AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H
3Gモデムを接続できるIEEE802.11n/a/g/b対応の無線LANブロードバンドルーター
AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302Hバッファロー
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年12月上旬
このページのスレッド一覧(全281スレッド)![]()
| 21 | 42 | 2012年3月13日 08:11 | |
| 1 | 58 | 2012年3月10日 11:03 | |
| 2 | 10 | 2012年2月26日 23:49 | |
| 2 | 5 | 2012年3月11日 17:20 | |
| 3 | 7 | 2012年2月26日 03:44 | |
| 0 | 16 | 2012年2月23日 20:50 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H
皆さん。はじめまして。
すみませんが、お分かりになる方、教えて下さい。
先週、このWZR-HP-G302Hを購入しました。
無線LAN、有線LAN共に問題なく、接続出来ていますが、
分からない事が2つありますので、教えて下さい!
(1) 簡易NASが外部からアクセスできません。
WZR-HP-G302HにUSBメモリ(16G、FAT32でフォーマット)を接続し、
テスト的に適当なファイルやデジカメ写真を数枚入れたのですが、
自宅のPCからは、http://buffalonas.com/をアクセスし、アップロードや
ダウンロードは問題なく出来るのですが、会社のPCや友達の自宅のPCで
http://buffalonas.com/から、自宅の簡易NASへアクセスすると、
Internet Explorer ではこのページは表示できませんと出て、
全く、外部からの接続が出来ません。
どうすれば、良いですか?
プロバイダはYahooBB 50M ADSLです。
(2) 節電機能で・・・。
無線LANで接続していたノートPCが故障し、現在、修理中です。
電気代がもったいないので、無線LANのみ、電波をOFFに
したいのですが、出来るのでしょうか?
有線LANは使っています。
うまく説明出来ていませんが、よろしくお願いします。
エアステーション設定ガイド
外出先から接続するための準備をする
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1300/router/wzrhpg450h/pptp001.html
外出先から接続する
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1300/router/wzrhpg450h/pptp007.html
書込番号:14255937
>(1)
>会社のPCや友達の自宅のPCで
>全く、外部からの接続が出来ません。
「会社」の場合、
「特定のサイトへのアクセスは、セキュリティ上危険と判断して遮断する」
という企業も有ります。
<50人程度の会社なら大丈夫かも知れませんが、
「会社のセキュリティレベル」にも依るので...
もちろん、この場合「誰がどこにアクセスしようとしているか」も監視されています。
<会社の企業機密を外部に送ったり、信用が取れていない場所(サーバー)から、
ファイルをダウンロードしてウィルスに感染する危険も...
友人の家の場合は、「セキュリティソフト」などが関係しているかも?
>(2)
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1300/router/wzrhpg450h/ecomode.html
ココは「お気に入り」に登録しておいた方が良いと思いますm(_ _)m
書込番号:14256630
(1)について
まず確認させてください。
・本機を先週購入したということは、今現在のLANは既に別のルーターが設置されている状態なのですか?
(既存のインターネット環境に本機を追加したのか、何かの機器と置き換えたのかがわからないです)
・本機の背面スイッチの状態と本機の動作モードはどうなっていますか?
(動作モードは、本機の設定画面に入り、「ステータス」⇒「システム」で確認)
これがどうなっているかで、やるべきことが変わってきますので。
本機とインターネットの間に繋がっている機器があれば、
念のため、その機器名をすべて書いてもらったほうがいいと思います。
(なければないと書いてください)
あと、WEBアクセスの設定画面で、現在の「WEBアクセス機能ステータス」の状態はどうなっていますか?
ちなみに、本機の「PPTPサーバー機能」を使って簡易NASにアクセスする場合は、
Hippo-cratesさんが提示されている設定が必要ですが、
本機の「WEBアクセス機能」を使って「BuffaloNAS.com」ネームで簡易NASにアクセスする場合は、
Hippo-cratesさんが提示されている設定は必要ありません。
(2)について
エコ設定で30分単位で1週間のスケジュール(無線だけオフとか)を組むことはできますが、
PCが返ってくるまで無線を切っておきたいだけなら、
本機の無線基本設定で、「無線機能を使用する」のチェックを外しておけばいいのでは?
書込番号:14257368
|ダウンロードは問題なく出来るのですが、
という状況ですとWebアクセスのサーバは、動作しているようですね。
因みに、WZR-HP-G302Hの設定画面の「NAS」->「Webアクセス」を開くと、[Webアクセス機能ステータス] はどのように表示されていますか?
(1)Webアクセス機能の状態
(2)Webアクセス外部ポート設定状態
(3)BuffaloNAS.com登録状態
また、「ステータス」を開くとLAN側IPアドレスは、手動(固定)で設定されていますか?
ブロードバンドルータのポート転送を設定するため、LAN側IPアドレスは、手動(固定)で設定する必要があります。
以下のURLにPCからアクセスして、Webアクセスの「外部ポート番号」を入力して、「指定ポート番号をチェック」をクリックすると「OPEN」と表示されますか?
________ [指定ポート番号をチェック]
外部ポート番号
http://www.junkperl.com/myserver/chkport/chkport.cgi
また、「あなたのグローバルIPアドレスは aaa.bbb.ccc.ddd です。」と表示されると思いますが、「aaa.bbb」部の値は、以下のプライベートIPアドレスではないか、ご確認下さい。
【プライベートIPアドレス】
(a)クラスA 10.0.0.0-10.255.255.255/サブネットマスク255.0.0.0
(b)クラスB 172.16.0.0-172.31.255.255/サブネットマスク255.240.0.0
(c)クラスC 192.168.0.0-192.168.255.25/サブネットマスク255.255.0.0
外部ポート番号が「OPEN」と表示されない場合には、ポート転送の設定をして下さい。
書込番号:14257900
みなさん短時間に沢山教えて戴きまして有難う御座います。
まさか、こんなに沢山の方から、書いて戴けているなんて、
思っても居ませんでした。
今、会社の昼休み中ですので、詳細内容は家に帰らないと、
分からない状態です。
戻り次第、分かる範囲で書きたいと思います。
みなさん有難う御座います。
書込番号:14258380
みなさん、お返事が遅くなってごめんなさい。
お返事を早くすべき所だったのですが、みなさんのレスで、
8日〜9日にかけて、弟と一緒に、あーだ、こーだと言いながら、
みなさんに教えて戴いた設定をしていた為、ご連絡が
遅くなってしまいました。ごめんない。
結果的に未だアクセスは出来ておりませんので、
みなさんのご質問に分かる範囲でお答えしようと思います。
名無しの甚兵衛さん
>「会社」の場合、
という企業も有ります。
私の居る事業所だけで2000人位、社員が居ます。
その為か、情報システム課と言う部署が設置されています。
私の家のPCも友人のPCもウィルスバスター2012クラウドをインストールしています。
会社もウィルスバスターですが、バージョン等はごめんなさい。確認していません。
宮のクマの雅さん
有線LAN(アイオーデータ製:機種は忘れました。)の置き換えです。
ですので、
モデム→WZR-HP-G302H→PC(有線LAN:父使用)
→PC(有線LAN:弟使用)
→ノートPC(無線LAN:私使用(修理中))
で、使っています。
ルーターモードONです。
Webアクセス機能の状態:使用可能
Webアクセス外部ポート設定状態:登録済み
BuffaloNAS.com登録状態:登録済み
>(2)について「無線機能を使用する」のチェックを外しておけばいいのでは?
有難う御座います。チェックを外しました。
実は、現在、この部分で躓いています。このポート転送設定が上手く設定出来ていない気がします。
分からない為、そのまま、よく利用するポートをチェックをクリックすると、全部CLOSEと出ています。
弟曰く、ポートに穴が開いて?いない。って言っていました。
尚、グローバルIPは220から、始まっています。(自宅は一軒家です。)
すみません。この設定のやり方がイマイチ、良く分からなかったのです。
弟も困っていました。
みなさん。ごめんなさい。遅くなりまして。
勝手に弟と一緒に設定を変えている内に訳が分からなくなってきました。
すみませんが、お願いします。
書込番号:14268234
WZR-HP-G302HのLAN側IPアドレスは、手動(固定)での設定は完了しているのでしょうか?
