AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H
3Gモデムを接続できるIEEE802.11n/a/g/b対応の無線LANブロードバンドルーター
AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302Hバッファロー
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年12月上旬
このページのスレッド一覧(全197スレッド)
2 | 3 | 2011年5月9日 22:14 |
0 | 4 | 2011年5月7日 23:51 |
0 | 4 | 2011年5月4日 21:31 |
1 | 1 | 2011年5月4日 19:56 |
0 | 2 | 2011年4月27日 18:49 |
0 | 12 | 2011年4月25日 13:17 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H
WZR-HP-G302HでVGCLV50DBとつなげたいのですが設定が終わりUSBを抜くとネットがつながりません。どうしたらよいでしょうか?また WZR-HP-G302H でエプソンEP-803AのでエプソンEP-803Aの無線化はできますか?
>>USBを抜くと
無線が内蔵されてないからだと、USBアダプタはさしっぱなしにしましょう。
もしくは、LANケーブルをつないでください。
EP-803Aの無線は接続できます。
書込番号:12990279
意味が不明瞭になる場合は、言葉を省略せずにかきませう。
WZR-HP-G302HとVGCLV50DBをUSBケーブルで接続して設定を行ったのでしょうか?
WZR-HP-G302Hに付属のCD-ROMをPCで起動して、設定を行うと、
多分LANケーブルで接続するように指示がでると思うのですが。
ちなみに「設定」は正常終了したのでしょうか?
EP-803Aは無線LAN子機を内蔵してますので、
EP-803A自体が無線LANに接続出来ます。
永遠の初心者(−−〆)さん
VGCLV50DBは無線LAN内蔵のようです。
http://www.vaio.sony.co.jp/Products/LV1/spec_retail1.html
書込番号:12991037
ありがとうございました。設定できました。パソコンのほうが無線LANじゃないほうを選択していたようです。こんな初歩的なこと返答くださいまして感謝です
書込番号:12991356
以下の環境にて使用しておりますが、DDNSの更新がうまくいきません。
RV-230SE(Bフレッツルータ)
・PPPoEパススルー機能:有効
WZR-HP-G302H
・ルータモード:有効
・PPPoE:ISPへ接続し、グローバルIPを取得
・Dyndnsを使用している
(設定:ユーザ名「●●」パスワード「××」ホスト名「●●.dyndns.org」)
ダイナミックDNS設定情報
Internet側IPアドレス xxx.xxx.xxx.xxx
ドメイン名 ●●.dyndns.org
状態 更新失敗
接続構成
スイッチングハブ─(LANポート)WZR-HP-G302H(WANポート)─(LANポート)RV-230SE─internet
PC等
同事象が発生し、解決された方がいらっしゃれば、問題点、方法等をご教示ください。
(その組み合わせで使っていません)
参考意見としてコメント
・ルータモデム(RV-230SE)、ルータのファームウェアは最新ですか。
・ルータモデム(RV-230SE)はブリッジ化しましたか。
・ルータでのDDNS設定を一度解除してから、
配下のPCから、DiCEなどのソフトでDDNSのアドレス更新はできましたか?
(IPマスカレードはしたものとして。)
というところがポイントではないでしょうか。
書込番号:12950529
ホストネーム間違いないですか?
dyndnsにサインインして、ホストネームを再確認してみては?
http://www.dyndns.com/
因みに、間違ったホストネームで設定してみたら更新失敗が表示されました。
.orgなの?
書込番号:12953145
補足で、dyndnsにサインインしてからのMy hostname の画面を添付しますね。
それから、NW構成ですが同じ環境ですので問題ないと思いますよ。
ここでプライベートアドレスだとすると、設定時に「プライベート...」のメッセージが出ます。
書込番号:12953191
dyndnsのホストを別に取得したことで更新できました。
「dyndns.org」は設定として正しかったのですが、
なぜ更新できないかは原因不明でした。
皆様、コメントありがとうございました。
書込番号:12984212
先日、WHR-HP-G54からこの機種に替えてインターネットには接続できるようになったのですが、WLI-TX1-G54との無線通信が出来なくなってしまいました。
どのようにしたらできるようになるのでしょうか?
それとも無線通信できないのでしょうか?
まったくもって素人なのでよくわかりません。
どなたか教えてください。
こんちわ、おそらくアクセスポイントが変わった事により
SSIDや、暗号化方式が前の物と違って接続出来ない様な気がします。
無線のメディアコンバーター側を、もう一度確認し
設定変更マニュアルを、お読みになり最初から設定しては如何でしょうか
外していたら、ごめんなさい。
書込番号:12968636
WLI-TX1-G54のセキュリティ方式はWEP、G302HのデフォルトセキュリティタイプはWEPでないため、SSIDとパスワードでは接続できません。
G302Hにマルチセキュリティ機能がありますので、新たにWEPセキュリティのSSIDを作成することで、対処可能かと思います。
マニュアルに詳細な記述がないので、以下のメニューを参考に。
ルータにログイン(http://192.168.11.1/)>無線設定>拡張(11n/g/b)>マルチセキュリティを使用するボタンを押す。
書込番号:12969700
伊藤3さん
ありがとうございます。 がんばってやってみます。
tos1255さん
教えていただいた画面は出せたのですが、
新たにWEPセキュリティのSSIDを作成とはどうやるのでしょうか?
