LUMIX DMC-GF2W-K ダブルレンズキット [エスプリブラック]
【付属レンズ内容】H-H014、H-FS014042
LUMIX DMC-GF2W-K ダブルレンズキット [エスプリブラック]パナソニック
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年12月 3日
LUMIX DMC-GF2W-K ダブルレンズキット [エスプリブラック] のクチコミ掲示板
(4099件)このページのスレッド一覧(全334スレッド)![]()
| 9 | 5 | 2025年9月10日 13:37 | |
| 1 | 2 | 2025年7月8日 09:49 | |
| 17 | 1 | 2018年11月11日 08:33 | |
| 5 | 12 | 2016年6月23日 16:12 | |
| 7 | 2 | 2015年7月21日 23:43 | |
| 66 | 20 | 2015年7月17日 00:54 |
デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-GF2 ボディ
最近、GF2を手に入れたのてすが、シャッター回数の確認方法が分からないので教えてください。
現在所有のGF1やGX7MK2などは確認できるのですが、GF2だけボタンも少ないので確認方法が分からないです。
古い機種てすが…
書込番号:26286276 スマートフォンサイトからの書き込み
>かつおぶし0821さん
以下のサイトが、お役に立つかと思います。
LUMIX GF2のシャッター回数を調べる方法
https://gadget.awaisora.com/2025/08/07/72b97635-8a2e-4a3b-8ac1-9c971d079ecb/
書込番号:26286288
>CB雄スペンサーさん
サイト確認しました。できれば隠しコマンド分かればいいのですが。
>ヒロ(hiro)さん
GF2の画像では無理でした。他機種ではできたのてすが。
書込番号:26286297 スマートフォンサイトからの書き込み
初期設定:Photo / P
Playback+Q.Menu+Right 同時押しで電源On。
Q.Menu+Menu Set+Left 同時押しを二回。
以上でCamera Info。
頁更新は、Q.Menu。
書込番号:26286300
>うさらネットさん
シャッター回数見れました!ありがとうございます!
書込番号:26286307 スマートフォンサイトからの書き込み
GF2を購入しようと思っているんですが、取説を見てもよく分かりませんので質問します。
この機種は、ホワイトバランス(A・G・B・M)とコントラストと彩度を同時に適用できないのでしょうか?
そもそも、色調でスタンダードが存在しないのでしょうか?
私はG2は持っているんですが、同じ世代・同じエンジンなのに、GF2の設定方法が理解できません。
ちなみに取説はこちらです。
https://panasonic.jp/manualdl/p-db/dm/dmc_gf2_gf2c_gf2w.pdf
>taka0730さん
パナソニックはホワイトバランスはWBの設定、コントラストと彩度はフォトスタイルの設定が基本で、フォトスタイルの拡張設定でISO、WBが設定できるようになったのはS1以降の最新の機種からです
書込番号:26231972 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、取説の106ページにコントラストなどの調整が書かれていました。
この調整は、シーンモードの時は使えないと書かれているが、マイカラーモードの時は使えるんだろうか?
G2ではフィルムモードと呼ばれていて、スタンダードが存在して、各フィルムモードの中でコントラストなどが調整できます。
しかし、gf2のマイカラーモードにはスタンダードがないし、コントラストなど基本設定はどこでするんだろうと疑問でした。
書込番号:26232000 スマートフォンサイトからの書き込み
デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-GF2W ダブルレンズキット
タッチパネルの反応が極めて鈍くなり、著しく操作性が損なわれました。
寿命にしては早いなと残念に思いましたが、試しにパネルの保護シートを剥がした所、パネルの感度が復活。
寿命が来たのはカメラではなく保護シートでした。
知っている方にとっては何を今更という話かと思いますが、
同様の現象でお手持ちのカメラを捨てる前にご確認を。
タッチパネル式には保護シートは不要ですね。またちょっと前までは新品のデジカメを買うと必ず保護シートを貼っていましたがなんかダサく感じるようになったんで今は全くやってません。液晶が傷つくこともないです。
保護シート、あんなの飾りです!
