このページのスレッド一覧(全45スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2014年12月13日 20:40 | |
| 3 | 6 | 2013年9月11日 22:01 | |
| 0 | 4 | 2013年9月12日 03:27 | |
| 4 | 0 | 2012年2月5日 00:26 | |
| 0 | 1 | 2012年1月24日 01:14 | |
| 4 | 9 | 2012年1月23日 16:41 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > XL2410T [23.6インチ ブラック]
当方、このディスプレイを中古で購入したものです。本体と電源ケーブルだけの同梱物で異様に安く売っていたので購入したのですが、いざDVIデュアルリンクケーブルを購入し接続してみると解像度が1024×768以上上がりませんでした。ケーブルが悪いのかと思い別のDVIデュアルリンクケーブルを購入し、試してみましたがやはり解像度も上がりませんでした。この場合はディスプレイのDVI端子が故障しているという事なのでしょうか?また、箱が無くても修理を依頼する事は可能なのでしょうか?詳しい方々教えて頂けると幸いです。
箱はどーでもいいけど問題は購入店や購入日の記入された保証書の有無。
ああ、たとえ新品購入でも保証期間は過ぎてるか。
一般の有償修理なら保証書無しでできるだろうけど買った方が安い。
書込番号:18263585
解決済みになってますが・・・
壊れたからって1024*768固定は見たことないです(僕は)
PCは新しく買われたものか、既存のものか、どちらでしょうか。
新しく買われたのであれば、ディスプレイのドライバはちゃんと入ってますでしょうか。
確認されると良いと思います。
既存のPCだとすると、性能不足の可能性がありますね〜、
PCの構成とか書くと詳しい人がいろいろ教えてくれると思います。
安くてもせっかく買ったんだから、活用したいですねー。
書込番号:18264012
>異様に安く売っていた
只の中古どころか正常動作しないジャンク品だと早合点したけど、動く可能性はあるよね。
D-SubやHDMIで確認はしたのかな。
なおFullHD程度ならケーブルはシングルリンクで足りる。
過去の質問だとCore-i3(Sandy)とGeforce GT620環境っぽいからマシンが古と言うことはない筈。
あるいはPC側がモニタを認識できないとか?
書込番号:18264064
過去質問見てきました!
なるほど、GT620ですか、映すのは余裕ですね。
ドライバも過去スレで既に当てられてるようですし、問題なしか・・・
というわけで上の僕の書き込みはとりあえず無視してください。
twin-driveさんの仰るとおり、D-subとHDMIでの確認が気になりますね。
あとはオンボードグラフィックがついてるようなので、一度ビデオカードを外して、オンボードで表示してみるとか。
書込番号:18264158
twin-driveさん
ジャンクではなく動作すると書いてあったので購入したのですが…
HDMIで確認したところフルHDで表示出来ました。
現在のPCスペックはCorei7 4770K、GTX770、メモリ16Gなのでスペックは問題無いと思います。
モニターも認識していますがこれ以上解像度が上がらない状態です…
までぃーびよりんさん
ビデオカード外してやってみましたが、やはり駄目でした。
書込番号:18265861
もう一度確認したところ、HDMIで接続した場合はディスプレイの名前も識別されましたが、DVIで接続した場合正しく名前が表示されませんでした。
やはりモニター側のDVI端子が故障しているのでしょうか?
書込番号:18266846
このモニターを購入してというか不注意でミスをしてしまいました。
自分が現在使ってるpcにケーブルを挿す場所が1つしかなく
120hzを使いたいのでDualを挿すと音声を出力するHDMIがさせないでいます。
ほんとにばかみたいな質問なのですが、
スピーカーを購入して、そっからイヤホンで聞くことはできるのでしょうか?
