ST9750420AS [750GB 9.5mm] のクチコミ掲示板
¥5,623
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
クレカ支払い
価格帯:¥5,623¥5,680 (2店舗) メーカー希望小売価格:¥―
容量:750GB 回転数:7200rpm キャッシュ:16MB インターフェイス:Serial ATA300 厚さ:9.5mm ST9750420AS [750GB 9.5mm]のスペック・仕様
  • ST9750420AS [750GB 9.5mm]の価格比較
  • ST9750420AS [750GB 9.5mm]のスペック・仕様
  • ST9750420AS [750GB 9.5mm]のレビュー
  • ST9750420AS [750GB 9.5mm]のクチコミ
  • ST9750420AS [750GB 9.5mm]の画像・動画
  • ST9750420AS [750GB 9.5mm]のピックアップリスト
  • ST9750420AS [750GB 9.5mm]のオークション
ST9750420AS [750GB 9.5mm]SEAGATE
最安価格(税込):¥5,623 (前週比:±0 ) 登録日:2010年11月16日
(68件)
「ST9750420AS [750GB 9.5mm]」のクチコミ掲示板に
ST9750420AS [750GB 9.5mm]を新規書き込みST9750420AS [750GB 9.5mm]をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ27
返信14
Windows Updateができなくなる現象
2011/04/15 06:29(1年以上前)
ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST9750420AS [750GB 9.5mm]
クチコミ投稿数:8件
富士通のFMV-BIBLO MG/D75ユーザーです。
純正ではWestanDegital社製の320GBのHDDが装着されていましたが、容量不足によりSeagate社製の ST95005620AS (500GB 9.5mm) に交換。
そして、この度更なる容量アップを目的に ST9750420AS に交換しました。
交換にはクローンHDD作成ソフト「ファイナルハードディスク入れ替えPRO12」を使い行い、換装後は以前同様に起動しているのですが、Windows7の「Windows Update」が全く行えない状況です。
表示は「現在サービスが実行されていない為、Windows Updateが確認できません。このコンピューターを再起動が必要な可能性があります。」です。
ディスクエラーと思い、何度か入れ替え作業を行いましたが、状況は変わりません。
また、クローンHDD作成ソフトの問題かと、Seagateサイトから「Seagate DiscWizard」をダウンロードして、ディスク複製作業を行い交換しましたが、やはり「Windows Update」が行えません。
過去にも何度かHDDを交換した経験がありますが、このような現象になったのは初めてです。
どなたか解決策をお持ちの方、お教えください。
書込番号:12897727
えーりさん
クチコミ投稿数:121件Goodアンサー獲得:31件
2011/04/15 06:53(1年以上前)
2011/04/15 06:56(1年以上前)
http://pasofaq.jp/windows/update/disablewuauserv.htm
こちらは確認しましたか?
書込番号:12897771
クチコミ投稿数:5176件Goodアンサー獲得:343件
2011/04/15 06:57(1年以上前)
Microsoftは違法コピーに対処象するため、正式なOSでない場合はアップデートが出来無い様に仕組みを作っています。正式なOSでもクローンの場合、コピー商品として認識する為、アップデートが出来無いと思います。
リカバリーディスクは無いのでしょうか?または作成が出来無いのでしょうか?
コピーツールでは無理と思います。
書込番号:12897772
クチコミ投稿数:8件
2011/04/15 12:56(1年以上前)
皆様、色々と確認事項のアドバイスありがとうございました。
Windows7のサービスの「Windows Update」項目は自動(遅延開始)なっておりますが、それでもアップデートは開始されません。
やはり「きらきらアフロ」さんのおっしゃる、「クローンのHDDは違法コピーと認識され、アップデートができない」と言うことなのでしょうか。
しかし、このパソコンで何度かHDDを容量アップとスピードアップ目的で交換しております。Seagate社製の ST95005620AS (500GB 9.5mm) の交換もそうですが、問題なく換装でき、ウィンドウズのアップデートも何のトラブルもなく行われました。
何故、今回だけこの様な状態なのか、ちょっと理解できません。
やはり、パソコン本体とHDDの相性というものがあるのでしょうか?
