RECBOX HVL-AVR
REC-iNスロットを搭載したDTCP-IP規格対応ネットワークHDD
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2012年8月8日 11:54 | |
| 0 | 1 | 2012年7月22日 02:56 | |
| 5 | 6 | 2012年7月13日 08:37 | |
| 0 | 5 | 2011年11月6日 15:31 | |
| 3 | 4 | 2011年7月23日 22:47 | |
| 0 | 1 | 2011年5月10日 15:44 |
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AVR
500GBのカートリッジ付きで購入し、本体のHDDがいっぱいになってきたので、カートリッジにダビングしようとしたら、本体にカートリッジが入らない。同じような症状の方いらっしゃいますか。
既に何かが入っていたりはしないのですか?
<「運搬時の故障を防ぐため」に「スペーサー」みたいなモノが入っていたり...
取扱説明書とは別に、「1枚ペラ」でそういう注意事項が書かれた紙が入っていたり...
「カートリッジの裏表(前後)が逆」とか、
結構初歩的なミスだと思いますが...
書込番号:13066126
私もREC-iNカートリッジがスタックした事があります。
症状としては、正常な場合はカートリッジ挿入すると半分ほど挿入したところで
オートローディング機構が働き、自動でカートリッジがセットされます。
スタックした時は、オートローディング機構が働くべき位置でも動作せず止まっ
てしまい、以降何をしても(電源再投入、等)復旧しませんでした。
結局、私はHVL-AVRを分解してREC-iNカセットドライブを取り外し、スタック
していたオートローディング機構を正常な位置に戻して復旧させる事が出来ました。
もし同じ症状でしたら、スタックした状態でカセットドライブ周辺から小さい音で
カタカタと言った様な音が発生しているかと思います。
メーカー修理も可能かと思いますので、一度メーカーサポートに連絡してみては
いかがでしょうか?
書込番号:13114769
以前に購入したHVL-AVRに、最近REC-iNカートリッジを挿入しようとして同じようなローディング不良の症状になりました。ばらして調べてみると、カートリッジが押し込まれたことを検知するスイッチが正常に働いていない状況でした。
スイッチの接触不良のようでしたので、暫定対策として以下のように対処しました。
電源を入れずに(これ大事です・途中でスイッチの機能が回復するとカセットが挿入されていまうから)、
カセットを挿入した状態でカセットを押し込んで放す(バネで戻ってきます)
この作業を数十回繰り返してスイッチを空作動させます。
この作業によってスイッチの動作が正常に戻りました。
接触不良の場合、接点表面に酸化膜ができて電流が流れない場合がありますが、繰り返し作動させることによって、物理的に酸化膜を剥がしてしまいます。スイッチによっては、セルフワイピング機能といって、積極的に接点をこすり合わせて障害の発生を予防する機能がありますが、該当するスイッチがこの機能を持っているかどうかは不明です。
iVDRカセットのローディングユニットはALPS電気製が採用されていますが、iVDR規格自体が流行っていないためWoooのUTシリーズなどのWoooステーション分離タイプで採用されているのがほとんど唯一の採用例のようです。
Woooステーションをベースにして最近発売された日立maxell製のレコーダVDR-R2000でも、コストダウンのためかオートローディング機能は廃止されてしまいました。
故障の原因としては、
ローディングユニットが製造後時間が経ったユニットになっている。
接点に流す電流が少なすぎる。(ユニット設計が悪い)
スイッチ内部に異物が流入している。
(今回ばらしたときにスイッチ上部の板金にグリス起因と思われる油分が付着していました。この油分がスイッチ内部に回りこんで接触不良を引き起こしている可能性もありそうです)
pds00さんのケースはメカ的にスタックしてしまったようですが、
挿入検出スイッチの動作不良でローディング動作が開始されない状態のままカセットを奥まで差し込んでいる状態からモータ動作によるローディング動作が始まってしまうと、メカ的にかみこんでしまうケースがあるようです。(故障原因を調べていて、遭遇しました)
このことからpds00さんの遭遇した故障の原因系は同じ問題(挿入検知スイッチの動作不良)である可能性があります。
カセットの挿入が挿入検出スイッチで検出され、そこからはモータ動作でカートリッジを引き込む設計になっているので、カートリッジだけが先に送り込まれてしまうとスタックしてしまうようです。
対策としては、カセット挿入後にバネの反力を受ける状態になってから1〜2センチ挿入してもローディング動作が始まらないのはスイッチの接触不良です。このときは、それ以上押し込まずに、一度手を離して何度かやっているとスイッチが正常に働いてローディングが開始されることもあるようです。
内蔵HDDを普段は使っていて、カセットの出番が少ないので、VTRのように毎回カセットを使う機器に比べて障害が出やすいのかもしれません。
書込番号:13408200
遅くなりましたが、回答ありがとうございました やはり同じくカタカタ音がしてました 分解はせずにメーカー修理に出しました(しかも再度発生し、2回も)今のところは正常ですが
交換の際はいつもドキドキです こんな製品今時あるのか!?って感じです
書込番号:14909803
色々あってつい最近入手しました
RECBOXの方だと3TBに変えた方とか結構居るみたいなんですが、此方ではどうでしょうか?
