このページのスレッド一覧(全92スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2014年6月11日 06:11 | |
| 0 | 6 | 2014年4月25日 20:33 | |
| 0 | 0 | 2014年1月9日 11:08 | |
| 2 | 13 | 2013年12月31日 16:56 | |
| 1 | 6 | 2013年12月23日 23:51 | |
| 4 | 7 | 2013年12月13日 14:06 |
ハードディスク ケース > RATOC > RS-EC32-U3R
このケースに入れたHDDを暗号化して使用してるんですが
先日、交換したASUS P8H77-M PROに付属しているUSB 3.0 Boostを
インストール後にケースの電源を入れたところ、なんか…ケースの
管理ソフトがRAID監視マネージャーからUSB 3.0 Boost側に変わった
みたいで、監視マネージャーが起動しなくなりました。
その後、USB 3.0 Boostをアンインストールしてみましたが、
それでも起動しないので、さらに監視マネージャーもアンインストールし
再インストールすると元に戻りました。
HDDを暗号化してて同じようなトラブル&解決された方はおられませんか?
暗号化とは関係なく ASUSの USB3.0 Booster をONにするとRATOC系のツールはデバイスを認識できなくなるようです。
書込番号:17613916
ASUSのUSB Boostやその他のUSB高速化ユーティリティーは、独自のストレージドライバーに置き換えることで高速化しています。
そういったツール類は正しく動作しなくなっても仕方がないでしょう。
書込番号:17614229
更に確認したらUSB 3.0 Boostでストレージドライバーを置き換えると、SCSIの扱いになるので見つけられないのかも知れません。
書込番号:17614241
ハードディスク ケース > RATOC > RS-EC32-U3RWS [ホワイトシルバー]
デジカメのデータの保存用にRAID1での運用を考えています。
@この製品のようなRAID付きのHDDケースで、
HDDケース本体が故障した場合、データの救出は可能なのでしょうか?
通常のUSB外付けHDDケースにHDDを接続すれば読み込み可能ですか?
Aまた、上記でデータの救出か可能である場合、
そのHDDを使用して再度RAID1を構築する事は出来ますか?
つまり、本体が故障→HDDを2台取り出す→別のRAID1HDDケースに今までのHDDを組み込む
このような事は可能なのでしょうか?初期化が必要なのでしょうか?
HDDの故障よりも本体の故障、サポート切れの方が気になります。
本体が故障した場合、通常はどのように対応するものなのでしょうか?
同じ型番のケースを買えば問題なさそうですが、
廃番になった場合その後の対応方法がわかりません。
詳しい方教えてください。
FAQを見れば、可能なようです。
>Q RS-EC32-U3Rの本体側が故障したので、新規で購入したRS-EC32-U3Rにそれまで使用していたHDDを装着しました。そのままRAIDディスクとして使用可能ですか?
>A 一度もHDDを装着したことのないRS-EC32-U3Rであれば可能です。 ただし、ディスクが暗号化されている場合はできません。
>ただし、一度でも他のHDDを装着した場合は、その情報がRS-EC32-U3Rに保持されてしまうため、 初期化しないで認識させることはできません。
>その場合は、以下の手順でRAIDモードクリアツールを使用することにより認識可能となります。
(以下略)
http://www.ratocsystems.com/services/faq/rsec32u3r/index.html?anchor=rsec32u3r-2-10#rsec32u3r-2-10
書込番号:17445572
別のケースとは本ケースの事ですか?
全く別のケースの事ですか?
で、判断しなければいけないような気がしますが・・・
書込番号:17446281
書き方がわかりにくくてすみません。
全く別物の意味です。
本体が故障した時点で、同じ型番の製品が販売していればいいですけど、
廃番になった場合入手出来ないと思います。
その場合、別のメーカーのRAIDケースに今まで使用していた2台のHDDをそのまま利用出来るのでしょうか?
