AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H
3Gモデムを接続できるIEEE802.11n/a/g/b対応の無線LANブロードバンドルーター
AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302Hバッファロー
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年12月上旬
このページのスレッド一覧(全281スレッド)![]()
| 0 | 9 | 2012年2月22日 00:54 | |
| 3 | 4 | 2012年2月21日 23:37 | |
| 2 | 36 | 2012年2月19日 22:43 | |
| 0 | 13 | 2012年2月19日 21:59 | |
| 0 | 3 | 2012年2月17日 01:52 | |
| 2 | 5 | 2012年2月16日 16:44 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H
わからないことがあるので質問させてください。
現在、メディアサーバー機能を利用してPS3でPC内の動画を視聴しようとしています。
ですが、通信速度の不足(?)のためうまく再生できませんでした。
具体的な症状は以下のようになります。
PS3と本機を有線(カテゴリ5)で接続し、PCと本機を無線(11n倍速on)で接続しています。
無線の子機は付属で付いてきたWLI-UC-G300HPを使用しています。
ルータはNTTのPR-S300HIを使用し、本機はブリッジとして利用しています。
自宅は木造2階建てで、本機を1階、子機を2階に設置しています。
接続の設定では、AOSSを用いて設定を行いました。
本機とPCは約10mほど離れていて、アンテナの感度は2〜4本くらいになっています。
PCに「PS3 Media Server」をインストールし、PS3で動画を再生しましたが、どの動画もカクカクでまともに再生できませんでした。
そこでPS3での再生中に、PCのタスクマネージャーからネットワークを調べて見ると、リンク速度が1Mbpsになっていました。
「接続の状態」を確認しても、送信バイト数は非常に少ないレートでした。
普段使用する範囲では、リンク速度はだいたい216〜270Mbpsの間で推移しています。
インターネットの通信速度も申し分ない(40Mbps前後)ですし、LAN内のファイル移動(PC同士)でも3Mbyte/s以上出ていることも確認しています。
このような結果になるのは、設定が悪いからなんでしょうか?
DLNAはこういう仕様なのでしょうか?
このような症状のため、1〜3Mbps程度のMPEG4-H264の動画もうまく再生できません・・・。
無線接続ということで、ある程度不安定な面は覚悟していたのですが、普段の使用とDLNA利用時のギャップがあまりに大きかったので、この場を借りて質問させていただきました。
なにか気づいたことなどがあれば、ぜひ知恵を貸してください。
設定・環境は以下のようになっています。
接続先:AOSS-G-AES(11n)
倍速モード:ON(11ch)
snooping機能:OFF
mutticast rate:自動
ムービーエンジンスイッチ:OFF
ブリッジモード:ON
※snooping機能やmulticast_rateの項目は、いろいろと変えてみたのですが、どれもうまくいきませんでした。
OS:Windows 7 Professional
回線:NTT光ネクスト・ファミリー・ハイスピードタイプ
プロバイダ:OCN
ルータ:PR-S300HI
ルータ-本機間:有線(カテゴリ5)
本機-PS3間:有線(カテゴリ5)
本機-PC間:無線(11n)
※直線距離で約10m、木造家屋の1階(本機)から2階(PC)で接続
ジャガボケさん
一般には、DLNA 通信が行われていることと無線 LAN 接続速度は無関係です。
とはいえ、絶対にとはいえない (バグ等でそうなる可能性もある) ので、まず確認すべきは、「DLNA 通信をすると必ずそうなるのか」「無線 LAN の速度低下に DLNA 通信が関係しているのかどうか」ということですね。
・何度も DLNA 通信を行ってみて、その時の通信速度を確認してみる。
・DLNA 通信をしない時の通信速度を確認してみる (DLNA 通信を終了した後の速度が回復しているのかどうかなど)
また、もし PS3 以外の DLNA クライアントとなるもの (テレビなど) があれば、それを使って PC の動画を再生した時も同様なのかを確認してみるというのも有効でしょう。
書込番号:14179435
PS3MediaServerでDLNAを構築しています。
無線LANではコマ落ちしてダメです。
DLNAなら有線をお勧めします。
出張先でもPSPのリモートプレイでコマ落ちせずに視聴可能です。
書込番号:14179699
PS3での再生中だけ、非常におかしな状態ですね。
もしWZR-HP-G302Hのファームが最新でないなら、
更新してみてはどうですか。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wzr-hp-g302h_fw-win.html
書込番号:14181753
厳密には、「WZR-HP-G302H/U」ですね。
"価格.com - バッファロー AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H/U のクチコミ掲示板"
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000170189/
「PS3 Media Server」はどんなものかよくは分かりませんが、
・PC と WZR-HP-G302H を有線LANで接続して同じであれば、無線LANが原因の可能性は低い
・クライアント(PS3)でカクカクとスムーズに再生できないとき、
PCのCPU使用率に余裕があるかどうか確認してみる。
といったところから詰めてみては如何でしょうか。
あと PC のスペックも明記。
それから今回の問題に直接関係ないと思いますが、
1000Base-T なら、カテゴリー5 じゃなくて、
カテゴリー5e ないしは、カテゴリー6 の方がいいと思いますよ。
書込番号:14182410
みなさん返信ありがとうございます。
>>shigeorgさん
確かに、まだいろいろなパターンを調べてみる必要がありそうですね。
一応現時点で分かっていることは、PS3側で再生を中断する、あるいはPMS側で「サーバーを再起動」すると、元のリンク速度に戻るということです。
これから設定の初期化などを試してみるつもりです。
>>@starさん
解決への一番の近道かもしれませんね。
将来的にはTVの録画データの共有とかもしたいので、有線は真剣に検討したいと思います。
>>羅城門の鬼さん
確認してみたら最新バージョンでした。
「WZR-HP-G302H Ver.1.81」ですよね?