いまいちどこをどういじっていいのかわからなく。。。
書込番号:12970710
マルチセキュリティ設定の前に一言。
対象となっている子機は802.11g対応の製品です。そのためこの子機をメインに使用することとなると、以前使用していたG54となんらかわらない状態となり、機器更改のメリットがないことになります。
また、WEPセキュリティは比較的脆弱なため802.11nが主流の現在ではあまり使用されていません。
折角、導入したG302Hを使用するのであればそれに対応した802.11n対応の子機等(最近のノートPC等であれば無線LAN対応で802.11n対応可)を使用することを強く推奨します。
これ訂正です。"拡張"ではなく"基本"でした。
1.マルチセキュリティを使用するのボタンをおす。(添付画像1)
2.SSID3のセキュリティタイプがWEPであることを確認し、SSIDを決める。(添付画像2)
エアーステーションの...でも値を入力(任意の文字列でもいいです。例えばWEP-NETでも)
3.WEP暗号化キー設定でキーの種類を設定します。WEP128を推奨。
4.1つめのフィールドに任意の13文字のパスワードを入力する。(添付画像3)
5. 設定ボタンを押して反映させる。
6.子機を使用して接続を試みる。
よくご検討ください。
書込番号:12970991
WZR-HP-G302HとWLAE-AG300Nを使用しています。
下記のような構成になります。
光回線--G302H--HUB--PC1, 2, 3
AG300N--HUB--PS2, PS3
iPhone
PSP
PCやiPhone, PSPからは特に問題なくネット接続できるのですが、
AG300N経由がうまく接続できません。
AOSSをやり直そうとしたところ、下記のような事象で接続が失敗します。
手順
1.G302HのAOSSボタン押下(G302Hのセキュリティが2度点滅状態)
2.AG300NのAOSSボタン押下(AG300Nのワイヤレスが2度点滅状態)
同時にG30Hのセキュリティが常時点滅状態(AOSS失敗時と同じ?)
3.しばらくするとAG300Nのステータスが2度点滅状態
4.しばらくするとAG300Nのステータスが緑
同じぐらいにワイヤレスが常時点滅状態(AOSS失敗時と同じ?)
親機の電源を落としたりやり直してみたのですが、結果は変わりませんでした。
何かアドバイス頂けると助かります。
すみません。その後、自己解決致しました。
リセットボタンを見落としており、こちらを試したところ無事にAOSS設定ができ、ネットも繋がるようになりました。
書込番号:12970561
現在、プラネックス社MZK-W04Gに自作win-XP3台とレーザープリンタLBP-3900をLANポートに接続。USBにHDDを接続して使用しています。
WZR-HP-G302Hに買い替えて、HDDの代わりにカラープリンタMP-810をUSBに接続した場合、2台のプリンタは同時使用できるでしょうか?無線は一切使用しておりません。
MZK-W04Gの評判・口コミがあまりにもだったので買い替えを検討しておりましたところ、この製品を見つけました。
MP810 を WZR-HP-G302HにUSB接続すれば、ネットワークプリンタとして使えます。
LBP-3900も当然同時に使えます。
また、WZR-HP-G302HにUSBハブを接続すれば、基本的にHDDもMP810も接続出来ます。
書込番号:12943476
羅城門の鬼 様
早速のアドバイス、ありがとうございました。明日にでも購入しようと思います。
書込番号:12943577
android端末からVPNを利用して、接続を試みています(androidからWOLで自宅PCを起動
したいため)。
いろいろWebから情報を得て、ルーター側はPPTP,DDNSの設定をしました。
が、androidからVPN接続しようとすると、「サーバから切断されました。ファイアー
ウォールの背後にいるためにサーバに接続できない可能性があります。・・・」とエラー
(注意)が表示されて接続できません。
なにか、ルーター側の設定(ファイアーウォール関連?)で足りないものがあるのでしょう
か?
[構成は以下の通りです]
・ルーターの外にはCATV(JCOM)のモデムがつながっています
・CATVモデムは固定IPではないので、DDNSとしてDynDNSを利用しています
・一応、PPTPのユーザ設定はできていると思います(一度もつながっていないので自信ない
ですが)
何か教えていただけると助かります。
ルータのWAN側IPアドレスはグローバルアドレスになっていますか?
グローバルアドレスであれば問題ないです。
> ですが)
DDNS設定画面の下部で、ダイナミックDNS設定情報「更新成功」になっていますか?
AndroidでWifiは切断状態、3Gのみの外部接続になっていますか?
