このページのスレッド一覧(全92スレッド)![]()
| 3 | 5 | 2013年1月18日 10:04 | |
| 0 | 0 | 2013年1月16日 01:09 | |
| 2 | 3 | 2012年12月15日 18:23 | |
| 3 | 8 | 2012年11月4日 22:39 | |
| 2 | 8 | 2012年10月10日 21:48 | |
| 2 | 4 | 2013年1月21日 03:28 |
ハードディスク ケース > RATOC > RS-EC32-U3R
ミラーリングもしくはHDD1台で使用していたなら読めるはずです。
ストライピングなら無理です。
書込番号:15634946
「3.5インチHDD専用RAIDケース」ですから,
基本的には,他のケースでは読めないかと思います。
書込番号:15635014
lazlazさん、こんにちわ。
ありがとございます。
HDDは2台入っていてそれぞれシングルモードで使っていて別々のファイルが入ってます。
RAIDを組むと何かトラブルが起きた時、シングルモードよりややこしくなると考えたためそうしました。
シングルモードなら外して他のケースにつけても見れるという事でしょか?
書込番号:15635028
シングルモードなら大丈夫なはずです。
ちょっと下のこのスレッドも参考までに。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000170140/#15136698
書込番号:15635049
やっぱりシングルモードにしておいて正解でした。
個人的にはRAIDは必要ないと思います。
シングルモードで2台にバックアップするほうがシンプルシステムでややこしくない気がします。
互換性も確保できますし。
今度外して試してみます。
ありがとございました。
書込番号:15635110
NASをくむ知識を有しておりませんため、比較的簡単そうな本製品の購入を検討しております。
当方、Mac mini late2012に接続、宅内wifiにてもう1台のMacbook proと本製品の中のフォルダ共有による使用を考えております。(iTunes/iPhoto/ムービーファイル/できればLightroom/Photoshop elementsのファイル運用希望)
HPを調べてみると以下3つ疑問が浮上しました。
1)常時通電状況での使用を考えております。
よって省電力機能は非常に重要視しておりますが以下にあります通りWindowsのみとなっています。
Mac製品ではこの機能は作動しないのでしょうか?
以下、HP抜粋
省電力対応で、未使用時の消費電力を低減 (Windowsのみ)
■ HDDコントロールで、消費電力を約69%ダウン
一定時間アクセスがない場合にHDDの回転を停止。 通常使用時に比べ、消費電力を最大69%削減します。
※HDD回転停止時は、HDD温度監視も停止します。(FANコントロールおよび温度警告はおこなえません)
■ PC電源連動機能を搭載
パソコンの電源オフと連動して、低消費電力モードへ移行します。
2)ネットワークを介しての使用を考えており速度を重要視しております。
以下、Macでは動作しないのでしょうか?
高速USB3.0採用、専用ドライバーでさらに高速に
USB3.0の転送速度は5Gbps(理論値)。480MbpsのUSB2.0と比べて約10倍に向上。最新機種のハードディスクの最高速度を引き出します。さらに、専用ドライバー『RATOC Fast USB』(Windows 7/Vista/XP対応)で、最大50%スピードアップ。USB2.0接続時も、速度Up効果があります。
3)『※Mac OS X 10.8で本製品を接続した状態のまま再起動をおこなうと、再起動後、本製品が認識されない場合があることを確認しています。』
とありますが、ようはMac miniの電源を落とす際には必ず一度本製品をMac本体から取り外す必要があるという事でしょうか?
以上ご存知の方よろしくお願いいたします。
お世話になります。本機にWD30EZRX 3TBを2台入れてRAID1を組もうとしております。
説明書どおりにHDDを入れ、後ろのスイッチでRAID1にして付属のUSBケーブルを用いてWindows Vista32ビットPCに接続しました。ドライバは自動でインストールされたようなのですが、エクスプローラで”コンピュータ”を開いても出て来ません。モードをRAID1からSINGLEにしたり、USB2.0のケーブルを用いても(PCが2.0しか対応しておりませんので)ダメです。ただ、「ハードウェアの安全な取り外し」には出てくるので、私の何か初歩的な勘違いでしょうか。本機のランプはPOWERとACCESSが点灯、HDD1、HDD2とも消灯してます。フォーマットは見えていないのでできておりません。
初歩的な質問で恐縮ですがよろしくお願い致します。他に必要な情報がありましたらご指摘下さい。週末はメーカーのサービスセンターが休みのようですので、こちらに質問させていただきました。よろしくお願いいたします。
フォーマットしてないからでは?