戦争もののゲームをしていてヘッドホンなどで集中してやりたいのでスピーカーのままだとちょっとできなくて。
もしスピーカーを接続してそこからイヤホンで聞けるようならそれが一番いいのですが;;
できるのならその製品やおすすめなども教えていただけると大変助かります。すいませんがお願いします
単純にパソコンのヘッドホン出力で聞くのではだめなのかな。
書込番号:16571325
ヘッドホン(イアホン)出力の付いてるPC-SPは沢山ありますよ。
http://kakaku.com/search_results/%83C%83A%83z%83%93%8Fo%97%CD/?category=0001%2C0016
この中のONKYO 2機種は使ったことがあります、ヘッドホンを差し込むとSPからの音は止まります。
ほかも同様かと思います。
書込番号:16571372
御返事ありがとうござます!
http://www.amazon.co.jp/%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%AB-Z120BW-LOGICOOL-%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%AC%E3%82%AA%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC/dp/B0053N3NVW/ref=sr_1_1?s=computers&ie=UTF8&qid=1378889753&sr=1-1&keywords=PC%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC
Amazonのこちらの商品を買おうと思うのですがどうでしょう?
音質はそこまでこだわってないので値段とレビューで決めました。
これってイヤホンさせるやつですよ・・・ね?(
書込番号:16571929
先ほどアップしましたリストへあれば大丈夫でしょう。
この製品の外観拡大写真と仕様から見る限り、イアホンジャックは見つかりませんでした。
書込番号:16572367
ほんとですね・・すいません
http://www.amazon.co.jp/LOGICOOL-%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0-2-1ch-PC%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC-Z313/dp/B003OID5HA/ref=sr_1_8?s=computers&ie=UTF8&qid=1378901685&sr=1-8&keywords=%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%80%80%E3%83%98%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%9B%E3%83%B3%E5%87%BA%E5%8A%9B
此方の方はヘッドホンの出力もあったのでこちらにしようと思います。
この商品をディスプレイのイヤホンのところに差し込み、スピーカーにイヤホンさせばいけますよね?・・
なんか話がどんどん変な方向にいって申し訳ないです。。
書込番号:16572876
HD出力ありますね。
回路はなるべく短絡した方がいいので、アンプのプラグをPCへ差し込み、ヘッドホンはSPへ差し込んだ方がいい音になるでしょう。
音はデスプレーを径由しません。
音量調整もSPのつまみで変えられます。
書込番号:16572982
ゲーム用としては、最高だと思います。とても気に入っているのですが、120hz駆動は目が疲れるような気がします。使い始めて半年位ですが、時々、片目が痙攣する様になり視野が上下に揺れる症状に悩まされる様になったので、使用を控えたところ、治りました。加齢のせいかもしれずモニターとの因果関係は分かりませんが、このモニターで目の疲れに悩まされた方はいらっしゃいますか。
書込番号:14200429 スマートフォンサイトからの書き込み
120hz(hecto? zepto?)
垂直同期周波数が原因じゃないかも知れない。
液晶モニタの『明るさ』や『コントラスト』が目に合わないだけかも知れない。
画面を暗くして、だんだん画面の明るさを増して目を慣らしては?。
書込番号:16572007
ご助言ありがとうございます。当時、明るさ、コントラストも疑ってみて、暗い画面で使用してみましたが、やっぱりダメでした。その後、モニターを通常の60hzのものにしても、結局、同じ症状に見舞われたので、仰るとおり120hz駆動が原因ではなかったようです。加齢+標的を凝視するFPSを長時間やり過ぎたことが原因かと思います。
書込番号:16573381
ある種のメガネを掛けると良いかも知れない。
例えば、円偏光型PLフィルターという物。
液晶モニタには偏光フィルターが使用されているので、
下手に選択を間違えると画面が見えなくなるハズ。
私は、RDT233WX-3Dという3D液晶モニタを持っているので付属の3Dメガネがあります。
RDT233WX-3D以外にも液晶モニタを繋いでいますからね。
しかし、通常はRDT233WX-3Dの付属の3Dメガネは掛けてませんが。
さて、円偏光型フィルタの3Dメガネを試す前に、
液晶モニタの設定で青色の設定を下げてみては?。
設定値が100の場合は70とか大胆に下げてみては?。
書込番号:16573574
なるほどです。LEDが含む青色の光線は眼に負担がかかるそうですね。まず、星屑とこんぺいとさんの仰るとおり、青色のレベルを下げてみます。偏向フィルターはちょっと詳しくないので、よくわからないのですが、JINS−PCの眼鏡みたいなものでしょうか。試してみたいと思います。度々、レスありがとうございます。
書込番号:16574156
XL2410Tを購入し半年ほど経ち、3D機能に手を出そうかと思っています。
しかし、NVIDIAの3D用メガネキットはかなりの値段のようでどうしようかと考えています。
3D機能を使ってみたいと言っても、3D対応の映画を見たい程度で3Dでゲームをやろうとまでは考えていないのですが、それでもNVIDIAのメガネキットでないとダメなんですか・・?
