このページのスレッド一覧(全112スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2011年11月23日 14:23 | |
| 0 | 3 | 2011年11月3日 17:47 | |
| 5 | 1 | 2019年7月22日 14:07 | |
| 3 | 7 | 2011年10月29日 11:06 | |
| 0 | 2 | 2011年11月13日 00:01 | |
| 0 | 4 | 2011年10月15日 02:43 |
ハードディスク ケース > RATOC > RS-EC32-U3R
TVは、THP46GT3を最近購入し、現時点USB-HDDを本機をつなぎ録画をしたいと思っています。
あと、ノートPC2台(WIN)とmac1台計3台のPCを無線LANで使用しています。
一応、TVもLAN接続しています。
また、本機以外にNAS化するに必要な機器もあればご教授お願いしたいと思います。
TVに接続したUSBの外付けHDDはフォーマットし直さない限りそのTV専用になります。
RS-EC32-U3RはNASではないので他の機種と間違っていないでしょうか。
また、TH-P46GT3にNASへの録画機能はないようです。
つまりTH-P46GT3で録画先として選んだ外付けHDDはPCでデータ保存領域として扱うことはできず
せいぜいTH-P46GT3とDTCP-IPクライアントソフトを用いることでPCで録画番組を見るくらいしかできません。
書込番号:13802039
サーバー機能を持っているのはRB3だけのようですから、USB記録番組をDIGAブルーレイレコーダーにダビングして使えばよいのでは。(DIGAはサーバー、クライアントどちらも出来るので、あとはPCの機能とソフト次第ですが)
http://panasonic.jp/viera/products/vieralink/index.html#vieralink02
(DIGAへのダビング方法)
http://panasonic.jp/support/faq/qa.php?kid=thgt3_0272&node=023&model=thgt3
書込番号:13802120
甜 さん
イメージは、ホームサーバ的なものを構築したいと思っていました。
ご回答の様な、録画した番組もPCで見たいとも思っていました。
仰るように、本機が自分の想像している(ホームサーバ)適当かも理解していない状態ので失礼しました。
価格的にも財布にやさしいかなと思い質問しました。
書込番号:13802356
レビューで付属のソフトを入れないと設定温度でファンが動作しないとあるのですが本当でしょうか?
メーカーホームページには付属のソフトでファンが動作する設定温度の変更が可能としか書いてありません。
私はネットワークメディアプレイヤーの外付けHDD用として使用予定なのですが、この条件ですとHDDの温度が上がってもファンが動作しないということになってしまいます。
2TBのHDDを2台使ってRAID1で使用予定です。
分かる方おりましたら教えて下さい。
>レビューで付属のソフトを入れないと
>メーカーホームページには付属のソフトで
製品のどこにも「ファン温度設定」に使えるスイッチなどがありません。
それが無い状態で、どうやってファンの温度を設定できると考えているのでしょうか?
http://www.ratocsystems.com/products/subpage/rsec32u3r.html#04
には、「45℃で自動でファンが回る」とありますが...
<ソフトを使えば、この「45℃」を他の温度に変えられるという話では?
「※」にもそのように書いてありますし...
書込番号:13714829
ソフトはいれていませんが、時々ファンは回っていますよ。
ソフトを入れれば、ファンが回る温度を設定できる(変更できる)ということだと思いますよ。
書込番号:13714864
名無しの甚兵衛 様
それを確認したく質問させて頂きました。
こちらのケースの購入をしたいと思います。
NMぱぱちゃん
こちらの商品を購入したいと思います。
書込番号:13716533
この手のケースを始めて購入しようと思っています。
以前RAID1(厳密にはRAIDといえないかも)をソフトウェアで構築していましたが、ソフトの仕様で起動ドライブのみRAID可能という制限がありました。
起動ドライブの容量が満タンになったためこの製品を考えています。
気になるのがソフト(HD革命/DISK Mirror )の時はRAID状態を手動でONとOFF出来、非RAIDしていた間の差分はRAIDを再開したときに、差分だけをリビルドしてくれているようで、リビルド時間が少なくて済みました。
なんとなくRS-EC32-U3Rでは無理そうな感じはするのですが、やはりリビルドは全容量行われるのでしょうか?それとも差分だけでしょうか。
記録として残しておきたいので書き込みます。
RAID1で8TBをリビルドしてみました。
HDD2はそのままでHDD1を取り外して新品の8TBのHDDと交換。
HDD1:8TB 5400rpm 新品交換
HDD2:8TB 7200rpm
リビルドにかかった時間は、4日と5時間(101時間)でした。
以上参考になれば。。。
書込番号:22814263
以前からネットで方々調べてまわっているのですが、
「USB3.0は仕様としてホットプラグに対応している」
かどうか、今日やっとその記事を見つけました。
http://www.pasonisan.com/customnavi/z1012hdd/09interf_hddspeed.html
当然対応していると思っていたのに、インターフェイスカードは
すごく安くなり、方々見て回っても書かれていない。心細くなった。
特に、HDD外付けケース製品では、PC電源連動や、アクセスが一定時間ないと
HDD回転停止とかは時々書かれています。
でも、USB接続外付けHDDケースで安全な取り外しが出来ると書いてある製品はない。
そこで質問します。
リムーバブルなデバイスではないHDDを外付けする場合も、
当然のこととして、ケースごと「安全な取り外し」は出来ますか。
リムーバブルなデバイスではないHDDという言葉は初耳なのですが、具体的にどういうHDDなのでしょうか?
