このページのスレッド一覧(全52スレッド)![]()
| 2 | 25 | 2016年1月2日 11:47 | |
| 1 | 5 | 2015年12月30日 17:11 | |
| 0 | 2 | 2015年10月26日 18:16 | |
| 12 | 12 | 2015年5月31日 10:16 | |
| 0 | 3 | 2014年11月26日 09:26 | |
| 0 | 5 | 2014年11月8日 20:33 |
ハードディスク ケース > RATOC > RS-EC32-U3RWS [ホワイトシルバー]
購入してHDDセットして接続しましたが 右下に ドライバがインストールされませんでした
みたいな吹き出しが出て困っています。
これどうしたらよいのでしょうか?
このデバイスのドライバーがインストールされていません。 (コード 28)
デバイス情報セットまたは要素に選択されたドライバーがありません。
このデバイス用のドライバーを検索するには、[ドライバーの更新] をクリックしてください。
おそらく、本機のドライバをインストールする前に、USBケーブルで本機をパソコンに接続し、本機の電源を入れてしまったものと思われます。
まず、
1. 本機とパソコンを接続していたUSBケーブルを取り外す
2. デバイスマネージャーで、不明なドライバ(?印)を削除する
次に
3. ドライバをインストールする
http://www.ratocsystems.com/products/subpage/case/rsec32u3r_download.html
4. 本機とパソコンをUSBケーブルで接続する
5. 本機の電源をONにする
書込番号:19434711
>papic0さん
ありか゜とうございます。3. ドライバをインストールする って高速転送用のしかないような
気がするのですが 普通のも含まれているんでしょうか?
書込番号:19434820
USB3.0 のドライバーはインストールしてありますか ?
書込番号:19434941
>沼さんさん
USB3.0 のドライバーというのは?
他の外付けケースUSB3.0なら使ってますが・・・ どれのことを指してるのかわかりません。
書込番号:19434969
M/B 同梱DVD or HPからダウンロードしたドライバー・・・
書込番号:19434983
>??? よくわかりません。
スレ主さんのこれまでの投稿内容からして、回答者さん達が書かれていることが
判らない・・・・と言うことが判りません
もし、本当に理解できないのなら使っているPCの詳細を書きましょう。
それとも釣りですかwww
書込番号:19435035
USB3.0高速化ドライバーはWin7以前のOS専用で8以降は不要なので、
混乱を避けるためにOSは明記したほうが良いでしょう。
またOS標準のドライバーが自動で入らないのか、専用ドライバーが
インストールできないのかも明記したほうが良いと思います。
書込番号:19435054
>3. ドラ イバをインストールする って高速転送用のしかないような 気がするのですが 普通のも含ま れているんでしょうか?
高速転送用というのは、本機に最適なドライバですから、それをインストールするのが、良いです。
書込番号:19435127 スマートフォンサイトからの書き込み
かなり混乱してましたが落ち着いてきたので補足します。
Win7 64bit いずれはWin10にしますが時期は未定
RS-EC32-U3RWS HDD1台 シングルで使用予定です。
マニュアル
http://www.ratocsystems.com/pdffile/case/rsec32u3r.pdf
・マニュアルの4ページ 9.USBケーブルを接続すると、自動的にドライバーがインストールされます。
という手順で自動的にインストールされないということです。 OS標準のドライバーが自動で入らないということでしょう。
USB3.0高速化ドライバーについては5ページ 3-2の手順となりますが、
※パソコンの環境によってはFastUSBをインストールすると、本製品が正常に動作しない場合があります。
とありますので USB3.0高速化ドライバーは 後で考えるつもりです。
書込番号:19435339
正常に認識するまでは普通の外付けHDDと同じなのでこの辺りを参考に。
http://www.pc-info.sakura.ne.jp/hdd-sotoduke9.html
マニュアル通りにやってるようですし、何らかの不具合っぽいので色々試すしかないでしょう。
・組み立てミス
・配線ミス
・別のUSB端子に挿してみる(USB2.0があるならそこにも)
・手持ちにUSBケーブルがあるなら変えてみる(USB2.0ケーブルがあるならそれも)
・別のPCやテレビにつないでみる
などなど。
書込番号:19435462
解決?