せっかく購入した大容量で高性能のHDD。
何かの設定変更で使えるようにはできないでしょうか?
書込番号:12898538
クチコミ投稿数:3199件Goodアンサー獲得:529件
2011/04/15 17:46(1年以上前)
もしかすると、ライセンスに関わる隠し領域(パーティション)があって、ソフトが対応していなくてバックアップできないのか、あるいはセクター単位でコピーさせるための設定が必要なのかもしれませんね。
どうしても「ファイナルハードディスク入れ替えPRO12」で無理でしたら、他のソフトでもsector by sectorでコピーできれば、隠し領域ごとHDDを丸ごとバックアップできるので、試しに使ってみるといいです。
Acronis True Imageや、フリーソフトだとEASEUS Todo Backupなら可能です。次はv1.0の解説ですがv2.0.2が出てます。
http://gigazine.net/news/20090811_easeus_todo_backup/
書込番号:12899186
クチコミ投稿数:8件
2011/04/15 23:36(1年以上前)
本日、マイクロソフトのライセンス認証窓口に電話をして、状況を説明し、Windows7の再ライセンス認証を得ました。
オペレーターも「これでWindows Updateは行えるでしょう」ということでしたが、やはりだめ。
何度か再起動を繰り返しましたもやはりだめでした。
結局、かなり時間を要しましたが、ST9750420ASにWindows7を再インストールし、何とか問題を解決いたしました。
現在は特に問題もなく、きびきびと動いております。
皆様、大変ありがとうございました。
書込番号:12900531
クチコミ投稿数:71件Goodアンサー獲得:2件
2011/05/11 14:26(1年以上前)
今頃書き込み失礼かと思いますが、もしよろしければお教えください
とありますが、
これって、ハイブリットのHDDですよね。
私は、ST9750420AS [750GB ]と悩みハイブリットタイプにしようとしていました所この書き込みを見ました。
2つのHDDを使った方のご意見として、容量を除きで、使用上の体感速度違いがありましたか?
もしよろしければご教授ください。
書込番号:12997136
Tduoさん
クチコミ投稿数:515件Goodアンサー獲得:32件
2011/06/01 01:17(1年以上前)
 シーゲイトではないですが私もvaioのVGN-FW74でで同じ現象になりました。WDの500GBから東芝とWDの750GBに通常リカバリー(CDからとのHDDの両方とも)でエラーになるためクローンでやる羽目になったのですがその後もUpdateができない状態です。640GBでもそうなる書き込みを見ました。500GBを超えるHDDだとなぜかUPデートできません。500GB同士だと会社が違っても可能でしたが、5400ラップで高速化と大容量化を目論んで750GBを買ったのに残念な状態になっており、日立の7200ラップ500GBに変えて解決策を模索中です。
書込番号:13077350
shsasakさん
2011/06/24 23:35(1年以上前)
私の場合は富士通のMH380ですが、Intelの Rapid Storage Technologyを導入したら問題なくなりました。
書込番号:13173696
uPD70116さん
クチコミ投稿数:34018件Goodアンサー獲得:5800件
2011/07/13 08:59(1年以上前)
これが原因かも知れません。
http://support.microsoft.com/kb/982018/ja?sd=rss&spid=14019
本日のアップデートで改善されますが、交換前にしておいた方がいいかも知れません。
書込番号:13248323
kaki_2222さん
2011/08/05 11:06(1年以上前)
HPのpageに下記ありました
Windows UpdateもWindows Liveも駄目なら試してみては?