>>yammoさん
なるほど。
PC側の問題点も整理する必要がありそうですね。
使用中はCPU使用率はほとんど上がりません。
エンコードは行わずに再生しているはずです。
PCのスペックについてです。
MB:P8P67
CPU:Core i7 2600K(定格)
MEM:AX3U1600GC4G9-2G(8GB)
SSD:RealSSD C300 CTFDDAC128MAG-1G1(128GB)※OSほか
HDD:WD20EARS(2TB)※動画はこのドライブに保存
書込番号:14182471
PC側って可能性は低そうな性能よさそうなスペックですね。
LANのチップもインテルみたいですし。
これって、子機 WLI-UC-G300HP を挿している PC から
インターネットを利用した際の速度や他のPCとの速度ってことですよね。
何かがなければ、帯域は足りてそうな感じがしますね。
お役に立てずすみません。
書込番号:14182868
PS3 Media Serverを使い、無線環境で、問題なくTVで再生できていますので、
参考までに記載させて頂きます。
親機(WZR-HP-G301NH (Ver.1.79 ))に有線で
動画ファイル保存用のHDD(LinkStation LS-XH2.0TL)を接続。
子機(AirStation NFINITI WLI-TX4-AG300N)に有線で、
PS3(CECH-2000A)とTV(BRAVIA:KDL-40W5)を接続し、
上記親機と無線(IEEE802.11n)で、接続しています。
又、
PC(ThinkPadX201s:i7-620LM 、Intel Centrino Advanced-N 6250AGN、
PS3 Media Server 1.50.1をインストール)は、
この環境で、動画ファイル保存用のHDD内のおそらく一番高画質?な物、
〜1920x1080 8Bit AVC/H.264 High@4 Unspecified 23.98fps 36255f2013.48kb/s
AAC 48.00kHz 2.0ch(2/0 L+R) HE(LC) 293.15kb/s
MP4 Base Media v1[MPEG4] 00:25:12.191 (1512.191sec) / 436,745,913Bytes〜
もコマ落ちすることなくスムーズに再生できています。
ジャガボケさんは、
PS3とWZR-HP-G302Hを有線で接続した状態で、
PC本体内の動画ファイルを再生と、のことですから、
私の構成とは、違うようですが、参考までに。
尚、2ちゃんねるのPMS板では、有線接続がデフォルトとのことですので、
一度全てを有線接続で試されては如何でしょうか?
では。
書込番号:14183046
返事が遅れてすみません。
>>yammoさん
いえいえ。
貴重なご意見ありがとうございました。
ファイルの転送は、この子機があるPCから他のPCに向けて行いました。
>>露西亜の青さん
実際の使用例は非常に参考になります。
有線も含めて、いろいろと実験したいと思います。
現時点で・・・
試しに、常駐アプリをすべて切ったところ13.5Mbps前後で推移するようになりました。
一応、さきほどの動画(H264 3Mbpsくらい)を再生してみましたが、スムーズに再生できました。
なんとなくですが、このあたりに解決の道があるような気がします。
書込番号:14187071
皆さん貴重なご意見ありがとうございました。
もう一度、問題点とパターンを整理して、実験を繰り返していこうと思います。
お世話になりました。
ノシ
書込番号:14187085
家では、フレッツ光ネクストを引いています。
ブリッジ接続で、この商品の購入を考えています。
その際、設定で有線はIPv6になるのでしょうか?
