このページのスレッド一覧(全92スレッド)![]()
| 3 | 7 | 2011年10月29日 11:06 | |
| 0 | 2 | 2011年11月13日 00:01 | |
| 0 | 4 | 2011年10月15日 02:43 | |
| 3 | 3 | 2011年10月14日 18:47 | |
| 4 | 5 | 2011年10月14日 12:50 | |
| 1 | 5 | 2011年10月19日 19:53 |
ハードディスク ケース > RATOC > RS-EC32-U3R
以前からネットで方々調べてまわっているのですが、
「USB3.0は仕様としてホットプラグに対応している」
かどうか、今日やっとその記事を見つけました。
http://www.pasonisan.com/customnavi/z1012hdd/09interf_hddspeed.html
当然対応していると思っていたのに、インターフェイスカードは
すごく安くなり、方々見て回っても書かれていない。心細くなった。
特に、HDD外付けケース製品では、PC電源連動や、アクセスが一定時間ないと
HDD回転停止とかは時々書かれています。
でも、USB接続外付けHDDケースで安全な取り外しが出来ると書いてある製品はない。
そこで質問します。
リムーバブルなデバイスではないHDDを外付けする場合も、
当然のこととして、ケースごと「安全な取り外し」は出来ますか。
リムーバブルなデバイスではないHDDという言葉は初耳なのですが、具体的にどういうHDDなのでしょうか?
USBケースの場合、PCと直接データのやり取りをしているのはHDDではなくケース内の制御チップです。
HDDケース内のチップがHDDの仕様のせいでHDDを停止させられなかったら、
そもそもPCに同じHDDを搭載した時にPCの電源を切ることができないことになります。
OSに問題が無ければ、安全な取り外しが出来るのはごく当然の機能なのでわざわざ書いてないというのが実情でしょう。
書込番号:13690476
甜さん ご回答ありがとうございます。
リムーバブルデバイスとは、USBメモリみたいに脱着して使用するのが
前提になっているもので、リムーバブルでないとは、主にPC内部に取付け、
本来は例えば中のプラッタは脱着しない、HDDとしても取り外ししないなどの前提で
使われるHDDみたいなものをいう、と考えています。
だから、「リムーバブルなデバイスではないHDD」となります。
USB3.0がホットスワップできるとはWikipediaにも載っていなかったです。
それで私はUSB3.0対応の2.5HDDケースはもっているものの、その説明書は
「取り外し」のことなど使い方の説明は抜けています。
そんなこんなでできないものだと思っていた。
ありがとうございました。安心しました。
書込番号:13690652
”リムーバブル(取り外し・移動可能)”だからこそ「安全な取り外し」ができるわけで、”リムーバブルではないHDD”は内蔵HDDと同じ扱いになるから「安全な取り外し」には表示されない。
書込番号:13690705
Hippo-cratesさん ご返信、感謝です。
>「安全な取り外し」には表示されない。
ということは、安全な取り外しは出来ないのですか。
これは困った、こまどり姉妹。
どうしようもないのですか。
書込番号:13690852
Hippo-cratesさん おはようございます。実験結果報告です。
ご返信ください。
けさ、私の持っているOwltechの2.5HDDケース、黒角ミニに
WDの2.5SATAHDDを入れ、USB3.0ケーブルでPCのUSB3.0ボードに
繋いで試してみました。ちなみに以前このUSB3.0接続とは別に
同じものを、PCのUSB2.0コネクタにつないで、つまりUSB2.0接続で
速度比較をして、速度の違いを確認しています。
すなわち、USB3.0接続は成立しています。
この黒角ミニは電源オンオフスイッチが付いていなくて、PCとは
いやおうなしに電源連動します。そこで、PC稼働途中に画面で
「...の取り出し」、つまり「ハードウェアを安全に取り外して
メディアを取り出す」のアイコンを右クリックして
「USB大容量記憶装置の取り出し」(その下にグレー文字で
「- ローカルディスク(G:)」も出てはいましたがクリックしても反応なし)
をクリックしたら、電源兼アクセスランプは消えました。
このPCはまだシャットダウンしていません。
これは「安全な取り外し」ではないですか。
書込番号:13692898
http://ja.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus
には、「USBという規格はホットプラグが前提にある」ということです。
つまり、どのバージョン(1.0〜3.0)でも同様に「ホットプラグ対応」ということに...