書込番号:12926831
こんにちは、
ポートマッピングについても、いろいろ調べたのですが、いまいちわからなくて、
現状は設定していません。
設定方法等教えていただければ助かります。
DDNS設定画面で、ダイナミックDNS設定は「更新成功」なっています。
ちなみに、DynDNSでもIPアドレスは更新されています。
android側は、3G通信のみで行っています。
自分的には、
androidからVPN -> DynDNSでIPアドレス取得 -> IPアドレスでモデムへ ->
モデムからルーター
と考えているのですが、合ってるでしょうか?
とすると、モデムかルーターの設定なのですが、モデム側には特に設定できるものは
ありません。
DDNSとPPTP設定だけで、ルーターに接続できると思っていたのですが・・・。
書込番号:12927478
追伸です。
セキュリティー -> IPフィルターからTCPポート1723を通過に設定してみました。
androidからVPN接続要求を出すと、1パケットずつ増えているので、ルーターには
要求がきているようなのですが、相変わらずandroid側では「ファイアーウォール
・・・」云々のメッセージが表示されて接続できません。
パケットが拒否されるファイアーウォール設定はなんなのでしょうか?
一体何が問題なのでしょうか?
書込番号:12927771
まさかと思いつつ、足元の確認
1.WolしようとしているPCは、有線LAN、無線LANのどっち?
2.有線LANなら、BIOS上のWol設定は済んでるんですか?
※自作なら、電源とマザボとLANカードのすべてが対応していること
3.同一LAN内で、WolでPCの起動に成功してますか?
※LAN内の起動に成功するなら、ターゲーットPCの
ファイアーウォールじゃないかもしれません。
ちょっと古い成功例(2006年らしい)ですが、ここが参考になるかもしれません。
http://lan-kouji.com/contents00/contents00-03.html
書込番号:12928150
NTTドコモでSPモード使用している場合は仕様上VPNが使えないそうですが、
その条件に当てはまっていたりしませんよね。
書込番号:12928260
どうもです。
WOLしようとしているPCはルーターに有線LANで接続しています。
同一LAN内では、ターゲットPCのWOLでの起動には成功しています。
使用しているandroid端末はイーモバイルのHTC Ariaになります。
バッファローのサポートにも連絡してみたのですが、どうやらPCからのVPN接続
には成功しているようです(バッファローのサポートが確認しました)。
なので、問題はルーター側の設定というよりandroid側かルーターとの相性かも
しれません・・・。
WOLができることを期待して購入したのですが、magicパケットを直接スルー
できるルーターを探すべきだったかもしれません・・・。
店員には、magicパケットをスルーできるルーターか確認し、大丈夫ですとの
ことだったのですが。VPN経由でのWOL対応だったとは・・・。
書込番号:12928388
後だしジャンケンのような感じのやり取りになってますが
HTC Ariaの取説188ページ(11.3 の本機の通信設定)で、5種類の
通信設定を試して、すべてで変わらないなら、今のHTC Ariaでは無理
なのかもしれませんね。
※ちなみに外部インターネット環境のPCでは成功していて、HTC Ariaだけ
ダメなら、もうどうしようもないかと思います。
書込番号:12928557
後から、イーモバイルが登場するとは....orz
iphoneでは普通にWOLできてます。
書込番号:12928580
みなさん、返信ありがとうございました。
どうやら、イーモバイルが問題なのかもしれません。
現状のルーター設定で、Wifi接続でならAriaからも手持ちのipod touchからも
ルーターにVPN接続できました。
3G回線のときだけ、上記エラーが出るようです・・・。
試行錯誤の最中に書き込んだため、情報が整理できずに、お手数をおかけして
申し訳ありませんでした。
まぁ、ダメもとでイーモバイルにでも聞いてみることにします。
みなさま、相談にのっていただき、ありがとうございました。
書込番号:12929222
長々と申し訳ありません。
最後に色々確認した結果を報告しておきます(同様の問題の参考になればよいですが)。
結果として、VPN接続に成功しました。
手持ちのPocket Wifi(解約予定で転がしていたもの)経由でAriaからVPN接続したところ、
接続に成功しました。
そこで、ネット検索とあらあらまぁまぁさんの書き込みから、接続先を変更しながら
確認したところ、複数あるアクセスポイントをemb.ne.jpに設定すると接続がAria単体
から3G経由で自宅ルーターに接続することができました。
う〜む、複数あるアクセスポイントが問題となるとは思ってもいませんでした(なぜ
複数存在しているのか自体が・・・)。
みなさま、いろいろと本当にありがとうございました。
書込番号:12929739
なかなか大変ですね。原因が分かったらぜひ発言してください。
関係ないことかもしれませんが、
「magicパケットをスルーできるルーター」てのは売ってないはずです、セキュリティー的に問題なので、バグ的にそうなってるルータはあるようですが。
ルータにインターネットからログインするなりして、ルータからmagicパケットを出してもらう仕様がルータに備わってるWOLの普通です。
書込番号:12935647
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