単一容量だからはねられちゃうかなぁ、と不安です
書込番号:14829401 スマートフォンサイトからの書き込み
これも「RECBOX」なのでは?(^_^;
まぁ、どちらにしても、「換装」するだけで済む話ではないですし、
「ファームウェア」が他と違う可能性が高い事も有るので、
出来ない可能性は結構有りそうですね...
「HDD換装」が出来る人が、「REC-iN」を使いたいとまで考えているのかが...
<「安いRECBOXのHDD換装」の方がコストも掛からないような...
書込番号:14839613
当方Wooo HR02とXP03を所有しています。先日スカパー!をHDにしたため、録画出来るHDDを検討しています。現在はXPとチューナー(TZ-HR400P)をHDMI&アナログ接続し、それぞれ予約設定してなんとか録画しています。
iVDRの利便性を考え、この機種かHVL-AVSをと思っていますが、iOのHPにある対応表ではXP03が入っておらず、iOのサポートに聞いても「古い機種なので対応してるかどうかこちらではわかりません」という返答でした。
過去のクチコミ等は拝見したのですが、できれば該当する機種をお持ちの方などに以下の点を確認させていただきたいです。
1:XP03はDTCP-IPに対応しているので、当機に録画したスカパー!HDの視聴はできる。
2:1の際にチューナーとテレビが繋がっていれば、テレビまでLAN接続する必要は無い。
3:当機で録画したスカパー!HDの番組をiVDRにムーブしてXP03で視聴する事はできる。
4:3でiVDRに移した番組をHR02で見る事はできない?
XPの方で質問するべきかとも思ったのですが、さすがにもう見てる人もいない気がするのでこちらで伺いました。
見当ハズレの質問もあるかもしれませんが、よろしくお願いいたします。
ステージノリさん
Wooo にしろ HVL-AVR にしろ実機を使っているわけではないですが、ネットから得た知識および、Wooo の派生技術を使った VDR-R2000 や HVL-AVR の兄弟機の HVL-AV シリーズを使っている経験からの書き込みになります。
1 は「はい」です。
HVL-AVR の対応表に載っていないとのことですが、HVL-AVR の仕様ページの「対応機種」のリンク先の「RECBOX対応表」の「再生対応機種」の Wooo の「UT770/800/03/035シリーズ」に XP03 が含まれます。(「03」が XP03 などです)
2 ですが、1 を受けて「XP03 で HVL-AVR のスカパー録画番組を見る」ということなら XP03 も LAN 接続は必要です。
そうじゃなくて、1 の回答とは関係なく「TZ-HR400P を使って (介して) HVL-AVR の録画番組を見る」のであれば、XP03 は LAN 接続は不要です。(この場合、XP03 の DLNA/DTCP-IP 再生機能は使わないということですね)
3 ですが、できるはずです。HVL-AV で録画したスカパー!HD 録画を (USB iVDR-S アダプタを経由して) iVDR-S カセットに移動したものを VDR-R2000 の iVDR-S スロットに挿して再生できましたので、同じ技術を使っているであろう HVL-AVR と XP03 でもできるのだと思います。
4 ですが、ネット上の情報では HR02 にも iV ポケットがあるけど、TSX4 などの AVC/H.264 再生は対応していないようなので、「はい」ということになるのでしょうね。
書込番号:14797606
shigeorg 様
早速のご返信ありがとうございます!
