AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H
3Gモデムを接続できるIEEE802.11n/a/g/b対応の無線LANブロードバンドルーター
AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302Hバッファロー
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年12月上旬
このページのスレッド一覧(全197スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2011年8月7日 12:41 | |
| 3 | 13 | 2011年8月22日 00:40 | |
| 1 | 4 | 2011年7月27日 16:24 | |
| 1 | 12 | 2011年7月25日 01:01 | |
| 3 | 9 | 2011年7月22日 21:24 | |
| 0 | 8 | 2011年7月20日 01:45 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H
パソコン関係初心者です。
この度、1階にあるDIGAと2階にあるBRAVIA KDL−32CX400を無線でつないで2階でもDIGAで録画した映像を見たいと考えています。
併せて、ゲーム関係も無線で使用できるように無線のルーターとして、本機種の購入を考えています。
この場合、以下のような接続をすれば、問題はないのでしょうか。
2階側 CATVモデム−WZR−HP−G302H−(有線)KDL−32CX400
1階側 WLAE−AG300N−DIGA
なにぶん、初心者なので、よくわかっていませんが、ご教授よろしくお願いします。
引き続き教えていただきたいのですが、
1)WLAE-AG300N/VとWLAE-AG300Nの違いが、バッファローのHPを見ても今ひとつわかりません。自分の目的は、家電のネット ワークということから、WLAE-AG300N/Vを購入した方がよいのでしょうか。
2)自分は、これまでWLAE-AG300N/Vを2つ購入し、DIGA、KDL−32CX400に接続しなければならないと思っていましたが、 WZR−HP−G302Hをかます事で、DIGAとKDL−32CX400がLANで繋がれると解釈してよろしいのでしょうか。
初心者なので、意味不明な質問かもしれませんが、よろしくお願いします。
書込番号:13344313
マロン55さん こんばんは。
中身は同じもので、同梱物が違うだけのようです。価格の安いほうでよいと思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000121513/SortID=11618305/
ガルギュランさんの回答通り、WZR−HP−G302Hをお持ちならWLAE-AG300N/VかWLAE-AG300Nを1台追加購入すれば大丈夫です。
但し、無線ですから環境によっては、実行速度不足で画像がカクカクし、思うようにDLNAによる視聴ができないかもしれません。
購入前に無線LAN機器(ノートPCや、携帯ゲーム機など)をWLAE-AG300Nの設置予定場所付近に持って行って、電波状況を調べることをお勧めします。
書込番号:13344470
懇切丁寧に教えていただき、ありがとうございました。
購入してDNLAに挑戦してみたいと思います。
書込番号:13345825
現在、本機をNTT光の終端装置に接続しパソコンで利用しています。
それとは別に、REGZA-Z1をLAN接続をしないで使ってます。
今回、「PCのデータ格納」と「REGZAのUSBハードディスクに取りためたTV番組の格納」用で、LAN上に、ハードディスクを増設しようと考えてます。
以下の疑問に良いアドバイスをいただけたら幸いです。
1)REGZAとのLAN接続
WLAE-AG300Nを用意しようと思ってます。
問題ないと考えていますが、接続実績をご存知の方が居られたら、注意点などお聞かせください。
2)ハードディスクについて
LAN接続なら、RECBOX HVL-AV3.0
http://kakaku.com/item/K0000245370/?lid=ksearch_kakakuitem_title
が第一候補なのですが、
本機のUSBハードディスク接続機能を利用して、安価に実装できないか?と考えています。
現在、USBには、プリンターが繋げてあります。USBのハブ経由で可能では?と思ってます。
3TB程度で、この要件に合うお勧めの機種がありましたら、お教えください。
升田康晴さん
これは、WZR-HP-G302H と REGZA TV の場所が離れているので、REGZA TV も無線 LAN 接続したいということでしょうか?
もし G302H と REGZA TV の場所が近いのであれば、WLAE-AG300N を使わなくても、両者を有線 LAN ケーブルで接続すれば OK です。(G302H は 4 ポートの HUB がついていますから、4 つの機器までは直接接続できます)
無線 LAN 接続が必要ということであれば、書かれているようにおそらくは問題ないとは思いますが、私は実際には AG300N の方は使っていないので「大丈夫」と太鼓判は押せないのですが...
ただ、懸念事項があるとしたら、REGZA TV と LAN HDD の間に無線 LAN 接続部分があるとすると、転送速度が十分に出ない場合に、転送 (番組ムーブ) に時間がかかる可能性が高いのと、LAN HDD に保存した番組を再生しようとした時に、映像がカクカクになったり、音声がブツブツと切れる可能性があります。
なので、LAN HDD と REGZA TV の間はできるだけ有線 LAN にすることをおすすめします。(パソコンとの間は無線 LAN でよいでしょうが)
こちらについては、
というのをどういう使い方を想定したものにしたいかで変わってきます。
REGZA TV の番組を LAN HDD に保存する場合、以下の 2 通りがあります。
1) REGZA TV の増設 HDD として登録して、USB HDD と同様に、録画や保存に使う。
(ただし、保存した番組は、その REGZA TV でしか見られない。番組配信等もできない)
2) REGZA TV から DLNA/DTCP-IP サーバにムーブして、それに保存する。
(DLNA クライアント機器からその番組を見ることができる)
1) は事前に LAN HDD を REGZA TV で「登録」しておいて、通常の「ダビング」のダビング (ムーブ) 先として LAN 1 等の HDD を指定するという使い方になり、それをまた USB HDD に戻す等のことができます。(ダビング 10 情報も保持したままのムーブになります)
これはあくまでも「REGZA TV の外付け HDD の間の番組移動」という扱いです。
一方、2) は「REGZA TV -> DTCP-IP サーバ」という別の機器への移動となり、それを行うためには、相手が「レグザリンクダビング」に対応している機器である必要があります。(REGZA TV からは LAN-S 機器として見えます。登録は不要です)
RECBOX はそれに対応していますのでダビングは可能ですが、RECBOX に DTCP-IP ダビングした番組はダビング 10 情報は保持できなくて、「コピー不可・ムーブのみ可」という番組になります。
