean all」かHDDメーカー製の
utilityの0fillで全域をクリアしてみてはいかがでしょうか?
但し、2TBクラスで8時間程度かかりますのでご注意ください。
書込番号:13501951
自己レスです。
win7にVMware PlayerをインストールしUBUNTUを起動。
USB接続したHDDをディスク管理(GPARTED)にてパーテーション削除し、空フォーマットを行いました。
その後、本機のフォーマットを行うとうまく認識させることに成功しました。
(実際はもう少し細かい手順が必要ですが、割愛致します。)
2TBのHDDが2台ありましたので、ローレベルフォーマットに躊躇していただけに、
非常に簡単にできうれしい限りです。UBUNTUでの作業は物の1分程度でした。
認識させる一つの手段として非常に有効だと思います。
尚、ご回答頂きました Sylvanianさんには感謝致します。
大変お騒がせ致しました。
書込番号:13506470
にこのこねこさん
はじめて質問します。
当方も、にこのこねこさんと同じ症状に陥り、先へすすめなくて困っています。
にこのこねこさん、「詳細割愛します」とのことですが、詳しく教えていただけないでしょうか。
手元に「PartedMagic」は起動ができ、「GParted」は使うことができます。
何度やってもうまくいかず、困りはてています。
「ディスクフォーマット」しようとすると、「再起動してからやり直してください」というところで止まっています。
ちなみに機種は「LS-QV1.0TL/1D」です。
ご教示のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
書込番号:13560871
すみません。環境を書き忘れました。
マッキントッシュOS10.6.8がメインで、別にウインドウズの64bitもあります。
これまでLS-XHなどを使ってきまして、リンクステーション歴が5年ほどです。
書込番号:13560877
はんさんこれはさん
USB外付けHDDケースに入れて接続するとディスクを認識します。
それからフォーマットして、本体に付け替えればディスク認識しますよ。
再度、そこでフォーマットして使ってます。
どのフォーマット形式選んだかは忘れましたけど。
USB接続する前にパーティション削除とかしたかな?
いずれにしても簡単なやり方です。これまで2回ほどそのやり方でHDD追加や交換してます。
書込番号:13566393
ゾニックさん
早速のご連絡ありがとうございます。
質問をしてから急遽出張となったため、帰宅しだい試してみます。
書込番号:13578418
はんさんこれは さん
ご質問の件に付きまして自分なりの説明となりますが記載致します。
尚、当方はWIN7 32bit の環境でしたのでご了承下さい。
まず、「UBUNTU」ですがバージョンを 10.04 LTS 以上にされることを推奨致します。
当方、はじめ 8.04 LTS で行ったのですがご指摘の通り 外付けHDD が認識しませんでした。
バージョンをあげることによりうまく認識した次第です。
認識させる時の注意点ですが、仮想環境にて認識させることを必ず行って下さい。
当方の場合初期は Win7 の認識状態の為、仮想認識させる必要がありました。
これは、VMware Player 下部の HDDアイコンをクリックで変更できます。
バージョンが 10.04 以上ですと GPARTED が既に組込まれておりまして(多分・・)、
ディスク管理?(名称は異なっていたと思います。。すみません。)から、
認識したHDDの操作が可能となっているはずです。
ここで、パーテーションを全て削除します。
その後全体を、フォーマット項目の”空フォーマット”を選択しフォーマットします。
”空フォーマット”を行わないとうまく本機で認識しない事があるので行う事を推奨します。
手順としては以上となります。
実は当方も「LS-QV1.0TL/1D」にて行った次第です。^^;
その後 2T・4台 の RAID5 にて稼動中です。
RAID構築中に一度不明瞭なエラーが起きましたがその後はまだ半月ほどですが、問題なく使用しております。
拙い説明で恐縮ですが、がんばって見てください。
書込番号:13582193
この商品はハードディスクが余っているので、とりあえずこの商品を購入して開いている所に差し込んでスイッチ入れるとハイ出来上がりと思っていましたが、ウブントゥというOSを使用しハードディスクに細工してから差し込んでハイ出来上がりということのようですね。思っていたよりハードルが高そうですね。バッファローからユーティリティーソフトが出ると助かるのですが。一度リナックスを勉強してみます。(自分のパソコンからは現在、ウブントゥの日本語ホームページが開かない事態となっております?)