Webアクセスでは、「よく利用するポート」を使用しませんので無意味です。
WZR-HP-G302Hの設定画面の「NAS」->「Webアクセス」を開いて、「Webアクセス外部ポート」の「ポート番号」に入力している数字をメモして下さい。
以下のURLにPCからアクセスして、メモしたポート番号を入力して、「指定ポート番号をチェック」をクリックすると「OPEN」と表示されますか?
Webアクセス外部ポート番号
以下のマニュアルを参考にして、設定して下さい。
|ポートを開放する方法(インターネットゲームをする/サーバーを公開する)
|■ ネットワークゲームや各種サーバーを公開するなど、あらかじめ利用するポート番号が分かっている場合
|Internet側IPアドレス:「エアステーションのInternet側IPアドレス」を選択する。
|プロトコル:◎TCP/UDPをクリックして、任意のTCP/UDPポート:メモしたポート番号を入力
|LAN側IPアドレス:WZR-HP-G302HのLAN側IPアドレスを入力
|LANポート:TCP/UDPポート:メモしたポート番号を入力
http://buffalo.jp/download/manual/html/wzrhpg302h_313/products/router001.html#table
書込番号:14268585
LsLoverさん
御連絡有難う御座います。
CLOSEと出ます。
これは、
192.168.11.1でしょうか?
192.168.3.2でしょうか?
LANのIPアドレス 192.168.11.1でポート変換すると、
本体のLAN側IPアドレスは指定できませんと出てきます。
あと、任意のTCPポートを設定して、次に任意のUDPポートを
設定するのでしょうか?
書込番号:14268853
|192.168.11.1でしょうか?
|192.168.3.2でしょうか?
ということですが、WZR-HP-G302HのWAN側IPアドレスが「192.168.3.2」でしたら、所謂、二重ルータの構成になっていると思われます。
この場合は、WZR-HP-G302HのINTERNETポートに有線LANケーブルで接続されている機器の型名を投稿して下さい。設定方法が変わります。
WZR-HP-G302HのWAN側IPアドレスがグローバルIPアドレスが割当てられている場合は、以下に進んで下さい。
ということでしたので、WZR-HP-G302HのWAN側IPアドレスに設定したいので、Internet側IPアドレスは「エアステーションのInternet側IPアドレス」を選択して下さい。
|設定するのでしょうか?
ということですが、WebアクセスはTCPポートのみを使用しますので、プロトコル:◎TCP/UDPをクリックして、任意のTCP/UDPポートにメモしたポート番号を入力して下さい。同様にLANポートではTCP/UDPポートにメモしたポート番号を入力して下さい。
書込番号:14268994
LsLoverさん
LsLoverさん色々とご迷惑をお掛けしてすみません。
今、私のPCが修理中ですので、弟のPCを使っています。
今、弟のPC周辺を見たら、HUBを経由している事が分かりました。
ですので、
モデム→WZR-HP-G302H→PC(有線LAN:父使用:弟の自作PC)
→HUB(ネットギアのGS116)→PC(有線LAN:弟使用:弟の自作PC)
尚、今の所、HUBには、弟のPCしか、繋がっていません。
えーと、LAN側IPアドレスは何を入れればいいのでしょうか?
すみませんが、宜しくお願いします。
書込番号:14269529
このモデムの型名を投稿して下さい。場合によってはモデム内にルータが内蔵されている機種も存在します。
先ずは、二重ルータの構成になっていないかを確認した方が宜しいかと思います。
書込番号:14269577
LsLoverさん有難う御座います。
>このモデムの型名を投稿して下さい。
トリオモデム 3-Gです。
書込番号:14269686
|トリオモデム 3-Gです。
ということですと、やはりルータ内蔵のモデムのようです。現状、二重ルータの構成になっていますので、WZR-HP-G302Hをブリッジモードでトリオモデム 3-Gに接続します。
(1)WZR-HP-G302HのROUTERスイッチを「AUTO/ON」->「OFF]に設定して下さい。
「OFF」の場合、LAN側IPアドレスは、「192.168.11.100」に設定されます。
また、ROUTERランプが消灯することを確認して下さい。
|マニュアル補足事項
|おもな仕様 / 出荷時設定値
|LAN側IPアドレス<ROUTERスイッチAUTO時>
| <ルーター機能有効時>192.168.11.1(255.255.255.0)
| <ルーター機能無効時>DHCPサーバーから自動取得
|各部の名称とはたらき
|D ROUTERランプ(緑) 点灯:ルーター機能有効時 消灯:ルーター機能無効時
|H ROUTERスイッチ 無線親機のルーター機能の有効/無効/AUTOを切り替えます。
| ON:ルーター機能有効(ルーターモード)
| OFF:ルーター機能無効(ブリッジモード)
| AUTO:INTERNETポートに接続された機器の情報を元に、ルーター機能のON/OFFを自動で切り替えます。(出荷時はAUTO)
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35012232-1.pdf
(2)PCのIPアドレスをチェックして下さい。
コマンドプロンプトを開いて以下のコマンドを実行して、IPアドレスをメモして下さい。
> ipconfig
IPv4 アドレス . . . . . . . . . . : 192.168.3.aaa
(3)エアステーション設定ツールを起動して、WZR-HP-G302Hを選択して、「この親機のIPアドレスを設定する」ボタンをクリックして、以下を選択して下さい。
◎DHCPサーバからIPアドレスを自動的に取得する
「次へ」ボタンをクリックして設定を完了して下さい。
一旦、エアステーション設定ツールを終了して下さい。
(4)エアステーション設定ツールを起動して、WZR-HP-G302Hを選択して、「設定画面を開く」ボタンをクリックして、WZR-HP-G302Hの設定画面を開いて下さい。
「LAN設定」タブを選択し、LAN側IPアドレスを◎手動設定を選択し、
・IPアドレス:192.168.3.200
・サブネットマスク:255.255.255.0
を設定して下さい。
(5)トリオモデム 3-Gのポート転送の設定
以下のURLを参考にして、ポート転送の設定をして下さい。
|Yahoo BBトリオモデム 3-G 26M ポート開放
|WAN側ポート番号:「Webアクセス外部ポート」の「ポート番号」を入力
|プロトコル:TCPを選択
|転送先ポート番号:「Webアクセス外部ポート」の「ポート番号」を入力
|転送先IPアドレス:WZR-HP-G302HのLAN側IPアドレス(192.168.3.200)を入力
http://www.akakagemaru.info/port/3-G.html
(6)Webアクセス外部ポートが解放されたかチェック
以下のURLにPCからアクセスして、Webアクセス外部ポート番号を入力して、「指定ポート番号をチェック」をクリックすると「OPEN」と表示されますか?
Webアクセス外部ポート番号
以上で外部からWebアクセス画面が表示されるかと思いますが、如何でしょうか?
書込番号:14270196
LsLoverさん
夜遅くまで、ご指導戴きまして、申し訳ありません。
モデムのポート設定迄は出来たのですが、ポート開放チェックをすると
何故かCLOSEです。
本日は頭を冷やして、再度、設定を試みます。
また、お手数とお世話になりますが、何卒、宜しくお願いします。
本日は有難う御座いました。
書込番号:14270904
|何故かCLOSEです。
ということですが、WZR-HP-G302HのWebアクセス用のWebサーバが動作している必要があります。
ご自宅のネットワークに接続したPCから以下のアドレスにアクセスして、Webアクセスの画面が表示されますか?
具体性を持たせるために、各設定値を以下のようにしますので、適宜実際の値に読み替えて下さい。
WZR-HP-G302HのLAN側IPアドレス(固定IPアドレス):192.168.3.200(前回投稿値)
Webアクセス外部ポート番号:12345(今回投稿値)
http://192.168.3.200:12345/
グローバルIPアドレス LAN側IPアドレス
220.*.*.* 192.168.3.200
−−−−−−−−−−[トリオモデム 3-G]−−−[WZR-HP-G302H]
外部ポート番号 内部ポート番号
12345 12345
ポート開放の概念は単純かと思いますので、ご理解頂けるかと思います。
220.*.*.*:12345−>[トリオモデム 3-G]−>192.268.3.200:12345
インターネット側(外部)からご自宅のグローバルIPアドレス(220.*.*.*)のWebアクセス外部ポート番号(12345)にアクセすると、トリオモデム 3-Gのポート開放の設定に従い、WZR-HP-G302HのIPアドレス(192.168.3.200)の内部ポート番号(12345)に転送されます。これにより、外部からWebアクセス画面を表示可能となります。
以下のURLにPCからアクセスして、Webアクセス外部ポート番号を入力して、「指定ポート番号をチェック」をクリックすると「OPEN」と表示されるには、トリオモデム 3-Gのポート開放の設定が完了し、WZR-HP-G302HのWebアクセスのWebサーバが動作している必要があります。(外部から220.*.*.*:12345にアクセスした時に192.268.3.200:12345からの応答があるとOPENと表示されます)
__12345__ [指定ポート番号をチェック]
Webアクセス外部ポート番号
書込番号:14271509
連続の投稿となってしまい申し訳ありません。
ご自宅のネットワークの構成を変更(WZR-HP-G302Hをブリッジモードに変更)したので、WZR-HP-G302やPCのIPアドレスが「192.168.11.*」->「192.168.3.*」に変わりました。
再度、PCからインターネットが接続できるか、ご確認下さい。
また、直前に投稿しましたが、ご自宅のPCからWZR-HP-G302HのWebアクセス用Webサーバを開くこと
が可能か、ご確認下さい。
書込番号:14271548
本機器の内部ポートの既定値は9000/tcpでは?
