このページのスレッド一覧(全52スレッド)
10 | 11 | 2011年12月16日 11:00 |
0 | 3 | 2011年11月26日 23:38 |
3 | 4 | 2011年11月23日 14:23 |
0 | 3 | 2011年11月3日 17:47 |
3 | 7 | 2011年10月29日 11:06 |
0 | 2 | 2011年11月13日 00:01 |
ハードディスク ケース > RATOC > RS-EC32-U3R
すみません。
こちらの商品をフォトショップのバックアップも兼ねてRAID1で使いたいのですが。
ミラーリング機能は2個のHDDに同時に書き込みをするんですよね。
するとやはり作業速度はその分もたつくのでしょうか?
せっかく高速なUSB3.0なので、、、。
それなら自分で定期的にコピーを取るべきでしょうか。
「同時」なので、変わらないのでは?
<「後からコピー」なら、何かタイムラグが起きそうですが...
それとも、
「80MBps」が「78〜79MBps」になるのが気になるのでしょうか?
個人的な経験ですが、
「RAID」で入れているHDDは、「同じ時期の製品(モデル・ロット)」の場合が多く、
「壊れる時期」も近いと考えます。
多少なりとも期間が空けば「交換」の猶予は有ると思いますが、
「1台壊れた翌日にもう1台も」なんて事になるかも知れないことを考えると、
「HDDのメーカーを変えたり、別にもう1台バックアップを用意する」
といった方法も有用かも知れませんm(_ _)m
<自分は後者の方法
書込番号:13887025
こちらの商品に保存したデータを直接フォトショップでイジっていますが、
特にモタついたり遅いと感じることはありません。内蔵HDDとほぼ変わりません。
ただ、MB側でちゃんと速度が出ていれば…という条件になるかもしれません。
ベンチマークは以前にレビューに書いていますので、そちらを参考になさってください。
あるいは、ミラーリングが良いか?バックアップが良いか?という類の話でしょうか?
書込番号:13887879
名無しの甚兵衛 さん
有難う御座います。
>それとも、
いえいえ!そんな玄人ではないんです!ただあまりに遅いとなぁと心配になって、、
ミラーリングは容量やメーカーの違うHDDでも問題ないのですか??
まったく同じモノじゃないと出来ないのだと思い込んでいました、、、、。
UMESAN さん
フォトショップ使用での貴重なアドバイス有難う御座います。
そうなんです。単に画像データだけのコピーでは無く、やった作業履歴(カタログ)もちゃんとバックアップ画像データに
追随してくれないと困るなぁと思いまして。ミラーリングならまったく同じHDDが出来ているんですよね?
書込番号:13890250
全く同じディスクになります。
しかしデーターが消えれば全て消えてしまうので、バックアップは別途必要です。
ミラーリングはHDD自体のバックアップで、内容の保護とは直接関係ありません。
また大抵は同じ店で同じ時期に作られたHDDを買ってくるでしょうから、同様の環境で同じアクセスを行えば両方とも同時に壊れる可能性もあります。
書込番号:13890268
注意点としては、
「同じ容量」「同じ回転数」のモノを使用することをお勧めしますm(_ _)m
他社の製品の場合、結構性能に違いが出たりするので、
それを少しでも無くすためにも「同じ仕様」のモノが良いですm(_ _)m
書込番号:13892920
容量や速度が違っても可能ですが、少ない、遅い方に合わせられます。
書込番号:13893992
私の場合ちょこっとレタッチする程度で、そこまで使いこなしていませんので、一般論で行かせてください。
どちらが良い?というか、目的が全く違います。
(既にご存じだったら読み飛ばしてください)
ミラーリングはHDDの機械的な信頼性を高めるためのもの。全く同じ内容のHDDが2台できますので、1台が壊れても、もう1台からデータが取り出せます。
「まぁ、2台同時に壊れることは滅多に無いだろう」という前提で成り立っていますが、確立は低いかもしれませんが、実際2台同時に壊れることもあります(仕事では経験あり)。
また、データを誤って上書きしたり削除してしまっても、即時2台に書き込みますので、作業前のデータに復元できる訳ではありません。
対してバックアップは上記のような場合でも、バックアップから書き戻してやれば、作業前の状態には戻すことができます。
ただ、手動でコピーする、バックアップソフトを使うetc.の一手間は必要です。また、バックアップの取り方によっては、バックアップファイルの世代管理も必要になります。
バックアップでは、作業中にHDDが壊れてしまうような状況には当然対応できません。
万全を期すなら、ミラーリングのHDDに保存して、さらに別のHDDにバックアップして…という運用になりますが、
ビックリマン・チョコさんがどこまでの運用を望まれているか?ということになりますよね。
(RAID1にこだわらなければ、)このケースには2台のHDDを別々に認識するシングルモードもありますので、1台を作業用、1台をバックアップ用、として運用する方法もあります。
私の場合、本当に大事なデータのみミラーリング+バックアップソフトを使って不定期に別HDDに保存しています。
ただ、頻繁に更新するようなデータではなく、保存しっ放しのようなデータです。
また、このケースには同型番のHDD2台を入れていますが、購入時期が異なるものを入れています。
書込番号:13895238
ミラーリングだとPhotoShopでの作業中にその作業に失敗したら、双方の内容が同じ結果になりますから、2台のHDDには失敗した物が保存されてしまいます。
私は元を触らないで別途「作業用」と名づけたフォルダーを作り、元画像をここにコピー。
元画像を触ることなく、編集や修正を行い、保存は勿論2重にしてバックアップしています。
デジ一眼で撮った数万枚の元画像は“元のまま”保存で、修正(RAWでレタッチ)後の画像を元画像とは別に上記方法で保存です。
“2重に保存”はコピー&ペーストで行っています。
書込番号:13895292
皆様、ご自分の実用例も交えてのアドバイス大変に助かりました。
RAIDに関してはまだ検討中ですがとりあえずコチラの商品と
壊れる時期が一緒にならなそうな?HDDを探します!
