このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 4 | 6 | 2014年10月9日 19:00 | |
| 3 | 3 | 2012年2月12日 01:22 | |
| 1 | 10 | 2011年6月8日 18:11 | |
| 2 | 3 | 2011年3月31日 13:46 | |
| 2 | 4 | 2011年1月9日 09:57 |
PCケース > SILVERSTONE > SST-ML03B
このケ−スをもとに安く手頃なリビングPCを組み立てようと考えています。
CPU Pentium Dual-Core G3258
を使い、音楽鑑賞、映画鑑賞、WEB検索を行う予定です。
OCは考えていません。
さて、質問として
1)「電源、MB、CPUク−ラ−」でお勧めがありましたらご伝授をよろしくお願いいたします。
ちなみに、予算は1万5千円前後です。
2)メモリは、4GBで十分でしょうか。
OS WIN7(64BIT)です。
>>音楽鑑賞、映画鑑賞、WEB検索
この用途でしたら、CPU付属のリテールクーラーでも結構静かです。
動画のエンコードなどの処理をしない限りは音があまり気にならないでしょう。
電源は140mmのショートサイズが良いかと思います。
Corsair
CX430M CP-9020058-JP
http://kakaku.com/item/K0000484099/
\5,617
マザーボードはMicroATXやMini-ITXの好きなのをどうぞ。
書込番号:18016302
ASUSでMicroATXあたりを選ぶのが無難じゃないでしょうか
安くあげるならマザーはB85M-K新しいのならH97M-EやH97M-PLUSのMicroATX
>※搭載可能な電源は奥行き140mmまでのATX電源です。
http://www.mustardseed.co.jp/products/silverstone/case/sst-ml03b.html
電源サイズに気をつけセミプラグインならスッキリします。
4GBで十分です。
画像は
先日、組み立てたものG3258の4GB CS430セミプラグインです。
書込番号:18016352
kokonoe_hさんと同じでリテールで十分かと
最初は締め付けとかないリテールで様子を見た方がよいかと思います。
書込番号:18016370
メモリは4GBで十分ですよ。
音楽鑑賞、映画鑑賞に関しては2GBでも足りるレベルです。
PC自体を静音化するには、OSは入るドライブをSSDにしてデータは静かなWESTERN DIGITALのGreenなどにすると良いかと思います。
SSDにすればシステムにアクセスする時にカリカリ音がしなくなります。
書込番号:18016413
風神スリム RR-GMM4-16PK-J1
120mmファンを搭載したトップフロータイプのCPUクーラー
http://kakaku.com/item/K0000330469/
\3,779
↑CPUクーラーをどうしてもという場合は上記のような高さが低いタイプなら大丈夫です。
書込番号:18019629
皆様のご伝授を感謝しております。有り難うございました。
このケ−スを購入することにしました。SST-ML05Bも検討しましたが、
ドライブがスリム対応なので問題ありかと考え断念。
また、構成もG3258ではなくAM1に変更することにしました。
少しでも安く、静音を第一優先に考えました。
いずれにせよこのご指導をもとに年内中に仕上げていく予定です。
今後もよろしくお願いいたします。
書込番号:18032633
このケースを購入しようと思っているのですが、一つ分からないことがあります。
このケースの正面部分はどのような素材(アルミ・プラスチック等)で出来ているのでしょうか?
どなたか教えてくださると助かります。
よろしくおねがいします。
F24Rさん、こんばんは。
先日ZOAで見ましたが、前面パネルは樹脂製でした。
スペック表にも記述がありましたよ。
Material Aluminum skin reinforced plastic front panel, 0.8mm SECC body
http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=283&area=jp&tid=
書込番号:14136210
フォア乗りさん、夜遅くの返信ありがとうございます。
プラスチック製なのですね。お金が貯まったら購入しようと思います!
書込番号:14137707
プラでヘアライン加工っぽいことをしていて凝ってますが、
単にプラの凹凸で見せているため、爪でちょっとひっかくと、すぐ傷に(>_<)
AVラックの中とか、ぶつけたりしないような置き方であれば、大丈夫でしょう。
書込番号:14141316
この度このケースでPCを組もうとしております。
水冷キットに関してですが、これにあうキットというのはあるのでしょうか?
また、このケースを使われている方で空冷、水冷問わず
CPU温度はいくらくらいになっているので参考にしたいのですが教えていただけませんでしょうか?
こんなにちっちゃいケースに爆熱CPUでOCでもするつもりですか?
水冷=静か、良く冷えると考えてるならもう一度検討を
書込番号:13099169
水冷を組める組めないかは、どういった感じで完成後のイメージや、組み立てる際のやり方次第ですかね。
基本的にチューブさえ通す事が出来、水枕やフィッティングと干渉しなかったら、
ケースの大きさを問わず組めますので、お好きな物をどうぞ。
http://www.oliospec.com/index.php?action=item_search&rootCategoryId=41
中にはお勧め出来ない物も有りますが、探したらキット物はもっとあります。
>空冷、水冷問わずCPU温度はいくらくらいになっているので参考にしたい
使う予定のパーツ構成やOC状況でかなり違いますので・・・
後、質問内容から余り水冷に関して、調べていないようにも感じ取れますので、
水冷を行う前に勉強としてどうぞ。
http://www13.atwiki.jp/wcpc/
http://www.coolinglab.jp/index.php?dispatch=pages.view&page_id=11
書込番号:13099894
訂正です。
×水冷を組める組めないかは、どういった感じで完成後のイメージや、組み立てる際のやり方次第ですかね
○水冷を組める組めないかは、完成後のイメージや、組み立てる際のやり方次第ですかね
書込番号:13099913
akiyoshi.comさん
の回答ですが、OCは全く考えておりませんので
環境としては、リビングPC(テレビ台の下のスペースに置く形)ですので
エアフロー等が厳しくなるかもしれないので
よく冷えるというよりもCPU温度が上がりすぎないというのが目的です。
書込番号:13102131
ちゃーびたんβさん
内容とリンクをみると
水冷キットは1からつくるものを指しているようにみえます。
こちらとしては、初めから出来上がっているユニットを考えています。
構成ですが
icore5 2500kを考えています。
マザーボードに関してはまだどれにするか考えていますが
一般的な構成と考えていただければと思います。
書込番号:13102153
2500kを定格で使って駄目な環境なら、電源とHDDもやばいのでは?
