このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 5 | 7 | 2017年12月23日 18:01 | |
| 18 | 10 | 2016年1月24日 16:03 | |
| 3 | 4 | 2014年10月8日 17:32 | |
| 4 | 6 | 2013年11月7日 19:26 | |
| 10 | 12 | 2012年1月25日 05:50 | |
| 1 | 5 | 2011年2月11日 19:14 |
自作PC(知人作。今は音信不通にて)
Windows7 64bit
マザーボード msi H55M-P33
(Ver.は不明)
SSD Crucial MX300 2.5-inch
HDD 不明(3TB)
BIOS設定にてAHCI有効化した時に、
USB無効した記憶があります。
この場合、CMOSを初期化するしかないでしょうか?
F2や他のキーではBIOS設定画面にならずに
セーフモードからOS起動になります。
先程数時間前からCMOSを初期化してDELキーで
「BIOS設定」を開ける状態になりました。
案の定 USBやLAN機能を無効化しておりました(汗)
その後 有効化 したのですが...
(「F10」にてSAVE→OS起動)
USBやLANが認識されずです。
これらの手順を数回しておりますが、
毎回 USB が無効と表示されます。
試しに Lord Fail-Safe してみましたが
また USB が無効になる次第であります...
完全に初期化されてないのでしょうか?
やり方
電源スイッチとケーブルを切ってます。
電源ボタン長押し30秒(放電)
CMOS用電池を外して
電源ボタン長押し30秒(放電)
な感じです...
間違いがありましたら、ご指摘ご指南よろしくお願い致します。
書込番号:21453725 スマートフォンサイトからの書き込み
古いマザーみたいだから、
ボタン電池を新しくしてみたらどうです。
書込番号:21453743
マザーボートの電池切れ
ベストアンサーです
書込番号:21453758 スマートフォンサイトからの書き込み
https://jp.msi.com/Motherboard/support/H55MP33#down-driver&Win7%2064
LANとChipsetのドライバを入れ直してみましょう。
書込番号:21453777
無効になってるのはOS?それとも、BIOS?
CMOSを完全に初期化してるなら、LANとUSBはEnableがデフォルトだと思うのですが?
OSにドライバーが組み込まれれないだけなら、KAZU0002さんの言う通りドライバーの再セットで直る気がするんですが?
一度BIOSでUSBとLANの設定意をした後で再起動してBIOSの内容をチェックしてみては?
書込番号:21453839
ボタン電池が寿命だとBIOSは何もしなくても初期化されますので
ご報告の症状では該当しないように思えますね。
まあ変えておくに越したことはないと思います。
肝心のCMOSクリアのジャンパスイッチを触っておられないようですが
既に出ている方法に加えて
そのあたりを確認してみてはいかがでしょうか。
書込番号:21453869
皆様ありがとうございます。
電池交換しましたが...
結果は同じくです。
初期画面表示は
Boot Sequence
1st HDD 3TB 空っぽ
2nd SSD
3rd CD/DVD
4th 外付けHDD2.2TB バックアップ用
となっていましたので
1と3を書き換えて?
2はそのまま
3は 外付けHDDに書き換え
4は Disabled
2.2TB Infinity
Boot From Other Device [Yes]
にしてます。
目的であったAHCIは諦めて [IDA]
のままです(汗)
ドライバーですが
USB機器にDLしたものを差し込めば
自動認識されるのでしょうか?
すみませんがよろしくお願いします。
書込番号:21454000 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様方ありがとうございます!
私めは大きな勘違いをしていました。
「有効化」と「無効化」を真逆に考えていました(汗
en〜 を「無効化」と...
end 「終わり」だから選択したら駄目だと...
