AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H
3Gモデムを接続できるIEEE802.11n/a/g/b対応の無線LANブロードバンドルーター
AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302Hバッファロー
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年12月上旬
このページのスレッド一覧(全281スレッド)
0 | 9 | 2011年10月1日 00:29 |
0 | 9 | 2011年9月27日 08:03 |
0 | 5 | 2011年9月23日 07:35 |
0 | 4 | 2011年9月20日 21:48 |
2 | 6 | 2011年9月20日 00:11 |
0 | 5 | 2011年9月19日 20:43 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H
初心者のため、皆さん教えてください。
現在は、以下の接続方法でWHR-AM54G54を使用し、ディスクトップPC(windows7)を有線接続しています。
VDSL RV-S340NE ------- WHR-AM54G54 -------- ディスクトップPC
今回、WZR-HP-G302Hを購入した為、WHR-AM54G54と交換し接続しようと思っているのですが、有線接続がどうしても出来ません。(PCのネットワーク接続が出来ない)
やった事は機械の入れ替えをしただけで、LAN線は今までと同じ様にWZR-HP-G302Hに繋いだだけなのですが、他に設定変更等をしないといけないのでしょうか。
どうぞお知恵を貸してください。
宜しくお願い致します。。
背面スイッチでルータ機能をオフにして下さい。
RV-S340NEのLAN端子とWZR-HP-G302Hのインターネット端子がLANケーブルで接続されている状態かを再確認して下さい。
ディスクトップにィは不要です。
書込番号:13564877
こちらを使って、WZR-HP-G302H のセットアップしてください。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wzr-hp-g302h_tool.html
WZR-HP-G302Hに添付さrているCDに収録されていると思います。
書込番号:13564887
皆さん返信ありがとうございます。
背面スイッチでルータ機能をオフになっており、
RV-S340NEのLAN端子とWZR-HP-G302Hのインターネット端子がLANケーブルで接続されています。
またセットアップをしてみましたが、設定画面を表示するための
アドレスへは、ネットワークが繋がらないので表示がされません。
書込番号:13564948
現在の状態で、デスクトップPCのIPv4アドレスはどのような値なのでしょうか?
コマンドプロンプト上でipconfig入力でわかります。
またデスクトップPCを直接RV-S340NEに有線接続すると、
インターネットにアクセスできますでしょうか?
書込番号:13565000
羅城門の鬼さん
現在のIPv4アドレスは以下の通りです。
192.168.11.5です。
デスクトップPCを直接RV-S340NEに有線接続しても、
インターネットはアクセスできませんでした。
書込番号:13565020
これは何かおかしいですね。
の時はインターネットアクセス出来ていたのでしょうか?
VDSL RV-S340NE ------- ディスクトップPC
でも機能的にはほぼ同じはずなのですが。
RV-S340NEのPPPランプの状態は?
RV-S340NEのDHCPサーバ機能は有効になってますでしょうか?
> 192.168.11.5です。
どうもWZR-HP-G302Hはルータモードのようです。
ディスクトップPCのブラウザでURLに192.168.11.1を入力すると
WZR-HP-G302Hの設定画面用の画面が表示されますか?
本当にルータスイッチはオフ状態なのでしょうか?
