AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H
3Gモデムを接続できるIEEE802.11n/a/g/b対応の無線LANブロードバンドルーター
AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302Hバッファロー
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年12月上旬
このページのスレッド一覧(全281スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2011年3月1日 01:09 | |
| 4 | 7 | 2011年2月27日 18:57 | |
| 1 | 13 | 2011年2月25日 21:16 | |
| 5 | 9 | 2011年2月20日 17:28 | |
| 7 | 12 | 2011年2月16日 23:25 | |
| 2 | 5 | 2011年2月16日 20:55 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H
ひとつパソコンを、今お店でインターネットをつないでいます。
もう一台のパソコンを、お店の斜め前の店舗(約5m〜10m離れた場所)にてインターネットをしたいと思いルーターの購入を考えております。
そのような場合このモデルでいいのでしょうか?
子機付のモデルを選ばなくてもいいのでしょうか?
WZR-HP-G302Hはハイパワータイプなので、良いのではないでしょうか。
最近のノートPCならば、子機内蔵です。
次の場合子機必要です。
・PCに子機が内蔵されていない
・内蔵されている子機が11g/11a しか対応してなくて、11n で接続したい
書込番号:12722833
メーカーサイトには「外出先でお使いのUSB用データカードが、ご自宅の固定ブロードバンド回線代わりに・・」
とありますが、外出先でのUSB用データカードの使用方法が分かりません。無線LANカードのことなんでしょうか?
公共の無線LANをを経由しなくてもネットに繋がるという事なのでしょうか?それと、302と300の違いも、この機能の有無のように思われますが、300の方の価格が高いのが腑に落ちません。素人ですみません。どなたかご教授頂けませんでしょうか。よろしくお願い致します。
> 無線LANカードのことなんでしょうか?
違います。
EMOBILEなどのキャリアのデータカードのことです。
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/item/datacard/
書込番号:12714081
WZR-HP-G302HとWZR-HP-G300NHの価格差のことを言っていますか?
WZR-HP-G300NHは過去の最安値5,876円です、二世代前のモデルですから安い店舗が売切れ高い店舗が残っただけでしょう。
書込番号:12714134
グラリスト様
横着して型名を全て書いていませんでした。御回答頂いたのにすみません。 WZR-HP-G302HとWZR-HP-AG300Hの違いについてです。もし分かりましたらお教え下さい。宜しくお願い致します。
書込番号:12714944
ishi11さん>
横着しないで BUFFALOのページを見れば書いてあると思いますが?。
・WZR-HP-G302H →無線規格 IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)
・WZR-HP-AG300H→無線規格 IEE 802.11a/n(5GHz)&802.11b/g/n(2.4GHz)
5GHzが使える機種の方が、それだけ部品点数、設計などでコストかかりますから、高くなるのは仕方がありません。
#ちなみに WZR-HP-AG300H
はローカルネットワーク内で
ルータにしてますが、まあまあ
って感じですけど。
金額レベルで考えればこんなものかな?
って性能です。
書込番号:12715568
以前使っていたBUFFALO WHR-AMG54の具合が悪くなってきたのでこの製品を購入しました。
設定しようとすると親機の初期設定の最後のほうで「ケーブルが正しく接続されていません」と出てしまい設定を完了することができません。
画面に表示されたとおりに何度もやってみているのですが毎回「ケーブルが正しく接続されていません」と出てしまいます。
解決方法がわかる方よろしくお願いします
あなたの現場のケーブルがどう繋がっているのかわからないので、わかりません。
G302のどこにつながれているケーブルが、なんという装置(型番)のどこに繋がっているのか教えてください。
書込番号:12698244
返信ありがとうございます
素人なので詳しいことはあまりわかりませんが
G302HーINTERNETポート--NTT東日本RV230SE
|─LANポートーPC というような感じでつながっています
書込番号:12698391
ずれてしまいました
G302H-ーINTERNETポート--NTT東日本RV230SE
書込番号:12698416
「ケーブルが...」はWindowsのデスクトップ画面右下に表示されるもの?コントロールパネル>ネットワーク接続で出るもの?
