AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H
3Gモデムを接続できるIEEE802.11n/a/g/b対応の無線LANブロードバンドルーター
AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302Hバッファロー
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年12月上旬
このページのスレッド一覧(全197スレッド)![]()
| 3 | 17 | 2012年3月31日 17:43 | |
| 3 | 5 | 2012年3月27日 14:40 | |
| 0 | 14 | 2012年3月19日 14:48 | |
| 2 | 3 | 2012年3月18日 22:54 | |
| 21 | 42 | 2012年3月13日 08:11 | |
| 2 | 5 | 2012年3月11日 17:20 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H
ネットワーク機具の入れ替えを検討しているのですが
WZR-HP-G302Hを親機としてWHR-G301Nを子機として利用できるでしょうか?
WHR-G301Nをイーサネットコンバータ的な使い方が出来るとありがたいです。(テレビと接続のため)
メーカのWDSの解説のページを見てると双方の機具は互換性があるようですが、子機のWHR-G301NはWDS時に有線ポートが有効なのかイマイチ不明です。
素直に子機セットのWZR-HP-G302H/Eを購入すればいいのでしょうが、将来的に子機の使用したいポート数が増える可能性があり、初めから4ポートついているWHR-G301Nを使えれば値段的にもお得なような気がします。
どなたかわかりませんでしょうか?よろしくお願いします。
WHR-G301Nが中継器として使用出来ます。
中継器のWHR-G301NのLANポートにLANケーブル接続して使用出来ます。
書込番号:14341667
連投ですみません。
私は、WHR-G301N2台を親機と中継器として使用しています。
中継器の目的は、無線の中継で無く、かなた+さんと同様にイーサネットコンバータとしてPS3を接続するためです。
どうしても中継器の無線は止める事が出来ないため、手動で親機/中継器を設定して中継器のSSIDは親機と違うIDにしています。
どうも接続するタイミングによっては、遠い中継器に接続する事もある様なので、わざと無闇に中継器に接続しない様に設定しています。
書込番号:14341833
ということですが、少々混乱しているようですので、分かる範囲内で投稿させて頂きます。
先ず、WZR-HP-G302Hを親機としてWHR-G301Nを中継器としてご利用の場合には、WHR-G301Nは「イーサネットコンバータ」として動作しておりません。
#分かりにくい記述になって申し訳ありません、ご了承くださいませ。
中継器としてWLAE-AG300Nもご利用になれます。ただし、WLAE-AG300Nは特別で、親機/子機指定で親機モードと子機モード以外に子機(EC)モードがあり、子機(EC)モードを選択するとイーサネットコンバータとして動作します。
|無線設定
|エアステーション間接続
|親機/子機指定:親機/子機/子機(EC)
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1200/bridge/f_list/l_wlaeag300n-3.html
イーサネットコンバータとは、有線LANを無線LANで接続(変換)する機器と解釈され、無線LANアクセスポイントと混同されがちだと思います。
しかし、イーサネットコンバータは、ネットワーク的には1台の無線LAN子機として動作します。この点が無線LANアクセスポイントと異なる点となります。
即ち、無線LAN親機から見えるネットワーク機器はあくまで「イーサネットコンバータ」1台だけとなります。
一方、無線LANアクセスポイント(中継器)のLANポートに機器を接続した場合、無線LAN親機から見るとLANポートに接続した機器がそれぞれ見えます。
イーサネットコンバータの「マルチクライアント機能」では、イーサネット(LANポート)側の複数の有線LAN機器に対して無線側との通信を適宜振り分ける機能を実現しています。
無線LAN子機は、1台につき1つのMACアドレスしか持ちません(使えません)ので、「マルチクライアント機能」を使っても、無線LAN親機側から見ると全てのイーサネット(LANポート)側の機器は1つのMACアドレスで無線LAN上で通信することになります。この時、無線LAN上で使用するMACアドレスをイーサネットコンバータの設定画面でイーサネットコンバータ本体のMACアドレスまたは最初に通信をしたイーサネット(LANポート)側の有線LANアダプタのMACアドレスのいずれかを選択できます。
所謂、ブロードバンドルータでは、WAN側から見ると1つのIPアドレスをLAN側の複数の機器で共有していますが、マルチクライアント対応イーサネットコンバータでは、ブロードバンドルータと同様なことをMACアドレスレベルで実現しているということです。
また、DLNAサーバでは、DLNAクライアントのアクセス許可に関してDLNAクライアントのMACアドレスで制御するのが一般的です。ですからDLNA視聴をする場合、「イーサネットコンバータ」をご利用になる場合には、注意が必要です。
例えば、LAN端子用子機(イーサネットコンバータ)については、[無線設定]->[無線基本設定]->[無線通信に使用するMACアドレス]において、
|無線通信上で使用されるMACアドレスを選択します。
|※MACアドレスによる無線アクセス管理を行っている環境では、設定を変更すると通信することができなくなります。ネットワーク管理者に確認してください
|出荷時設定:本機のアドレス
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1200/client/f_list/l_wlitx4ag300n-2.html
という機能があります。「本機のアドレス」以外に「最初に通信を開始したMACアドレス」を選択が可能のようです。
どちらを選択すべきかは、ご使用の環境によるかと思います。
また、SONYのFAQには、以下のような記述がありますので、参考にして下さい。
Q 無線LANでDLNAサーバーにアクセスできません(サーバーを無線子機に接続している場合)
A サーバーを無線子機に接続している場合は、以下のように設定してください。
http://www.sony.jp/event/DLNA/qa/qa_01.html
以上のことから、DLNA視聴を行う場合には、「イーサーネットコンバータ」より「中継機能」をご利用になった方がトラブルは少ないかと思います。ただし、「イーサーネットコンバータ」でもDLNA視聴ができない訳ではありません。
書込番号:14342844
哲!さん
実際に使われてる例ありがとうございます。
問題なさそうなので購入したいと思います。
LsLoverさん
イーサネットコンバータと無線中継機能を混同していました。
イーサネットコンバータはあくまでも1対1での利用を想定しているということですね。
無線子機から複数のデバイスに接続するならば(1対複数)ならば無線中継機能を利用した接続がトラブルが発生しにくいということですね。
イーサネットコンバータにHUBを接続してポート数増やそうかなって考えてたところでした。危うくドツボにはまらなくて済みました。
書込番号:14344556
かなた+さん、こんにちは。
遅レスですが...
