このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 18 | 1 | 2019年1月26日 16:39 | |
| 1 | 3 | 2012年1月30日 20:53 | |
| 2 | 3 | 2012年1月10日 17:42 | |
| 2 | 3 | 2011年10月28日 09:37 | |
| 0 | 3 | 2011年4月24日 14:41 | |
| 7 | 5 | 2011年4月21日 10:53 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS723030ALA640 [3TB SATA600 7200]
8年くらい使ってきたHDS722020ALA330(HGST 3TB)が、代替セクタが急に増えてきたので、引退となりました。
稼働時間46604時間、延ぺ時間で5年と4ヶ月。長らく作業領域&倉庫として使ってきたHDDです。
添付画像は、CrystalDiskInfoのSMART値と、代替セクタ数のグラフです。去年秋くらいに代替セクタが出て。12月になって急増し始めました。それでも回復不能セクタは出ていないので、しばらく使っていましたが。さすがに3桁越えたら、引退です。
試しに、WDのLifeguardで、ERASEをしてみましたが。代替セクタは消えませんでした。HD Tuneで測定してみたところ、2箇所ほどに1割程度の速度の落ち込みが。
致命的という状態でもないので。バックアップのバックアップとして、外付けケースに入れて使おうかなと思っています(7200回転なのが難ですが)。
当時のCrystalDiskMarkの測定記録もあるのですが、シーケンシャルのピークで130MB/sほど。最近の5400回転HDDの方がずっと高速ですね。
代替HDDとしては、ちょっと奮発してHGSTのOS04005(4TB 7200回転 NAS用)を購入しました。新しいHDDと言っても、作業領域(1TB)+倉庫(3TB)という使い方は同じですが。こちらは最高速度で200MB/s。なかなかに快適です。
ちなみに、家で一番長時間動いているHDDはこちら。
HDS722020ALA330(HGST 2TB 7200回転)。
80295時間、延べで9年超え。サーバー用HDDとして、24時間駆動をずっと行っています。…こちらは壊れるまで頑張って貰おう。
同型で3万時間台のHDDが録画機に入っていますが。こちらも代替が出ているけど。こちらはRAID0時のHDDベイの共鳴振動が原因だったと分かっているので、対策してからそれ以上の問題は出ていないです。
HGSTは持ちが良いなぁ…
書込番号:22421125
初めまして。
P55-CD5 を使ってます。
普通に単騎の3TBが読み書きできたので、RAID-5で使おうと追加で3枚買ってきてしまいました。
で案の定、インテルのRAIDツールからボリュームを作らせて貰えずここに辿り着いた次第です。
MSIのBIOSの中にある IRST Option ROM が古いことが原因たとわかり、Wintel厨さんの書かれたとおりに試そうにも、MMTool で LoadImage したところで Image が違うとか言って跳ねられてしまいます。
例に出された P8P67 DELUXE のBIOSは Load できましたが、MSI P55-CD53 は Load 出来ません。
試しに P7P55D も吸わせてみましたがダメでした。
BIOSファイルが4MBだと上手くいかないように思いますが、何か良い方法、ご存じないでしょうか?
こんな罠があるとは思わず・・・
2TB×4と迷ったのですが、GB単価が安い3TB品を選んでしまい・・・(涙)
Intel Rapid Storage Technology 10.5
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000169209/#12903177
のスレッドに続けようとしたのですが、誤って新しいトピックスで書き込みしてしまいました。。
書込番号:14060509
遅レスで失礼。
折角スレ立てしたんですから、こっちで(話を)進めましょうか。
まず最初に、MMToolは2種類ありますが、その辺は承知していますか?
一つは非UEFI版、もう一つはむこうのスレの[13545180]で紹介しているUEFI版になります。
で前者のバージョンが3.xx、後者のバージョンは4.xx。
おそらく状況から、スレ主さんの使っているMMToolは4.xxの方だと推測されますが、通常のBIOS
(非UEFI)の場合、MMToolは3.xxを使用する事になります・・・の筈だったんですが。
私の方でも試してみた所、P55-CD53の最新BIOS 1.Bは手許にあるMMTool 3.26と4.50は
何れも読み込みに失敗してしまいますね。
#勿論BIOSファイル「A7586IMS.1B0」を「A7586IMS.rom」に変更した状態で試しています
という事で、現在私の方でも手詰まりになっている状態です(^^;
ASUSと同じAMI BIOSでも、UIがAWARD BIOSに近いので、こっち系のツールで何か使える物がないか
今の所確認中ですので、何か進展がありましたら追記します。
これは極論になりますが、時間と労力を金で買えるんだったら、そうした方が良いんじゃないかと。
要するに、他メーカーの中古のP55(ASUSのP7P55D系辺り)を入手するか、とっととZ68辺りに移行
した方が楽なんじゃないかという話です。
ただHDDに資金を投じてしまっているスレ主さんには、酷な話かもしれませんが(^^;
書込番号:14088034
あと余談。
2chのRAIDスレにも似たような内容の質問がありましたが、どうなる事やら。
こちらのスレ主さん同様、ドツボにハマってなきゃ良いのですが・・・(^^;
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/jisaku/1319885170/75-
書込番号:14088040
HDDはタイの洪水被害で一時期以前と比べて三倍になったものもありましたが、
やっと少し落ち着いてきたのか値段が徐々にですが落ちてきてますね。
それでも以前より高いままですがこのHDDは他と比べて比較的値段が落ちてきてますね。
3TBで高速(7200rpm)だし、なかなかいいものだと思います。
書込番号:13771847
書いた後に16000円位だったのが28000円近くなってる!