書込番号:13565058
羅城門の鬼さん
ちょっと前に帰宅したため返信が遅くなりました。
はい。問題なく出来ています。但し、RV-S340NEのPPPランプは消えて
いますが...。
WHR-AM54G54で問題なく使えているときのIPv4アドレスは
192.168.11.2でデフォルトゲートウェは192.168.11.1でした。
但しWZR-HP-G302Hを接続すると、192.168.11.1が見えず
IPv4アドレスは192.168.1.2でデフォルトゲートウェは192.168.1.1でした。
書込番号:13567726
いますが...。
PPPoEの認証処理は、RV-S340NEでなく、WHR-AM54G54で行っていたようです。
それならば、WZR-HP-G302Hのルータスイッチをオンにした上で、
WZR-HP-G302Hのインターネット側のPPPoEの設定をプロバイダからの情報を元に設定下さい。
書込番号:13567842
はじめまして、現在同じバッファロー製品の数年前の商品 WHR-AMPG 無線ルーターを使っています。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/whr-ampg/index.html
ですが、離れで使用する際に離れの入り口だと電波中、理想の場所だと電波が途切れたりの状態でもうあと数メートル電波距離が伸びて電波自体も強くなればと思っています。(最低で5m、欲を言えば10m)
私の使っているルーターは数年前のモデルですしアンテナも本体から1本しか出ていませんので
現在のモデルでアンテナが2本出ているこのタイプならひょっとして電波距離も伸びているのかなと思ったのですが、
距離的に変わっていなければ意味のない買い物になってしまいますので購入に踏み切れません。
数年前のアンテナ1本の無線ルーターからこのタイプに買い替えて飛躍的に電波状態が良くなったという方、ご意見を聞かせてください。
nanoraisukeさん、こんにちは。
バッファローはWZR-HP-G302Hでは無いですが、普通のタイプとハイパワータイプを使った事があります。
使った限り、距離的にはそれほど伸びない感じがします。
ハイパワーは電波が届く範囲で普通タイプより速度が高めで安定する感じですね。
恐らく電波法とかの縛りがあって強度が上げられないのかと思います。
なので現状電波が途切れるような状態だとWZR-HP-G302Hでも届かない可能性があります。
安全策としては中継機が利用できるタイプが良いと思いますよ。
子機セットのWZR-HP-G302H/Eはイーサーネット子機が中継機として利用出来るようです。
子機は小型でコンセント直付けも出来るので、廊下などでも違和感が少ないです。
中継すると速度は若干落ちますが届かないよりはマシでしょう。
WZR-HP-G302Hだけで済めば子機は家電等他の用途にも転用できるので無駄にならないです。
http://kakaku.com/item/K0000170190/
書込番号:13549443
Appleの謳い文句によると11gから11nに変更するとカバーエリアは3倍になるそうです。
WHR-AMG54からWZR-AGL300NHに変更しましたが、従来はキャッチできなかった外の車中で普通にWi-Fi使用できました。
子機側も11n対応にするのが望ましいですね。
過去の比較テストでは外部アンテナ付きのBUFFALOよりもアンテナ内蔵のNECの方がより遠くまで飛んでるようです。
但し、無線は雨など天候の影響も受けるので離れだと安定するかはわかりません。
書込番号:13549451
nanoraisukeさん
すでにお試しになったかもしれませんが、現在の機器で試しに親機の向きやアンテナの向き、子機側 (パソコンとかでしょうか) の向きを変えてみると多少の変化があるかもしれません。
以前、我が家でノート PC を 2F に持っていって、1F の親機との間の通信速度を計ったことがあるのですが、通信そのものが切れることはなかったものの、パソコンを親機方向に対して正対させた場合 (パソコンに向かった自分の前方に親機がある状態) と、パソコンを横向きにした場合 (自分の横方向に親機がある状態) で、通信速度がそこそこ違っていました。
これはおそらく、ノート PC の無線 LAN アンテナが液晶画面の周囲にめぐらせてあるのではないかと思うのですが、それが親機方向に正対するか横を向くかで電波をつかまえる効率 (?) が変わったからだと思っています。
(我が家は木造で、1F 親機と 2F 実験場所の (3次元的な :-) 直線距離は 7, 8m くらいかと思います)
nanoraisukeさんのところで同様の現象がおきるかどうかわかりませんが、機器の向きを変えるのはそれほど大変ではないと思いますから、まだ試したことがないのであればとりあえずやってみてはいかがでしょうか。
書込番号:13549820
11nは11gに比べて確かに特性上はかなりの長距離通信が可能なようです。
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20070823/280078/
ただ家の中だと中間にある障害物が原因で電波ロスする場合が多いと思います。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wzr-g144n/02.html
11nだとマルチパスも通信に活用して感度が上がるようですね。
ただ無線子機側も11n対応でないと機能を活かせないので注意して下さい。
書込番号:13549953
ひまJINさん
これがくせもので、子機側 (パソコン等) が 11n 対応であっても、マルチパス (マルチストリーム) に対応していない場合もあります。
私のノート PC は Dell Inspiron 15R で 11n 対応ではあるのですが、内蔵アンテナが 1 つしかなく、動作速度も遅いほうの設定しかないようで、理論値最大 65Mbps しかでません。
(使い始めてから速度がでないことに気づいて、調べてみて発覚 :-) しました)
このあたりの条件については、以下のページが参考になるでしょうか。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2006/0403/hot417.htm
なので、「11n 対応」というだけじゃなくて、可能ならアンテナ数 (ストリーム数) や動作速度についても確認しておくほうがよいかと思います。
書込番号:13550086
Dell Inspiron 15RはIntel Centrino Wireless-N 1030が標準のようですが、この子機は(送信x1/受信x2 MIMO方式)
ですから300Mbpsで理論上は受信可能なはずです。
65Mbpsというのはデュアルチャンネルが有効になっていないためで、40MHz幅に設定すれば135Mbpsにはなるはずです。
親機は何でしょう? WHR-HP-GNやWR4100Nだと1×1なので合点はいくんですが。
書込番号:13550237
グラリストさん
あ、私の Inspiron 15R は 1 年弱前のモデルで、Broadcom の DW1501 Wireless-N WLAN Half-Mini Card が使われていました。
そっか、今の Inspiron 15R は 300Mbps 出るんだ...いいなぁ :-)
> 親機は何でしょう?