私はパナのお部屋ジャンプリンク(DLNA)の為にセットのWZR-HP-G302H/Eを購入しました。
最初問題ないように思えたのですが、再生途中で止まるなどの不都合が連発しました。
2.4GHz通信だと、どうも周囲の電波の影響を受けやすいです。
パソコン利用だと問題は無いのですが、家電だと問題が出やすいようです。
色々検討しましたが、結局5GHzでの通信が一番良いと結論。
auスマホの機種変を機に、auの無料5GHz対応APを追加しました。
WLAE-AG300Nを5GHz接続して、以後上記問題は無くなりました。
用途と環境次第ですが、基本5GHz通信の方が安定して使えると思います。
まだ購入前なら再度検討されてはどうでしょう。
書込番号:14344949
もちろん家電接続でも単純なネット接続などなら2.4GHzでも問題は少ないと思います。
あくまで安定したDLNA再生だと5GHz接続が望ましいって事なので念の為。
書込番号:14345092
ということですが、少々違うような...。
無線LAN親機と無線LAN子機(内蔵無線LANアダプタ、USB子機、CARD BUS子機)で無線LAN接続を行いますね。この無線LAN子機にLAN端子1個を付けた製品がイーサネットコンバータとなります。
TX1はLANポート1個ということだと思います。
|WLI-TX1-G54
|製品仕様
|[有線LANインターフェース部]
|ポート数:1ポート、AUTO-MDIX対応
http://buffalo.jp/products/catalog/item/w/wli-tx1-g54/index.html#spec
更に、LANポートを複数例えば4個搭載したイーサネットコンバータとしては、WLI-TX4-AMG54などがありますが、現時点では製品のページが評されないため、「らくらく! セットアップシート」を確認すると4個のLANポートが搭載されています。
このように複数のLANポートを搭載している場合には、「マルチクライアント機能」を搭載しており、複数の有線LAN機器を接続できます。このWLI-TX4-AMG54も「マルチクライアント機能」対応のイーサネットコンバータとなります。
|WLI-TX4-AMG54
|らくらく! セットアップシート
|各部の名称とはたらき
|I LANポート:有線LAN接続可能なパソコン/ゲーム機/デジタル家電/プリンタなどを接続します。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/d32113a4.pdf
ということですが、こちらも少々違うような...。
DLNA視聴(DLNAサーバとDLNAクライアント)を無線LAN接続で使用する場合には、中継機能(WDS)を使用して無線LAN接続をして無線LAN親機と中継器のLANポートにDLNAサーバやDLNAクライアントを接続すればトラブルが発生しにくいということです。
即ち、DLNAサーバやDLNAクライアントの有線LAN端子のMACアドレスが無線LAN上で利用される(各機器がネットワーク上で見える)ということです。
DLNAサーバ1、DLNAクライアント1、DLNAサーバ2、DLNAクライアント2のMACアドレスが見えます。
[DLNAサーバ1] 「DLNAクライアント1]
[ 無線LAN親機 ]
無線LAN接続(中継機能)
[ 無線中継器 ]
[DLNAサーバ2] 「DLNAクライアント2]
以下のようなネットワークだとDLNAサーバ1、DLNAクライアント1のMACアドレスは見えるが、DLNAサーバ2、DLNAクライアント2のMACアドレスは見えない。見えるのは、イーサネットコンバータの無線LANアダプタのMACアドレスとなります。
ただし、イーサネットコンバータの設定画面で、「無線通信上で使用されるMACアドレス」で「最初に通信を開始したMACアドレス」を選択すると、DLNAサーバ2とDLNAクライアント2の電源を早く入れた機器のMACアドレスがネットワーク上で見ええます。
[ 無線LAN親機 ]
無線LAN接続
[ イーサネットコンバータ ]
DLNA視聴以外にWake On LAN(WOL)による電源のONなどをご利用になる場合にも、MACアドレスを使いますのでイーサネットコンバータをご利用になるより中継機能(WDS)により無線LAN親機と接続した方が宜しいかと思います。
書込番号:14345195
既に解決済となっていますし、本題からは外れてしまいますが、LsLoverさんの書込みで
少し気になった点があるので補足させて下さい。
昨年までWLI-TX4-G54HPという、マルチクライアント機能搭載のイーサネットコンバータ
を使用していました。現在はWLAE-AG300Nに変更しています。
http://buffalo.jp/products/catalog/item/w/wli-tx4-g54hp/index.html
気になった点は以下の部分です。
>1台だけとなります。
前述機種ではイーサネットコンバータにはIPアドレスは割り振られず、単にスイッチング
ハブとして機能しています。親機(DHCPサーバー)からイーサネットコンバータに接続した
各クライアントへのIPアドレスの割り振りは、自動割当ならネットワークに接続した順に
192.168.11.2から割り当てられ、手動割当にすればMACアドレス単位で固定IPアドレスを
割当てることもできます。つまり、イーサネットコンバータを介さずに直接DHCPサーバー
と接続したのと同じ動作となります。
もちろん、親機とイーサネットコンバータ間は無線接続となるので、例えばMACアクセス
制限をかけている場合はイーサネットコンバータのMACアドレスを登録しないと無線接続
は確立しませんが、それは単に無線機器間の接続の問題であってネットワークレベルの
話ではないような気がするのですが…。
つまり、無線LAN親機から見えるネットワーク機器はイーサネットコンバータに接続した
クライアントだけで、イーサネットコンバータ自体はネットワーク上では「見えない」存在
なのでは?
現在WLI-TX4-G54HPに代え使用しているWLAE-AG300Nの場合は、WLAE-AG300N
自身にもIPアドレスが割り振られますが、それを除けば「無線LAN親機からの見え方」の
点では、イーサネットコンバータの場合と差はないように思えますが。これは「見え方」の
意味にもよるのでしょうが…。
書込番号:14365205 スマートフォンサイトからの書き込み
#説明が不十分で分かりにくいかと思いますが、ご容赦下さい。
|ハブとして機能していま
それでは、以下のようなネットワークでテストをして見て頂ければ、WLI-TX4-G54HPがスイッチングHubとして機能していないことが、ご確認できるかと思います。
[ PC1]
無線LAN
[無線LAN親機]=有線LAN=[ PC2]
無線LAN
[WLI-TX4-G54HP]=有線LAN=[ PC4]
有線LAN
[ PC3]
なお、WLI-TX4-G54HPをWLAE-AG300Nに置き換えて、かつ「無線設定」->「エアステーション間接続」において親機/子機指定で子機(EC)を選択して無線LAN親機に接続しても同一の結果になるかと思います。
1.テストケース1
(1)PC1からPC2にpingを通す。
(2)PC1からPC3にpingを通す。
(3)PC1からPC4にpingを通す。
(4)PC1のコマンドプロンプトを開き、arpテーブルをプリントアウトする。
> arp -a
インターネット アドレス 物理アドレス 種類
192.168.a.11 mm-mm-mm-mm-mm-mm 動的 <--PC2(mm-mm-mm-mm-mm-mmはPC2のLANアダプタのMACアドレス)
192.168.a.12 nn-nn-nn-nn-nn-nn 動的 <--PC3(nn-nn-nn-nn-nn-nnはWLI-TX4-G54HPの本体のMACアドレス)
192.168.a.13 nn-nn-nn-nn-nn-nn 動的 <--PC4(nn-nn-nn-nn-nn-nnはWLI-TX4-G54HPの本体のMACアドレス)
1.テストケース2
(1)PC2からPC1にpingを通す。
(2)PC2からPC3にpingを通す。
(3)PC2からPC4にpingを通す。
(3)PC1のコマンドプロンプトを開き、arpテーブルをプリントアウトする。
> arp -a
192.168.a.10 ll-ll-ll-ll-ll-ll 動的 <--PC1(ll-ll-ll-ll-ll-llはPC1の無線LAN子機のMACアドレス)
ここで、無線LAN親機に接続しているPC1及びPC2は、
(1)PC1の無線LAN子機のMACアドレスll-ll-ll-ll-ll-ll
(2)PC2のLANアダプタのMACアドレスmm-mm-mm-mm-mm-mm
が他の機器から認識される(見える)。
Hub接続した場合には、PC3およびPC4のLANアダプタのMACアドレスが認識される(見える)はずですが、イーサネットコンバータのLANポートに接続されたPC3およびPC4は、WLI-TX4-G54HPの本体のMACアドレスしか認識されない(見えない)。
|は確立しませんが、
ご認識の通りです。
ただ、一般には、TCP/IPの通信は機器のIPアドレスとそのMACアドレスで通信が行われるのが基本となります。
従いまして、無線LAN親機に無線LAN接続のPC1や有線LAN接続のPC2の場合には、通信元のPCのarpテーブルを確認すると192.168.a.10/ll-ll-ll-ll-ll-llや192.168.a.11/mm-mm-mm-mm-mm-mmがプリントアウトされます。
しかし、イーサネットコンバータのLANポートに接続されたPC3やPC4の場合には、通信元のPCのarpテーブルを確認すると192.168.a.12 /nn-nn-nn-nn-nn-nnや192.168.a.13/nn-nn-nn-nn-nn-nnがプリントアウトされます。すなわち、無線LAN子機(MACアドレスnn-nn-nn-nn-nn-nn)1台がネットワーク上に接続されているように見えます。
この点は、ご認識の通り
|なのでは?
