このページのスレッド一覧(全112スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2012年2月26日 14:52 | |
| 2 | 5 | 2011年12月30日 01:08 | |
| 0 | 6 | 2011年12月13日 22:36 | |
| 10 | 11 | 2011年12月16日 11:00 | |
| 0 | 5 | 2011年12月7日 01:12 | |
| 0 | 3 | 2011年11月26日 23:38 |
ハードディスク ケース > RATOC > RS-EC32-U3R
サイトにはありませんが、先ほどラトックシステムに確認を取ったところ、3TBまで確認ができてるとのことです。
ご参考に。
なお、この情報はラトックシステムからの情報ですが、完全な保障をするものではありませんので、自己責任にてお願いします。
日立の新製品の4TBは厳しいですかね。どなたか情報のある方、
ご教示何卒宜しくお願いいたします。
書込番号:13956418
推測で済みませんm(_ _)m
実際に使った訳では有りませんが、3TBのHDDが使えるなら、それ以上も同様なのでは?
<「530MB」「2GB」「8GB」「32GB」「137GB」「2TB」の問題の次はどこなんでしょうねぇ...(^_^;
書込番号:13965270
OSの方に問題が出るかも知れませんが、2TiBの上は、128PiBまで対応可能です。
個々の機器での対応は不確かではありますが、32ビットを超えて、わざわざ48ビット以下で使うことはないと思います。
書込番号:13965886
uPD70116さんへ、
わざわざ情報有難う御座いますm(_ _)m
そうか、そこまで余裕が有れば、当分は大丈夫そうですね(^_^;
書込番号:13968471
実際に4TBのHDDをお使いの方、いらっしゃいましたら、使用状況を
教えていただけますか?
書込番号:14206836
RS-EC32-U3RをSINGLE(個別)モードして、2台のHDDに同じ内容のデータをPCから保存する場合、それぞれ同時に書き込まれるのでしょか?
それともまず片方のHDDに全て書き込んでからもう片方のHDDにコピーするという形になるのでしょか?
よろしくおねがいします。
SINGLEモードの場合は物理的に2つの異なる外付けHDDを接続していると考えて下さい。
つまり、同じコピー命令では両方に書き込みはされません。
両方に同一内容を書き込むにはRAID1モードに設定して下さい。
書込番号:13935430
甜さんありがとございます。
他の質問スレで甜さんが↓のように答えていらっしゃったので、てっきりできるととばかり思っていました。
>個別使用で2つ以上のHDDにバックアップした場合は片方で間違ってデータ削除し
>てもそのまま片方から引っ張ってこれます。
>RS-EC32-U3Rには個別認識モードもあります。
同時にではなくても保存できないのでしょか?
まず一台目にバックアップが終わってから2台目にというふうに・・。
もしできないとなると、2台の外付ハードディスクを用意しなければなりません。ちょっとでもデータが違えばできるのでしょか?
書込番号:13935533
同時に書き込む必要が無いなら、別々に順番にファイルコピーすれば2つのHDDに同じデータを書き込むことは可能です。
その引用した文章の内容とは特に矛盾はしません。
別に張り付けるデータが1台目と2台目とで異なっている必要もありません。
書込番号:13935614
Singleモードでも手動でコピーするなりバックアップソフトで自動バックアップ設定にすれば。
書込番号:13935672
甜さん、それからHippo-cratesさんもありがとございます。
どの製品にするか迷ってますが、USB3.0がついた製品をかんがえてます。
外付のHDDにしようかNASにしようか・・・少し前進した感じです。
親切にありがとございました。
良いお年をお迎えください:*・゚。:.*
書込番号:13957279
メーカーHPによると対応HDDは3.5インチ SATA HDDとしか書いてません。
せっかくUSB3.0が使えるのでHDDとの接続はSATA3.0なんでしょうか?
また、SILVERSTONE SST-DS321と同じように見えますが何が違うんでしょうか?