デバイスマネージャーで該当のものを削除したり、再起動したり やりなおしてみましたが改善しなかったので
付属ディスクからUSB3.0高速化ドライバーをインストールしてみました。
一応 CrystalDiskInfo上では見られるようになりましたので改善はしたみたいですが、
デバイスマネージャーには
ほかのデバイス-不明なデバイス
と表示されています。
まだ、MBR GPT 選択で GPTを指定しただけでフォーマットもしてないからこういう状態なんですかね・・・?
ひとまず チォック作業を開始してみます。
また報告します。
書込番号:19435515
>ほかのデバイス-不明なデバイス
は自動インストールに失敗した際の情報です。
放置しておいても、削除しても問題ありません。
USB3.0高速ドライバもデバイスマネージャーで見えるはずです。
書込番号:19435538
>ほかのデバイス-不明なデバイス
と表示されています。
念のため,M/B 同梱DVD から 全てのドライバーを再度インストール・・・
書込番号:19435548
HDDチェック作業中につき報告は遅れると思います・・。
現在Data LifeGuard Diagnosticでチェック中 (あと6時間30分)
その後 ほかのチェック 推定9時間+9時間
連続では行わないので いつ終わるかわかりませんが 年内には報告します。
ひとまずアドバイスくださった方々ありがとうございました。
書込番号:19435595
私も RS-EC32-U3Rを購入し、今日届いたのですが、同様の同様の症状でした。
そこでUSB3.0ケーブルを付属品から別のものに変えたところ、正常に認識しました。
2台のPCで同じ状況でしたので、付属のケーブルが悪いと思います。
このHDDケースは気に入っており、何度か購入していますが、今回購入した RS-EC32-U3R
に付いてきたUSB3.0ケーブルは、以前より細くなっています。
以前に購入したものは、ケーブルの太さが約6mm、今回購入したものは約4mmでした。
なお RS-EC32-U3R にはいくつかのRev.(リビジョン)があるようです。
今回購入したものは、Rev.4.1 です。
以前購入し、問題がなかったものはRev.3.0 とRev.4.0です。
Rev.は外箱のバーコード脇に記載されています。
>【月詠】さん
もしケーブルの太さが約4mm同じなら、ケーブルが原因の可能性があると思います。
ご参考まで。
書込番号:19438244
>KaniCha-Hanさん
Rev.1.1って書いてあります。 付属品はちゃんとしてるイメージでしたがそうとは限らないのですね。
書込番号:19439177
>KaniCha-Hanさん
USB3.0ケーブルはどこのメーカーのものが安定しているんでしょうか?