ということになります。これは、あたかも無線LAN子機1台がネットワークに接続した状態となります。
書込番号:14365805
連続投稿をご容赦下さい。
|WLAE-AG300N
ということですが、この場合は、親機/子機指定で子機(EC)を選択した場合かと思います。
この場合、無線LAN上で使用されるMACアドレスは、以下のようになるようです。
|LAN端子用無線子機に接続した機器から、ハードディスクレコーダなど(DTCP-IP対応機器)の録画済番組を、視聴/再生したい
|※ WLAE-AG300N をご利用の場合:
|WLAE-AG300Nは、設定により"親機"、"子機"、"子機(EC)"と挙動が変化します。
| "子機(EC)"にてご利用いただく際は、通信時のMACアドレスがシール記載から変更されます。
| シール記載のMACアドレスで通信できない場合は、先頭2桁を下記のとおり読み替えていただき、登録をお願いいたします。
| ・00:xx:xx:xx:xx→0A:xx:xx:xx:xx
| ・10:xx:xx:xx:xx→1A:xx:xx:xx:xx
| ・4C:xx:xx:xx:xx→56:xx:xx:xx:xx
http://buffalo.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/13570/~/lan%E7%AB%AF%E5%AD%90%E7%94%A8%E7%84%A1%E7%B7%9A%E5%AD%90%E6%A9%9F%E3%81%AB%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E3%81%97%E3%81%9F%E6%A9%9F%E5%99%A8%E3%81%8B%E3%82%89%E3%80%81%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%80%E3%81%AA%E3%81%A9(dtcp-ip%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E6%A9%9F%E5%99%A8)%E3%81%AE%E9%8C%B2%E7%94%BB%E6%B8%88%E7%95%AA%E7%B5%84%E3%82%92%E3%80%81%E8%A6%96%E8%81%B4%2F%E5%86%8D%E7%94%9F%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%84
無線LAN親機にWLAE-AG300Nを親機/子機指定:子機で無線LAN接続した場合には、WLAE-AG300NのLANポートに接続された機器のIPアドレス/MACアドレスがネットワーク上で認識されます(見えます)。
書込番号:14365810
何度も申し訳ないです。
スレ主のかなた+さんの「WZR-HP-G302Hを親機にWHR-G301Nを子機にして利用」の場合でも、WHR-G301NのLANポートに接続された機器のIPアドレス/MACアドレスが認識されます(見えます)。
書込番号:14365867
LsLoverさん、
ご返信有難うございます。取敢えず現在の環境(WLAE-AG300N経由)でテストしてみました。
親機に直接接続したクライアントより arp -a コマンドにて確認したところ、ご指摘通り
の結果となりました。arp -a コマンドで表示されるMACアドレスは以下のとおりででした。
<親機>
・親機のMACアドレス
<親機に直接接続したクライアント>
・各クライアントの有線/無線MACアドレス(含、WLAE-AG300N)
<WLAE-AG300N経由で接続したクライアント>
・WLAE-AG300Nの無線MACアドレス
尚、WLAE-AG300Nに接続したクライアントから実行した場合は、親機および親機に直接接続
したクライアントについては同様の結果となりましたが、WLAE-AG300N経由に接続した他の
クライアントについては、各クライアントのMACアドレスが表示されました。
私がスイッチングハブと同様の機能と考えたのは、親機のDHCPサーバーで各クライアント
のMACアドレスに対し固定のIPアドレスを割り振るように設定しており、これが正常に機能
していることから、親機からはイーサネットコンバータ越のクライアントのMACアドレスも
見えているものと思い込んでいたためです。
WLI-TX4-G54HPに接続した場合の結果については、週末に再テストしてみて、改めて結果を
ご報告します。
書込番号:14367667
|の結果となりました。
ということですが、
|<親機>
|・親機のMACアドレス
については、LAN側アダプタのMACアドレスということだと思います。
ということですが、「WLAE-AG300Nに接続したクライアントから実行した場合」は、親機に無線LAN接続または有線LAN接続されたクライアントと同様になります。
については、WLAE-AG300Nに接続したクライアントからWLAE-AG300NのLANポートに接続された他のクライアントにアクセスするのでスイッチングHubに接続した状態ですので、LANポートに接続された他のクライアントの有線LANアダプタのMACアドレスが表示されます。
WLAE-AG300NのLANポートから無線LANアダプタを超える時の処理で他のクライアントの有線LANアダプタのMACアドレスがWLAE-AG300NのMACアドレスに置き換わります。
この処理は、所謂、ブロードバンドルータ(NATルータ)のIPアドレスの変換処理と同様な処理となるようです。即ち、ブロードバンドルータ(NATルータ)のLANポートに接続されている機器のプライベートIPアドレスがブロードバンドルータ(NATルータ)をWAN側に超えるとグローバルIPアドレスに変換されます。
ということですが、親機はイーサネットコンバータ越のクライアントのMACアドレスは見えておりません。
親機のDHCPサーバは、DHCPリクエストがあるとイーサネットコンバータにパケットを送付します。イーサネットコンバータは、DCHPサーバから送付されたパケットをDHCPリクエストを送付したクライアントへパケットを送付します。
この辺りの処理もブロードバンドルータのLAN側のクライアントがインターネット上のHTTPサーバにアクセスする時の処理と同様かと思います。
書込番号:14368042
LsLoverさん、
現在の環境(WLAE-AG300N経由)にWLI-TX4-G54HPを追加した状態で、親機に直接接続
したクライアントからarp -a コマンドにて確認したところ、LsLoverご指摘の通りとなりました。
すなわち、
■親機および親機に直接接続したクライアントについては、クライアントのMACアドレス
■WLI-TX4-G54HP・WLAE-AG300Nに接続したクライアントについては、WLI-TX4-G54HP
又はWLAE-AG300NのMACアドレス
が表示されました。
このことより、WLAE-AG300Nを子機(EC)として使う場合はイーサネットコンバータと同等の
機能であることが確認できました。尚、WLAE-AG300NのMACアドレスのうち4C:xx:xx:xx:xx
にはIPアドレスが割当てられますが、56:xx:xx:xx:xxにはIPアドレスは割当てられず、arp -a
コマンドで表示されるMACアドレスは後者となります。
今回はいろいろ勉強になりました。有難うございました。
書込番号:14372337 スマートフォンサイトからの書き込み
あいる@なごやさんへ
ということですが、
(1)「WLAE-AG300NのMACアドレスのうち4C:xx:xx:xx:xx」とは、子機モード【子機(EC)モードはなく】で動作時の場合でしょうか?
