AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H
3Gモデムを接続できるIEEE802.11n/a/g/b対応の無線LANブロードバンドルーター
AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302Hバッファロー
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年12月上旬
このページのスレッド一覧(全315スレッド)![]()
| 0 | 9 | 2012年2月22日 00:54 | |
| 6 | 15 | 2012年3月4日 19:24 | |
| 3 | 5 | 2012年3月27日 14:40 | |
| 0 | 3 | 2012年2月17日 01:52 | |
| 2 | 5 | 2012年2月16日 16:44 | |
| 2 | 36 | 2012年2月19日 22:43 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H
わからないことがあるので質問させてください。
現在、メディアサーバー機能を利用してPS3でPC内の動画を視聴しようとしています。
ですが、通信速度の不足(?)のためうまく再生できませんでした。
具体的な症状は以下のようになります。
PS3と本機を有線(カテゴリ5)で接続し、PCと本機を無線(11n倍速on)で接続しています。
無線の子機は付属で付いてきたWLI-UC-G300HPを使用しています。
ルータはNTTのPR-S300HIを使用し、本機はブリッジとして利用しています。
自宅は木造2階建てで、本機を1階、子機を2階に設置しています。
接続の設定では、AOSSを用いて設定を行いました。
本機とPCは約10mほど離れていて、アンテナの感度は2〜4本くらいになっています。
PCに「PS3 Media Server」をインストールし、PS3で動画を再生しましたが、どの動画もカクカクでまともに再生できませんでした。
そこでPS3での再生中に、PCのタスクマネージャーからネットワークを調べて見ると、リンク速度が1Mbpsになっていました。
「接続の状態」を確認しても、送信バイト数は非常に少ないレートでした。
普段使用する範囲では、リンク速度はだいたい216〜270Mbpsの間で推移しています。
インターネットの通信速度も申し分ない(40Mbps前後)ですし、LAN内のファイル移動(PC同士)でも3Mbyte/s以上出ていることも確認しています。
このような結果になるのは、設定が悪いからなんでしょうか?
DLNAはこういう仕様なのでしょうか?
このような症状のため、1〜3Mbps程度のMPEG4-H264の動画もうまく再生できません・・・。
無線接続ということで、ある程度不安定な面は覚悟していたのですが、普段の使用とDLNA利用時のギャップがあまりに大きかったので、この場を借りて質問させていただきました。
なにか気づいたことなどがあれば、ぜひ知恵を貸してください。
設定・環境は以下のようになっています。
接続先:AOSS-G-AES(11n)
倍速モード:ON(11ch)
snooping機能:OFF
mutticast rate:自動
ムービーエンジンスイッチ:OFF
ブリッジモード:ON
※snooping機能やmulticast_rateの項目は、いろいろと変えてみたのですが、どれもうまくいきませんでした。
OS:Windows 7 Professional
回線:NTT光ネクスト・ファミリー・ハイスピードタイプ
プロバイダ:OCN
ルータ:PR-S300HI
ルータ-本機間:有線(カテゴリ5)
本機-PS3間:有線(カテゴリ5)
本機-PC間:無線(11n)
※直線距離で約10m、木造家屋の1階(本機)から2階(PC)で接続
ジャガボケさん
一般には、DLNA 通信が行われていることと無線 LAN 接続速度は無関係です。
とはいえ、絶対にとはいえない (バグ等でそうなる可能性もある) ので、まず確認すべきは、「DLNA 通信をすると必ずそうなるのか」「無線 LAN の速度低下に DLNA 通信が関係しているのかどうか」ということですね。
・何度も DLNA 通信を行ってみて、その時の通信速度を確認してみる。
・DLNA 通信をしない時の通信速度を確認してみる (DLNA 通信を終了した後の速度が回復しているのかどうかなど)
また、もし PS3 以外の DLNA クライアントとなるもの (テレビなど) があれば、それを使って PC の動画を再生した時も同様なのかを確認してみるというのも有効でしょう。
書込番号:14179435
PS3MediaServerでDLNAを構築しています。
無線LANではコマ落ちしてダメです。
DLNAなら有線をお勧めします。