繋がらないのならまずは既定値で実施された方が。
インターネットルータのフィルター設定で
インターネットからローカルエリアに対して、9000/tcpを許可。
UPnPを取り敢えずON。
ポート変換があるなら、
9000/tcp -->. G302 ローカルアドレス 9000/tcp
に設定すればいけるかと。
ただし、G302のアドレスはDHCPリースでなく固定してください。
書込番号:14271730 スマートフォンサイトからの書き込み
マニュアルを確認するとWebアクセスの外部ポート番号の出荷時設定は9000でした。
当方の設定内容は、相応しくない設定になっていますね。
Webアクセスの外部ポート番号:12345 -> 9000 に読み替えて下さい。
|NAS
|Webアクセス
|Webアクセス外部ポート:Webアクセス外部ポートを設定します。
|出荷時設定
|自動的に外部ポート番号を設定するポート番号: 9000
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1300/router/f_list/l_wzrhpg302h-8.html
Webアクセス外部ポート番号:9000(今回投稿値)
http://192.168.3.200:9000/
外部ポート番号 内部ポート番号
9000 9000
220.*.*.*:9000−>[トリオモデム 3-G]−>192.268.3.200:9000
混乱させてしまい申し訳ありませんでした。>りんごむささびさん
書込番号:14271811
tos1255さんのご指摘通り、
本機のWEBアクセス機能は、外部ポートを何番に設定しようが、
それはただ単にゲートウェイであるルーターの待ち受けポートなだけで、
実際のWEBアクセス自体で使用するポート番号は9000番です。
(LinkStationでは内部ポート番号を変更可能ですが、AirStationの簡易NASでは変更不可)
なので、トリオモデムのポート変換設定は、
TCPプロトコルの外部ポート番号を9000番に変換して本機に転送する必要があります。
従って、
|プロトコル:TCPを選択
の転送先ポート番号を9000にする必要があります。
例えば、WEBアクセス設定で外部ポートを12345番に設定したとすると、
グローバルアドレス・BuffaloNAS.comネーム/キーとともにこの外部ポート番号がサーバーに通知されます。
外部PCからBuffaloNAS.comにアクセスし、登録したネームを入力すると、
http://*.*.*.*:12345/ (*.*.*.*)はグローバルアドレス
に自動変換されてアクセスします。
これでルーター(トリオモデム)のWANまでは到達できます。
ここで、トリオモデムのポート変換設定で、
TCPの12345番を9000番に変換して本機のIPアドレス(固定)に転送するように設定すると、
その設定に従い、本機まで到達できます。
書込番号:14271870
恐らく、自動で外部ポート番号を生成すると、9000番以外の数字になってしまうと思います。
外部ポート番号は何番でも構いません。
自動で生成して出てきた数字で構いません。
(9000番が出たら9000番で構いません)
先程も書いたとおり、その「外部ポート番号」を「9000」番に変換して転送してください。
書込番号:14271909
Wi-FiでのDLNA視聴目的で、WZR-HP-G302H と REGZA Phone T-01Dを購入しました。
レコーダーをサーバーにし、T-01Dをクライアントにした場合には、たまにバッファ中になるものの、
殆ど問題無く視聴者出来ています。
しかし、HVL-AVRをサーバーにし、T-01Dをクライアントにすると、少し再生してはバッファ中になり、
再生中も音声は飛び飛びになり、満足に視聴出来ません。
1.WZR-HP-G302H を高速設定にすれば、改善されるでしょうか?
2.高速設定は子機も対応していないと意味がないみたいですが、
T-01D は対応しているのでしょうか?
上記について、御教示お願いします。
また、他に対策があれば教えて下さい。
機器構成は、
テレビ、42Z1
レコーダー、RD-X9 DBR-Z160
NAS、HVL-AVR × 2
無線LANルーター、WZR-HP-G302H
スマホ、T-01D
T-01D以外は全て有線で接続しています。
luckykさん こんばんは。
>レコーダーをサーバーにし、T-01Dをクライアントにした場合には、たまにバッファ中になるものの、殆ど問題無く視聴者出来ています。
>しかし、HVL-AVRをサーバーにし、T-01Dをクライアントにすると、少し再生してはバッファ中になり、再生中も音声は飛び飛びになり、満足に視聴出来ません。
WZR-HP-G302H の近くで T-01Dを使用して再生しているのですか?
>高速設定は子機も対応していないと意味がないみたいですが、T-01D は対応しているのでしょうか?
たぶんで申し訳ないですが、高速対応はしていないと思います。
書込番号:14216271
レコーダーのコンテンツの圧縮方式とbit rateは?
HVL-AVRのコンテンツの圧縮方式とbit rateは?
HVL-AVRとWZR-HP-G302Hは有線LAN直結ですか?
書込番号:14216731
「高速設定」って何でしょうか?
マニュアルなどに書いてある用語で書いて貰えると判り易いのですが...
もしかして「11n」のこと?
それなら対応していますが...
まずは、「Movieエンジン状態」を「ON」にしてみては?
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1300/router/f_list/l_wzrhpg302h-5.html
そもそも、
>少し再生してはバッファ中になり、
は、「WZR-HP-G302H」と「T-01D」の位置関係が全く判りません。
「2部屋離れた自分の部屋」なのか、
「WZR-HP-G302Hが置かれたリビングの2m位の所」等々なのか...
機器の接続構成はもちろん必要ですが、
「無線LAN」を利用する上では、
「距離」と「遮蔽物の数と質」が最も重要な情報です。
「WZR-HP-G302Hのそば(1〜2m)で試しても途切れ途切れになる」
というなら、そういう情報も書いてくださいm(_ _)m
書込番号:14217245
哲!さん
羅城門の鬼さん
名無しの甚兵衛さん
御教示、ありがとうございます。
哲!さん
名無しの甚兵衛さん
>機器の接続構成はもちろん必要ですが、
>「無線LAN」を利用する上では、
説明不足ですみません。
同じ部屋内で2m以内の距離です。
T-01D の、「設定」→「無線とネットワーク」→「Wi-Fi設定」で状態を確認すると、
電波強度 非常に強い
通信速度 65Mbps
と表示されています。
>高速対応はしていないと思います。
WZR-HP-G302H の倍速モード(300Mbps)が有効で、T-01Dが対応しているなら、
上記の通信速度は300Mbpsに近い値になるのでしょうか?
通信速度が65Mpsと言う事は、やはり、T-01Dが対応していないのでしょうか?
羅城門の鬼さん
詳しい事は判らなくて申し訳ないですが、地デジをDR録画したものです。
レコーダーで録画したものを HVL-AVR にムーブしています。
ただ、同じコンテンツで、レコーダー・ HVL-AVR をそれぞれサーバーにしての
DLNA視聴テストはまだ試していません。
有線LANですが、Giga対応スイッチングHub LSW4-GT-8NS を経由しています。
下図のように接続しています。
AU光モデム――LSW4-GT-8NS
├―WZR-HP-G302H
├―HVL-AVR
├―HVL-AVR
├―DBR_Z160
├―RD-X9
├―42Z1
名無しの甚兵衛さん
>「高速設定」って何でしょうか?
>もしかして「11n」のこと?
>それなら対応していますが...