それとも、無線LAN設定画面上で出るもの?
前者のWindowsででるのであれば、ケーブル不良、PCのLANインターフェース不良、無線LANインターフェースの不良が考えられます。長年使用していないLANポートの場合は接点が腐食している場合もありますがその辺でしょうか?
設定もなにもせず、しばらくつなぎっぱなしでも同様のメッセージが表示されるとかないですか?
後者の場合はどの部分のケーブルが...と出ますか?インターネット側?
書込番号:12698488
このエラー文言が表示される時に、具体的には何を設定する画面だったのでしょうか?
書込番号:12698511
もしかして....
設定完了後のルータ再起動で一旦PCとの接続が切れるときのメッセージのことを言ってます?
だったら普通ですが。なんて質問じゃないですよね?
書込番号:12698520
付属のらくらくセットアップシートのどの部分で引っかかるかで言われた方がわかりやすいと思います。
※Step2の5番目とか
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35011649-1.pdf
あとLANケーブルの接続が正常ならルーターのケーブル差込口が点灯か点滅していますのでそこも確認されてみてはどうですか。
書込番号:12698720
困っていて、何をどうしたら良いのか分からなくなっているのは理解できますが、
なるべく具体的な表現で質問しないと、みなさんも答えられないですよ。
ilkaさんの言うように
らくらくセットアップシートのどこまで正常で、どこで問題になるかを説明すると
解決が早いと思います。
書込番号:12699770
>>tos1255s
「ケーブルが正しく接続されていません」というメッセージはこの製品の付属CDのソフト上です。
また、LANポートは以前使用していたルータと同じところにさしています
設定は完了していませんのでそのメッセージではないと思います
>>羅城門の鬼s
エラー文言が出る前はらくらくセットアップシートSTEP.2(つづき)の画像の画面でした
>>ilkas
アドバイスありがとうございます
らくらくセットアップシートのSTEP2(つづき)を終わろうとしたところです
>>ガルギュランs
了解です
できるだけ具体的に質問するようにしてみます
書込番号:12701151
RV230SEの電源を一旦切って再起動してから、WZR-HP-G302Hを接続してみて下さい。
書込番号:12701386
この画面の次となるとパソコンとルーターは正常につながっているようですね。
もしかしたら、これでなおるかも?
1.ルーターとNTTの回線終端装置のケーブルを抜き差しする。(念のため)
2.ルーターとNTTの回線終端装置の電源を切る。
3.2〜3分待つ。
4.NTTの回線終端装置の電源を入れる。
5.NTTの回線終端装置のランプが安定するのを待つ。(1つくらいは点滅し続けるかも)
6.ルーターの電源を入れる。
7.PCの電源をいれる。
8.らくらくセットアップシートの最初からやり直す。
回線終端装置(モデム?)が安定してからルーターを起動すると直ることが私の家ではあります。(JCOMですけど。)
あと、「インターネットの設定」画面で
接続先ユーザー名を
○△□@XXX.XX.XX
と
の両方試してみてはどうでしょう。( @以降も含めたものと、@の前までのもの)
書込番号:12701395
WZR-HP-G302HとNTTのひかり電話ルータとの組合せにおいてインターネットの接続設定で、
「ケーブルが正しく接続されていません」となる似た事例を見つけました。
http://chibikiran.exblog.jp/12618406/
因果関係がよくはわからないのですが、WZR-HP-G302Hのルータ切替えスイッチを
ONにしてPPPoEの設定をしたらOKとなったそうです。
書込番号:12702290
羅城門の鬼さんが見つけてくださった事例と同じようにAUTOからONに切り替え接続してみたところ、
「ケーブルが正しく接続されていません」という文言は表示されず、画面は進みましたが今度は画像のような文言が表示されました。
駄目もとでインターネットに接続してみると、なぜか普通に接続されていました。
何が原因だったのかわかりませんが、問題は解決できました。
質問に答えてくださった
tos1255さん
羅城門の鬼さん
ilkaさん
ガルギュランさん
ありがとうございました
書込番号:12706614
先ほど制限付きアクセスの表示が出て一時間あまりネットができませんでした
自分なりに調べて省エネモードなど変更しましたが、毎日2、3回このようなことが起こります
ちなみにその一時間他の無線機器もダメでした
あと気のせいか14時15時付近で起きる気がします
どうしたらよいのでしょうか?