何を勘違いしているのでしょうか。
このケースに入れるHDDはSATA端子のついたものです。
このケースとパソコンを繋ぐのはUSB3.0ケーブルを使うということです。
メーカーの仕様表と各部名称の写真をよく確認してください。
http://www.ratocsystems.com/products/subpage/case/rsec32u3r_meisyo.html
書込番号:13887620
この機器がどちらに対応させているか分かりません,
現行のHDDに3Gbpsと6Gbpsが有りますが,実質的な差はありません。
ですので,気にしなくて宜しいかと思います。
書込番号:13887653
RAID0で組んだときには外部インターフェイスがネックのようです。
RATOCの説明ではUSB2.0よりUSB3.0の方が速い。多分そのとおりでしょう。
使われている富士通のRAIDコントローラの対応HDDはSATA3Gbpsですが
これがSATA3.0(6Gbps)対応であってもHDDからそのスピードでデータが
出てこないから同じでしょう。
書込番号:13887725
>PurpleRainbowさん
あなたが何を勘違いしているのでしょうか?
下記のSATA3.0(6Gbps)についてみてください
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%ABATA#.E3.82.B7.E3.83.AA.E3.82.A2.E3.83.ABATA_3.0_.28Serial_ATA_Revision_3.0.29
このケースとHDDとの転送速度の対応を質問したんです
>沼さんさん、ZUULさん
なるほど!!
SATA3.0(6Gbps)でもUSB3.0でPCに繋げば実質的な差はないんですね
書込番号:13888005
なんとなくちょっと違う気がするんですが、、、
SATA 2.0はネックにはならないけど、USB2.0はネックになるということです。
それぞれ、3Gbpsと480Mbpsなので、プロトコルの効率を抜きにしても6倍の差があります。
一方、HDDの性能は高々200MB/s≒1.6Gbpsなので、ほぼSATA2は足を引っ張りません。
書込番号:13888084
このHDDケースではないのですが、
マザーボードのSATA3.0(6Gbps)にHDDを2台でRAID0にすると1プラッタ1TBの最新のもので350MB/秒出ましたが、USB3.0(5Gbps)に繋ぐと190MB/秒に落ちました。
理論上は500MB/秒出るのですが、SATA→USB3.0に変換される時に速度が落ちます。
専用ドライバー『RATOC Fast USB』を使うとかなり改善されるようですが。
書込番号:13888940
すみません。
こちらの商品をフォトショップのバックアップも兼ねてRAID1で使いたいのですが。
ミラーリング機能は2個のHDDに同時に書き込みをするんですよね。
するとやはり作業速度はその分もたつくのでしょうか?
せっかく高速なUSB3.0なので、、、。
それなら自分で定期的にコピーを取るべきでしょうか。
「同時」なので、変わらないのでは?
<「後からコピー」なら、何かタイムラグが起きそうですが...
それとも、
「80MBps」が「78〜79MBps」になるのが気になるのでしょうか?
個人的な経験ですが、
「RAID」で入れているHDDは、「同じ時期の製品(モデル・ロット)」の場合が多く、
「壊れる時期」も近いと考えます。
多少なりとも期間が空けば「交換」の猶予は有ると思いますが、
「1台壊れた翌日にもう1台も」なんて事になるかも知れないことを考えると、
「HDDのメーカーを変えたり、別にもう1台バックアップを用意する」
といった方法も有用かも知れませんm(_ _)m
<自分は後者の方法
書込番号:13887025
こちらの商品に保存したデータを直接フォトショップでイジっていますが、
特にモタついたり遅いと感じることはありません。内蔵HDDとほぼ変わりません。
ただ、MB側でちゃんと速度が出ていれば…という条件になるかもしれません。
ベンチマークは以前にレビューに書いていますので、そちらを参考になさってください。
あるいは、ミラーリングが良いか?バックアップが良いか?という類の話でしょうか?