お騒がししてすみませんでした。
LANドライバーインストール先迄、
導きされ親身になっていただき感謝です。
皆様方に感謝です。
書込番号:21454310 スマートフォンサイトからの書き込み
パソコンはマウスコンピューターのKDSi353G-E22をケースやGPUを替えて半?自作したもの
マザー:H55M-P33
CPU:Core i3−530
OSはWindows 7 Professional64bitに変更済
今までついていたメモリは、Kingstonの2GB×2枚
ゲーム等をする時にメモリ不足だった為増設をしようと思い、
今回CFDのW3U1600HQ-4Gの二枚組を購入しました。
メモリ交換は先代のPCでも経験があった為、今回も通常通り交換してみたのですが、
最初に起動した時はファン等は回っていますが画面が真っ暗。
組み合わせを2GB+4GBなどに変えても変わらず。
差込不良かと思い挿しなおして起動するが今度はビープー音もせず最初のMSIロゴ画面から進まず。
皆さんの答えや、同じH55M-P33でメモリについて質問していた方の質問を参考に、
スロットをエアーで掃除したり、電池を抜いてBIOSを初期化や
GPUやUSB等外せるものは全て外して起動しても変わらず。
差込スロットをもう一方の青い方に挿して起動してみましたが、その場合は電源が入ったり切れたりを繰り返し
4GBを一枚のみで起動するとWindowsを起動しています・・・の画面まで進みますが直後にブルースクリーンが出ます。
元の2GBを二枚挿すと問題なく起動します。
memtest86+でチェックしようとした所、二枚共チェックが出来ない(時間が進まない)状態
元の2GBは正常に時間経過も進みチェック出来ます。もちろんエラーはありません。
思いつく限りの事はやったので購入店に連絡し上記を伝えた所、
交換品を送るからもう一度試してくれとの事で、本日帰宅後に受け取りもう一度トライする予定です。
しかし、二枚組のメモリで二枚共壊れている事なんてあるのでしょうか?
何か此方側の問題がありそうな気がするのですが・・・
単純に初期不良と言う事で、今回届くもので無事起動出来れば良いのですが不安です。
本日帰宅後にもう一度トライする際、何かやる事や思い当たる原因がありましたら教えて下さい。
このメモリは高クロック仕様であるため、たぶん古いマザーボードでは対応していないのが原因でしょう。PC3-10600(DDR3-1333)にすると動きます。
書込番号:18028311
可能性として考えられるのは、片面メモリーが使えないということでしょうか。
両面のものを探した方がいいです。
マザーボードを使い回しているなら、メモリー周りは定格動作でしょうから、高クロック品でも定格で動いてくれる筈です。
書込番号:18028336
ヘタリンさん
回答有難うございます。
なんと・・・やはり此方側の問題でしたか。
それでは代替品で試しても無意味と言う事ですよね。
また開封するのもアレなので今日届いたらそのまま返品手続きをしようかな?
もう一度試す価値も無いでしょうか?
書込番号:18028345
>tekken12さん
類似の経験をGiga-P55のM/Bで経験しました。
結論から言えば、先のレスされた方の内容が原因で、旧型のUMAX-DDR3に変更して安定動作しました。
このメーカーのM/Bというのではなくチップセットが55だと新しい規格品では問題が起こりやすいですね。
メモリーを探すか、M/Bから新しくした方がいいですよ。
ちなみに動作したのは「UMAX Cetus DCDDR3-4GB-1600OC」でした。
http://review.kakaku.com/review/K0000060202/
※と言いながら、わたしもP55のM/Bで1台稼働させてます(*^_^*)
書込番号:18029190
>uPD70116さん
帰宅後交換品で試してみましたがやはり結果は同じでした。
前にやったメモリ交換はすんなりと出来ていたので、
お恥ずかしい事に片面・両面がある事も知りませんでした。
>流浪のテスターさん
教えて頂いた「UMAX Cetus DCDDR3-4GB-1600OC」は両面のメモリーと言うことでしょうか?
私も同じ物を買って再度試してみようと思います。
現物を見れば一目瞭然でしょうが、他に片面、両面を見分ける手段はありますか?
