RECBOX HVL-AVR
REC-iNスロットを搭載したDTCP-IP規格対応ネットワークHDD
このページのスレッド一覧(全23スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2012年9月10日 19:17 | |
| 0 | 1 | 2012年7月22日 02:56 | |
| 5 | 6 | 2012年7月13日 08:37 | |
| 6 | 6 | 2012年6月6日 00:07 | |
| 0 | 0 | 2012年5月21日 03:39 | |
| 0 | 3 | 2012年5月21日 23:41 |
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AVR
IOデータのHPで確認はしたのですが、対応機種に希望していた品番がありませんでした
ディーガの620を購入予定していたのですが やはりちゃんと対応機種にした方がいいのでしょうか? 品番によって何が違うのでしょう
HVL-AVRを現在どうやってお使いか、によって回答は違いますが。
もしスカパーHD記録に使っていてLANムーブ用などならBWT620で問題ないはずです。
REGZAなどの録画番組のムーブしたものでも同様です。
DIGA→RECBOXへのLANダビングは出来ません。もしそれを望むのなら東芝機でないと。
新しい型番の場合、未テストのため暫く対応表に載らないのは当然です。仕様が大幅に変わらない限り使えると思いますが。(現在HVL-AVRはBWT510、東芝DBR-Z150などと組んで使用中)
http://www.iodata.jp/product/av/taiou/landisk_av.htm
日立WOOOとの併用でしょうか?WOOOの場合iVDRカセットレコーダーのほうが使い勝手は良さそう。
マクセルVDR-R2000(3000)ではRECBOXにLANダビングが出来ますが、LANでの逆は出来ません。
HVL-AVRならiVDR-SカセットHDD経由で番組移動は可能ですが。
書込番号:14910107
禄太郎さん
便乗させてください。
ができない事は調べて分かったのですが
VIERA外付けHDD録画→RECBOXは可能でしょうか?
VIERA→DIGAは可能とサイトに記載されますがRECBOXはいろいろ調べても無いので。
書込番号:14915531
VIERA次第。
http://shigeorg.web.fc2.com/dtcp-ip-1.html#table0
書込番号:15045594
DECSさん
> VIERA次第。
これまでクチコミなどを含めて、VIERA から他社機器へのダビングができた、もしくはできなかったという情報を見かけていなくて、個人的には VIERA からは DIGA 等のパナ機にしかダビングができないのじゃないかと思っています。
書込番号:15047435
色々あってつい最近入手しました
RECBOXの方だと3TBに変えた方とか結構居るみたいなんですが、此方ではどうでしょうか?
単一容量だからはねられちゃうかなぁ、と不安です
書込番号:14829401 スマートフォンサイトからの書き込み
これも「RECBOX」なのでは?(^_^;
まぁ、どちらにしても、「換装」するだけで済む話ではないですし、
「ファームウェア」が他と違う可能性が高い事も有るので、
出来ない可能性は結構有りそうですね...
「HDD換装」が出来る人が、「REC-iN」を使いたいとまで考えているのかが...
<「安いRECBOXのHDD換装」の方がコストも掛からないような...
書込番号:14839613
当方Wooo HR02とXP03を所有しています。先日スカパー!をHDにしたため、録画出来るHDDを検討しています。現在はXPとチューナー(TZ-HR400P)をHDMI&アナログ接続し、それぞれ予約設定してなんとか録画しています。
iVDRの利便性を考え、この機種かHVL-AVSをと思っていますが、iOのHPにある対応表ではXP03が入っておらず、iOのサポートに聞いても「古い機種なので対応してるかどうかこちらではわかりません」という返答でした。
過去のクチコミ等は拝見したのですが、できれば該当する機種をお持ちの方などに以下の点を確認させていただきたいです。
1:XP03はDTCP-IPに対応しているので、当機に録画したスカパー!HDの視聴はできる。
2:1の際にチューナーとテレビが繋がっていれば、テレビまでLAN接続する必要は無い。
3:当機で録画したスカパー!HDの番組をiVDRにムーブしてXP03で視聴する事はできる。
4:3でiVDRに移した番組をHR02で見る事はできない?