(2)「56:xx:xx:xx:xxにはIPアドレスは割当てられず」ということですが、これはどういう状況なのでしょうか?
(3)子機(EC)モードで動作時のときには、
(a)WLAE-AG300NのIPアドレスのMACアドレスが56:xx:xx:xx:xxと表示される。
(b)WLAE-AG300NのLANポートに接続されているIPアドレスのMACアドレスが56:xx:xx:xx:xxと表示される。
という結果になりませんか?
書込番号:14373019
LsLoverさん、
改めてarp -aコマンドよりIPアドレスとMACアドレスを確認してみたところ、前回の書込みには
不正確な部分がありましたので訂正します。
(1)「WLAE-AG300NのMACアドレスのうち4C:xx:xx:xx:xx」とは、子機モード【子機(EC)モード】
で動作時の場合でしょうか?
→【子機モード】ではなく全て【子機(EC)モード】で確認しています。
なのでしょうか?
→ この記述が誤っていました。
親機からWLAE-AG300Nに割当てるIPアドレスは、4C:xx:xx:xx:xxに対して192.168.11.30を
指定しており、WLAE-AG300Nの設定画面の「ステータス」では、「LAN」「無線」の部分には
4C:xx:xx:xx:xxがMACアドレスとして表示され、IPアドレスは192.168.11.30となっています。
また、「エアステーション間接続」の部分には56:xx:xx:xx:xxが表示されています。
WLAE-AG300Nに接続したクライアントでarp -aコマンドを実行すると192.168.11.30に対応
するMACアドレスは4C:xx:xx:xx:xxと表示されるのに対し、親機に直接接続したクライアント
からは192.168.11.30に対応するMACアドレスおよびWLAE-AG300Nに接続したクライアント
のMACアドレスは、いずれも56:xx:xx:xx:xxと表示されています。
従って、見る場所によってWLAE-AG300NのIPアドレスに対応するMACアドレスが異なって
見えることがわかりました。
→ YES
表示される。
→ LAE-AG300NのLANポートに接続されている「クライアント」のIPアドレスのMACアドレスと
いう意味であれば YES
従いまして「WLAE-AG300Nを子機(EC)として使う場合はイーサネットコンバータと同等の機能」
と書きましたが、イーサネットコンバータではIPアドレスが割り振られずネットワーク上ではその
MACアドレスのみが見える状態ですので、機能は同等でも仕組みは必ずしも同じではないよう
書込番号:14373646 スマートフォンサイトからの書き込み
ということですが、WLAE-AG300Nに接続したクライアントからWLAE-AG300NのLANアダプタ(192.168.11.30)のMACアドレスは4C:xx:xx:xx:xxに見えます。これは、WLAE-AG300Nに接続したクライアント->スイッチングHub->WLAE-AG300NのLANアダプタで接続されますので、WLAE-AG300NのLANアダプタのMACアドレス4C:xx:xx:xx:xxが表示されます。
|親機に直接接続したクライアント
親機に直接接続したクライアントからでは、既に投稿しているようにWLAE-AG300N(のLANアダプタ)およびWLAE-AG300Nに接続したクライアントは、56:xx:xx:xx:xxと表示されます。WLAE-AG300NのLANアダプタもWLAE-AG300Nに接続したクライアントとネットワーク的には同等となります。
【ネットワークイメージ図】
+−+−−WLAE-AG300NのLANアダプタ(192.168.11.30)【4C:xx:xx:xx:xx】
|E|
【56:xx:xx:xx:xx】|T+−−WLAE-AG300Nに接続したクライアント1(192.168.11.41)
|C|
+−+−−WLAE-AG300Nに接続したクライアント2(192.168.11.42)
書込番号:14373828
本製品にUSB HDDを接続し、メディアサーバーとして利用することを考えています。
バッファローから取扱説明書をダウンロードして読んでいたのですが、メディアサーバー機能(DLNA)のアクセス制限について不明な点がありましたので質問させてください。
ファイルの共有では、ユーザーIDを作成してそれらごとにアクセス権を設定できることはわかりましたが、メディアサーバー機能(DLNA)についてはアクセス制限に関する記述が見当たりません。
本製品ではメディアサーバー機能(DLNA)においてユーザーIDごとにアクセス制限を設定することはできないのでしょうか?
ZGMF-X19Aさん
本製品のメディアサーバ設定画面には、「使用する」のチェックボタンしかありませんので、ユーザごとにアクセス制限することはできないでしょう。
また、一般的な話になりますが、DLNA においては「ユーザ」という概念はないように思います (これまで使ってきた DLNA 機器やソフトでは「ユーザ」に関する機能や設定を見たことがないです)
DLNA でありえるのは、アクセスする機器ごとに制限する機能くらいです (本機のメディアサーバ機能には機器ごとの制限もないようですが (本機の無線 LAN 接続の方にはアクセス制限はあります))。
書込番号:14161013
メディアサーバーにアクセスするのは通常家電とかメディアプレーヤーです。
これらの機器ではユーザー名、パスワード等を入力する機能が基本ありません。
よってアクセス制限がない事はある意味当たり前かと思います。
書込番号:14162370
shigeorgさん、ひまJINさん
DLNAにはアクセス制限は基本的に無いということですね。
shigeorgさんの回答にありました、機器ごとに制御(MACアドレスで判別?)できる製品を探してみたいと思います。
ご回答ありがとうございました。
書込番号:14162815
メディアサーバーにアクセス制限できますよという話じゃなくてすいません。
共有フォルダをメディアサーバーとして公開したときに、
アクセス制限をかけれたような微かな記憶があったので確認してみました。
確かに、設定画面上はメディアサーバーにアクセス制限をかけることができました。
が、実際は「設定したはずのアクセス制限」は全く機能しておらず、
メディアサーバーの中は、全てのDLNAクライアントから見えていました。
(すべてのユーザーに対してアクセス不可にしてもバッチリ見えました)
皆さんがおっしゃるように、
通常メディアサーバーというのはLAN内全体にユーザー関係なく公開するものなので、
この結果は当たり前といえば当たり前ですが、
なぜ見かけ上はアクセス制限できるようになっているんでしょうね?
設定しようとしたときにアラートくらい出てもいいような気がしますけど…
(この動画は自分しか見れないと思っていたら、実は誰でも見れたとか…恐ろしい)
書込番号:14164130
宮のクマの雅さん
今回は別のネットワークとしてDLNAサーバーを運用することにして購入しました。
本機にMACアドレスによるアクセス制限やステルス設定を行うことで、
外部から参照できないようにすることにしました。
ネットワークが別なので、ISPに接続できませんしネットワークの切り替えも面倒ですが、
無線でつながるファイルサーバ、DLNA機として満足しています。
書込番号:14354358
VPN接続で苦戦しております。
現在インターネット→CTU→WZR-HP-G302H→デスクトップPC(有線)
というくみ方をしています。
NTT西日本なのでCTUが存在し、このCTUのPPPoE設定をしてバッファローのルータ機能をオンにしています。
CTU設定は下図のようになっており、現在のセッション数0というのがおかしな気がします。
バッファローのほうの設定を見ると、インターネット側IPアドレスというのが192.168.24.※※となっていて、自分で調べたグローバルIPアドレスである59.〜と書かれていないのですがよろしいのでしょうか?