Error Messages Appear During Windows Update, When Inserting Card or Using Live Mail
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c02219204&cc=nl&lc=en&dlc=en&product
書込番号:13337715
クチコミ投稿数:34件Goodアンサー獲得:1件
2011/10/03 15:40(1年以上前)
先日こちらのHDDを購入し同じエラーで苦闘しました。
■状況■
東芝コスミオG50/96H(2009年春モデル)に装着し、リカバリーDVDより工場出荷時処理を正常終了する。
OSはVistaでSP1の状態でリカバリーされ、初めてのデスクトップ画面でWindows Live Mailの何とかDLLの初期化に失敗とかが出ていやな感じがした。
案の定、ダウンロードしたSP2をあてようにも E_UNEXPECTED 0x800ffff のエラーが出て処理続行できず。WindowsUpdateはどうかと実行するもエラーでサーチすらしない。
■対応■
ネットで調べてみて色々といじらされたが、結局、以下の対応でWindowsUpdateができるようになったようです。
MimicXLSをダウンロードし起動してみたら論理セクタ512、現在値3072、設定値512になっていた。
Intelの Rapid Storage Technologyをダウンロード&インストールしてもWindowsUpdateは不可だった。
デバイスマネージャーの「IDE・・コントローラ」の配下の「・・AHCIコントローラ」のドライバーの自動更新を行ったところ
標準のAHCIコントローラに変わった。
その後、MimicXLSを起動してみたら論理セクタ512、現在値4096、設定値0になっていたので、左側のチェックマークを付け、
設定値を4096に変更しPCを再起動。
再起動後にWindowsUpdateを行って見ると、なんと正常に動いているではありませんか。
■雑感■
当時(リカバリーDVDを作成した時)のインテル・マトリクス・ストレージ・マネージャーでは4Kセクターを3072セクター
としてクエリーに返していたんでしょう。
それをもろに受けたアプリ(WindowsUpdateやWindows Live Mail)は異常終了するしかないのでしょう。
4Kセクター対応済みのIntel Rapid Storage Technologyのドライバーを当てることで正しく4Kセクターを把握したのでしょう。
MimicXLSでシーゲイトSmartAlignテクノロジーを経ることなくネイティブ処理ができたのでしょう。
MimicXLSの設定値は512でもOKな気がしますが、その場合はシーゲイトSmartAlignテクノロジーが働くのでしょう。
書込番号:13578407
binta1202さん
2011/10/22 11:31(1年以上前)
HDDの機種とクローン作成ソフトは異なりますが、まったく同じ症状で数ヶ月困っていました。オリジナルインストールしたのとセクターサイズの異なるHDDにクローンするとこの
症状になるようで、「サービスの追加」などWebにアップされている対処をしても症状が変わらず苦労しました。
やっと見つけた解決策は、下記のコマンドを適当な名前で作成し、拡張子をbatに変更して、
右クリックから「管理者として実行」することでした。
以下コマンド文字列です。
net stop wuauserv
cd %systemroot%
ren SoftwareDistribution SoftwareDistributionold
net start wuauserv
net stop bits
net start bits
net stop cryptsvc
cd %systemroot%\system32
ren catroot2 catroot2old
net start cryptsvc
お力になれれば幸いです。
書込番号:13661338
2016/02/26 15:12(1年以上前)
投稿からだいぶたったいますので、これからの方のために、、、、参考までに
私も同じようにハードディスクを交換したら、Windowsupdate、Windowsliveメール、IEでのファイルのダウンロードなどが
出来なくなりました。
ソフトが悪いのかと思い、EaseUSのクローン、ディスクコピー、ReneeBecca、Acronisといろいろ試しましたが、駄目でした。。。
またほかの書き込みでIntelのドライバーをアップデートしたら治ったとありましたので、Intelドライバーユーティリティを