書込番号:18029402
http://www.mustardseed.co.jp/products/umax/memory_dt/dcddr3-4gb-1600oc.html
代理店のマスターシードのサイトで「6層基板(両面実装)」とされています。
上記商品は古いので販売していないかもしれませんし、他の製品でも動作すると思います。
メーカーサイトで確認するか、ショップで確認するしかありません。
先ほど確認したらCFDではその辺をサイトに記載してませんでした。
私がUMAXやCFDにしているのは、GigaのM/Bと相性が良く問題が起きにくいと経験で判断しているからで
万能ということではありません。
ASUSのM/Bなどでは、CORSAIRを使ったりもしています。
マニュアル確認したんですが、メモリの実装面についての記載はありませんね。
個人的に英語が得意では無いので、しっかりした日本語マニュアルが添附されたGigaを愛用しています(^^ゞ
書込番号:18029629
過去スレで、CFD「W3U1333Q-4G」
http://review.kakaku.com/review/K0000150647/
で動作しているものがあるので、確実じゃないですかね。
この製品は両面だそうです。
書込番号:18029716
メモリーの両面・片面は仕様に書いていない場合、基本的に安く作れる方を出してきます。
もし4Gbのチップ8枚の価格が2Gbチップ16枚より安ければ、確実に片面で出してきます。
今のスポット価格を考えるとほぼ同等なので、どちらになるかはギャンブル要素があります。
ただ8GBのモジュールを作るのに使うので、両面の方が多いとは思いますが保証はありません。
確実に欲しいなら、メモリー構成の書いてあるモデルを買うのが安心です。
明確に書いていないくても同じ電圧の低消費電力モデルがある場合は、それが片面実装です。
メモリーチップが16枚より8枚の方が消費電力が少ないからです。
ざっと調べたらI-O DATAとBuffaloのPC3-10600メモリーの4GB品は両面みたいです。
書込番号:18030414
>流浪のテスターさん
そうですね。教えて頂いた物は既に販売終了となっていて中古品しか見当たりませんでした。
よく考えましたら過去スレのそのメモリを買えばほぼ間違い無いわけですね。
ただ少し価格が高めなので、取り敢えずIOデータの4GBを買って試して見る事にします。
uPD70116さん
丁度今回買ったメモリとW3U1333Q-4Gの価格差に驚いていました。。
教えて頂いたIOデータのメモリを一枚買ってみたので本日また帰宅後に試してみます。
PC3-10600メモリーの4GBに関しては何故かCFDよりIOデータの方が安いようなので・・・
また、動作報告をいたします。
書込番号:18031299
BIOS更新ツールM-FlashがありますがCPUなどを取り付けなくてもBIOS更新できるツールなんでしょうか?
MSIのHPを見ると、こう書かれていました。「同種の機能を持つ他社のメインボードと比較して、機能実現の為にボード上に追加部品を必要としないという特徴があります。」
やっぱり従来通り最小構成のCPU・メモリ・グラボは必要なんでしょうか?
ちゃうちゃう。
BIOS更新をBIOS画面上から行うだけ。(従来はWindows上から作業した。失敗する危険性が高め)
BIOS更新を確実に行うだけで、ASUSのアッパーモデルのとは月とスッポン。
書込番号:18025044
ごめん。打ち忘れた。
必要です。
書込番号:18025116
cube3217さん
違います。ASUSのUSB BIOS Flashbackとは違いBIOS上でM-Flashを行います。
そうですね、このマザ-はグラフィックス機能を内蔵するCPUをしようした場合
グラボは必要ありません。
MSIのマザ-の場合、BIOS更新方法は三通り有ります。
@Live Updateを利用してWindows上でBIOSを更新(一番リスクが高い)
AM-Flash
BMS-DOS上でBIOS更新
BのMS-DOSは昔ながらの方法で一番確実な方法と言えますが
100%確実と言うわけでは有りません。
失敗したら、二度と起動しなくなります。
何の為にBIOS更新するんでしょうか?