同じネットワーク内のスマートフォンやパソコンではVPN接続できるのですが、そうでないとできません。アプローチの仕方など、何かご教授のほどよろしくお願いいたします。説明が下手ですみません。
たこっけさん
書かれている内容から推測すると、NTT西日本の CTU というのが実はルータ機能を持っていてルータとして働いていて、G302H の WAN 側が CTU の LAN 側のプライベートアドレスになってしまっているのではないかと思います。(192.168.x.x はプライベートアドレスです)
もしそうなのであれば、CTU のルータ機能が OFF にできるのなら OFF にして、G302H を本来のルータとしてインターネット接続する形にする必要があるのではないでしょうか。(PPPoE も G302H にやらせる)
書込番号:14308803
shigeorgさん
そうですか...一応CTU側でPPPoE設定(PPPoEスルー)をしてあるのでうまくいっていればグローバルIPアドレスが表示されるはずなのに、されてないということは、やはりうまくいっていないのでしょうね。ありがとうございました。
モデム→302H→パソコン
のようにCTUを介さなくてもネット接続できる方法はありますか?私が以前やってみたところどうもうまくネット接続できなかったのでやり方があれば教えていただきたいです。
書込番号:14308855
これだと”2重ルーター”状態。
DDNSサービスを利用するならCTUのPPPoEパススルー機能を停止して、WZR-HP-G302HでPPPoEとVPNの設定をする。
ところでDDNSの申し込みはした?
書込番号:14309018
基本的にCTUは外せないと思った方がいいです。
肝心のCTUの型番が書かれていないので、なんとも言えませんが、
以下のどちらかになると思います。
1.本機でPPPoE設定
ルーターモード
internet―――――CTU―――――WZR-HP-G302H
PPPoEブリッジ PPPoE接続
CTUに設定されているPPPoE接続は無効にしてから、本機でPPPoE接続
本機のWANにグローバルアドレスが割り当てられるはず
(今現在この方法でうまくいってないのは、CTUのPPPoE接続が無効になっていないのでは?)
⇒ CTUから1回線セッション張っている状態で、その配下のルーターから
同じID・パスワードでPPPoE接続しても、接続できないと思います。
2.CTUでPPPoE設定
ルーターモード
PPPoE接続
CTU(ルーター部)のWANに届いたPPTPパケットを、本機に転送するようにマッピング
本機のWAN側IPアドレスはプライベートアドレスで構わないが、固定にする必要あり
⇒ CTUが、TCPの1723番ポートとGRE(47番プロトコル)をルーティングできること
(GREが転送できない機種が結構ある)
オーソドックスなのは恐らく1番ですが、2番でもインターネット経由でVPN接続できます。
(47番プロトコルが転送できればですが…)
あと、外部から接続する際、自宅の回線が固定IPサービスに加入してない限り、
DynamicDNSなどのサービスを利用すると思いますが、これはどう考えているのですか?
本機のDynamicDNS機能を使うなら、1の方法しかできません。
自前でなんとかするなら、2の方法でも大丈夫です。
書込番号:14309176
Hippo-cratesさん
はい。dynDNSに申し込んでいます。
宮のクマの雅さん
詳しくありがとうございます。
それでは、NTTのCTUのPPPoE設定を無効にし、WZR302のほうのPPPoE設定を行うことでグローバルIPが割り当てられるということですね。やってみたいと思います。
下図のようにNTTのCTUの設定でPPPoE設定という欄がありますが、これが現在有効になっていますが無効にすればいいのでしょうか?
書込番号:14309330
下図がないのでよくわかりませんが、たぶんそれでいいと思います。
書込番号:14309399
ルーターのグローバルアドレスが固定になるわけではない。
VPN設定でルーター配下にあるPC(VPNサーバー)のローカルアドレスを固定にしておくということ。
LAN外部からVPNでアクセスするとまずDDNSサーバーに接続されてユーザーのルーターを検索して接続し、あとはルーターに設定されたVPNサーバーPCに接続されるということ。
AirStation VPN(PPTP)設定
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1300/
書込番号:14309518
みなさんありがとうございました。
宮のクマの雅さん
参考にしてやってみたところ、以下のように表示されているのですが、今までインタネット側のIPが192~だったのが図のようになっています。これで問題はないでしょうか?只今作動確認できる状況にいないのですが、表示上は問題はないのでしょうか。
色々質問ばかりしてすみません。
書込番号:14309662
解像度悪く、文字が潰れてしまってよくわからないのですが、
本機からのPPPoEが有効になって、WANにはグローバルアドレスが割り当てられてそうですね。
続けてDynamicDNSの設定、PPTPサーバーの設定をしてください。
書込番号:14310199
宮のクマの雅さん
画像の方が汚くて申し訳ございません。
設定方法の説明によるとPPPTPサーバのIPアドレス取得方法は インターネット@スタートを行う
を選択するよう書いてあったのですが、それだとうまくいかなかったので、PPPoEクライアント機能を使用するにチェックを入れたところ、グローバルIPアドレスを持つようになりました。
これでもよろしいのでしょうか。
また、PPPTP接続ユーザーの編集で、パスワードなどを登録過程において、IPアドレス割り当て方法というのはDHCPサーバー設定の範囲から取得 でよろしいのでしょうか。
たびたび申し訳ございません。
書込番号:14311994
PPTPユーザのアドレスはDHCPと同じ、192.168.11のネットワークでイイです。
DDNSの接続は更新成功になってますか?
接続確認は外部から実施しないとわからないので、スマホなどで3G接続で確認してください。
書込番号:14312231 スマートフォンサイトからの書き込み
tos1255さん
なんか詳しい設定がうまくできているのかわからないのですが、DDNSは更新成功となっており、先ほど自宅外のwifiからVPN接続できました。
更新成功となっていれば万事OKって感じですかね?
皆様ありがとうございました。
書込番号:14312239
外部のネットワークがご自宅と同じ、192.168.11のネットワークの場合PPTPの変換に影響を与えることになりますが、実際接続でき、3G環境から本ルータのプライベートアドレスでの接続ができれば成功です。
外出先から
http://192.168.11.1/
書込番号:14312256 スマートフォンサイトからの書き込み
現在の状況を見る限り、正常に接続できているみたいですね。
とりあえずお疲れ様です。
書込番号:14313323
Canon iP4300をAirStation WZR-HP-G302H 接続して利用できているかたはいらっしゃいますか?
私の環境では、Canon BJ F870 は接続できているのですが、Canon iP4300は認識されないようです。
両機種とも以下にリストアップされていないのですが、
iP4300は型番が近いものが掲載されているので、動く事を期待していたのですが。。。
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/item/wireless_home_usb-nas/#printer
うまく動作している方がいたらご連絡ください。
どちらも持っていないのですが、
確認しておきたい事が...m(_ _)m
「ファームウェア」は、「Ver.1.78」以上なのですよね?
<http://buffalo.jp/download/driver/lan/rireki/wzr-hp-g302h-win.txt
手順は、
http://buffalo.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/2278/p/1,2,3768,3769/session/L3RpbWUvMTMzMTk1MTM1MS9zaWQvN0pOLVRnVGs%3D
の通りなのでしょうか?
<ドライバのインストール手順が抜けていたりは?