すみません。
倍速モード(300Mbps)の間違いでした。
http://buffalo.jp/download/manual/w/wzrhpg302h.html
「ON」にしています。
詳しい方、良い対策があれば教えて下さい。
書込番号:14219283
T-01Dの仕様を確認すると以下のように記述されています。
|主な仕様
|無線LAN:IEEE802.11b/g/n準拠(Wi-FiテザリングはIEEE802.11b/g)
http://www.nttdocomo.co.jp/binary/pdf/support/trouble/manual/download/t01d/T-01D_J_OP_All.pdf
無線子機側の仕様によると思います。
IEEE802.11nで接続した場合のリンクスピードは、最大72.2Mbpのようです。
|リンクスピードはIEEE 802.11 bが最大11Mbps、IEEE 802.11 gが最大54Mbps、IEEE 802.11 nが最大72.2Mbpsとなっている。
http://ameblo.jp/povtc/entry-11038014629.html
最大72.2Mbp:1ストリーム、ガードインターバル(GI)400ns、バンド幅20MHzで接続するようです。
|殆ど問題無く視聴者出来ています。
トランスコーダの性能差が表面化しているのではないでしょうか?
この辺りの性能も製品価格の差になっているかと思います。(あくまでも推測ですが...。)
|VARDIAエンジン
|HDトランスコーダー:●デジタル放送のMPEG2-TS映像をMPEG4AVC-TSに変換。より少ない容量でハイビジョンの記録が可能。低レートSD記録に対応。
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/arc/products/vardia/rd-x9/spec_soft.html
書込番号:14219895
LsLoverさん
ご教示、ありがとうございます。
>主な仕様
と言う事は、やはり、T-01D が300Mbpsに対応していないという事ですよね?
HVL-AVR 内のコンテンツは、元々、RD-X9 で地デジやBSをTS録画したものを HVL-AVR にムーブしたものなのですが、
それでも、トランスコーダの性能差がでるのでしょうか?
皆さんにご教示頂いたり、自分で調べた結果から考えると、原因は WZR-HP-G302H ではないような気もしますが…。
となると、HVL-AVR か 有線LAN側に原因があるのでしょうか?
でも、42Z1 をクライアントにすると、HVL-AVR 内のコンテンツも問題なく見れるし…。
益々、解らなくなってきました。
良い対策や原因の切り分け方法があれば、教えて下さい。
書込番号:14223590
luckykさん
> 下図のように接続しています。
の接続形態から推測すると、G302H はブリッジモードで動いているという状態でしょうか?
au光モデムにルータ機能がない場合は、G302H がルータモードで動いている可能性もありますが、その場合は G302H でルータ処理が行われていてデータ転送が多少遅くなる可能性もあります。
あと、ギガビット SW-HUB LSW4-GT-8NS の各ポートの処理に不具合がある可能性もありえます。
ということで、一度 HVL-AVR を LSW4-GT-8NS に接続するのではなく、HVL-AVR を G302H の LAN ポートにつないでみて、変化があるかどうか確認してみてください。(LSW4-GT-8NS の影響をなくし、ルータ処理を回避することになります。なお、つなぎなおす時には一度 HVL-AVR の電源を入れなおして、IP アドレスを再取得させてください)
なお、この状態で G302H がルータモードで動いていると、42Z1 からその HVL-AVR へはアクセスできなくなると思います (ルータの「内部」の機器 (HVL-AVR) へ「外部」(42Z1 側) からアクセスするという状態のため)。
G302H がブリッジモードで動いていれば (au光モデムにルータ機能があってそれが有効なら)、その問題はないのでよいですが、もし au光モデムにルータ機能がなくて、G302H がルータモードで動作しているのなら、LSW4-GT-8NS の下に G302H をつなげるのではなく、au光モデムに直接 G302H をつないで、その下 (G302H の LAN ポート側) に LSW4-GT-8NS 等をつなげる方がよいでしょう。
それから、レコーダーで録画した同じ番組を、レコーダーから配信した場合と、HVL-AVR から配信した場合でも同じように HVL-AVR からの場合にだけバッファ中が頻発するかどうかを確認すると、番組データの問題なのか、機器またはネットワークの問題なのかの切り分けができるでしょう。
書込番号:14223657
無線LAN親機がIEEE802.11nで300Mbpsに対応していても、REGZA Phone T-01DをWi-Fi接続してもMAX 72.2Mbpsとなるので、300Mbpsでは接続できないと思います。
羅城門の鬼さんが既に投稿されていますが、
の辺りから調査して行く必要があるのではと思います。
一般には、DR(地デジHDモード)とDR(地デジSDモード)の解像度およびビットレートは、以下のようになるかと思います。この点や圧縮方式については、RD-X9 DBR-Z160のマニュアルで確認して下さい。
DR(地デジHDモード)
(1)解像度:1920×1080
(2)ビットレート:約17Mbps
DR(地デジSDモード)
(1)解像度:720×480
(2)ビットレート:約10Mbps
REGZA Phone T-01Dの解像度:720×1280
DR(地デジHDモード)で録画したコンテンツは、そのままではREGZA Phone T-01Dでは表示できないかと思います。
また、REGZA Phone T-01Dの視聴ツールがレコーダの圧縮方式をサポートしていない場合には、視聴できません。
これらの不具合に対応するためにトランスコーダが動作していると思います。
因みに、番組をDR(地デジSDモード)で録画するか、DR(地デジHDモード)をDR(地デジSDモード)に変換などして、DR(地デジSDモード)の録画コンテンツをREGZA Phone T-01D視聴しては如何でしょうか?
42Z1については、フルHD(解像度:1920×1080)をサポートしているので、問題は発生する可能性は低いかと思います。
書込番号:14223698
連続投稿をご容赦下さい。
と提案させて頂きましたが、当然のことながらビットレートが約17Mbps->約10Mbpsに減少するので、ネットワークがボトルネックになっている場合も正常に視聴できる可能性もあります。
書込番号:14223717
LsLoverさん
なるほど。Z160 からの配信はスマートフォン相手も想定されていて、リアルタイムのトランスコーダが働いていて T-01D に合わせてデータ量を小さくしたり、形式変換しているけど、HVL-AVR はそれがないからそのままの大量データが流れているということですね。
luckykさん、「レコーダーからだと T-01D でも大丈夫」とのことですが、RD-X9 の番組を T-01D で見た場合も大丈夫なのでしょうか?
RD-X9 の時代にはスマートフォンはなかったから、リアルタイムトランスコーダはないので、地デジデータをそのまま流すと思いますから、LsLoverさんの推測が正しければ、Z160 からの配信は OK だけど、X9 と HVL-AVR からの配信はだめ、ということになるかと思います。
書込番号:14223791
やはり、MAX720pまでのようですね。
|さらに進化したモバイルレグザエンジン5.0
|モバイルレグザエンジン
|液晶テレビ<レグザ>をベースに、スマートフォンに最適化した機能を搭載。720p対応、モバイル質感リアライザー、階調感復元、3次元カラーマネジメントなどの新機能を加えた最新の高画質化技術です。スマートフォンでも撮影した動画やワンセグなどを、最高の映像美で存分に楽しめます。
http://www.fmworld.net/product/phone/t-01d/info.html
書込番号:14223960
shigeorgさん
LsLoverさん
ご教示、ありがとうございます。
shigeorgさん
はい。ブリッジモードにしています。
今週末にでも試してみます。
その場合、G302H は LSW4-GT-8NS から切り離して、HVL-AVR・G302H・T-01D だけの構成で
試してみた方が良いでしょうか?
今週末にでも試してみます。
LsLoverさん
やはり、対応してないのですね。
知識不足ですみません。
レコーダーでDR録画したものを、そのまま、HVL-AVR にムーブしただけなのですが、
ムーブ時に、自動で圧縮方式やbit rateが変更されるのでしょうか?
レコーダーで録画した時の圧縮方式とbit rateで、そのままムーブされると思っていたのですが…。
今週末にでも試してみます。
視聴ツールは「RZプレーヤー」ですが、中身は「DiXiM Player For REGZA」と表示されていました。
トランスコーダの件、解説ありがとうございます。
shigeorgさん
知識不足ですみません。
このようなトランスコード??って、サーバー側で行うのでしょうか?
クライアント側で行うものかと思っていました。
前に確認した時には、Z160<X9<HVL-AVRの順でバッファ中になる割合が多かったように思いますが…。
先程「RZプレーヤー」のURL
http://www.toshiba.co.jp/regza/apps/item/itemDetail.php?idx=13
を確認してみた所、下記のように記載されていました。
【対応機器】
テレビ:X3/ZP3/Z3
レコーダー:DBR - M190/ DBR - M180/ DBR - Z160*1/ DBR - Z150*1
X9 や HVL-AVR は未対応機器だから、正常な視聴が出来ないという事でしょうか?