出張先でもPSPのリモートプレイでコマ落ちせずに視聴可能です。
書込番号:14179699
PS3での再生中だけ、非常におかしな状態ですね。
もしWZR-HP-G302Hのファームが最新でないなら、
更新してみてはどうですか。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wzr-hp-g302h_fw-win.html
書込番号:14181753
厳密には、「WZR-HP-G302H/U」ですね。
"価格.com - バッファロー AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H/U のクチコミ掲示板"
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000170189/
「PS3 Media Server」はどんなものかよくは分かりませんが、
・PC と WZR-HP-G302H を有線LANで接続して同じであれば、無線LANが原因の可能性は低い
・クライアント(PS3)でカクカクとスムーズに再生できないとき、
PCのCPU使用率に余裕があるかどうか確認してみる。
といったところから詰めてみては如何でしょうか。
あと PC のスペックも明記。
それから今回の問題に直接関係ないと思いますが、
1000Base-T なら、カテゴリー5 じゃなくて、
カテゴリー5e ないしは、カテゴリー6 の方がいいと思いますよ。
書込番号:14182410
みなさん返信ありがとうございます。
>>shigeorgさん
確かに、まだいろいろなパターンを調べてみる必要がありそうですね。
一応現時点で分かっていることは、PS3側で再生を中断する、あるいはPMS側で「サーバーを再起動」すると、元のリンク速度に戻るということです。
これから設定の初期化などを試してみるつもりです。
>>@starさん
解決への一番の近道かもしれませんね。
将来的にはTVの録画データの共有とかもしたいので、有線は真剣に検討したいと思います。
>>羅城門の鬼さん
確認してみたら最新バージョンでした。
「WZR-HP-G302H Ver.1.81」ですよね?
>>yammoさん
なるほど。
PC側の問題点も整理する必要がありそうですね。
使用中はCPU使用率はほとんど上がりません。
エンコードは行わずに再生しているはずです。
PCのスペックについてです。
MB:P8P67
CPU:Core i7 2600K(定格)
MEM:AX3U1600GC4G9-2G(8GB)
SSD:RealSSD C300 CTFDDAC128MAG-1G1(128GB)※OSほか
HDD:WD20EARS(2TB)※動画はこのドライブに保存
書込番号:14182471
PC側って可能性は低そうな性能よさそうなスペックですね。
LANのチップもインテルみたいですし。
これって、子機 WLI-UC-G300HP を挿している PC から
インターネットを利用した際の速度や他のPCとの速度ってことですよね。
何かがなければ、帯域は足りてそうな感じがしますね。
お役に立てずすみません。
書込番号:14182868
PS3 Media Serverを使い、無線環境で、問題なくTVで再生できていますので、
参考までに記載させて頂きます。
親機(WZR-HP-G301NH (Ver.1.79 ))に有線で
動画ファイル保存用のHDD(LinkStation LS-XH2.0TL)を接続。
子機(AirStation NFINITI WLI-TX4-AG300N)に有線で、
PS3(CECH-2000A)とTV(BRAVIA:KDL-40W5)を接続し、
上記親機と無線(IEEE802.11n)で、接続しています。
又、
PC(ThinkPadX201s:i7-620LM 、Intel Centrino Advanced-N 6250AGN、
PS3 Media Server 1.50.1をインストール)は、
この環境で、動画ファイル保存用のHDD内のおそらく一番高画質?な物、
〜1920x1080 8Bit AVC/H.264 High@4 Unspecified 23.98fps 36255f2013.48kb/s
AAC 48.00kHz 2.0ch(2/0 L+R) HE(LC) 293.15kb/s
MP4 Base Media v1[MPEG4] 00:25:12.191 (1512.191sec) / 436,745,913Bytes〜
もコマ落ちすることなくスムーズに再生できています。
ジャガボケさんは、
PS3とWZR-HP-G302Hを有線で接続した状態で、
PC本体内の動画ファイルを再生と、のことですから、
私の構成とは、違うようですが、参考までに。
尚、2ちゃんねるのPMS板では、有線接続がデフォルトとのことですので、
一度全てを有線接続で試されては如何でしょうか?