書込番号:17447387
矢張りそうですか。
試したことはありませんが、M/Bで同等の実験をしたことが有りますが認識されませんでした。
結局その時は、動作していた環境でRAIDを解除して、M/Bで新規設定を行いました。
だから無理だと思いますよ。
書込番号:17447642
やはり無理ですね。
私も調べてみましたが、
すでにデータが保存されているHDDをRAIDにするのは一般的では無さそうですね。
本体が壊れて、同じ製品が手に入らない場合、
新規購入のHDD2台でRAIDを構築してから、
旧HDDのデータを移行する方法が無難みたいですね。
RAIDを構築していた旧HDDは単体でもPCに接続するとデータの読み込みが可能みたいなので、
上記の対応をとることに致します。
書込番号:17447802
RAIDと言っても、ハード、ソフトと様々ですからね。
同じメーカでも機器が変わればダメですし、同種でも他の方の様な条件付なので期待は止めましょう。
基本的に、完璧なバックアップなんて有りませんね。
CD、DVD,BDなどへの書き込みも、ある日突然認識しなくなったりする事もあります。
だからと言う分けでは有りませんが、私はクラウドを多用することにしています。
メインの保管場所にクラウドを利用して、手持ちのHDDはバックアップ用です。
当然、重要なデータは、手元でのみ複数管理しています。USBメモリー等にも・・・^^;
RAIDでは有りませんが、ソフトでミラーリング。
クラウドは、どの端末からでも気軽にアクセスできるので重宝しています。
ネット環境が必須ですが、今の時代どこにでも有りますからね。
書込番号:17448911
動画ファイルの倉庫用に利用しようと思うのですが、元々東芝HDD「DT01ACA300」を2台
持っていて、どちらもアロケーションユニットサイズを16Kに設定していました。
このRS-EC32-U3RでRAID1を組んだ後、アロケーションユニットサイズが4Kに戻っていた
ので再度16Kに直したのですが、これって片方が故障後に新しく追加したHDDって16Kに
設定できますかね?
もし片方のHDDのアロケーションユニットサイズが16K、もう片方が4Kだと何か不都合がありますか?
購入したのですが、使い方がいまいち解りません。
本製品に2つのHDDを挿入しsoftをインストールしました。
マイコンピュータを開き、PCのデータを(E)ドライブにコピーしたのですが、
2つのHDDにそれぞれデータが保存されている事を確認したいのですが、その方法を教えてください。
raid1に設定しました。
RAID1の場合2台のHDDが1台にしか見えないから外部から個別に確認する方法はない。
付属の管理ソフト上で正常なら2台とも同じものが書き込まれている。
書込番号:16930588
本製品に搭載した2台のHDDに確実にデータが書き込まれている事を確認したいのですが、
なにか良い方法はありませんか?
PCと今回追加したHDD2台にデータを残したく考えています。
書込番号:16930618
使い方など特に在りませんよ。
本機で特殊なことと言ったら、最初に行うRAID設定くらいなものです。
しかし、そこは完了されているのですから、後は、普通にUSBで繋いで使うだけです。
本製品にデータを保管ってのは基本だと思いますが、ソフトをインストールする事はお勧めできません。
基本的に外部HDDで不慮の事故が起こり易しじゃない。USBが外れたなんてイージーミスでも大事です。
>raid1に設定しました。
RAID1なのですから、起動した段階で2つは1つとして認識されます。
従って、不具合が出ずにデータを参照されている段階で、それぞれに保存はされてます。
どうしても調べたいのであれば、故障したと見なしそれぞれを自己責任で外して確認されればと思います。
その辺の意味は、RAID1の片方が破損した場合などで検索して、内容を理解されれば行動に移せます。
書込番号:16930748
そうですか。少し心配ですけど2つのHDDに保存っされていることを願って使用します。
書込番号:16931007
内蔵されたハードディスクをお使いのパソコンに繋いだら中を見れるんじゃないでしょうか。
書込番号:16932285
それでは、多分見れなかったと思いますよ。
RAID設定を行っている物をシングルで使用するためには、RAID設定を解除する必要があると思います。但し、試した事は在りませんので可能かもしれませんが、多分無理でしょう。自己責任で、先ずは1台を取り外したらどのような事になるのか確認されては如何でしょうか。心配なら、先にも言ったおとり、RAID1について調べた上でやってみましょう。