不具合もなく、好奇心でするのなら止めて置いたほうが賢明です。
自分の場合、MSI Z87-GD65 GAMINでBIOS Ver1.4では
M-Flashを行うとフリ-ズし、USBメモリを換えたら今度はUSBの中身の
ファイルが見当たらないというトラブルに見舞われました。
MS-DOSでBIOSを更新後、新しいBIOSではM-Flashは正常に使えました。
その時の状況は
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000516911/SortID=17961966/#tab
USBメモリに起動可能なMS-DOS
http://memorva.jp/internet/pc/dos_usb.php
MSIマザ-の場合、BIOSのVerによってはM-Flashが使えない、または更新に
失敗したいうトラブルを散見します。
M-Flashでフリ-ズするような事があったなら、MS-DOSでの更新をお勧めします。
MS-DOSからのBIOS更新で検索するとたくさんヒットするはずです。
スキルアップの勉強してみて下さい。
書込番号:18025157
新CPUに対応させる為のBIOSのアップデートするために投稿しました。
無事に更新できました。
回答くださった方々ありがとうございました。
書込番号:18028705
パソコンはOZZIOのMX57632DGN(マウスコンピューター)
マザーボードは、H55M−P33
のメモリを交換したら、ビープ音がでて困っています。
長いの1に短いの8 最後に少し空いて長いのが1
メモリは今回4G 2枚セット を 2つ
w3u133Q-4G CFD ELIXIRの2枚組みを2つ購入しました。
今までは、初めについてたメモリ2Gと↑と同じメーカーの2Gを2枚さしていました。
最近ゲームをしているとフリーズや再起動がかかることがあったので
交換してみたのですが、ビープ音とともにハードディスクは動いているようですが
モニターには、データは届いてない様子で、真っ暗です。
みなさんの質問や答えを参考にエアーでスロットを掃除をしましたり
リチウムをはずしてみたり
元のメモリにしてみたりしてみましたが、
ビープ音のメッセージは変わりません。
メモリの初期不良かと思い
2枚だけさしてみても、かわりませんでした
メモリを差すスロットに黒2と青2があるのですが、青側に2枚差すと電源が入ったり切れたりを繰り返し
黒側に2枚だけにさすと、ビープ音が長いの1と短8 少し空いて長いの1
4つ差してもこれと同じです。
マザーボードが壊れたのでしょうか?
他に試せることはありますか?
グラフィックボードはpx9600GTを乗せていましたが、
エラーを見つけるためにはずして
オンボードの方で液晶モニターについないでいます。
修理やマザーボードを変えるまえに
まだ試せることはあるでしょうか。よろしくお願いします。
http://memorva.jp/internet/pc/memory_memtest86.php
定番といえば定番ですが
メモリーのエラーテスト
USBメモリー等にダウンロードして作成したディバイスからBOOTさせて
DOSでメモリーのテストをします
書込番号:16806419
ビープ音から、ビデオカードの不良かも。
ビデオカードが外れてないかな、もしくはクーラーダメになってるとかない?
メモリ交換のときに、手が当たったとか、邪魔で外したとか。
CPUが、i5-760のようだから、GPU非搭載か。
それだと、ビデオカード必須ですね。i5-600番台だと内蔵GPUをもつので、ビデオカード外してマザボと液晶つないで見てと言えるのだが
書込番号:16806460
早速のご返答ありがとうございます。
☆メモリーチェックをやったことはないですが、試して見ます。
>ビープ音から、ビデオカードの不良かも。
☆確かに メモリ交換の時にビデオカードを外しましたが
差しなおしました。
ビデオカードから出てる
SPDIF と Ground の線2本は 元々つないでなかったのですが
何つかうものなのでしょうか・・?