では。
書込番号:14183046
返事が遅れてすみません。
>>yammoさん
いえいえ。
貴重なご意見ありがとうございました。
ファイルの転送は、この子機があるPCから他のPCに向けて行いました。
>>露西亜の青さん
実際の使用例は非常に参考になります。
有線も含めて、いろいろと実験したいと思います。
現時点で・・・
試しに、常駐アプリをすべて切ったところ13.5Mbps前後で推移するようになりました。
一応、さきほどの動画(H264 3Mbpsくらい)を再生してみましたが、スムーズに再生できました。
なんとなくですが、このあたりに解決の道があるような気がします。
書込番号:14187071
皆さん貴重なご意見ありがとうございました。
もう一度、問題点とパターンを整理して、実験を繰り返していこうと思います。
お世話になりました。
ノシ
書込番号:14187085
皆様、すみませんが、ご教授戴きたく、宜しくお願い致します。
以前、AirStation NFINITI WHR-G301Nで質問させて戴いた内容の続きです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000071174/SortID=14105199/#14105199
実験的に購入したAirStation NFINITI WHR-G301Nを前回、質問させて
戴く際、当方のLAN接続環境図の中で、
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000071174/SortID=14105199/ImageID=1106875/
(すみません。当画像データを廃棄してしまい、今回、UPする事が出来ません。)
1Fのルータ(BBR-4HG)から、AirStation NFINITI WHR-G301Nへ試験的に
取替え、有線LANとして、使用したのですが、
1. RECBOX HVL-AV3.0 → RECBOX HVL-AV2.0へ録画の移動
2. RECBOX HVL-AV2.0 → RECBOX HVL-AV3.0へ録画の移動
3. REGZA 42Z1からHDDへ録画したもの → RECBOX HVL-AV2.0又はRECBOX HVL-AV3.0への録画の移動
1.2.3.を同時に行うと、9割以上の確立で3.のREGZA 42Z1の録画移動が失敗します。
尚、10年近く使用している、BBR-4HGを使用していた時は、1.2.3の移動を頻繁に
行っていましたが、失敗した事が一度もありません。
また、HUB間に繋がっている、各RECBOX間及びREGZA間とも、1.2.3の録画移動を
行っても、失敗することはありません。
今回、AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302Hの購入を検討しておりますが、
当機種の有線LANの処理実力はあるのでしょうか?
(現時点では、無線LAN機能は使用しておりません。)
10年近く使用している、BBR-4HGの方が実力があるので、不思議です。
皆様、宜しくお願い致します。
HVL-AV2.0とHVL-AV3.0が接続されているハブの型式は?
もしかすると、duplex modeの不一致かも知れません。
42Z1とHVL-AV2.0とHVL-AV3.0の各々において、
LANの設定がAuto negotiation / 全二重固定 / 半二重固定の
いづれの設定になってますでしょうか?
書込番号:14169547
こういう「ネットワーク機器のリプレース」を行う場合、
「全ての電源を落とした状態」 >できればコンセントが抜けた状態
で作業しないと、いろいろ影響が出そうですが...
<実際の作業手順が書かれていないので、見当違いかも知れませんが...m(_ _)m
書込番号:14170663
皆様、レスが大変遅くなり、誠に申し訳御座いませんでした。
休日に当方で実験結果も交えて、レスさせて、戴きます。
羅城門の鬼 様
NETGEAR GS116です。
LANの設定がAuto negotiation / 全二重固定 / 半二重固定のいづれの設定になってますでしょうか?
えーと、すみません。
これは、
・ 42Z1
・ HVL-AV2.0
・ HVL-AV3.0
の各々のLAN設定がAuto negotiation / 全二重固定 / 半二重固定に
なっているか?と、言う事でしょうか?