親機は WZR-HP-G302H です。なので、宝のもちぐされ状態なのですよねぇ :-)
まあ、それでも通常使用や録画デジタル番組視聴等には特に問題ないからよいのですが。
書込番号:13550424
こんばんは、みなさんご返答誠にありがとうございます。
今の親機はご指摘のように11n対応ではありませんので11nにすると距離的にも変わるかなと期待はしています。
無線LAN内臓のノートパソコンは最近新しく購入した
eMachines eME729Z-N12B
になります。
アンテナの方向については試してみました。
アンテナの向き等を変えて調整して記載の電波距離になります。
無線ルーターから届いているノートパソコンまでの直線距離で7,8m位だと思います。
ひまJINさんにアドバイスいただいた
中継器を一緒に購入するのが一番確実でしょうか?
書込番号:13552767
子機が11n対応のeME729Z-N12Bならば、
親機をWHR-AMPGからWZR-HP-G302Hに替えて、
リンク速度が向上する可能性はあると思います。
inSSIDer で近所の親機の数やCHを確認してみて下さい。
http://inssider.softonic.jp/
現状の構成でも、近所の親機と離れたCHに変えれば改善する可能性はあると思います。
近所の親機が多いようだと、5GHzの利用を考えた方が良いかも知れません。
但しeME729Z-N12Bが5GHzに対応していないので、イーサネットコンバータが必要となりますが。
Buffalo なら、WZR-HP-AG300H/EVです。
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/nfinity-highpower/wzr-hp-ag300h_ev/
書込番号:13553135
パソコンはNECノートパソコンでLS550です。
プリンターはキャノンMX883です。
インターネットはUSBのデータカードUD03NA(UQWiMAX)
USBケーブルでプリンターに接続するのが邪魔でこちらの商品を購入しました。
インストールの途中で通信が確認できない?データカードのランプがつかない。
そしてケーブルの接続が確認できませんと出ます。
どうしたらよいのかわかりません。
どなたかアドバイス下さい。
毛が生えた程度の初心者です。
パーシモン1wさんのレスから見ると
データカードは対応していないようですね
そうなるとルータをプリンターサーバーとしてのみ使い
データカードはPCに直接さすしかないかと存じます
http://kazuhako.blog109.fc2.com/blog-entry-31.html
ご参考までに
書込番号:13533858
USBが対応していないのか?と思って上記のページを見たんです。
バッファローに電話してもどうしてか、回線につながらなく・・・。
電話はかかるのですが、2をプッシュしてもプッシュしないと判断され切れてしまい。
あきらめてプリントサーバー機能だけセットしようと試みました。
ところが、キャノンはなんとか接続できました。しかし、その後のデバイスサーバーがインストール
できません。最後には接続できていません?見つかりません?と出ます。
どこからインストールを試みても結果は同じ。
わからない・・・・^^;
書込番号:13534482
スレ主さん、こんばんわ。
まずよく落ち着いてください。
それと、今現在の機器の構成を書いた方がいいです。
OS・インターネット回線の種別・現在インターネットに接続しているモデムおよびルーター。
配線状態も書いてください。
例)プリンターからモデムはUSBケーブル
PCからモデムは無線LAN
それとバッファローの電話の件ですが、ひょっとしてトーンパルスの発信切り替えが必要なのでは?