有難う御座いました!!
書込番号:13895757
とにかく元画像には触れない(操作しない)で「作業用」で行い、作業が完了したらそれをコピー&ペーストで保存(2重に)し、「作業用」画像は削除します。
書込番号:13896276
なにの話しをしているのかな?
バックアップが目的ですよね。
作業中のファイルのバックアップはアプリにまかせましょう。
(a)もたつきません。気にしないで下さい。
a)から「それなら」に該当しません。
回答はここまでです。
ちなみに
raidを組むならばロットも含めて同じ型式のHDDにすべきです。
同時にHDDが壊れるリスクも含めてrard1なのですからね。
しかし2台のHDDが同時に壊れることはありませんよ。I/Fなら直せますしね。
raid1は高価なシステムですので、あなたには必要無いとおもいます。
ここの人達もそれを見越して「手動やソフト」を推奨しています。ソフトは安価ですよ
以下は直接の回答になっていませんが
私はログインのスクリプトで大切なデータはコピーしていますし、
2年置きに新しくて安くて大容量のHDDに交換しています
(古いHDDはそのまま構成管理バックアップになります)
まぁ仕事じゃないんだからバックアップの事なんか考えずに
伸び伸びと作業したほうが快適だと思いますよ
書込番号:13899243
2TB×2のデータが内蔵にあるので、いざというときのためにバックアップを検討中です。
動画や画像データですので、常時更新されるようなデータではありません。
手元には新しく購入したHDD 3TBが4本あります。
HDDを買ったはいいけど、どのように運用していくか決めかねています。
1.こちらのケースを2個買って、RAID1を2個にする
2.裸族のタワー?4本入れるタイプでRAIDにする
3.ケースを1個買って、普通に毎日バックアップする
RAIDを調べれば調べるほど、混乱してきてしまいました。
ケースを2個買うなら、普通は4本入りのタイプにするのでしょうか?
バックアップに関して初心者すぎて申し訳ありません。
4本もあれば普通はRAID5対応ケースを使ったりします。
3TBもあるなら最初2本だけ使ってもあまり困らないとは思います。
全部同時に使わないといけないほどのデータを扱っているなら仕方ありませんが、
全部同時に毎日使っているとそれだけ寿命も縮まります。
RAID5もHDDケースの故障には対処しきれない場合があるため、一番安全なのはRAID1か個別使用です。
RAID1はバックアップではなくミラーリングなので間違って削除したデータは復元ソフトが必要です。
個別使用で2つ以上のHDDにバックアップした場合は片方で間違ってデータ削除してもそのまま片方から引っ張ってこれます。
RS-EC32-U3Rには個別認識モードもあります。
書込番号:13815475
甜さん、ありがとうございます。
こちらの機種にはアクセスがなくなると眠ってくれる省電力モードがあったので、4本まとめで常時電気を通すよりも耐久性があるかと思って検討していました。
間違って削除はしない!って思えば、RAID1も個別バックアップも同じ感じなのでしょうか。
RAIDならマイコンピュータにバックアップHDDが出てこなくてスッキリするかなと惹かれていました。
4本入れられるケースで省電力モードがあるのが見つかるれば、そちらに流れてしまいそうですが。
書込番号:13815554
RAIDはデーターではなく、ハードウェアをバックアップするものです。
ドライブの破損によるシステム停止を防ぐもので、データーのバックアップは行われません。
データーの多重化は、別な方法で行う必要があります。
RAID1でも全てのドライブが壊れる可能性がありますし、RAID5,RAID6でもドライブが2台、3台壊れれば、全て失われます。
書込番号:13817321
TVは、THP46GT3を最近購入し、現時点USB-HDDを本機をつなぎ録画をしたいと思っています。
あと、ノートPC2台(WIN)とmac1台計3台のPCを無線LANで使用しています。
一応、TVもLAN接続しています。
また、本機以外にNAS化するに必要な機器もあればご教授お願いしたいと思います。