質問の仕方が、悪かったらご指摘願います。
ブリッジモードならば、IPアドレスでルーティングするのではなく、
MACアドレスで行き先を決めます。
なので、IPv4のパケットもIPv6のパケットも同じ処理になるはずです。
つまり、IPv6パケットも適正に転送されるはずです。
書込番号:14181535
まずは正しい知識を持っておくこと。
現状IPv6が積極的に利用されているのはフレッツスクエアやフレッツTV/ひかりTVなどだけ、一般的なWebではまだ使用されていない。この機種を含め現在販売されているルーターの多くはIPv6やPPPoEマルチセッションに対応している。
個人の欲求で”ルーター化 or ブリッジ化”というものではなく、複数の機器がつながったひとつのネットワーク(LAN)ではルーターが最低1台が必要で、2台以上にすることも可能だけど速度の低下や機能制限、複雑な手動設定が必要ということ。
フレッツ光ネクストだけの基本契約ではONU(回線終端装置)しか設置されないから(NTTからルーターレンタルは可能)ユーザーが別途購入することが必要、その場合は上記の理由からルーター機能をオンにしておく。
書込番号:14181742
羅城門の鬼さん、Hippo-cratesさん、名無しの甚兵衛さん、ご回答ありがとうございます。
勉強不足でした。
あれから、いろいろ自分で調べて納得しました。
特に、名無しの甚兵衛さんのリンクは、有難かったです。
ちなみに、現在はんNTTレンタルのPR−S300NEで光を繋ぎ無線ルーターWH-HP-G54をブリッジ接続しています。
ノートPCは、無線でデスクトップは、有線で繋いでいました。
ひかりソフトフォンを使いたく、v6接続の必要性を感じました。
しかし、Hippo-cratesさんのご指摘のとおりで正しい知識に欠けていました。
フレッツ光ネクストなら、IPv6だと思い込んでいました。
改めて、申し込みしました。
皆様ありがとうございました。
書込番号:14186751
WZR-HP-G302Hを購入し、表題の件が出来ずに困っております。
他にもエントリー記事がありましたが自分の環境と一致しないため解決できませんでした。(当方のサーバー知識不足が大半を占めますが・・・)
※LANではHDD内が見れます。
環境は
aterm bl172hv(au光) -> WZR-HP-G302H -> USBポートHDD
次に自分が行った事は
・HDDはFAT32でフォーマットしWZR-HP-G302Hの管理画面で確認済み
・BuffaloNAS.comのネーム、キーも設定済み
・aterm bl172hvにてポートマッピング設定も行いました。
よくわからなかったので、WZR-HP-G302Hの
Internet側IPアドレス(192.168.x.x)と
LAN側のIPアドレス(192.168.11.1)の二つを書いてます。
自分なりに考えて一番怪しいのは二重ルーター状態が原因と思い調べたところ、
現在二重ルータ状態である事が分かりました(tracertコマンドにて)が、WZR-HP-G302HのルーターをOFFにするとダメでしたのでaterm bl172hvをブリッジにすればいいのだと思ってますが設定が分かりません。
HGWポートから直接、WZR-HP-G302HのWANへ接続してみましたがダメでした。(<-自分のやり方がダメなだけかもしれません)
Webアクセス(外部からHDDを見る)ために不足している点や上記で誤りがあればご教授いただけますでしょうか。
申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
「Aterm BL172HV」には「UPnP」が有るので、
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1300/router/wzrhpg450h/nas006.html
の設定だけで使えそうですが...
他には、
http://www.akakagemaru.info/port/bl172hv.html
こういうところは参考になりませんか?
「WAN端子」側の「IPアドレス」は、
「グローバルIPアドレス」なんですよね?
http://www.aterm.jp/function/guide8/web-data/j-all/bl/k/8w_m9.html
書込番号:14155616
中途半端な知識でルーター設定すると侵入され放題になることもある。
まずは二重ルータの解消ができなければどうしようもない。
BL172HVは電話回線もつながっているからルーター機能を切るのは危険、切るならWZR-HP-G302の方。
有線接続PCでもつながらないという意味? 状況を正確に。
それとBL172HVに無線カードWL54AGが刺さっているなら、状況の切り分けのために抜いておくこと。
書込番号:14155677
> の設定だけで使えそうですが...
こちらの設定は大丈夫です。
> 他には、
> こういうところは参考になりませんか?
こちらを参考にルーターのIPアドレスでポートマッピングを設定済みですが改善されません。
> 「WAN端子」側の「IPアドレス」は、
WANはグローバルIPです。
外部ネットワークからBuffaloNas.comへアクセスすると
http://グローバルIPアドレス:ポート番号
となります。
やはり二重ルーターだと思うのですが
aterm bl172hvをブリッジにすることは可能でしょうか?
書込番号:14155678
そうなんですね。
聞いてみて良かったです。
Wifiで自宅ネットワークでやった場合にルーターがONならみれ、OFFだと見れなかったです。
※WZR-HP-G302HにルーターON/OFF/Auto機能があるのでそこでOFFにしてます。
今、優先接続のPCで試しましたがアクセス出来ませんでした。
ルーターOFFの場合はIPアドレスが変わるとケースに書かれており
http://ルーターOFF時のIPアドレス:ポート番号
を直で叩きましたがアクセスできません。
buffalonas.comはルーターがOFFだと使えません。
無線カードは持ってないので大丈夫です。
書込番号:14155697
WZR-HP-G302HのルーターがOFFだと簡易NAS機能が使えないと思っているのですがこれは間違えでしょうか?
二重ルーターの状態でも簡易NASがWEBアクセス出来なくなると思ってます。正しいでしょうか?
書込番号:14155709
gleegleeさん
とのことですが、何がどうダメだったのでしょうか?