書込番号:22245534
本機にG VARIO12〜32mmをつけて使用しています。
本日山に行き 普通に撮れていたのですが、下山途中にオンにすると液晶が真っ暗です。オンの緑ランプは点灯していました。その状態でシャッターを押すと 普通に押せました。
家に戻り バッテリー充電 レンズのはめなおし〜などやってみましたが 症状は変わらず、液晶が真っ暗です。パソコンで写真をみてみると、下山途中液晶まっくらでシャッター押した写真も問題なく撮れていました。
ファインダーモード?とかになっているのでしょうか(解除の仕方がわかりません)。登山中落としたり とかもしてません。
故障でしょうか。よろしくお願いします。
GF2ではなくGF1ユーザーですが・・・ 最近は使っていないので、あくまで想像の域を出ませんが、とお断りした上で。
GF1やGF2に使えるファインダー(EVF)はLVF1で私も所有しています。パナのこのEVFの場合、ボディ側にファインダーモードというものはなかったと思います。液晶とEVFの切り替えはLVF1側のボタンで行う方式だったように記憶しています。(オリンパス機の場合はボディ側のボタンで行います)
撮影そのものはできるけど、撮影時及び再生時に液晶が表示されないということですよね?
液晶が表示されるのなら取扱説明書53Pの設定リセットができますが、液晶が表示されないとそれもできませんよね。もしLVF1をお持ちか、お友達に借りられるなら問題の切り分けができそうに思いますが。
おそらくですが、液晶の故障の可能性が高いように思います。別にどこかにぶつけなくても故障することはありますし、購入して間がなくても故障することはあり得ます。パナソニックのサービス拠点で点検を受けることをお勧めします。
http://www.panasonic.com/jp/support/consumer/repair/area.html
もし故障であれば修理見積もりをとられると良いでしょう。私の経験では、技術料だけで10,000円近くかかり、それに部品代が加算されるのでひょっとしたら20,000円以上かかるかもしれません。その場合、GF2に愛着があれば中古品をさがされたほうが良い場合もありますし、できれば最新機種を検討されてみてはいかがでしょうか。
書込番号:19950810
やはり故障 ですか…。
液晶は全くつかない状態なので、メニュー画面なども見ることができません。
オークションで買って2か月たってないのです。
修理を考えた場合、この場合メーカーで修理お願いできるのでしょうか。保証書のようなものは当然ありません。あとはアキバによく行くので、ソフマップとかで見てもらうのがよいのか…あと家の近所にカメラのキタムラとかあるのですが、どうなのでしょうか。
書込番号:19950872
まずオークションでの出品者は業者ですか それとも一般個人でしたか?
それによっても相談の仕方は変わるでしょうね
書込番号:19950952
GF2、ボディキャップレンズBCL-1580で常用です。
メニュボタンで液晶表示が出ないと --- 出ないのですね。
バックライト系故障の可能性が大。一番多いのがフレキ断線だと思いますが。
まさにソフマップ等で探すのが早いです。その前に出品者に相談。
書込番号:19951004
小梅ちんさん こんばんは
ファインダーのない機種の場合 背面液晶消す機能は付いていないように思いますので 故障の可能性が強いと思います。
書込番号:19951300
故障ですね。
中古を探すならGF2よりGX1が良さそうです。GF5、GF3もコンパクトでいいです。
書込番号:19951376
まず、新品購入で保証書に加えて、購入年月日が確認できるレシートなどがある場合、購入後1年以内は自然故障(初期不良)に限りメーカーの無償修理を受けることができます。
保証書やレシートがない場合や、ユーザーの責に帰する故障の場合(落下・水没など)の場合は1年以内であっても有償修理になります。なので、小梅ちんさんのケースは有償修理になるはずです。
次に、修理のための部品保有期間ですが、パナソニックはその製品の製造打ち切りから8年間は保有しているとしています。GF2は2010年12月発売ですから、早めに製造を打ち切っていたとしても、まだ十分に期間が残っているので修理は可能だと思います。
出品者に相談というご意見がありますが、小梅ちんさんのお手元に届いた時点で正常に動作していたのなら、苦情を申し立てても瑕疵ある商取引というには無理があるように思います。相手方が応じる義務はないかと。中古カメラをオークションで購入するのには相応のリスクがあると思います。
私は古いデジタルカメラを集めるのが好きで、オークションで数多くのカメラを購入してきましたが、そのリスクを承知で取引しています。幸い、今のところ問題はありませんが。
書込番号:19951389
皆さま 沢山アドバイスありがとうございます。
2か月ほど前に 個人の方から4000円で購入しました。しばらくは普通に使っていたので、特に文句は言えないと思っています。
それで修理となると ご指摘いただいたように安くとも1万円〜となると…中古で本体買えてしまうのですねー。ということで 気持は買い替え に固まりつつあります。