チャンネル数変更はしてみましたか?
http://buffalo.jp/download/manual/html/wzrhpg302h_313/
ひかりTVのようなサービスは何か受けていませんか?
省エネモードの変更以外にもやったことがあればできるだけ書いておいた方がいいですよ。
書込番号:12682861
情報不足です。
WAN回線は何?
PCの型式は?
PCとルータの接続は無線LAN?
無線LANならば、子機はPC内蔵?
どのようにしたら復旧するのか?
最近起こるようになったのか?
書込番号:12682885
あまり詳しくないのでよくわからないんですけど
設定をやり直しました。
調べた結果セキュリティ設定かなと思ったのですが、どこのサイトも無知な自分にはわからなくお手上げ状態です
書込番号:12682905
WAN回線は何? わかりません
PCの型式は? dynabookt350
PCとルータの接続は無線LAN? そうです
無線LANならば、子機はPC内蔵? 内蔵です
どのようにしたら復旧するのか? いつのまにかです
最近起こるようになったのか? パソコンを買ったばかりなので設定に問題があるのかもしれません
電波感度はいつも非常に良い状態です
書込番号:12682916
「制限付きアクセス」の時にルータ(WZR-HP-G302H)の管理設定画面には入れますでしょうか?
または「制限付きアクセス」の時にLAN内の他の機器にアクセスはできてますでしょうか?
「制限付きアクセス」の時に有線LANで接続し直すと、どうなりますか?
書込番号:12682983
入れないです
できていません
やってないのでわかりません
書込番号:12683040
> 入れないです
ルータとノートPC間が接続できていないので、
やってみるべき項目が幾つかあります。
1.
ルータのファームウエアを最新に更新してみる。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wzr-hp-g302h_fw-win.html
2.
クライアントマネージャをインストールしている場合は、
プリインストールされているソフトと干渉している可能性があるので、
クライアントマネージャをアンインストールしてみる。
書込番号:12683137
http://buffalo.jp/qa/dvd-ram_rom/make/download-7.html#koko3
参照。
ちなみに解凍されずにどうなったのでしょうか?
書込番号:12683305
プリンタも無線化しようとして先日購入し、背面にあるUSBポートに接続しました。
パソコンはネットとつながるので、この無線機と交信できていると思います。
プリンタはマニュアル通りにUSB接続し、
パソコン上では「接続は完了しました」と表示されました。
しかし、いざ印刷を実行してもプリンタに反応がありません??
何が問題なのでしょうか??
プリンター自体のドライバーインストールとかしてあって、PCにUSBなら印刷できる状態になっているのでしょうか。
なっているなら対応しない機種なんですかね。機種は?
書込番号:12663975
hornbill2さん、いままで直接USB接続して使っていたプリンターです。
もちろんドライバーは入っています。
機種はリコーイプシオSP4000です。
書込番号:12664000
これの背面のポートはStorage系のみ使えるはずですが。
書込番号:12664133
この手順でやりました?
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35011837-1.pdf
セキュリティソフトが邪魔しているとか、ないですか?
書込番号:12664494
動作確認済みプリンタが、
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/item/wireless_home_usb-nas/
にリストアップされていますが、その中に"SP4000"は含まれていない様です。
うまく接続できるといいですね。
PCで"SP4000"のステイタス(=トナー残量など)が見えれば、少しはプリンタと通信できていることが確認できるので、印刷できる可能性も高いと思いますがどうでしょうか?
書込番号:12664537
tos1255さんが提示された
に書かれていますが、
印刷する時にも「デバイスサーバー設定ツール」が起動されている必要があります。
デバイスサーバー設定ツールが終了した状態で印刷していないでしょうか?
