このページのスレッド一覧(全112スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2016年4月10日 09:42 | |
| 2 | 3 | 2016年3月15日 06:49 | |
| 2 | 3 | 2016年2月22日 21:57 | |
| 0 | 2 | 2016年1月24日 10:51 | |
| 5 | 7 | 2016年1月24日 07:49 | |
| 1 | 5 | 2015年12月30日 17:11 |
ハードディスク ケース > RATOC > RS-EC32-U3R
新規購入し、監視マネージャーをインストールしました。アイコンをクリックしても監視マネージャーが起動しません。何度か再インストールしたのですが状況は変わりません。
OSはWinddows10で最新の状態にUPDATEしてあります。ただし、ClassicShellをかまして運用しています。
セキュリティーソフトとしてカスペルスキーを使っています。ネット接続を切って、全ての保護機能をオフにして監視マネージャーの起動を試みましたが起動しません。
HDDはWDのREDで8TB2台です。
OSの管理ツールでは認識されているので、フォーマットして、既設のディスクからデータを転写しています。
監視マネージャーが起動しないという経験をお持ちのかたの助言を求めます。
書き洩らしたことを追記します。
シングルモードで使用しますので監視マネージャーがなくても当面の利用は可能です。
SMART情報の取得、省エネ設定等を利用したいと思っています。
PC電源連動は監視マネージャーとは関係なくDIPスイッチでせっていかのうとのことなので、監視マネージャーが起動しなくても死活的に困るわけではないのですが、新品の状態で監視マネージャーがきどうしなのは納得いきません。Windows10との連携に問題があるのでしょうか。
書込番号:19772407
こちらの質問を拝見して同類の質問をみましたが、かれこれ5年前のもののようで、確認がしたく質問にあがりました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000170140/SortID=13362552/
わたしは、RAIDで使用することはなく、シングルで同じデータを手動で管理したいと思っております。 その際にCrystalDiskInfoで不良セクタの確認なども併せてできればと考えているのですが、2台のHDDをシングル使用されている方で、上記ソフトにてHDDは認識されていますでしょうか? 「WD30EFRX」と「HGST 0S03663」の使用を考えております。
情報量が少なく、こちらでお聞きできればと似たような質問になりましたが、よろしくお願いします。
書き忘れました。
OS:Windows10 Home 新しいPCでの使用です。
書込番号:19693496
はい、最新のCrystalDiskInfoならシングルで2ドライブ(2つのHDD)表示されます。
書込番号:19693651
kokonoe_h 様
度々お世話になります。
問題なく表示されるということで、心おきなく購入する事ができます。
ありがとうございました^^
書込番号:19694153
一般的で、初心者なネタ。 本当は、Pana のTH-L32DT3 で書き込みたいが、旧い製品で誰も見ないと思い、ここにしました。 今迄使ってたHDDがダウン寸前なので、新規のHDDと並行させる目的の購入です。が、2台セットして稼動したら新しいHDDは認識すらされず、相変わらず壊れる寸前のHDDのみ表示。そこで新しいHDDのみにして再接続。…そしたら認識されてフォーマット出来た。で、2台並列成立。ここの製品にも、TH-L32DT3の取説にもない対処で、初歩的なトラブルでした。未フォーマットと既フォーマットの並列なんて論外スワ。
ここに書いても何の意味もない,正しいカテゴリーに投稿,こちらは削除依頼。
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=BR004
https://ssl.kakaku.com/help/inputform.asp?cd=2250&type=3
書込番号:19611154
でも、そうでもないらしい。 あれからずーっと、悪戦苦闘して繋ぎ直したりしたのだが、認識はするものの再生がされない。1台だけセットすると大丈夫なのだが。結局エラー表示の赤LEDをつけさせたままになり。1台のHDDのみの作動と相成った。で、前から使ってる1台用のHDDケースとUSB並列で無事となりました。いや、無事じゃない。まだ初めてだし、テレビだけの使用だから判らないけど、シングルモード使えないって事ですか?巷じゃRAIDやって問題ないみたいだけど。この個体のエラーかな?話は変わるけど、TH-L32DT3のUSB2でもHDD通りました。動きます。
御返信感謝致します。
書込番号:19611500
