ST9750420AS [750GB 9.5mm] のクチコミ掲示板
容量:750GB 回転数:7200rpm キャッシュ:16MB インターフェイス:Serial ATA300 厚さ:9.5mm ST9750420AS [750GB 9.5mm]のスペック・仕様
  • ST9750420AS [750GB 9.5mm]の価格比較
  • ST9750420AS [750GB 9.5mm]のスペック・仕様
  • ST9750420AS [750GB 9.5mm]のレビュー
  • ST9750420AS [750GB 9.5mm]のクチコミ
  • ST9750420AS [750GB 9.5mm]の画像・動画
  • ST9750420AS [750GB 9.5mm]のピックアップリスト
  • ST9750420AS [750GB 9.5mm]のオークション
ST9750420AS [750GB 9.5mm]SEAGATE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2010年11月16日
(68件)
このページのスレッド一覧(全11スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「ST9750420AS [750GB 9.5mm]」のクチコミ掲示板に
ST9750420AS [750GB 9.5mm]を新規書き込みST9750420AS [750GB 9.5mm]をヘルプ付 新規書き込み
製品寿命 断続2年持たず
2015/03/10 21:23(1年以上前)
ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST9750420AS [750GB 9.5mm]
ThinkPad T61で使用していましたが2011年7月購入の
ST9750420AS がSMART注意となりました。
以下 CDIより
Model : ST9750420AS
Firmware : 0001SDM5
Serial Number : -------
Disk Size : 750.1 GB (8.4/137.4/750.1/750.1)
Buffer Size : 16384 KB
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Power On Hours : 12290 時間
Power On Count : 293 回
Temperature : 23 C (73 F)
Health Status : 注意
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 8080h [ON]
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 120 _99 __6 00000E457EC0 リードエラーレート
03 _98 _98 _85 000000000000 スピンアップ時間
04 100 100 _20 000000000253 スタート/ストップ回数
05 100 100 _36 000000000000 代替処理済のセクタ数
07 _82 _60 _30 00000A20D9BC シークエラーレート
09 _86 _86 __0 000000003002 使用時間
0A 100 100 _97 000000000000 スピンアップ再試行回数
0C 100 100 _20 000000000125 電源投入回数
B8 100 100 _99 000000000000 エンドツーエンドエラー
BB _11 _11 __0 000000000059 報告された訂正不可能エラー
BC 100 _98 __0 00000000000B コマンドタイムアウト
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
BE _77 _36 _45 003217140017 エアフロー温度
BF 100 100 __0 000000000016 衝撃によって発生したエラーレート
C0 100 100 __0 000000000023 電源断による磁気ヘッド退避回数
C1 __1 __1 __0 00000006349B ロード/アンロードサイクル回数
C2 _23 _64 __0 000900000017 温度
C3 120 _99 __0 00000E457EC0 ハードウェア ECC 検知エラー回数
C5 100 100 __0 000000000008 代替処理保留中のセクタ数
C6 100 100 __0 000000000008 回復不可能セクタ数
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC エラー数
F0 100 253 __0 1C5A000028D9 ヘッドフライング時間
F1 100 253 __0 00005CB7660E 総書き込み量 (ホスト)
F2 100 253 __0 0000D8C95856 総読み込み量 (ホスト)
FE 100 100 __0 000000000000 落下保護
書込番号:18564952
クチコミ投稿数:370件Goodアンサー獲得:25件
2015/03/10 21:58(1年以上前)
これを機会にSSDに乗せ換えたらどう?
SSDはいいぞ〜っ!
書込番号:18565139
クチコミ投稿数:1404件Goodアンサー獲得:101件
2015/03/11 00:24(1年以上前)
残念でしたね
家も先週ST750LX003が2年半で
同じ様に成りました
SeaToolsで調べたらエラーが出たので
RMA調べたら補償がまだ数ヶ月有ったので
申請しましたよ
書込番号:18565829
クチコミ投稿数:1738件Goodアンサー獲得:241件
2015/03/11 01:35(1年以上前)
3.5インチですが、http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000391558/#18403804
Seagate製 ST2000DM001でも0でした。東芝製 DT01ACA100では表示があり
Seagateは、臭い物に蓋をするのでしょうかね?