書込番号:13887879
名無しの甚兵衛 さん
有難う御座います。
>それとも、
いえいえ!そんな玄人ではないんです!ただあまりに遅いとなぁと心配になって、、
ミラーリングは容量やメーカーの違うHDDでも問題ないのですか??
まったく同じモノじゃないと出来ないのだと思い込んでいました、、、、。
UMESAN さん
フォトショップ使用での貴重なアドバイス有難う御座います。
そうなんです。単に画像データだけのコピーでは無く、やった作業履歴(カタログ)もちゃんとバックアップ画像データに
追随してくれないと困るなぁと思いまして。ミラーリングならまったく同じHDDが出来ているんですよね?
書込番号:13890250
全く同じディスクになります。
しかしデーターが消えれば全て消えてしまうので、バックアップは別途必要です。
ミラーリングはHDD自体のバックアップで、内容の保護とは直接関係ありません。
また大抵は同じ店で同じ時期に作られたHDDを買ってくるでしょうから、同様の環境で同じアクセスを行えば両方とも同時に壊れる可能性もあります。
書込番号:13890268
注意点としては、
「同じ容量」「同じ回転数」のモノを使用することをお勧めしますm(_ _)m
他社の製品の場合、結構性能に違いが出たりするので、
それを少しでも無くすためにも「同じ仕様」のモノが良いですm(_ _)m
書込番号:13892920
容量や速度が違っても可能ですが、少ない、遅い方に合わせられます。
書込番号:13893992
私の場合ちょこっとレタッチする程度で、そこまで使いこなしていませんので、一般論で行かせてください。
どちらが良い?というか、目的が全く違います。
(既にご存じだったら読み飛ばしてください)
ミラーリングはHDDの機械的な信頼性を高めるためのもの。全く同じ内容のHDDが2台できますので、1台が壊れても、もう1台からデータが取り出せます。
「まぁ、2台同時に壊れることは滅多に無いだろう」という前提で成り立っていますが、確立は低いかもしれませんが、実際2台同時に壊れることもあります(仕事では経験あり)。
また、データを誤って上書きしたり削除してしまっても、即時2台に書き込みますので、作業前のデータに復元できる訳ではありません。
対してバックアップは上記のような場合でも、バックアップから書き戻してやれば、作業前の状態には戻すことができます。
ただ、手動でコピーする、バックアップソフトを使うetc.の一手間は必要です。また、バックアップの取り方によっては、バックアップファイルの世代管理も必要になります。
バックアップでは、作業中にHDDが壊れてしまうような状況には当然対応できません。
万全を期すなら、ミラーリングのHDDに保存して、さらに別のHDDにバックアップして…という運用になりますが、
ビックリマン・チョコさんがどこまでの運用を望まれているか?ということになりますよね。
(RAID1にこだわらなければ、)このケースには2台のHDDを別々に認識するシングルモードもありますので、1台を作業用、1台をバックアップ用、として運用する方法もあります。
私の場合、本当に大事なデータのみミラーリング+バックアップソフトを使って不定期に別HDDに保存しています。
ただ、頻繁に更新するようなデータではなく、保存しっ放しのようなデータです。
また、このケースには同型番のHDD2台を入れていますが、購入時期が異なるものを入れています。
書込番号:13895238
ミラーリングだとPhotoShopでの作業中にその作業に失敗したら、双方の内容が同じ結果になりますから、2台のHDDには失敗した物が保存されてしまいます。
私は元を触らないで別途「作業用」と名づけたフォルダーを作り、元画像をここにコピー。
元画像を触ることなく、編集や修正を行い、保存は勿論2重にしてバックアップしています。
デジ一眼で撮った数万枚の元画像は“元のまま”保存で、修正(RAWでレタッチ)後の画像を元画像とは別に上記方法で保存です。
“2重に保存”はコピー&ペーストで行っています。
書込番号:13895292
皆様、ご自分の実用例も交えてのアドバイス大変に助かりました。
RAIDに関してはまだ検討中ですがとりあえずコチラの商品と
壊れる時期が一緒にならなそうな?HDDを探します!