今回はたまたま なのでしょうが、パナソニックはどうかな…と思ってしまうので、そうなるとオリンパスのpenシリーズかな と。オークションはやめて、アキバ ソフあたりで(中古でも補償つけられたと思うので 補償つけます!)。
余談ならが初ミラーレスで、コンデジ派でしたが、コンデジは山でもびくともしない頑丈さがありました。ミラーレスは、やはり綺麗に撮れる!ので、本日登山に持って行ってみましたが、初登山で逝ってしまいました(泣)。コンデジ以上に、精密機械なんだなーと改めて思いました。
それと液晶が消えた状態で、勘でカメラむけてシャッター押した写真が普通に綺麗に撮れていて少々驚き。こういうマニアックな使い方もできるのか…と思いましたが、とりあえず近々買ってきます。
書込番号:19951745
もし中古のPENをお探しになるのであれば、E-PL5・E-PM2以降の機種をお勧めします。E-PL3・E-PM1世代までは高感度に弱くて(とは言えGF2と同程度かと)、発色も個性が強すぎる傾向がありましたが、E-PL5・E-PM2世代なら大丈夫です。
E-PL5は中古でもまだけっこう高いかもしれませんが、固定液晶でもOKなら写りそのものは同じE-PM2がお求めやすいかと思います。と言っても、ボディのみで15,000円程度はかかるようですが。
書込番号:19951819
皆さま ありがとうございます。PENだと E−PM2?以降あたりですか 店頭にものがあれば見てみます。
パナ〜だとGF2よりGF1の方が評判がよいようなので そのあたりも候補かな と。とりあえず 行ってみます。
書込番号:19965069
pen lite epm-3を買いました。12000円なり ソフの補償3年つけました。
同じクラスのカメラだと パナの方が安いみたいでしたが、gf2があまりにも早く逝ってしまったので、今回はオリンパスにしました。楽しみです。
書込番号:19979648
使用レンズは45-150mm/F4.0-5.6
都合でこのレンズ使うことにしましたが、標準ズームの方が適当かも。
接写リング使うのが一般的みたいですがクローズアップフィルター使っています。
GF2でなくても同じの撮れると思いますがたまたまGF2を使ってるのでここで。
コンデジと比べられることも多いm4/3ですが、十分な強度のフィルター枠を持つレンズが選べてこういうのも制限無くできるのはアドバンテージのひとつですね。
楽しいなぁo(^o^)o
書込番号:18987266 スマートフォンサイトからの書き込み
いいですね。
かみさんに自作しろと言われてこまってます(^^;)この口コミは見せ無いようにしないと・・・
書込番号:18987804
高感度画質悪い、ダイナミックレンジ狭いと言われますが…
どうなんでしょうか…あんまりよくわからない。
ISO100から使えて、RAWのデータも非常に素性が良く弄りやすいので
(基準感度ISO200の最近のセンサーより、ハイライト側の階調出しが素直に感じます)
日中のお手軽なスナップはこればっかになっています。
16点
じじかめさん(^o^)丿GF2愛用者ですね
さすがにISO800はちょっとノイジーなんですね。
100以外は全くと言っていいほど使わないので、知りませんでした。
懐かしい画質という感じがします(^o^)笑
景色は雲も含めてとても良いと思いますよ〜(^o^)丿
書込番号:18874974
動画撮影用に買いましたが、お手軽スチル撮影にも愛用してます。
特に登山など重いEOS担いで上がるの億劫な場合にはこれで。
後から追加した電動パンケーキズームと小さい望遠ズームが荷物をコンパクトにしてくれます。
RAWで撮るとsilkypixSEで鮮やかな発色が出しやすくて、本気モードでなければGF2で事足ります。
自然風景や花は特に鮮やかに仕上げやすいです。
でも高感度撮影に関しては10年前のAPS-C機と大差ない感じで期待してません(^^;
動画をFHD60Pに進歩できる小型の代替機がようやく出始めてきたのですが、まだ高いしGF2のバッテリーがわりと元気なのでもうしばらく使い続けることになりそうです。
書込番号:18875061
senson☆ゞさん(^o^)丿
1枚目の写真は、ワイコンのせいなのか、面白いパースが出ていますね(^o^)
色出しも独特なセンスを感じます。フジの緑色に近いコッテリが好きなんですね。
高感度はやっぱりあまりよろしくないですか(^^)
現在のところノイズに関しては、センサーの性能も1段ほど上がっていますが
画像処理でもかなり頑張っている感じがしますね。
FHD60pはぼくも興味があります。
GF2くらいの大きさで手軽に出来て、安いのが出ないかな〜(^^)
書込番号:18875144
こんばんは。 コメントのみお邪魔します。
とっても素直な描写でステキですねー。心に残ります(^ ^)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000169836/SortID=18874430/ImageID=2246926/
GF2 いいですね!