なるほど、UTに03シリーズがあるんだろうと思い込んでおりました。035がある時点で気づくべきでしたね。
2に関してですが、要は「DTCP-IP 再生機能」を使えばチューナー介さずともHVL-AVRの録画番組が見られるけど、その場合別途ブロードバンドルーターを購入し、テレビ・チューナー・HDDの3機とつながなければならない。そうじゃない場合は、テレビの入力切替をチューナーに合わせて、チューナー側で再生等の操作をする、ということですかね?
微妙にメリットデメリットがあるのかもしれませんが、とりあえずはまあLAN接続しない方向でいいのかな…
と、ここであらためてチューナー(TZ-HR400P)の取説を読んだのですが、どうやら当機での録画(「スカパー!HD録画」)だと追っかけ再生には対応していないんですね、これは盲点でした。サッカー中継等、追っかけ再生は結構使う事が多いので…
USBハードディスク録画なら可能なようですが、当然接続するチューナーとの縛りが発生するし、iVDRカセット等に移す事もできない、と。
う〜ん、HVL-AVRでほぼ決まりだと考えていたのですが、思わぬところでまた悩みが…
昔のビデオデッキやHDDレコを選ぶようにシンプルな話じゃなくなっていますね(笑)
VDR-R2000のような機器が「スカパー!HD録画」に対応してくれればいいのに…
あ、でも追っかけ再生ができない事には変わりないか
iVDRの利便性を諦めて追っかけ再生に対応しているらしい「TZ-WR320P」にするのも手かな?
今となってはHDD容量が少ないのがネックだけど、機器が一つになるのは大きなメリットだし
それとも追っかけ再生だけ諦めるか…
書込番号:14797882
ステージノリさん
基本はそうですね。
ただし、使うのはルータ機器である必要はなくて、スイッチングハブで OK です。(ルータ機器を使う場合も、実際はルータ機器の HUB 部分を使っているだけなので)
TZ-HR400P を介して見る場合のデメリットというか問題点は、TZ-HR400P で LAN 録画している間は HVL-AVR の番組を見る事ができないという点ですね。(私は TZ-WR320P で何度か経験しましたが、見たい時に自由に見られないというのは意外とストレスが溜まります)
これはスカパー!HD に限らず、DLNA/DTCP-IP で配信・再生する機能を持つ機器に共通に制限です。
基本的には録画やダビングが終わらないと、その番組を DLNA/DTCP-IP で配信することができません。
HVL-AVR だとスカパー!ダビングに対応していないようなので無理となってしまいます。
どうしても何とかしたいという場合は、HVL-AVR の他にスカパー!ダビング受け用に HVL-AV シリーズを買うとか、HVL-AVR ではなく HVL-AV + RHDM-US/EX という組み合わせを買うという方法でしょうか。
上にも書きましたが、TZ-WR320P も含めて LAN 録画中の番組の追いかけ再生はできません。
TZ-WR320P で追いかけ再生ができるのは、TZ-WR320P の内蔵 HDD への録画番組だけです。
なお、TZ-WR320P にしておけば W 録ができるので、同じ番組を内蔵 HDD 録画と LAN 録画の両方の録画をしておいて、追いかけ再生用には内蔵 HDD 録画の番組を見て、見終わったらそちらは消して、以後は HVL-AVR の方に録画された LAN 録画分を見る (使う) という手もあります。
ちなみに、iVDR を使えるという話と TZ-WR320P を選ぶという話は無関係ですよね ?