私は以前 Web アクセスを試してみたことがありますが、我が家も WZR-HP-G302H とは別にルータがあり、WZR-HP-G302H はブリッジモード (ルータ OFF) で使っている状態で、その状態で Web アクセス設定ができました。
また、ルータ (WZR-HP-G302H ではない別のルータ) は UPnP 機能だけ有効にしただけで、手動でのポートマッピング設定はしなくても Web アクセス設定および外部からの Web アクセスができました。(WZR-HP-G302H がルータの UPnP 機能を使って、自動的にポートマッピング設定をしてくれるようです)
書込番号:14155710
背面のルータースイッチをOFFしてルーター電源を抜き差し、
ブラウザでケースに記載されている
ルーターONの場合のIPアドレス、
ルーターOFFの場合のIPアドレス、
の両方を試しましたがページがみつかりませんとなりました。
「:ポート番号」もつけても同じ結果でした。
背面のスイッチを変えるだけではダメなのでしょうか?
> 私は以前 Web アクセスを試してみたことがありますが、我が家も WZR-HP-G302H とは別にルータがあり、WZR-HP-> G302H はブリッジモード (ルータ OFF) で使っている状態で、その状態で Web アクセス設定ができました。
WZR-HP-G302HのルーターをOFFにすれば良いと確信が持てました。ありがとうございます。
aterm bl172hvのUPnPは有効になってるのですが・・・
ポート番号を変えていたのにポートマッピングを更新してなかったので再起動を掛け再度トライしましたが結果はかわりません・・・
書込番号:14155733
とりあえず、2重ルーター構造は何かと面倒なのでやめた方がいいと思います。
本機はブリッジモードでも、外部から簡易NASへのWEBアクセスはできます。
(IPアドレスは初期値のものから変更して、上段ルーターと同じネットワークに入れてください)
UPnPで自動設定できればそれだけで終わりますが、できない場合も多々あると思います。
その場合は手動で設定しないといけませんので、一応手動設定方法を書いておきます。
WEBアクセス機能は、待ち受け外部ポートは任意に設定できますが、内部ポートは9000番限定です。
例えば(自動/手動にかかわらず)外部ポートを12345番に設定したとすると、
上段のルーターではTCPの12345番ポートを9000番に変換して、本機のIPアドレスに転送しないといけません。
が、名無しの甚兵衛さんが貼りつけてくれたリンク先をぱっと見た限り、
auひかりのルーター(BL172HV)はポート番号を変換した転送はできないみたいです。
なので、本機の待ち受け外部ポートは、「内部ポートと同じ9000番を手動で設定」しないといけません。
そして、BL172HVのポートマッピング設定で、TCPの9000番を(9000番のまま)本機のIPアドレスに転送します。
例えば、BL172HVのLAN側IPアドレスが(192.168.0.1)、
本機(ブリッジモード)のIPアドレスが(192.168.0.100)だとすると、
本機のWEBアクセス設定では、
WEBアクセス:使用する
HTTPS/SSL暗号化:とりあえず使用しない
WEBアクセス外部ポート:手動で外部ポート番号を設定する(9000番)
DNSサービスホスト名:BuffaloNAS.com登録機能を使用する(ネーム/キー設定してください)
BL172HVのポートマッピング設定では、
LAN側ホスト:(192.168.0.100)
プロトコル:TCP
ポート番号:9000-9000(anyのチェックを外す)
としてください。
設定終了後、BL172HVを再起動、続いて本機を再起動してください(おまじないです)。
なお、BuffaloNAS.comへの自動通知は、しばらく時間がかかる場合もあるみたいなので注意してください。
再起動後1分程度で通知される場合もあれば、数時間程度かかる場合もあるらしいです?。
WEBアクセス機能ステータスで、
WEBアクセス機能の状態:使用可能
WEBアクセス外部ポート設定状態:登録済み
BuffaloNAS.com登録状態:登録済み
となっていないと外部からWEBアクセスできませんので注意してください。
全て適正に設定されると、
本機からBuffaloNAS.comへはネーム/キーとグローバルアドレス/待ち受け外部ポート番号が通知されます。
外部PCからBuffaloNAS.comへアクセスして登録したネームを入力すると、通知されたグローバルアドレスに変換され、
http://*.*.*.*:9000/ (*.*.*.*)はグローバルアドレス
に接続しに行くと思います。
即ちBL172HVのWAN側IPアドレスです。
BL172HVのWAN側に届いた信号は、BL172HVに設定したポートマッピング設定に従い、本機へ転送されます。
ユーザーID/パスワードの入力(共有フォルダのアクセス制限のやつ)を求めるログイン画面が表示されると、
WEBアクセス成功です。
書込番号:14155757
G302をPPPoEクライアントにしてAtermのPPPoEリースアドレスを付与するPPPoEブリッジにすれば行けませんか?