LsLoverさん
shigeorgさん
色々調べて頂き、また、丁寧に解説して頂き、ありがとうございました。
提案して頂いた事は、週末にでも試してみます。
shigeorgさん
以前、X9 のバックアップとして HVL-AVR を検討していた時も、色々アドバイス頂き、ありがとうございました。
おかげ様で HVL-AVR 2台に、それぞれ同じコンテンツをバックアップする運用を行っています。
HVL-AVR の iVDR-S 対応を早くして貰いたいものです。
書込番号:14224437
luckykさん
> 試してみた方が良いでしょうか?
普通であれば、LAN ポート部に HVL-AVR が接続されていれば、そこと無線 LAN (T-01D) だけの通信になるので、LSW4-GT-8NS と G302H が接続していても、いなくても無関係になります。
ただ、「絶対関係ない」とは言えない可能性もあるので、LSW4-GT-8NS と G302H の接続を簡単に切り離せるのなら (LAN ケーブルを抜くだけですから)、それも試してみてもよいとは思います。
でも、私も LsLoverさんの書き込みを見てから、今回の現象は LsLoverさんがご指摘のトランスコーダーの有無による違いである可能性が高いと思うようになりました。
そうであると、HVL-AVR からの配信を T-01D で受ける場合、ネットワーク構成を変えても変化はなく、元々の録画データサイズを小さくしておくなどの対処をしないと根本的な解決ができないのじゃないかと思います。
レコーダーによってはその手の機能を持っているものもあります。
例えばパナ DIGA のお部屋ジャンプリンクには「自動レート変換制御機能」があります。
これは、サーバから送り出す段階でデータ量を少なくする機能ですね。
もちろん、クライアント側も、受け取った番組データを、自分の機器の画面サイズに合わせて変換表示をしますが、でも、サーバから送られてくるデータ量を制御するようなことはしていなくて、送られてくるデータは全部受け取るのが普通です。
その時に無線 LAN 等でネットワーク速度が遅いと、サーバからクライアントにデータが全部届かずに、クライアント側での変換の前の話としてそもそも変換する元データが揃わなくて、カクカクしたりバッファリングしてしまうことになるわけですね。
で、今回の Z160 についてですが、改めて確認してみたら、「レグザリンク・シェア」の「現在番組のライブ(配信)「RZライブ」と連携」の説明の中で、明確にトランスコードすると書かれていますが、「録画番組の配信 「RZプレーヤー」と連携」には書かれてはいません。
でも、もしかしたら録画番組も「RZプレイヤー」と情報交換することで、トランスコードされている可能性もあるのかなと思った次第です。
もしレコーダー側のトランスコード機能をあてにしているということなら、「未対応機器では正常な視聴ができない」という可能性はありますね。
これですが、現在の HVL-AVR でなくて新製品でよければ、日立マクセル Family Max (VDR-NAS-1TB) がそれにあたります。(実際に使われた人からの情報では、中身は HVL-AVR そのままのようです)
あと、春頃には I-O Data からも新製品の HVL-AVS が出ることになっています。
http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/20120113_504538.html
問題は、現行の HVL-AVR がファームウェアアップデートで iVDR-S 対応するかどうかですね。
こればかりはなんともいえませんが、I-O Data は他の製品等でファームウェアアップデートで機能を新製品と同等にするということを過去にもやったことはありますので、可能性は 0 ではないでしょう...
書込番号:14224733
はい、特に録画画質に関するパラメータを設定しなければ、そのご理解で正しいと思います。
「そのまま、HVL-AVR にムーブした」ことが原因ではと思っています。
即ち、DBR-Z160の標準の録画モードは、DR(地デジHDモード)の解像度:1920×1080で録画されます。
この録画番組を42Z1などで再生する場合は、特に不具合は発生しないかと思います。
しかし、T-01Dでは720pまでしか再生できませんので、DBR-Z160の持ち出しタイトルの準備作業が必要のようです。
(この辺りは、実機を持っていないのでマニュアルを読んだレベルの情報となります。)
|RZポーター
|for Android Smartphone
http://www.toshiba.co.jp/regza/apps/guide/guideDetail.php?idx=14&pknd=android#function
|「RZポーター for AndroidTM Smartphone」
|持ち出しタイトルの準備
|DBR-Z160/Z150 では、事前に情報端末へダビングして持ち出し可能な形式に録画番組を用意する必要があります。
http://www.toshiba.co.jp/regza/apps/mobile/guide/detail.php?idx=14&pknd=android
ですから、既に投稿させて頂きましたが、番組をDR(地デジSDモード)で録画するか、DR(地デジHDモード)をDR(地デジSDモード)に変換などして、DR(地デジSDモード)の録画コンテンツをREGZA Phone T-01D視聴しては如何でしょうか?
と提案させて頂きました。
書込番号:14225315
luckykさん
原因は地デジやBSのTS録画した番組をDLNAで再生するには、
T-01Dの再生能力が足らないからのような気がします。
Z160の取説に依ると、以下のどちらかの方法により、
RZプレーヤで再生可能と書かれています。
(1)持出し用品質を指定して録画
(2)録画後に持出し用タイトルに変換ダビング
解像度はどちらも、1280 x 720 pix or 640 x 360 pix。
Z160で録画した番組をT-01Dで再生する場合、
上記のどちらかの方法を取っているのでしょうか?
Z160でTS録画した番組を、持出し用タイトルに変換ダビングし、
HVL-AVRにムーブした番組は再生できるのではないでしょうか。
確認してみて下さい。
書込番号:14226501
shigeorgさん
LsLoverさん
羅城門の鬼さん
ご教示、ありがとうございます。
shigeorgさん
「RZライブ」「RZプレーヤー」を絡めたトランスコードの詳しい解説、本当にありがとうございます。
おかげ様でやっと理解ができました。
皆さんのご教示や、shigeorgさんのの詳しい解説、また、実際の現象から、
私も、トランスコーダーの有無による違いのような気がします。
当初は、Z160<X9<HVL-AVRの順でバッファ中になる割合が多かったように思っていましたが、
昨日帰宅後、再度現象を確認したところ、X9 と HVL-AVR は同等の現象になっているように思います。
そうですね。
私は HVL-AVS の方を狙っています。
内蔵2TBで2万円程度らしいので。
ただ、HVL-AVR 購入を決めた理由の一つに、ファームウェアアップデートでの iVDR-S 対応があったので、
是非とも対応して貰いたいですね。
LsLoverさん
羅城門の鬼さん
>確認してみて下さい。
LsLoverさん
羅城門の鬼さん
丁寧な解説、ありがとございました。
やっと理解が出来ました。
昨日帰宅後、早速、試してみましが、結果は駄目でした。
と言うのも、持出用変換したコンテンツは、持出用機器以外にはムーブ出来ない仕様のようで、
ダビング先でLANを指定しても、「持出用機器以外は選択出来ません」旨の警告が表示され、先に進めませんでした。
そこで質問なのですが、AVC変換すれば、持出用変換した時と同様の効果が得られるのでしょうか?
今までの経緯から、T-01D で正常に視聴するには、解像度を 1280×720 に落とす必要があるようなのですが、
AVC変換は単純にデータ容量を少なくするだけで、解像度は 1920×1080 のままですよね?
解像度が変わらなければ、効果ないような気がするのですが…。
私の解釈が間違っていたら、すみません。
皆さん、親切で丁寧な解説、本当にありがとうございます。
書込番号:14228005
そうですか...、チェックが厳しいようですね。
因みに、DR(地デジSDモード)に録画画質を落として録画した番組をHVL-AVRにダビング/ムーブはできますか?
TSモードでないとDLNA配信できないなどの制限でSDモードでは、T-01Dで視聴はできないのかなぁ...。
書込番号:14228203
LsLoverさん
すみません。
私はDRしか使用していないので、よくわからないのですが…。
SDモードとは、AVC変換で 4Mbps 程度に画質を変換すると言う事でしょうか?
