このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2012年6月15日 00:19 | |
| 0 | 10 | 2012年3月18日 20:00 | |
| 3 | 14 | 2012年1月27日 23:33 | |
| 2 | 10 | 2011年5月8日 20:02 | |
| 0 | 0 | 2011年2月9日 14:46 |
無線LAN子機・アダプタ > PLANEX > GW-USNano2
3dsをwifiにつなげるために買ったのですが、つながりません。
3dsとアクセスポイント間の問題というより、この機器がそもそもネットに繋がっていないようなので、パソコン初心者なりにipアドレスなどをいじってみてもダメでした。
ネットはucom光マンション全戸一括タイプを使っています。
この機器自体はネットにはつながりません。
既にネットにつながってるパソコンに追加してAPとして使う機器なので。
動作環境は大丈夫ですか。
マニュアルを再度良く読んで設定してみて下さい。
書込番号:14679805
製品HPの図を見れば分かりますが、パソコンとルーター間は有線でつなげる必要があります。
GW-USNano2はあくまで アクセスポイントモード で動作します。
別途ブロードバンドルーターが必要です。
その辺の機器環境は大丈夫ですかって事です。
書込番号:14679835
今から有線ルーター買うつもりなら、GW-USNano2のことは忘れて無線ルーター買った方がいい。
書込番号:14680703
そうですね、無線ルーター買った方が使い勝手は良いです。
この手のアダプタだと、パソコンの電源入れてないとWiFi使えないですから。
DS接続だと、バッファローかNECが設定が楽だと思います。
例>http://kakaku.com/item/K0000071174/
書込番号:14682012
>プリンタと無線での接続使用としましたが上手くいきません。
まず、GW-USNano2をソフトウェアアクセスポイントモードとして動作させるには、「別途ブロードバンドルータ等にてインターネットに接続された環境が必要になります。」ですがルータはありますか?
http://www.planex.co.jp/product/wireless/gw-usnano2/
キャノンプリンタの機種がわかりませんが、アドホックモードで接続しようとしているのですか?
そのプリンターはアドホックモードに対応しているのですか?
http://www.epson.jp/products/colorio/printer/guide/wireless/setup4.htm
一番無難なのは、無線LANルーターを購入される事だと思います。
一例 WHR-G301N 現在最安値\2,270
書込番号:14306431
パソコンのメーカーとモデル、OSは何でしょう。
キヤノンのプリンタの型式も上げて下さい。
詳細が分からないとアドバイスのしようがありませんよ。
書込番号:14307258
失礼しました。プリンターは、キャノンMG6230です。OSは最初に書きました。
書込番号:14307679 スマートフォンサイトからの書き込み
キヤノンの無線内蔵プリンタはアドホック(PCとの直接接続)に対応してません。
無線ルーターを中継して接続する必要があります。
無線ルーターはお持ちなんでしょうか。
書込番号:14307831
はい。無線ルーターはあります。
PCに無線環境がなかったので、購入しました。プリンターとの無線接続は無理ですか?
書込番号:14308635 スマートフォンサイトからの書き込み
>はい。無線ルーターはあります。
その無線ルーターにプリンターを接続すれば良いです。
PCは無線ルーターに有線接続で構いません。
書込番号:14308653
>その無線ルーターにプリンターを接続すれば良いです 。 PCは無線ルーターに有線接続で構いません
ということは、LANケーブルでつなぐですね。
書込番号:14308682 スマートフォンサイトからの書き込み
ごめんなさい。 書き方が悪かったですね。
その無線ルーターにプリンターを無線で接続すれば良いです 。
書込番号:14308709
1個1個確認してくと手間ばかりかかります。
機器状況とやった事を出来るだけ一括して書いて下さい。
無線ルータのメーカーと型式
プリンタを買って何をやったかなどです。
現状、お使いのパソコンはネットに接続されてないのでしょうか。
もしLANケーブルでつながれてるのなら無線接続は不要です。
プリンタのみ無線で無線ルーターに接続すれば良いですよ。
書込番号:14308750
先程、再度ルーター経由で再設定をし、接続出来ました。
この商品のアドレスでを使うと、ずーっと思っていたので、接続出来なかったのですね。
ルーターのアドレスを、プリンターに設定し、PC側の設定を変えたら接続出来ました。
書込番号:14309494
>パソコン以外の機器をインターネット接続したいのですが、この無線LANUSBアダプタではできるのでしょうか?