書込番号:13945595
私もLS-QV2.0TL/1Dを購入し、家にある使用済みのHDDで
増設しようとやっていたのですが、ふじぽんださんと全く同じ現象で
壁に当たりました。
結論から申し上げますと、私はSylvanianさんの方法で解決できました。
使用したHDDはHGSTの2.0TBです。
はじめはふじぽんたさんのやり方でチャレンジしていたのですが
Linux初心者のためか、VMware Player→UBUNTU→GPARTEDを
インストールするところまではうまくいったのですが、
どうフォーマットしても、NASではうまくいかなかったのです。
(単なる英語の理解力が足りなかったのだけかもしれませんが……)
色々といじっていましたら丸二日かかりましたが、無知な状態で
NASに手を出していたので、原理を理解するのにいい機会でした。
いろいろなサイトを見て回りましたが皆様のご意見が一番参考になりました。
使用機種
Macmini:MacOS10.6/Win7
自作 :Vista
書込番号:14945113
HDDの増設をしたいのですが純正品は高いので、バルグ品もしくは社外品の購入を検討しています。
この商品を使っている皆さんはどのメーカーのHDDを使っていますか?
バルクで良いかと。
WD、シーゲイト、日立の3社しか無いですからね。あとは、容量次第。
(東芝製、中身は日立)
書込番号:14731757
バルク品で十分です。
RAIDを組むなら出来るだけメーカー・容量・回転数は揃えた方が良いですね。
HDDを単体運用ならバラバラでも可です。
書込番号:14731859
出来るなら元のHDDと同じ物の方が良いと聞いたので、
バルクで同じ物を3基用意して増設しましたよ。
ちなみに
Seagate ST32000542AS でした。
書込番号:14731883
パーシモン1wさん
日本製を購入します。
(´・ω・)朝さん
単体運用をします。
回転数が早いと転送速度は早くなるのでしょうか?
書込番号:14731888
製造がメイド・イン・ジャパンかはともかく、シーゲイトの7200rpmのHDDは転送速度も早いが消費電力も高く発熱も高い傾向にありますが、OS起動用に向いてます。
WDは公開されてませんが5400とか5900rpmと言われてます、特長として発熱も低く回転数の割には速度も早いが、ディスク保護の機能でヘッドが離れる為に少し反応が鈍いですね。データ用になら良いと思います。
日立はこの2社より価格が少し高いが性能面はシーゲイトと差が無いと思います。
個人的にシーゲイトの安いHDDで問題無く使えると思います。
書込番号:14731983
同一世代の近いモデルなら回転数と転送速度は相関性がありますが、それ以前の問題があります。
このNASは71.9MB/sの転送速度をうたい文句にしていますが、HDDから見れば遅い数値なので
別に5400rpmのものでも充分に性能は発揮できると考えられます。
むしろ高回転数のHDDを入れると熱で寿命を縮めるリスクがあります。
日本メーカ製のHDDや日本のHDD用パーツはありますが、日本で組み立てられるHDDはありません。
いずれにせよBuffaloが販売しているHDDはOEM品です。
書込番号:14732514
速いですが、LANの速度がHDDより低いので、あまり差としては出にくいですね。
東芝製は、日立と書きましたが、東芝製も出たようです。
東芝のDT01・・・が、日立製
東芝でMK・・・が、東芝製に。
少々わかりずらす申し訳ない。
書込番号:14732983
ラフェスタオーナーさん
同じので揃えるのもいいですね。
(´・ω・)朝さん
回転数は考えなくていいみたいですね。
甜さん
回転数が遅いのでも問題無いですね。
パーシモン1wさん
パーツ屋さんに行って吟味してきます。
書込番号:14736094
購入時に入っていたHDDがサムソンのものであり、その評判もいま一つのようだったので外して、
WD20EARX バルク品 × 4
を RAID5の状態で使用中です。
使い始めて少ししてからレビューを書いたはずなので、ほぼ一年経ちますが、現在までトラブルは出ておりません。
書込番号:14740894
いま使っているLinkStationに入っているHDDを調べて、同じメーカーのHDDを使うのがいいと思いますよ。
私なら、増設しないで丸ごと交換していまいますが。
書込番号:14744412
お世話になります。
長いこと前のバージョンである「LS-QL」を使用していたのですが
(自分はRAIDは組まずに4つのHDDに手軽にアクセスできるホームサーバとして利用していました。)
特にトラブルも無かったのですが、フルHDの動画を見る際にカクつきや
データ転送が遅いことのみネックだったところに
『LS-QVL』の情報を見かけ(かなり高速化したとのことで)、購入しました。
同じくトラブルは少ないだろうと期待しての購入だったのですが
まず、NAS Navigatorからのログインにせよ
ブラウザに直接192.168.0.X等入れるにせよ
前機種のLS-QLDはあっさりとログイン画面に飛ぶのに
今回の「LS-QVL」ですと、『top.cgi』を開くのにアプリケーションを選択しろ的なメッセージが現れ
(Windowsの仕様で、関連付けされてないファイルを開こうとした時に出るアレです。)
やっぱりブラウザで開くもんだろうとIEとかfirefoxを指定しましたが
cgiの中身がテキストデータとしてブラウザに表示されるのみでした。
わけもわからず、仕方なく初心に返って
付属CDから『かんたんSTART』にて設定していけば
イケるだろうと試したところ『Linkstationが見つかりません』(←的なこと)
が表示され、Q&Aを見たら