ダウンロードして、検索しましたが、、最新のドライバーがあるものの、Sonyのノートパソコンではインストール失敗と出て
できませんでした。
万策つきたーとおもっていましたが、IDEのドライバーが原因か、と書かれていたので、ダメもとで一度ドライバーを
アンインストールして、再起動、を2回したところ、無事に動くようになりました。
エラーが出た場合、とりあえず、デバイスマネージャーのIDEの所のドライバーを削除して再起動してみてはいかがでしょうか。
書込番号:19632031
スレ主 mamemame45さん
クチコミ投稿数:113件
2年前のノートパソコンのHDDが不調で、クローンソフトでお引っ越しと思い、ネットでこのHDDが512Kであるとの事で購入しましたが、いざ、Acroonis True Image HD や Easeus todo Backup Free6.0 でクローンしようとすると、セクターサイズ異なるとのエラーで先に進めません。実際、512でフォーマットかけたつもりでも、確認するとセクターサイズは4096になっています。
 このHDDは512Kでフォーマットできないドライブだったのでしょうか。それとも何かの設定で512Kでフォーマットできるのでしょうか。
 ご存じの方いらっしゃいましたらお教え下さい、宜しくお願いいたします。
書込番号:16510436
2013/08/26 20:28(1年以上前)
どのメーカーでも750GB以上の2.5インチHDDはAFT(4KByte/Sec)仕様。
書込番号:16510490
キハ65さん
クチコミ投稿数:61542件Goodアンサー獲得:16441件
2013/08/26 20:35(1年以上前)
私がPCのHDDを1TBから1.5GBに換装する際、512Kは考えずにそのままフォーマットしました。
クローンソフトはAcroonis True Image HDは駄目で、Easeus todo Backup Free6.0でセクタバイセクタ方式クローンにチェックを付けるとクローン化は成功しました。
あくまで参考に。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000559557/SortID=16469106/
書込番号:16510522
mook_mookさん
クチコミ投稿数:943件Goodアンサー獲得:152件
2013/08/26 20:46(1年以上前)
セクターサイズは設計・製造で決めたものから変えられません。512バイトセクターのHDDは2011年初から製造されていません。クローンするのであれば全く影響ありません。
草稿を作っているうちに、キハ65さんとかぶってしまいましたが、お許しください。
フリーのクローンソフトは以下のURLを参照してください。既に試されたものも入っています。ブートCDを作成して、そこからクローンソフトを立ち上げるのがクローンを成功させるためには確実です。クローン後に換装してみたら、起動がうまくいかなくて、カーサーがブリンクしたまま進まないとか、「A disk error ocurred」のメッセージが出るとかするかも知れません。よくあることですので、悩まないで、次のクローンソフトを試せばどれかで成功するでしょう。
http://www.thinkpad-club.net/modules/d3forum/index.php?topic_id=5657
Vista/Win7ともに古いバージョンだとクローンが成功してもWindowsUpdateが出来ないという問題があります。デバイスマネージャで、「IDE ATA/ATAPIコントローラ」の中の「Intel xxxx AHCI Controller」を右クリックして、出てくるメニューからプロパティを選択してください。出てくるプロパティ画面にドライバ・タブがあります。そこでバージョンが出ていますので、そのバージョン番号を教えてください。
書込番号:16510576
キハ65さん
2013/08/26 22:06(1年以上前)
(誤)1TBから1.5GB
(正)1TBから1.5TB
書込番号:16511038
uPD70116さん
2013/08/26 23:11(1年以上前)
余裕でしょう。
512Bではなくて、512KBですよ。4KBセクター128個分です。
という冗談はさておいて、フォーマットで設定可能なのはセクターサイズではなく、アロケーションユニットサイズです。
セクターサイズはHDD固有のものなので変更不可能です。
新しいソフトならAFT移行のオプションがあったり、何もせずとも移行が出来たりするものですが...
Acronis True Imageのバージョンが不明ですが、後者なら移行は問題ない気がします。
GPTで初期化してしまったとか、そういったことはありませんか?