今回メモリの交換をして ビープ音がなって立ち上がらないので
後付けのビデオカードは外して
元々のマザーボードについているビデオカードにして試してみたのですが
ビープ音に変化はなしでした。
書込番号:16806553
先ず、最初に試す事は、BIOSの設定の初期化でしょうね。
初めに入っていたメインメモリの周波数や遅延タイミングと、
追加?増設?交換?のメインメモリの周波数や遅延タイミングとの違いを確認かも?。
静電気にやられた?、
メモリ交換時に電源がAC100V側が生きたままでやって失敗したとか?。
壊れた事を考えるのは後回しにして、メモリ交換でCPUクーラに触ってずれてしまったとか?。
しかし、何か壊れた?。
搭載されてるCPUは『 Core i○ ○○○ 』○の中に入る数字でオンボード映像出力端子が使えるか判断可能。
ちなみに、45nmのCPUはGPUを内包してないからね。
32nmCPUにGPU内包の姿がCPUのヒートスプレッダー?を外すと拝めるかも知れないけどね。
なので、Core i7 800番シリーズやi5 700番シリーズにはGPUが内包されて無い。
Core i5 600番シリーズにはGPUチップがCPUチップの隣に内包されていたハズだね。
まさか、ビデオカードを外して起動した事でオンボードに設定切り替わった?、
で、オンボードのGPUチップが無い状態でエラー?だったりして。
Core i5 650とか入手すれば試せるのかも知れないけどね・・・。
ビデオカードを挿してBIOSを初期化する為にボタン電池を外して診るとか?。
ちなみに、SPDIF と Ground の線2本は、古いNVIDIA GeForceでDVI-I(D)からHDMI変換出力時にデジタル音声を載せる為の接続ケーブルな訳で、
まっ、HDMI接続しないなら関係ないですよ。
書込番号:16806665
装着されていたメモリー1枚だけで試してください。
ボタン電池は外したままで良いから、メモリーを挿し直すたびに、電源コンセントを抜いて放電させてから起動確認してください。
HDDもDVDドライブも外してBIOS画面が表示されないか?確認してみてください。
書込番号:16806862
皆様 ご回答ありがとうございます。
とても参考になりました。
メモリはエラーではありませんでした。
Corei5 の7××なので
私のPCは、オンボードVGAがついていないのですね。
もう一台のPCと錯覚してました。
それはダメなハズですね・・
抜いていたビデオカードを差し直して
リチウム電池を一回外して 新しいものと入れ替えて
祈りをこめて電源おしたらビープ音が消え、少しまったら
やっと起動しました。
無事にメモリは、16Gに変更になりました。
メインボートのサポートにもスロットの故障といわれたのですが
違ったみたいです。買い替えしなくて良かったです。
皆様ご指示ありがとうございました。
買わずにすみました!!
書込番号:16807132
3TBのHDDを購入し、認識させるためにはboisを更新しなければならないと聞きました。現在のbiosver.1.0です。最新のものに変更したいのですが、上手くいきません。
どなたかご教授いただけないでしょうか?
パソコンのスペックは
core i7 860
メモリ16GB
書き忘れました。
windows 7 64bitで利用したいと考えています。
win7 32bitの入ったHDDも利用可能です。(別のPCです。)
書込番号:14064789
http://www.msi-computer.co.jp/products/MB/M-Flash/M-Flash.html
更新方法の一つです。
失敗すると壊れますので。
書込番号:14064812
手順を含め、どう上手くできないか書いてはどうです?