ディスクの管理で、認識されているかを確認。
書込番号:15482571
32bitなので、2T以下のHDDで正常に動作するか確認してみてはいかがでしょう。
書込番号:15482596
パーシモン1wさん、管理ツールでも見えなかったと思ったら、、再度確認したら見えました!初歩的な質問でお騒がせしまして大変失礼致しました。
澄み切った空さん、アドバイスありがとうございました。
ご参考としまして、もしかすると、最初にHDDを入れてから電源入れた時にはうまくいかなかったのが、(マニュアルには反するのですが)電源入れてからHDDを挿入してうまくいったのかもしれません。
みなさまありがとうございました。
書込番号:15482704
RS-EC32-U3Rの購入を考えています。HDDは2Tを2つ入れてRAID1で使用する予定です。そこでHDDの選定ですが何か注意することがありますか?例えば○○○仕様でないといけないとか・・
3.5インチでなければいけない事はわかります。スピードとかはあまりこだわりません
よろしくお願いします特に注意点ばければ価格コムで一番人気のSEAGATE ST2000DM001 [2TB SATA600 7200]を考えています。
ファンがあると書いてありますが。低諸費電力なHDDにするに越したことはないでしょう。
5400回転が無難かと思います。
WDのグリーンシリーズでよろしいかと。
Seagateは、個人的にかなりひどい目に合ったので、お薦めしません。
書込番号:15295156
厳密に言えば3.5インチである必要はありません。3.5インチに変換できれば入ります。
あとはSATAであればよいので、検討されているHDDで問題ありません。
その組み合わせて使っている人がいますので。
http://search.yahoo.co.jp/search?p=ST2000DM001+RS-EC32-U3R&search.x=1&fr=top_ga1_sa&tid=top_ga1_sa&ei=UTF-8&aq=&oq=
ただ何か理由(たとえば予算)があって2Tに、こだわっているのでしょうか?
特に理由がないなら、1Gあたりの単価が安い3Tの方がよいと思います。
OSが何を使っているか書いてないので分かりませんがXPの32bitを使っているとかで、GPT形式に対応できないという理由があれば別ですが・・・
書込番号:15295159
ST2000DM001を2台、ST3000DM001を3台使っていますが、高回転の割りに熱が少なく、まだ故障もなく、検討中のもので問題はないと思います。
ただ、HDDは消耗品なので、壊れることはあります。最初から壊れていることもあります。
どこのメーカーであれ、同じです。
壊れないというものはありません。
1個壊れてもよいようにRAID1を検討されているのではないかと思いますが。
壊れるか壊れないかは運しだいです。
20年以上、いろいろなHDを使ってきましたが、今までに何個かは壊れたことがあります。
SEAGATEもWESTERN DIGITALも壊れました。消耗品ですので、どこのメーカーのどの製品でも壊れないものはないと思っておけばよいと思います。
書込番号:15295239
壊れるときは壊れますからね〜。
私の選定は、とりあえず、日立、WD、SEAGATEであればOK。
手に取るときに外れを引くでないと切に願う程度でしょうか。
現在は、WD(グリーン)2TBx2をRAID0で運用しています。
書込番号:15295308
ありますねー。
消耗品なので、逆に初期不良の修理上がりなら確実に動くのでは?という思いからST3000DM001の3個のうち2個は修理上がりの安価なものにしてみました。
RAID0ですか。私はヘタレなので、常にRAID1です。
googleの民生HDDの調査結果は非常に興味深いものがありました。
http://search.yahoo.co.jp/search?p=google%20HDD%20%E6%95%85%E9%9A%9C%E7%8E%87&sp=1&tid=top_ga1_sa&ei=UTF-8&fr=top_ga1_sa&SpellState=
50度以上は別として、温度は低いほど壊れやすいって・・・・
故障率は予想以上に高いですね。まさに消耗品です。
大人の事情でメーカーや型番は公開されていないのは残念ですが。
3ヶ月以内の故障率が2%ということは100個かったら2個は初期不良があるって思った方がよいのかもしれませんね。結構高い確率のような気はしますが。
この調査結果どおり、消耗品として壊れるのが当然という前提で考えておけばよいですね。
書込番号:15295588
早速の回答ありがとうございました。先ほどHDD 2T×2個と一緒に発注しました。ありがとうございました。
書込番号:15295669
中に入れるハードディスクは何でもいいと思いますが、
私ならより快適に使うために 7200回転の商品にします。
ですから 1プラッタ 1TB の ST2000DM001 は、速くていいと思います。
書込番号:15295833
ちょっと嘘を書いてしまいました。
以下の通りです。
@ 本製品では、日立(2TBx2) RAID0 USB3.0
A M/Bでは、WD(2TBx2)RAID0 SATA
B OWL-BF90SA、日立(2TB)x2 SATA
C SSD S510(120GB) USB3.0
@の使用目的:メインで使うバックアップ(とは言っても頻繁に利用する)データです。重要書類、写真、音楽、動画などエトセトラ。正直RAID設定は悩みました。ですが大事なものは重要書類だけですので思い切って、高速大容量を優先しました。実際に使い心地だけで言えば目に見えるほどの差があります。兎に角読み書きが速い。で、重要書類などはやはり心配もあり他のSSD(120GB)へ二重管理しています。結構、小心ですから。
Aの使用目的は、4ch地デジ録画データ保存用。基本観て消す。ポシャってもダメージはZEROに近いです。まぁ、一瞬「エェェェッェ!!!!」ってなるでしょうけど。まぁ、観れなくても死ぬもんじゃないって感じだから。この年では流石に駄々を捏ねるようなテレビっ子ではありませんw
B差し替え可能な、ガチャポン(勝手に呼称w)。普段は電源offです。@を購入してから基本使っていないかな。
C重要なデータの保存をしています。@と一部を同期バックアップ。こちらも、普段は基本使っていません。
ん〜なんか無駄が多い気がするw
書込番号:15296098
調べる場所を間違えていないか?