書込番号:19440752
基本的に安定して無い方がマレだと思いますが
長すぎない、細すぎない、安すぎない物を買われると良いかと
書込番号:19441023
>【月詠】さん
エレコムやサンワサプライ等、名の有るメーカ品なら大丈夫と思います。
なお手元にあるRS-EC32-U3R付属の不具合のあるUSB3.0ケーブルですが、
USB2.0ポートに挿すと正常に動作します。
もしUSB2.0で動作するのであれば、私と同じ状況です。
ケーブル代はユーザが負担する必要はありませんので、メーカに交換を
依頼されてはいかがでしょうか。(年末で時間がかかるとは思いますが)
書込番号:19441229
HDDの問題なのかケースの問題なのかわかりませんがトラブルが発生したのでアドバイスいただけたらありがたいです。
倉庫利用なので使うときにONする使い方です。
*現状*
ディスク管理からフォーマットしようとすると以下のメッセージが出てフォーマットされない。(クイック・フルどちらでも)
ディスクの管理コンソールのビューが最新の状態でないため、操作を完了できませんでした。
タスクの最新の情報に更新を使ってビューを最新の情報に更新してください。
問題が解決されない場合は、ディスクの管理コンソールを閉じてからディスクの管理またはコンピューターを再起動してください。
デバイスマネージャーには不明が2つ。 一度は自力で解決したように思えましたがダメでした。
*それまでにやったこと*
1.RS-EC32-U3RWS OS標準のドライバーが自動で入らない
付属のディスクからUSB3.0高速化ドライバーをインストール これでよかったのかは不明
2.Data LifeGuard Diagnostic 一通りすべて実行
3.FromHDDtoSSD
.Data LifeGuard Diagnosticでクイックフォーマットするとディスク管理でMBRとGPT選択のところからは選べます。
でもフォーマットやラベル変更しようとすると今回のエラーがでます。
1度デバイスマネージャーの不明を2つ削除して再起動したらフォーマットでき普通にHDDにアクセスできるようになったのですが
2つ削除したら.Data LifeGuard Diagnosticでも表示されない状態になりました。 いまは.Data LifeGuard Diagnosticでは見られます。
同じ内容で、スレッド乱立させすぎじゃない?
書込番号:19441096
>【月詠】さん
USB2.0のポートがあればUSB2.0のポートに接続してお試しください。
なお、ドライバはWindows標準で良く、付属のドライバのインストールは
不要です。(当方 Windows7 32bit と Windows7 64bit で確認済みです)
書込番号:19441241
>KaniCha-Hanさん
状況かわらず・・・。
もしかして不良品かなぁ・・・。
ということで修理に出してみようかとおもいます。 ありがとうございました。
書込番号:19444176
LINUXではどの程度利用できるのでしょうか?
おそらく普通の外付けとしては使えると思うのですが、このケース独自の機能がどこまで使えるのか知りたいです。
・ファンはキチンと動くのか
・ファンの動作温度まで設定できるのか
などなどご存知のかたいらっしゃいましたら書き込みお願いします。
RS-EC32-U3RWSの対応OSには、Linux、FreeBSD、SolarisなどのUNIX OSはサポートされていません。
対応OS
Win:10/8.1/8/7/Vista/XP、Server 2008 R2 ※32ビット/64ビット両対応
Mac:OS X 10.10.x/10.9.x / 10.8.x / 10.7.4
http://www.ratocsystems.com/products/subpage/rsec32u3r.html#07
『・ファンはキチンと動くのか』
については、ハードウェアレベルですので多分動作するかと思います。
『・ファンの動作温度まで設定できるのか』
ドライバや設定ツールは、LinuxなどのOSでは提供されていませんので、対応はできないと思います。
製品特徴
RAID、省電力、暗号化の管理ができるソフトを提供
ディスクマネージメント機能を使いやすくまとめたオリジナルソフトウェア「RATOC RAID監視マネージャー」を提供。RAIDの作成や監視、手動リビルド実行、暗号化ディスクの作成のほか、Windows環境では省エネ設定やディスク異常時にメールで通知する機能が利用可能です。