書込番号:16511382
スレ主 mamemame45さん
クチコミ投稿数:113件
2013/08/27 14:08(1年以上前)
 早速、いろいろな情報有り難うございます。結局、クローンは未だ成功しません。セクターサイズが違うとはねられます。
 ノートPCに実装して、リカバリーDVDでリカバリーの手順を実施しました所、無事にリカバーは成功しました。msinfo32で情報を見ると、バイト/セクター 512 と表示されます。元のドライブもUSBケーブルで接続し情報を見るとバイト/セクター 512 と表示されます。
 HDDを入れ替えて同様の操作をすると、元のHDDはバイト/セクター 512 と表示されますが、このHDDをUSBケーブル接続で情報を見るとバイト/セクター 4096 と表示されます。
 このHDDは、接続方法によってPC上の仕様認識が変わってしまうのでしょうか。
書込番号:16513173
mook_mookさん
2013/08/27 14:40(1年以上前)
クローンソフトはいろいろ使いましたが、セクターサイズが違うというエラーが出たことはないです。少なくともEaseUS todo Backup Freeは出さないはず。パソコンの機種名とかHDDをどうつないだかとかの情報も書かれた方が良いですね。
HDDのセクターサイズはCrystalDiskInfo(v5.05の例)でメニューの編集からコピーをクリックし、メモ帳に貼り付ければ見ることが出来ます。当該のHDDのIdentify_Deviceの部分を見ましょう。「106」のところが6003hとなっていると思います。これは、物理セクター4K、論理セクター512バイトを意味します。もし、これ以外の値だったら、教えてください。
書込番号:16513244
uPD70116さん
2013/08/29 23:48(1年以上前)
古いIRSTを使用していると、4KBセクターのドライブが3KBと認識されたりすることがありました。
そういった古いSATAドライバーが原因だったりする可能性もあるでしょう。
書込番号:16522670
uPD70116さん
2013/08/31 16:27(1年以上前)
一つ前の発言(SATAドライバー云々)は撤回します。
通常AFTタイプのHDDは4KBセクター512Bエミュレーションなので、1セクターのバイト数は512Bとなります。
それが4KBセクターと表示されているのですから、USB変換機の問題と考えていいでしょう。
他のものを使ってみましょう。
書込番号:16528604
初心者 HDDの交換について
2012/07/16 06:53(1年以上前)
スレ主 QBBさん
クチコミ投稿数:12件
全くの素人なので教えて頂きたいです。既に五年以上は使用しているPCです!HP.Pavillion dv6000です!色々調べてHDDがFUJITSU MHZ2250BH G2 250GB 5400rpm 8MBという事がわかりました。容量が無くなってきたので、交換しようと考えていますが、コレを購入して問題無く使えるのでしょうか?何も解らないので教えて頂きたいです。また交換の際の注意点等があれば併せて宜しくお願いします。
書込番号:14813752 スマートフォンサイトからの書き込み
at_freedさん
クチコミ投稿数:9784件Goodアンサー獲得:1299件
2012/07/16 07:01(1年以上前)
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000169159.05360210524
両者ともシリアルATA300なのでイケるハズです。
(あくまでスペック見ただけです。他の方の意見待ちましょう。)
書込番号:14813770
クチコミ投稿数:96件Goodアンサー獲得:33件
2012/07/16 07:05(1年以上前)
参考URL
ttp://surumekuu.blog.shinobi.jp/Entry/144/
自己責任です
書込番号:14813782
2012/07/16 08:11(1年以上前)
初期搭載HDDが非AFT仕様なので交換後のHDDも非AFT仕様のものにした方が無難です。
MimicXPSが使える状態までにできれば問題無く使えるようになるかもしれませんが、
素人ならST9500325ASのような非AFT仕様のHDDをお勧めします。
最悪の場合リカバリできなかったりWindowsUpdateが使えないというような状態になりますので。
書込番号:14813920
初心者 AFT2.5 750GB HDDについて
2012/04/01 12:57(1年以上前)
dynabookTX/65GではAFTの750GB HDDは使えるのでしょうか?