ただし、REGZA TV にも元番組が「コピー可能回数」が 1 回減った状態で残ります。
また、RECBOX -> REGZA TV という逆はできません。
で、G302H に USB HDD をつないで利用できる簡易 NAS 機能は、1) の使い方ならできるかもしれませんが、2) はできません。(G302H は DLNA/DTCP-IP 機能を持っていないので)
ちなみに、RECBOX は上記の 1) と 2) の両方の機能を持っていますので、とりあえず RECBOX を買っておいて、後で使い方を考えるというのもありかなと思います。
もし HVL-AV3.0 を考えていらっしゃるのであれば、NTT-X Store でここ数週間継続されている、ナイトセール (20 時〜翌朝 8 時) 特価 (自動適用クーポン) を利用すると安く買えます。(ただし、在庫なしで取り寄せになりますが)
今はまだ 20 時になっていないので今日もナイトセール対象として HVL-AV3.0 があるかわかりませんが、おそらくはまだしばらくは継続しているのじゃないかと思います。
書込番号:13306336
shigeorgさん
詳しいアドバイス、ありがとうございます。
また言葉が足らなかったところがあり申し訳ありません。
私も本事項が最も気にかかることでした。
また、本機のメーカーサイトをのぞいていたところ、TVなどのAV器機との接続に関して大きく謳っていないところが不安材料です。(無線LANでの使用にはおっしゃる通りの問題があるのかも知れません。)
どなたか試された方がおいででしたら、設定手順も含めて結果を教えていただければと思っております。
これが狙いのひとつです。言葉が足らなく申し訳ございませんでした。
REGZAに採り貯めたものは、REGZA本体の故障などが起きた場合だいなしになる可能性があるので、その対策も兼ねて考えておりました。
本機のUSBインターフェースに接続できるようなハードディスクでは、実現できないとの説明よく理解できました。
また、RECBOXの価格情報もありがとうございました。
書込番号:13313677
升田康晴さん
> 私も本事項が最も気にかかることでした。
無線 LAN 環境の実際の通信速度は様々な条件 (通信距離、接続機器の種類、建物の構造や材質、壁や天井などの障害物、ノイズ源の状況など) で変わるため、カタログで 300Mbps とうたっていてもその速度は普通はでませんし、よく「実際は半分くらいの速度」と言われるのですが、それすらも出ない場合もあります。
なので、「ダメ元」でやってみて、速度が十分でない場合はアンテナの向きなどを工夫して少しでも速度が出るように調整してみるとか、どうしてもダメな場合は機器の設置場所を変えるなりして、有線 LAN で接続できるようにするという方法となるでしょうか。
あと、親機の買い替えになってしまいますが、可能性としてはこの機種よりは WZR-HP-AG300H と WLAE-AG300N の組み合わせにして、5GHz 帯を使った 802.11n 接続にすると、通信速度の低下を少しは抑えられるかもしれません。(AG300H の製品説明ページでは 11n/a という表記になっていますね)
というのは、テレビとの接続用に 5GHz 帯を使って 2.4GHz 帯と電波を分けることで、データ通信の混雑を緩和できたり、電子レンジ等の 2.4GHz 帯のノイズ源になりそうな機器からの影響を少なくすることが期待できるからです。
とはいえ、私も実際にそちらの機種は使ったことがないので、本当に G302H より快適になるのかどうかはわかりませんが...
AG300H も USB 端子があり、USB HDD をつないでパソコンデータの保存等に使うことができます。
> これが狙いのひとつです。
ということであれば、やはり RECBOX が一番のお勧めです。
あと、NTT-X Store での HVL-AV3.0 のナイトセールの割引クーポン販売ですが、一昨日で一旦終了してしまったようで、昨日からは本体価格が少し下がった代わりに、割引額が大幅に少なくなっていて、現時点では割引後価格が 22,800 円となっています。(8/1 10 時まで)
8/1 以降どのような価格になるかわかりませんが、いろいろ変動する可能性が高いと思っていていただくとよいかと思います。
書込番号:13314176
接続するなら
「WLAE-AG300N」に「42Z1」と「HVL-AV3.0」を「有線LAN接続」
「WZR-HP-G302H」と「WLAE-AG300N」を「無線LAN接続」
するのが一番です。
「WZR-HP-G302H」に「USB-HDD」を接続して「簡易LAN-HDD」とした場合、
「レグザリンクダビング」が出来ないので、意味は無いと思います。
<他に「DLNA再生」する機器が無ければ、それでも良いかも知れませんが、
「42Z1」を買い換えた場合のことを考えれば、
「レグザリンク・ダビング」の環境が有った方が良いと思いますm(_ _)m
書込番号:13317495
WZR-HP-G302HとWLAE-AG300Nの無線接続に関して、気になることがあったのでコメントさせて頂きます。
細かいことかもしれませんが、重要なことだと思います。
(WLAE-AG300Nを手動で設定する場合は以下関係ありませんので、無視してください)
WZR-HP-G302Hは無線親機であり、中継機能にも対応しています。
WLAE-AG300Nも無線親機であり、中継機能にも対応しています。
⇒ WLAE-AG300Nは子機機能も持っており、何より見た目が子機っぽい印象を受けるのですが、
基本的には親機と考えた方がいいです。
初期状態で「無線親機機能使用」「エアステーション間通信自動判別」する状態になっているからです。
以下に説明する現象は、WLAE-AG300Nが「(基本的に)親機」だから起こるものです。
両者をAOSS(自動)で無線接続した場合に限りますが、このことが少々厄介な状況をつくりだしてしまいます。
(実使用上問題があるかどうかはわかりませんが、ベストな状態ではないことは確かです)
それは、中継機能に対応した親機同士を初期設定のままAOSSで自動接続すると、
WZR-HP-G302Hを親機としてWLAE-AG300Nが中継器として設定されてしまうということです。
もちろん、この状態でもWLAE-AG300Nは無線子機のような使い方ができるのですが、
1.WZR-HP-G302H・・・(無線)・・・WLAE-AG300N――(有線)――REGZA
親機 中継器
2.WZR-HP-G302H・・・(無線)・・・WLAE-AG300N――(有線)――REGZA
親機 子機
見た目は2という設定で使っている(自分ではそうしたつもり)ように見えても、
実際は1の状態で使っていることになってしまうんです。
これが大問題です。(ユーザーにそう感じさせないところが問題)
実際の使い勝手は1も2も全く同じですが、1は本来、
WZR-HP-G302H・・・(無線)・・・WLAE-AG300N・・・(無線)・・・コンバータやPCなど
親機 中継器 子機
という使い方をする場合に利用する方法であり、
WLAE-AG300Nに無線接続する機器がないのであれば、
WZR-HP-G302HとWLAE-AG300Nの間の無線通信(速度・安定性)に関して、