RAID1に対応したデフラグだったら出来るでしょ。
主の使っているデフラグ知らんから誰も解らん。
てか、デフラグソフトの方で聞けば解決すること。
書込番号:15183669
出来ます。
ハードディスク 1台で使っていると思っていいですよ。
書込番号:15184044
RAID1でのデフラグはどのような流れなのか解らないのですが,
デフラグは,長時間にわたることが多く,デフラグの失敗でデータが失われるリスクがあり,
その上,劇的にパフォーマンスが向上した例しがない,等 データーストレージには不向き
かと思います。
書込番号:15184539
越後犬さん
主のソフトを知ってるの?
RAID非対応のデフラグソフトならどうするの?
書込番号:15185096
みなさんありがとうございます、説明不足で申し訳ありません。
当方のPCはウインドウズ 7、64Bitで、特別のデフラグソフトは使っていません、ウインドウズ 7のデフラグです。
書込番号:15185393
> prego1969manさん
私は質問に合わせて回答しております。
書込番号:15185670
読んだままね。
RAID1を組んだままで他のドライブをデフラグできる=できる ですか。
なるほどw
で、主さんへ
問題ありません。
書込番号:15186858
説明不足で皆さんにご迷惑をおかけました。
回答ありがとうございます、出来ると言うことで安心しました。
書込番号:15187166
こちらの書き込みを拝見して、以下のように理解しましたが、これは正しいでしょうか?
・RAID1で運用していた場合、ケースから抜き出したHDをPCへ直接接続 or 別種類のHDケースに入れても認識されない。
これが正しい場合、このケースが故障した場合、HDに入っているデータを回収する方法は同じケースを買って、それに入れる以外にはない、という理解でよろしいでしょうか?
私は以前裸族の二世帯住宅( http://kakaku.com/item/K0000136602/ の古いもの)を使っていたのですが、それが故障したためRATOCの本機種に買い換えました。(以前の機種に大きな不満があったわけではないのですが、人気も高いし、サイズも小さいので)
裸族の二世帯住宅では
という制限がなかったため、抜いたHDを別のHDケースに入れて無事シングルデスクとして読み出すことができ、問題はなかったのですが、本機の場合はケースの故障時には別の対策が必要になりそうです。(私はもう一組HDがほしかったこともあり、予備の意味もかねてこの機種をもう一台かいました)
RAID1で運用される方は大切なデータを保管されている場合が多いのだと思います。故障するのはHDだけでなく、ケースもありえます。数年後にケースが故障したときに同じケースが再度購入できるとも限りませんので、ご注意ください。
それならRAID1を構築しテストデータを書き込んだ上で、もう一台で認識するかを試したらいいのでは?
書込番号:15136770
はい、どなたからも回答がなければ、いずれだめもとでやってみるつもりですが、すでに試された方がいらっしゃれば助かりますので。
# 今は余分なHDがないので、試せないのです。
書込番号:15136808
再度調べてみました。結論から言うと前提が間違っていました。すいません。
http://www.ratocsystems.com/services/faq/rsec32u3r/index.html?anchor=rsec32u3r-2-1#rsec32u3r-2-1
によると
「Q RS-EC32-U3Rのディスクを取り外し、SA-RC1、SA3-RC1などのリムーバブルケースに取り付けてデータを読み書きできますか?
Q RS-EC32-U3Rのディスクを取り外し、マザーボードのSATAポートへ直接接続してデータを読み書きできますか?
SINGLEモードおよびRAID1モードで使用していた場合に限り、データの読み書きは可能です。
RAID0/JBODで使用していた場合はできません。
とのことですので、RAID1の場合は、抜き出したものをそのまま別のケースで読み書きできそうですね。ケースが壊れても(かつ、同じケースが買えなくても)大丈夫なようです。
誤った情報を流してしまい、申し訳ありませんでした。
書込番号:15136859
RAID1でパナ機でTV録画用に使っていますが、その場合はやはり無理でしょうかね?
書込番号:15649080
ハードディスク ケース