ただ、甜さんやHippo-cratesさんも仰るように、
http://ja.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus#.E6.A9.9F.E8.83.BD.E6.A6.82.E7.95.A5
に記載されているように、「全ての接続機器がホットプラグできるか」というと、
状況(条件)により、必ずではないということでも有ります。
<基本は「ハードウェアの安全な取り外し」を左クリックして対象を選択して、
「取り外せる」のメッセージが出てからという手順が必要かと...
※ユーザーは読み書きしているつもりは無くても、
OSは、裏で何かしている場合もあるので、
無造作にケーブルを抜いたり、電源を切るのは危険だと思いますm(_ _)m
>PC稼働途中に画面で「...の取り出し」、つまり
>「ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す」
>のアイコンを右クリックして
>「USB大容量記憶装置の取り出し」
>(その下にグレー文字で「- ローカルディスク(G:)」も出てはいましたが
> クリックしても反応なし)
この操作をした時に、「OWL-ESL25/U3」から「カシッ、ウィ〜ン」という音はしませんでしたか?
これが「ヘッド退避+回転停止」になりますから、
そうなれば、「安全な取り外しが可能な状態」になります。
<もう一度「ハードウェアの安全な取り外し」を左クリックして、
「G:」が残っているようなら、まだ取り外せない状態です。
先にも書きましたが、
「ハードウェアの安全な取り外し」
は、「右クリック」よりも「左クリック」の方が、対象をすぐに指定できるので便利です。
<「左クリック」でドライブ一覧が出るので、外したいドライブをもう一度「左クリック」
書込番号:13693078
名無しの甚兵衛さん ほんとに丁寧なご返信感謝します。
音はしませんでした。
一度で取り出しアイコンがタスクバーから消えましたのでOKなんでしょう。
書込番号:13693246
この商品の購入を考えています。
初心者質問で申し訳ないんですが、このケースは2台のHDDを搭載可能との事ですが、最初に1台を入れて使用し、半年後(HDの値下がりした時)にもう1台追加で使うことは可能でしょうか?
RAID0や1、スパニングは多分(というか絶対?)フォーマットが必要なので、データを退避させないとダメだと思うのですが、シングルで個別に使う場合、そのまま追加で大丈夫なんでしょうか?
SingleModeはスレ主さんのような使い方をされるためのものですので
問題はありません。
マニュアルを確認しましたが仕様のところに記載があります。
ただ、その場合は取り付けの順番に注意が必要となります。
※1台のときはHDD1側につけるようにする。
マニュアルに特に記載はありませんが同種の他のケースではよく目にしますので
以上です。
書込番号:13690990
すみません、お返事遅くなりました。
非常に参考になりました。
有難うございます。
書込番号:13758719
今までしこしこと手動ミラーリングを行っていたのですが、ちょっと面倒になってきました。
そこでRAIDが組める箱を検討しており、その中でコストパフォーマンスが良さそうなこちらの機種を検討しています。
RAID1で運用中にRS-EC32-U3R自体が壊れてしまった場合、
しかも、ハードウェア暗号化機能をONにしていた場合ですが、
この場合はどのようにしてデータサルベージを行えばいいのでしょうか?
H/W暗号化していることから、HDDを取り出して別製品からデータを読み込ませようにも不可であろうことは予想されます。
(というか、そうでないと意味がありませんよね)
そこで別にRS-EC32-U3Rを購入してきて同じように設定(暗号化の際に、設定をするんですよね?)すれば、HDDが読み出し可能になるのでしょうか?
それとも箱がご臨終となった場合、同時にHDDサルベージも(コンシュマーレベルで)不可能になるのでしょうか?
情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら、ご教示頂けると幸いです。
そういうクリティカルな問題は、メーカーに問い合わせた方が安全でしょう。
書込番号:13627344
個人的には「暗号化」は「パスワード」と「暗号化方式」を組み合わせて作っていそうなので、
「同じパスワード/暗号化方式」が設定できれば、また読み取れそうですが...
<H/W固有の値で暗号化するとなると、製品自体の価格も上がりそうな...
※個々の暗号キーを管理する必要が有るので、メーカーの負担が増える
「ドライブ名」なども暗号化に利用しているとなると、
接続環境まで同じにする必要が出てきたりはしますが...