(iVDR に関係するのは、録画先機器として HVL-AVR を選ぶのか HVL-AV を選ぶのかという話ですから)
書込番号:14797977
shigeorg 様
またまた素早いご返信ありがとうございます!
すみません、唐突にTZ-WR320Pを出したので分かりにくくなってしまいましたね。
これは現在のスカパー!HDチューナーをやめ、HVL-AVRの代わりにTZ-WR320Pを購入してスカパー!HD録画をするとしたら、という意味です。
お書きになっているように、TZ-WR320Pであれば内蔵HDDへの録画は追っかけ再生ができるようなので、これまでの使い方(WoooでのWOWOWやスカパー!e2録画やアナログスカパー!とDVDレコでの録画等)とそれほど違わずにできるのかな、と。
追っかけ再生自体、サッカーの試合開始には間に合わなかったけど、終わるのを待たないで少しでも早く見たい!というケースがほとんどのため、100%近く見たら消してしまいます。映画等も録りますが、こちらは9割見て消し、1割程保存という感じで追っかけ再生することはほとんどありません。
Wooo2台(+あまり使わないけどiVレコーダー)でiVDRを使い回しているため、新しく購入するものもiVDR対応だと色々便利だろうと最初は思ったのですが、どうやらHR02の方ではスカパー!HDの録画番組は見れそうにないため、「iVDR対応」と「追いかけ再生可能」のどちらを優先順位として高くするか迷っているところです。
追いかけ再生もそういつも必要なわけではないのですが、夜中に海外サッカーなどを見る時に、キリのいいところまで仕事したり別の番組を見ていて、それからサッカーを見始める、という事がよくあるので…
すみません、だいぶ当初の質問からは外れてしまったようですね(笑)
もう少しDLNAの事も調べつつ、どうやってHD録画するのがいいか検討してみます。
もしオススメの機種や録画手法等がありましたら、教えていただければ嬉しいです。
書込番号:14798092
ステージノリさん
ステージノリさんが考えている iVDR の利用の基本は、スカパー!HD 録画を Wooo で見ることを想定されているのですよね。
それについては、LAN 経由 (DLNA/DTCP-IP) で XP03 で見ることが可能だけど、すでに XP03 と TZ-HR400P が HDMI 接続されているわけですし、HR02 では見られないので、それらを考えると iVDR より追いかけ再生を優先される方がよいのではないかと思います。
ちなみに、LAN 配信については、HVL-AVR や HVL-AV から配信することもできますし、TZ-WR320P にすれば TZ-WR320P から直接配信することもできますので、HVL-AVR がなくても、スカパー!HD 録画番組を LAN 経由で XP03 で見ることは可能です。(今は TZ-HR400P と XP03 が HDMI 接続がされているからそういうことができても意味はないですが)
スカパー!HD の録画をどのくらいの頻度 (番組数) されるのかとか、録画後どのくらい保存しておきたいかで変わってくるかとは思いますが、できれば TZ-WR320P と HVL-AV (RECBOX) の組み合わせがよいと思います。
上に書いたように TZ-WR320P だけでもステージノリさんが考えていらっしゃる最低限の使い方はできるのですが、ただ TZ-WR320P は内蔵 HDD が 320GB しかないので、大量に番組を (短期にしろ) 保存しておこうと思うと少し足りないかもしれないから、LAN 録画 (スカパー!録画) もできるしスカパー!ダビングもできるという意味で RECBOX が 1 台あるといろいろ便利です。
ただ、スカパー!HD の録画したい番組が重複しないのなら、かつ、HR02 でスカパー録画番組が見られなくてもよいのなら、TZ-WR320P ではなく TZ-HR400P + USB HDD にしておいて、普段は USB HDD に録画して追いかけ再生&短期期保存ができるようにし、中長期的に残しておきたい番組が出てきたら RECBOX を買い足して、スカパー!HD ダビングができるようにし、番組によって USB HDD 録画と LAN 録画を使い分けるようにするという手もあるでしょう。
なお、HR02 (がある部屋) の方でスカパー録画番組を見たいという場合は、TZ-WR320P にするとか RECBOX を使うなどして配信できるようにし、HR02 側には DLNA/DTCP-IP 再生ができるプレーヤー機器を買い足すという手があります。(もしくは、XP03 と HR02 を交換するか、HR02 を買い換えるという手もありますね)
ちなみに、TZ-WR320P で W 録するには、スカパーアンテナとして SP-AM400M のようなマルチ衛星アンテナが必要です。(スカパー!HD については地デジや BS/CS と違って、途中で分配器で分配するようなことはできません)
ただ最近 HD にされたとのことですからおそらくは SP-AM400M になっているのではないかとは思いますが。
書込番号:14799258
shigeorg 様
とても丁寧にご説明いただき、ありがとうございます!