XPの方で質問するべきかとも思ったのですが、さすがにもう見てる人もいない気がするのでこちらで伺いました。
見当ハズレの質問もあるかもしれませんが、よろしくお願いいたします。
ステージノリさん
Wooo にしろ HVL-AVR にしろ実機を使っているわけではないですが、ネットから得た知識および、Wooo の派生技術を使った VDR-R2000 や HVL-AVR の兄弟機の HVL-AV シリーズを使っている経験からの書き込みになります。
1 は「はい」です。
HVL-AVR の対応表に載っていないとのことですが、HVL-AVR の仕様ページの「対応機種」のリンク先の「RECBOX対応表」の「再生対応機種」の Wooo の「UT770/800/03/035シリーズ」に XP03 が含まれます。(「03」が XP03 などです)
2 ですが、1 を受けて「XP03 で HVL-AVR のスカパー録画番組を見る」ということなら XP03 も LAN 接続は必要です。
そうじゃなくて、1 の回答とは関係なく「TZ-HR400P を使って (介して) HVL-AVR の録画番組を見る」のであれば、XP03 は LAN 接続は不要です。(この場合、XP03 の DLNA/DTCP-IP 再生機能は使わないということですね)
3 ですが、できるはずです。HVL-AV で録画したスカパー!HD 録画を (USB iVDR-S アダプタを経由して) iVDR-S カセットに移動したものを VDR-R2000 の iVDR-S スロットに挿して再生できましたので、同じ技術を使っているであろう HVL-AVR と XP03 でもできるのだと思います。
4 ですが、ネット上の情報では HR02 にも iV ポケットがあるけど、TSX4 などの AVC/H.264 再生は対応していないようなので、「はい」ということになるのでしょうね。
書込番号:14797606
shigeorg 様
早速のご返信ありがとうございます!
なるほど、UTに03シリーズがあるんだろうと思い込んでおりました。035がある時点で気づくべきでしたね。
2に関してですが、要は「DTCP-IP 再生機能」を使えばチューナー介さずともHVL-AVRの録画番組が見られるけど、その場合別途ブロードバンドルーターを購入し、テレビ・チューナー・HDDの3機とつながなければならない。そうじゃない場合は、テレビの入力切替をチューナーに合わせて、チューナー側で再生等の操作をする、ということですかね?
微妙にメリットデメリットがあるのかもしれませんが、とりあえずはまあLAN接続しない方向でいいのかな…
と、ここであらためてチューナー(TZ-HR400P)の取説を読んだのですが、どうやら当機での録画(「スカパー!HD録画」)だと追っかけ再生には対応していないんですね、これは盲点でした。サッカー中継等、追っかけ再生は結構使う事が多いので…
USBハードディスク録画なら可能なようですが、当然接続するチューナーとの縛りが発生するし、iVDRカセット等に移す事もできない、と。
う〜ん、HVL-AVRでほぼ決まりだと考えていたのですが、思わぬところでまた悩みが…
昔のビデオデッキやHDDレコを選ぶようにシンプルな話じゃなくなっていますね(笑)
VDR-R2000のような機器が「スカパー!HD録画」に対応してくれればいいのに…
あ、でも追っかけ再生ができない事には変わりないか
iVDRの利便性を諦めて追っかけ再生に対応しているらしい「TZ-WR320P」にするのも手かな?
今となってはHDD容量が少ないのがネックだけど、機器が一つになるのは大きなメリットだし
それとも追っかけ再生だけ諦めるか…
書込番号:14797882
ステージノリさん
基本はそうですね。
ただし、使うのはルータ機器である必要はなくて、スイッチングハブで OK です。(ルータ機器を使う場合も、実際はルータ機器の HUB 部分を使っているだけなので)
TZ-HR400P を介して見る場合のデメリットというか問題点は、TZ-HR400P で LAN 録画している間は HVL-AVR の番組を見る事ができないという点ですね。(私は TZ-WR320P で何度か経験しましたが、見たい時に自由に見られないというのは意外とストレスが溜まります)
これはスカパー!HD に限らず、DLNA/DTCP-IP で配信・再生する機能を持つ機器に共通に制限です。
基本的には録画やダビングが終わらないと、その番組を DLNA/DTCP-IP で配信することができません。
HVL-AVR だとスカパー!ダビングに対応していないようなので無理となってしまいます。
どうしても何とかしたいという場合は、HVL-AVR の他にスカパー!ダビング受け用に HVL-AV シリーズを買うとか、HVL-AVR ではなく HVL-AV + RHDM-US/EX という組み合わせを買うという方法でしょうか。
上にも書きましたが、TZ-WR320P も含めて LAN 録画中の番組の追いかけ再生はできません。
TZ-WR320P で追いかけ再生ができるのは、TZ-WR320P の内蔵 HDD への録画番組だけです。
なお、TZ-WR320P にしておけば W 録ができるので、同じ番組を内蔵 HDD 録画と LAN 録画の両方の録画をしておいて、追いかけ再生用には内蔵 HDD 録画の番組を見て、見終わったらそちらは消して、以後は HVL-AVR の方に録画された LAN 録画分を見る (使う) という手もあります。
ちなみに、iVDR を使えるという話と TZ-WR320P を選ぶという話は無関係ですよね ?