それからどうなった?の図です。ここを無責任に荒らしても謗られるだけなので、ある程度の形にはしたいと思います。と言っても、素人に毛が抜けている程度の知性なので、ただただ、HDDの入れ替えをやってトライアンドエラーを確かめる作業でした。それで判った事は、赤いエラーのLED指示は、HDD固定のやり損じで、ネジ固定を含むクリティカルなセッティングでした。で、TVの方はと言うと、何度やってもギッタンバッコンと乱数的にどっちかのドライブが無視されて、初めは古いFMVのCドライブ(WDの160G)とWDのブルー1TBの掛け合わせが悪いと、WDのパープル2TBと今のブルー1TBとにしたり。それもイカン、容量を揃えなきゃ、コイツはRAIDタイプだからとそのブルーの1TBを2台にしたりしたが駄目。と、そんな所で気づいたんだな。登録が、HDDケース単位だという扱いに。つまり、HDDケースの中身がどうであろうとシラネーヨという訳だ。勿論、PCにも繋いで動作を確かめたさ。USB3で。総て正常。2台入ってるのも使えるのも問題なし。じゃ何がいけないのって、TVがUSB2だって事ぐらいね確かめられないの。USB3だと又違うワケ?で終わり。現在のところ。もう、ヤケになってJBODにして2TBだ!!って効率悪い。無駄に2台にしてみっともない結末です。でも、リピします。PC用買ってないしね。ところで、やっぱり熱的に1台分なケースすね。
書込番号:19619171
3TBをミラー化して、現在45%使用していますが、問題ありません。
動作音は静かで気になりません。
同梱されたソフトは一切インストールできませんでしたが、手操作でRAID1を設定できました。
・PC:ThinkCentre M73
・OS:Windows 8.1 Pro [6.3 Build 9600] (x64)
・USB3接続
・測定ツール:CrystalDiskMark 5.1.1 x64
100MBx5回
一寸気になる・・・「同梱されたソフトは一切インストールできませんでした・・・」
書込番号:19518984
>沼さん
再現させようとしてみたら、RAID監視ソフトをインストールできるようになりました。
以前はインストール途中でハングアップしたため、ソフトを使ったRAID設定ができませんでした。
想像ですが、RAIDを手操作で構築したことでインストールがハングアップしなくなったと考えています。
また、インストール先を、ソフトが仮定するデフォルトのままにしたことが良かったのかも知れません。
現在、監視ソフトも起動でき、SMARTを表示できています。
運用のための設定に関しては、これから動作確認します。
書込番号:19519603
こちらのケースに手持ちの1TBのHDDを2台入れて、電源連動機能をONにしてiMac 5K Late2015に
接続しているのですが、このケースを接続した状態だとMacの起動に時間がかかります。
このケース未接続でリンゴマークまで8秒程度ですが、接続した状態だと2分以上かかります。
他のUSB接続のHDDをつなげていても影響なく、このケースを接続した時だけこうなります。
起動ディスク選択も確認しましたが、Macintosh HD が選択されています。
試しに手持ちのMBP13Retinaでも試してみましたが、やはりこのケースを接続していると同じくらいの
起動時間がかかります。
いずれもOSはOSX10.11.2にて使用しています。(現在は10.11.3になりましたが、同じ状況です)
こちらのケースをMacで使用していらっしゃる方で同様の症状があり、また改善された方など
いらっしゃいましたら、対応方法などご教示いただけませんでしょうか。
当方の環境で測ってみました。
MacBook Pro 15inch Mid 2012
2.3 GHz Intel Core i7
8 GB 1600 MHz DDR3
Yosemite 10.10.5
RATOC RS-EC32-U3Rに1.5TBを2台入れて合計3TBです。
電源オンからユーザログイン画面まで以下の通りでした。
接続時:約34秒
非接続時:約16秒
(リンゴマークまでは時間が短く測りにくいので計測していません)
書込番号:19515379
ふじくろさん
早速、比較計測していただき、ありがとうございます。
やはり当該製品を接続しているのと、していないのとでは起動時間には差があるのですね。
(とはいえ私の環境よりはだいぶ差が小さめですが)
私の場合はログイン画面まででは両機種共に、以下のような時間になりました。
接続あり 2分18秒
接続なし 18秒
iMacは2TB Fusion Drive、MBP Retina13 Late2013は512MB SSD、メモリはいずれも8GBです。
接続ありとなしでの差が2分と大きいのは、EI Capitanのせいなのでしょうか。
2分も画面が暗いままだと、かなり長く感じます…
書込番号:19515510
すみません書き忘れていました。MacBook Pro は 250GB SSD です。
Appleロゴまで2分もかかるのは確かに時間がかかりすぎですね。
原因はよくわかりませんが以下の操作で正常になった場合もあるようです。
・システム環境設定>「起動ディスク」が選択されていなかったので内蔵HDD/SSDを選択した
・NVRAMリセット(→ブートローダのリセット)
・SMCリセット
参考ページ;
Mac の起動時に表示される画面について
https://support.apple.com/ja-jp/HT204156
MacOSXのブートプロセス
https://github.com/YukiSakamoto/Note/blob/master/OSX_BootProcess.md
Mavericksでも発生するようですから切り分けが難しいですね。
OS10.9.5の起動が遅い
https://origin-discussions-jp.apple.com/thread/10167034?start=0&tstart=0
Verboseモードで起動して何かわかればよいのですが。
Mac をシングルユーザモードまたは Verbose モードで起動する方法