また、
これは、同時に2台接続している状態と言うことでしょうか?
<「USBハブ」を利用?
「WZR-HP-G302H」の電源を入れなおしてみては?
書込番号:14301663
「Canon iP4300」ではないですが、ほとんど同じ機種の「Canon iP4200」で使用しています。
特に問題は生じていないようです。
参考まで。
書込番号:14301841
皆さん。はじめまして。
すみませんが、お分かりになる方、教えて下さい。
先週、このWZR-HP-G302Hを購入しました。
無線LAN、有線LAN共に問題なく、接続出来ていますが、
分からない事が2つありますので、教えて下さい!
(1) 簡易NASが外部からアクセスできません。
WZR-HP-G302HにUSBメモリ(16G、FAT32でフォーマット)を接続し、
テスト的に適当なファイルやデジカメ写真を数枚入れたのですが、
自宅のPCからは、http://buffalonas.com/をアクセスし、アップロードや
ダウンロードは問題なく出来るのですが、会社のPCや友達の自宅のPCで
http://buffalonas.com/から、自宅の簡易NASへアクセスすると、
Internet Explorer ではこのページは表示できませんと出て、
全く、外部からの接続が出来ません。
どうすれば、良いですか?
プロバイダはYahooBB 50M ADSLです。
(2) 節電機能で・・・。
無線LANで接続していたノートPCが故障し、現在、修理中です。
電気代がもったいないので、無線LANのみ、電波をOFFに
したいのですが、出来るのでしょうか?
有線LANは使っています。
うまく説明出来ていませんが、よろしくお願いします。
エアステーション設定ガイド
外出先から接続するための準備をする
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1300/router/wzrhpg450h/pptp001.html
外出先から接続する
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1300/router/wzrhpg450h/pptp007.html
書込番号:14255937
>(1)
>会社のPCや友達の自宅のPCで
>全く、外部からの接続が出来ません。
「会社」の場合、
「特定のサイトへのアクセスは、セキュリティ上危険と判断して遮断する」
という企業も有ります。
<50人程度の会社なら大丈夫かも知れませんが、
「会社のセキュリティレベル」にも依るので...
もちろん、この場合「誰がどこにアクセスしようとしているか」も監視されています。
<会社の企業機密を外部に送ったり、信用が取れていない場所(サーバー)から、
ファイルをダウンロードしてウィルスに感染する危険も...
友人の家の場合は、「セキュリティソフト」などが関係しているかも?
>(2)
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1300/router/wzrhpg450h/ecomode.html
ココは「お気に入り」に登録しておいた方が良いと思いますm(_ _)m
書込番号:14256630
(1)について
まず確認させてください。
・本機を先週購入したということは、今現在のLANは既に別のルーターが設置されている状態なのですか?
(既存のインターネット環境に本機を追加したのか、何かの機器と置き換えたのかがわからないです)
・本機の背面スイッチの状態と本機の動作モードはどうなっていますか?
(動作モードは、本機の設定画面に入り、「ステータス」⇒「システム」で確認)
これがどうなっているかで、やるべきことが変わってきますので。
本機とインターネットの間に繋がっている機器があれば、
念のため、その機器名をすべて書いてもらったほうがいいと思います。
(なければないと書いてください)
あと、WEBアクセスの設定画面で、現在の「WEBアクセス機能ステータス」の状態はどうなっていますか?
ちなみに、本機の「PPTPサーバー機能」を使って簡易NASにアクセスする場合は、
Hippo-cratesさんが提示されている設定が必要ですが、
本機の「WEBアクセス機能」を使って「BuffaloNAS.com」ネームで簡易NASにアクセスする場合は、
Hippo-cratesさんが提示されている設定は必要ありません。
(2)について
エコ設定で30分単位で1週間のスケジュール(無線だけオフとか)を組むことはできますが、
PCが返ってくるまで無線を切っておきたいだけなら、
本機の無線基本設定で、「無線機能を使用する」のチェックを外しておけばいいのでは?
書込番号:14257368
|ダウンロードは問題なく出来るのですが、
という状況ですとWebアクセスのサーバは、動作しているようですね。
因みに、WZR-HP-G302Hの設定画面の「NAS」->「Webアクセス」を開くと、[Webアクセス機能ステータス] はどのように表示されていますか?
(1)Webアクセス機能の状態
(2)Webアクセス外部ポート設定状態
(3)BuffaloNAS.com登録状態
また、「ステータス」を開くとLAN側IPアドレスは、手動(固定)で設定されていますか?
ブロードバンドルータのポート転送を設定するため、LAN側IPアドレスは、手動(固定)で設定する必要があります。
以下のURLにPCからアクセスして、Webアクセスの「外部ポート番号」を入力して、「指定ポート番号をチェック」をクリックすると「OPEN」と表示されますか?
________ [指定ポート番号をチェック]
外部ポート番号
http://www.junkperl.com/myserver/chkport/chkport.cgi
また、「あなたのグローバルIPアドレスは aaa.bbb.ccc.ddd です。」と表示されると思いますが、「aaa.bbb」部の値は、以下のプライベートIPアドレスではないか、ご確認下さい。
【プライベートIPアドレス】
(a)クラスA 10.0.0.0-10.255.255.255/サブネットマスク255.0.0.0
(b)クラスB 172.16.0.0-172.31.255.255/サブネットマスク255.240.0.0
(c)クラスC 192.168.0.0-192.168.255.25/サブネットマスク255.255.0.0
外部ポート番号が「OPEN」と表示されない場合には、ポート転送の設定をして下さい。
書込番号:14257900
みなさん短時間に沢山教えて戴きまして有難う御座います。
まさか、こんなに沢山の方から、書いて戴けているなんて、
思っても居ませんでした。
今、会社の昼休み中ですので、詳細内容は家に帰らないと、
分からない状態です。
戻り次第、分かる範囲で書きたいと思います。
みなさん有難う御座います。
書込番号:14258380
みなさん、お返事が遅くなってごめんなさい。
お返事を早くすべき所だったのですが、みなさんのレスで、
8日〜9日にかけて、弟と一緒に、あーだ、こーだと言いながら、
みなさんに教えて戴いた設定をしていた為、ご連絡が
遅くなってしまいました。ごめんない。
結果的に未だアクセスは出来ておりませんので、
みなさんのご質問に分かる範囲でお答えしようと思います。
名無しの甚兵衛さん
>「会社」の場合、
という企業も有ります。
私の居る事業所だけで2000人位、社員が居ます。
その為か、情報システム課と言う部署が設置されています。
私の家のPCも友人のPCもウィルスバスター2012クラウドをインストールしています。
会社もウィルスバスターですが、バージョン等はごめんなさい。確認していません。
宮のクマの雅さん
有線LAN(アイオーデータ製:機種は忘れました。)の置き換えです。
ですので、
モデム→WZR-HP-G302H→PC(有線LAN:父使用)
→PC(有線LAN:弟使用)
→ノートPC(無線LAN:私使用(修理中))
で、使っています。
ルーターモードONです。
Webアクセス機能の状態:使用可能
Webアクセス外部ポート設定状態:登録済み
BuffaloNAS.com登録状態:登録済み
>(2)について「無線機能を使用する」のチェックを外しておけばいいのでは?
