AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H
3Gモデムを接続できるIEEE802.11n/a/g/b対応の無線LANブロードバンドルーター
AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302Hバッファロー
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年12月上旬
このページのスレッド一覧(全281スレッド)
0 | 4 | 2011年9月7日 04:39 |
0 | 5 | 2011年10月30日 17:12 |
4 | 3 | 2011年10月11日 19:13 |
0 | 2 | 2011年8月28日 18:28 |
0 | 3 | 2011年8月26日 17:44 |
0 | 3 | 2011年8月27日 05:16 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H
この度、WZR-HP-G302Hの購入を検討しています。
現在は、かなり古いBUFFALOのWBR-G54を使っています。
この機種ではWEP暗号化キーを利用し、無線制限パソコン登録として接続許可するMACアドレス(ノートPCやWiiやIS03)を登録して使用しています。
今回、購入を考えているこの機種ではAOSS機能というものがあるようですが、上記のように登録すれば子機側は変更せずにそのまま利用できるのかと考えています。
この機種を購入するのであればAOSS機能を使って登録をしなおした方がよいのでしょうか?
無線LANルーターで別の機種から変更した方などのご意見をお聞かせください。
現在使っているWEPは暗号強度が非常に弱いので、
AOSSまたは手動でAESに変更した方が安心です。
子機の対応も必要ですが。
また通常は、子機側が接続するSSID名の変更も必要です。
書込番号:13455895
可能です。
SSIDとWEP暗号化キーが一致すれば、子機側の設定を変えずに使えます。
(WBR−G54に設定されているSSIDとWEPキーをWZR−HP−G302Hに設定する。)
おそらく、今使っているのはb/gだと思うので、ルーターの設定がn/b/gなど、
b/gでも通信できる設定になっていないと使えません。
今まで手動設定で使っておられるので、AOSSは使わなくていいと思います。
AOSSを使うとMACアドレスによる制限機能は使えません。
私もWEPはやめたほうがいいと思います。
子機の設定を一度に変えるのが大変なら、あるいはWEPしか対応していない子機があるなら、
WZR−HP−G302Hのマルチセキュリティーを利用して、
WPA2 と WEP の両方を使えるようにして、順次WPA2に移行させればいいと思います。
書込番号:13456472
羅城門の鬼さん 、ガルギュランさん
参考になりました。
書込番号:13468479
ちょうど、無線の不安定化や光回線への変更、あと無線機だけがギガビット対応でなかったので、ちょうど今週から、WZR2-G300NからこちらのG302Hへ買い換えたところです。
スレ主さんのお話のような方法でまさしく、無線設定を前機の使用のまま継承してます。
(AOSSは使わず、マルチセキュリティーを利用)
基本n規格は、機器に書いてあるSSIDで新たに構築はしています。将来的には、設定を見直すかもしれませんが、時間が取れるまで、現状の引継ぎで設定しました。
WEPは、皆さんがおっしゃるようにあまりよろしくないですが、古い無線やDSなどのゲームでは仕方ないかもしれませんので、マルチセキュリティーの設定で、せめて隔離機能を使う方がいいでしょう。(私はDSだけしか使ってませんが)
書込番号:13468739
行いたいことは、簡易NASをWebアクセスしたい。。です。
現在、マンションにネットワークがもともと配線されている状況です。
(上位にルーターがあります。)
このため、ブリッジ接続を行っております。
現在、「登録失敗(UPnP対応ルーターが検出できません。」
で 止まってしまっております。
ネットワークを管理している会社に連絡したのですが、
担当者がいない という 悲しい回答。
上位ルーターのデフォルトゲートウェイもわからない状態なのですが、
Webアクセスすることは可能なのでしょうか?
上位に繋がっているルータの設定でUPnPの設定があれば有効にするって話と、上位ルータのWAN側はグローバルアドレスなのかってことです ^^;
書込番号:13445562
担当者と話ができました。
・デフォルトゲートウェイはわかりました
・ipは固定ではないよ
とのことでした。こちらの書き込みをみるまえでして
何より私が知識がないもんで。。。
すいません。
書込番号:13445589
Default gatewayアドレスとDHCPアドレスリースはあまり関係はないです。
因みにデフォルトゲートのアドレスの上2つの数字は?
123.456.xxx.xxxの123.456の部分の数字は?