書込番号:18875204
マツダのオート三輪ならぬ四輪に、あふろべなと〜るさん定番斜めショットのダッツンじゃないですか。
このダッツンはセルモータぶっこわれですかね〜。
>このスレ見て撮ってきました♪
夜の9時半ですけど、お知り合いなんでしょうか。
書込番号:18876914
近所の地下駐車場の一角を借りてガレージにしてる業者?がいるので
誰でもいつでも見れます(笑)
ちなみに3枚目は三菱ジープ♪
書込番号:18877130 スマートフォンサイトからの書き込み
うさらネットさん(^^)
ボディキャップレンズですかー(^^)
ぼくも持ってるんですが(E-M1に付いてきた)
ほとんど未使用です…でもちゃんと写りますね!(^^)
GF2はレスポンスの良い操作性も気に入っています。
あふろべなと〜るさん(^^)
>このスレ見て撮ってきました♪
恐縮です(;´Д`)ゆるくお願いします(笑)
1600だと粒状感はさすがにありますが、ディテールとうまく付き合わせて処理されてますね。
現像ソフトは何をお使いなんでしょうか?Lightroomとはちょっとちがうような…
書込番号:18878422
カメラRAWなのでライトルームと同じ処理ですよぉ♪
書込番号:18878474 スマートフォンサイトからの書き込み
あらそうでしたか(^^)Lightroomは最初の読み込みが面倒なんで、ぼくもよく使います(笑)
アンシャープマスクと輝度ノイズリダクションの組み合わせって
地味に個性や考え方がでる部分だったりするんで面白いです(^^)笑
書込番号:18878572
上の文章、ちょっと訂正…
ぼくもCameraRAWの方をよく使います
と言いたかったのですm(__)mはい
書込番号:18878598
DMC-LX5用に外付けファインダーを購入しようとしたら付いてきたのがGF2でした。
そこからマイクロフォーサーズに移行していきました^^
モードダイヤルが無いのが不満でしたね。
いまさら見直すと低感度のシャープさが今使っているG6より良い気がします。
ISO100が使える機種買い増ししようかな・・・
書込番号:18879006
vipから(ryさん (^o^)丿 シブイ作例、ありがとうございます
ファインダーを買おうとして、ボディが付いてくるってのが
投げ売りのPanasonicミラーレスって感じで良いですね(゚Д゚)笑
モードダイヤルはデザイン(設計)にもよりますが
バッグの中で勝手に回ってしまうものもあるので、良し悪しですね。
GF2ってタッチと反応のレスポンスに引っ掛かりが無いので
ダイヤルがないのもあまり苦にならず使えてます(^o^)丿ぼくは
基準感度ISO100のmicro4/3機って、実はGF2が最後なんじゃないですかね…
日中の動画なんかはSSの関係で出来るだけ低ISOが欲しい場合もありますし
Panasonicには基準ISO100に戻って欲しい気がしています(^^)
書込番号:18879796
うちの嫁も使ってますが、M3買ってからは
出番が減りましたね。
今度の東京行きにはGF2借りて俺が使おうかな^^
書込番号:18966920 スマートフォンサイトからの書き込み
クロロ・ルシルフル(団長)さん(^^)レスありがとうございます
M3とは、キヤノンのでしょうかね(^^)カッコいいですね
画質もよさそうですし、キャノンはAPS-Cでも基準感度がISO100なのが
とても好感がもてます…でも、ぼくは何故かキヤノンにご縁がない(;´Д`)笑
キヤノンのミラーレスはもう少しAFが気持ち良かったらなぁ…と思います。
型遅れのGF2の方が、速さも振る舞いも完成度が高い気がするんですよね…
振る舞いというのは主に、AF時に一瞬画像が止まるような挙動のことなんですが
Panasonicにはほとんど無いので、気になるようになってしまいました。
店頭でちょっと弄った感じで、こんなこと言うのも恐縮なんですが。
書込番号:18973157
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
![LUMIX DMC-GF2W-K ダブルレンズキット [エスプリブラック]で撮影した写真](
https://photohito.com/uploads/photo24/user23813/1/2/1277041dcea3eab4b7bbed3c8750f31d/1277041dcea3eab4b7bbed3c8750f31d_t.jpg