おかげさまでようやく自分の中で少し形になってきました。
残念ながらアンテナは既存のものを利用しているため、マルチには対応していないタイプです。
この時期(夏)のJリーグ中継では自分と子どもの見たい時間が重なる事も多いので、マルチ対応にも憧れて入るのですが、こちらはまだちょっと先の事になりそうです。
確かにこの組み合わせが一番使い勝手もよく、理想的な形のようですね。現状では録画頻度はそれなりにあるものの、ほとんどが見たら消してしまうものなので容量的にはそれほど必要もなさそうですが、録り始めると自然と増えていってしまうのが録画の怖さ(笑)なので、きっとすぐに足りない、ということになってしまいそうです。
>TZ-HR400P + USB HDD にしておいて、普段は USB HDD に録画して追いかけ再生&短期期保存ができるようにし、中長期的に残しておきたい番組が出てきたら RECBOX を買い足して〜
確かに「HD録画」&「追っかけ再生」ができるという点ではこちらの形でもいいわけですね、当初かかる費用も少なくて済みそうですし。それとこれは誤解していたのですが、USBHDDに録画したものもRECBOX(HVL-AVR,Sは除く)等のスカパー!ダビング対応機器であれば移す事ができるんですね。
まあこれまでの経験上、その時期は「残しておきたい!」と思ったものでも、10年もすれば対応機器がなくなってしまったり、あっても画質が低く感じたりして結局はほとんど見ない…事も多いですから、保存に関してはあまり先々の事まで考えても仕方無いのかもしれませんね。
というわけで、当面はTZ-WR320PかUSBHDDを購入して、次にRECBOX等のスカパー!ダビング対応機器を、という形になりそうです。
結果的に当機の購入は見送りとなってしまいそうですが、少しでも他の方の参考になれば無知をさらした甲斐があるというものです(笑)
shigeorg様には何度も詳しいご説明をいただき、本当にありがとうございました。また何か別の機会にご教示いただく事がございましたら、その時もどうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:14800432
取説を見たら、録画保存先をRECiN側にダイレクトにできるように
変更できるという事で設定変更をやってみたのですが、
PVからの変更も、背面ボタンの押下でも、変更できませんでした。
設定メニューで見るとカートリッジ側になっているのですが、
録画保存は相変わらず内蔵HDDにしか保存されません。
皆さんのとこでは出来てますでしょうか?
尚ファームは最新の1.49です。
設定メニューからのシステム初期化などもやってみましたが変らずです。
「HVL-AVR」の取扱説明書23ページのことですよね?
この製品の「録画」って「DTCP-IPダビング」のことでは?
<「REGZA」で言えば「レグザリンク・ダビング」の保存先
「レグザのLAN1」などに指定するための設定では無いように思えますが...
<この製品を「LAN-HDD録画」のために使用するのはちょっと勿体無いような...
「ピピッ」という音がしているのですよね?
<取扱説明書24ページ
ちなみに「PV」って何ですか?
「スカパー!HD録画」の場合は、24ページにも書いてある通り、
「チューナー側での設定変更が必要」ともありますが...
<該当チューナーでは無いのでしょうか?
書込番号:13316775
私のテレビはレグザなんですが、「LAN-HDD録画」はできない機種
(USB接続による増設HDDへのみが可能)
なのでご懸念にはおよびません。
>ちなみに「PV」って何ですか?