それから上位ルータのUPnPの設定はありですか?
書込番号:13445716
>(上位にルーターがあります。)
このルーターって、部屋の中に別にルーターがあるというわけではなくて、
壁の向こうにマンションのネットワーク管理者のルーターがあるということですか?
(そのルーターがゲートウェイになっている?)
もしそうなら、そのルーターの設定項目はいじれないはずなので、
WEBアクセスは難しいかもしれませんね。
書込番号:13445717
ほっぽらかしていてすいません。
>宮のクマの雅様
そうなんです。マンションインターネットなもんで。
「壁の向こうにマンションのネットワーク管理者のルーター」
なんです。
余っているPCを立ち上げっぱなしにして、それを経由してやれないかなぁ。。と思っているのですが可能でしょうか?
書込番号:13699238
WZR-HP-G302Hを購入し、あまりにも頻繁に切断されるので、
サポートに連絡し、色々と回答をもらいました。
症状
・頻繁に切断される
・IPアドレスが固定しても戻る
僕はルータースイッチの設定を変更したら直ったので、
困ってる人はお試しあれ。
●無線接続が頻繁に切断される。
[対策]
@ルータースイッチの変更
本体背面にあるルータースイッチをAUTOからONに変更する。
※モデムでルーター機能を使っている場合はOFFに変更する。
Aモデムと親機の放電
別機種からWZR-HP-G302Hに変更した場合、モデムに前の機種情報が
残っている可能性があるため、モデムとWZR-HP-G302Hの電源を
30分以上抜いて放電する。
BKey更新間隔の変更
エアステーション設定画面でKey更新間隔を[0]分に設定する。
1. エアステーション設定画面を表示
2. メインメニューの[無線設定]をクリック
3. サブメニューの[基本(11n/g/b)]をクリック
4. Key更新間隔を[0]分にして[設定]をクリック
●有線、無線問わず頻繁に切断する
[対策]
@ルータースイッチの変更
上と同様の対策
Aモデムと親機の放電
上と同様の対策
BIPv6を無効に設定
◇Windows Vista、7のパソコンを使っていて、IPv6のサービスを
プロバイダと契約していない場合、IPv6の通信を無効に設定する。
1. [スタート]-[コントロールパネル]-[ネットワークと共有センター]-
[アダプターの設定の変更]
2. 現在使用しているネットワークで右クリックで[プロパティ]
3. 一覧から[インターネット プロトコル バージョン 6(TCP/IPv6)]を探す
4. チェックを外し[OK]をクリック
◇Windows XP、Vista、7でエアステーション設定画面のIPv6の設定を外す。
1. エアステーション設定画面を表示
2. 左側の[ブロードバンド方法を使う]をクリック
3. [フレッツIPv6サービス対応機能]の[使用する]からチェックを外す
4. [設定]をクリック
●IPアドレスが固定されない
@ルータースイッチの変更
上と同様の対策
スイッチで解決する理由わかる人いますか?仕様?
バッファロー製無線LAN親機 WZR-HP-G302Hが切断する時の対応で、
「ルータースイッチを変更する」対応が有効な理由を、別Webサイトでいただきました。
下記がその回答になります。
>ROUTERスイッチを「AUTO」によるルータ/ブリッジモードの判定/選択処理に問題があり、これが引き金になってWZR-HP-G302Hのファームウェアがrebootしたしまったと推定されます。
これが原因だとすると、その他の無線LAN親機の切断も、この理由が当てはまる可能性がありますね。
書込番号:13524035
新しいファームウェアが出たみたいです。
WZR-HP-G302H ファームウェア for Windows Ver.1.80
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wzr-hp-g302h_fw-win.html
書込番号:13554335
ファームウェアのバージョンがVer.1.81にアップデートされています。
WZR-HP-G302H ファームウェア for Windows Ver.1.81
書込番号:13612349
PC周りにはモニターとキーボードとマウスのみ置いてプリンター、スキャナー等の周辺機器は部屋の隅に置いて使いたいと考えています。
この機種にPCを有線接続して、USBポートにハブを差してプリンター、スキャナー、HDD、リーダー等を接続して使う事は出来ますか?
またPCをネットワーク上に増設した場合、共有出来ますか?
