U-K525-S [シルバー]
iPod/iPhoneドックを搭載したコンパクトHi-Fiシステム(シルバー)
このページのスレッド一覧(全21スレッド)
2 | 0 | 2013年3月28日 23:04 |
2 | 3 | 2013年3月18日 18:39 |
2 | 4 | 2013年3月18日 17:52 |
1 | 0 | 2013年3月1日 17:18 |
0 | 0 | 2013年2月22日 17:07 |
0 | 6 | 2013年2月22日 21:41 |
ラジカセ > ケンウッド > U-K525-S [シルバー]
オーディオ的には良い製品だと思うのですが、「FM受信性能が低い」という口コミも見受けられます。
FMチューナーの性能の甲乙については、私のレベルでは判断できませんが、
少なくとも言えるのは、この製品に付属の簡易FMアンテナは、
かなりの簡易型で、オーディオ機器レベルでは、はっきり言って非力だと思います。
電波状態の良い地域での木造家屋、あるいは集合住宅の窓際で、なんとか使えるレベルだと思います。
例えば(私のように)携帯電話のアンテナ表示が、ときどき2本、1本になるような住居の場合は、
もう少し性能の良いアンテナに変えてみることを試してください。
例えば、
1 良い性能の室内型T字形フィーダーアンテナなどに変える。(自作も可)
2 部屋に配線されているテレビ電波を分岐して流用する。(その場合、他のテレビやDVDデッキ側に悪影響がないことを要確認)
3 屋外アンテナを建てる。(ベランダでも可能です)
私の場合、1で、キレイに改善しました。
付属品アンテナでもそれなりには受信していたんですが、PCなどのデジタル製品を近くで使うと、細かい高域のノイズが入っていました。
それが、雑音がなくなり、結果、全域的に、クリアな、一枚ベールが取れた感じの音質になりました。
先日購入しました。本体にiPodを接続した状態で本体のフォン端子にヘッドフォンを接続しても音が出ません。
他のソース(CD/AUX/D-IN/TUNER/USB)は問題なく音が出るのですが、iPodのみ出ません。これはこの製品の仕様でしょうか?
使用しているiPodはtouchの第4世代、バージョンは最新の6.1.2です。宜しくお願いします。
たぶん仕様だと思います。
メーカーに確認してみてください。
書込番号:15880929
↑製品を所有してもいないのに憶測で適当な回答をされても迷惑です!
回答がつかないので、メーカーに確認しました。
仕様では上記環境で音は出るという回答でした。購入店に事情を伝え初期不良で交換してもらいました。
書込番号:15904410
iPhone5をUSB接続しました。最初は認識して再生したのですが、一時停止してから再開すると読込中のまま認識できなくなり、iPhone5を再起動しないと認識しません。アダプタがないのでドック接続はまだ試していないのですが、iPhone5を有線接続されている方いらっしゃいますでしょうか。
この製品はUSB端子にiPhoneを接続できるようにはなっていないと思います。
動作が不安定になるようですし、故障するかもしれませんので、つながない方がよいと思います。
書込番号:15880922
レス有難うございます。
USB接続でもディスプレイにはiPodと表示されるのですが、
やはりアダプタを購入してドックコネクタに接続するようにしたほうがよさそうですね。
書込番号:15891214
↑この人 製品を所有してもいないのに憶測で適当な回答をされる方なので注意して下さい。
私はiPhone持っていませんが、touchの第四世代を所有しています。ドッグ接続&USB端子接続のどちらも認識され、正常に動作します。iPhoneとU-K525を再起動(=リセット)しても駄目なら不具合か故障だと思います。
U-K525のリセット方法は取扱説明書の51ページ
1,電源プラグを抜く。
2,本体の電源ボタンを押しながら電源プラグを差し込み直す。
メーカーのサポートはお勧めしていないようです。
>>Lightning-30ピンアダプタでのご使用は、接続時や使用時に接続部分に負担がかかりますと、接触不良の原因となり>>ますのでご注意ください。
http://www2.jvckenwood.com/products/home_audio/acoustic/u_k525/
書込番号:15904379
アドバイス有難うございます。