(iVDR に関係するのは、録画先機器として HVL-AVR を選ぶのか HVL-AV を選ぶのかという話ですから)
書込番号:14797977
shigeorg 様
またまた素早いご返信ありがとうございます!
すみません、唐突にTZ-WR320Pを出したので分かりにくくなってしまいましたね。
これは現在のスカパー!HDチューナーをやめ、HVL-AVRの代わりにTZ-WR320Pを購入してスカパー!HD録画をするとしたら、という意味です。
お書きになっているように、TZ-WR320Pであれば内蔵HDDへの録画は追っかけ再生ができるようなので、これまでの使い方(WoooでのWOWOWやスカパー!e2録画やアナログスカパー!とDVDレコでの録画等)とそれほど違わずにできるのかな、と。
追っかけ再生自体、サッカーの試合開始には間に合わなかったけど、終わるのを待たないで少しでも早く見たい!というケースがほとんどのため、100%近く見たら消してしまいます。映画等も録りますが、こちらは9割見て消し、1割程保存という感じで追っかけ再生することはほとんどありません。
Wooo2台(+あまり使わないけどiVレコーダー)でiVDRを使い回しているため、新しく購入するものもiVDR対応だと色々便利だろうと最初は思ったのですが、どうやらHR02の方ではスカパー!HDの録画番組は見れそうにないため、「iVDR対応」と「追いかけ再生可能」のどちらを優先順位として高くするか迷っているところです。
追いかけ再生もそういつも必要なわけではないのですが、夜中に海外サッカーなどを見る時に、キリのいいところまで仕事したり別の番組を見ていて、それからサッカーを見始める、という事がよくあるので…
すみません、だいぶ当初の質問からは外れてしまったようですね(笑)
もう少しDLNAの事も調べつつ、どうやってHD録画するのがいいか検討してみます。
もしオススメの機種や録画手法等がありましたら、教えていただければ嬉しいです。
書込番号:14798092
ステージノリさん
ステージノリさんが考えている iVDR の利用の基本は、スカパー!HD 録画を Wooo で見ることを想定されているのですよね。
それについては、LAN 経由 (DLNA/DTCP-IP) で XP03 で見ることが可能だけど、すでに XP03 と TZ-HR400P が HDMI 接続されているわけですし、HR02 では見られないので、それらを考えると iVDR より追いかけ再生を優先される方がよいのではないかと思います。
ちなみに、LAN 配信については、HVL-AVR や HVL-AV から配信することもできますし、TZ-WR320P にすれば TZ-WR320P から直接配信することもできますので、HVL-AVR がなくても、スカパー!HD 録画番組を LAN 経由で XP03 で見ることは可能です。(今は TZ-HR400P と XP03 が HDMI 接続がされているからそういうことができても意味はないですが)
スカパー!HD の録画をどのくらいの頻度 (番組数) されるのかとか、録画後どのくらい保存しておきたいかで変わってくるかとは思いますが、できれば TZ-WR320P と HVL-AV (RECBOX) の組み合わせがよいと思います。
上に書いたように TZ-WR320P だけでもステージノリさんが考えていらっしゃる最低限の使い方はできるのですが、ただ TZ-WR320P は内蔵 HDD が 320GB しかないので、大量に番組を (短期にしろ) 保存しておこうと思うと少し足りないかもしれないから、LAN 録画 (スカパー!録画) もできるしスカパー!ダビングもできるという意味で RECBOX が 1 台あるといろいろ便利です。
ただ、スカパー!HD の録画したい番組が重複しないのなら、かつ、HR02 でスカパー録画番組が見られなくてもよいのなら、TZ-WR320P ではなく TZ-HR400P + USB HDD にしておいて、普段は USB HDD に録画して追いかけ再生&短期期保存ができるようにし、中長期的に残しておきたい番組が出てきたら RECBOX を買い足して、スカパー!HD ダビングができるようにし、番組によって USB HDD 録画と LAN 録画を使い分けるようにするという手もあるでしょう。
なお、HR02 (がある部屋) の方でスカパー録画番組を見たいという場合は、TZ-WR320P にするとか RECBOX を使うなどして配信できるようにし、HR02 側には DLNA/DTCP-IP 再生ができるプレーヤー機器を買い足すという手があります。(もしくは、XP03 と HR02 を交換するか、HR02 を買い換えるという手もありますね)
ちなみに、TZ-WR320P で W 録するには、スカパーアンテナとして SP-AM400M のようなマルチ衛星アンテナが必要です。(スカパー!HD については地デジや BS/CS と違って、途中で分配器で分配するようなことはできません)
ただ最近 HD にされたとのことですからおそらくは SP-AM400M になっているのではないかとは思いますが。
書込番号:14799258
shigeorg 様
とても丁寧にご説明いただき、ありがとうございます!