・・できれば市販の2〜3千円程度のもので済めばと思っているのですが・・。
XL2410Tは、NVIDIA(R) 3D Vision(TM)に対応し、3Dゲームなどの表示が可能になりました。これまでに体感したことのない臨場感溢れる映像を楽しむことができます。
※3D視聴するためには、別途NVIDIA(R)推奨グラフィックカード搭載のPC、NVIDIA(R) 3D Visionキットが必要になります。また、DVI-D-DL接続時のみ3D対応になります。(DVI-D-DLケーブルは付属)
無理でしょうね。
書込番号:14060846
フルHDで120hz出すためには最低どのぐらいのグラボ積めばいいのでしょうか?
今Radeonのhd 6570を使っているのですが、800*600までの解像度でしか120hz出ませんでした。
パソコンを買い換え失敗しちゃったみたいです...。
DualLink DVIケーブを使ってないとどのグラボを使っても駄目ですよ。
Radeon HD6570ならDualLinkDVIに対応しています。
書込番号:14042574
http://kakaku.com/item/K0000265814/
こちらのパソコンにxl2410t付属のデュアルリンクケーブル繋いでると思うのですが
120hzに設定することができないです。
パソコン全然わからないんでなんで何か間違えてるのかも...。
書込番号:14042807
このモニタとの組み合わせで調べたところ、Radeon HD6970でも動かなかったという人と動いたという人がいました。
逆に言えば今回の問題はスペック依存ではない可能性が高いということです。
おそらくドライバ変更か動作クロック固定が効果があるように思います。
Geforceの方は不具合が少ないようなので、全部投げ出してそちらに変えるのも一つの手です。
書込番号:14043808
やはりATIのグラボとは相性悪いんですね
書込番号:14044180 スマートフォンサイトからの書き込み
GPUにDVI端子が2つ付いてると思いますが、
一方がデュアルリンクDVIで、もう一方がシングルDVIですので
デュアルの方に差さないと120Hzに設定できないですよー
差した後にCCCかコントロールパネルのディスプレイから120Hzに設定できると思いますので一度試してみてください。
AMDでも問題なく使えてますし、出た当初できないと言ってた人も上記が原因だったのが大半でしたので
問題ないと思いますよ
それでも出来なかったらごめんちゃい☆フゥー↑
書込番号:14058101
今、確認したところDVI端子が1つしかついていませんでした。
下のAM3410-N64D/Gって機種を使っています。
http://www2.acer.co.jp/support/asset/DT_all_FIX_201106.pdf
HD6570搭載でもデュアルDVI端子がついてないものなんでしょうか?
書込番号:14058431
そうみたいですよ。デュアルリンク非対応のようです。エイサーの人から聞いた話なので間違いないと思われます。
HD6570自体はデュアルリンクに対応していると思うのですが、この製品についてはどういうわけか非対応ということのようです。
用途がわかりませんけど、xl2410tを使うということはゲームをするのでしょうかね。そのゲームにもよりますが、もう少し高性能のグラボに取り替えることも検討してはいかがでしょうか。
単体で発売されているHD6570以上のグラボで、デュアルリンクDVI非対応というものは無いと思うのですが、もし購入する場合には、メーカーに確認してから購入するようにしたほうがいいと思いますよ。
書込番号:14058542
返信ありがとうございます。駄目みたいですね。
当面この環境でやっていくことにします。
書込番号:14058677
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