ちゃんと確認するには、やはり「メーカーに問い合わせる」のが一番かと...m(_ _)m
https://web1.ratocsystems.com/mail/support.html
書込番号:13627381
レスありがとうございます(^^)
メーカーに問い合わせるのが一番なのは判っているのですが、
なにぶん週末突入なもので、週明け以降にならないとわからないんですよね・・・
それまでの間、実際に試された方がいらっしゃったらお話をお聞きしたいなぁと思った次第で・・・
それと、ある程度理論武装をしてからメーカに問い合わせたほうが、安易な対応に突っ込みを入れられますし。
書込番号:13627412
ハードウェア暗号化というのは、普通、AESの計算チップを使うことを指すのであって、ハードウェアをキーとするというのはまた別の表現を使います。
それは、耐タンパ性とかそういう話になるので、PCだとTPMチップとかそういう類ですね。キーがハードインプリメントされてれば耐タンパ性は保てるのでハードウェア暗号じゃなくても構いません。
つまり、質問の仕方としては、暗号化のキーにハードウェアが含まれるのかどうかを聞けばOKです。
ただ、この手の安い製品でそこまでサポートするのは考えにくいので「バックアップはとってください。自己責任で。」と言われるのがオチという気もしますけど。
一応、念のためですけどRAID1は100%バックアップの代わりにはなりません。
RAID1が得意とするのは、あくまで可用性の確保です。
逆の言い方をすると、助かるのはHDD一台だけが故障したときに限ります。
書込番号:13627799
こういう製品の「ACアダプター」って、
ずっと同じなんでしょうか?...
取扱説明書には、「イラスト」で何となくは描かれていますが...
<取扱説明書には
「予告無く外観や仕様の一部を変更することがある」
とも記載されていますm(_ _)m
http://www.ratocsystems.com/services/manual/case.html
購入した方の「ACアダプター」の写真を添付して貰っても、
実際に買った製品と違っていた場合、
「梱包ミス」なのか「仕様(部品)変更」なのかを判断し難くなるかも知れませんm(_ _)m
自分の場合、「ACアダプタ」がコンセントの他の端子を塞ぐことを懸念して、
http://www2.elecom.co.jp/products/T-AD1BK.html
http://www2.elecom.co.jp/cable/pc-tap/t-ad/index.asp
のようなモノを利用していますm(_ _)m
書込番号:13618714
本体は分厚い鉄板が使用されており好感が持てますが
アダプタはいまいちですね。
コンセント部がL字型となるため端になるように差さないと隣の
コンセントをふさぐ形となります。
タップで使用される場合、上の方のように別途コードを購入した方が
良いでしょう。
書込番号:13621522
商品を新宿ヨドバシで見てきました。
アダプターやはりちょっと大きめですね。
HDD2個分の容量という感じですね。
名無しの甚兵衛さんのアドバイスの様に、短い延長コードを使用しないと隣のコンセントに干渉しそうですね。
パラドックス2さんもありがとうございます。
書込番号:13625762
こんにちは。お知恵拝借いたします。以下の2点です。
1.RS-EC32-U3Rを使用するに当たり、装着するHDDは容量が2.5Tのものでも問題ないでしょうか。使用するPCはWINDOWS7 64版でRAID1にて使用を考えています。具体的にはHDDはウエスタンデジタルのWD25EZRX [2.5TB SATA600]を検討中です。
2.RAID使用中に片方のディスクが壊れた場合、同じディスク、同じ容量のものを取り替えないといけないのでしょうか。それならば予備も買っておかないといけないかな、と思いまして。
P.S. 壊れた場合にひとつのHDDをつないで普通に読めるのかどうかも疑問でしたが、すでに質問と回答があり、参考になりました。
では、ご指導のほど、よろしくお願いいたします。
2TB OVERのディスクについての解答は、RATOCのページに記載されていましたよ。
http://www.ratocsystems.com/products/ostaiou/2tb_over_hdd.html
これによると、最新ファームで対応と書いてあるので、アップデートすれば問題は無いはずです。
それと、他の質問ですが、できれば全く同じものを使ってください。
AFT採用のディスクと非採用ディスクのRAIDというものを使った経験はありませんが、可能ならAFT採用のものを使ってください。
また、低容量のものは使うとエラーを吐く可能性があるので、せめてそれ以上の容量を使ってください。
AMD至上主義
書込番号:13616143
AMD至上主義さん、さっそくありがとうございます。メーカーのページも見てきたのですが、教えていただいたページまで行きつけていませんでした。助かりました。