書込番号:16932303
本製品の RATOC RAID監視マネージャーの導入を強くお勧めします。
RAID監視だけではなく 格ディスクのS.M.A.R.T.情報なども調べることができます。(RAIDの作成(SINGLE、JBOD、RAID0、RAID1) ●暗号化ドライブの作成/解除 ●省エネ、FAN制御、温度警告 ●SMART情報の取得、表示 ●イベントログの記録、表示)
格ディスクの書き込み情報をどうしても見たいなら一台ずつ取り外して起動すれば見ることができますが(この場合RAID
エラーになる)ディスクへの書き込みがなければディスクを元に戻せばRAIDを再構築せずに
運用できます。場合によってはRAIDの再構築が必要になるかもしれませんが元のデーターが無くなるわけではありません。外したディスクを直接つないだり 他のケースでつないだりすれば、確実に再構築が必要になります。
書込番号:16967187
以前、↑を導入する事で不具合が出るという書き込みが在ったのですが、今は特に不具合とかないですか?
イベンビューアを遡って確認すると判断が出来ると思います。私は、その書き込みを見てから入れてません。
まぁ、1年以上前の内容だったと思うので、探す気は無いですし、直ってますかね;;
私は、無料ソフトでディスクのチェックを行っていました。
専用ソフト程の詳細な情報は見れませんけどね。
現在は、ルータにぶら下げているので不要ですけど。
書込番号:16967828
prego1969manさんへ
過去の書き込みを調べましたが
(このケースに入れたHDDを暗号化して使用してるんですが
再インストールすると元に戻りました。
HDDを暗号化してて同じようなトラブル&解決された方はおられませんか?)
と 云う書き込みでしょうか?
これだとすると不具合の原因は、USB 3.0 Boost と云う事に成ると思うのですが
別の書き込みでしょうか。
あと私の例ですが XP から 8 に切り替えた時に USB 3.0が動作しなくなって
(ボードが対応していなかったので)VIAからドライバーを拾ってきて無理やりに動かして
居たんですけど(かなりいい加減な環境)二か月ほど前にどうやっても動かせなくなってボードを買い換えました。
ちなみにメインボードは XP の時の物です。
書込番号:16969617
なみたかしさん
もう1年以上も前の話(だった?)と思うので、正直内容は覚えていません。
そもそも、個人的には不要なので、入れようか入れまいかを悩んでいまして、そこへきての記事だったので深く読まずに、不具合が出るのなら「や〜めた」程度だったもので・・・(実際には、導入した期間はあるのですが、何時消したのかも覚えていません。だから、何か私にとっての不都合な物があったのだと思います。付属の監視ソフト自体に余り興味が無かったから記憶にないのかも・・・すみません;;)
で、私が言いたかったのが、素人さんがその辺を直ぐに気が付いて(監視ソフトを入れたから問題がでた・・・とか)対処できるのであれば良いのですが、そうでない場合は、単に「入れておく」って事では、お勧めは余りしません。入れる以上は、今後の対応が必要ですからね。なみたかしさんのようにOSをUPした時点で不具合が出たときに、例えば、普段使うソフトとかなら直ぐにピンと来ることもあるでしょうけど、殆ど使わなくなるような物だとピンと来ないし、多分、完全に忘れてしまっているかと思いましたのでって事です。頻繁に監視ソフトを利用してHDDの状態などを確認するような人なら、入れた方が良いかと思われます。ソフトの不具合も含めて、その様な物に関心があってチェックするような人なら、色々な変化に敏感になるかと思われますので、多分、気が付く事も在るでしょうって事で・・・余計な、お節介、すみません;;
書込番号:16969929
これは、私の勘違いでしょうかね。
2つのHDDとSOFT・・・のソフトとは、監視ツールの事ですかね。
だとしたら、私の回答は的外れですので、そこは撤回します。
その文に対しての「お勧めしない」は、本機にアプリケーションをインストールと言っているのかと捉えました。
で、それとは別の意味で、条件付きで「監視ツール」のインストールはお勧めしません。
まぁ、既に終わっているような感じのスレですが・・・一応
ややこしくて済みません。m(__)m
書込番号:16970024
スイッチを切り替えればよろしいのんとちゃいますか?
