このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 0 | 13 | 2019年2月18日 22:54 | |
| 0 | 4 | 2015年11月27日 02:26 | |
| 0 | 1 | 2012年9月6日 11:01 | |
| 0 | 5 | 2012年2月11日 20:06 | |
| 0 | 6 | 2012年1月16日 14:18 | |
| 0 | 2 | 2011年12月29日 07:11 |
マザーボード > ASUS > M4A88T-M LE
このマザーボードを使用しています。
WINDOWS10 64bit 1809をクリーンインストールする予定です。
そこでドライバーのインストールをどうするか考えています。
一番目にチップセット、次にグラフィック、LAN、オーディオと
古い製品なのでASUSのサイトに無いので困っています。
対処方法を知っている方、ご教示よろしくお願いします。
チップセットドライバーはここで。。。
https://www.amd.com/ja/support/chipsets/amd-8-series-chipsets/880g
内蔵グラもここで良いと思うけど
https://www.amd.com/ja/support/graphics/integrated-motherboard-graphics/ati-radeon-integrated-hd-series/ati-radeon-hd-4250
LANはWindows標準ドライバーで多分OKな筈
Audioは標準で行けないかな?ダメなら最悪サウンドカードの安いので音は出るけど^^;(USBでも良いし)
書込番号:22450511
揚げないかつパンさん
チップセット、分かりました。
グラフィックはWINDOWS8のドライバ−をインストールすれば良いのでしょうか?
ご教示よろしくお願いします。
書込番号:22450528
ごめんなさい
https://community.amd.com/docs/DOC-1313
普通のWindows10 のWindows Updateで入手できるのでドライバーのダウンロードは不要の様です
書込番号:22450553
LANのドライバだけ、確保しておく。
とりあえず、Win10をセットアップする。
Winアップデートする。自動認識できないものがあれば、それを探す。
書込番号:22450570
揚げないかつパンさん
返信ありがとうございました。
グラフィックドライバー、分かりました。
Catalyst Control Centerは使用出来ないようですね?
ご教示ありがとうございました。
書込番号:22450577
パーシモン1wさん
ご教示ありがとうございます。
時間がある時に試したいと思います。
書込番号:22450583
多分全部入っているので気にしなくていいです。
ただオンボードのビデオ機能はWindows 10を正式サポートしていません。
Windows 10では機能制限があるので注意してください。
書込番号:22450618
Radeon HD6000台以下のWin10対応ドライバはありません. レガシー扱いで開発されないのです。
実際に昔の最終ドライバは、無理矢理当たるのと、OSが古いからダメとはねられるのがあります。
OS標準ドライバで画面は映る場合はありますが、CcCがが使えないと、黒枠が取れない場合もある。
キチンと使い続けるなら、安い対応ビデオカードを使う。
書込番号:22450854
このマザボで、Win10 64bitをインストールして使っています。
ほかの方々がおっしゃっているように、オンボのビデオにあてるべきAMD純正のドライバは存在しません。
それでWindowsが持っているドライバで運用していたことがあるのですが(1280x1024の一択になります)、
Windowsのアップデートのどこかの時点から、不正終了を繰り返すようになったので、
Radeon HD 6450の安いグラボを増設しました。
それ以後はとくに問題は起きていません。
グラフィック以外のドライバで問題を感じたことはありません。
書込番号:22451320
uPD70116さん
ミニックスさん
まんずるさん
WINDOWS7のままでも良かったのですが最近、別のマシンに載せ替えてWINDOWS10に無料アップグレードしてしまいました。
窓の杜にWINDOWS10 1089のAMDの問題が解消されたと載っていたので、きちんと対応しているものと思っていました。
録画専用機で使っているのでどうしようかと・・・
書込番号:22452271
>録画専用機で使っている
古いRADEON+Win10標準ディスプレイドライバでは、ハードウェアでは対応してる HDCPが無効になる場合があります。
その場合、デジタル番組の視聴は出来ませんでした。
スレ主さんは、既にアップされてるので、出来るか否か試すだけなら直ぐではないですか?