であれば、週末にでも試してみるつもりです。
確か、DRか、編集していないAVCなら出来るように記憶しているのですが…。
持出用変換したコンテンツは、持出用機器以外にはムーブ出来ないですが、
DBR_Z160 をサーバーにした場合は、T-01D で視聴は出来ます。
これは確認しました。
書込番号:14228919
どうも用語の使い方が間違っていたようです。申し訳ありませんでした。
DBR-Z160の取扱説明書によると以下のような記述になっています。
|録画方式
|DR録画:デジタル放送専用の録画方式で、ハイビジョン放送などをそのままの高画質・高音質でHDDに録画したいときに選びます。(映像方式:MPEG2-TS、音声方式:AAC)
|AVC録画:デジタル放送をDR録画よりも少ない容量で、ハイビジョン画質のまま録画できます。(映像方式:MPEG4AVC-TS、音声方式:AAC)
|VR録画:デジタル放送と外部入力からの映像を録画できます。(映像方式:MPEG2-PS、音声方式:ドルビーデジタル、リニアPCM))
|録画モードで設定できる項目
|DR録画:デジタル放送をそのままの品質で録画する。(画質モード、画質レートは指定できない)
|AVC録画
|画質モード:AF、画質レート:(12.0)2倍録画
|画質モード:AN、画質レート:(8.0)3倍録画
|画質モード:AE、画質レート:(2.4)10倍録画
|画質モード:NM、画質レート:2.4〜17.0
|画質モード:AT、画質レート:4.7GB、9.4GB、8.5GB、25GB、50GB DVD/BDにダビングする時に収まる画質で高速ダビング。
以上の情報から、AVC録画で画質モード:NM、画質レート:10.0が近い録画のように思います。
ただし、T-01Dが映像方式:MPEG4AVC-TS、音声方式:AACをサポートしているようですが、解像度:1,280×720となるかについては確認できませんでした。
AVC録画で画質モード:NM、画質レート:10.0で録画した番組は、HVL-AVRにダビング/ムーブはできますか?
書込番号:14229239
LsLoverさん
いえいえ。
こちらこそ、知識不足ですみません。
親切丁寧に教えて頂き、感謝してます。
明日か明後日にでも、試してみます。
どうなんでしょうかね?
おそらく、解像度は変わらない気がしますが…。
無編集であれば、出来ると思います。
教えて頂いた画質レートで変換または録画し、試してみます。
結果はまた報告します。
書込番号:14229669
先日、auひかりのギガ得プランに加入しました。
回線工事はまだ先ですが、これまでの10mbpsの環境を改善するため、
まずは無線ルータを更新したいと思い、WZR-HP-G302Hの購入を検討しています。
バッファローのカタログを見ると、WZR-HP-G302Hの実効スループット値は有線で
約151mbpsと書かれています。
せっかくギガ得の契約をしても、これではもったいないような気がします。
WZR-HP-G302Hを介した有線接続ではやはり速度は出ないのでしょうか?
また、WZR-HP-G450Hは実効スループット値は有線で約495mbpsとなっていますが、
こちらを選択した方が速いのでしょうか?
なるべく速さを実感できるものにしたいと考えていますので、機器の選択や接続
方法についてご助言をお願いいたします。
ちなみに使用機器は、有線でデスクトップPCが1台に、無線でノートPC、wii、3DS、
iphoneがそれぞれ1台ずつです。(PCはともにWin7.corei7.メモリ8GB.1000BASE-T対応
ですが、ノートPCは300mbpsまでしか対応していません。)
また、バッファローの子機(WLI-TX4-G)でテレビを接続しいるので、できれば
バッファローの製品から選びたいと考えています。
> こちらを選択した方が速いのでしょうか?
WAN回線がauひかりのギガ得プランで、
ルータとデスクトップPCとは1000BASE-Tで接続すると云う条件なら、
実効速度重視ならば、WZR-HP-G302HよりWZR-HP-G450Hの方がbetterかも。
但し、無線LANで接続するノートPCの実効速度を重視するなら、
近所の親機のCH分布次第ですが、5GHz対応のWZR-HP-AG300Hの方がbetterかも。
5GHzで接続するためには子機も対応させる必要がありますが。
ちなみにWZR-HP-AG300HのPPPoEスループットは160Mbpsです。
書込番号:14207041
多分、「通信性能」で選ぶなら、NECの製品になると思いますm(_ _)m
これって、「無線LAN」の性能ですよね?
>できればバッファローの製品から選びたいと考えています。
「接続設定」をすれば、「親機」のメーカーを問わず使えますので、
「ノートPC」を繋いで設定してあげれば、大丈夫だとは思いますが...
<テレビに「ブラウザ機能」が有れば、テレビでも出来るかも知れませんが、
表示項目が多かったりすると上手く表示できない場合も有るので...
「性能のNEC」「使いやすさのバッファロー」って感じでしょうか...m(_ _)m
<どうしてもバッファローが良いというなら、
羅城門の鬼さんも仰るように「WZR-HP-G450H」を選択することになるとは思いますが、
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000158007.K0000089609.K0000170188.K0000246009
この価格性能差に納得いくかは...
書込番号:14207199
羅城門の鬼さん、名無しの甚兵衛さん、ありがとうございます。
どちら無線と有線、どちらの速度を重視するかということですが、
できれば両方、バランスよく使える環境が望ましいです。
無線について、WZR-HP-G450Hを使用した場合、ノート内蔵の無線は
300mbpsですが、WZR-HP-G302Hよりはいくぶん速いのでしょうか?
そもそも子機側が300mbpsの性能でも使えるのでしょうか?
他の製品にある「下位互換性」とは違うと勝手に考えています。
また、名無しの甚兵衛さんの意見を伺い、NECもいいかなぁ〜
と思うようになってきました。
しかし、AOSSに慣れてしまっているので今一つ腰が引けます。
NECとバッファローが混在する環境を、残念ながら手動で設定
する自信がありません。
バッファロー製でネットワークに残す予定なのは子機(WLI-TX4-G)
だけになりますが、思っているほど難しくはありませんか?
書込番号:14207514
比較的距離遠くて、リンク速度が150Mbps以下しか出ない場合は、
WZR-HP-G450HでもWZR-HP-G302Hでも実効速度は基本的には変わらないと思います。
300Mbpsでリンク出来れば、快適ではないでしょうか。
http://buffalo.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/10200/p/1,7,432,433/related/1
を参考に、キー等を親機の本体で確認し、
無線子機設定ツールで設定すれば左程難しくはないと思います。
書込番号:14207620
コヤリスさん
製品そのものについての話ではなく、通信速度の一般的な話になりますが、こういうことも知っておいていただくほうがよいかなと思って書かせていただきます。
とのことですが、インターネット速度も無線 LAN 速度も、実際は使ってみないと分からない、のが一般的な話となります。
まずインターネット接続ですが、auひかりとの間は確かにギガビット通信ができるとなっていますが、説明の中に小さく「ベストエフォート型サービス」と書いてあります。
これは、「一つの回線を複数の利用者で使う」タイプのサービスということで、「条件が一番よい時には最大で 1Gbps の通信ができる」というものです。なので、複数の人が同時に使っていると遅くなるのが普通です。
さらに、auひかりとの間は最大の 1Gbps で通信できたとしても、その先の実際にアクセスするサーバやサイトまでの途中が全部 1Gbps とは限りません。というか、おそらくはもっと遅い場合が多いのではないかと推測します。
これについては、プロバイダ間の接続がどうなっているかとか、サーバが置いてある場所がどこでその通信速度がどのくらいかなどによって違うので一概には言えませんが、「遅い場合がある (多い可能性が高い)」と思っておかれるほうがよいと思います。
また、サーバの負荷やそのサーバにアクセスしている人の数などによって、これまた実際のデータ通信が遅くなることはごく普通です。
続いて無線 LAN の方ですが、ノート PC の 300Mbps というのは、これも「理論的な最大通信速度」であって、実際はその半分くらいの速度が出ればよいほうです。
さらには、親機とノート PC との距離や、家の中の障害物やノイズ源などによっては、数十 Mbps くらいしか出ないことがあるかもしれません。
450Mbps の親機を使ったとしても、条件が悪ければ無線 LAN の方は 300Mbps の親機とほとんど変わらないかもしれません。
こればかりは、コヤリスさんのご自宅でやってみないと実際にどうなのかはわかりません。
なお、450Mbps (理論的な最大値) の親機と 300Mbps (理論的な最大値) のノート PC などの子機の組み合わせであっても、普通は接続・通信できます。
無線 LAN の場合、両方の間で通信できる速度などを情報交換して段階的に接続速度を変化させていきますので、(450Mbps 親機と 300Mbps 子機との間で) 条件がよければ 300Mbps の接続になるでしょうし、条件が悪ければ、270Mbps, 243Mbps, ... と速度を落としていって、通信できる速度で接続されます)
なお、この「接続速度」は「リンク速度」と言われるもので「その条件での理論的な最大通信速度」なので、パソコンで確認した時に 300Mbps と表示されても実際に 300Mbps で通信できているこということでありません。
実際の速度は計測してみないと分かりません。
書込番号:14207668
皆様、ありがとうございます。
大変参考になりました。