有難う御座います。チェックを外しました。
実は、現在、この部分で躓いています。このポート転送設定が上手く設定出来ていない気がします。
分からない為、そのまま、よく利用するポートをチェックをクリックすると、全部CLOSEと出ています。
弟曰く、ポートに穴が開いて?いない。って言っていました。
尚、グローバルIPは220から、始まっています。(自宅は一軒家です。)
すみません。この設定のやり方がイマイチ、良く分からなかったのです。
弟も困っていました。
みなさん。ごめんなさい。遅くなりまして。
勝手に弟と一緒に設定を変えている内に訳が分からなくなってきました。
すみませんが、お願いします。
書込番号:14268234
WZR-HP-G302HのLAN側IPアドレスは、手動(固定)での設定は完了しているのでしょうか?
Webアクセスでは、「よく利用するポート」を使用しませんので無意味です。
WZR-HP-G302Hの設定画面の「NAS」->「Webアクセス」を開いて、「Webアクセス外部ポート」の「ポート番号」に入力している数字をメモして下さい。
以下のURLにPCからアクセスして、メモしたポート番号を入力して、「指定ポート番号をチェック」をクリックすると「OPEN」と表示されますか?
Webアクセス外部ポート番号
以下のマニュアルを参考にして、設定して下さい。
|ポートを開放する方法(インターネットゲームをする/サーバーを公開する)
|■ ネットワークゲームや各種サーバーを公開するなど、あらかじめ利用するポート番号が分かっている場合
|Internet側IPアドレス:「エアステーションのInternet側IPアドレス」を選択する。
|プロトコル:◎TCP/UDPをクリックして、任意のTCP/UDPポート:メモしたポート番号を入力
|LAN側IPアドレス:WZR-HP-G302HのLAN側IPアドレスを入力
|LANポート:TCP/UDPポート:メモしたポート番号を入力
http://buffalo.jp/download/manual/html/wzrhpg302h_313/products/router001.html#table
書込番号:14268585
LsLoverさん
御連絡有難う御座います。
CLOSEと出ます。
これは、
192.168.11.1でしょうか?
192.168.3.2でしょうか?
LANのIPアドレス 192.168.11.1でポート変換すると、
本体のLAN側IPアドレスは指定できませんと出てきます。
あと、任意のTCPポートを設定して、次に任意のUDPポートを
設定するのでしょうか?
書込番号:14268853
|192.168.11.1でしょうか?
|192.168.3.2でしょうか?
ということですが、WZR-HP-G302HのWAN側IPアドレスが「192.168.3.2」でしたら、所謂、二重ルータの構成になっていると思われます。
この場合は、WZR-HP-G302HのINTERNETポートに有線LANケーブルで接続されている機器の型名を投稿して下さい。設定方法が変わります。
WZR-HP-G302HのWAN側IPアドレスがグローバルIPアドレスが割当てられている場合は、以下に進んで下さい。
ということでしたので、WZR-HP-G302HのWAN側IPアドレスに設定したいので、Internet側IPアドレスは「エアステーションのInternet側IPアドレス」を選択して下さい。
|設定するのでしょうか?
ということですが、WebアクセスはTCPポートのみを使用しますので、プロトコル:◎TCP/UDPをクリックして、任意のTCP/UDPポートにメモしたポート番号を入力して下さい。同様にLANポートではTCP/UDPポートにメモしたポート番号を入力して下さい。
書込番号:14268994
LsLoverさん
LsLoverさん色々とご迷惑をお掛けしてすみません。
今、私のPCが修理中ですので、弟のPCを使っています。
今、弟のPC周辺を見たら、HUBを経由している事が分かりました。
ですので、
モデム→WZR-HP-G302H→PC(有線LAN:父使用:弟の自作PC)
→HUB(ネットギアのGS116)→PC(有線LAN:弟使用:弟の自作PC)
尚、今の所、HUBには、弟のPCしか、繋がっていません。
えーと、LAN側IPアドレスは何を入れればいいのでしょうか?
すみませんが、宜しくお願いします。
書込番号:14269529
このモデムの型名を投稿して下さい。場合によってはモデム内にルータが内蔵されている機種も存在します。
先ずは、二重ルータの構成になっていないかを確認した方が宜しいかと思います。
書込番号:14269577
LsLoverさん有難う御座います。
>このモデムの型名を投稿して下さい。
トリオモデム 3-Gです。
書込番号:14269686
|トリオモデム 3-Gです。
ということですと、やはりルータ内蔵のモデムのようです。現状、二重ルータの構成になっていますので、WZR-HP-G302Hをブリッジモードでトリオモデム 3-Gに接続します。
(1)WZR-HP-G302HのROUTERスイッチを「AUTO/ON」->「OFF]に設定して下さい。
「OFF」の場合、LAN側IPアドレスは、「192.168.11.100」に設定されます。
また、ROUTERランプが消灯することを確認して下さい。
|マニュアル補足事項
|おもな仕様 / 出荷時設定値
|LAN側IPアドレス<ROUTERスイッチAUTO時>
| <ルーター機能有効時>192.168.11.1(255.255.255.0)
| <ルーター機能無効時>DHCPサーバーから自動取得
|各部の名称とはたらき
|D ROUTERランプ(緑) 点灯:ルーター機能有効時 消灯:ルーター機能無効時
|H ROUTERスイッチ 無線親機のルーター機能の有効/無効/AUTOを切り替えます。
| ON:ルーター機能有効(ルーターモード)
| OFF:ルーター機能無効(ブリッジモード)
| AUTO:INTERNETポートに接続された機器の情報を元に、ルーター機能のON/OFFを自動で切り替えます。(出荷時はAUTO)
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35012232-1.pdf
(2)PCのIPアドレスをチェックして下さい。
コマンドプロンプトを開いて以下のコマンドを実行して、IPアドレスをメモして下さい。
> ipconfig
IPv4 アドレス . . . . . . . . . . : 192.168.3.aaa
(3)エアステーション設定ツールを起動して、WZR-HP-G302Hを選択して、「この親機のIPアドレスを設定する」ボタンをクリックして、以下を選択して下さい。
◎DHCPサーバからIPアドレスを自動的に取得する
「次へ」ボタンをクリックして設定を完了して下さい。
一旦、エアステーション設定ツールを終了して下さい。
(4)エアステーション設定ツールを起動して、WZR-HP-G302Hを選択して、「設定画面を開く」ボタンをクリックして、WZR-HP-G302Hの設定画面を開いて下さい。
「LAN設定」タブを選択し、LAN側IPアドレスを◎手動設定を選択し、
・IPアドレス:192.168.3.200
・サブネットマスク:255.255.255.0
を設定して下さい。
(5)トリオモデム 3-Gのポート転送の設定
以下のURLを参考にして、ポート転送の設定をして下さい。
|Yahoo BBトリオモデム 3-G 26M ポート開放
|WAN側ポート番号:「Webアクセス外部ポート」の「ポート番号」を入力
|プロトコル:TCPを選択
|転送先ポート番号:「Webアクセス外部ポート」の「ポート番号」を入力
|転送先IPアドレス:WZR-HP-G302HのLAN側IPアドレス(192.168.3.200)を入力
http://www.akakagemaru.info/port/3-G.html
(6)Webアクセス外部ポートが解放されたかチェック
以下のURLにPCからアクセスして、Webアクセス外部ポート番号を入力して、「指定ポート番号をチェック」をクリックすると「OPEN」と表示されますか?