有難う御座いました!!
書込番号:13895757
とにかく元画像には触れない(操作しない)で「作業用」で行い、作業が完了したらそれをコピー&ペーストで保存(2重に)し、「作業用」画像は削除します。
書込番号:13896276
なにの話しをしているのかな?
バックアップが目的ですよね。
作業中のファイルのバックアップはアプリにまかせましょう。
(a)もたつきません。気にしないで下さい。
a)から「それなら」に該当しません。
回答はここまでです。
ちなみに
raidを組むならばロットも含めて同じ型式のHDDにすべきです。
同時にHDDが壊れるリスクも含めてrard1なのですからね。
しかし2台のHDDが同時に壊れることはありませんよ。I/Fなら直せますしね。
raid1は高価なシステムですので、あなたには必要無いとおもいます。
ここの人達もそれを見越して「手動やソフト」を推奨しています。ソフトは安価ですよ
以下は直接の回答になっていませんが
私はログインのスクリプトで大切なデータはコピーしていますし、
2年置きに新しくて安くて大容量のHDDに交換しています
(古いHDDはそのまま構成管理バックアップになります)
まぁ仕事じゃないんだからバックアップの事なんか考えずに
伸び伸びと作業したほうが快適だと思いますよ
書込番号:13899243
スレ違いでしたら大変申し訳ありません。
この商品をSINGLEモードで使用していたのですが、片側のスロットが
読み込み不良を起こしたので修理に出しました。
修理から戻ってきた時になぜか動作モードがRAID1の設定になっていて、
それを知らずにSINGLEモードで使用していた2つのディスクA、Bを入れたのですが、
警告音が鳴ってエラーが発生しました。あわててシングルモードに戻したのですが、
ディスクA、ディスクB共に読み込みが出来なくなっていました。
エクスプローラーにディスク名が表示されない状態です。
ディスクAをVISTAの管理ソフトを用いて新しいシンプルボリュームの設定で
ディスクEの割り当て作業をしましたが、フォーマットを要求されるだけでした。
ディスクBは怖いのでやっていません。
A
次にPartitionRecovery 1.0で修復を試みました。
ディスクAは@でEを割り当てていたので、一度パーティション消去をした後、
パーティションの復元をしましたが、"ブートセクタが見つかりませんでした"
というメッセージがでて駄目でした。
ディスクBはパーティションの復元ができてもとのFのボリュームは復元されましたが、
こちらもフォーマットを要求されるだけ駄目でした。
B
その後FINALDATA 9.0の体験版を用いてパーテーションが見えるか確認しました。
ディスクAは全くなにもありませんでした。
ディスクBはボリュームNONE、種類NONEと表示されましたが、
この種類には対応していないと表示されて駄目でした。
以上をやってみましたが復元には至らずでした。
HDD復元に知識のある方にアドバイスをお願いしたいです。
一方的で大変申し訳ないのですが、よろしくお願い致します。
この操作がどうだったのかが気になります。
警告が鳴って、慌てて「モード設定スイッチをその場で変えた」のか、
「電源を切ってから変えた」のか...
<それともソフトから?
特に「電源ON状態でモード設定スイッチを変えたら」となると、
中のHDDもそうですが、ケース自体にも問題がおきそうな...
「復元ソフト」を利用する場合、
単純な復元では無理かと思います。
「クラスタースキャン」などを利用する必要が有りそうですが、
正常に復元できる保証は..._| ̄|○
書込番号:13846642
アドバイスありがとうございます。
最初分からずにそのまま電源を切りました。
その後、2,3回電源を入れて警告音が同じようになったので、
裏を見てRAID1の設定に気づきました。
そして、HDDを抜いた状態でSINGLEモードに切り替えようとしたのですが、
何度やってもRAID1に戻る状態になりました。
仕方なくHDDを入れた状態で電源を入れて切り替えると
SINGLEモードに出来ました。
操作は裏のボタンで操作しました。
電源ONの状態でないと切り替えは出来ないように思います。
フォーマットはしていないので中身は無事だと思います。
色々調べたのですが、おそらく、保存しているデータではなく、
HDDの基本情報や保存データの位置情報のようなものが駄目に
なっているのではないかと考えています。
書込番号:13848531
>操作は裏のボタンで操作しました。
「モード設定」を「HDD」に書き込んでいるようには思えませんが、
動作については何か腑に落ちない製品ですね...