できません。イーサネットコンバータを購入してください。
書込番号:14051964
>ルータとイーサネットコンバーターの違いは何ですか。
・ルータは有線、無線問わずそのLANの一番大きな部分となるものです。(親機)
ルータ=無線LANではありません。
無線LANルータ及び、アクセスポイント=無線LANです。
・イーサネットコンバータは無線LANを有線(イーサネットケーブルに)に変える(コンバート)するものです。違いも何も全くの別物です。
書込番号:14053125
今、家は無線LAN環境にありスマートフォンもWifiにて使えます。
わざわざイーサネットコンバーターを買わなくても、無線LAN内蔵モデム(SoftBank)を調整すればできないでしょうか。ちなみにルータはフレッツ光なのでNTTのを使用しています。
書込番号:14053135
まずUSBアダプタなるものはPC以外は無理です。
※一部TV等は専用アダプタが存在する
無線てそんなに単純じゃないよ。潔く有線にするか、コンバータ買うかにしましょうよ。コンバータ3,000円で売っているので。
書込番号:14053166
AQUOS用、VIERA用アダプタがありますが、あれはテレビ側にドライバ用意してあるから使えます。
パソコンだと後でドライバ入れれますが、家電製品ではまず無理です。
もし言われてるパソコン以外の機器で専用アダプタが販売されてればそれを購入して下さい。
無い場合はイーサーネットコンバータ買うしかありませんね。
書込番号:14053765
無線LANルータでも2,000円台から10,000円以上と同メーカーでもピンキリですが何が違うのですか?
通信速度はルーターも関係あるんですか?光回線にしていたらルーターなんいぇ関係ないと思うのですが。。。
書込番号:14054714
基本的に、新しい製品ほど価格は高いです。
あとハイパワー無線、無線規格で50MHz通信の有り無し、高速450Mbps、感度の高いアンテナ、プリントサーバー機能など。
単純な24MHz帯の無線AP機能のみで良ければ安い製品で十分だと思います。
書込番号:14054803
ゴメン、5GHz(11a)と2.4GHz(11g)の間違いです。
書込番号:14054957
ハイパワーなものは高いです。
1000Mbps対応のものと100Mbpsまでしか対応していないものがあります。
過去に私が質問したことがありますのでご参考までに
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=13475083/
書込番号:14056344
有線のプリンターのUSB差し込み口にこのアダプタを挿入したら無線にはならないですか?
書込番号:14073869 スマートフォンサイトからの書き込み
結局、コイツは単体では無線LANに出来るはずが無いと言うことですか?
最近のノートパソコンは無線LANアダプタが内蔵型なので、コイツの使い道がよく分かりません。余って居るんで何か使い道を教えてください。
書込番号:14075032 スマートフォンサイトからの書き込み
これはPCでしか使えません。内蔵でも、11n対応じゃなかったりするので、速度が向上することもあります。速度が早くなるのであれば使う価値はあるのではないでしょうか?
