AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H
3Gモデムを接続できるIEEE802.11n/a/g/b対応の無線LANブロードバンドルーター
AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302Hバッファロー
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年12月上旬
このページのスレッド一覧(全281スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2011年3月29日 20:56 | |
| 0 | 4 | 2011年3月27日 21:15 | |
| 5 | 6 | 2011年3月27日 10:39 | |
| 0 | 5 | 2011年3月28日 17:04 | |
| 0 | 4 | 2011年3月29日 18:22 | |
| 7 | 3 | 2011年3月22日 22:22 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H
モデム yahoo トリオ モデム3-g plus
親機 WZR-HP-G302H
最初にCDを入れてセットアップしてたのですが、途中でWANと通信できませんといって
ネットに繋げる事ができず、セットアップを中止しました。
システムの復元で戻しましたが、なんどやっても失敗してしまいます。
ヤフーのモデムは電源を抜いて30分置くと書いてあったのでそのとおりに
やったのですが><
アドバイスおねがいします、
パソコンはDELLのvostro 200でOSはXPです
それぞれの機器を、どういう風に接続しているのかが全く判りません。
今回の場合、「端子」の違いにも注意が必要だと思うので、
それぞれの機器の何処の端子に「LANケーブル」で接続しているかを書かないと...
<手順は合っていても、接続状態が間違っていれば、どうにもなりませんm(_ _)m
書込番号:12835845
Vostro200に無線機能はないからWZR-HP-G302Hとの間は有線接続だよね?
トリオモデムはルーター機能があるからWZR-HP-G302H背面のRouterSWをオフにして
有線接続の場合付属CDでの設定は不要、何もしなくてもつながるはず。
トリオモデム−−有線−−WZR-HP-G302H(ルーターオフ)−−有線−−Vostro200
書込番号:12835898
トリオモデムのNATをオフにしていました。
トリオモデムのNATをオンに戻してWZR-HP-G302Hのルーター機能を
オフにしてやってみます。
書込番号:12836921
2点ほど教えて頂けないでしょうか。
一点目は一通り設定してネットに繋がるようになったのですが、
ブラウザを立ち上げるとAirStationへのパスワード要求画面が立ち上がります。
タブに設定画面が残っているなどはありません。
キャンセルしてもネットには繋がるようです。
IE起動時では特に立ち上がりませんでした。
FireFox起動時に毎回パスワード要求されるものでしょうか。
またでないようにすることは可能でしょうか。
二点目はこちらの無線ルータに変えたところ、価格コムへの書き込み時に下記のような
ページが出てしまうようになりました。
FireFox
接続の安全性を確認できません。
IE
信頼されないページです。(ちょっと文言がうろ覚えですが・・・)
これは何かルータの設定不備か何かがあるのでしょうか。
接続は下記のようになっています。
WAN-本機-有線LANポート-HUB-PC
※ はじめ子機をPCを接続してましたが、現在は親機の有線LANにHUB経由で繋げています。
申し訳ありません。よろしければアドバイスを頂きたく・・・。
2はよくわからないので
1だけ答えますね
でないようにするにはFirefoxのタブを起動時にしたいサイトのみにし、(YAHOOなど)
ツール→オプションで現在のページを使用を押し、OKと起動時にそれのみ表示されます
書込番号:12828473
FireFoxの起動時のホームページに http://192.168.11.1 が登録されていませんか?
[ツール]-[オプション]-[一般]
> FireFox
> 接続の安全性を確認できません。
http://support.mozilla.com/ja/kb/This%20connection%20is%20untrusted
を参照の上、「技術的詳細を表示」をクリックし、原因を確認下さい。
書込番号:12828548
二点目について
PCの時計設定(年月)が狂っていないか?