2と比較して1はデメリットしかありません。
AOSSで自動接続後に各機器の設定画面をいじって、1から2の状態に変更することもできますし、
あるいは予めWZR-HP-G302Hの「エアステーション間通信」を使わない設定にし、後の設定を簡略化することもできますが、
慣れないとかなり大変に感じるかもしれませんし、設定を誤ると繋がらなくなる恐れもあります。
なぜこんなことを言うかというと、無線経由のハイビジョン動画伝送は、
その「実効速度と安定性」が非常に重要になってくるからです。
1の状態でも升田康晴さんの環境では問題ないかもしれませんが、ベストの状態ではないことは確かです。
(家の構造や周辺の無線環境からも影響されるので、問題があるかないかはやってみないとわかりません)
今回は、頼んでもいないのにWZR-HP-G302HとWLAE-AG300N両方が、
中継機能に対応(しかもデフォルトで自動判別機能ON)してしまっていることが原因で引き起こされます。
親機がWZR-HP-G301NHやWHR-G301Nなど中継機能対応の親機であれば、同じことが起こりますし、
親機がWZR-HP-AG300Hなど中継機能に非対応の親機であれば、こういうことは起こりません。
ちゃんと自動で2の状態になってくれます。
(が、そのままだとWZR-HP-G302Hの電波とWLAE-AG300Nの電波が干渉するという別の問題が浮上します…)
もし、このことに不安や面倒を感じるようであれば、
WLAE-AG300NではなくWLI-TX4-AG300Nを使用することをオススメします。
WLI-TX4-AG300Nは純粋に無線子機ですので、AOSSで自動接続しても上の2に相当する形になるしかありませんし、
自ら無線を発することもなく、WZR-HP-G302Hの無線に悪影響を及ぼすこともありません。
書込番号:13317956
下の方の記述に誤りがありました。
誤 (が、そのままだとWZR-HP-G302Hの電波とWLAE-AG300Nの電波が干渉するという別の問題が浮上します…)
正 (が、そのままだとWZR-HP-AG300Hなど親機の電波とWLAE-AG300Nの電波が干渉するという別の問題が浮上します…)
書込番号:13318015
皆様、いろいろ情報有難うございます。
とりあえず、まとめてみると
1)本機のUSBインターフェースに接続できるようなハードディスクでは、レグザリンクダビングは実現できない
2)WLAE-AG300Nは、親機・中継機・子機の機能を持っているため、本機との接続には、注意すべき。
今回は子機として使用するため設定をデフォルトから変更の必要がある。
3)無線LANによる通信は、十分な回線速度が得られないことがあり対策が必要。
対策の1つとして「5GHz 帯を使った接続にする」が考えられるが、その効果は不明で本機を買い換える必要がある。
4)接続構成は、
「WLAE-AG300N」に「42Z1」と「HVL-AV3.0」を「有線LAN接続」し、「WZR-HP-G302H」と「WLAE-AG300N」を「無線LAN接続」するのが良い。
ということでしょうか?
暇を見て、購入・接続しようと思います。結果をまた報告したいと思います。
書込番号:13350792
>1)
そうです。
所詮は「簡易」機能です。
>2)
「AOSS」は使わないという事でしょうか?
http://buffalo.jp/download/manual/w/wlaeag300n.html
のマニュアルを読めば判りますが、「AOSS」を利用した方が楽だと思いますが...
<個人での利用なら、気にする必要は無いと思いますが...
>3)
「遮蔽物に強い11g」「電波干渉に強い11a」ということです。
「11a(5GHz)」が良いという訳では有りません。
<「LDK」で利用する場合、
電子レンジなどの「2.4GHz」の電波が発信される機器が周りに有ると、
通信が不安定になるので、「見通し」で使うなら「11a」にすると良いという話です。
>4)
そうですね。
もし、「HVL-AV3.0」を親機側に置くなら、
「通信が不安定になる」ということを前提に、
レグザリンクダビングが途中で失敗しても何度でもやり直す根気があれば良いですが...
<「再生」するにも「カクカク」したり「ブロックノイズ」になったりするかも...
書込番号:13352931
本日、購入器機が揃いましたので、接続作業を始めました。
ほぼ同時進行で報告します。
《購入品》
- バッファローWLAE-AG300N/V Amazonで、\5,431
AG300Nを買うつもりが、N/Vを買ってしまった。
LANケーブルを1本約200円で買ったことになるということですね。
100円ショップでも買えるので、軽くショック。
- IO-DATA RECBOX HVL-AV3.0 NTT-X Store \22,980(\2,000クーポン値引き後)
shigeorgさんのアドバイスで、この店から初購入。(アドバイスに感謝です)
今月の初めはクーポンなしの日がありましたが、「今だけ」の言葉に釣られてしまいました。
本当は、\21,000近辺で手に入れたかったのですが...。
Amazonに比べ出荷が遅いですが、中2日位で届いたので普通ですね。
《設定作業1》
RECBOXを有線で、本機に接続しPCから正常にアクセスできるか否かをテスト。
手順書通りに進めて、あっけなく終了。
最初の電源投入後の時間が長く感じて、ちょっとだけ不安になったのと
「MagicalFinder」とやらをインストールするとき、解凍先が解らず戸惑ったくらい。
(Desk Topに解凍されてました)
設定画面からのシャットダウンと手動起動後も問題ないようなので作業終了。
明日から休暇に入るので、AG300Nの設定予定。
宮のクマの雅さんのアドバイス、「中継機」問題。
「らくらくセットアップシート」を読むと、AOSSで認識させる手順は、子機と中継機で全く一緒。
なにか追加の設定が必要に思われますが、未だ不明。
とりあえず、明日は手順通りに、PCに繋げて見るつもりです。
そのあと、REGZA、RECBOXへ接続してみます。
書込番号:13363861
そうなんです。
子機として設定したい場合も中継器として設定したい場合も、作業内容は全く同じなので、
どちらにしても、できあがった状態は同じにならざるを得ません。
(WZR-HP-G302Hが親機、WLAE-AG300Nが中継器として、WDSで繋がっている状態です)
(前も書いたように、子機として設定した「つもり」でも、実際は中継器になってしまうんです)
WLAE-AG300Nが中継器として設定されてしまっても、実際の動画視聴に問題なければそのままでいいですが、
もし映像や音声がカクカクしてしまった場合は、以下を試してみてください。
1.WZR-HP-G302HとWLAE-AG300NをAOSSで接続する(WLAE-AG300Nは中継器としてWDSで繋がるはずです)
2.PCとWLAE-AG300Nを有線LANで接続する(このとき無線はオフにしてください)
(PC⇒WLAE-AG300N⇒WZR-HP-G302H⇒ルーター⇒インターネット接続確認)
3.WLAE-AG300Nの設定画面で、エアステーション間接続の親機/子機指定で「子機(EC)」を選択して保存
(それ以外の項目はいじらない)
4.WZR-HP-G302Hの設定画面で、「エアステーション間接続を使用する」のチェックを外して保存
