このページのスレッド一覧(全92スレッド)![]()
| 6 | 7 | 2013年5月16日 14:12 | |
| 0 | 2 | 2013年4月27日 13:18 | |
| 4 | 3 | 2013年3月26日 16:56 | |
| 1 | 4 | 2013年3月24日 13:08 | |
| 1 | 4 | 2013年3月20日 23:30 | |
| 0 | 0 | 2013年1月23日 19:44 |
ハードディスク ケース > RATOC > RS-EC32-U3R
パソコンをWin7からWin8に変更しました(OS入れ替えではなく本体ごと買い替え)。
これまでは普通にパソコンの電源を落とせばこちらの外付けHDDも連動して電源が切れていたのですが、新しいパソコンでは、パソコンをシャットダウンする時には一緒に電源が切れてくれるんですが、パソコンの電源を入れた時には連動してくれません。パソコン起動後に手動で、裏のスイッチを一回切ってまた入れる、あるいはUSBケーブルを抜き差しすることで起動させています。
Win8の問題なのか何か別の問題なのかわかりませんが…どうにかできないものでしょうか。
PCは何?
これだけではエスパーレスしか返ってきません。
書込番号:16137229
少なくとも正常な状態であれば、OSに問題はありません。
書込番号:16138325
prego1969manさん、ありがとうございます。OS自体に問題はないということで、いろいろと試してみました。USB3.0ポートが1個しかないパソコンなので、エレコムのU3H-K402B(USB3.0対応)というハブを使っていました。これを経由せずに直接繋ぐと連動しました。ハブが問題だったのですね…。
なお、今までのパソコンではBUFFALOのBSH4U06というハブ(USB3.0非対応)を使っていまして、それではちゃんと電源連動機能は働きました。3.0非対応のそれでもちゃんと動作していたのに、3.0対応のハブにしてまさかそれが原因とは思ってもいませんでした;灯台下暗しでした。
回答ありがとうございました。
書込番号:16138958
バスパワータイプではダメですよ。
電力供給のものを選びましょう。
書込番号:16139035
http://www.ratocsystems.com/products/subpage/case/rsec32u3r_kankyo.html
製品のwebページ、対応状況に、「* USBハブ経由での接続には対応していません。」
と、しっかり記載してますね。
書込番号:16139181
あらら、私の環境では手持ちのハブで動作していたような記憶があるのですが・・・
ちなみにUSB3.0HUB(AC電源アダプター付)でした。でも、壊れたんだよね。試せない。
今は、nasneに直結して利用しています。
書込番号:16139262
prego1969manさん、引き続きコメントありがとうございます。
今まで使えていたハブBSH4U06がバスパワータイプのでしたので…(それも新しいハブより電力供給能力に劣る)。また、この製品自体他から電源を取ってるので電力供給不足ということはおそらくないのではと思います。ということはハブ製品の機能よりも、相性面が問題なのかなぁと思います。
katsun50さん、書いてあったのですね。そもそもハブを経由した場合の動作は保証していなかったのですね…。
総合すると「ハブを使うのは推奨されていないけれど中には使えるハブもある」…ということですね;
まあ、私の利用環境でUSB3.0がこの製品の他に必要になるのは、3.0対応USBメモリに大容量のデータを移す時くらいですので、特別不便ということもなさそうですから、ハブ無しでやっていこうと思います。皆様、ありがとうございました。
P.S.もしUSB3.0で電源連動機能含めてちゃんと動作するハブがありましたらご報告いただければ嬉しいです!(^^)!
書込番号:16139398
このケースを注文しました。最初はシングルモードで利用したいと考えていますが、いずれは
WDRED3TB WD30EFRXの赤のHDD2台でRAID1を組んでみたいと考えています。
ケースのみでRAIDを組んだり、RAID→シングルモードとWindows7の論理フォーマットでデータは
消えますが、データ領域に書き込まれたRAID情報を削除できるそうです。しかしこれはケースに不具合が無い場合
の操作です。ケースに不具合があった場合にすぐに中に入れてあるHDDを自作デスクトップPC内臓のHDDと
して使用したい場合は、HDDのデータ領域に作成されたRAID情報を削除しなくてはなりません。
どうやら
http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/win2ktips/1294dskclean/dskclean.html
diskpartのcleanコマンドでディスクの内容を消去する
に掲載してあるDISKPARTというコマンドをDOSプロンプトから行うようですが、listdiskなどや
clearall allclearなどのコマンドを使ってRAID情報を削除するようです。ケースからHDDを
抜いて、自作デスクトップに一時的に内臓させ、それをDISKPARTコマンドで選択する方法もわかりません。
わかりやすいようにコマンド操作を丁寧に教えてくださる方いらっしゃいませんか?