初心に戻れば、重視したかったのは有線での速度であり、無線は出たとこ勝負でOK
でした。
NECにするか、WZR-HP-G450Hにするか、もう少し悩んでみます。
それにしてもカタログのスペックを比べるとNECはすごいですね。
ついついスペック至上主義に陥ってしまいそうです。
書込番号:14207945
ルーターとアクセスポイントを分けて、
有線ルーター > BHR-4GRV などを使うという手はあると思います。
今使っているアクセスポイント(無線LANの親機)が実用範囲で、
まだ更新するほどでは無いなら、
ルーターではなくブリッジモードにして、ルーターにぶら下げるという手段です。
書込番号:14208045
解決済になってますが…
今回の場合、新規購入する無線ルーターの有線スループット値の大小を比較するのは、あまり意味が無いと思います。
なぜなら、auひかりはかなり特殊な回線で、
どこのプロバイダと契約しても、HGW(HomeGateWay)と呼ばれる機器がレンタルされ、
これをルーターとして、そのHGWからインターネットの接続要求を出すことになります。
配下のルーターのWAN側にPPPoEやDHCPでグローバルアドレスを与えることはできません(置き換えも不可)。
言い換えれば、無線ルーターを購入しても「ルーター」として使うわけではなく、
ブリッジモードで単なる「アクセスポイント」として使うことになると思います。
カタログに載っている有線スループット値は、ルーターモード動作時のWAN⇒LANへの実効速度なので、
ブリッジモード動作時は全く関係ないです。
ブリッジモード動作時はWANポートもLANポートも同じHUBポートとして使うことになりますが、
ギガ対応の無線ルーターならギガ対応HUBとして動作しますので、
有線スループット値は非公開ですが、少なくともauひかりの回線実効速度よりは大きいと思います。
(auひかりが500Mbps出たとしても、本機のHUBとしての性能は500Mbpsよりは遥かに上でしょう)
なので、個人的にはバッファローならWZR-HP-G302HかWZR-HP-AG300Hでいいと思います。
敢えて不安のあるNECの無線ルーターを選択する必要性もないと感じます。
(WZR-HP-G450Hはファームが不安定っぽいで、あまりオススメしません)
書込番号:14208219
確かに au の ADSL モデムや HGW はルーター内蔵で、
なおかつブリッジに出来ないという制約がありますね。
当方、ADSL one でその仕様が気に入らないのを忘れていました。
書込番号:14208449
解決済みとしましたが、皆様ご意見ありがとうございます。
実はあれからいろいろ調べてみたところ、auひかりギガ得プランに加入すると、
2月14日以降は 新ホームゲートウェイ「Aterm BL900HW」が導入されるようで、
この無償レンタル機で有線LAN接続し、月額525円で無線LAN機能が追加
できるようです。
私の場合、加入時期に加え、iphoneでISフラットに加入していて、今後スマートバリュー
も申し込む予定なので、525円の割引が適用され、実質無料になるそうです。
有線、無線とも十分満足のいく性能なので、この無償レンタル機を使ってみることにしました。
せっかく皆様にアドバイスいただきましたが、ルーターの購入は見送ることにします。
書込番号:14209433
WZR-HP-G302Hを3台購入し、親機‐中継器@-中継器Aの方法にて使用を考えております。
親機-中継器@の設定方法はバッファローのホームページにて確認出来ていますが、中継器Aの接続・設定は、どのように行えばいいのか皆さんの掲示板等探してみましたが、見つける事が出来ませんでした。
皆さん御鞭撻宜しくお願いします。
親機‐中継器@の設定時と同様ですが、
親機を中継器@に読み替え、中継器@を中継器Aに読み替えて設定。
書込番号:14204338
31leopardさん こんばんは。
AOSSで設定する場合は、羅城門の鬼さんが書かれている通りです。
もし、手動で設定する場合は、
親機のSSIDが例えば、123456789だった場合、
中継器1の設定時親機はSSIDは 123456789 出力するSSIDは 123456789-1
中継器2の設定時親機はSSIDは 123456789-1 出力するSSIDは 123456789-2
等にすれば良いと思います。
参考
http://buffalo.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/12081/kw/%E4%B8%AD%E7%B6%99%20%E8%A8%AD%E5%AE%9A/p/1%2C2%2C139%2C140
書込番号:14204440
羅城門の鬼さん・哲!さん、有り難うございます。とても参考になります。
もう一つ質問ですが、USB機器は中継器にも使用する事が出来ますでしょうか?
書込番号:14204535
使用出来るはずです。
書込番号:14205636
最初の質問から日が経ちましたが、設置することが出来ました。
又、中継機のUSBも使用することが出来ました。
書込番号:14273570
現在の環境
フレッツ光回線にて最終端末PR-400KI→WZR-HP-G302H(アクセスポイントモード)で使用していますが、webアクセス設定すると
Webアクセス外部ポート設定状態 登録中
BuffaloNAS.com登録状態 登録中
のまま、変化がありません。
試しにIPアドレスを手動で設定した時にBuffaloNAS.com登録状態は「登録済み」になりましたが、Webアクセス外部ポート設定状態が「登録失敗(UPnP対応ルーターが検出できません。」となりました。
PR-400KIの設定画面を見てましたが、UPnPはチェックが入っており有効だと思います。
こちらの設定に詳しい方、ご教授いただけませんか?
宜しくお願い致します<m(__)m>
WebアクセスするにはPCのIPアドレス固定とルーターのポート開放が必要だと思うけど。
http://www.akakagemaru.info/port/PR-400KI.html
書込番号:14199302
ルータースイッチとWebアクセス機能の関連(挙動)がよく判らないので、あて推量ですが、
「Webアクセス外部ポート」の設定はどうなってますか?
また、ルータースイッチの切り替えと、
PR-400KI と WZR-HP-G302H の接続はどうなっていますか?
G302H が UPnP を使ってルーター越しに自動設定するようになっていれば、
出来るような気がします。
もしかすると WAN側ポートじゃないとWebアクセスのような機能が働かないのかとも考えましたが、
マニュアル補足事項に
>※ルーター機能無効時は、LANポートと合わせて
>5ポートのスイッチングハブとして使用できます。
とあるので、多分どこに挿しても大丈夫なんでしょう。
ログになんか残ってないですかね?
書込番号:14200018
自宅は一戸建てで、PR-400KIのWAN側にはグローバルアドレスが与えられているということでいいんですよね?
(そうでない場合、そもそもWEBアクセス自体が不可能な場合がありますので。)
UPnPは便利な機能で自動設定できればそれだけで終わりますが、できない場合も多々あると思います。
その場合は手動で設定しないといけませんので、一応手動設定方法を書いておきます。
(PR-400KIを再起動、続いて本機を再起動してから設定すると何事もなかったようにUPnPで繋がる可能性もありますが…)
本機のWEBアクセス機能は、待ち受け外部ポートは任意に設定できますが、内部ポートは9000番限定です。
例えば(自動/手動にかかわらず)外部ポートを12345番に設定したとすると、
上段のルーターではTCPの12345番ポートを9000番に変換して、本機のIPアドレスに転送しないといけません。
例えば、PR-400KIのLAN側IPアドレスが(192.168.1.1)、
本機(ブリッジモード)のIPアドレスが(192.168.1.100)だとします。
*どちらも3番目の数値(この場合は「1」)は同じになるようにしてください。
本機のWEBアクセス設定では、
WEBアクセス:使用する
HTTPS/SSL暗号化:とりあえず使用しない
WEBアクセス外部ポート:自動で外部ポート番号を設定する
DNSサービスホスト名:BuffaloNAS.com登録機能を使用する(ネーム/キー設定してください)
PR-400KIの静的IPマスカレード設定(静的NAT設定ではないですよ)では、
宛先IPアドレス:(192.168.1.100)
変換対象IPアドレス:自分のWAN側IPアドレス
変換対象プロトコル:TCP
宛先ポート:9000
変換対象ポート:本機のWEBアクセス設定で自動生成された外部ポート番号
としてください。
設定終了後、PR-400KIを再起動、続いて本機を再起動してください(おまじないです)。
ちなみに、UPnPを使わずに設定している場合、本機のWEBアクセス機能ステータスが、
WEBアクセス機能の状態:使用可能
WEBアクセス外部ポート設定状態:登録失敗(UPnP対応ルーターが検出できません)
となりますが、問題ありませんので気にしないでください。
PR-400KIで静的IPマスカレード設定を施していれば、その設定内容に従いアクセスできるはずです。
(この状態で、BuffaloNAS.comへネームとともに外部ポート番号も通知できていることを確認しています)
(上記内容でアクセスできなかった場合)
上記でポートの開放は行っているので、関連パケットは恐らく通過できると思いますが、
場合によってはフィルタリング機能により遮断されてしまうかもしれません。
上記内容でアクセスできなかった場合、PR-400KIのIPv4パケットフィルタリング設定で、
WAN→LAN方向の通信に対して、上記内容と同じプロトコル・ポート番号のパケット通信を、
明示的に「許可」してください。
書込番号:14202155
Hippo-cratesさん、yammoさん、宮のクマの雅さん
大変参考になるご意見有難うございました<m(__)m>
意見を参考に設定してみたところ、なんとか無事、登録出来ました!