おかげさまでようやく自分の中で少し形になってきました。
残念ながらアンテナは既存のものを利用しているため、マルチには対応していないタイプです。
この時期(夏)のJリーグ中継では自分と子どもの見たい時間が重なる事も多いので、マルチ対応にも憧れて入るのですが、こちらはまだちょっと先の事になりそうです。
確かにこの組み合わせが一番使い勝手もよく、理想的な形のようですね。現状では録画頻度はそれなりにあるものの、ほとんどが見たら消してしまうものなので容量的にはそれほど必要もなさそうですが、録り始めると自然と増えていってしまうのが録画の怖さ(笑)なので、きっとすぐに足りない、ということになってしまいそうです。
>TZ-HR400P + USB HDD にしておいて、普段は USB HDD に録画して追いかけ再生&短期期保存ができるようにし、中長期的に残しておきたい番組が出てきたら RECBOX を買い足して〜
確かに「HD録画」&「追っかけ再生」ができるという点ではこちらの形でもいいわけですね、当初かかる費用も少なくて済みそうですし。それとこれは誤解していたのですが、USBHDDに録画したものもRECBOX(HVL-AVR,Sは除く)等のスカパー!ダビング対応機器であれば移す事ができるんですね。
まあこれまでの経験上、その時期は「残しておきたい!」と思ったものでも、10年もすれば対応機器がなくなってしまったり、あっても画質が低く感じたりして結局はほとんど見ない…事も多いですから、保存に関してはあまり先々の事まで考えても仕方無いのかもしれませんね。
というわけで、当面はTZ-WR320PかUSBHDDを購入して、次にRECBOX等のスカパー!ダビング対応機器を、という形になりそうです。
結果的に当機の購入は見送りとなってしまいそうですが、少しでも他の方の参考になれば無知をさらした甲斐があるというものです(笑)
shigeorg様には何度も詳しいご説明をいただき、本当にありがとうございました。また何か別の機会にご教示いただく事がございましたら、その時もどうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:14800432
IO-DATAの直販サイト、IOPLAZAで8980円と言う価格を見て(以前仕様機のマクセルFamilyMAX
を買ったときが27000円だったので)随分安くなっているなと思って買ってしまいました。
(会員登録、ログインしないと見られません)
http://www.ioplaza.jp/index.htm
(アウトレット→プレミアムアウトレット→レコーディングハードディスクとたどれば)
「ファームアップすれば、HVL-AVSと同様にiVDR-S対応になるし」と思って夜に注文すると、翌々日には到着。ここの配送はいつも手際が良いですね。
ファームアップをしなければ、と思っていたら、すでにアップ済みと書かれた紙が入っていて安心しましたが、実際に使用してみると1つ問題発見。
TZ-WR320P(スカパーHDチューナー)のメニューを開けると、スカパーダビング(不可)となっていました。マクセルがファームアップをサボっていてスカパーダビングが出来ないのかと思って購入したのに。(RECBOX全部がOKでは無いとは!)
リムーバブルディスク(iVDR)が付いているとパナソニック(スカパー?)から許可されないみたいですが(東芝機やRECBOX経由ならiVDRに移動できるのに)なんだかおかしな仕様ですね。
RECBOXは売るつもりでしたが、上記の理由で暫く残すことになりそうです。
スカパーHD使っていない人なら問題は無いですし、マクセルVDR-R2000(最近R3000も出ましたが)と併用すれば、大容量カセットHDDを使った素敵なAVライフを楽しめますが。
http://dvd.maxell.co.jp/iv_hdd/vdr-r2000/index.html
撮る造さん
I-O Data 製品は HVL-AV 系だけのようですね。
個人的には、HDL2-A 系なども対応してほしかったのですが...