確認する際には、インターネット側からの接続で確認する必要があるので、LAN側Wifi接続端末では確認しないでください。どんな環境でも繋がってしまいますので確認の意味がないです。
G302にグローバルアドレスが付与されたかはステータス>システムでInternet のカテゴリにあるIPアドレスで確認できます。
書込番号:14155764
日本語がおかしかったので訂正します。
BL172HVの待ち受けポートは、「WEBアクセスで使用する内部ポートと同じ9000番」にしないといけません。
従って、本機のWEBアクセス設定画面の中にある「外部ポート」欄には9000番を入力します。
あと、もう一点。
周知のことだと思いますけど、もちろん本機のIPアドレスは固定してくださいね。
IPアドレスが変化するとWEBアクセスできなくなりますので。
書込番号:14155774
あと、現状の環境で確認してほしいのですが、
G302の設定画面でInternet>DDNSの最下部は、
ダイナミックDNS設定情報
Internet側IPアドレス xxx.xxx.xxx.xxx (グローバルアドレス)
ドメイン名 DDNSに登録のURL
状態 更新成功
となっていますか?
これがエラーの場合はインターネット側からのアクセスでG302を踏めません。
書込番号:14155788
訂正。DDNSの設定とは関係ありませんでした。m( _ _)m
こちらぼ環境はバッファローのLinkstationのWebアクセスやってます。
DDNSを使わない場合
http://baffalonas.com/username/st/
DDNSも使う場合
https://DDNS-DomainName:external-port/st/
の方法がありました。
書込番号:14155898 スマートフォンサイトからの書き込み
14155757
↑の件は問題なさそうです。
PPPoeでのブリッジは全くノータッチでした。
背面のルータースイッチでのルーターオフではなく
PPPoeという機能でもブリッジに出来るのですね!
今夜、仕事から戻ったらやってみます。
みなさん、深夜にも関らずお付き合い頂きありがとうございます。m(_ _)m
書込番号:14156210 スマートフォンサイトからの書き込み
gleegleeさん
いくつもの問題が混在していて、それらを同時に設定・確認しようとしてうまくいっていないように思います。
まず最優先すべきは Web アクセスの設定以前に、二重ルータ状態を解消して「普通にルータ (BL172HV) と無線 LAN AP (WZR-HP-G302H) でネットワーク (LAN 内およびインターネット) を使える状態にする」ということでしょう。
ここではそれに絞って書かせていただきます。
> ブラウザでケースに記載されている
> ルーターONの場合のIPアドレス、
> ルーターOFFの場合のIPアドレス、
gleegleeさんの書き方は、主語や目的語が省略されていることが多くて、「何を使って何に対して何をどのようにしたのか」ということがわかりにくいです。
ご自身は実際に設定や操作をされているので当たり前に分かっているということでも、gleegleeさんの書き込みを見ている方は、どういう状況になっているとか何をされているというのがわからないので、冗長でもそれを書いていただくほうがよいかと思います。
で、上の作業は「WZR-HP-G302H と無線 LAN (もしくは有線 LAN) 接続されているパソコンから、WZR-HP-G302H にアクセスして設定画面を出そうとした」ということでよいでしょうか?
その場合、WZR-HP-G302H の IP アドレスと、パソコンの IP アドレスが「同じネットワーク」に属するようになっていないとパソコンから WZR-HP-G302H への通信はできません。
WZR-HP-G302H のルータモードが ON の場合は、WZR-HP-G302H の「LAN 側」の IP アドレスは (設定で変更しない限りは) 初期設定状態のもの (192.168.11.1) が使えるし、無線 LAN や有線 LAN ポートンにつないだパソコンは、WZR-HP-G302H の DHCP サーバから自動で割り当てられるので、「同じネットワーク」のものとなって、パソコンと WZR-HP-G302H が通信できます。
一方、ルータモードを OFF にした場合はちょっとややこしくて、gleegleeさんが試された
> ルーターOFFの場合のIPアドレス、
というのは、場合によっては実際に WZR-HP-G302H に設定された IP アドレスとは違っている可能性もあります。(192.168.11.100 と書いてあるのですよね)
または、WZR-HP-G302H の IP アドレスとパソコンの IP アドレスが「同じネットワーク」にはなっていないと思います。
192.168.11.100 というのは、WZR-HP-G302H の工場出荷時設定の値で、ルータモードを OFF (Auto ではなく) にして、しかも WZR-HP-G302H では DHCP クライアント機能を使わないとした場合の IP アドレスのようです。
WZR-HP-G302H で「DHCP を使って IP アドレスを設定する」という機能を有効にすると、そのアドレスではなくなります。
また、WZR-HP-G302H がその IP アドレスのままだとしても、WZR-HP-G302H のルータモードが OFF の場合は、パソコンは WZR-HP-G302H から IP アドレスを取得するのではなく、本来のルータ (BL172HV) から IP アドレスを取得するので、例えばパソコンは 192.168.0.2 とかになり、WZR-HP-G302H の 192.168.11.100 とは「違うネットワーク」になるので、パソコンと WZR-HP-G302H は通信できなくなるのです。
今回の gleegleeさんがお使いの環境では、パソコンから WZR-HP-G302H にアクセスしていろいろ設定する必要があるので、以下のようにするのがよいかと思います。
・WZR-HP-G302H のルータモードスイッチを Auto にする
(WZR-HP-G302H の IP アドレスが BL172HV から割り当てられるようになる)
ただし、この状態だと WZR-HP-G302H の IP アドレスが何になっているかは分からないので、バッファローの「エアステーション設定ツール」などのソフトを使って、パソコンから WZR-HP-G302H を検索して (IP アドレスを調べて)、そこからブラウザを起動するようにする必要があります。
なお、WZR-HP-G302H のスイッチを Auto にすると、無線の通信が安定しないというような現象が起きることもあるようなので、スイッチを OFF にして、設定画面の方から WZR-HP-G302H の IP アドレスを「DHCP を使って設定する」というものにしておくほうがよいかもしれません。
ただ、この設定をするには、一旦パソコンの方の IP アドレスを手動で 192.168.11.x にして、(ルータモードスイッチが OFF の時の初期設定である) 192.168.11.100 になっているであろう WZR-HP-G302H と通信できるようにする必要がありますが。
で、設定で WZR-HP-G302H を「DHCP を使う」にしたら、パソコンの方も「DHCP を使う」に戻して両方とも電源を入れなおす必要があります。
書込番号:14156432
>14155757
>↑の件は問題なさそうです。
接続できたのですか?