(この時点でWDSの親子の関係はなくなります。接続は切れません。)
(3.4.の順番を逆にすると接続が切れるので注意してください)
5.WZR-HP-G302Hの設定画面で、現在(自動設定)の無線チャンネルを確認し、固定化
(例えば、今現在自動で5Chになっていたら、それを手動で明示的に5Chを選択する)
(これは任意でやってください、必須項目ではありません)
6.WZR-HP-G302Hの設定画面で、倍速モード40MHz(拡張チャンネルは大きい方選択)を選択して保存
(それ以外の項目はいじらない)
(5.6.の項目は一気にやって、後で保存して大丈夫です)
7.WLAE-AG300Nの設定画面で、「無線機能を使用する」のチェックを外して保存
これで、WZR-HP-G302Hが親機、WLAE-AG300Nが純粋な子機(いわゆるイーサネットコンバーター)として繋がります。
途中、一度もPCから各機器の設定画面にアクセスできなくなることはないと思います。
(設定画面へのアクセスは、付属CDに入っているAirStation設定ツールを使うと、簡単だと思います)
最終的にWZR-HP-G302HとWLAE-AG300Nのステータス画面で、過去項目の表示が下のようになってればOKです。
WZR-HP-G302Hのステータス画面
無線:有効(SSID・認証方式・暗号化などがゴチャゴチャ書いてある)
チャンネル:*ch
倍速モード:40MHz(拡張チャンネル:*ch)
エアステーション間接続:なし(何も表示されない)
WLAE-AG300Nステータス画面
無線:無効
エアステーション間接続:接続中
書込番号:13367131
昨日、作業完了しました。
《設定作業2》
AG300NをPCに繋げてテスト。
セットアップ手順通り、AOSSで本機とペアリング。
上手くいったように見えたので、PCの内臓Wirelessを切ったあと、AG300Nを接続するも繋がらず。
数回AOSSを再実行したが状況かわらず。
と言うことでバッファローに電話。「TVに器機を継ぐ」時の相談窓口。
幸運にも10分程度で電話に出てくれ、指示通り再度AOSS。
今度は成功。ボタンの押し方の時間が短いかタイミングがまずかったようです。
マニュアルには3秒との記述がありますが、それより幾分長めなほうが良いようです。
と、ここで「中継機問題」も追加質問。
担当者曰く、「AG300NのWirelessランプがピコピコ点滅しているのであれば、中継機の状態(電波が発信されている)。今点滅してないと思うが、それは子機として動いている状態。中継機として使う場合の設定は、ネットワーク関連の窓口へ再度問い合わせてくれ」とのこと。
すなわち、デフォルトは、子機だと言う事のようです。
とりあえず、メーカーさんの見解に従うことにしてこの作業は終了。
《設定作業3》
REGZAとRECBOXをAG300Nへ接続テスト。
とりあえず、どちらも電源を抜いた状態で、AG300Nへそれぞれ付属のLANケーブルで結線。
電源オンのあと、REGZAの初期設定から通信テストを行い異常のないことを確認。
ブラウザー機能を使い外部へアクセス。正常。無線LANには異常なし。
REGZAにRECBOXを登録。REGZAのマニュアル通りに操作。無問題。あっけなし。
PCからRECBOXへのアクセスも異常なし。
で、REGZAのUSB-HDD(I-O DATA HDC-EU2.0K)からRECBOXへダビング。操作が慣れないため少し戸惑いましたが問題なし。
RECBOXへの直接録画も問題なし。
で、作業はすべて終わり。
《現状・感想》
REGZA→RECBOXのダビング
1時間番組が17分〜18分程度かかりました。この間録画・再生は不可となるので、その時間帯に録画予約しているときなどは要注意。
当り前ですが、始めから保存用にするつもりなら、RECBOXに直接録画したほうがよいですね。
再生
今の構成では、カクカク感は全くなし。
RECBOXを本機に有線接続して、一度どのようになるかテストしてみようと思います。
DiXiM Digital TV for I-O DATA
RECBOXを買うとこのソフトをダウンロードできるようになります。(シリアルNoがパスワードになる)
パソコンからRECBOXの録画番組が見れるようになるとのこと。
ダウンロードするも、インストール途中でエラーが発生しインストールできない状態。
私には余り必要性はないので、もう少し調べてみて、ダメだったら、I-Oに聞いてみようと思ってます。
設定作業
途中躓いたところもあり、数時間を要しましたが、それがなければ全体で1時間もかからないと思われます。
また今回は、2つの機器をまずPCに繋ぎ確認後、REGZAへ繋ぎなおすという手順を踏みましたが、その必要もないと思われるほど簡単に設定可能だと思います。
皆様には、いろいろアドバイスありがとうございました。感謝します。
数日後に解決済にします。
書込番号:13369282
取扱説明書にも書いて有りますが、
「セキュリティLEDが点滅するまで」というのが重要だと思いますm(_ _)m
「レグザに登録」って?
「録画用HDD」として使う予定なのでしょうか?
「LAN1」と「LAN-S」は、全く別の動作をします。
<添付の絵を参考にm(_ _)m
これは、あくまでも「移動」です。
「DLNA」としての対象にはなりませんm(_ _)m
この辺の「違い」を良く理解しないと、
「買い替え」した場合、
「REC-BOXにダビングした番組が再生できない」
ということに..._| ̄|○
書込番号:13372157
名無しの甚兵衛さん
詳細な図面と解説ありがとうございました。非常に感謝しております。
ご指導の通り、私が行ったのは、USB-HDD間と同じようなコピー方法でした。
再度試したところ、今度はレグザリンクで上手くダビングできたようです。
「ようです」と書いたのは、DiXiM Digital TV for I-O DATAのインストールエラーが未だ解決できていないため、確認手段がないからです。
I-Oから製造元のオプトマーケットにたらい回し状態で、まだ対応策の決定版を貰ってない状況です。
これも全く問題なかったです。
比較的近距離で、家屋も木造のためなのか、AG300Nに繋げたときと全く変わらない快適な接続状況でした。
いろいろアドバイスを頂いた皆様、本当にありがとうございました。
書込番号:13403538
先週、このG302Hを新規で買い、パソコンに無事にAOSSでつながりました。
その後、携帯もWi-Fi接続しました。AOSSを携帯(GALAXY S)でダウンロードしてWi-Fiでつながりましたが、その後つながらなくなり、再度AOSSでセットしたがだめだった。
携帯の画面には「AOSSで正常に接続しました。しかし、IPアドレスの自動
取得が出来なかったため接続できませんでした。ネット上にルーター(DHCPサーバー)が存在するか確かめてください」 と出ました。その後、手動でSSIDとKEYを入力
して接続を試みたが、やはりダメだった。パソコンは無線LANで正常につながっています。
無線LANの親機は確実に、「IPアドレスを自動取得する」状態にセットされています。
一度はWi-Fiで携帯につながったのですが、なぜだめになったのでしょうか?
パソコンや無線LANには詳しくないので、分かる方よろしくお願いします。
無線LAN親機のDHCP機能は有効になっていますか?