RAIDモードからシングルモードに切り替えたらいけそうですなぁ
別のケースで試した人がいるようでっせ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/05391310834/SortID=9961283/#tab
この人は2つめのHDDを
ディスク管理からオンラインモードにしてやったら読み書きできるようになったようです。
書込番号:17013489
トミー部長代理さん へ
RAID1モードからシングルモードに切り替えれば、個々のディスクにアクセスする事はできますが、再びRAID1に戻しても 全てのデーターは失われてしまいます。
私の書き込みは、RAID1を維持したまま個々のディスクにアクセスする方法を記したものです。
以前の書込みには書きませんでしたが RAID監視マネージャーを使えば マスターとスレーブを切り替えれるので一々ディスクを取り外す必要は本来はありませんが、スレ主が RAID監視マネージャーを使えば 私の書込みに対して(読んでいれば)その旨の指摘が反って来るかもと思っていましたし それに確実にターゲットのディスクにアクセスしているのか確信が持てなかった監視マネージャーを使ったアクセス方法は記しませんでした。
私が以前に記した方法は本機以外でも使用できるはずです。
書込番号:17019990
現在、東芝 DT01ACA300を使ってRAID1を行っています。温度は42度ぐらいです。
一方、タワー型PCケースにも同様のHDDを搭載していますが、30度ぐらいです。
RS-EC32-U3RをPCケースの上に置いて使用しておりますが、
空間的に温度が違うようには見受けられません。
HDDに送風しているファンの大きさ、回転数の違い、
PCケースの空間的な放熱性能など違いはたくさんあるかとは思いますが、
それでも10度以上も違ったりすることは普通なのでしょうか?
RS-EC32-U3Rに入れいているHDDがすぐ壊れないか不安です…。
東芝の3.5インチHDDは結構熱いですね。
うちの東芝のHDDもやはりWDよりも10℃くらい熱いです。
もう世界にHDDメーカーは下記の3社しかないですが、東芝が一番熱いかと思います。
42℃くらいでしたら問題ないでしょう。
熱い 東芝>Seagate>Western Digital 冷たい
※HGSTはWestern Digitalの子会社
※東芝の3.5インチHDDは元はHGSTの部門です
書込番号:16991889
ご返信有難うございます。
>BRDさん
確かに互いのHDDが近いなぁって思います。
ただ、穴を開けるのは勇気が入りますね…。
>kokonoe_hさん
確かに42度ぐらいであれば大丈夫だと思っております。
書き方が悪かったですが、PCケースに搭載しているのも東芝 DT01ACA300なので、
10度以上違うのは単純にRS-EC32-U3Rの性能の問題なのかなと思ったのと、
他の方もそんなものなのかなと思ったのです。
(なお、PCケースにWD製も搭載していますが、仰るとおり2、3度低いです)
書込番号:16991935
DT01ACA300は7200rpmだからではないかなぁ〜・・・!!