OSはプレインストールのVistaではなく、Windows7Pro SP1をインストールしています。
そこんとこ詳しく教えてください
書込番号:14377670 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1604件Goodアンサー獲得:271件
2012/04/01 13:04(1年以上前)
http://kakaku.com/item/00200717097/spec/
これなら使える。
書込番号:14377690
MacでBoot Campを使いWindowsXP
2012/03/06 16:08(1年以上前)
クチコミ投稿数:128件
今2009年のMac MC207J/Aを使っています。
最近HDの容量が足らなくなってきているので新しく交換しようと思っています。
メインではMac OS10.7 を使っているのですがソフトによってはBoot CampでWindows XPも使っています。
自分で調べた所、WindowsXPでは使えないとの事が書いてある記事を見たのですがこれは使えないのでしょうか?
出来れば750Gで回転数が7200の物を使いたいのですがもし他に何かありましたら教えて頂きたいです。
書込番号:14249419
平_さん
クチコミ投稿数:10169件Goodアンサー獲得:810件
2012/03/06 17:00(1年以上前)
http://www.seagate.com/www/ja-jp/products/laptops/laptop-hard-drives/#tTabContentSpecifications
>SmartAlignが搭載されてます
pc.watch.impressより引用
>SmartAlign技術。同社によれば、SmartAlignでは、AF採用HDDをWindows XP上などで使用した場合に発生するセクタのアライメントのズレ(ミスアライン)をリアルタイムに解消し、専用のユーティリティなどをを用いることなく従来のHDDと同様に使用できるという
多分使えると思うけどSeagateHDDは最近買えて無いから不明w
速度低下が心配ならアドバンスド・フォーマット・ユーティリティをお試しください。
http://www.seagate.com/ww/v/index.jsp?locale=ja-JP&name=samsung-advanced-format-utility&vgnextoid=746313dd857a3310VgnVCM1000001a48090aRCRD
書込番号:14249600
2012/03/06 20:25(1年以上前)
Mac OS10.7 がadvanced formatに対応しているのであれば、それでフォーマットした場合はBoot CampにWindows XPを入れても問題ないです。
書込番号:14250426
クチコミ投稿数:128件
2012/03/06 22:17(1年以上前)
みなさまありがとうございます。
とりあえず使う事が可能そうなので一安心なのですが、熱についてはどうなのでしょうか?
今使っているMacは規定では回転数が5400となっていたのですが、これに7200の物を付けても大丈夫なのかが気になっています。
普段使っている時は熱対策は何もしていないのでそれだとやはり危険でしょうか?
書込番号:14251130
uPD70116さん
2012/03/07 09:28(1年以上前)
HDDメーカーは同等だと言っていますが、気にするなら5,000rpm台のものにした方がいいでしょう。
消費電力が大きいとしたら、バッテリーの使用時間にも影響を与えます。
別なPCで昔の話ですが、交換してメインボードを焼いてしまった人がいたらしいです。
書込番号:14252965
この商品のMacでの使用
2011/04/06 14:34(1年以上前)
スレ主 hamaji-B-Lさん
クチコミ投稿数:39件 Portfolio
この度、Macbook Pro CPU 2.2GHzクアッドコアIntel Core i7 メモリ8GBを購入しようと思っています。
使い方は基本Adobeソフトで、Flashなどでweb製作をしたり、illustratorやphotoshopでデザインしたりしています。打ち合わせなどでデザインを見せたりするのでノートが必需品のためiMacを諦めMacbook proを買おうと思っています。
 また、今年から大学の授業でmayaやZ-brushを使い3Dをバリバリしたり、Sketchup等も使います。vectorworksなどのCADソフトも多用します。
そこで、少しでも早いものが欲しく7200rpmにしたいと思っていますが、windowsでしか使えないソフトなども使用するので、bootcampを入れたく、わがままにもHDDが少しでも大きな750GBを欲しいと思っています。
それを実現できそうなのがこのHDDではないかと。
しかし、今まで純正のHDD以外使ったことがなく、交換したことがないのでわからない事だらけです。
このHDDをMacに取り付けたとき、純正よりデメリットがありますか?