書込番号:13301439
このルータにUSBで外付けのハードディスクを接続してNASとして利用しています。
「disk1_pt1」の中に複数のフォルダーがありますが、例えば「A」のフォルダーには私だけのPCにアクセス許可して他のPCからはアクセスを拒否にして、「B」のフォルダーには全員がアクセス許可にして設定したのですが、フォルダーにアクセス自体ができなくなりました。
ユーザー登録は、パソコンのコンピュータ名とパスワードと同じに設定しています。
設定方法としては、「USBディスクの自動割当」を解除して、「ディスク割当」をディスク1に設定、「共有フォルダーの新規追加」の「共有フォルダー名」のプルダウンで「A」のフォルダーを選択し、「アクセス制限機能」のプルダウンの「アクセス制限あり」を選択し、「アクセス不可」にはguest、「読取/書込可能」には、私のコンピュータ名を選択しました。
以上で、設定したのですが、何か間違っていますでしょうか?
また、試しにguestも「読取/書込可能」に移動させたのですが、アクセスできません。
正確には、「disk1_pt1」が見えなくなってしまいます。
http://buffalo.jp/download/manual/html/wzrhpg302h_313/
を見る限りでは、サブフォルダおきにアクセス許可不許可は出来ないはずなのですが、どういう具合に設定したのでしょうか?
私は、WZR-HP-G300NHを使ってますが、サブフォルダおきにアクセス許可不許可は出来ないですね。
「コンピュータ名」は間違いなはずです、「ログインユーザ名」なはず。
単なる素人さんだけに通じる勘違い?
全部の機器の電源を入れなおしたら治るかも?
「マスターブラウザ」の問題のように思えます。
書込番号:13287740
失礼しました。
USBディスクの自動割当
USBディスクの自動割当機能の使用を設定します。自動割当する場合、接続しているUSBディスクを自動的に割当設定し、USBディスク全体を共有フォルダーとして使用します。自動割当しない場合、手動で共有フォルダーとして公開するUSBディスクとフォルダーを指定することが可能です。初期値は、[使用する]です。
となってますね。
書込番号:13287759
サブフォルダおきにアクセス許可不許可ができたのですね、知りませんでした。
指定サブフォルダにロングフォルダ名は不可ですね。
ルートフォルダを指定しないと「disk1_pt1」は見えませんね。
書込番号:13287833
ネットワークの中にはハードディスクが認識されていて中に入れますが、フォルダーが消えてしまっています。
仕方がないので、今はアクセス権限を解除していますので、「disk1_pt1」は使用できます。
やはり、フォルダー単位でのアクセス権限は無理なのでしょうか?
書込番号:13288766
「簡易NAS機能」なので、
「フォルダ単位」という概念が無いのでは?
「Linkstation」の様に
「共有フォルダの追加」と「アクセス制限」
を組み合わせれば出来るようですが...
http://buffalo.jp/download/manual/html/lsvl/k_kyouyufolderadd.html
http://buffalo.jp/download/manual/html/lsvl/k_kaniaccess2.html
書込番号:13289222
こちらのWZR-HP-G300NHという、簡易NASはほぼ同じものでは実現できてるのを確認したことを記載したのですが、伝わらなかったようですね。
どういうふうに表現したらいいものか・・・。
こちらは500GBのFAT32のHDDを1台接続してます。
WZR-HP-G300NHのファームウェアはv1.74です。
書込番号:13289290
マニュアルはルータにログインしたらあります。
部分ですが・・・、下記のように表現されてます。
共有フォルダー名
共有時に公開するフォルダー名です。半角18文字まで入力可能です。文字には、半角英数字の他に全角文字と「-」「_」が入力可能です。先頭文字に数字と記号は入力できません。入力可能な最大文字数は、UTF-8エンコード後の受付可能な最大バイト数までに制限されます。
たとえば日本語の文字の大多数は、UTF8エンコード 3バイトで表現されるため、最大バイト数が18バイトのときは、日本語の最大文字数は、約6文字になります。先頭文字に数字と記号は入力不可です。共有フォルダー名の修正を行うと、ディスク内に修正後のフォルダー名が存在する場合は、そのフォルダーを共有フォルダーとし、修正前のフォルダーは共有フォルダーにならないだけで、そのままディスク内に残ります。ディスク内に修正後のフォルダー名がない場合には、修正前フォルダー名を修正後のフォルダー名に変更します。なお、共有フォルダー名の修正時には、ディスクが認識可能状態になっている必要があります。
共有フォルダー名は、16件まで登録可能です。
フォルダー選択欄には、USBディスク内の共有フォルダーとして登録可能なフォルダー名を表示します。フォルダー選択欄で「(手動入力)」 「ルートフォルダー」 以外を選択すると、共有フォルダー名に選択されたフォルダー名が入力され、フォルダー選択欄は「(手動入力)」に戻ります。 「ルートフォルダー」選択時は、選択したUSBディスク全体を共有フォルダーとします。共有フォルダー名は、「diskX_ptY(X:ディスク番号、Y:パーティション番号)」表記となり、入力不可になります。
フォルダー選択欄の初期値は「(手動入力)」です。
公開先
登録した共有フォルダーで使用する機能(Win/MacOS(Samba)、Webアクセス 、メディアサーバー 、BitTorrent )のそれぞれについて、チェックを付けてください。複数選択、選択なし共に可能です。 メディアサーバーの選択は、一つの共有フォルダーのみ可能です。 BitTorrentの選択は、一つの共有フォルダーのみ可能です。
アクセス制限機能
ユーザー名によるアクセス制限を設定します。初期値は、[アクセス制限なし(読取/書込可能)]です。[アクセス制限あり]にする場合、ユーザーを「読取/書込可能」「読取専用」「アクセス不可」のいずれかに設定します。
ユーザー名
共有フォルダーのアクセスに必要なユーザー名を設定します。半角英数字および「-」「_」「.」で1〜20文字までです。記号は先頭文字には入力不可です。
ユーザー名は、16件まで登録可能です。
書込番号:13289340
やられたことはこんな感じですか?
1.PCのユーザー設定が以下のようになっている。
PW: 12345678
2.本機の簡易NASのユーザー設定で、PCと同じユーザーを追加した。
PW: 12345678
3.簡易NASのディスク1/パーティション1の領域に、以下の共有フォルダを作成した。
・フォルダA(アクセス制限あり;user-1が読み書き可能に設定)
・フォルダB(アクセス制限なし)
4.これで、PCから簡易NASのIPアドレスにアクセスしても何も見えない。
これだとおかしいですね。
"disk1_pt1"というルートフォルダを作成していないなら、"disk1_pt1"というフォルダは無くて当然ですが、
作成したA(a)やB(b)というフォルダは見えるはずです。(添付参照)
通常(少なくとも私の場合)は、フォルダAもBも見えており、
フォルダAに関しては、"user-1"でログインしているPCからは無条件で開き、
それ以外のPCからはログイン画面で"user-1"でログインすることにより開きます。
フォルダBに関しては、どのPCからも無条件で開きます。
PCや本機の再起動で症状が治らない場合は、ディスクのフォーマットを疑った方がいいかもしれませんね。
本機の簡易NASに使用しているHDDは、購入したものをそのまま使用しているのでしょうか?