リセットしてみました。問題なく動作しています。
どうもありがとうございました。
書込番号:15907800
伸縮ラックと組み合わせて参照画像のように使ってます。
見た目の一体感も宜しくスピーカーも耳の高さに合わせられ良い感じです。
ラックは「マルチラックアルビー」で検索してください。(リンク貼りは避けます)
少々お高いですが^^;
ヤマハのTSX-140とどちらにしようか迷い、結局:−
U-K525 14,500円位で、5.8s(sあたり2,500円)
TSX-140 23,600円位で、3.2s(sあたり7,375円)
と圧倒的にKenwood U-K525が安いです。音がらみの製品は重い方が宜しい、という単純な発想から重くて安い方にしました。
色々と試してみましたが、USBメモリからの再生が出来ません。
USBメモリ(SONYポケットビット)をフォーマットし直してから、
以下の音楽データを試しました。
@MP3 AWMA BAAC
CMP3で文字列エンコードを「ISO-8859-1」に変更
MP3で6秒、AAACで2秒だけ再生されましたが、それだけでした。
「NO DATA」とは表示されず、曲数が表示されるので認識はされている?ようです。
しかし曲の時間は表示されず「--:--」となってしまっております。
6秒と2秒とは言え、再生されたということは…どういう事なのでしょう。
USBメモリとの相性なんでしょうか。
(他にUSBメモリを持っていないので確認が出来ません)
同様の体験をされた方、解決方法をご存知の方、何かアドバイスいただける方、
何でもよいので教えていただけると助かります。
ファイル暗号化ソフトを使っていませんか?
とにかく、何も使用しない"素"の状態でUSBメモリを使ってください。
書込番号:15794904
ファイル暗号化ソフトは使用していません。
フォーマットしたままの状態で、PCから音楽データをコピーしました。
また何度か試しましたが、やはり稀に1秒程度再生されるだけです。
この場合ディスプレイには「00:01」と表示されます。
その他ほとんどの場合は「T001」と表示されるので認識されているようですが、
収録(再生)時間は「--:--」と表示されます。
ひとつ気付いたのですが…
色々試しているとき、2回ほど「NOT SUPPORT」の表示が出ました。
これはWAVやWMAのロスレスデータがダメなんだなと思っていましたが、
説明書を確認すると「本機に使用できないUSB機器を接続した」とありました。
という事は、USBメモリの問題かも知れません。
(数秒だけ再生できたのをどう考えればよいか分かりませんが…)
別のUSBメモリを買って試すしかないかなあ。。
本機で問題なく使えているUSBメモリがあれば、ぜひ教えて下さい。
初期不良の可能性もあるのか、メーカーに聞いてみるべきかな。
書込番号:15796348
そのUSBメモリはPCでは問題なく使えるのですね?
そのUSBメモリにファイルを入れて電気店に持って行き、展示してあるU-K525(もしくは他のKENWOOD製品など)で試させてもらったらどうでしょうか?
それで、USBメモリに原因があるかお持ちのU-K525の初期不良かが分かると思います。
書込番号:15798860
PCでは問題なく使えておりました。
今回のフォーマット後も、PCではUSBメモリ内のどの音楽データでも問題なく再生できます。
店で試させてもらうのはいいですね!アドバイスありがとうございます。
書込番号:15799061
自分も同じような症状に悩まされましたが、サポートと連絡を取り
動作確認のとれているUSBメモリを試してみたところ、正常に動作しましたよ。
ケンウッドのUSBメモリ動作確認情報
http://www2.jvckenwood.com/usb/he_usb/index.html
書込番号:15799301
同じ症状、やはり経験された方いるのですね・・・
ケンウッドの動作確認情報ありがとうございます。
私が使用している物は、そこに掲載されているSONYのUSBメモリの古いモデルでした。
といっても2011年8月発売なので、そんなに古くもないと思いますが、
この程度で動作しないものなんですかねぇ。。
出来たら今週末に、店頭で手持ちのUSBメモリをテストさせてもらい、
ダメだったらケンウッド確認済みのものを購入しようと思います。
書込番号:15802217
ラジカセ