それにしても、9,000 円ですか。うーん、どうしようかな :-)
書込番号:14644240
shigeorgさん こんばんは
まさかのスカパーダビング非対応でした。まあRECBOX(1TB)売ったところで安いので、バックアップ用HDDが3台に増えたのを善しとしていますが。
8980円は週末だけだったようです。週末に下がるのが、このサイトの特徴ですが、それまで残っているかは解りませんが。
現状1万円切っていれば、買いとは思いますが、在庫がなくなるのを覚悟で待ってみるのもありかも。
IOPLAZAはたまに覗くと結構安いのもあるので、一応会員登録しておくと良いと思いますが。(ログインしないとアウトレットが見られないので)
書込番号:14644964
私も購入しました。クーポンも使えたので、更に500円安くなりました。
売れ残り等、何か訳ありかとは思いますが、バージョンは 1.65になっています。
外観からは何の違和感も感じられず、何故ここまで安いのか不思議な感じです。
現在、1本 2.7Gの番組 30本を移動中、100Base環境で3時間強掛かりそう。
同時に同じサーバーから別場組を再生しているけど問題なし。
HVL-AVS2.0に傾いていたけれど、多少の制約はあってもこの価格には勝てなかった。
書込番号:14645057
撮る造さん
なるほど。そういうことですか。
HVL-AVS がいくらかなと思ってチェックしたら、今は 27,000 円弱が最安値でした。
あと、FamilyMax は 21,500 円弱でした。
それから思えば確かに安いですね。(アウトレットとはいえ)
登録だけはしてあるのですよ。まだ買ったことはないように思いますが。
で、さっきチェックしてみた時に同じページに RECBOX 3TB も 21,260 円であったのですが、他のショップを確認してみたら Amazon が最安値で 20,517 円だったのですよ。
プレミアムアウトレットで 18,000 円くらいだったら io plaza で買ったかもしれませんが...
あと、LAN HDD の方に型番なしで「【ワケあり】ミラーリング対応 LAN接続型ハードディスク 4TB」という商品が 32,500 円であって、これ用の 5,000 円割引クーポンが用意されていたので 27,500 円で買える状態でしたが、写真や仕様からは HDL2-A4.0 のように思えたのですが、「(各方面から在庫をかき集めてきたので、型番は指定できません。届いてからのお楽しみ♪)」という説明がついていたので、DTCP-IP 対応ではないモデル (HDL2-S4.0 とか) になってしまうといやだなと思って躊躇してしまいました :-)
I-O Data 製品については、NTT-X Store が結構安くて、さらにたまにクーポン割引をしてかなり安くなるのでねらい目なのですが、これもタイミングが合わないとなかなか買えないですね...
書込番号:14645071
本日未熟者さん こんばんは
ご購入されましたか。このサイトはまめに見てないと格安品が見つからないのが難点ですね。
ここの訳ありセールや、クーポン券使用ではかなり安いときもありますが、訳ありと言っても品物自体は問題は無いようです。。
クーポン券はよく使っています。iVDRを買うときにはよく利用しています。(と言うより今まで買ったのは多くがiVDRです)ただ1個でも3個セットでもクーポンが同じ金額なので数買うのはためらいます。
今回は何か間違えたのか、番号を入れたのに適用になっていませんでした。
shigeorgさん
NTT-Xも安いことがあります。ただ、こういうのは一期一会なのでタイミングが合わないと買えませんね。。
以前お金が無いときに、東芝の(旧)SHOP1048から旧機種格安販売メールが来て歯軋りしたこともありました。
今回はRECBOXまで残すことになり、WLAE-AG300N(2口)だけではLANの系統が足りなくなったので、4口のWLI-TX4-AG300Nを買い足しました。(中古で3800円でしたが)
これでWLI-TX4-AG300Nは3台になりましたが、PCやオーディオ機器含めてたくさんある場合、こういうイーサネットコンバータというのは便利な道具ですね。
書込番号:14645679
撮る造さん
本題の話からどんどん外れていって申し訳ないです。
必要があればイーサネットコンバータの買い足しでもよいと思いますが、もし単純に近くの機器を接続するための LAN ポートの数が足りないだけなら、LAN HUB を買い足してイーサネットコンバータに接続する方が安上がりかと思います。
我が家では壁内配線があるので基本は有線ケーブル接続なのですが、テレビやレコーダー機器がいろいろあるリビングと、RECBOX 類数台を置いてある書斎では、機器の数が多いため、8 ポートの LAN HUB を使っています。
それでもリビングはすでに LAN HUB のポート数の残りが 0 になっていて、今は LAN HUB の先に接続してある無線 LAN 親機 (ブリッジモード) の LAN ポートを使う状態になっています...