因みに、どちらも不手際でぶつけたのですが
DT01ACA100は、しばらくして壊れてしまいましたが
ST2000DM001は、時々バネが軋むような音がしますが、まだ健在です。
書込番号:18565982
mook_mookさん
クチコミ投稿数:943件Goodアンサー獲得:152件
2015/03/11 17:38(1年以上前)
20St Century Manさんの「ぶつけてしまいました」にもコメントしましたが、CrystalDiskInfoはSMARTデータを正しく解釈できていません。Seagateは別に臭いものに蓋をしている訳ではないでしょう。SeagateのSMART仕様はあるはずで、大口客(PCメーカーなど)には開示されているはずですが、CrystalDiskInfoの作者がSMART仕様書の提供を受けているとは思えません。どこのメーカーもSMARTデータの仕様を公開していないので、仕方がありません。CrystalDiskInfoは独自に解釈して表示していますが、正しい保証はありません。余り気にしない方が良いかと思います。
書込番号:18567639
2015/03/12 03:52(1年以上前)
mook_mook さん。臭い物に蓋は冗談ですが、SeaToolsでも「合格」だけなので…
不良セクターが確実にあるのに「合格」ではどうかと思います。
いつ壊れても構わない利用なので、仰るとおり気にしていません。
正常時には聞けなかった音を楽しむ?余裕もあります。
ただ、このままではSeagate製HDDは購入する気になれません。
知らないうちに不良セクターが出た場合、知らないうちに代替処理が済むと
全く判らなくなるからです。
しかし、「悪」ではなく「良」なのが泣けますな…
何か前兆などが無かったのか気になります。
書込番号:18569260
mook_mookさん
2015/03/12 14:13(1年以上前)
20St Century Manさん、どうして不良セクターが確実にあると分かったのですか?CrystalDiskInfoはSMARTを正しく解釈できませんが、SeaToolsは正しく解釈できるはずです。SeaTools実行後に代替済セクター数が変わったとか、変化がありましたか?
書込番号:18570341
2015/03/12 22:22(1年以上前)
CDI
CDM
HD Tune
以前に撮っておいた画像を貼ってみました。
mook_mook さん。ST2000DM001は蹴られた直後にCDIで見てみました。
当初は「異常」でしたが、すぐに代替処理が進み
「注意」となり、2分程で「正常」となりました。
処理が早すぎて、経過の記録が捕れなかったのが残念です。
因みに、DT01ACA100も同様な経過でした。違いは、05が残るかどうかです。
05は憶えていませんが、スレ主さんと同じくC5、C6は間違いなくカウント
していましたので、不良セクターがあることは確信しています。
カウントしている間が「注意」でした。その後に消えて「正常」です。
SeaToolsは、落ち着いてから実行したので特に変化はありません。
CDI同様に正常で「合格」判定でした。
SeaToolsに、SMART情報を参照できる機能があるのでしょうかね?