書込番号:14076224
XPのSP1だとWlanapiがありませんとエラーが出てクライアントマネージャーがインストールできない。
SP2/SP3だとインストールは出来たのだが、
ネットに接続しても接続・切断を繰り返してしまい使えない。
初期不良化と思いプラネックスのサポセンに送ったのだが
検証の結果「異常なし」。一応検証をして大丈夫だった新品と交換しました。
と、いうことで製品が送られてきたのだが、
前のものと同じ結果。
OSをクリーンにインストールしたPCで試してもダメ。
使い物になりません。
またサポセンに送るのは無駄でしょうし。
安物買いの銭失いでしたね。
しかたなく似た様な製品(バッファローのWLI-UC-GNM)を買いました。
こちらは問題なく使えています。(当然だと思いますけど)
プラネックスを擁護したくはないですが、いまどき、セキュリティ的にも、問題だらけのXPSP1を使い続ける意味が私にはわかりません。
せめてSP3に上げてから無線LANアダプタを突っ込むべきじゃないでしょうかね。
XPSP1じゃなきゃダメなんだというなら、使う方の判断なので、問題が起きても、
何も言うことはありませんが・・・。
書込番号:12986192
あらあらまぁまぁさん
SP1だとインストールすらできず
SP2 SP3で利用できない状態って書いたつもりでしたけど?
書込番号:12986379
あら、こりゃうっかり・・・。
読み間違えたことについてはお詫びします。失礼しました。
XPSP1の話が冒頭だったので、てっきりSP1で使いたくて先に書いたのかと思っていました。
※XPSP1で、問題なくインストールが完了するのは期待しちゃいけない気がします。
※SP2/SP3でインストールが完了したのであれば、少なからずハードは故障していない
可能性があります。
ハード故障でないなら、電波の強度、設定内容、説明の付かない相性
の3つくらいだと思います。
●接続・切断を繰り返す
どんな回線環境で、無線の親機は何を使っているのかわからないですが、もし、SSIDのステルス化しているなら、解除することで接続が安定したりしませんかね?
※主要メーカーのSSIDのステルス化済みの設定
・NEC
[ESS-IDステルス機能(SSIDの隠蔽)]-[使用する]にチェックがある
・バッファロー
Any接続「許可しない」
・プラネックス
SSIDの通知「無効」
・アイオーデータ
SSIDの通知「[無効」
・コレガ
ステルスAP「有効」
・ロジテック
ブロードキャストSSID「無効」
親機側のステルス設定を解除して安定化するなら、PC側の無線設定がそれに見合った設定になっていないものが含まれていたということに・・。
とりあえず、メッセージの詳細や、ほかの細かい状況もわからないですし、これくらいしか助言できませんが・・・。
使わないのも、選択肢のひとつだと思いますので、使えるもので無線LANを使うのが
ベターだと思います。
書込番号:12986472
http://www.planex.co.jp/product/wireless/gw-usnano2/spec.shtml
そもそもXPSP3の問題はともかく、XPSP1 XPSP2は論外だよね?
書込番号:12986475
お。対応OSに珍しくWindowsXP32bit版のSP3以上と書いてあったのか・・・
見過ごしてた・・。
Windows 7(32/64bit) / Vista(32/64bit) / XP SP3以上(32bit):日本語版
それなら、XPSP1、XPSP2で動かそうとすること自体は、真っ黒なアウトですね。
書込番号:12986486
あらあらまぁまぁさん レナたんさん
まず謝罪ですが、私の買った機種は「GW-USNano2-G」でした。
すみませんでした。
対応OS等は同じようです。
レナたんさんの指摘通り対応OSがメーカーHPには「SP3以上」と書いてありますが、
製品パッケージには「対応OS Windows7(32bit/64bit) Vista(32bit/64bit) XP(32bit)」としか書いてありません。
OSはWindows XP SP3にて
親機 バッファロー「WHR-HP-G」「WER-AM54G54」の2機種で検証
ステルス機能使用せず。Any接続許可する。
PCのすぐ横に親機。
接続ボタンを押せばすぐに接続されますが、1〜2秒で切断され
1〜2秒毎に接続・切断を繰り返す。
画面右下のタスクとレイのアイコンも赤いバツが付いたり消えたり。
セキュリティ
WPA/WPA2 WEP どれも同じ結果。