●省電力対応で、未使用時の消費電力を低減 (Windowsのみ)
●HDDを監視して異常時にメールで通知 (Windowsのみ)
書込番号:19162193
回答有り難うございます。
やはりファンの温度設定までは無理そうですか。
Linuxのほうがいろいろと好きな面は多いのですが、
こういう対応する機器の面ではWindowsの圧勝ですね。
書込番号:19261900
レビューに書かれているファン改造方法を
どなたか教えて頂けないでしょうか。
「特定個人に向けた個人的な質問はご遠慮ください」とあるので
知識のある方のアドバイスを求める書き込みとご理解ください。
現在4台使用していますが、フル稼働は一台です
とても暑くなるので扇風機や(問題ありですが)濡れペーパータオルで温度を下げています。
画像からファンのメーカーは分かりましたが注意すべきポイントが分かりません。
今まで増設とかの経験はありますが自作はしたことがありません、金工は経験はあります。
他の書き込みに側面に穴を開けるとかのアドバイスがありますが、熱を放出する方法を
試してみたいと思っています。
ご教示いただければ幸いです。
初めまして。
特に注意点とかは無いですが基本的なことを少々。
・自己責任で行う事(メーカー保証は当然無くなる)
・基盤や配線を破損させない事
(フロントパネルへのケーブルに注意)
・万が一に備えてデータのバックアップを取る事
(基板が飛ぶとデーターも飛ぶ可能性有り)
・怪我をしないように保護を確実にする事
・金属くずや切りカスは完全に除去する事
(導電体は動作不良や故障の原因です。)
・ぶち抜き寸法やネジの長さを間違えない事
(長いものは切り詰めれば良いし狭い物は広げれば良いが逆は無理。)
・ファンのコネクターを本体基板と適合するもにに交換する(面倒)
・ファンと本体の間をシーリングする
(ホットボンドでも良いし同サイズのパッキンでも良いししなくても良い)
という位かな。
ぶち抜きはハンドニブラーやドリル+金鋸などやりやすい物でOKです。
あとファンは適宜変更してそれに併せて加工するのも有りです。
書込番号:18772978
[警告]
分解及び改造を推奨する物ではありません。
分解及び改造を行ったことにより発生する全ての事象に関しては全て自己責任で行って下さい。
1.背面のネジを四本外す
2.上部からパカリと開く
3.画像上のようになる(配線に注意)
4.基板の四隅のネジを外す(透明のカバーを紛失しないこと)
5.基板が外れるので基板からファンコネクタを外す
6.写真下のようにファン設置部だけになる。
現在のモードを示すLEDが有るので
加工する際は干渉しないような位置をぶち抜きましょう。
※ファンの縁のことを忘れずに…
書込番号:18773014
Nullporceさま、早速のアドバイスありがとうございます。
改造自己責任は十分認識しています、ネジを外しフロントパネル作業で既に指を切りました(爆)。
>#吸気量増えて前面パネルのスリットがすぐ埃まみれに…
私は黒の発売時期が古いモノを使用しているので全面にスリットが理解出来ません
前面はプラなので削り取れば良いのでしょうか
4cmから6cmに交換する時にネジの位置の当たりを間違えないことと
出来るだけファンの駆動空間を解放する以外に注意することはありますか?
Nullporceさまが選択したファンでVは大丈夫だと思うのですが電気については疎くて…
ここが最大の疑問なのです
新たに買う物は、6cmファン、ファンガード。そしてコネクターが一番分からない部品です
アップされてるモノは改造前とは全く太さが違いますが、付属品なのでしょうか?
交換しなくてはいけないなら、その品番を教えて頂けないでしょうか。
書込番号:18773491
勘違いしていました。全面スリットについては分かりました。
書込番号:18773612
ぶち抜く場所やねじ穴は紙やトレースシートとかに
ファンの仕様からサイズとねじ穴位置等を書き起こして目安にします。
コネクタの型番ですが…元々手元にあった部品なので分かりかねます。
2ピンのバランスコネクターっぽいです。
・大きさとピン間隔の同じタイプのコネクター(メス)x1
・コンタクトピンx2
・コンタクトピンと線をカシメる為の圧着工具
ただ製品の製造ロットによってはコネクタ周りが違う可能性があるので
ご自身で確認をして頂いた方が良いかもしれません。
書込番号:18774342
もう一回バラしてコネクタのサイズを測ってきました。
※あくまで手持ちの物です。
おそらく日本圧着端子製造株式会社さんの「XH CONNECTOR」だと思われます。