もしそうなら、一度本機で再フォーマットすることをオススメします。
(別のHDDなら何もせずにいける可能性もありますが…)
ちなみに、添付の設定はUSBメモリで行ってますが、HDDでも挙動は同じです(確認済)。
(手持ちのHDDはパーティションを複数に区切っててゴチャゴチャしてるもので…)
XFSだったらできないとか、そういうオチはないと思いますが…?(あったりして)
書込番号:13289499
「disk1_pt1」の中のフォルダに共有設定しました。
この場合だと、AかBの中のフォルダに共有設定しました。
これだとダメなのでしょうか?
書込番号:13292069
すいません、これの意味がよくわかりません。
先ほど私が書いた設定とは違うということなのでしょうか?
もし、手動で共有フォルダを作成する過程で何らかの不具合が出ているとしたら、
HDDを2個のパーティションに区切り、それぞれの領域へのルートフォルダを、
自動作成すれば解決するかもしれませんが…
例えば、"disk1_pt1"と"disk1_pt2"という2種の領域をもつHDDに対し、
それぞれの領域に"disk1_pt1"と"disk1_pt2"という2個のルートフォルダを自動作成し、
"disk1_pt1"を先ほどのフォルダA、"disk1_pt2"を先ほどのフォルダBとみなして、
"disk1_pt1"のみにアクセス制限をかけると…
書込番号:13292422
すいません、勘違いしておりました。
アクセス権が付与できました。
MAC・REGZAから私のWINDOWSパソコンにアクセスが不可能になりました。
画像まで添付していただき、感謝しています。
とても、分かりやすかったです。
書込番号:13292661
クグりながらガンバってみたのですが、上手くいきません。
皆さんのお知恵をお貸し頂きたいと思います。
自宅のVDSLを光電話にしました。
今まで、有線で接続(ルーター機能のないモデム)していたところを、PCが増えたこともあり、この機会にと無線化にチャレンジしてみました。
モデムはRV-S340NE(ルーター機能付)、無線はWZR-HP-G302H/E、Windows XP 1台、MAC OS10 1台、iPhone 2台、NAS 1台の接続を考えていました。
RV-S340NE -+-電話機(光電話)
+-WZR-HP-G302H(親機) -+- 子機 -+- Windows(子機から有線)
| +- NASディスク(子機から有線)
+- マック(無線接続)
+- iPhone(2台 wifi接続)
この様な接続を目指しています。
光電話を使うためにRV-S340NEのルーター機能を切ることが出来ないと思い、プロバイダへの接続はRV-S340NEで実行しています。
ここでWZR-HP-G302Hに二重ルーター設定をすれば良いと思ったのですが、ネットを探し、色々と試した(つもり)ですが上手くいきません。
現在WZD-HP-G302Hのルーター設定はAutoで動かしているのでブリッジ接続ではないかと思います。
全てのPCからネットへのアクセスは可能なのですが、20分から30分程度でなぜか親機が勝手に再起動してしまいます。
(その時は複数のPCでネット参照しているかも・・・ブリッジモードだから再起動?)
二重ルーター設定が上手くいけばこの様なことはなくなるのかな?と思っています。
なにぶん、初めての無線化+二重ルーター化挑戦の為、LAN構築は完全に素人だと思って頂いて良いレベルです。
アドバイスよろしくお願いします。
RV-S340NEのルーターの接続設定は削除して
PPPoEブリッジ機能をONにしてひかり電話の設定
のみしてWZR-HP-G302Hをルーターモードで
PPPoEの設定します。設定後、両方の電源切って
RV-S340NEから電源入れて次にWZR-HP-G302Hの
電源を入れます。
書込番号:13276303
各機器からネット接続ができているのなら設定は問題ないと思います。
再起動する原因はもしかすると、
ファームウェアのアップデートをぼちぼちやっているのかもしれません。
それかよほど高温になり一時的に電源が落ちているのか、、
再起動について 取扱説明書に記載がないですか? 一度目を通してみてください。
書込番号:13276310
「らくらく!セットアップシート」の手順では無く、独自で何か行ったのでしょうか?
具体的に「何をした」のかが判らないと、
「間違っている」「合っている」が判りません。
<単純にどこかの設定が間違っただけかも知れませんが、
何も書かれていなければ「全て間違い」という推測になってしまいますm(_ _)m
「二重ルーターにしたい(ブリッジで使いたくない)」理由が良く判りませんが、
背面の「ROUTER」スイッチを「ON」にして、
「Internet」の「IPアドレス取得方法」を
「自動取得」にするだけでも「二重ルーター」になると思いますが、
どういう状態にしたいのかが判らないので..._| ̄|○
<「RV-S340NE」の「DHCPサーバー」が「192.168.0.xxxからリース」なら、
「WZR-HP-G302H」の「DHCPサーバー」が「192.168.11.xxxからリース」
になっていて、PCなどがそれらの値になっていれば良い様な気もしますが...
※「WZR-HP-G302H」の「WAN側IPアドレス」が「192.168.0.xxx」になっていて、
PCなどが「192.168.11.xxx」になっている
これは、「何時から」が判らないので、何とも言えませんm(_ _)m
購入直後からなら、他の方も仰るように
「ファームウェア」か「初期不良」が原因かも知れませんが、
で「何かをした」後なので、何が原因かをこちら側で推測するのも困難だと思います。
「リセット(工場出荷状態に戻す)」をすると、
案外安定して繋がるようになったりもしますが...
<設定した内容が、他の設定内容に何らかの影響を及ぼし、上手く機能しなくなっていた!?
書込番号:13277938
皆様、色々と有り難うございます。
自宅の回線状況安定しないため、会社からのレスで、少し時間がかかってすみません。
私の質問が悪い部分があったようなので、タイムテーブル順に再度説明します。
最初に光の契約を変更し、VDSLを導入。
VDSLに1台のPCを有線接続し、PPPoEの設定と動作を確認。
次に、モデムにWZR-HP-G302H親機をautoモード(らくらくセットアップ使用)でLAN接続。
WZR子機の認識と設定を確認。
子機側にLANで1台のPCを接続。
この時点でネット閲覧が出来る事を確認。
またWZRのIPは192.168.1.2、モデムは192.168.1.1、PCは192.168.1.3。
つながったと判断をして、全PC類を接続。
(モデム、WZR共、PPPoEの接続設定とパスワード、それと自動で設定される内容以外の設定変更はなし)
どのPCからもネット閲覧が出来る事を確認。
この状態で数日使っていたのですが、WZR親機が20〜30分程度で自動的に再起動する症状が発覚。
モデムとWZRのファームウェアのバージョンが最新であることを確認。
同様症状がないかネットを検索。そのものずばりを発見することが出来ず。
複数のPCから同時にネット接続をしているので、ブリッジモードでは動作が不安定なのかな?と勝手な想像。
想像しつつ、二重ルーターの設定はなれないと難しいとの記事を見ていたので、小手先の調整で何とかならないか模索。
例えば、WZRの各種タイムアウトとか無線チャンネルとか無難そうなところだけを変更。
症状改善されず。
ネットとマニュアルを見ながら片っ端から設定変更を試みるが、設定を致命的に間違えたらしく、全く動作しなくなったため、モデム、WZRともに工場出荷状態まで戻す。
ふと、試しにWZRをルーターモードで動作させてみる。
ルーターモードONで動作させると、ブリッジモードでは出てこない設定項目が沢山あることに気づく。
ならば、WZRをルーターモード+PPPoE設定、モデムをPPPoEブリッジで動作させれば、と考える。
という事は二重ルーターになる?