USBケースの場合、PCと直接データのやり取りをしているのはHDDではなくケース内の制御チップです。
HDDケース内のチップがHDDの仕様のせいでHDDを停止させられなかったら、
そもそもPCに同じHDDを搭載した時にPCの電源を切ることができないことになります。
OSに問題が無ければ、安全な取り外しが出来るのはごく当然の機能なのでわざわざ書いてないというのが実情でしょう。
書込番号:13690476
甜さん ご回答ありがとうございます。
リムーバブルデバイスとは、USBメモリみたいに脱着して使用するのが
前提になっているもので、リムーバブルでないとは、主にPC内部に取付け、
本来は例えば中のプラッタは脱着しない、HDDとしても取り外ししないなどの前提で
使われるHDDみたいなものをいう、と考えています。
だから、「リムーバブルなデバイスではないHDD」となります。
USB3.0がホットスワップできるとはWikipediaにも載っていなかったです。
それで私はUSB3.0対応の2.5HDDケースはもっているものの、その説明書は
「取り外し」のことなど使い方の説明は抜けています。
そんなこんなでできないものだと思っていた。
ありがとうございました。安心しました。
書込番号:13690652
”リムーバブル(取り外し・移動可能)”だからこそ「安全な取り外し」ができるわけで、”リムーバブルではないHDD”は内蔵HDDと同じ扱いになるから「安全な取り外し」には表示されない。
書込番号:13690705
Hippo-cratesさん ご返信、感謝です。
>「安全な取り外し」には表示されない。
ということは、安全な取り外しは出来ないのですか。
これは困った、こまどり姉妹。
どうしようもないのですか。
書込番号:13690852
Hippo-cratesさん おはようございます。実験結果報告です。
ご返信ください。
けさ、私の持っているOwltechの2.5HDDケース、黒角ミニに
WDの2.5SATAHDDを入れ、USB3.0ケーブルでPCのUSB3.0ボードに
繋いで試してみました。ちなみに以前このUSB3.0接続とは別に
同じものを、PCのUSB2.0コネクタにつないで、つまりUSB2.0接続で
速度比較をして、速度の違いを確認しています。
すなわち、USB3.0接続は成立しています。
この黒角ミニは電源オンオフスイッチが付いていなくて、PCとは
いやおうなしに電源連動します。そこで、PC稼働途中に画面で
「...の取り出し」、つまり「ハードウェアを安全に取り外して
メディアを取り出す」のアイコンを右クリックして
「USB大容量記憶装置の取り出し」(その下にグレー文字で
「- ローカルディスク(G:)」も出てはいましたがクリックしても反応なし)
をクリックしたら、電源兼アクセスランプは消えました。
このPCはまだシャットダウンしていません。
これは「安全な取り外し」ではないですか。
書込番号:13692898
http://ja.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus
には、「USBという規格はホットプラグが前提にある」ということです。
つまり、どのバージョン(1.0〜3.0)でも同様に「ホットプラグ対応」ということに...
ただ、甜さんやHippo-cratesさんも仰るように、
http://ja.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus#.E6.A9.9F.E8.83.BD.E6.A6.82.E7.95.A5
に記載されているように、「全ての接続機器がホットプラグできるか」というと、
状況(条件)により、必ずではないということでも有ります。
<基本は「ハードウェアの安全な取り外し」を左クリックして対象を選択して、
「取り外せる」のメッセージが出てからという手順が必要かと...
※ユーザーは読み書きしているつもりは無くても、
OSは、裏で何かしている場合もあるので、
無造作にケーブルを抜いたり、電源を切るのは危険だと思いますm(_ _)m
>PC稼働途中に画面で「...の取り出し」、つまり
>「ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す」
>のアイコンを右クリックして
>「USB大容量記憶装置の取り出し」
>(その下にグレー文字で「- ローカルディスク(G:)」も出てはいましたが
> クリックしても反応なし)
この操作をした時に、「OWL-ESL25/U3」から「カシッ、ウィ〜ン」という音はしませんでしたか?