Webアクセス外部ポート番号
以上で外部からWebアクセス画面が表示されるかと思いますが、如何でしょうか?
書込番号:14270196
LsLoverさん
夜遅くまで、ご指導戴きまして、申し訳ありません。
モデムのポート設定迄は出来たのですが、ポート開放チェックをすると
何故かCLOSEです。
本日は頭を冷やして、再度、設定を試みます。
また、お手数とお世話になりますが、何卒、宜しくお願いします。
本日は有難う御座いました。
書込番号:14270904
|何故かCLOSEです。
ということですが、WZR-HP-G302HのWebアクセス用のWebサーバが動作している必要があります。
ご自宅のネットワークに接続したPCから以下のアドレスにアクセスして、Webアクセスの画面が表示されますか?
具体性を持たせるために、各設定値を以下のようにしますので、適宜実際の値に読み替えて下さい。
WZR-HP-G302HのLAN側IPアドレス(固定IPアドレス):192.168.3.200(前回投稿値)
Webアクセス外部ポート番号:12345(今回投稿値)
http://192.168.3.200:12345/
グローバルIPアドレス LAN側IPアドレス
220.*.*.* 192.168.3.200
−−−−−−−−−−[トリオモデム 3-G]−−−[WZR-HP-G302H]
外部ポート番号 内部ポート番号
12345 12345
ポート開放の概念は単純かと思いますので、ご理解頂けるかと思います。
220.*.*.*:12345−>[トリオモデム 3-G]−>192.268.3.200:12345
インターネット側(外部)からご自宅のグローバルIPアドレス(220.*.*.*)のWebアクセス外部ポート番号(12345)にアクセすると、トリオモデム 3-Gのポート開放の設定に従い、WZR-HP-G302HのIPアドレス(192.168.3.200)の内部ポート番号(12345)に転送されます。これにより、外部からWebアクセス画面を表示可能となります。
以下のURLにPCからアクセスして、Webアクセス外部ポート番号を入力して、「指定ポート番号をチェック」をクリックすると「OPEN」と表示されるには、トリオモデム 3-Gのポート開放の設定が完了し、WZR-HP-G302HのWebアクセスのWebサーバが動作している必要があります。(外部から220.*.*.*:12345にアクセスした時に192.268.3.200:12345からの応答があるとOPENと表示されます)
__12345__ [指定ポート番号をチェック]
Webアクセス外部ポート番号
書込番号:14271509
連続の投稿となってしまい申し訳ありません。
ご自宅のネットワークの構成を変更(WZR-HP-G302Hをブリッジモードに変更)したので、WZR-HP-G302やPCのIPアドレスが「192.168.11.*」->「192.168.3.*」に変わりました。
再度、PCからインターネットが接続できるか、ご確認下さい。
また、直前に投稿しましたが、ご自宅のPCからWZR-HP-G302HのWebアクセス用Webサーバを開くこと
が可能か、ご確認下さい。
書込番号:14271548
本機器の内部ポートの既定値は9000/tcpでは?
繋がらないのならまずは既定値で実施された方が。
インターネットルータのフィルター設定で
インターネットからローカルエリアに対して、9000/tcpを許可。
UPnPを取り敢えずON。
ポート変換があるなら、
9000/tcp -->. G302 ローカルアドレス 9000/tcp
に設定すればいけるかと。
ただし、G302のアドレスはDHCPリースでなく固定してください。
書込番号:14271730 スマートフォンサイトからの書き込み
マニュアルを確認するとWebアクセスの外部ポート番号の出荷時設定は9000でした。
当方の設定内容は、相応しくない設定になっていますね。
Webアクセスの外部ポート番号:12345 -> 9000 に読み替えて下さい。
|NAS
|Webアクセス
|Webアクセス外部ポート:Webアクセス外部ポートを設定します。
|出荷時設定
|自動的に外部ポート番号を設定するポート番号: 9000
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1300/router/f_list/l_wzrhpg302h-8.html
Webアクセス外部ポート番号:9000(今回投稿値)
http://192.168.3.200:9000/
外部ポート番号 内部ポート番号
9000 9000
220.*.*.*:9000−>[トリオモデム 3-G]−>192.268.3.200:9000
混乱させてしまい申し訳ありませんでした。>りんごむささびさん
書込番号:14271811
tos1255さんのご指摘通り、
本機のWEBアクセス機能は、外部ポートを何番に設定しようが、
それはただ単にゲートウェイであるルーターの待ち受けポートなだけで、
実際のWEBアクセス自体で使用するポート番号は9000番です。
(LinkStationでは内部ポート番号を変更可能ですが、AirStationの簡易NASでは変更不可)
なので、トリオモデムのポート変換設定は、
TCPプロトコルの外部ポート番号を9000番に変換して本機に転送する必要があります。
従って、
|プロトコル:TCPを選択
の転送先ポート番号を9000にする必要があります。
例えば、WEBアクセス設定で外部ポートを12345番に設定したとすると、
グローバルアドレス・BuffaloNAS.comネーム/キーとともにこの外部ポート番号がサーバーに通知されます。
外部PCからBuffaloNAS.comにアクセスし、登録したネームを入力すると、
http://*.*.*.*:12345/ (*.*.*.*)はグローバルアドレス
に自動変換されてアクセスします。
これでルーター(トリオモデム)のWANまでは到達できます。
ここで、トリオモデムのポート変換設定で、
TCPの12345番を9000番に変換して本機のIPアドレス(固定)に転送するように設定すると、
その設定に従い、本機まで到達できます。
書込番号:14271870
恐らく、自動で外部ポート番号を生成すると、9000番以外の数字になってしまうと思います。
外部ポート番号は何番でも構いません。
自動で生成して出てきた数字で構いません。
(9000番が出たら9000番で構いません)
先程も書いたとおり、その「外部ポート番号」を「9000」番に変換して転送してください。
書込番号:14271909
WZR-HP-G302Hを3台購入し、親機‐中継器@-中継器Aの方法にて使用を考えております。
親機-中継器@の設定方法はバッファローのホームページにて確認出来ていますが、中継器Aの接続・設定は、どのように行えばいいのか皆さんの掲示板等探してみましたが、見つける事が出来ませんでした。
皆さん御鞭撻宜しくお願いします。
親機‐中継器@の設定時と同様ですが、
親機を中継器@に読み替え、中継器@を中継器Aに読み替えて設定。
書込番号:14204338
31leopardさん こんばんは。
AOSSで設定する場合は、羅城門の鬼さんが書かれている通りです。
もし、手動で設定する場合は、
親機のSSIDが例えば、123456789だった場合、
中継器1の設定時親機はSSIDは 123456789 出力するSSIDは 123456789-1
中継器2の設定時親機はSSIDは 123456789-1 出力するSSIDは 123456789-2
等にすれば良いと思います。
参考
http://buffalo.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/12081/kw/%E4%B8%AD%E7%B6%99%20%E8%A8%AD%E5%AE%9A/p/1%2C2%2C139%2C140
書込番号:14204440
羅城門の鬼さん・哲!さん、有り難うございます。とても参考になります。
もう一つ質問ですが、USB機器は中継器にも使用する事が出来ますでしょうか?
書込番号:14204535
使用出来るはずです。
書込番号:14205636
最初の質問から日が経ちましたが、設置することが出来ました。
又、中継機のUSBも使用することが出来ました。
書込番号:14273570
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
