このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 2 | 0 | 2024年12月2日 14:22 | |
| 5 | 5 | 2018年8月17日 05:48 | |
| 4 | 6 | 2014年10月9日 19:00 | |
| 18 | 1 | 2012年7月21日 22:48 | |
| 3 | 3 | 2012年2月12日 01:22 | |
| 2 | 10 | 2012年12月1日 09:46 |
PCケース > SILVERSTONE > SST-ML03B
レビューでも使い道が分からん、というのを見かけるのだけど
このスロットの意図としては、「ポート類の拡張用」が本来の使い道かな。
フロントパネルのUSBとかに繋げるケーブルとか、パラレルポートとか、eSATAなんかを背面に生やすためのスロットでしょうね。
USB 3.2 Gen1とかだと拡張スロットで増設して、内部ポートが余ってるのでその分背面に生やすみたいな使い道はありそうです。
将来USB4の拡張ポートが売られ始めたら、恩恵を感じることがあるのかもしれません。
購入を検討しています。
購入された方、使用されている方教えて下さい。
ゲーミングPCを小型で組もうとしているのですが、マザーボードに「MSI GeForce GTX 1060 AERO ITX 6G」を指そうとしています。
ケースに接触せず指すことは可能でしょうか?
購入してませんが。
http://kakaku.com/item/K0000169043/spec/#tab
http://kakaku.com/item/K0000958082/spec/#tab
ケースの高さが105mm
グラボの高さが115mm
あとは分かるな?
書込番号:22035793
これですよね。
https://jp.msi.com/Graphics-card/GeForce-GTX-1060-AERO-ITX-6G-OC.html
SST-ML03Bは、ロープロファイルPCI規格×4となっているため、フルハイトのビデオカードは入りません。
書込番号:22035805
http://kakaku.com/item/K0001070856/
https://apac.coolermaster.com/jp/case/mini-tower/masterbox-q300l/
こういうケースではだめなんです?
書込番号:22035851
Mini-ITXならもっと大型のビデオカードも入れられるケースがあります。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000801947_K0000802267_K0000802268_K0000801948_J0000014971_J0000026137_K0000653409_K0000927694_J0000026344_K0000612624&pd_ctg=0580
書込番号:22037221
このケ−スをもとに安く手頃なリビングPCを組み立てようと考えています。
CPU Pentium Dual-Core G3258
を使い、音楽鑑賞、映画鑑賞、WEB検索を行う予定です。
OCは考えていません。
さて、質問として
1)「電源、MB、CPUク−ラ−」でお勧めがありましたらご伝授をよろしくお願いいたします。
ちなみに、予算は1万5千円前後です。
2)メモリは、4GBで十分でしょうか。
OS WIN7(64BIT)です。
>>音楽鑑賞、映画鑑賞、WEB検索
この用途でしたら、CPU付属のリテールクーラーでも結構静かです。
動画のエンコードなどの処理をしない限りは音があまり気にならないでしょう。
電源は140mmのショートサイズが良いかと思います。
Corsair
CX430M CP-9020058-JP
http://kakaku.com/item/K0000484099/
\5,617
マザーボードはMicroATXやMini-ITXの好きなのをどうぞ。
書込番号:18016302
ASUSでMicroATXあたりを選ぶのが無難じゃないでしょうか
安くあげるならマザーはB85M-K新しいのならH97M-EやH97M-PLUSのMicroATX
>※搭載可能な電源は奥行き140mmまでのATX電源です。
http://www.mustardseed.co.jp/products/silverstone/case/sst-ml03b.html
電源サイズに気をつけセミプラグインならスッキリします。
4GBで十分です。
画像は
先日、組み立てたものG3258の4GB CS430セミプラグインです。
書込番号:18016352
kokonoe_hさんと同じでリテールで十分かと
最初は締め付けとかないリテールで様子を見た方がよいかと思います。
書込番号:18016370
メモリは4GBで十分ですよ。
音楽鑑賞、映画鑑賞に関しては2GBでも足りるレベルです。
PC自体を静音化するには、OSは入るドライブをSSDにしてデータは静かなWESTERN DIGITALのGreenなどにすると良いかと思います。
SSDにすればシステムにアクセスする時にカリカリ音がしなくなります。
書込番号:18016413
風神スリム RR-GMM4-16PK-J1
120mmファンを搭載したトップフロータイプのCPUクーラー
http://kakaku.com/item/K0000330469/
\3,779
↑CPUクーラーをどうしてもという場合は上記のような高さが低いタイプなら大丈夫です。
書込番号:18019629
皆様のご伝授を感謝しております。有り難うございました。
このケ−スを購入することにしました。SST-ML05Bも検討しましたが、
ドライブがスリム対応なので問題ありかと考え断念。
また、構成もG3258ではなくAM1に変更することにしました。
少しでも安く、静音を第一優先に考えました。
いずれにせよこのご指導をもとに年内中に仕上げていく予定です。
今後もよろしくお願いいたします。
書込番号:18032633
先日、リビング用に購入しました。
当然テレビラックに収納する訳ですが、
G530+SSD+HDD&グラボ無しの単純構成でHDDが50c゜を軽く超えます。
8cmファン2個追加でようやくHDDが47c゜でHDDがかなり高温になります。
常時運用には不適のようです。
HDDは取り付け位置を変えても同じ位の温度上昇です。
ケーブルは対流を考慮しないと、軽く55c゜を超えますから危険です。
TVラックの上に置けば夏場でも充分使用可能温度を維持します。
ケース内の流れより、ラック内のエアの吸排気を考えた方が良さそうな?気がしますが?