RECBOX 類を置いている書斎の方はまだ LAN HUB に 1 ポートの空きがありますが、私は録画保存のために RECBOX 類を買い足すというスタイルなので、あと 1 年もしたら LAN HUB のポートが足りなくなりそうです。
もちろん、LAN HUB の先にさらに LAN HUB を接続すればポート数問題は解決しますが、RECBOX 類のダビングの効率 (速度) を考えると、できれば RECBOX 類は全部同じ LAN HUB に接続しておきたいのですよね...
16 ポートの LAN HUB の安いのがあるといいのですが...
書込番号:14645892
表題に書いたように、「自動アップデート有効」にしておかないと、アップデート手順書に従ってUSBメモリからアップデートしようとしてもアップデートできません。かなり嵌ってしまいましたので、参考までに書き込んでおきます。
この情報は、「ファームウェア更新方法.pdf」のどこにも書かれていません。
自動ファームアップデートで昔トラブルがあったので、明示的にアップデートするために、自動アップデートは切ってあったので嵌りました。
いろいろアップデートできない原因を調べていて、
「HVL-AV シリーズ オフラインでのファームウェア更新方法」
の資料を見ていたら、
「●オフラインでのファームウェア更新方法
※あらかじめ「自動アップデート機能」を有効にしておく必要があります。」ときちんと資料の先頭に注記があったので気がつきました。
以前の資料にはきちんと注記があったんですから、新しい資料を作成した際に確認をすればこんなミスは出ないはずですが。メジャーリリースアップ相当ですから、リリース前に十分確認して欲しいものです。
説明を読むと、「HVL-AVR を HVL-AVS にバージョンアップする」ということになっていますね。
iVDR-S 対応になることで、初期設定状態とか制限が一部変わるみたいなので、「HVL-AVR のまま」ということだと都合が悪い (説明がしずらい) ということなのでしょうね。
それもあって、HVL-AVR のファームウェアの自動アップデート機能を有効にしてあっても、自動でダウンロードはされず、手動ダウンロードが必要だそうです。
なお、HVL-AVR のサポートページからは HVL-AVS へのバージョンアップのページへのリンクが貼られていますが、サポートのトップ ( http://www.iodata.jp/lib/ ) の新着情報には今現在はまだそれに関する記述がないですね。(まあ、すぐに更新されるでしょうが)
書込番号:14484472
iVDR-Sはまだ所持してないのですが、
既存のRECiNしか持ってない状態で
バージョンアップしてみました。
(iVDR-Sの認識はまださせていません。)
バージョン確認でも1.65になってるし
[詳細設定] → [システム設定] で変更確定する場合も、
確認メッセージ中にiVDR-Sの文字が見えるので、ファームの変更は
出来てると思うのですが、
(コンテンツ一覧でのカテゴリ表示もRECiNからCartridgeに変わっています。)
新機能で説明されている、コンテンツ一覧でコンテンツや日付を
クリックすると一覧がソーティングされる
というのが出来ませんでした。
それと、システム設定でのコンテンツフォルダ表示の日本語/英語
の切替では、
日本語を選んで確定すると英語に、
英語を選んで確定すると日本語になります。
(実際に確定するまえの確認表示の段階で逆になってます。)
なにかバグがあるのでしょうか?
あと、マニュアルでバージョン更新を指示すると
ネット環境にアクセス出来ないと表示が出ます。
更新前となんら変ってないしLANもいじってないし
実際に他機器へのムーブは変更前と変らずに実施出来ているのですけどね。
ちなみに更新手順は一回やり直し(つまり計2回実施)てみましたが、
同じ状態で変りませんでした。
書込番号:14487360
>りくちゅうさん
私もバージョンアップ直後に同じ症状になりました。バージョンアップ直後は内部でDLNAのデータベースの再構築のための負荷が高いようで、アップデート周りの機能は正常に動作しないようです。時間が経てば正常な状態に戻ります。
>クリックすると一覧がソーティングされる
>というのが出来ませんでした。
この症状も上と同じ原因ではないでしょうか?
書込番号:14590210
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
NAS(ネットワークHDD)