失礼しました。「PC」のタイプミスでした。
P24にある特定機種に向けての注意書き(「ご注意」の枠内にある記述)は、
この機能(REC-iNカートリッジに保存先を変更する機能)を
実施する場合のすべての場合(どんな機種と接続・使用する場合)に必須事項ではなく、
記述で指定している当該機種で(当該機能を)実施する場合について
特記だと認識していたので指摘の設定を行っていませんでした。
私が使用している機種はTZ-WR320Pなのですが、SP-HR200Hの場合の
マニュアルを参考に操作しながら探してみたら
その設定変更だと思われるシーケンスがみつかり、
変更後に実施したらREC-iN側に記録されました。
書込番号:13317246
おっ、解決できたようで何よりですm(_ _)m
>なのでご懸念にはおよびません。
「型番」で書けば、こんなに長い説明は不要だと思います。
多分「Z2」なのでは?(^_^;
<「Z1」までは「LAN-HDD」が使えるので...
うちは「Z3500」ですm(_ _)m
書込番号:13317724
うちも52Z3500だったんですけど
親父のとこのリアプロが壊れたんで
同じくらいのサイズほしがってたから
あげちゃいました。
後継機に二代目のWOO買いまして、家で二台
会社で一台のWOO使うようになりました。
こうなってくると、せめて内蔵Hddがいかれる前に
ファームアップ願望が高まります。
書込番号:13729994
現在、「REGZA 42Z1」と「VARDIA RD-X9」とバックアップ用に「HVL-AVR」2台を使用しています。
今回、auひかりのセットアップボックス「HD-STB」を導入するのですが、
1.「HD-STB」で内臓HDD・USB-HDDに録画したコンテンツを、「VARDIA RD-X9」「HVL-AVR」にコピーまたはムーブする事は可能でしょうか?
2.「HD-STB」でUSB-HDDに録画したコンテンツを、そのUSB-HDDを「HVL-AVR」に接続して視聴する事は可能でしょうか?
やはり、録画した「HD-STB」以外では使用不可なのでしょうか?
上記の2点について教えて頂きたいのですが。
仕様上はどちらの機種でもムーブ可能です。
相性的なものがあるかは分かりません。
HD-STBで直接録画したデータはそのHD-STBでしか見られません。
他の機器で見るには最低限ムーブが必要です。
書込番号:13283833
auひかりは使用していないのですが興味があったので調べてみました。
HD-STBにはDLNAの機能は無いようですので(1)は無理のようですね。
またHD-STBでUSB-HDDに録画したものは著作権により他の機種では再生できませんので(2)も無理です。
上記はHD-STBの取扱説明書(別冊)により判断しました。
書込番号:13285098
確かによく見たらUSB HDDに移動させられるだけでネットワークダビングは無理でした。
書込番号:13285109
甜さん・adekさん
返事おそくなってすみません。
やはり、駄目ですよね。
わざわざ調べて下さって、ありがとうございました。
書込番号:13288132
こちらを購入思案中ですが、教えてください。レクザでUSB-HDにした番組をLAN-S領域にコピーして利用する予定です。
HDに一杯になったらREC-iNスロットを増設したいのですが、HDと同じ扱いが出来るのでしょうか?
それとも何か制限があるのでしょうか?
基本的に内蔵のHDDと同様にREC-INカートリッジを使用できますが注意する部分もあります。
・レグザ等からRECBOXにダビングするときは内蔵のHDDに行われますので、直接REC-INカートリッジには出来ません。
もしREC-INカートリッジにダビングしたい場合は、内蔵のHDDから再度移動する必要があります。
・REC-INカートリッジにダビングされた内容は、内蔵のHDDから移動した時のRECBOXに依存します。
他のRECBOXでは再生できません。
将来SAFIA対応のiVDRカートリッジに対応すれば機種依存する事は無くなりますが、現在は未対応です。
書込番号:12993674
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
NAS(ネットワークHDD)