あと、私の経験上の話で確証があるわけではないので、参考程度の話ですが、
BL172HV配下のルーター(本機)からPPPoE接続要求をかけることは、たぶんできないと思います。
なぜなら、auひかりは一般的なPPPoE認証方式には対応していない(っぽい)からです。
(フレッツ光では当たり前のことが、auひかりでは当たり前ではありません)
基本的に、auひかりはHGWから接続する(PPPoA?)ことが大前提です。
中には、標準状態はPPPoA方式だけどPPPoE方式にも対応しているところも存在しますが、
auひかりはそうではないかなり特殊な独自仕様みたいです。
(この独自仕様のため、auひかりでサーバー構築しようとする人の多くが困っていると聞きます)
まあ、BL172HVで試したわけではないので、一度試してみるのはアリかもしれません。
もしできたら教えてください。
(同じauひかりのPPPoA?方式で接続するBL190HWではそうでした)
仮に、もし本機からPPPoE接続できたとしても、
本機のWAN⇒LANへのスループットは、auひかりの回線速度(実効速度)よりはるかに遅い可能性もあり、
その場合、せっかくの高速回線のメリットを潰してしまう危険性も十分にあるので、
その辺もよく考慮した上で試す必要があると思います。
(どうでもいいことかもしれませんが、気にする人は気にしますので…)
書込番号:14157520
色々ググった結果、Aterm BL172LVはかなり特殊な製品というかauひかりが特殊というか。
宮のクマの雅さんの仰る通りみたいです。
かゆいところに手が届かない製品なので以下を参考にして実施してみてください。
PPPoEブリッジどころかPPPoEそのものの設定がBL機は出来ないようです。
[設定方法] 検証した訳ではないので.... (^-^;
1. G302のROUTERスイッチをOFFにする
2. G302のInternetポートとをGLのLANポートをLANケーブルで接続し電源を入れる。
3. G302にPCを接続し起動する。
4 . PCのIPアドレスを確認する。
スタート>アクセサリ>コマンドプロンプト選択
ipconfig
ローカルエリア接続
IPアドレス 192.168.0.x
サブネットマスク 255.255.255.0
デフォルトゲート 192.168.0.1
※PCにデフォルトゲート(ここではBL機)のネットワーク192.168.0.0に
含まれるアドレス192.168.0.xであることを確認する。
5. G302のIPアドレス確認する。
ping 192.168.0.100
Reply from 192.168.0.100 .......
となることを確認する。
6. G302の設定画面表示
PCのブラウザで以下のURLへ接続
http://192.168.0.100/
ユーザ:root
パスワード:<変更してなければ設定なし>
7. G302のIPアドレスを手動設定で、192.168.0.100 になっていることを確認する。
8. G302でWebアクセスの設定を行う
Webアクセス: 使用する
HTTPS/SSL暗号化: 使用する
BuffaloNAS.com 登録機能: 使用する
BuffaloNAS.com ネーム: xxxxx
BuffaloNAS.com キー:
ルーター自動設定機能 (UPnP): 使用しない
★ ルーター外部ポート番号: 41453 (※1)
NAS内部ポート番号: 9000
セッション排他: 使用しない
セッション有効時間(分): 30
※1 この時の外部ポートはAterm設定で使用します。
※ この設定で保存し、エラーがでないことを確認します。
9. Atermの設定画面表示
http://192.168.0.1/
「クイック設定Web」
「詳細設定」のプルダウンメニュー「ポートマッピング設定」で設定する
10. NATエントリ追加
LAN側ホスト 192.168.0.100
プロトコル TCP
ポート番号 41453 ( ★ ルーター外部ポート番号: 41453 (※1) )
保存をクリック
これでどうでしょう。
だめな場合、まずコマンドプロンプトで実施した、ipconfig の結果をコピペして提示してください。
コピペはコマンドプロンプトの黒い画面でコピーしたい範囲を右クリックで範囲指定し、
リターンキーを押下、内容 欄に貼付けで出来ます。
※本文参考資料は以下のリンク。G302のWebアクセス設定マニュアル内容が不明のため、手持ちのLinkStationからピックアップしました。
http://www.aterm.jp/function/guide8/web-data/j-all/bl/k/8w_m6.html
http://www.aterm.jp/manual/k/170ref/index.html
書込番号:14159226
今試しにやってみてわかったんですが、
tos1255さんの方法でもWEBアクセスできました。
当たり前のことかもしれないですけど、個人的にはちょっと意外でした。
NECのルーターはあまり使わないので、勝手がわかってなかったみたいです。
勉強になりました。tos1255さん、ありがとうございました。
ということで、外部ポート番号は9000番にしなければいけないわけではなく、
何番でもいけそうなので、その外部ポート番号を本機へポートマッピングしてください。
PS
WEBアクセスに使用する回線は、softbankの3G回線じゃないですよね?