書込番号:12828549
AMD 大好きさん、羅城門の鬼さん、GT30さん
お返事有難うございます。
無事に直りました。
いつの間にか日付が2011/11/15になっていました。
おそらく停電の影響かと思われます。
1,2ともに事象が出なくなりました。助かりました。有難うございます。
書込番号:12829535
現在
NTT 西日本 光ネクスト200M(ハイスピードタイプ)を契約しています。
NTTのPR-S300SEとPCを1G有線LANで繋ぎ
http://netspeed-osaka.studio-radish.com/
こちらで計測しました所(大阪が基本的に近いため)
速度 149.1Mbps (18.63MByte/sec)
測定品質 80.8
上り回線
速度 91.42Mbps (11.43MByte/sec)
測定品質 77.8
こういった結果です。
親機はこちら子機はWLI-UC-G301Nを購入しようと検討中です。
大体で大丈夫ですので上り下りどのくらい出るか教えていただけないでしょうか?
また、もう1つ質問なのですが
他のサイト(http://www.bspeedtest.jp/)で計ると
なぜか下り90Mの上がり50Mくらいまで落ちてしまいます
これは住んでいる地域からサーバーが遠いのが原因でしょうか?
多分、無線LANのリンク速度の50%弱。
つまり設置環境に依存します。
それも一因だと思います。
他には、計測システムの違い、途中の混み具合など。
書込番号:12825756
羅城門の鬼さん
>つまり設置環境に依存します。
電波状況が100%で、300Mでリンクしていれば
150M程度の速度が見込めると思って間違いないでしょうか?
>それも一因だと思います。
書込番号:12825777
無線LANの場合、最大で121Mbpsのようです。
http://hibari.2ch.net/test/read.cgi/hard/1301099235/5
書込番号:12825806
大変参考になりました。
NECの方はすごいですね・・・
WZR-HP-AG300Hもなかなか良さそうですのでもう少し購入を検討してみます。
ご回答ありがとうございました。
書込番号:12825842
スレ主さんは無線LANが初めてみたいに感じるので補足しますと。
メーカーが言ってる最大で121Mbpsというのは、普通の人は全く使わない方法で最大(この最大と表現してるのに注目すべき)のスピードを測定してるので注意です。
11nであれば普通のスピード測定方法では40Mbps以上のスピードが出てればほぼ正常だと思います。
11nで40Mbpsを切るようなら近所の無線LANが干渉してるなどがありえます。
もしくはパソコンの性能がショボイなどとか?
300Mbpsの11nでも普通のスピード測定方法では、なかなか70Mbpsへは届かないのが普通だと感じます。
通信方式(プロトコル)は1つではありません、方式によってかなりスピードは違うのです。
もちろんハードやソフトによってもスピードは変わります。
詳しい人でも結局やってみないと分からない部分がかなりあります。
詳しくない人は簡単に考えたいでしょうが、もともと簡単に語れるものではないだけに表現が難しいですね。
書込番号:12826534
アルルーンさん
すでにご存知のことかもしれませんが、ぴっかりいいさんの補足にさらに補足させて頂きます。(書いていたら長くなってしまいました)
まず 802.11n の「理論値 (最大値) 300Mbps での接続」はハードウェアや設定の条件がそろって初めて実現できます。
その条件は簡単にいうと、「内蔵されているアンテナの数」(ストリーム数) と「機器内での動作速度」です。
参考: http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2006/0403/hot417.htm
参考ページの表に書いてあるように、802.11n であっても「理論値 65Mbps」しか出ない機器もあります。(私が今使っているノート PC もそうです)
今回アルルーンさんが使う予定の WZR-HP-G302H と WLI-UC-G301N は、どちらも 2 本アンテナ (2 ストリーム) のようなのでそこはクリアできていますが、次に「動作速度設定」が問題となります。
WLI-UC-G301N の製品紹介ページに書かれていますが、最初の設定では「理論値 144Mbps」になっていますので、ソフトウェアを使って 40MHz 動作に設定変更しないと「理論値 300Mbps」にはなりません。
設定変更しないと理論値 300Mbps にならないのは親機の WZR-HP-G302H も同様です。
それから「通信速度の測定値」についてですが、ぴっかりいいさんが書かれていますが、プロトコルや測定方法によって変わります。さらには「何を (どこを) 測っているのか」でも変わってきます。