TVに接続したUSBの外付けHDDはフォーマットし直さない限りそのTV専用になります。
RS-EC32-U3RはNASではないので他の機種と間違っていないでしょうか。
また、TH-P46GT3にNASへの録画機能はないようです。
つまりTH-P46GT3で録画先として選んだ外付けHDDはPCでデータ保存領域として扱うことはできず
せいぜいTH-P46GT3とDTCP-IPクライアントソフトを用いることでPCで録画番組を見るくらいしかできません。
書込番号:13802039
サーバー機能を持っているのはRB3だけのようですから、USB記録番組をDIGAブルーレイレコーダーにダビングして使えばよいのでは。(DIGAはサーバー、クライアントどちらも出来るので、あとはPCの機能とソフト次第ですが)
http://panasonic.jp/viera/products/vieralink/index.html#vieralink02
(DIGAへのダビング方法)
http://panasonic.jp/support/faq/qa.php?kid=thgt3_0272&node=023&model=thgt3
書込番号:13802120
甜 さん
イメージは、ホームサーバ的なものを構築したいと思っていました。
ご回答の様な、録画した番組もPCで見たいとも思っていました。
仰るように、本機が自分の想像している(ホームサーバ)適当かも理解していない状態ので失礼しました。
価格的にも財布にやさしいかなと思い質問しました。
書込番号:13802356
レビューで付属のソフトを入れないと設定温度でファンが動作しないとあるのですが本当でしょうか?
メーカーホームページには付属のソフトでファンが動作する設定温度の変更が可能としか書いてありません。
私はネットワークメディアプレイヤーの外付けHDD用として使用予定なのですが、この条件ですとHDDの温度が上がってもファンが動作しないということになってしまいます。
2TBのHDDを2台使ってRAID1で使用予定です。
分かる方おりましたら教えて下さい。
>レビューで付属のソフトを入れないと
>メーカーホームページには付属のソフトで
製品のどこにも「ファン温度設定」に使えるスイッチなどがありません。
それが無い状態で、どうやってファンの温度を設定できると考えているのでしょうか?
http://www.ratocsystems.com/products/subpage/rsec32u3r.html#04
には、「45℃で自動でファンが回る」とありますが...
<ソフトを使えば、この「45℃」を他の温度に変えられるという話では?
「※」にもそのように書いてありますし...
書込番号:13714829
ソフトはいれていませんが、時々ファンは回っていますよ。
ソフトを入れれば、ファンが回る温度を設定できる(変更できる)ということだと思いますよ。
書込番号:13714864
名無しの甚兵衛 様
それを確認したく質問させて頂きました。
こちらのケースの購入をしたいと思います。
NMぱぱちゃん
こちらの商品を購入したいと思います。
書込番号:13716533
以前からネットで方々調べてまわっているのですが、
「USB3.0は仕様としてホットプラグに対応している」
かどうか、今日やっとその記事を見つけました。
http://www.pasonisan.com/customnavi/z1012hdd/09interf_hddspeed.html
当然対応していると思っていたのに、インターフェイスカードは
すごく安くなり、方々見て回っても書かれていない。心細くなった。
特に、HDD外付けケース製品では、PC電源連動や、アクセスが一定時間ないと
HDD回転停止とかは時々書かれています。
でも、USB接続外付けHDDケースで安全な取り外しが出来ると書いてある製品はない。
そこで質問します。
リムーバブルなデバイスではないHDDを外付けする場合も、
当然のこととして、ケースごと「安全な取り外し」は出来ますか。
リムーバブルなデバイスではないHDDという言葉は初耳なのですが、具体的にどういうHDDなのでしょうか?