あれはあれでまた厄介ですよ。
書込番号:14159922
shigeorgさんの言う通り、ルーターをAutoにしてみたところWebアクセスが出来ました!
その後ルーターをOFFにしても繋がりました。
shigeorgさん、ありがとうございます。m__m
名無しの甚兵衛さん、Hippo-cratesさん、宮のクマの雅さん、tos1255さんも深夜まで無知な私にお付き合い頂き誠にありがとうございます。
エアーステーション設定ツールを使ってルーターがAuto・Offの場合でもIPアドレスが分かりブラウザで管理画面を開く事が出来ました。
他の方の参考になるように今回の設定を纏めます。
環境は
- WZR-HP-G302H 側
・HDDをFAT32でフォーマットしAirStation管理画面で認識。
・NAS->Webアクセス
Webアクセス機能->使用する
Webアクセス外部ポート->手動、9000
・DNSサービス ホスト名
BuffaloNAS.com登録機能を使用する。ネーム、キーを好きな文言で
-bl172hv側
・当初ポートマッピングを行ったが特に必要なかった。後で削除したが問題なく繋がる。
http://buffalonas.com/でBuffaloNAS.com登録で入力したネームをいれてconnectボタンを押せば繋がります。
やはり、二重ルーターが一番の原因だったようです。
書込番号:14159962
9000以外でもいいのですね。
> あれはあれでまた厄介ですよ。
今はWimaxでやってます。
しかし、普段はiPhone4(SB)ですのでSoftbankの3Gです・・・
厄介とは回線速度的にと言う事ですか?
書込番号:14159975
MacBookAirを買いました。
Windowsと勝手が違うので、どのようにしたらWZR-HP-G302HにつなげたUSB HDDを見つければいいのかわからず困ってます。
自分の環境では、以下の方法で見ています。
Finderメニュー->移動->サーバに接続
表示された画面のサーバアドレスに
smb://アクセスポイントのIPアドレス/USB接続のパーティション名
ログイン項目に入れておくと、起動時に自動接続してくれたはずですよ。
書込番号:14096926 スマートフォンサイトからの書き込み
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1300/router/wzrhpg450h/nas001.html
こちらを良くお読みくださいm(_ _)m
書込番号:14097115
実はそれは試してました。
エアステーション設定ツールで親機が見つからないのです。
ただ 親機を通して無線LANで繋がってるので、見つからないはずないんですが。。
ファイアーウォールも切になってます。
お手数ですがよろしくお願いいたします。
書込番号:14097156
>MacBookAirを買いました。
このOSって「1種類」なんですか?
型番かOSのバージョンなどの情報も有れば、
何か具体的なアドバイスが貰えるかも知れませんm(_ _)m
書込番号:14097401
という状況のようですが、有線LAN接続しては如何でしょうか?
WZR-HP-G302Hの特長を確認するとWEP接続している場合には、AES/TKIP接続子機や有線LAN接続の機器へのアクセスを制限されます。
|かんたん・安心接続
|「マルチセキュリティ」機能で異なる無線LAN暗号化レベルを混在利用
|■WEP接続子機からAES/TKIP接続子機へアクセス制限可能
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/nfinity-highpower/wzr-hp-g302h/#feature-4
書込番号:14098323
無線LANからルーターの管理画面は見られますか?
その管理画面からHDDの認識状態は確認できますか?
NASの読み書き権限がユーザー別に制限になっていませんか?
ファームウェアは最新ですか?
通常は既に書かれているようにFinderからCommand+kでsmb://192.168.10.1/などで接続すれば、そのサーバー(NAS)で繋げられる共有名一覧が表示され、選択すれば繋がります。
書込番号:14098483 スマートフォンサイトからの書き込み
今リモートでちょっと自宅の状態をみてみました。
NASの状態を確認してみてください。
HDDがマウント済か。(ちなみにうちはXFSフォーマット)
USBディスクの自動割当を使用するにしてみる。
共有フォルダ「アクセス制限なし(読取/書込可能)」
ユーザーはゲストアクセス用の組み込みユーザーのみで作成しない。
共有フォルダー機能を使用するにチェック
上記でフル開放になるはずです。
書込番号:14098511
Windowsと違いってことはMac側のつなぎ方だけの問題なんですかね?