自分の所望の範囲で動作するなら OKでしょう。
ダメなら、ドライバや使用するソフトの対応が出来てる昔のOSに戻すのも 時間が必要ですが新規投資は0です(Windows7以上の場合)し、将来性を考えるなら最新のハードに乗り換えて気分刷新等もあるでしょう。
書込番号:22452833
ミニックスさん。
メインとサブにこれより性能が上の高、中スペックのものがありますが、色々な事情やトラブルで録画ボードを移せていません。
時間がある時にもう一度サブ機でボードが上手く載せられるか試したいと思います。
しばらくは現状のままでWINDOWS10のインストールから手お付けたいと思います。
ご教示ありがとうございました。
書込番号:22453401
WINDOWS10 1089クリーンインストールしました。
インストール直後は、まんずるさんのおっしゃる通り1280x1024の解像度でした。
WINDOWSUPDATEをしている途中で1920x1080に変更していましたが、ミニックスさんのおっしゃる通り黒枠が付いていました。
黒枠の問題をネットで検索するとレジストリの編集で解消すると載っていたので編集すると問題を解消出来ました。
録画ボードはサブ機に載せ替えてもトラブルは解消していたので載せ替えました。
結果、良い状態に更新出来、このボードも少し延命出来ました。
皆様どうもありがとうございました。
書込番号:22477326
パイオニア ブルーレイドライブ BDR-206MBK を乗せた自作PC
(マザー M4A88T-M LE)を、windows7 から、10にバージョンアップしました。
するとBDR-206MBKを認識しなくなってしまいました。
BIOSでは認識し、Windowsがはじまると認識せずです。
ネット上で、マザーボード上のSATAコネクタの場所を変更すると直った、という話が
あったので、SATAの2番から6番に差し込みを買えたところ、認識するようになりました。
ご参考に
釈迦に説法 ですが,
取説のP 2-12 →2.3.4 SATA Configuration
SATAport5-Port6[IDE]
辺りの記述が参考になるかと・・・
書込番号:19318705
お返事遅くなりました。アドバイスありがとうございます。
・SATAport5-Port6[IDE] この項目を、(中略)IDE に設定すると、システムがSATAコネクター5と6に接続した光学ドライブをOSインストール中に認識できるようになります。
・OSインストールディスクを使用する場合は、SATA光学ドライブをSATAコネクタ5/6に接続し、IDEモードにすることを強くおすすめします。
のところですね。
今回は、Windows10にアップグレード完了後のOS起動後の問題ですので、どうなんでしょう。。。?
5番にしたらうまくいったので、関係ありそうな気もしますが。
書込番号:19352055
確かに,起動時・・・に関する記述ですが,
小生は,AMDに関しては,このルール?で使用しています。
尤も,SATA 5/6をAHCIで使用する必要がある場合はできませんが・・・
光学ドライブは,SATAの番号が多い(一番後ろ・・)ポートに接続するのが宜しいかと。
書込番号:19352173
なるほど。AMDのマシンは本マザーのみしか使ったことがなく、このようなノウハウがあるとは知りませんでした。
自作はここ数年しておらず、あまり情報を持っていなかったです。
Windows7では2番で動作しておりましたが、そのまま2番ポートでWindows10にあげたところ、動作がおかしくなってしまいました。実際、5番にしたら動くようになった事実がありますので、沼さんさんの言われることは、安全サイドにたったアドバイスだと思います。今度自作するときも、番号が大きいポートに光学ドライブを設置してみます。
大変お世話になりました。
書込番号:19354804
暫くぶりにBIOSを確認したら 2012/08/20付けで、BIOS 0311 にアップされていました。
とりあえずBIOSをUP、現状不具合なし。
メモリ関係の修正みたい?です。
訂正です。
誤------メモリ関係の修正
正------システム安定性の向上
書込番号:15028917
先日、パナ製37型フルハイ液晶テレビを購入したので試しにこのマザボのHDMI端子と接続してPC画面を表示させました。
ですが、表示速度が異常に遅く、ウィンドウズ7のパスワード画面からディスクトップ画面を表示するのに1分近くかかりました。
その他、フォルダを開いたりしても実際に表示されるまで時間がかかります。
マウスカーソルの移動も飛び飛びでした。
オンボードグラフィック(RADEON HD 4250)では性能的にこのサイズの出力は限界なのでしょうか?
BDをPCで再生して37型テレビで鑑賞するのが最終目的です。
素直にビデオカードを購入したほうがいいのでしょうか
スペック
CPU Athlon II X3 Triple-Core 450 BOX
MB M4A88T-M LE
Mem (DDR3 PC3-10600 2GB 2枚組)
HDD WD10EALX [1TB SATA600 7200]
詳しくないですが、搭載しているメモリは合計2GBってこと?
それだと、グラフィックに1GB持って行かれますので、FHDだと、苦しいかもしれませんね。
メモリを2GBx2枚にすると、大丈夫じゃないかと思いますけれど!!