また、7200rpmと5400rpmの違いは大きいでしょうか?
書込番号:12865595
jjmさん
クチコミ投稿数:4033件Goodアンサー獲得:300件
2011/04/06 15:51(1年以上前)
SSDがでた今となって大差なしのような
一般的に7200rpmの方が 発熱、音、消費電力が多い
(スペックシートを見てください SSDと比較するとさらに衝撃に弱い)
とりあえず BTOで7200rpmがあるので発熱などは大丈夫だとは思いますが
iMacでは純正HDD(APPLEの特注らしい)以外は
FANが回りっぱなしになるらしいので
一応APPLEに確認したほうがいいと思います。
書込番号:12865778
スレ主 hamaji-B-Lさん
2011/04/08 00:53(1年以上前)
ijmさん
また返信遅れましたことお詫び申し上げます。
やはりあまり無いみたいですね。。
SSDにするのが一番と思いますが、やはり予算に合いません。。。
ですので、とりあえず今回は純正の750GBの5400rpmにしておきます。
SSDがもっと下がれば、将来かえたいです。。。
書込番号:12871711
クチコミ投稿数:9件
2011/04/08 23:21(1年以上前)
今までサムスン製500GBの5400rpmに入替えて使ってましたが、更なる大容量化のために先週購入し交換しました。
機種が違うので参考程度ということで・・・
MacBook MC240J/A 2.13GHz Core 2 Duo
(ユニボディ前でFireWire400搭載の最後のMacBook)
交換後は何故か今までよりも駆動音が静かで冷却ファンの稼働頻度も少なくなりました。
高速化による音・発熱については覚悟してましたので、嬉しい誤算です。
SSDみたいに爆速ではないと思いますが、アプリの立ち上げ等は確実に速くなったのは体感できました。
今のところ交換したことによるデメリットは全く感じません。
書込番号:12874958
スレ主 hamaji-B-Lさん
2011/04/10 10:50(1年以上前)
ナノクリステルさん
コメントありがとうございます。
返事遅れました。
実際にMacで使われている人の意見を聞けて嬉しいです。
この値段で速度が上がるのは嬉しいです。
まだ考える期間があるので、お財布と相談して買おうと思います!
書込番号:12880349
2011/06/11 23:40(1年以上前)
最大のデメリットは、メーカー保証が無くなってしまうことですよ。
でも、私は今まででMac系PCは5台目(現在MacbookPro:Core i7-DualCore版)ですが、メーカー保証期限内で故障したことはないですね。交換に自信があるのでしたら、リスクは低いと思います。
書込番号:13120351
MasKzさん
クチコミ投稿数:8件Goodアンサー獲得:1件
2011/06/24 23:10(1年以上前)
MacBook Pro 15" 2010
MacBookPro6,2 Intel Core i7 プロセッサ速度: 2.66 GHz  hi reso LCD に でも 動作しています
元の500GBから交換です.分界に慣れた方なら, Unibody でも 問題は
ただ,分解して再度組み立てるには 特殊工具を入手する必要がありますよ.そんなに高くはないですが.
まずは純正でスピードが許容できるか否かをチェックしてからで十分だと思います.
書込番号:13173546
SEAGATE
最安価格(税込):¥5,623登録日:2010年11月16日 価格.comの安さの理由は?
ST9750420AS [750GB 9.5mm]をお気に入り製品に追加する <68
[ハードディスク・HDD(2.5インチ)]
選び方ガイドを見る