これは例えて言えば、「車の速度」を測るようなもので、「設計上の最高速度」もあれば「実際に走らせた瞬間最高速度」もあれば、「高速道路を 1Km 走らせた平均速度」もあれば、「街中の道路を 1Km 走らせた平均速度」もあります。
さらには、目的によっては「荷物を載せ始めて、走って止まって、荷物を降ろし終わるまでの時間」という測り方もあります。
ネットワークの速度計測の場合、多くの「速度計測サイト」や「速度計測ソフト」はなんらかのデータを実際に転送して時間を計って、それを基に計算しますが、これは「車に荷物を積んで走って降ろす」のと似ています。(ネットワーク部分だけの速度計測をしているわけじゃないということですね)
さらに、「データの転送」の際に「ハードディスクからの読み出し」や「ハードディスクへの書き込み」があるかないかで結構差が出てきます。(ハードディスクの読み書きは時間がかかるし、ハードディスクの種類などで違いがあるので)
速度計測サイトや計測ソフトでは、ハードディスクを使わないようになっているものも多いと思います。
なので、速度計測サイトの結果はよかったけど、実際にソフトやデータをダウンロードしてみたら意外と速度が出ない、ということもあるでしょう。
ということで、その速度計測サイトやソフトがどういう方法で何を測っているのかを把握するか、もしくは単純に参考程度に考えておくほうがよいと思います。
書込番号:12827321
現在NTTの下記2つの機器を使用して、ISDN電話回線+ADSLの環境を使用しております。
・INSメイトV-6DSU
・Web Caster 6400M
これに「WZR-HP-G302H」を購入して無線LANの環境を作ろうと思っているのですが、
対応可能でしょうか?
Web Caster 6400M に有線LANでノートPC2台を接続して使用しながら、
Web Caster 6400M と「WZR-HP-G302H」をLANケーブルで接続して
無線LANでノートPC1〜2台、Wii、DS、iPhone などを接続して使用したいと考えていますが、
このような使い方はできるのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いいたします。
>無線LANの環境を作ろうと思っているのですが、対応可能でしょうか?
「PC」に「フレッツ接続ツール」をインストールしている状態なら、
「アンインストール」してから、接続設定などをしてくださいm(_ _)m
<「PPPoE接続」は、ルーターに任せる。
そうすれば、お望みの接続環境はできるはずですm(_ _)m
書込番号:12817233
Web Caster 6400MはADSLモデム内蔵のブロードバンドルータなのでWZR-HP-G302Hはアクセスポイント(ブリッジ)モードで接続します。
PPPoEの設定は不要です。
書込番号:12818107
自分はISDNから回線変えてADSLにした記憶があるのですが
同時に使えました?
書込番号:12824303
みなさま、いろいろと教えて頂きありがとうございました。
「WZR-HP-G302H」を購入して想定通りの環境構築ができました!
さすがに早くはないですが、、将来光回線などに変更したときに
最大限、活用したいと思います!
> 自分はISDNから回線変えてADSLにした記憶があるのですが同時に使えました?
はい、詳しいことはわかりませんが、、ISDN と ADSL 同時に使用できておりますね。
書込番号:12831636
出来ているんですか┌|∵|┘ ちょっと以外でした
書込番号:12832260
先日今まで使っていた親機が壊れてしまったのでこちらに買い換えました。
一通り設定を終え、ネット環境が復帰して一安心し、売りにされていた簡易NAS機能を試してみようと思いUSBメモリを挿してみました。
フォーマットは親機の設定画面からFAT32で行い、PC上からUSBメモリにアクセスができ、読み書きできることを確認し、便利と思いそのうちHDDを繋ごうとネットを見ていると何か非常に遅い…。
もしやと思い、通信速度を測定してみると1〜3Mbps程度しか出ていませんでした。
元々光回線ではなくCATVの回線なので有線で35Mbps、無線接続では前の親機や、WZR-HP-G302Hに変えてからすぐに測定した結果では18〜20Mbps出ていたのでUSBが原因か…?と思ったので外してみると速度が戻りました。
接続したUSBメモリは「SHD-LV32GS-BK」と「MF-SU208GBK」です。
子機は「WLI-UC-G300HP」です。
ノートPC内蔵の無線LANでも試しましたがやはり10Mbps→1Mbpsと下がっていました。
はじめて使用する機能だったのでよくわからなかったのですが、何かの設定ミスでしょうか…?