ファイアーウォールを切れとあったので、切って試しましたが
(というか、こんな工程なしに前機種は使えたのですが・・・)
同じエラーが出ます。
次にQ&Aにあった、重複するネットワークデバイスを切るという部分は
1つしか無いですし、問題なく稼動してます。
ブラウザから直接ログインしようと192.168.0.xと入れても
『top.cgi』ファイルが立ち上がろうとして起動させるアプリの選択を迫られますしお手上げです・・・。(: ;)
どなたかこんな症状のご経験のある方
もしくは詳しくて原因を特定できそうな方にご教授頂けると幸いです。
この製品を持ってはいませんが...m(_ _)m
http://buffalo.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/5162/kw/%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E7%94%BB%E9%9D%A2/p/31%2C33%2C3748
http://buffalo.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/5647/kw/%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E7%94%BB%E9%9D%A2/p/31%2C33%2C3748
などは関係有りませんか?
書込番号:14605964
前のNASを外してNAS Navigatorも削除してからLinkNavigatorを起動させて簡単スタートをクリックしてみては?
今の状態はNAS内のサーバソフトが立ち上がってない状態だと考えられるので初期設定がうまくいってないと思われます。
書込番号:14606745
という状況のようですが、設定画面用のHTTPブラウザにおいて、CGIが実行ファイルとして動作していないようです。
LS-QV2.0TL/1Dを再起動しても、改善しませんか?
または、以下のQ&Aは、参考になりませんか?
|NasNavigator2スタンバイモードと表示され、LinkStationにアクセスできません
http://buffalo.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/5655/~/nasnavigator2%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%A8%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E3%81%95%E3%82%8C%E3%80%81linkstation%E3%81%AB%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B9%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93
|LinkStation名・TeraStation名に「EM」が表示されてアクセスできません
http://buffalo.jp/php/lqa.php?id=BUF12516
書込番号:14607488
名無しの甚兵衛さん、甜さん、LsLoverさん
レスありがとうございます!
どれも確認しましたがダメでした。
ただ、別の部屋にあるノートPCからブラウザに「192.168.0.x」と
直接入力したところ、ログイン画面が出ました・・・orz
そこからでしたら色々設定できそうなので
とりあえずは解決っぽいのですが
ただ、私が自室でメインで使用してるPCからは
まるでその状況が変わらないので困っています・・・。
NAS Navigator2を起動し、LS-QVLのアイコンも表示はされているのですが右クリックで「WEB設定を開く」を選んでも「top.cgi」が
ファイルとして開くだけ・・・。
先ほどの別の部屋にあるノートPCから同じことをすると
すんなりログイン画面に行くんですよね・・・。
ちなみにOSは別部屋のノートPCはWindows7 Ultimate 64bit sp1で
自室のデスクトップPCはWindows7 Professional 64bit sp1です。
IPv6接続のせいか?と、それを遮断したりもしましたが同じで・・・。
引き続き情報をお待ちしております・・・。
自分でも色々と検証してみます。
書込番号:14607888
ということでしたら、『私が自室でメインで使用してるPC』のInternet Explorerのキャッシュ他をクリアしては、如何でしょうか?
また、場合によってはパーソナルファイアウォールを無効にしては如何でしょうか?
書込番号:14608228
LsLoverさん、レスありがとうございます!!
できました!!!
ブラウザのキャッシュをクリアしたらそれでイケました!!!
(初歩的なミスでしたね・・・申し訳ありません。
そもそもなんでcgiファイルが開いてしまったのかが疑問ではありますが)
ファイアーウォールは切っても無理でしたので
本当に助かりました!
ありがとうございました!(^o^)
書込番号:14608845
|できました!!!
お役に立てたようでなによりです。
ということですが、情報量が少なく誤っている可能性もありますが、設定画面のログイン中にキャンセルなどにより、キャシュに不完全な情報が残ってしまったため、それ以降、ご質問の現象が発生したかと思われます。
書込番号:14609399
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
NAS(ネットワークHDD)