42Z1は分かりませんが、RECBOXの詳細設定等、確認しましたが、
LAN設定がAuto negotiation / 全二重固定 / 半二重固定等、
表示や設定項目等は見つける事が出来ませんでした。
(お分かりでしたら、ご教授願います。)
名無しの甚兵衛 様
当無線LANを取り付ける際は、モデム、HUB等、すべてOFF
(コンセントを抜いて、12時間以上放置後)にしてから、
モデム→無線LAN→HUBの順番で、電源をONにしています。
< 当方の実験結果 >
AirStation NFINITI WHR-G301Nを繋いだ状態で、現在のHUB(GS116)の代わりに、
以前、使用していた、
・ FS708TPV2(HUB)
・ LD-BBR4L3(ルータですが、HUBとして、使用)
を接続し、実験してみました。
< 結果 >
1.2.3を同時に行いますと、やはり、3.のREGZA 42Z1の録画移動が失敗しました。
また、ルータをBBR-4HGに変更し、上記の実験を行いましたが、問題は発生せず、
良好に録画移動する事が出来ました。
尚、1.2.3の移動させた録画番組は約2.5時間の番組で、42Z1の録画移動の失敗する
経過時間はバラバラでした。
レスが遅くなり、すみません。
書込番号:14182010
> ・ 42Z1
> ・ HVL-AV2.0
> ・ HVL-AV3.0
> なっているか?と、言う事でしょうか?
質問は、
・42Z1はAuto negotiation / 全二重固定 / 半二重固定のうちどの設定でしょうか?
・HVL-AV2.0はAuto negotiation / 全二重固定 / 半二重固定のうちどの設定でしょうか?
・HVL-AV3.0はAuto negotiation / 全二重固定 / 半二重固定のうちどの設定でしょうか?
という意味でした。
NETGEAR GS116はAuto negotiation only のようですし、
42Z1も最近の機種なのでAuto negotiation only の可能性が高く、
どうもduplex mode の問題ではなさそうです。
WZR-HP-G302Hのファームがもし最新でないなら、
更新してみてはどうですか。
書込番号:14182141
羅城門の鬼 様
早急なる、レス戴きまして、誠に有難う御座います。
ファームは購入後、すぐに最新版にUpdateしております。
書込番号:14182172
原因の見当はないですが、
確認のため一時的にWZR-HP-G302HとNETGEARを入れ替え、
試してみるとどうなりますか?
3.だけ単独で実行すると成功するのでしょうか?
書込番号:14182235
羅城門の鬼 様
レス有難う御座います。
> 原因の見当はないですが、
試してみるとどうなりますか?
すみません。この実験は少々、お時間を下さい。
仕事が結構、遅いので、実験は土曜or日曜になると思いますが、
ご了承願います。
はい。失敗はありません。
また、1.と3.若しくは2.と3.でしたら、失敗はありません。
1.2.3を行いますと、失敗します。
尚、BBR-4HGでは、1.2.3.を実行しても、失敗はありません。
それと、すみませんが、最初にレスさせて戴きました通り、
書き込み場所が異なっているのは、承知ですが、
当方が現在、所有しているのは、AirStation NFINITI WHR-G301Nで、
購入を検討しているのが、この板のAirStation NFINITI HighPower
Giga WZR-HP-G302Hで、この無線LANの有線LANの実力があるのかが、
心配なのです。
話を混乱させてしまって、申し訳御座いません。
書込番号:14182301
> はい。失敗はありません。
> 1.2.3を行いますと、失敗します。
この状況からは、帯域の問題で、
有線LANの衝突でリトライオーバしたように思えます。
衝突でリトライするのは半二重の場合のみです。
心配なのです。
失礼、状況を適切に把握できてませんでした。
書込番号:14182428
羅城門の鬼 様
レス有難う御座います。
こちらこそ、混乱させてしまって、申し訳ありませんでした。
では、すみませんが、宿題は少々、お時間を下さいませ。
確認次第、レスさせて戴きます。
遅くまで、ご指導有難う御座いました。
書込番号:14182463
羅城門の鬼 様
宿題が遅くなり、申し訳御座いませんでした。
本日、宿題の実施、結果が出ましたので、ご報告させて戴きます。
< 条件 >
上記の録画番組は地デジの2.5時間番組のものをサンプルとして使用し、
1.2.3.の移動を同時に実施する。
< 試験結果1 >
・ 1Fのルータ部分をNETGEAR GS116に変更。
・ 2FのHUBをFS708TPV2に変更。
試験の結果、1.2.3共、異常は確認されず、全て移動に成功した。
< 試験結果2 >
・ 1Fのルータ部分をFS708TPV2に変更。
・ 2FのHUBをNETGEAR GS116に変更。
以上、大変遅くなり、申し訳御座いませんでしたが、取り急ぎ、
ご報告させて戴きます。
書込番号:14203029
元々の構成と比べると、WHR-G301NをFS708TPV2に入れ替えたことになると思うのですが、
これでOKと云うことはWHR-G301Nのハード不良の可能性が高いように思われるものの、
今一度WHR-G301Nに接続されていた42Z1に関して、