猫の手も借りたいさん こんにちは。
面白いので、我が家のLAN HDD 専用機のHDL-GT1.0で試してみました。
こちらはルーターにLAN線が直接ついているタイプです。ストライピングミラー構成です。
150GB分程度のファイルを、LAN経由で無線LANノートPCにコピーしてみました。
ネットのスピードテストで図ってみました。
コピー前。
67.484
69.448
コピー中。ネットの速度は不安定になってます。
49.727
62.986
51.400
42.886
55.562
35.25
コピー中止後。
61.797
60.952
62.584
参考になれば幸いです。
書込番号:12816029
「FAT32」で使っているのがちょっと気になりますね。
<OSから考えると「XFS」の方が性能的に負荷が少なさそう...
「メディアサーバー」の機能は使っていませんよね?
http://buffalo.jp/download/manual/html/wzrhpg302h_313/products/nas007.html
<「USBメモリ」を「公開できるファイルがあるか?」のスキャンして、
「DLNA」のためのデータベースなどを更新しているので...
書込番号:12816768
>hornbill2さん
データの移動中ではなく、USBをマウントしているだけで低下するようです。
一応有線にて接続し、USBをマウントせずに通信速度を測定すると35Mbps程度出ていました。
その後、USBをマウントし、データの移動をせずに測定しても殆ど速度は変わりませんでした。
そして、データの移動中に測定するとhornbill2さんと同じように10〜30と不安定になりました。
なので、どうやら無線接続にのみ影響がでているようです…。
>名無しの甚兵衛さん
フォーマット形式をXFS形式にして試してみましたが変化がありませんでした…。
またメディアサーバ機能は使用していません。
使用OSはWindowsXP、Windows7、Ubuntu(9.10)です。
書込番号:12824076
猫の手も借りたいさん こんにちは。
私は専用機があるので簡易NAS化はしませんでしたが、USBをマウントしているだけで低下するようだと、残念な商品ですね…
まあ、それさえ我慢すれば、良い商品とも言えなくもないですが。
書込番号:12836394
現在この無線LANルーターで2台のパソコンを無線LAN接続しています。
1台はg、もう一台はnです。
もう一台gで接続しようとすると無線LAN接続が切断されてしまいます。
AirStation Settingsでインターネット接続→PPPoE接続でまた
設定すれば2台はインターネットに接続されます。
無線環境に慣れていなくて、よく分からない点が多いんですが
どなたかよろしくお願いします。
補足で情報が必要であれば、書き足します。
インターネット側との認証がPPPoEで、かつ複数台のPCを同時にインターネットに接続したい場合は、
通常は親機でPPPoEの認証を行い、PCではPPPoEの認証を行わないようにします。
書込番号:12801026
多分、「ルーター機能」を使わずに「アクセスポイント」として使っているため、
「プロバイダの同時接続契約数」が「2台まで」のために、
「3台目」が接続できないのだと思われますm(_ _)m
通常「ルーター」を使う場合は、
「ルーター」に「PPPoE接続設定」を行い、
「PC」などは、「単純なネットワーク接続」にするのが基本です。
「つなぎかたガイド」の「STEP3」に大体の設定方法などが載っています。
<「PC」の「PPPoE接続ツール」はアンインストールした状態で接続・設定が必要。
書込番号:12802980
gで接続していたパソコンのPPPoE接続ツールをアンインストールしたら
3台で接続できました!
助かりました、また何かあればよろしくお願いします。
書込番号:12810902
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