書込番号:13916369
もしかして再生品だったり?
先日地元のグッドウィルに行ったところ、同じもの(?)でも値段の安いものがあり「再生品」と書かれていました。
表記せずに値段を安くして売っていたとかそういうことは…?
書込番号:14005708
データ保存用と、キャッシュ用と、2台購入しました。
1TBのHDDからの乗り換えですが、体感スピードも速くなりました。
SSDには及ばないものの、SATA2接続で最高170MB/sぐらい出ます。
画像は、Crucial の 256GB SSD との比較です。
かなり速いですねぇ〜
私のはEarly 2009ですがSAMSUNG HD103SJで145MB/sくらいです。
データ保存と動画の作業用外付けHDDはeSATA RAID 0(245MB/s)ですが
Thunderbolt 仕様を使ってみたいです。
http://www.lacie.jp/external/index.html
書込番号:13688563
3TBのHDDを10台ほど使用した感想です。速度、音、温度とも良好で不満はありませんし、故障もなく、安定性は高いように思います。初期不良の確認のため、購入時は4台以上をまとめて購入しています。フォーマット時に3TBと2TB+1TBが選択できますが、全て3TBで使用しています。環境はsupermicroのopteron M/B+win7 ultimate 64bitです。過去にwin XP 32bit環境でcanopusのprocoderで作成したmpeg2HDファイルをmedia player、power dvdで再生していたのですが、win7 64bit+media player11またはpower DVDで再生できなくなりました。3TBのHDDにMPEG2HDファイルを移行したのですが、今後はWIN7を使用したいのですが、どう再生すればよいでしょうか。
作成したソフトか、そのソフトのコーデックは入っていますか?
書込番号:12931361
blackmagic designですが、codecは入れてあり、SDのAVIファイルは再生できるのですが、HDをMPEG2圧縮したものが再生できません。MPEG2HDでWMPで再生すると一瞬画像がでて停止します。adobe soundboothでは、画像がでて静止し進みません。自作でbitrateが高いため、WMP11では制限がきつくなったような気もします。音声はpcm16bit 48khzですが、どちらも音は出ません。
書込番号:12931422
解決しました。音声の設定があっていなかったようです。control panelのsoundを16bit48khzに設定しました。PCからの動画再生で、画像はpanaのプラズマ、音声はdcs debbucy dac+antelope 10M、電源はSINANO 1000R使用で、画像、音声とも最高です。現在、300GB〜1TBのHDDが段ボール5箱あるので、全て3TBに移行します。HDDは壊れ物ですので、約1/10にでき、精神衛生上もいいです。
書込番号:12932021
VISTAを立ち上げたところ、初期画面で「ハードディスクの問題が検出されました。」のメッセージが出現。ドライブをみるとこのハードディスクでした。
CrystalDiskInfoでみると健康状態が異常で項目がシークエラーレートが63で最悪値とのことでした。
3月下旬にドスパラで買ったばかりなのにこの有り様。すでに箱など捨ててしまったので、サポートに持ち込むこともできません。全くついてないですね。
2TBを超える大容量HDDについて
http://www.hitachigst.com/portal/site/jp/products/above_2TB/
「悪」をつける前に一読。
書込番号:12917142
シークエラーだと、ヘッドの駆動周辺の問題かと思いますが。他のエラーは出ていませんか?
CrystalDiskInfoの画面をキャプチャーして貼っていただきたいところ。
外因としては、ケーブルの不具合/コネクタの接触不良/電源の質が悪い等が考えられます。問題の項目がシークだけなら、対処してみるのも手ですが。
…なんで3月購入で、よりによってVISTA?
書込番号:12917167
温度は問題ないですか?温度が高いと出ることもありますy
直接、HDDをさわって持てないくらいの高温になってるかどうかも。
箱はないですy
保証書とレシートさえあれば出来ると思いますけど。
以前から、Vistaを使用しているというだけかと。
書込番号:12917461
皆様いろいろとアドバイスをいただきありがとうございました。
再度セッティングなどを行って立ち上げたところ、何ら不具合もなく喜んだところですが、その後も時折同様な症状が出現してしまいました。データ用のドライブとして大容量に交換したものでしたが、動作が不安定なため以前のHDDに戻しました。
これからはなにかあったときのために箱などしばらく保管することを心がけようと思います。
書込番号:12919700
ケーブルなどを交換してみて、HGST提供のチェックツールを使ってみましょう。
http://www.hitachigst.com/support/downloads/
ここのDFTというのがそれです。
箱入りだったのなら、HGSTの3年保証がありますが。
ショップの初期不良交換なら、箱/袋/レシートが必要ですね。
VISTAの件…DOSPARAってあった物で、BTOとセットかと思い込んでました。
秋葉原では素通りするもんで。パーツ屋というイメージが薄い…。
書込番号:12919951
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