説明書を、一通り見てみましたが無いようです。
書込番号:18571818
mook_mookさん
2015/03/13 09:39(1年以上前)
20St Century Manさん、どうもありがとうございます。
不思議な現象ですが、CrystalDiskInfoの情報を見て議論しても意味が無いかと思います。現状では、読めばハードエラーになるセクターはもはや存在しないかと思います。
スレ主さんのHDDには不良セクターが存在するとCrystalDiskInfoは表示しています。それが本当であれば、ローレベルフォーマットをすれば全部リアサインされて、回復不能セクターは無くなると思いますが、CrystalDiskInfoの情報が本当かどうか分からないので、お勧めしません。
SeaToolsはどうして合格を出しているか分かりません。自社のことですから、SMART仕様書は必要があれば、当然アクセスできるでしょう。実際に何かテストをして合否判定するのか、SMARTを見て判定するのかよく分かりません。
書込番号:18573055
スレ主 mamemame45さん
クチコミ投稿数:113件
2年前のノートパソコンのHDDが不調で、クローンソフトでお引っ越しと思い、ネットでこのHDDが512Kであるとの事で購入しましたが、いざ、Acroonis True Image HD や Easeus todo Backup Free6.0 でクローンしようとすると、セクターサイズ異なるとのエラーで先に進めません。実際、512でフォーマットかけたつもりでも、確認するとセクターサイズは4096になっています。
 このHDDは512Kでフォーマットできないドライブだったのでしょうか。それとも何かの設定で512Kでフォーマットできるのでしょうか。
 ご存じの方いらっしゃいましたらお教え下さい、宜しくお願いいたします。
書込番号:16510436
2013/08/26 20:28(1年以上前)
どのメーカーでも750GB以上の2.5インチHDDはAFT(4KByte/Sec)仕様。
書込番号:16510490
キハ65さん
クチコミ投稿数:61276件Goodアンサー獲得:16373件
2013/08/26 20:35(1年以上前)
私がPCのHDDを1TBから1.5GBに換装する際、512Kは考えずにそのままフォーマットしました。
クローンソフトはAcroonis True Image HDは駄目で、Easeus todo Backup Free6.0でセクタバイセクタ方式クローンにチェックを付けるとクローン化は成功しました。
あくまで参考に。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000559557/SortID=16469106/
書込番号:16510522
mook_mookさん
2013/08/26 20:46(1年以上前)
セクターサイズは設計・製造で決めたものから変えられません。512バイトセクターのHDDは2011年初から製造されていません。クローンするのであれば全く影響ありません。
草稿を作っているうちに、キハ65さんとかぶってしまいましたが、お許しください。
フリーのクローンソフトは以下のURLを参照してください。既に試されたものも入っています。ブートCDを作成して、そこからクローンソフトを立ち上げるのがクローンを成功させるためには確実です。クローン後に換装してみたら、起動がうまくいかなくて、カーサーがブリンクしたまま進まないとか、「A disk error ocurred」のメッセージが出るとかするかも知れません。よくあることですので、悩まないで、次のクローンソフトを試せばどれかで成功するでしょう。
http://www.thinkpad-club.net/modules/d3forum/index.php?topic_id=5657
Vista/Win7ともに古いバージョンだとクローンが成功してもWindowsUpdateが出来ないという問題があります。デバイスマネージャで、「IDE ATA/ATAPIコントローラ」の中の「Intel xxxx AHCI Controller」を右クリックして、出てくるメニューからプロパティを選択してください。出てくるプロパティ画面にドライバ・タブがあります。そこでバージョンが出ていますので、そのバージョン番号を教えてください。
書込番号:16510576
キハ65さん
2013/08/26 22:06(1年以上前)
(誤)1TBから1.5GB
(正)1TBから1.5TB
書込番号:16511038
uPD70116さん
クチコミ投稿数:33989件Goodアンサー獲得:5799件
2013/08/26 23:11(1年以上前)
余裕でしょう。
512Bではなくて、512KBですよ。4KBセクター128個分です。
という冗談はさておいて、フォーマットで設定可能なのはセクターサイズではなく、アロケーションユニットサイズです。
セクターサイズはHDD固有のものなので変更不可能です。
新しいソフトならAFT移行のオプションがあったり、何もせずとも移行が出来たりするものですが...
Acronis True Imageのバージョンが不明ですが、後者なら移行は問題ない気がします。
GPTで初期化してしまったとか、そういったことはありませんか?