でも、修理から戻ってきたときには
「工場出荷状態」の「SINGLE」になっていると思うのですが、
「RAID1」になっている時点で、何か変ですね...
別のHDDを用意して、正常に「SINGLE」で使えるか確認してから、
元のHDDの復旧を考えた方が良さそうな...
書込番号:13848891
アドバイスありがとうございます。
空のHDDを入れて試してみたいと思います。
データが入っているHDDだと
またデータ飛んだりすると怖いので・・・
今回は修理ではなく交換ということだったので
SINGLEになっていないとおかしいと思います。
戻ってきた製品のシリアルナンバーが変わっていなかったので、
もしかすると交換すらされずに戻ってきたのかもしれません。
よく分かりませんが、保障期間内の交換だとシリアルナンバーは
変わらないのでしょうか?
書込番号:13859648
>保障期間内の交換だとシリアルナンバーは変わらないのでしょうか?
「(本体)交換」と「修理」は明確に違いますm(_ _)m
ただ、「基板(部品)交換」の場合は「シリアルナンバー」は同じになります。
<「箱(筐体)」は同じなので...(^_^;
書込番号:13859813
2TB×2のデータが内蔵にあるので、いざというときのためにバックアップを検討中です。
動画や画像データですので、常時更新されるようなデータではありません。
手元には新しく購入したHDD 3TBが4本あります。
HDDを買ったはいいけど、どのように運用していくか決めかねています。
1.こちらのケースを2個買って、RAID1を2個にする
2.裸族のタワー?4本入れるタイプでRAIDにする
3.ケースを1個買って、普通に毎日バックアップする
RAIDを調べれば調べるほど、混乱してきてしまいました。
ケースを2個買うなら、普通は4本入りのタイプにするのでしょうか?
バックアップに関して初心者すぎて申し訳ありません。
4本もあれば普通はRAID5対応ケースを使ったりします。
3TBもあるなら最初2本だけ使ってもあまり困らないとは思います。
全部同時に使わないといけないほどのデータを扱っているなら仕方ありませんが、
全部同時に毎日使っているとそれだけ寿命も縮まります。
RAID5もHDDケースの故障には対処しきれない場合があるため、一番安全なのはRAID1か個別使用です。
RAID1はバックアップではなくミラーリングなので間違って削除したデータは復元ソフトが必要です。
個別使用で2つ以上のHDDにバックアップした場合は片方で間違ってデータ削除してもそのまま片方から引っ張ってこれます。
書込番号:13815475
甜さん、ありがとうございます。
こちらの機種にはアクセスがなくなると眠ってくれる省電力モードがあったので、4本まとめで常時電気を通すよりも耐久性があるかと思って検討していました。
間違って削除はしない!って思えば、RAID1も個別バックアップも同じ感じなのでしょうか。
RAIDならマイコンピュータにバックアップHDDが出てこなくてスッキリするかなと惹かれていました。
4本入れられるケースで省電力モードがあるのが見つかるれば、そちらに流れてしまいそうですが。
書込番号:13815554
RAIDはデーターではなく、ハードウェアをバックアップするものです。
ドライブの破損によるシステム停止を防ぐもので、データーのバックアップは行われません。
データーの多重化は、別な方法で行う必要があります。
RAID1でも全てのドライブが壊れる可能性がありますし、RAID5,RAID6でもドライブが2台、3台壊れれば、全て失われます。
書込番号:13817321
ハードディスク ケース