HDDが故障した際のお話ですが、最終的には同じHDDにそろえるつもりではいます。ただ、例えば2年後に1台壊れたと仮定しますと、おそらく同じHDDは手に入らないでしょうし、そのころには3Tが主流かもしれません。それならば、3TのHDDを2台購入して、まずは1台を壊れたHDDと交換して自動的にデータを復旧させ、次に壊れていない2Tをもう一台の3Tに交換するというような手順を考えての質問でした。それができないとなると、予備を持っていたほうがよいと考えました。
ですので、とりあえず動けばそれで構わないというしだいです。
ご回答、大変参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:13616207
RAIDは2TB2台の内1台を3TBに交換しても元の容量2TBで認識するから、時間差で2台とも3TBに交換しても2TBでしか使えないよ。
書込番号:13616369
スレ主さんのHDDであれば当方の環境で使用した実績がありますので
問題はありません。
※これから購入するのであればよほど回転の悪いお店でもない限り
最新のファームは適用済みですので問題はありません。
ちなみに当方の場合WEBのものより新しいファームとなっていました。
但し、常用目的でなく内蔵との交換でしたので移行完了とともに余剰となったHDD
に換装しています。
RAID(ミラーリング)で使用する場合は基本的に同じ型番のHDD同士となります。
※異なるHDDではスペックの低い方に合わせられ本来のパフォーマンスは出せません。
また、故障時も同じHDDでの交換が基本ですので予備のHDDは必要になります。
※業務向けの場合製造元から取り寄せることが可能ですが個人の場合「今購入可能なHDD」
しかありませんので・・・
以上です。
書込番号:13621555
Hippo-cratesさんへ
おやおや、2Tの片方が壊れたときに3Tを入れても2Tのディスクになってしまうのですか。それは知りませんでした。それならば別な方法で構築しなくてはいけないのですね。
貴重な情報をありがとうございました。
パラドックス2さんへ
おかげさまで購入する決意ができました。ディスクが壊れた場合に同型番のディスク無ければ、別のディスク2台を買って入れ替えることになりますね。よく理解できました。ありがとうございます。
書込番号:13624601
現在 HD-CL1.5TU2/N を2台使用してフリーソフトを利用して
バックアップのバックアップで2重にバックアップをしています。
本格的にこのケースを使用し、usb3.0でのバックアップ環境を
整えたいと思っていますが
このケースは3.5インチのハードディスク対応ですがHD-CL1.5TU2/Nを
ばらしてこのケースにはめ込むことは可能でしょうか?
メーカーページも見ましたが表記がないので
ばらしてはまらなかった場合ショックなので
もしご存知の方がいらっしゃいましたらご教授くださると幸いです。
「搭載」は可能です。
<「3.5インチSATAハードディスク」に違いは有りません。
ただし「RAID1」などを使おうとすると、
「HDDの中身を消去する」となりますが...
<初期化が必要になると思いますが...
どちらのメーカーのページを見たのでしょうか?
「HD-CL1.5TU2/N」なら、「分解」自体「サポート対象外」の行為なので、
説明も何も無いのは当然となりますが...
書込番号:13610096
名無しの権兵衛さま
ご回答ありがとうございました。
分解してサポート対象外になるのは承知していましたが
確かにサポート外になるようなことは
商品の紹介ぺージに標記しないでしょうね。納得です。
これで心置きなく新しいバックアップ環境を
今の環境を生かして構築できそうです。ありがとうございました。
書込番号:13611247
WEBでWDの一部HDDについて注意が出ています。
※HDDの厚みが違うため設置の際に注意が必要となります。
取り付けは可能でしょうが単体で使用されるのであれば、
シングル用のケースに交換された方が良いと思いますが如何でしょうか?
書込番号:13621571
パラドックス2さま
現状ニーズとして
USB3.0での接続環境
2台目のハードディスクへのフリーソフトで手動していたバックアップをRAID1化すること
ですのでハードディスクが2台装着でき自動バックアップできる
このハードが今のところ適切でないかと考えております。
もしご指摘が違う意味であったらすみません。
書込番号:13622860
失礼しました。
RAID1ということはミラー使用目的と言うこととなりますので
同じHDDを2台用意できると考えてよろしいでしょうか。
※メーカー製の外付けHDDの場合、「開けてみたら別メーカーのものが使用されていた」
なんてことは日常茶飯事ですので・・・
また、分解したHDDですが販売元のメーカーのサポートは受けられなくなりますが
この辺は覚悟が必要となります。
最後に、取り付け予定のHDDの購入時期及び使用時間はほぼ同じでしょうか?
あまり差があると「劣化による性能低下」や「購入時期の差による品質の差」が
考えられます。
何れの場合も状態の悪い方にあわされる形となりますので「思ったほどパフォーマンスが
出ない」こともあり得ます。
以上です。
書込番号:13649182
ハードディスク ケース