大変感謝しております。
因みにUPnPを使わずに設定してみたところ、上手くいきましたよ
書込番号:14202978
成功おめでとうございます。
WEBアクセスできたなら、本機のWEBアクセス設定で、
好みに応じて「HTTPS/SSL暗号化」を使用するにしてもらって結構だと思います。
セキュリティ的には安心です。
話をややこしくしないために「とりあえず使用しない」と書いただけですから。
ちなみに、今回はUPnPは役に立たなかったかもしれませんが、役に立つときは役に立つので、
PR-400KIのUPnP機能は「無効」にはしなくていいと思いますよ。
今回手動設定した項目はそのままでいいです。
書込番号:14203112
宮のクマの雅さん
追加アドバイス有難うございます!
早速設定致しました。
この度は細かく分かり易くご教授頂き有難うございました
<m(__)m>
書込番号:14204212
>意見を参考に設定してみたところ
何を設定したのか、参考までに「具体的に」書いて頂けると、
その後読まれた人の参考になると思いますので、
是非、お願いいたします。
書込番号:14204999
アドバイスお願いします。
現在WZR-HP-G302Hを親機として使用し有線にてWHR-G301Nとつなぎを中継機として使用しています。(回線200M)
倍速設定をしたのですが、中継機の部屋にPCを持っていきクライアントマネージャーの表示をみると300Mbps(99%)と表示がされ、親機の部屋で接続し直すと130Mbps(99%)と表示されます。
どうすれば親機を300Mbpsと表示がされるように設定が出来るのでしょうか。
調べたのですがわからないので、どうぞ宜しくお願いいたします。
多分、ココを見ている方たちの「見方」としては、
この接続方法は「親機−中継器」という関係では無いと思います。
<単純に「無線ルーターに繋がったAP」
「WZR-HP-G302H」「WHR-G301N」それぞれの「モード」が判らないので、
実際の状況が判り難いですm(_ _)m
の「倍速モード(300Mbps)で通信するには 3版」の通りに設定したのですよね?
<「WHR-G301N」だけやって、「WZR-HP-G302H」はやっていないだけでは?
最悪「二重ルーター」の状態になっていて、
「WZR-HP-G302H」に接続すると、「WHR-G301N」側の機器にはアクセスできないかも...
こういう質問の場合、「IPアドレス」なども含めて
「ネットワーク図」が有ると判り易いのですが...
<「IPアドレス」が分かれていれば「AP」か「ルーター」かが判るのですが...
書込番号:14182884
名無しの甚兵衛さんありがとうございます。
現状
モデム---有線---[ WZR-HP-G302H ルーターAUTO] ---有線---[ WHR-G301N ルーターOFF]
「WZR-HP-G302H」「WHR-G301N」ともに「倍速モード(300Mbps)で通信するには 3版」設定確認いたしました。
「WZR-HP-G302H」「WHR-G301N」の各機器とのネットワークも同時接続問題なくつながっている事を確認しました。
IPアドレスですが2台のPCを比べますと最後の一桁の数字が違っていて後ろに(DHCP)、共に表示されています。
勉強不足の為わからず本当に申し訳ございません。
書込番号:14182995
WZR-HP-G302Hのある部屋からWHR-G301NのSSIDに接続していませんか?
WZR-HP-G302HのSSIDに接続してみて下さい。
書込番号:14183338
WZWZR-HP-G302Hが倍速設定になってないのでは?
WZWZR-HP-G302Hの設定画面を表示し、以下のサイトの「WLI-TX4-AG300Nの場合」を参考にして、「倍速モード帯域」「40MHz」になっているかを確認して下さい。
http://buffalo.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/911#4
書込番号:14183587
皆様ありがとうございます。
確認した所、接続時はどちらの部屋でもSSIDはWZR-HP-G302Hのものでした。
WZR-HP-G302H(130M)の部屋 → WHR-G301N(300M)の部屋にPCを持って移動すると130M→300Mに変わりますし逆に移動すれば300M→130Mに切り替わります。
再度設定し直しました「倍速設定は正常に終了しました」が表示されました。
「倍速モード帯域」「40MHz」現在の設定となっています。
宜しくお願いいたします。
書込番号:14183731
WZR-HP-G302Hの部屋でWZR-HP-G302Hから1〜2mの周りをPC持ち歩いたら300Mに変わりませんか。
書込番号:14183814
哲!さん ありがとうございます。
変わりません。
WHR-G301N 周り300M
WZR-HP-G302H 周り130M
再度設定を見直してみます。
書込番号:14183913
確認ですが、ZR-HP-G302HでWHR-G301N以下の設定は行っていませんか?
もし行なっていたら、ZR-HP-G302H 間は WHR-G301N 有線でなく無線でOKです。
それと、WZR-HP-G302Hの部屋で接続する場合、1回無線を切断して再接続するとWZR-HP-G302Hに接続出来て300Mbpsで接続出来ると思うのですが。
書込番号:14183973
WZR-HP-G302HとWHR-G301の各々のステータス画面をアップロードしてもらえませんか。
選定画面に入り、[ステータス]-[システム]。
MACアドレスとSSID名の中ほどの一部は消してもらって構いません。
但し各々が区別できるようにはして下さい。
そして、PCが接続しているSSID名は?
書込番号:14185645
羅城門の鬼さんありがとうございます。
WZR-HP-G302Hのステータス画面はエアステーションでわかるのですが、WHR-G301のステータス画面はどこを見たらいいのでしょうか。
わからず申し訳ございません。
書込番号:14186842
1.
無線子機設定ツールで子機であるWHR-G301を検索し、
[オプション]から[設定画面を開く]。
2.
もし上記で駄目なら、WZR-HP-G302Hの設定画面に入り、
[ステータス]-[クライアントモニタ]
でWHR-G301のIPアドレスを捜す。
そのIPアドレスをブラウザのURL欄に入力。
3.
またはPCがVistaか7ならば、[スタート]-[ネットワーク]でWHR-G301を捜す。
WHR-G301を右クリックから[プロパティ]でWHR-G301のIPアドレスを確認。
後は2.と同じ。
書込番号:14186891
哲!さん 何度もありがとうございます。
リンク先の設定を行っていたのですが、壁など少し入り組んだ作りのため速度が出ていなかったので有線にて接続している状態です。
今のままですと切断して再接続しても130Mbpsにしかならない状態です。
明日にでも試しにもとの無線に戻し接続してみます。
書込番号:14186927
一番良いのは、両機共リセットして新たに設定した方が一番良いかも知れませんね。
SSIDも両機別々にして。
書込番号:14186946
羅城門の鬼さん ありがとうございます。
両機共リセットして新たに設定し直してみます。
それでだめならステータス画面を見てアドバイス頂けたらもらえたら助かります。
宜しくお願いいたします。
書込番号:14187000
両機共リセットして新たに設定し直したら出来ました。
皆様いろいろとアドバイスありがとうございました。
書込番号:14194346
良かったですね。
快適な環境になった様で。 (*^_^*)
書込番号:14194377
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