Auto negotiation / 全二重固定 / 半二重固定のうちどれか確認願えないでしょうか。
書込番号:14203705
羅城門の鬼 様
連絡が遅くなり、すみませんでした。
42Z1の取説やHPを確認したのですが、イーサネット規格迄、記載されてなく、確認する事が
出来ませんでした。
ただ、2Fに設置されているREGZA 47Z3に繋がっているHDDの録画の移動はHUB間の移動の為か、
異常は発生せず、今迄、移動の失敗は一度もありません。
今回の実験で、HUB〜HUB間、若しくはBBR-4HG〜HUB間の録画移動に問題は無く、
AirStation NFINITI WHR-G301Nを回線にかませると、異常が発生するが、
(1.2.3.の同時移動を行った場合)前レスさせて戴きました通り、1.と3.若しくは
2.と3.でしたら、失敗はしない事より、故障というより、AirStation NFINITI WHR-G301Nの
性能上の問題ではないでしょうか?
書込番号:14206733
> 性能上の問題ではないでしょうか?
WHR-G301Nのスループットの性能の問題ではないと思います。
ダビングはTCPを使っているはずですが、
TCPだと各機器のスループットの性能に合わせてフロー制御しますので。
書込番号:14206840
今回の実験で最終報告とさせて戴きます。
今週の月曜日に会社の同僚に昼休みにこのレスの話をした所、実験に協力してくれました。
・ 同僚A ・・・ AirStation NFINITI WHR-G301N(使用中)
・ 同僚B ・・・ AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H(遊休中)
尚、同僚BはRECBOX HVL-AV3.0を2台所有。
まず、同僚Aが持っているAirStation NFINITI WHR-G301Nを一旦、交換してもらいました。
それと、同僚Bの遊休中である、AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302Hを
借用し、当方の持っているBBR-4HGで過去レスの1.2.3.を実施依頼しました。
< 実験結果 >
(同僚AのAirStation NFINITI WHR-G301N借用品の結果)
当方の所有するAirStation NFINITI WHR-G301Nと同じく、1.2.3.を同時に行うと
やはり、REGZA 42Z1の録画移動が失敗しました。
尚、1.と3.若しくは2.と3.でしたら、失敗はありませんでした。
* 同一モードの症状でした。
(同僚BのAirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302Hの結果)
1.2.3.を同時に行うとやはり、REGZA 42Z1の録画移動が失敗しました。
* AirStation NFINITI WHR-G301Nと同一モードの症状でした。
尚、所有者の同僚Bもすでに1.2.3.の同時移動を行うとTV側が失敗する事は
確認済みであり、製品実力がないと言っていました。
それと、当方が貸し出したBBR-4HGで1.2.3.の同時移動の実験をお願いした結果ですが、
当方と同じく、移動の失敗は無く、(地デジ1.5時間番組で実験:TVはREGZA 37Z1S)すべて、成功し、
10年程前の有線ルータがこんな実力が有る事にビックリしていました。
今迄の実験から、AirStation NFINITI WHR-G301N及びAirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H共、
1.と3.若しくは2.と3.の移動に問題はないが、1.2.3.を同時に行える処理能力は無い結果と
なりました。(原因は正直、不明です。)
以上の結果をもちまして、最終報告とさせて戴きます。
皆様、有難う御座いました。
書込番号:14239769
みくのちりんちりんさん
今回の機器についての話というより一般的な話ですが、古い機器の方が安定して動作したり、耐久性がよいことはありえます。
というのは、広く普及する前のころの製品というのは、安売り競争に突入していないことが多いので、コスト的にもそれほど厳しい要求をしていなくて、余裕を持った設計や製造がされていることも多く、いろいろな状況に対応できることもあります。
一方、広く普及しだすと価格競争が激化して、少しでもコストカットするためにぎりぎりの設計や製造がされていることもあります。
もちろん、今回の製品がそういう影響を受けているかどうかはわかりませんし、他の製品でも言えるとは限りませんが、一般にそういう傾向があるなと個人的には思っています。
書込番号:14240452
本製品にUSB HDDを接続し、メディアサーバーとして利用することを考えています。
バッファローから取扱説明書をダウンロードして読んでいたのですが、メディアサーバー機能(DLNA)のアクセス制限について不明な点がありましたので質問させてください。
ファイルの共有では、ユーザーIDを作成してそれらごとにアクセス権を設定できることはわかりましたが、メディアサーバー機能(DLNA)についてはアクセス制限に関する記述が見当たりません。
本製品ではメディアサーバー機能(DLNA)においてユーザーIDごとにアクセス制限を設定することはできないのでしょうか?