書込番号:16511382
スレ主 mamemame45さん
クチコミ投稿数:113件
2013/08/27 14:08(1年以上前)
 早速、いろいろな情報有り難うございます。結局、クローンは未だ成功しません。セクターサイズが違うとはねられます。
 ノートPCに実装して、リカバリーDVDでリカバリーの手順を実施しました所、無事にリカバーは成功しました。msinfo32で情報を見ると、バイト/セクター 512 と表示されます。元のドライブもUSBケーブルで接続し情報を見るとバイト/セクター 512 と表示されます。
 HDDを入れ替えて同様の操作をすると、元のHDDはバイト/セクター 512 と表示されますが、このHDDをUSBケーブル接続で情報を見るとバイト/セクター 4096 と表示されます。
 このHDDは、接続方法によってPC上の仕様認識が変わってしまうのでしょうか。
書込番号:16513173
mook_mookさん
2013/08/27 14:40(1年以上前)
クローンソフトはいろいろ使いましたが、セクターサイズが違うというエラーが出たことはないです。少なくともEaseUS todo Backup Freeは出さないはず。パソコンの機種名とかHDDをどうつないだかとかの情報も書かれた方が良いですね。
HDDのセクターサイズはCrystalDiskInfo(v5.05の例)でメニューの編集からコピーをクリックし、メモ帳に貼り付ければ見ることが出来ます。当該のHDDのIdentify_Deviceの部分を見ましょう。「106」のところが6003hとなっていると思います。これは、物理セクター4K、論理セクター512バイトを意味します。もし、これ以外の値だったら、教えてください。
書込番号:16513244
uPD70116さん
2013/08/29 23:48(1年以上前)
古いIRSTを使用していると、4KBセクターのドライブが3KBと認識されたりすることがありました。
そういった古いSATAドライバーが原因だったりする可能性もあるでしょう。
書込番号:16522670
uPD70116さん
2013/08/31 16:27(1年以上前)
一つ前の発言(SATAドライバー云々)は撤回します。
通常AFTタイプのHDDは4KBセクター512Bエミュレーションなので、1セクターのバイト数は512Bとなります。
それが4KBセクターと表示されているのですから、USB変換機の問題と考えていいでしょう。
他のものを使ってみましょう。
書込番号:16528604
SmartAlignの機能の実際
2013/01/19 14:11(1年以上前)
スレ主 mook_mookさん
クチコミ投稿数:943件
SmartAlignが実際にどのように機能するのか購入してテストしました。環境はThinkpad T500、XP(インテル330 40GBに1つのパーティションとして存在)。ST9750422AS(以下S75と略)はThinkpadのウルトラベイにセカンドHDDアダプターに入れてインテル330からクローンし、必要な時は起動もウルトラベイから行いました。クローンにはAcronis True Image Home 11(AFT対応なし、以下TIH 11と略)とAcronis True Image Home 2011(AFT対応あり、以下TIH 2011と略)を使いました。何故ST9750422ASなのかについての経緯は下の「経緯」を見てください。CrystalDiskMarkの結果はRandam Write 4K QD=1の場合のみを示します。
1.インテル330からS75にTIH 11でクローン、330をはずしS75から起動
 C: Start LBA = 63
 Random Write 4KB (QD=1) : 0.328 MB/s [ 80.0 IOPS]
2.S75に「ディスクの管理」で拡張パーティションを追加、論理ドライブを作成
 C: Start LBA = 63 (再測定)
 Random Write 4KB (QD=1) : 0.325 MB/s [ 79.4 IOPS]
 D: Start LBA = 24766623 (Cとの差は8の倍数)
 Random Write 4KB (QD=1) : 0.318 MB/s [ 77.7 IOPS]
3.S75にEaseUS Partition Manager 3.0で基本パーティションを追加
 Random Write 4KB (QD=1) : 0.337 MB/s [ 82.2 IOPS]
 D: Start LBA = 24766623 (Cとの差は8の倍数) (再測定)
 Random Write 4KB (QD=1) : 0.331 MB/s [ 80.9 IOPS]
 E: Start LBA = 65726640 (Cとの差は8の倍数ではないが、Start LBAは8で割り切れる)
 Random Write 4KB (QD=1) : 0.931 MB/s [ 227.4 IOPS]
4.WD WD7500BPVT(拡張パーティションがあり、アライメント調整されている)からTIH 11でS75にクローン