GW-USNano2-G以外の無線LAN機器でこのような現象は一つもありません。
GW-USNano2-Gを使うのをやめる事にしました。
メーカーに二度目送っても意味ないでしょうから。
お騒がせしました。
書込番号:12986776
子機用無線接続ソフトは何を使って検証してるのか書きこまれてないので分かりませんが、
子機用無線接続ソフトを複数インストールしたときに出るトラブルとも似てるような。
また、Planexの子機用無線接続ソフトでまともに動くものに出会ったことは無いですね。
ドライバーだけインストールできると良いのですけど、そんなインストーラになってませんね。
書込番号:12986902
ぴっかりいいさん
付属CDの(プラネックス)クライアントマネージャーです。
他に無線接続ソフトは入れてません。(無線LANの入っていないデスクトップPC)
工場出荷時に戻したノートPC Lavie(もともとSP1なのでSP3にアップデートだけしました。)でも同じ症状です。
DELLのInspiron2200でも同じでした。
XPしかもってないのでVista 7での検証はしてません。
バッファロー製のを買って快適に使えてますので
この製品(-Gが付いてる製品の話ですが)はもう使わないと思います。
書込番号:12986975
型番が違ったというのは、以外とショックでした・・・
使わないことにしたという結論になったところで・・・一応気が付いてしまったのでコメントします。
●対応OSの話
パッケージに書いてることと、HP上に書いてることが違うのはメーカーの落ち度
としかいえないですね。
※まさか、パッケージ見て買う人に、「HPの仕様見てから買ってください」とか
いうメーカーじゃないことを祈りたいですがね・・・。
●余談
XPSP3に無線子機を入れる場合、私の場合(個人的な主観として)無線LANメーカーの
ドライバは入れますが、ソフトはほぼ入れずにWZCだけでつなげて使いますね。
※興味が沸いて、動きを調べたいときだけ入れたりしますが・・・。
(WZCを使う=チャンネルは固定しておく)
Windowsのプレーンな状態で使うのが、安定の第一歩じゃないかと思ってます。
※Windowsのカスタマイズは別の話として。
●DELLのInspiron2200
オプションで内蔵無線機能が搭載されている場合があります「Intel PRO/Wireless 2200BG」
があるなら、内蔵無線あり。
XPだと、すでに内蔵無線などの無線LANアダプタがある状態で、さらに無線LANアダプタ
を入れると干渉します。
あと、よくあるケースだと、
実際使用の機種は、内蔵無線がないけど、同じシリーズの機種で内蔵無線がある
機種が存在すると、プレインストールの際に、内蔵無線のドライバ+無線LANクライアント
がインストールされた状態のまま販売される場合もあります。
※ようは、使用者がしらないところで共通化されている場合があるという話のようです。
もし、こういうケースだと、該当するドライバを調べて、一度ドライバをインストール
したあと、ドライバをアンインストールします。
※ドライバ干渉の場合はこれで、だいたい解決。
ソフトがあるかどうかはわかりませんので、探してみてないなら無いものと思います。
※パッケージ版のXPとかをクリーンインストールして比較すれば、一発でわかるのですがね。
NECのLavieについても同じようなことが言えますが、今、仕様もわからないですし
無線LANのドライバとソフトがWindowsにロードされていない状況なら、何の問題も
起きないもののはずですということが言いたかったので・・。
まぁ、参考情報でした。
書込番号:12987156
この製品を使用している時のLEDランプの輝き具合(程度)はどれ程でしょうか?
デスクトップPCの正面側のUSBポートに挿そうと思っているので、あまりピカピカしない(めだたない)方がいいと思っているのですが。
又、ボディカラーが黒のものもありますが、白いボディの方がランプの点灯具合が気にならないような気がするのですが、お分かりになる方いらっしゃいますでしょうか?
あと使用時の発熱具合はどうでしょうか?
最後に私のPCがOSがXPプロなのですが、XPプロでこの製品を使っていらっしゃる方いますでしょうか?
同じプラネックスの別の製品で、XPとの相性があまりよくないといわれているものもあったので・・・。
いろいろ訊いてしまい申し訳ありませんが宜しくお願い致します。
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
無線LAN子機・アダプタ