WindowsでNASは利用できているのですか?
書込番号:14098675
みなさん ご返答ありがとうございます
まず、有線はポートをもってないmacbookなんで繋げないのです。
Windowsではみられました。
サーバーへ移動 smb://192.168.10.1ではつながりませんでした。
ほんとすいません。。。。
書込番号:14098766
そうですか...。因みに、簡易NASのワークグループ名とMacのワークグループ名は一致しているのでしょうか?
書込番号:14098954
Windowsでは見られていると言うことですので、アクセスポイントの設定の問題ではなさそうですね。
Macで 移動->サーバへ接続 で見られなかったとのことですが、何かエラーなどは表示されましたでしょうか?
またWindowsで、スタート->ファイル名を指定して実行->\\192.168.10.1 とした場合はHDDを見ることができますか?
書込番号:14100802
返信遅くなりすいません。
つながりました!!
smb://のあとにWindowsでわかったIP をいれて、ダメだったので、ルーターも再起動して。。。
いまは問題なくつながってます。
書込番号:14177484
何をどうしたいのかな?.....
書込番号:14160643 スマートフォンサイトからの書き込み
-patch-さん こんにちは。
>AUのDATA01を使用していますが、WZR-HP-G302Hには対応していますか?
>対応USB用データカード一覧にAUの欄そのものがありませんが・・・
確認されたサイトは以下のサイトですよね。
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/item/datacard/
これに記載が無い以上、動作確認した人は、まれでしょうね。
バッファローに直接確認された方が回答は早いのではないでしょうか。
書込番号:14160863
そうですよね。確認してみます。
ダメだったらWLI-UC-GNM2を買ってみます。
書込番号:14164586
ADSL・光通信等が開通しておらず今後の開通見込みも無い、ど田舎に住んでおります。
現在、自小屋?はなれよりISDNにてネット利用しておりますが、
一昨年前よりCATVに加入し母屋のみ
テレビ・PCのネット利用が出来るようになりましたで・・・
WZR-HP-G302H二台利用での中継が可能であればと思い投稿させて頂きました。、
母屋・築15年の二階建て母屋作り(外装/一階二階共に腰下が鎧張り腰上が漆喰塗り、内装/すべて・腰下、木仕上げ、腰上/塗り壁)
距離10m程離れ、
はなれ小屋・築10年の総二階建て一階が車庫となり二階が住居。
(外装/0.8角波トタン・内装/一階木張り、二階はクロス仕上げ)
母屋とはなれの間には障害物なし・・・・・ですが外装・断熱材等々の絡みが心配なので、
WZR-HP-G302Hを2台購入し両家窓際に設置で使用可能でしょうか?
仕様的には可能ですが、電波環境次第です。
母屋も離れも対向する窓があるのなら、
オプションとして指向性のあるアンテナを追加できる
WHR-HP-G300Nの2台の方が良いかも知れません。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/whr-hp-g300n/#option
書込番号:14158539
無線は周辺も含めて個々の環境に左右されるから”必ずつながる”とは誰にもいえない。
同一敷地内だったら耐候性のLANケーブルを配管に通して敷設した方が間違いない。
換気扇の隙間やエアコン配管部から引き出して、地面が土だったら埋設、埋められないなら邪魔にならない所を這わせていく。
LANケーブルは1セグメント100mまで大丈夫だから、少々回り道になってもOK。
自分でできないと思うなら電気工事屋に依頼すればいい。
あと離れで無線が必要ならケーブルの先端に無線親機を接続するだけ。
書込番号:14158572
Hippo-cratesさんが書かれている様に
>同一敷地内だったら耐候性のLANケーブルを敷設した方が間違いない。
だと思います。
参考までにアマゾンで、『lanケーブル屋外』で検索すると対応製品が検索出来ます。
書込番号:14158944
無線LANの到達距離は環境に大きく左右されます。
さえぎるものが何もなく、電波環境もいい場合には、100mでも実用範囲でした。
でも、スチールキャビネットがあいだにあったりすると、3mでもダメだったりします。
まずは、親機を1台だけ買ってみて、PCの子機とで試してみてはどうでしょうか。
その結果をみて、窓際に中継器を置いてみたり、外部アンテナを付けてみたり、やっぱ有線直結だぁってなったりしたり・・・。
まぁ要はだれも正確には答えられないし、保証も出来ないので試してみるしかないってことでっす。
書込番号:14159355
皆様のご意見、大変参考になりました。
屋外用のLANケーブルが販売されている事に衝撃を受け・・・
上手く表現できませんが、うらしま太郎の気分?に酔っております?
有線で行きたい思います。
設置施工に手が掛かりますが足場、穴あけ程度でしょうし
最後の手段で父・母に申し出てCATV職員の方に設置お願いしようと思います。
情報提供して頂いた皆様、心より感謝致します。
書込番号:14162113
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