  この時「3」までで作成したパーティションは削除された。インテル330をシステムに戻し、CrystalDiskMark。
 F: Start LBA = 15183 (8で割り切れない)
 Random Write 4KB (QD=1) : 0.332 MB/s [ 81.1 IOPS]
5.WD7500BPVTからTIH 2011でS75にクローン。この時「4」で作成したパーティションは削除された。
 F: Start LBA = 14336 (8で割り切れる)
 Random Write 4KB (QD=1) : 0.860 MB/s [ 209.9 IOPS]
考察:
AFTでは一旦1つの4KのWindowsクラスターが2つの4K物理セクターに分かれて書かれてしまうと、次回同じクラスターを書く時は必ずリード・モディファイド・ライトになってしまいます。つまり必ず一回転、待ちが入ります。
SmartAlignが効果を持つためには(XPでは一番目のパーティションはLBA63で始まりますから)、最初に63から書く時に、64から書く機能を持つ必要があります(64でなくとも8で割れる数であれば良い)。それ以降のライト・リードはゲタを履かせるわけです。これは難しくない、と思っていました。しかし、複数のパーティションがあり、それぞれが違うズレであった場合は難しいだろうと想像していました。
上の結果が示しているのはパーティションが1つであっても(基本パーティションか拡張パーティションかに拘わらず)、アライメントを自動的に調整する機能は全く持っていないということです。Start LBAが8の倍数でないパーティションでは明らかに毎回リード・モディファイド・ライトの周回遅れが発生しています。7200回転(分)は120回転(秒)ですから、1回転は8.3msです。「4」で81 IOPSということは、81回の無駄な回転が行われていることになります。1回転8.3msですから、無駄な分は0.67秒となります。残りの0.33秒で81回のIOがあったということは、IOPS 245に相当します。「5」の210 IOPSとは大体誤差の範囲内で同じである、と考えられます。
経緯:
最初に買った製品はST9750423ASでした。5400回転のものです。その時のテストは「3」の状態をインテル330に作っておき、クローンして行いました。最初から難しいと思われる条件でテストしたわけです。SmartAlignの効果が全く見られない結果だったので、交換を要求し、受け容れられて送られてきたのが、ST9750422ASでした。ST9750420ASとの差はよく分かりませんが、FIPS 140-2モデルらしいです。ST9750420ASのクチコミに書くのはちょっとまずいと言われそうですが、報告の主題がSmartAlignがどのように動くか、ということなので、ご勘弁ください。
こういうこともテストした方が良い、という提案がありましたら、お知らせください。
書込番号:15640389
初心者 HDDの交換について
2012/07/16 06:53(1年以上前)
スレ主 QBBさん
クチコミ投稿数:12件
全くの素人なので教えて頂きたいです。既に五年以上は使用しているPCです!HP.Pavillion dv6000です!色々調べてHDDがFUJITSU MHZ2250BH G2 250GB 5400rpm 8MBという事がわかりました。容量が無くなってきたので、交換しようと考えていますが、コレを購入して問題無く使えるのでしょうか?何も解らないので教えて頂きたいです。また交換の際の注意点等があれば併せて宜しくお願いします。
書込番号:14813752 スマートフォンサイトからの書き込み
at_freedさん
クチコミ投稿数:9784件Goodアンサー獲得:1299件
2012/07/16 07:01(1年以上前)
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000169159.05360210524
両者ともシリアルATA300なのでイケるハズです。
(あくまでスペック見ただけです。他の方の意見待ちましょう。)
書込番号:14813770
クチコミ投稿数:96件Goodアンサー獲得:33件
2012/07/16 07:05(1年以上前)
参考URL
ttp://surumekuu.blog.shinobi.jp/Entry/144/
自己責任です
書込番号:14813782
2012/07/16 08:11(1年以上前)
初期搭載HDDが非AFT仕様なので交換後のHDDも非AFT仕様のものにした方が無難です。
MimicXPSが使える状態までにできれば問題無く使えるようになるかもしれませんが、
素人ならST9500325ASのような非AFT仕様のHDDをお勧めします。
最悪の場合リカバリできなかったりWindowsUpdateが使えないというような状態になりますので。
書込番号:14813920
初心者 AFT2.5 750GB HDDについて
2012/04/01 12:57(1年以上前)
dynabookTX/65GではAFTの750GB HDDは使えるのでしょうか?