ファンの先が、ラック内の壁に近ければ・・・ファンを回しても空気の流れは悪くなりますよ?
排出した熱気が、他の部位から吸わせれば・・・熱気を循環させているだけ。
ガラス扉なんてあればダメダメだし、ラック下側の機器の熱気が回りこんでも、不利になるでしょうね?
ケースじゃなくて、環境作りの悪さがダメダメなだけだと思われますよ?
書込番号:14838722
16点
このケースを購入しようと思っているのですが、一つ分からないことがあります。
このケースの正面部分はどのような素材(アルミ・プラスチック等)で出来ているのでしょうか?
どなたか教えてくださると助かります。
よろしくおねがいします。
F24Rさん、こんばんは。
先日ZOAで見ましたが、前面パネルは樹脂製でした。
スペック表にも記述がありましたよ。
Material Aluminum skin reinforced plastic front panel, 0.8mm SECC body
http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=283&area=jp&tid=
書込番号:14136210
フォア乗りさん、夜遅くの返信ありがとうございます。
プラスチック製なのですね。お金が貯まったら購入しようと思います!
書込番号:14137707
プラでヘアライン加工っぽいことをしていて凝ってますが、
単にプラの凹凸で見せているため、爪でちょっとひっかくと、すぐ傷に(>_<)
AVラックの中とか、ぶつけたりしないような置き方であれば、大丈夫でしょう。
書込番号:14141316
リビング用にと スリムな横置きのケースを探して これを見つけました。 費用を少なくする為
現在使用している PCのパーツ を 一部 入れ替えて 作りたいと思っているのですが
グラボに ASUS EAH4850/HTDI/512M/R2を使用するのは サイズ的に 無理でしょうか?
(ケースに入りきらない?)
初心者で あまり 詳しくないので 宜しくお願い致します。
100%不可能です。
フルハイトのストッロがひとつあるように見えるけど、向きが逆だし、そこからケーブルを取り回せるライザーカードも存在しない。
書込番号:13220061
Sandy Bridgeの利用に合ったスペックのCPUでH67のマザーで組まれたらどうでしょう?
それならグラボは不要ですし、このケースなら構成品数が少ない方が冷却面でも価値ありだと思いますよ。
値段もこなれてきてますしね。
書込番号:13220449
ご返答ありがとうございます。やはり 無理なのですね、、低価格で リビング用に作ろうと考えているのですが、 主に ネット、動画(映画など) で使用します。
CPU Core i3 2100 BOXぐらいで(価格的にも) ・・と考えているのですが このケースを
使用する場合
その他の パーツで マザー、電源 等 おすすめの物は ありますでしょうか?
色々 調べてはいるのですが、詳しい方に お聞きするのが 一番かと思いまして、、
お手数ですが 宜しくお願い致します。
書込番号:13221203
マザーボードはM-ATXであれば問題ないですし、電源もATX規格のものが使えます。
特別なものではないので、特定のもを選ぶのは困難です。
メーカー等の好みもありますし、予算もあるので何がいいとは言えません。
場合によっては規格を満たす価格の一番安いものを選んでもいいですし、人気やランキング等で選んでも構いません。
書込番号:13222130
電源には奥行きの制限がありました。140mmまでです。
書込番号:13222707
最近購入しました。
配線の加減で、プラグインタイプの電源で、剛力短2プラグイン購入予定です。
書込番号:13225144
CPU:Core i3 2100 BOX≪スレ主さんの選択、とってもGOOD!!
インテルH67 Micro-ATX等のCPU内蔵グラフィックスを利用したM/B
メモリ:CFD SELECT 使用するOSにもよりますが、ここら辺から選らんでおけば、問題ない。
>http://www.cfd.co.jp/memory/select.html
HDD:容量2TBのものが買い得なので、WESTERN DIGITALWD20EARX [2TB SATA600]、日立 0S03224 [2TB SATA600]
ここらへんは、容量にこだわることなく、お好みで。
光学ドライブ>http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=283&area=usa ここでお勧めの
”Lite-On iHBS112”http://kakaku.com/item/K0000126950/?lid=ksearch_kakakuitem_title でも、良い
読み取り専用で書き込みはしないのであれば Lite-On iHOS104-06(bulk)
>http://www.links.co.jp/items/liteon-drive/ihos10406.html
電源ユニットは、以下のレビューから150 x 86 x 140 mmのサイズであれば、問題なさそうなので。
>http://www.phoronix.com/scan.php?page=article&item=silverstone_ml03&num=3
SilverStone SST-ST50F-P オールプラグインタイプなので、ケース内がスッキリする。
書込番号:13225571
ユーザーレビューに書かれていますがマイクロATXでは奥行き140ミリの電源はキツイ書いています。
別途、L型ケーブルとか購入する必要有ります。
無難に奥行きの短い電源ケーブル買うほうが良いと思います。
ただし、光学ドライブ取り付けない場合は気にする必要はないでしょうね。
書込番号:13227019
CPUは用途的に見て良い選択と思います。
マザーはMicroなら何でもいいのですが、極力安く抑えるならH61ですね。
SATA6G非対応ですがSSDを使用しないなら必要充分です。
MSI H61M-E33
http://kakaku.com/item/K0000237674/
電源は80PLUS銅、プラグイン式で奥行が短いショートATXタイプの剛力短2プラグイン SPGT2-500Pがおすすめ。
http://kakaku.com/item/K0000220792/
書込番号:13227146
グラボはさせるみたいです↓こちらを参考にどうぞ。
書込番号:15416162
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
PCケース