WDのグリーンだと、回転数が低いし、確かに発熱低いです。
その代わり、こいつは結構なスピードが出ていたような記憶です。
特に、スレ主さんは、RAID1なので、両方が同時に一緒に動くので、発熱は致し方ないような気がしますよぉ〜。
温度としては、この狭いケースに入れると、そんなものでしょう。
書込番号:16992260
RS-EC32-U3R
http://www.ratocsystems.com/products/subpage/rsec32u3r.html
デフォルトでは45℃に上がるとファンを回すそうだから、
42℃はその手前の普通の状態です。
東芝の HDDの動作温度は最大 60℃とあるし、全く問題ない。
書込番号:16992282
PCケースの中だと空冷が行き届くので10℃差まではいきませんが、うちの方でも5℃くらい(アイドル時は2℃くらい)高いくらいです。
RS-EC32-U3Rはどうしても密閉したケースで、ファンもPCのように92mmや120mmなどのようにはいきませんので10℃くらいの差は出てきてしまいます。
DT01ACA300を持っていますが、RS-EC32-U3Rのようなファンのあるケースなら良いですが、ファンがないケースでは50℃に達する事もしばしばでした。
書込番号:16992292
教えてください。
RS-EC32-U3RにWD30EZRX-1TBPを2台積みRAID1で使っています。
win8 64bitでは問題なく動いていますが、win7 32bit のパソコンに繋ぎ直すと認識しません。
コンピュータの管理からみても出てこないので、認識していないようです。
どのようにすれば認識できますでしょうか?
32とか64とか全く関係ありません。
「コンピュータの管理」-「ディスクの管理」に現われないという事でしょうか?
64で接続している時の区画名称は何ですか?「D」とか「E」とか
32で同一区画を利用してて表示されていないって事は無いですよね?
32側の接続先は、USB2.0ですか?それともUSB3.0ですか?
USB3.0の場合は、BIOSでUSB3.0を有効にしていますか?
また、必要なユーティリティは導入されていますか?
USB2.0なら、故障は考えられませんか?
他のポートも試されましたか?
とりあえず、PC環境を詳細に書きませんか?
書込番号:16947293
RATOC RAID監視マネージャーをインストールしてもみれていないのでしょうか?
win8 64bitのPCからは認識しているということで、本器の故障ではないようですね。
本器はメーカーサイトにあるようにWin7の32,64bit両方に対応しています。
http://www.ratocsystems.com/products/subpage/case/rsec32u3r_siyou.html
その認識しないPCの問題のようです。
USBの口がいくつかあると思いますので、どの口でもダメなのかを試してみてはどうでしょうか。
どの口でもダメとなると、OSインストールをし直しが手間でなければ再インストールが手っ取り早いと思います。
もしくは、USBカードを増設するか
http://kakaku.com/pc/interface-card/
書込番号:16947312
みなさんありがとうございます。
7のパソコンは増設で付けたUSB3.0ですが、USB3.0のカードリーダーは問題なく使えています。
区画名称については家に帰ってから確認してみます。
あと、RATOC RAID監視マネージャーは入れていませんので入れてみます。
また報告させていただきます。
書込番号:16947479
専用ドライバはインストール済でしょうか?
http://www.ratocsystems.com/services/driver/usb30/fastusb.html
デバイスが正しく認識されているかも確認した方がよいと思います。
デバイスマネージャの起動方法
http://www.sakyou.com/ManualShop/Windows/03_device_manager/01_indicate/17_Win7Pro/
書込番号:16948361
これは入れなくても大丈夫です。私は入れていません。
当然、情報取得や監視が目的なら入れて置きましょう。
最悪は、一旦データをバックアップシテ、RAIDの再設定をして見るとかですかね。
もしかすると、認識するかもしれません。
書込番号:16948450
みなさんありがとうございます。
認識しているwin8のパソコンでボリュームの削除をしてから、win7のパソコンにつないだら無事認識しました。
書込番号:16951111
やはり同一の区画での認識不良でしたかね。
この場合は、ボリュームの削除が確実ですが、区画名称を使用していない物に変更してもOKかと思われます。
大事なデータ等がある場合は、区画名変更で試して、それでもダメならボリューム削除ですかね。
良かったですね。^^
書込番号:16951329
ハードディスク ケース