OSはプレインストールのVistaではなく、Windows7Pro SP1をインストールしています。
そこんとこ詳しく教えてください
書込番号:14377670 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1604件Goodアンサー獲得:270件
2012/04/01 13:04(1年以上前)
http://kakaku.com/item/00200717097/spec/
これなら使える。
書込番号:14377690
MacでBoot Campを使いWindowsXP
2012/03/06 16:08(1年以上前)
クチコミ投稿数:128件
今2009年のMac MC207J/Aを使っています。
最近HDの容量が足らなくなってきているので新しく交換しようと思っています。
メインではMac OS10.7 を使っているのですがソフトによってはBoot CampでWindows XPも使っています。
自分で調べた所、WindowsXPでは使えないとの事が書いてある記事を見たのですがこれは使えないのでしょうか?
出来れば750Gで回転数が7200の物を使いたいのですがもし他に何かありましたら教えて頂きたいです。
書込番号:14249419
平_さん
クチコミ投稿数:10169件Goodアンサー獲得:810件
2012/03/06 17:00(1年以上前)
http://www.seagate.com/www/ja-jp/products/laptops/laptop-hard-drives/#tTabContentSpecifications
>SmartAlignが搭載されてます
pc.watch.impressより引用
>SmartAlign技術。同社によれば、SmartAlignでは、AF採用HDDをWindows XP上などで使用した場合に発生するセクタのアライメントのズレ(ミスアライン)をリアルタイムに解消し、専用のユーティリティなどをを用いることなく従来のHDDと同様に使用できるという
多分使えると思うけどSeagateHDDは最近買えて無いから不明w
速度低下が心配ならアドバンスド・フォーマット・ユーティリティをお試しください。
http://www.seagate.com/ww/v/index.jsp?locale=ja-JP&name=samsung-advanced-format-utility&vgnextoid=746313dd857a3310VgnVCM1000001a48090aRCRD
書込番号:14249600
クチコミ投稿数:3199件Goodアンサー獲得:529件
2012/03/06 20:25(1年以上前)
Mac OS10.7 がadvanced formatに対応しているのであれば、それでフォーマットした場合はBoot CampにWindows XPを入れても問題ないです。
書込番号:14250426
クチコミ投稿数:128件
2012/03/06 22:17(1年以上前)
みなさまありがとうございます。
とりあえず使う事が可能そうなので一安心なのですが、熱についてはどうなのでしょうか?
今使っているMacは規定では回転数が5400となっていたのですが、これに7200の物を付けても大丈夫なのかが気になっています。
普段使っている時は熱対策は何もしていないのでそれだとやはり危険でしょうか?
書込番号:14251130
uPD70116さん
2012/03/07 09:28(1年以上前)
HDDメーカーは同等だと言っていますが、気にするなら5,000rpm台のものにした方がいいでしょう。
消費電力が大きいとしたら、バッテリーの使用時間にも影響を与えます。
別なPCで昔の話ですが、交換してメインボードを焼いてしまった人がいたらしいです。
書込番号:14252965
SEAGATE
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2010年11月16日
ST9750420AS [750GB 9.5mm]をお気に入り製品に追加する <69
[ハードディスク・HDD(2.5インチ)]
選び方ガイドを見る