素人なのでDOSのコマンドの手順がわかりません。
どうせ違うRAIDコントローラーならRAID情報は無視されるので関係ないです。
普通のHDDと同様に初期化してしまえばいいだけです。
むしろデーターの救出を行いたいときの方が困ります。
書込番号:16063675
初期化すれば、HDDのデータ領域に書き込まれたRAID情報は削除できるのですね。
ラトックはそのようなことは言わず、ケースでシングルモードにした時に、Windowsの初期化をすれば、
ほかのケースや自作デスクトップPCで利用できるような回答でしたが。
ケースのスイッチが利用できない場合は、DiskPartコマンドを利用すればいいのではないかと。
私の勘違いでしたか。
もう少し、回答を保留しますので。ほかの方の意見もお聞きしたいと。
書込番号:16064999
RAID1についていくつか質問があります。
@RAID1をHDD(A)とHDD(B)で構築し、片方のHDD(A)を外し、HDD(A)だけにデータを書き込みor消去。その後、RS-EC32-U3RにHDD(A)を戻すと、HDD(A)に書き込んだ(消去した)データはどうなりますか?
AHDD(A)とHDD(B)ペアででRAIDを組みます。
容量がいっぱいになったらHDD(C)とHDD(D)をペアにし、RAIDを組む・・・
このように、RAID1でペアにしたHDDを入れ替えて使うことは可能でしょうか?
可能であれば、PC側で入れ替え時に認証?等の作業が必要になりますか?
BRS-EC32-U3Rで作成したRAID1のHDDを、他のRAID1対応HDDケースに入れ替えてRAID1で運用することはできますか?
質問が多くてすいません。
FAQより
>Q RAID1で作成したHDDを取り外して他のケースやパソコンのSATAポートに接続した後、元のRS-EC32-U3Rに戻してそのまま使用できますか?
> RS-EC32-U3Rの電源を切った状態でHDDを取り外し、他のケースなどに接続してデータを読み出したあと、RS-EC32-U3Rの電源を切ったままHDDを戻せば使用可能です。
> 他のケースなどでデータの書込みをおこなうと、もう一方のディスクと整合性がとれなくなり、RS-EC32-U3Rに戻すことができなくなります。
「戻すことができなくなります。」という表現が気になりますが、基本リビルドでしょうか。その場合、HDD(A)に書き込んだ(消去した)データはHDD(B)と同一になります。
この場合は可能かもしれません。
FAQより。
>Q RAID1を構築したHDD 2台(AとBのセット)を取り出し、別のHDD 2台(CとDのセット)でRAID1を構築した後、最初に構築したHDD 2台(AとBのセット)に戻して、初期化せずに認識可能ですか?
>RAIDモードクリアツールを使用することで可能です。 ただし、ディスクが暗号化されている場合はできません。
> 暗号化されていないディスクの場合は以下の手順でHDD 2台のセットを 入れ替えて動作させることが可能です。
(以下略)
他の機器で添付のユーティリティソフトによりRAIDは初期化される可能性が大です。
FAQとマニュアルを見る限り、上記の回答となりました。
書込番号:15936680
わかりやすく解説ありがとうございます。
今度からはFAQをよく読んだうえで質問します・・・
書込番号:15937045
買う前からあれこれ考え過ぎです。
容量が足りなくなるのは何年先ですか?