メスコネクタ(ハウジング)がXHP-2(2.5mmピッチ)と言う型番で
コンタクトはBXH-001T-P0.6だと思うのですがコンタクトは線経と被服外径により
選択が変わりますので取り付けるファンのコード仕様とXH CONNECTOR仕様書を確認して下さい。
書込番号:18776108
Nullporceさま
品番チェックまでして頂き、丁寧なご指導感謝しています。
外したファンのコネクタからコードを抜き取ることが出来たので
最悪それを再利用しようと思っています。
必要なモノが揃っていないので、完成までは時間が掛かりそうですが
手順は分かったと思っているのでがんばってみます。
結果報告はもう少しお待ち下さい。
書込番号:18776998
Nullporceさま
時間に余裕がなく、まだ中途なのですがもう一つ質問です。
6pファンのコードは三本で画像でも白は使用されてないようです
その先端処理はどうしたら良いのでしょうか?(本当に初心者で…)
4pファンのタイプを簡単加工で済ませる方法も模索中です
書込番号:18805480
テープでも巻いておけばいいです。
邪魔なら根本近くで切ってしまってもいいでしょう。
書込番号:18805682
絶縁処理さえしていればどんな方法でも良いですよ。
自分は後々使う可能性を考慮して長さは他のケーブルと同じにして
ケーブル保護目的の黒いカバーの中に曲げて入れています。
(画像をよく見ると白いケーブルがUターンしているのが分かります。)
書込番号:18806219
Nullporceさま
どうにか6pと簡易版を加工しました。
ただ、6pはファンが動かないので温度上昇がないのか
圧着が上手くいっていないのか分かりません。
簡易版はファンのガードを付けて不要分を取り除きました
上部に穴を開けてみました。
どちらにしても詳しくご指導くださり有り難う御座いました
初心者にはハードルが高かったのかも、それも自己責任です
重ねてNullporceさまに感謝します。
書込番号:18825025
お疲れ様でした。
ファンが回らない要因として
・圧着/結線不良(最悪ハンダ)
・逆接続(+とGNDが逆)
・温度
温度に関しては付属ソフトの設定を弄るのも有りかと。
エアフロー的には6cmの方が前方下部から後方上部へ抜ける感じで良いかもしれないです。
書込番号:18826060
この黒色のモデルを使っています。
5TB(MD04ACA500)や6TBのHDDでもおそらく使えるでしょう。
メーカーの方では確か初め最大3TBとなっていましたが、今はその表示も無くなりましたね。
私は今は4TBのHDDを2台の8TBとして使用しています。
書込番号:18168113
パソコンは殆ど素人です。
デジカメのRawデーターが1年でで2TB近くになりそうなので 当ケースに4TBのハードデイスクを2台取りつけてミラーリングをしたいのですが大丈夫でしょうか?
今考えているのは WWesternDigital Green4TB 4TB×2かWesternDigital Red 4TB×2ですが駄目なら3TBでもしょうがないとも思っています。
どなたかアドバイス願えれば幸いです。
http://www.ratocsystems.com/services/faq/rsec32u3r/index.html?anchor=rsec32u3r-1-8#rsec32u3r-1-8
http://www.ratocsystems.com/products/taiou/device/rsec32.html
ここら辺りが参考になるかと・・・
書込番号:18122292
追
RAID1,HDDの破壊等には効果的ですが,ソフトウエアーの誤作動や
人的ミスによるデーター破損には無力です,他の方法によるバックアップも怠りなく。
爺のお節介!
書込番号:18122318
有難うございます。
メーカーとしては“一応は使えると思うけど 動作保証はしませんよ”ってことでしょうか。
人的ミスによるデーター破損>
まあ所詮遊びだから これでデーター壊れたら諦めます。
書込番号:18122624
WesternDigital Red 4TB ×2をRatocSystems RS-EC32-U3R にRAID1設定で装着しましたが
ディスクの管理で勝手にパーティションが2つに分けられ なおかつ 2つ目のパーティションが割り当てできません
全容量を1つのパーティションにして割り当てることが出来るでしょうか駄目なら2つ目のパーティションを割り当てることが
出来ないでしょうか教えてください。
書込番号:18144817
ハードディスク ケース