ZGMF-X19Aさん
本製品のメディアサーバ設定画面には、「使用する」のチェックボタンしかありませんので、ユーザごとにアクセス制限することはできないでしょう。
また、一般的な話になりますが、DLNA においては「ユーザ」という概念はないように思います (これまで使ってきた DLNA 機器やソフトでは「ユーザ」に関する機能や設定を見たことがないです)
DLNA でありえるのは、アクセスする機器ごとに制限する機能くらいです (本機のメディアサーバ機能には機器ごとの制限もないようですが (本機の無線 LAN 接続の方にはアクセス制限はあります))。
書込番号:14161013
メディアサーバーにアクセスするのは通常家電とかメディアプレーヤーです。
これらの機器ではユーザー名、パスワード等を入力する機能が基本ありません。
よってアクセス制限がない事はある意味当たり前かと思います。
書込番号:14162370
shigeorgさん、ひまJINさん
DLNAにはアクセス制限は基本的に無いということですね。
shigeorgさんの回答にありました、機器ごとに制御(MACアドレスで判別?)できる製品を探してみたいと思います。
ご回答ありがとうございました。
書込番号:14162815
メディアサーバーにアクセス制限できますよという話じゃなくてすいません。
共有フォルダをメディアサーバーとして公開したときに、
アクセス制限をかけれたような微かな記憶があったので確認してみました。
確かに、設定画面上はメディアサーバーにアクセス制限をかけることができました。
が、実際は「設定したはずのアクセス制限」は全く機能しておらず、
メディアサーバーの中は、全てのDLNAクライアントから見えていました。
(すべてのユーザーに対してアクセス不可にしてもバッチリ見えました)
皆さんがおっしゃるように、
通常メディアサーバーというのはLAN内全体にユーザー関係なく公開するものなので、
この結果は当たり前といえば当たり前ですが、
なぜ見かけ上はアクセス制限できるようになっているんでしょうね?
設定しようとしたときにアラートくらい出てもいいような気がしますけど…
(この動画は自分しか見れないと思っていたら、実は誰でも見れたとか…恐ろしい)
書込番号:14164130
宮のクマの雅さん
今回は別のネットワークとしてDLNAサーバーを運用することにして購入しました。
本機にMACアドレスによるアクセス制限やステルス設定を行うことで、
外部から参照できないようにすることにしました。
ネットワークが別なので、ISPに接続できませんしネットワークの切り替えも面倒ですが、
無線でつながるファイルサーバ、DLNA機として満足しています。
書込番号:14354358
何をどうしたいのかな?.....
書込番号:14160643 スマートフォンサイトからの書き込み
-patch-さん こんにちは。
>AUのDATA01を使用していますが、WZR-HP-G302Hには対応していますか?
>対応USB用データカード一覧にAUの欄そのものがありませんが・・・
確認されたサイトは以下のサイトですよね。
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/item/datacard/
これに記載が無い以上、動作確認した人は、まれでしょうね。
バッファローに直接確認された方が回答は早いのではないでしょうか。
書込番号:14160863
そうですよね。確認してみます。
ダメだったらWLI-UC-GNM2を買ってみます。
書込番号:14164586
ADSL・光通信等が開通しておらず今後の開通見込みも無い、ど田舎に住んでおります。
現在、自小屋?はなれよりISDNにてネット利用しておりますが、
一昨年前よりCATVに加入し母屋のみ
テレビ・PCのネット利用が出来るようになりましたで・・・
WZR-HP-G302H二台利用での中継が可能であればと思い投稿させて頂きました。、
母屋・築15年の二階建て母屋作り(外装/一階二階共に腰下が鎧張り腰上が漆喰塗り、内装/すべて・腰下、木仕上げ、腰上/塗り壁)
距離10m程離れ、
はなれ小屋・築10年の総二階建て一階が車庫となり二階が住居。
(外装/0.8角波トタン・内装/一階木張り、二階はクロス仕上げ)
母屋とはなれの間には障害物なし・・・・・ですが外装・断熱材等々の絡みが心配なので、
WZR-HP-G302Hを2台購入し両家窓際に設置で使用可能でしょうか?