書込番号:12664981
そうですか。動作確認済みプリンタには入っていませんが、私の古いCanonのプリンター(LBP-3000, shelphy DS700)ですらつながったのですから、最近のリコーのプリンターはつながりそうなものですよね。
私はノートンのオートプロテクトをオフにしてから、H302Hのドライバーをインストールしました。
ファイヤーウォールの設定は、そのプリンターを許可していますか。
ちなみに、最初はプリンターの電源をオンしてから、パソコンの電源をオンして試して見られたら?
書込番号:12665431
繋がった例として。
かなり古いHP「PSC1510」ですが、繋がりました。
私の場合、ポイントはファイヤーウォール設定でした。
書込番号:12665489
そもそもプリンターのプロパティで状態表示が出来ているのでしょうか?
双方向通信であれば見えるはずですが、ここでNGならやはりセキュリティ関連?
書込番号:12665640
皆さんいろいろアドバイスいただきありがとうございます。
今日はいろいろ忙しく、今、設定してみました。
原因がわかりました。
tos1255さんやhornbill2さん、gekirinさんのおっしゃるとおり、ファイヤーウォールでした。
開放にしてみたら即プリンタが起動し印刷できました。その後、ファイヤーウォールを自動監視に切り替えても印刷できています。
また、羅城門の鬼さんのいうとおり「デバイスサーバー設定ツール」が起動されている必要もあり、これを終了すると印刷できませんでした。
本当にありがとうございました。
ワイヤレスというのは本当にすっきりしていいですね。
無線LAN購入して正解でした!
書込番号:12666363
この機種に興味があるので質問させてください
現在、301N <有線>G54<WDS> WHR-G <WDS> WHR-G(イーサネットコンバータ代わり)
で繋いでいます全て古いWDSです
おかげで、4台で2階を含む6部屋全部でネット接続可能なのですが
速度の問題と夏前に光化なので
この機種に変更しようと考えていましたが
過去のWDS(6台まで接続)と現在のWDS(2台まで)では
それ以外(スピード以外と2台制約)何が違うのか
何故過去の物と互換性がないのか
サポートでもはっきりした返答がもらえませんでした
それだけならいいのですが
現在、LAN上とWAN上から
テレビの録画予約(パナのDIGA)とネットワークカメラ制御(IPHONE含む)
それとAIRPRINT(IPHONE)が可能なんですが
これらの制御も新しいWDSでは不可。。とゆうことになるのでしょうか
新しい機種なので、家中でも2台までのWDSで大丈夫に?なればいいけれど
それ以外の便利な昨日が根こそぎ、使用不可になるのであれば
大変厳しいのです
同じような使用ができるのであれば
時間をかけてでも2台目以降新しいWDSに変更していきたいのですが
どなたか、似たような環境の方はおられますでしょうか?
例えば、新しいWDSでも
これとこれは大丈夫だったですよ。。とか
勝手な質問ですみません
宜しくお願いします
質問の答えに成ってない?
下記のHP参照では
http://buffalo.jp/qa/wireless/make/wireless-46_2.html#answer
まあ見てみて
書込番号:12660497
> 何故過去の物と互換性がないのか
WDSはパケットフォーマットは規格化されているものの、
手順は規格化されておらず、互換性が低いです。
多分11b/g/aの旧機種で使っているチップと11nの新機種で使っている
チップとの互換性がないのだと推測しています。
> 現在、LAN上とWAN上から
多分現在できていることは出来ると思いますが、
実際に使っている人の書込みがあると良いですね。
書込番号:12661359
PcCanさん、羅城門の鬼さん ありがとうございます
やはりここは、心強い物がありますね
RES付けていただけるだけでもなんだかイケ?