USBケースの場合、PCと直接データのやり取りをしているのはHDDではなくケース内の制御チップです。
HDDケース内のチップがHDDの仕様のせいでHDDを停止させられなかったら、
そもそもPCに同じHDDを搭載した時にPCの電源を切ることができないことになります。
OSに問題が無ければ、安全な取り外しが出来るのはごく当然の機能なのでわざわざ書いてないというのが実情でしょう。
書込番号:13690476
甜さん ご回答ありがとうございます。
リムーバブルデバイスとは、USBメモリみたいに脱着して使用するのが
前提になっているもので、リムーバブルでないとは、主にPC内部に取付け、
本来は例えば中のプラッタは脱着しない、HDDとしても取り外ししないなどの前提で
使われるHDDみたいなものをいう、と考えています。
だから、「リムーバブルなデバイスではないHDD」となります。
USB3.0がホットスワップできるとはWikipediaにも載っていなかったです。
それで私はUSB3.0対応の2.5HDDケースはもっているものの、その説明書は
「取り外し」のことなど使い方の説明は抜けています。
そんなこんなでできないものだと思っていた。
ありがとうございました。安心しました。
書込番号:13690652
”リムーバブル(取り外し・移動可能)”だからこそ「安全な取り外し」ができるわけで、”リムーバブルではないHDD”は内蔵HDDと同じ扱いになるから「安全な取り外し」には表示されない。
書込番号:13690705
Hippo-cratesさん ご返信、感謝です。
>「安全な取り外し」には表示されない。
ということは、安全な取り外しは出来ないのですか。
これは困った、こまどり姉妹。
どうしようもないのですか。
書込番号:13690852
Hippo-cratesさん おはようございます。実験結果報告です。
ご返信ください。
けさ、私の持っているOwltechの2.5HDDケース、黒角ミニに
WDの2.5SATAHDDを入れ、USB3.0ケーブルでPCのUSB3.0ボードに
繋いで試してみました。ちなみに以前このUSB3.0接続とは別に
同じものを、PCのUSB2.0コネクタにつないで、つまりUSB2.0接続で
速度比較をして、速度の違いを確認しています。
すなわち、USB3.0接続は成立しています。
この黒角ミニは電源オンオフスイッチが付いていなくて、PCとは
いやおうなしに電源連動します。そこで、PC稼働途中に画面で
「...の取り出し」、つまり「ハードウェアを安全に取り外して
メディアを取り出す」のアイコンを右クリックして
「USB大容量記憶装置の取り出し」(その下にグレー文字で
「- ローカルディスク(G:)」も出てはいましたがクリックしても反応なし)
をクリックしたら、電源兼アクセスランプは消えました。
このPCはまだシャットダウンしていません。
これは「安全な取り外し」ではないですか。
書込番号:13692898
http://ja.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus
には、「USBという規格はホットプラグが前提にある」ということです。
つまり、どのバージョン(1.0〜3.0)でも同様に「ホットプラグ対応」ということに...
ただ、甜さんやHippo-cratesさんも仰るように、
http://ja.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus#.E6.A9.9F.E8.83.BD.E6.A6.82.E7.95.A5
に記載されているように、「全ての接続機器がホットプラグできるか」というと、
状況(条件)により、必ずではないということでも有ります。
<基本は「ハードウェアの安全な取り外し」を左クリックして対象を選択して、
「取り外せる」のメッセージが出てからという手順が必要かと...
※ユーザーは読み書きしているつもりは無くても、
OSは、裏で何かしている場合もあるので、
無造作にケーブルを抜いたり、電源を切るのは危険だと思いますm(_ _)m
>PC稼働途中に画面で「...の取り出し」、つまり
>「ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す」
>のアイコンを右クリックして
>「USB大容量記憶装置の取り出し」
>(その下にグレー文字で「- ローカルディスク(G:)」も出てはいましたが
> クリックしても反応なし)
この操作をした時に、「OWL-ESL25/U3」から「カシッ、ウィ〜ン」という音はしませんでしたか?
これが「ヘッド退避+回転停止」になりますから、
そうなれば、「安全な取り外しが可能な状態」になります。
<もう一度「ハードウェアの安全な取り外し」を左クリックして、
「G:」が残っているようなら、まだ取り外せない状態です。
先にも書きましたが、
「ハードウェアの安全な取り外し」
は、「右クリック」よりも「左クリック」の方が、対象をすぐに指定できるので便利です。
<「左クリック」でドライブ一覧が出るので、外したいドライブをもう一度「左クリック」
書込番号:13693078
名無しの甚兵衛さん ほんとに丁寧なご返信感謝します。
音はしませんでした。
一度で取り出しアイコンがタスクバーから消えましたのでOKなんでしょう。
書込番号:13693246
この商品の購入を考えています。
初心者質問で申し訳ないんですが、このケースは2台のHDDを搭載可能との事ですが、最初に1台を入れて使用し、半年後(HDの値下がりした時)にもう1台追加で使うことは可能でしょうか?
RAID0や1、スパニングは多分(というか絶対?)フォーマットが必要なので、データを退避させないとダメだと思うのですが、シングルで個別に使う場合、そのまま追加で大丈夫なんでしょうか?
SingleModeはスレ主さんのような使い方をされるためのものですので
問題はありません。
マニュアルを確認しましたが仕様のところに記載があります。
ただ、その場合は取り付けの順番に注意が必要となります。
※1台のときはHDD1側につけるようにする。
マニュアルに特に記載はありませんが同種の他のケースではよく目にしますので
以上です。
書込番号:13690990
すみません、お返事遅くなりました。
非常に参考になりました。
有難うございます。
書込番号:13758719
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
ハードディスク ケース