トーンパルスを発信しない電話の場合、一般には「2」を押す前にトーン信号発信ボタン「*」を押す必要があります。
書込番号:13534824
パソコンのLA550は無線LAN対応。
ご自宅にインターネット接続回線があればそのルートで無線LANを構成できます。
インターネットはWiMAX、プリンタは無線LANならPCの無線LAN構成でできるかも。
でもシンプルじゃないです。
書込番号:13536254
その回線速度であれば、無線LANでも有線LAN並に速度出ると思いますy
あとは、使用環境しだいですね。あまり親機から遠すぎたり、障害物が多くなると通信速度は落ちやすくなりますから。
1つ隣の部屋で使うとかであれば、まず問題ないかと。
スマートホンやDSでも使用可能ですy
書込番号:13524313
これは無線親機(11n)でかなり速度出るスペックですが無線子機側も11nでないと速度出ないので注意して下さい。
子機側が11g対応だと20Mbps程度までしか速度は出ません。
古いパソコンだと11gまでしか対応してません。
書込番号:13526058
IEEE802.11b/g/nに対応しているPCです。ありがとうございます。
書込番号:13526340
本機を購入し、現在使用しているWZR-HP-G301NHを中継器として接続しようと考えています。
この場合、中継器に接続されたPCから本機のプリントサーバー機能は使用可能でしょうか?
あまり難しく考える必要は無いと思いますよ。
同じLAN上にあるPCならプリントサーバー機能は間違いなく使えるはずです。
中継といっても無線接続を2台で行ってるだけですから。
書込番号:13519884
ひまJINさん
レスありがとうございます。
確かに単なる中継機能と考えれば、問題ないのでしょうね!!
もうひとつ質問ですが、
双方向機能も問題なく使用できると考えてよいのでしょうか?
書込番号:13520686
無線LANでも有線LANでも、LAN上の機器として認識する限りは機能制限は無いはずです。
双方向通信が使えるかどうかは、つなぐプリンタ次第かと思います。
動作確認済機器で二重丸になってれば多分大丈夫でしょう。
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/item/wireless_home_usb-nas/
書込番号:13521337
ひまJINさん、
早速のレスありがとうございます。
使用プリンターはCanon PIXUS MP960です。
Canon PIXUS MP960は動作確認機器には載っていませんが、
MP950とMP970が○(2重丸ではない)となっているので、
おそらくMP960も問題ないのではないかと思います。
本機の購入を前提に検討してみます。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:13522020
この表、良く見るとMP960に限らず大事に機種が抜けてますね。
一番よく売れたであろうMP600とかMP610です。
MP950とMP970が載ってるからMP960もOKってのは早計ですよ。
そもそも両機では全く構造が違います。
MP970などはUSB使わなくても有線LANで接続出来てしまいます。
MP620、MP630も有線・無線LAN内蔵してるのでプリントサーバー機能自体が必要ありません。
どうもこの表信用が出来ないですね。
まあ過去スレでMP610の接続実績があるのが救いですが。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000170188/SortID=12865603/
書込番号:13522460
ひまJINさん、
動作確認実績のチェックありがとうございます。
MP960はMP950の後継機種で、基本的な仕様・性能・機能の差は
ないので問題ないのではと考えています。
(MP950は二重丸ではないですが!!)
書込番号:13522914
現在有線LANですが、この機種で無線化しようと思っています。自宅から直線距離で約50mから70mに車庫があります、自宅は少し高台にあり、障害物は家が2軒あるぐらいですが無線電波は届きますか?
うちのはNECの8700Nですが
試した限りでは障害物ほぼない状況(自宅の壁1枚のみ)でまともにつながるのは
直線距離50M先くらいまでデス(平地)
微妙なところですが常用できるレベルにはならないと予想するデス
書込番号:13521521
自宅に設置して車庫まで届くかという質問ですか?
障害物がない見通しのいいところであれば届く可能性もありますが壁が一枚あるだけでも
電波は弱くなるため50m〜の距離がある場合は辛うじて届くか届かないかってとこじゃないでしょうか?
書込番号:13521546
微妙なところですね。どの機種を使っても同じですか?中継機を使うという手はありますが、電源がないもので。
書込番号:13521579
全部使ったことがあるわけではないので予想ですが
恐らくどの機種でも同じような事になるかと思われます。
書込番号:13521601
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】購入リスト
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