試してみるか? と行動してみたわけです。
モデムのIPを192.168.1.1、PPPoEブリッジON、PPPoE接続OFF。
WZRのIPを192.168.11.1、PPPoE接続設定。
この状態で、ネットの閲覧は不安定(通信速度が遅い、頻繁に切断)ながら、なんとかぎりぎり。
この時点で頻繁に切断が繰返されるため、WZR親機の再起動症状は確認できず。
(↑昨日の朝、ここで質問させてもらう直前です)
(↓帰宅してから)
モデムかWZRの設定がまずいところがあるんだろうなぁと思い、設定画面を呼出そうと192.168.1.1へアクセスするが、WZR経由では画面表示されず。
192.168.11.1の設定画面は表示される。
接続が安定しない状態は継続中。
あまりにも上手くいっていないので導入当初のモデムでPPPoE接続、WZRをブリッジモードに、今朝戻す。
(↑今、この状態)
といった状況です。
ハードは手で触ると熱いなぁ程度です。
むしろ、WZRよりモデムの方が熱いぐらいです。
現在、親機再起動のタイミングとか操作は限定できていないです。
再起動のかかる、特定ページとかも分りません。
いつ再起動するのかよくわからない状態、間隔が短いと5分ぐらい、長いと1時間近く持ちます。(1時間以上連続使用をほとんどしていないので、それ以上の時間は分りません)
ブリッジモードでも、ルーターモードでもどちらでも良いのですが、親機の再起動症状が無くなればと思っています。
少し、長文になりすみませんでした。
書込番号:13278596
ふむふむ、なるほどさん
いろいろ書きたいことはありますが、とりあえず、今回の現象についてだけ個人的な意見を書くと、WZR-HP-G302H の初期不良ではないかと思います。
プロバイダ (接続方法) は違いますが (PPPoE は使わない方式)、我が家でも別途ルータがあって、その先に WZR をブリッジモードでつないで、そこに複数台のノート PC を無線 LAN 接続していますが、WZR が再起動するという現象は起きていません。(ファームウェア Ver.1.78 (R4.01/B1.07))
ただ、我が家では PPPoE は使っていないからその現象がおきていないだけなのかもしれませんが...
ところでモデムや WZR で PPPoE 接続設定をされていますが、PC の方の PPPoE 接続ソフトは削除してあるのでしょうか?
WZR がブリッジモードで動いていれば、PC の方の PPPoE ソフトが (二重に) PPPoE 接続処理をしようとしても普通は無関係で問題ないはずなのですが、万が一それが影響を及ぼしている可能性もあるかなと思ったものですから。
書込番号:13278655
全体的に「型番」と「呼称」が入り混じっているので、
状況がちょっと判り難いです。
<絵に描いた方が判り易いんですが...
結局、
とのことから、
http://kakaku.com/item/K0000170190/
の「WLAE-AG300N/V」のセット品なので、
「子機」というのは、「WLAE-AG300N/V」ですね...
良く判らないのが、
「VDSL」と「モデム(RV-S340NE)」の違いです。
最初、
>自宅のVDSLを光電話にしました。
と書いていますが、
というのが..._| ̄|○
マンションが元々「光回線」で各戸に「VDSL」で回線を提供していたのでは?
で、
「家のVDSL環境に光電話を追加導入しました」
って事でしょうか?
<ソレに伴って、「モデム」が「RV-S340NE」に変わったとも考えられますが、
その辺の情報は無いので..._| ̄|○
「PPPoEブリッジ」でモデム!?の「IPアドレス」を固定できているのが不思議なような...
<状態的には「WAN側」に属するような...ソレを「192.168.1.1」とは...
「DHCPサーバーのリリース開始アドレス」と間違っていませんか?
「WAN(インターネット)側のIPアドレス」と「LAN(家の中)側のIPアドレス」が有るので、
その辺を混同すると、話がややこしくなると思いますm(_ _)m
との事からも、「WZR-HP-G302H」の「LAN側IPアドレス」は「192.168.11.1」と思われます。
でも、「PC」が「192.168.1.3」では...
書込番号:13281778
皆様、こんにちは。
今までの接続と、こうしたい接続のイメージ図を作りました。
画像の橙部分は家族が増えたために、その人間が持ってきた機器、黄色は今回の計画で入替えた部分です。
>って事でしょうか?
その通りです。
>というのが..._| ̄|○
壁の配線をRV-S320NEにつなぎ、RV-S320NEのマニュアルを見ながらプロバイダの常時接続設定をして、RV-S320NEへ有線で1台のPCを接続し、ネットの参照が出来る事を確認した、と言いたかったのですが・・・
すみません。かなり混乱しています。
192.168.??.** の ?? まではすでに決められてて、** の数字をいじる程度しかしたことがありませんでしたから・・・
これも、言葉足らずですみません。
この時、PCのIPは192.168.11.3になってました。
導入当初RV-S320NEと、WZR-HP-G302Hをオートモードもしくはブリッジモードで(らくらくセットアップ)接続する程度でOKと安易に考えていました。
添付画像の「こうしたい図」は安易に考えていた接続でもあります。
今、皆様のお話からかなり見当違いの事をしている様に思っています・・・
改めて質問させて下さい。
1)
「こうしたい図」は、RV-S320NEにネットの常時接続設定(正確に設定できているとして)。
らくらくセットアップによりRV-S320NE -- WZR-HP-G302H -- WLAE-AG300Nの各間を接続。
WLAE-AG300Nに各クライアントを接続。
全クライアントからネット参照などが出来れば問題無く完了していて、二重ルーター設定などは考えなくて良いのでしょうか?
2)
WZR-HP-G302Hが不定期に再起動を繰返す症状は1) のセットアップとは無関係であると考えていいのでしょうか?
3)
手動でRV-S320NE又はWZR-HP-G302Hに設定しなければいけないことはあるのでしょうか?