まず 組んでみてから考えたほうが良いと思いますよ
CPUのみの水冷にしてCPUクーラーレスになると言う事は 本来冷やされるはずのマザーのチップセットも冷やされなくなりますし
CPUのTDPがもっと低い物にするとか...
書込番号:13103080
水冷キットは、リザーバー、ポンプ、ラジ、水枕、チューブ、クーラント等のセット物の事を昔から言ってます。
で、1年〜2年前から販売された初めから出来あがっている物は、『簡易水冷』と言います。
今後は気をつけて下さい。
書込番号:13103250
簡易水冷では、熱の位置が移動するだけなので、狭いコンパクトPCでは何の意味もありません。
それこそラジエーターを外に出す程度はしないと、効果は全くないでしょう。
更にホースの取り回しが厳しいので、実用にはならないと考えてください。
書込番号:13103991
akiyoshi.comさん
>>CPUのみの水冷にしてCPUクーラーレスになると言う事は 本来冷やされるはずのマザーのチッ>>プセットも冷やされなくなりますし
なんか書くこと足りないので申し訳ないです。
レビューにもあるようにCPUファンは58mmまでしかははいらない状態です。
見た感じですが、熱がこもるかもしれないので、水冷の場合
それだけスペースが空きます。プラスこのケースはサイドに4つファンが取り付けれます。
サイドのファンで冷やす予定です。
でもおっしゃるように、これから夏にかけてちょうど良い時期なので組んでから
どのような温度状況になるか見たいと思います。
書込番号:13104393
テレビ台のラックにファンを付けたほうがエアフローが良くなると思いますよ。
例えば 夏場だけUSB扇風機でラック内のエアフローを良くするとか。
因みにケースに100個ファンが付いてても、ラックに熱が溜まれば それ以上は冷やせません。
そもそも どう言うテレビ台かが分からないので熱が篭るかどうか、みんな適切なアドバイスできないと思いますよ。
水冷ならラジエターは通気性の良い所に置かないと効果はあまり発揮されないと思います。
まぁ 組んでみて色々考えるのも自作の楽しみの一つだと思うので、頑張ってください
書込番号:13106998
このケースを使ってリビングPCを1台組んでみようかと検討中です。
MicroATXマザーボード,ATX電源,3.5インチHDD1台,5インチDVDドライブ1台という構成で考えているのですが、このケースに格納可能でしょうか?
すでにお持ちの方いましたら、おそらくでかまいませんので教えていただけたら幸いです
5インチベイは3.5インチドライブ×1または2.5インチドライブ×2に、3.5インチシャドウベイは2.5インチドライブが搭載可能。最大で3.5インチドライブなら3台、2.5インチドライブなら5台搭載することができます。とあります。
書込番号:12684402
もう買われたかもしれませんが。
所有者です。
5インチドライブは入れていませんが、奥行14cmのATX電源を使っています。
5インチドライブを入れる余裕は十分あります。
ドライブ後部と電源後部のスペースは狭いので、
導入時は固定前にケーブルをつないでおくなど、多少工夫は必要かと思います。
ちなみにマニュアルは日本語が併記されており、わかりやすいです。
書込番号:12786123
小さめのケースにしては、なかなか拡張性は高いようですね
参考になりました、ありがとうございました
書込番号:12843013
このケースはCPUクーラーには明確な高さ制限が書かれているのですが、
メモリーの高さには触れられていません。
少し高めのヒートシンクがついているメモリーにしたいのですが、
ケースにどこまで入るのか解らなくて、怖くて買えません。
どのくらいの高さのメモリーが入れられるか、教えてください。
長期使用用PCさん、こんにちは。
CPUクーラーの高さ制限があるのであれば、メモリの高さ制限もそれに準ずると思います。
書込番号:12473397
早速の返信ありがとうございます。
そう簡単にはいきそうにないみたいなんです。
ttp://www.silverstonetek.com/downloads/Manual/case/Multi-ML03-Manual.pdf
これはSilverStoneのページに有るマニュアルなんですが、
どうもCPUクーラーと別の場所では、条件が違うかのような書き方をされているんです。
書込番号:12479563
マニュアルをどう読み取ったのかは分かりませんでしたが、
実測してみましたので参考にしていただければ。
マザーボード上のメモリソケット上面より73〜5mmあたりで天板ギリギリとなります。
ちなみにスロットの位置によっては補強用バーに重なるため、
その場合ですと、63mm程度が限界となります。
背の高いヒートシンクを搭載したメモリを使用しますと、ATX4ピン(CPU傍用)の
ケーブルの取回しに若干手を加える必要があるかもしれません。
書込番号:12481664
実測値、ありがとうございます。
これで、「メモリー買ったけど入らなかった」なんてことは、なさそうです。
本当にありがとうございました。
書込番号:12482559
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
PCケース