https://support.apple.com/ja-jp/HT201573
書込番号:19516702
起動デバイスとして検出しようとするからでしょう。
順番に関係なく起動デバイスは一通り検出して選択することが可能になるのでしょう。
HDDの電源が入って、読めるまでにある程度の時間が掛かるので仕方がないのではないでしょうか。
起動に使わないならNASにするといいと思います。
書込番号:19517406
>ふじくろさん
いろいろとありがとうございます。
起動ディスクは選択されている状態でしたが、改めて選択しなおしても変わりありませんでした。
NVRAMリセットは実施した直後の起動だけは30秒程度に短縮されましたが、2度目以降は変わらず
2分18秒程かかります。
Verboseモードも試してみましたが、テキストが出てくるまでの黒い画面状態が2分以上続いて
ようやく出てきたテキストは文字も小さく、読み取る前に消えてしまい、よく判りませんでした^^;
>uPD70116さん
アドバイスありがとうございます。
おっしゃる通りなのだと思いますが、このケース以外のUSBHDDは接続していても概ね20秒以内に
ログイン画面が表示されるのに、このケースを接続した時だけ、しかも2分以上かかるのが気になって
質問させていただきました。
NASも既にデータ用には導入済みですが、TimeMachineでバックアップを取るには時間もかかるので
USB3接続のHDDも併用しているのです。
このケースは余っていたHDDの有効活用のため購入し、今まではDIGAの増設として接続していました。
しかしほとんど使っていなかったこともあり、iMac導入に伴いTimeMachine用に転用したかったのですが、
この状態では諦めないとならないかと思っていましたが、試しに背面のDIPスイッチでPC電源連動機能を
OFFにして試してみたところ、まだ2回起動させただけですが、いずれも30秒ほどでログイン画面が表示
される状態になりました。
しかもMacを落とすと本ケースのアクセスランプも消えるので、HDDは休止しているようです。
とりあえずこのまましばらく様子を見てみようと思います。
アドバイスいただいたお二方、ありがとうございました。
書込番号:19518168
される状態になりました。
当方環境で確認してみたところ「動作モード選択」のDIPスイッチ2(PC連動設定)は下側(OFF)になっていました。
Macの場合はこれがONのときに、起動時間に悪影響してしまうのですね。
情報ありがとうございました。
書込番号:19518384
>ふじくろさん
おはようございます。DIPスイッチの設定までご確認いただき、こちらこそありがとうございました。
今朝の起動時に時間を計ってみましたが、約31秒で起動しました。
どうやらこのDIPスイッチの設定だけの問題だったようです。
改めまして、いろいろとアドバイスいただきありがとうございました。
また分からないことなどが出てきた際には、よろしくお願い致します。
書込番号:19519152
ハードディスク ケース > RATOC > RS-EC32-U3RWS [ホワイトシルバー]
HDDの問題なのかケースの問題なのかわかりませんがトラブルが発生したのでアドバイスいただけたらありがたいです。
倉庫利用なので使うときにONする使い方です。
*現状*
ディスク管理からフォーマットしようとすると以下のメッセージが出てフォーマットされない。(クイック・フルどちらでも)
ディスクの管理コンソールのビューが最新の状態でないため、操作を完了できませんでした。
タスクの最新の情報に更新を使ってビューを最新の情報に更新してください。
問題が解決されない場合は、ディスクの管理コンソールを閉じてからディスクの管理またはコンピューターを再起動してください。
デバイスマネージャーには不明が2つ。 一度は自力で解決したように思えましたがダメでした。
*それまでにやったこと*
1.RS-EC32-U3RWS OS標準のドライバーが自動で入らない
付属のディスクからUSB3.0高速化ドライバーをインストール これでよかったのかは不明
2.Data LifeGuard Diagnostic 一通りすべて実行
3.FromHDDtoSSD
.Data LifeGuard Diagnosticでクイックフォーマットするとディスク管理でMBRとGPT選択のところからは選べます。
でもフォーマットやラベル変更しようとすると今回のエラーがでます。
1度デバイスマネージャーの不明を2つ削除して再起動したらフォーマットでき普通にHDDにアクセスできるようになったのですが
2つ削除したら.Data LifeGuard Diagnosticでも表示されない状態になりました。 いまは.Data LifeGuard Diagnosticでは見られます。
同じ内容で、スレッド乱立させすぎじゃない?
書込番号:19441096
>【月詠】さん
USB2.0のポートがあればUSB2.0のポートに接続してお試しください。
なお、ドライバはWindows標準で良く、付属のドライバのインストールは
不要です。(当方 Windows7 32bit と Windows7 64bit で確認済みです)
書込番号:19441241
>KaniCha-Hanさん
状況かわらず・・・。
もしかして不良品かなぁ・・・。
ということで修理に出してみようかとおもいます。 ありがとうございました。
書込番号:19444176
ハードディスク ケース