また不可能であれば可能な製品が他社製品でも良いのであったら教えて下さい。
携帯での参加の初心者です、よろしくお願いしますm(__)m
可能なようです。下記ページを参照下さい。
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/nfinity-highpower/wzr-hp-g302h/#feature
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/item/wireless_home_usb-nas/
PC側で設定すれば共有可能です。
書込番号:13425747
返答ありがとうございました。
携帯参加の為URLのサイトは開けませんでしたが可能と言う事ですね
書込番号:13429875
知り合いがこちらのルーターを使って無線接続しようといろいろやってみたのですが、
インターネットにつながりません。
使用機器はVAIO TypeC VGN-CR62B/Pです。
回線はフレッツ光
PPPoEの設定でエラーになって接続できない状態です。
なお、有線での接続はできてる状態です。
無線で親機にはつながりIPアドレスも取得できているようなのですが
接続がローカルのみになってしいます。
どなたかわかる方ご教授願います。
>なお、有線での接続はできてる状態です。
LANで接続できて、無線LANでNGになるということであれば、従来のPCでのPPPoE設定が残っていると推測されます。
無線LANでアドレスが取得できているのであれば、ルータ設定画面でPPPoE設定完了を再確認してください。
WAN側がPPPoE接続になっているか?(WAN側接続設定)
PPPoEアカウント設定(PPPoE設定画面)
こちらのIPアドレスが、192.168.11.xならいいです。
http://192.168.11.1/
ルータアドレス(ゲートウェイアドレス)で無線LAN設定確認してください。
インターネットで接続できているときの有線LANのIPアドレスが192.168.11.xと異なるものになっているので
あればほぼ間違いなく、PPPoE接続です。
書込番号:13420848
私もルーター(ONU)の設定が怪しいと思っていたのですが、
知り合いの人が初期設定はしたらしいのですがパスワードを忘れてしまい入ることができなく
ほかの事が原因と疑っていろいろ試しましたが結局だめで質問させてもらいました。
tos1255さんに言われたアドバイスをもとに
上記の事を確認するためにONU側の設定をリセット(パスワードリセット)し再度初期設定をしたらつながるようになったので最初の初期設定が問題だったよです。
無事接続できるようになりました。アドバイスありがとうございます。
今後また何かありましたら宜しくお願いします。
書込番号:13421230
接続で来てよかったですね、では! (^-^)/
書込番号:13421237 スマートフォンサイトからの書き込み
eAccessのADSLをPPPoE接続し、WZR-HP-G302Hをルーターモードで使っています。
設定画面のTOPには「ルーターモードON」、「PPPoE接続」と表示されています。
PPPoEの接続方法は常時接続です。
WZR-HP-G302HのLAN側のIPアドレスはデフォルト値の192.168.11.1ではなく192.168.0.1を
設定しています。
ADSLモデムは「Aterm WD710CV」です。
1.ログを見ると時々「PPP Terminating on signal 15.」が現れて、インターネット側が
再接続されています。何が問題で再接続されてしまうのでしょうか?
再接続されなくすることは可能でしょうか?
2.ログで「DHCPC(DHCPクライアント)」が表示されていて、ブリッジモードのADSLモデム
へアクセスしようとしています。(DHCPSHADDRのMACアドレスがADSLモデムのため)
ひどい時にはWZR-HP-G302HのLAN側のIPアドレスがデフォルト値の192.168.11.1に勝手に
変わってしまって、固定IPアドレスを振っているPCからインターネットへアクセスできなく
なってしまいます。
PPPoE接続でWAN側のIPアドレスを取得して、LAN側のIPアドレスは固定で指定しているのに
WZR-HP-G302HがDHCPクライアントとして動作する必要があるのでしょうか?
不要ならDHCPクライアントを停止させる方法がありますでしょうか?
以上、よろしくお願いします。
LAN側のIPアドレスがデフォルト値に勝手に変わるのは
故障ではないでしょうか。
メーカーに問い合わせたほうがいいと思います。
書込番号:13415514
「ルーターモードON」&「PPPoE接続」の状態でしたら、
通常ならDHCPクライアントとして動作しないと思います。
設定初期化のうえで再設定しても駄目なら、メーカに問合せた方が良いのでは。
書込番号:13415821
ガルギュランさん、羅城門の鬼さん、ご回答ありがとうございました。
故障の可能性も高そうなので、メーカーに問い合わせてみます。
書込番号:13423423
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