書込番号:14064813
ダウンロードしてきたZIPファイルを展開し忘れているだけ、とかそんな気はする。
書込番号:14064841
早速返信していただき、ありがとうございます。
msiからbiosの更新ファイル(7636v1A.zip)を入手し、解凍しました。usbはfat32でフォーマットしてあります。A7636IMS.1A0とAFUD4310.EXEだけがusbに入っている状態でm-flashは試してみたました。するとbios設定画面のm-flashではusbメモリは認識しているのですが、中身がない状態となって更新できません。
説明が下手で申し訳ないのですが、よろしくお願いします。
書込番号:14064877
出来ない場合はBIOS Flash ProtectionがDisabledになってることを確認して、
真ん中くらいのバージョンのBIOSファイルが読み込めるか確認して下さい。
それで駄目ならMSI Live Update 5を使って更新で。
更新前にあらかじめCMOSクリアをしておくと多少は安全です。
書込番号:14064927
甜さんのご指摘通り、BIOS Flash ProtectionがDisabledになってることを確認しました。それでも、中身が表示されませんでした。
また、MSI Live Update 5を実行すると「Live UpdateはMSI製品のみで利用できます。」と表示されて何もしてくれませんでした。
マウスコンピュータのBTOで買っため、biosの更新は無理ということなのでしょうか?
書込番号:14064977
マウスのPCに搭載されたものだと、微妙に型番が違っていたりシリアルナンバーがマウス発注用になっていることが考えられます。
どこかからバージョンの低いMSI Live Updateを取ってきても駄目だったら増設カードで対応して下さい。
書込番号:14065017
色々ありがとうございます。
良くわからないので、マウスコンピュータに問い合わせてみます。
書込番号:14065076
お騒がせして申し訳ありませんでした。
自己解決しました。
http://an-5960.cocolog-nifty.com/raki/2009/11/msi-p55-sd50bio.html
にあるように、最初だけbios設定ファイル名を変更すれば、m-flashで読み込むことができ、以降はファイル名を変更せずに更新できるようです。
urlの中の一部無断転載
みなさんと同じ様に、A7586IMS.140が検出されずに困っていました。
まずカレントBIOSのバックアップを取ってみた所、USBにはA7586IM0.102というファイルができました。
これはUpdate画面でも普通に検出されるんですよね。
そこでA7586IMS.140 を A7586IM0.140 (Sを数字の0)にリネームしてみると、検出されました・・・。
こんな方法でいいのかと思いつつ、Updateしてみると、特に問題なくUpdateできました。
コントロールセンターで確認しても、V1.4になっています。
先ほど実施したばかりなので、まだこの方法で大丈夫かどうかの保障はありませんが、実施される方は自己責任ということで。
皆様のおかげで無事に解決いたしました。ありがとうございました。また機会がありましたら、よろしくお願いします。
書込番号:14065227
お金がないので安いこのボード買おうと思っています。それでメモリを調べDDR3-2133(OC)/2000(OC)/1800(OC)/1600(OC)/1333/1066メモリ対応と書いてあるので1333を買えば良いのだろうと思っていました。
が、2133とかOCとかが気になります。そこでこのボードに合う早いメモリとはどれなんでしょう?PC-3200のメモリを使っている私にはさっぱり分かりません。
誰か助けて・・・。
素直に1333を買えばいいとおもいます。
OCとはオーバークロックのことで
通常の仕様よりも高い負荷をかけて性能アップを試みたものです。
高い負荷がかかっているので、故障などの心配も多くなります。
普通に使う分には1333で何一つ困らないはずです。
書込番号:12639173
i3〜i5プロセッサを使うでしょうから
インテル公式規格の DDR3-1333が無難です。
OCメモリを使うとしても、1セット目は
1333の安パイを確保してからでしょう。
メモリコントローラはプロセッサが持っています。
書込番号:12639261
OCとは。そのメモリの定格で使う場合には、マザーボードとしては、定格外のオーバークロック状態になりますという意味です。
1333を買えば、それで問題はありません。
高周波数のメモリは、その分高いですので、気にする必要もないかと。
書込番号:12639265
それで悩むなら、BTOとか完成品買ったほうが良くないか?
書込番号:12639632
皆様親切に有難う御座います。ベストアンサーを付けるのにとても迷いました。K6-2の頃から改造や自作してますが延命の繰り返しで買い替えスパンが長く気が付くと浦島太郎です。今回いくつか質問したので正確な金額が出ました。来週末までには部品揃えられそうです。これも皆様のおかげです。
書込番号:12640182
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
マザーボード