これが「ヘッド退避+回転停止」になりますから、
そうなれば、「安全な取り外しが可能な状態」になります。
<もう一度「ハードウェアの安全な取り外し」を左クリックして、
「G:」が残っているようなら、まだ取り外せない状態です。
先にも書きましたが、
「ハードウェアの安全な取り外し」
は、「右クリック」よりも「左クリック」の方が、対象をすぐに指定できるので便利です。
<「左クリック」でドライブ一覧が出るので、外したいドライブをもう一度「左クリック」
書込番号:13693078
名無しの甚兵衛さん ほんとに丁寧なご返信感謝します。
音はしませんでした。
一度で取り出しアイコンがタスクバーから消えましたのでOKなんでしょう。
書込番号:13693246
この商品の購入を考えています。
初心者質問で申し訳ないんですが、このケースは2台のHDDを搭載可能との事ですが、最初に1台を入れて使用し、半年後(HDの値下がりした時)にもう1台追加で使うことは可能でしょうか?
RAID0や1、スパニングは多分(というか絶対?)フォーマットが必要なので、データを退避させないとダメだと思うのですが、シングルで個別に使う場合、そのまま追加で大丈夫なんでしょうか?
SingleModeはスレ主さんのような使い方をされるためのものですので
問題はありません。
マニュアルを確認しましたが仕様のところに記載があります。
ただ、その場合は取り付けの順番に注意が必要となります。
※1台のときはHDD1側につけるようにする。
マニュアルに特に記載はありませんが同種の他のケースではよく目にしますので
以上です。
書込番号:13690990
すみません、お返事遅くなりました。
非常に参考になりました。
有難うございます。
書込番号:13758719
今までしこしこと手動ミラーリングを行っていたのですが、ちょっと面倒になってきました。
そこでRAIDが組める箱を検討しており、その中でコストパフォーマンスが良さそうなこちらの機種を検討しています。
RAID1で運用中にRS-EC32-U3R自体が壊れてしまった場合、
しかも、ハードウェア暗号化機能をONにしていた場合ですが、
この場合はどのようにしてデータサルベージを行えばいいのでしょうか?
H/W暗号化していることから、HDDを取り出して別製品からデータを読み込ませようにも不可であろうことは予想されます。
(というか、そうでないと意味がありませんよね)
そこで別にRS-EC32-U3Rを購入してきて同じように設定(暗号化の際に、設定をするんですよね?)すれば、HDDが読み出し可能になるのでしょうか?
それとも箱がご臨終となった場合、同時にHDDサルベージも(コンシュマーレベルで)不可能になるのでしょうか?
情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら、ご教示頂けると幸いです。
そういうクリティカルな問題は、メーカーに問い合わせた方が安全でしょう。
書込番号:13627344
個人的には「暗号化」は「パスワード」と「暗号化方式」を組み合わせて作っていそうなので、
「同じパスワード/暗号化方式」が設定できれば、また読み取れそうですが...
<H/W固有の値で暗号化するとなると、製品自体の価格も上がりそうな...
※個々の暗号キーを管理する必要が有るので、メーカーの負担が増える
「ドライブ名」なども暗号化に利用しているとなると、
接続環境まで同じにする必要が出てきたりはしますが...
ちゃんと確認するには、やはり「メーカーに問い合わせる」のが一番かと...m(_ _)m
https://web1.ratocsystems.com/mail/support.html
書込番号:13627381
レスありがとうございます(^^)
メーカーに問い合わせるのが一番なのは判っているのですが、
なにぶん週末突入なもので、週明け以降にならないとわからないんですよね・・・
それまでの間、実際に試された方がいらっしゃったらお話をお聞きしたいなぁと思った次第で・・・
それと、ある程度理論武装をしてからメーカに問い合わせたほうが、安易な対応に突っ込みを入れられますし。
書込番号:13627412
ハードウェア暗号化というのは、普通、AESの計算チップを使うことを指すのであって、ハードウェアをキーとするというのはまた別の表現を使います。
それは、耐タンパ性とかそういう話になるので、PCだとTPMチップとかそういう類ですね。キーがハードインプリメントされてれば耐タンパ性は保てるのでハードウェア暗号じゃなくても構いません。
つまり、質問の仕方としては、暗号化のキーにハードウェアが含まれるのかどうかを聞けばOKです。
ただ、この手の安い製品でそこまでサポートするのは考えにくいので「バックアップはとってください。自己責任で。」と言われるのがオチという気もしますけど。
一応、念のためですけどRAID1は100%バックアップの代わりにはなりません。
RAID1が得意とするのは、あくまで可用性の確保です。
逆の言い方をすると、助かるのはHDD一台だけが故障したときに限ります。
書込番号:13627799
ハードディスク ケース