書込番号:15940978
raid1を初めて利用したいと思っているのですが、不明な要素がいくつかあります。
1, raid1は新規構築する際に2台とも初期化する必要があるのか。
既に1台にはデータが入っているので可能ならば初期化せずに新規構築して欲しい。
2, 片方のhddがダメになってしまった場合、壊れた方は新しいhddと交換し再構築となりますが、
仮に1の質問の新規構築の場合は必ず2台とも初期化する必要があっても、再構築ならば初期化する必要は無いか。
3, raid1を解除し通常ドライブとして戻すのは可能なのか。
可能な場合、再びraid1に戻す時は新規・再のどちらの扱いなのか。
4, ソフトウェアraid1・ハードウェアraid1共に別のPCや違うOSに繋げても中身を認識出来るのか。
すみませんが、よろしくお願いします。
1.自動的に初期化されます。
2.リビルド時はデータは消えません。
3.RAIDモードを変更した場合は初期化されますが単に別PCにつなぎかえるだけならデータの読み込みは可能。
4.ファイルシステムが対応していれば読み込み可能。
書込番号:15924057
1.http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000170140/SortID=15917088/
上記サイトの書かれているとおり、見事に初期化されます。
2.マニュアルに書かれているように新しいHDDを挿入すると自動的にリビルドされます。
http://www.ratocsystems.com/pdffile/case/rsec32u3r.pdf
3.通常ドライブとして読み込むのは可能かもしれない。
ビルドを解除してRAIDに戻すと、また初期化される。
参考リンク
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000170140/SortID=15634933/
4.ファイル形式がNTFSの場合は、MacOSは読み込み可能と思われる。共有するにはFAT32しかないと思われる。
書込番号:15924083
3 と 4 の質問についてですけど、
RAID 1 で組んでいたハードディスクを、
別のパソコンに繋ぐと
「フォーマットしてください」
と言われる場合もあるんだそうです。
書込番号:15927115
このケースに接続した状態なら、単体のUSB HDDと同じです。
後は接続先のOSがフォーマットに対応しているかどうかです。
同じWindowsでも使えるフォーマットに差がある場合もあります。
更にOSはWindowsだけではなく、他のOSも沢山あります。
Mac OS、Android、BSD、Linux...
当然マイクロソフトのOSではないので、NTFSは実装されていません。
一部には独自に機能が実装されて読み込んだり、読み書きが可能だったりすることもあります。
因みにFAT、FAT32、exFATはメモリーカードのフォーマットとして使われるので、読み書き可能である場合が多いです。
他のOSの範囲が曖昧ですが、幅広いOSで扱うならネットワーク共有を行うNASを用いた方がいいでしょう。
大抵のOSでネットワーク共有は可能ですので、幅広く使えます。
NASのOSはWindowsである場合は少なく、無料で提供しているOSである場合が多いので、HDDを取り出してもWindows PCでは読み込むことは出来ません。
書込番号:15931730
現在、HDDが1個入る外付けケースを使用しているのですが、データの安全性を高める為にこのケースとHDDを追加で買ってRAID1を構築しようと思っております。
ただ、現在データ用に使用しているHDD(WDのキャリバー・グリーンの2TB)は500GBと1・5TBでパーテーションを切っているので、この状態で果たしてRAIDの構築は可能なのでしょうか?
RAIDアレイを作成した時点でHDD内データは初期化されます。
初期化された後にパーティションを分けることは可能です。
書込番号:15917134
RAID構築時に全領域が初期化されパテもデータもなくなってしまう。
書込番号:15917183
この状態で果たしてRAIDの構築は不可能です。データが消えてしまいます。
もう一台の2TBのHDDを購入して、現在のHDDのデータをどこかに退避してから、このHDDと追加HDDでRAID1を構築します。
そこに退避したデータを移す事になります。
面倒でしたら、2TBのHDDを2台購入して新規にRAID1を構築しましょう。
RAID1も安全ではありません。誤ってデータを消すと消えてしまいます。
旧HDDはRAID1のバックアップ用に使った方が良いでしょう。
書込番号:15917293
甜さん。Hippo-cratesさん。
成程、RAIDを構築するとHDDは完全に初期化されるのですか・・・やはり聞いておいて正解でしたね。危ないところだった・・・
kokonoe_hさん。
幸い、予備に使っているHDDがあるので、そちらにデータを退避させてからRAIDを構築するか、新しくHDDを2個買ってRAIDを構築するか考えてみます。
皆様、ありがとうございました。
書込番号:15917738
本製品の電源連動機能の有効・無効の切り替えは、
背面のDIPスイッチ「2」にて設定する筈ですが、
(出荷時は無効に設定されていた)
無効に設定しても、PCスリープ、休止、電源オフ、
又、ハードウェアの安全な取り外しと連動して、
ハードディスクの電源がオフとなり、
リンク/アクセスLEDが消灯してしまいます。
つまり、電源連動機能を有効に設定した場合の
動作とまったく同じです。
使用環境は、RAID1、RAID監視マネージャーのみ
インストール、USB3.0接続、
Windows7(64ビット)です。
本製品の場合、電源連動機能は有効として
使われている方が大半だと思いますが、
ハードディスクを常時通電状態とさせ、
電源オン・オフは手動で行うと言った使い方は
出来ないのでしょうか?
書込番号:15660680 スマートフォンサイトからの書き込み
ハードディスク ケース