そうな気がしてきました
若干、記述足らずですみません
実は会社でも良く似た環境ができていて
有線ルータ<有線> WHR-G <WDS> WHR-G <WDS> WHR-G <WDS> G54(記憶の型番)で
屋根の違う3つの倉庫を繋いでいます
で今回最後のG54が逝ってしまったらしいので
ショップにWDSのキーワードで頼んだのですがその機種があたらしいWDSで
2台までの制約とか過去のWDSとは違うとか言われて
キャンセルし、会社用では、古いWDSの機種をオーダーしました
そのとき若干調べたのが
新しいWDS同士の2台制約はなんとか回避ができそうなのですが
新旧のWDSでは無理だとのインフォメーションでした
古い機種はどうも無理やり繋いでいる感が否めないのですが
新しい機種での2台制約の裏というか事情というか
「2台で十分よ」なのか
「古い機種で6台も許可して痛い目にあったので、2台までとしました」なのか
勝手な憶測が渦巻いておりました
いまさら、何年も前の機種を買い替え揃えもどうなんだと思って
お聞きしました
愚痴のような書き込みにもコメントしていただき
感謝しています
先でなにか分かったらこちらへお返しします
書込番号:12662023
回答になってないかもしれませんが、
WDSリピーター(中継器)ではなくユニバーサルリピーター(中継器)を使えば、
親機の制限はなく、しかも数珠つなぎに中継できますよ。
比較的安価なものとしては、PLANEXのMZK-EX300Nという機種があります。
http://www.planex.co.jp/product/wireless/mzk-ex300n/
最大のウリは、親機のメーカー/機種を問わないという以下の文句でしょうね。
メーカーが異なる製品間での無線互換通信を保証(Wi-Fi認証取得)
メーカーが異なる製品間での無線互換通信を保証する、Wi-Fi認証を取得しています。 Wi-Fi Alliance の厳格な認証、互換性テストを通過しているため同団体が発行する「Wi-FiCERTIFIED」ロゴを持つ製品との接続が保証されています。これにより他メーカーの無線LANが混在する中でも安心して導入することができます。
私自身、この機種を使っているわけではないので、あまり適当なことは言えませんが、
確かに親機には制限はなく、数珠つなぎもできるみたいです。
(ただ、PLANEX特有のクセがあるかもしれませんが)
興味なければスルーしてください。
ちなみに、ユニバーサルリピーターはPLANEXだけのものではなく、
同様の機能を持つ機器がアイオーデータからも発売されています(法人向けの高級機種ですが)。
http://www.iodata.jp/product/network/wnlan/whg-napga/
個人的には、今後増えてきてもいいんじゃないかと思ってます。
バッファローとかが発売すれば、一気にWDSを消し去るくらいのインパクトはあると思うんですけどね…
書込番号:12664946
宮のクマの雅さん、ありがとうございます
ユニバーサルリピーターですか
しかもメーカー/機種を問わない??凄いですね
それに定価も安い
自分がバッファローなのは親機がバッファローで
しかもWDS(ルータ、ブリッジSW切り替え)で
実勢価格が4千円から5千円だったからというのと
数珠繋ぎの中継器を串刺しで
ネット上のPCからメニュー設定できる事ですが
価格の部分はOKですね
それに、メーカー・機種を選ばないのは凄い
アンテナとしても
クライアントをMACアドレス指定できるので
これもOK
気になるのはこの中継器と中継器の接続ですが
欲をいえばMACアドレス直接指定で
固定接続される事ですが
この部分は、プラネックスは基本はWPSらしいのですが
これを使わない場合は
表示されている(範囲内のSSID)ものから選択。。となっていました
このへんは後日、プラネックスに問い合わせてみます
現状では、会社の交換機はメルコの旧WDS機が明日にでも
代金引換で到着するので、なんとかなりそうですが
メルコが旧WDSをバタバタ?と止めて
同名の全く違う?WDSにしてしまった所に
今後の機器確保や、スピード、安定性に疑問があるのですが
有線を引くと会社でも、ン十万と見積もりされた過去があり
しかたなく、旧WDSで中継していた経緯があります
なにせ、違うメーカーの物は頭に無かったもので
勉強させてもらいます
とにかく、ここでの情報は大変な収穫でした
*あ、アイオーのは値段のところで
引き返してしまいました (**
書込番号:12665383
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