一応、メーカー推奨はSSに付けておきます。
書込番号:14070902
DVI 端子がテレビ側についているのでしたら確認してみてください。
よく、HDMIでNGでもDVI端子でOKということがあります。
書込番号:14071128
HDMIで1920x1080の解像度までは対応してるので
高負荷でなければ普通に表示できそうですが
ドライバーを最新版へ更新してみるのが先決ですかね。
Blu-rayの再生には想像以上の負荷がかかるので
ビデオカードの追加はした方が良いとは思います。
最終的には世代に合わせると快適になりますw
書込番号:14071351
こぼくん35さん
スペック表ありがとうございます。
メモリは2G×2の4Gです
が、CPUがフェノム×4コア推奨という時点で既に私のPCはロースペックなワケで…
メモリの増設(スロット×2だから4G2枚)と共にフェノム×6コアも視野にスペックアップを検討してみます。
kzauiさん
ウチのビエラさん(TH-L37DT3)にはDVI端子なはくミニD-sub 15Pがついています。
PCをDVI端子、液晶テレビをHDMI端子にして接続して用途区分してみたかったわけです。
でもそうすると出力設定を頻繁にしないとかな?
Re=UL/νさん
ASUS UPDATEのアプリから最新版307をダウンドーロしようとしたらサーバーが切断されてましたっていわれてダウンロードできませんでした。
現在306です。
また後日試してみたいとおもいますが、、、
どのみち今のままではBDの再生はスペック的に難しいと判断して素直にスペックアップを試みたいと思います。
返信して下さったみなさま、ありがとうございました。
書込番号:14075296
biosを307にバージョンアップしたら、37型TVでも問題なく作動しました。
勿論HDMI接続です。
ウィンドウズのファイアウォールが邪魔してダウンロードサーバー切断されてたみたいです・・・
エクスペリエンスインデックスは4.4と低いですが、WMPでDVDの再生もしっかり出力されました。
グラボ増設やi5移行を検討していましたが、メモリの増設程度でしばらくこのままで行きます。
ただBD再生となると、もっとパワーが必要となりそうなのでCPUから検討しないと…
Ivyとかパイルドライバーとか、新しいモノも出てくるので楽しみです。
書込番号:14139660
http://www.redout.net/data/bios.html
短音×3の長音×3は載ってないかな?
マザー取説、日本語版になけりゃ英文マニュアルにはありそう。
英文マニュアルって言っても毛嫌いしないで
図面とか絵を見て探してみて。
書込番号:13952383
どの段階で鳴りますか?
POST の画面は表示されるのでしょうか?
表示される前であればメモリ関係のエラーのように思えますが。。
書込番号:13952468
USBデバイスの認識等で出ることもあります。
接続デバイスを減らしたり、増やしたりして、変化があるかを試すのがいいでしょう。
書込番号:13955776
遅くなってすみません あれから色々やってだめで 持つているパソコンがこれ一台しかなく
遅れました ピープー音はまだ出るのですが、パソコンは、普通に使えるのです・・?
それでメモリー変えて見ようと思いなにか安くていいメモリーは無いですか
書込番号:14022040
メモリーエラー等の理由でビープが出るなら、OSは起動しません。
低温で冷却ファンの回転数が落ちていて警告が出る場合もあるので、そちらに該当しないか確認した方がいいでしょう。
何も設定がなければ600回転/min.が標準だと思います。
それからケースとの干渉でPS/2ポートに障害が発生し、キーが押されている状態になっている可能性もあります。
これならケースから出した状態で検証すれば、切り分けが可能です。
書込番号:14024184
低温で冷却ファンの回転数が落ちていて警告が出る場合もある ご指摘を受けて。
中古で買ったCPUファンを、新しいのに変えたところ、ピープー音も鳴らなくなり 治りました。
また わからないことがあったら色々教えて下さいありがとうございます。
書込番号:14029581
どううまくいかないのか分かりません。
教えて下さい。
RAIDアレイを組む画面を出せないのかRAIDドライバを読み込ませることができないのか
HDDを認識してくれさえしないのか、マニュアルが読めないのかマニュアルにRAIDの設定方法が書いてすらいないのか。
Win7 Proならディスクの管理からダイナミックディスクに変換することでミラーリングボリュームも作れます。
書込番号:13952131
進展がありました。 PCの名前からひらがなを抜き 英数のみにしたら同期がとれました
ただ 急ぎ過ぎてcの同期が終わったと思いDの同期を始めたらCが終わってなく同時に進行中です(失敗)12時間以上も同期中をしていますが このまま待ってみます?!
原因はPC名かと思っています。
書込番号:13953859
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
マザーボード