(監理者パスワードとプロバイダの常時接続設定以外で)
4)
常時接続の設定はRV-S320NEとWZR-HP-G320H、どちらで行う方がより良いのでしょうか?
言葉や説明が不正確・不足、さらに知識不足で本当にすみませんm(__)m
書込番号:13283185
ふむふむ、なるほどさん
基本はそれで OK です。
ただ、今回は WZR の不定期再起動という問題が発生したため混乱されているのでしょう。
今回の構成の場合、通常は RV-S340NE のルータ機能を有効にし、そこで PPPoE 接続をし、WZR はブリッジ (もしくは Auto) で使えばよいので、見当違いではないですね。
基本はその通りです。
前の私の書き込みでは書きませんでしたが、普通の家庭で LAN を組む場合、二重ルータを設定する必要はありません。よほど特殊なことをしたい場合はありえるかもしれませんが。
(ちなみに、「二重ルータ」とは「ルータになりうる機器を二つ使う」(その機器でルータ機能が無効になる場合もある) という意味ではなく「ルータ機能を有効にした機器が二つあり、両方ともルータとして動いているから、家庭の中に 2 つのネットワークが存在する」という状態です)
なので、今回の構成の場合、RV-S340NE をルータにするのであれば WZR はブリッジに、WZR をルータとして使うのであれば、RV-S340NE はルータ機能を無効にするほうがよいでしょう。
ただ、RV-S340NE の取説を見る限りは RV-S340NE はルータ機能を無効にする設定がないように思えるので、そうであれば WZR をブリッジモード (又は Auto) にするしかないですね。
構成図を見る限りは無関係でしょう。もし関係があるとしたら、かなり特殊な現象が起きていると思います。(WZR が再起動してしまうような特殊なデータが流れてしまっているとか)
今回の構成で、標準状態で使うのであればプロバイダ接続情報の入力だけすればよいように思います。
RV-S340NE はルータ機能を無効にできないようなのと、できればプロバイダに近いほうでやっておくほうが、今後もし機器構成を変更する際にトラブルが少なくできるかと思いますから、RV-S340NE でやっておくほうがよいでしょう。
書込番号:13283998
shigeorgさん、有り難うございます。
たぶん、正確に理解できました。
よく考えてみれば、この程度の家庭内LAN環境は普通にありますよね。
それを二重ルーターにしなければいけないのであれば、ルーターのマニュアルに記載されても良さそうですし、皆さんが特殊な環境などと仰らないでしょうから。
昨日から、長時間のアクセスを行っていないため、WZR-HP-G302Hの再起動現症についてはどうなったか確認が取れていません。
(一昨日、RVとWZRの両方を工場出荷状態まで初期化したので、改善されてればいいなぁと期待・・・・)
接続方法としては、当初の想像通りで良いと分りましたので、しばらく様子をみたいと思います。
皆様、ありがとうございました。
書込番号:13284096
この機種の購入を検討しています。この機種のUSBポートにHD-WL4TSU2/R1
http://kakaku.com/item/K0000126192/
を接続し簡易NAS化しようと考えています。
しかし、この機種のHDD対応表に『1ドライブあたりの容量が2TB以下の場合のみ対応となります。2TBを超えるモデルを使用する場合、通常モード等で1ドライブあたりの容量を2TB以下にする必要があります。』と記述がありますが、RAID1(ミラーリング)で使用する場合も合計2TBで各1TBしか使用できないのでしょうか?
それとも、合計4TBで各2TB使用できるのでしょうか?
既に、このような使い方をされている方がいらっしゃれば、ご教示ください。
ルータ側からするとHDDの個数がいくつかということを知る術はありませんし、
おそらくルータが認識できる容量制限からくる2TB制限だと思われます。
1ドライブはルータが1台分と認識する台数単位のことで、HDD数は1ディスクでしょう。
「通常モード等」と書かれていること及び上記から、通常モードではないRAID1も可能と思います。
所持者ではないので一般論の話として参考までに。
書込番号:13268480
たとえば500GのHDDを2個以上使ってRAID1で構成した外付けHDDケースの場合、
OS側から認識できる容量は500Gだけに成ります。
書込番号:13268481
「各1TB」というのが良く判りません。
「ミラーリング」の「RAID1」なら、
2台のHDDそれぞれ2TBづつ使われることになると思います。
<つまり全てを使える
「RAID0」の場合は、それぞれ「1TBづつ」となります。
<全体の4TBの内、2TB分が使えるが、データを半分づつにするので...
「JBOD」の場合は、ちょっとどういう使われ方になるかは判りませんm(_ _)m
<片方の2TB分しか使われないかも...(^_^;
「通常モード」の場合、「2TB×2台」という使い方になるのだと思います。
<「usbdisk1」と「usbdisk2」の様になる
「USBハブ」を使って、複数のドライブを接続したときと同じ
各「モード」で、「使えるHDDの容量」が判れば、
「2TB分」/「使えるHDDの容量」
という関係になると思います。
書込番号:13270027
名無しの甚兵衛さんへ
RAID記述を間違えてませんか?
2TB*2個の場合、
RAID0は交互に書き込んで計4TBのHDD、
RAID1はすべて同じデータを書き込んで計2TB、
JBODはメーカーにより違うので割愛w
戦犯は睡魔?
書込番号:13270173
平_さんへ、
>RAID記述を間違えてませんか?
この製品に接続した場合に、
「HD-WL4TSU2/R1」のHDDがどのように使用されるかを書いています。
についての、
は、合計4TBの内、交互にデータが書かれるので、
「4TBの内、半分の容量が使用される」ので
「1台のHDDに付き、1TBづつ」
という意味で書いています。
についての、
は、「2TBのHDD2台がそれぞれ同じ(2TBづつ)に使われる」という意味で書いていますが、
紛らわしい書き方になってしまったようで済みませんでしたm(_ _)m
書込番号:13270352
名無しの甚兵衛さん 了解しました、この機種に繋がれたHDDでのRAID説明だったんですね。
自分は勘違いしてました、ごめんなさい。
書込番号:13271769
甜さん、平さん、名無しの甚兵衛さん、たくさんのコメント有難うございます。
皆さんのお蔭でRAID1の場合は、2TB×2の4TBで使用できることが分かりました。
2TBの壁があれば、HD-WL4TSU2/R1(2TB)のものを接続しなければならないのかと
思いましたが、HD-WL4TSU2/R1(4TB)で使えそうなので安心しました。
最近は動画も管理するため、容量が多いほうが今後も安心して使用できます。
感謝です!
書込番号:13273539
こういう表現が「勘違いの元」になります(^_^;
「RAID1」なので、「2TB×2台」でも
「接続元は2TBのHDD」としてしか使用できません(使用されません)m(_ _)m
<「2TBのHDD2台をフルに使える」ということなのですが、「4TB」という値を使うのは...
書込番号:13273836
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