仕様的には可能ですが、電波環境次第です。
母屋も離れも対向する窓があるのなら、
オプションとして指向性のあるアンテナを追加できる
WHR-HP-G300Nの2台の方が良いかも知れません。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/whr-hp-g300n/#option
書込番号:14158539
無線は周辺も含めて個々の環境に左右されるから”必ずつながる”とは誰にもいえない。
同一敷地内だったら耐候性のLANケーブルを配管に通して敷設した方が間違いない。
換気扇の隙間やエアコン配管部から引き出して、地面が土だったら埋設、埋められないなら邪魔にならない所を這わせていく。
LANケーブルは1セグメント100mまで大丈夫だから、少々回り道になってもOK。
自分でできないと思うなら電気工事屋に依頼すればいい。
あと離れで無線が必要ならケーブルの先端に無線親機を接続するだけ。
書込番号:14158572
Hippo-cratesさんが書かれている様に
>同一敷地内だったら耐候性のLANケーブルを敷設した方が間違いない。
だと思います。
参考までにアマゾンで、『lanケーブル屋外』で検索すると対応製品が検索出来ます。
書込番号:14158944
無線LANの到達距離は環境に大きく左右されます。
さえぎるものが何もなく、電波環境もいい場合には、100mでも実用範囲でした。
でも、スチールキャビネットがあいだにあったりすると、3mでもダメだったりします。
まずは、親機を1台だけ買ってみて、PCの子機とで試してみてはどうでしょうか。
その結果をみて、窓際に中継器を置いてみたり、外部アンテナを付けてみたり、やっぱ有線直結だぁってなったりしたり・・・。
まぁ要はだれも正確には答えられないし、保証も出来ないので試してみるしかないってことでっす。
書込番号:14159355
皆様のご意見、大変参考になりました。
屋外用のLANケーブルが販売されている事に衝撃を受け・・・
上手く表現できませんが、うらしま太郎の気分?に酔っております?
有線で行きたい思います。
設置施工に手が掛かりますが足場、穴あけ程度でしょうし
最後の手段で父・母に申し出てCATV職員の方に設置お願いしようと思います。
情報提供して頂いた皆様、心より感謝致します。
書込番号:14162113
WZR-HP-G302Hを購入し、表題の件が出来ずに困っております。
他にもエントリー記事がありましたが自分の環境と一致しないため解決できませんでした。(当方のサーバー知識不足が大半を占めますが・・・)
※LANではHDD内が見れます。
環境は
aterm bl172hv(au光) -> WZR-HP-G302H -> USBポートHDD
次に自分が行った事は
・HDDはFAT32でフォーマットしWZR-HP-G302Hの管理画面で確認済み
・BuffaloNAS.comのネーム、キーも設定済み
・aterm bl172hvにてポートマッピング設定も行いました。
よくわからなかったので、WZR-HP-G302Hの
Internet側IPアドレス(192.168.x.x)と
LAN側のIPアドレス(192.168.11.1)の二つを書いてます。
自分なりに考えて一番怪しいのは二重ルーター状態が原因と思い調べたところ、
現在二重ルータ状態である事が分かりました(tracertコマンドにて)が、WZR-HP-G302HのルーターをOFFにするとダメでしたのでaterm bl172hvをブリッジにすればいいのだと思ってますが設定が分かりません。
HGWポートから直接、WZR-HP-G302HのWANへ接続してみましたがダメでした。(<-自分のやり方がダメなだけかもしれません)
Webアクセス(外部からHDDを見る)ために不足している点や上記で誤りがあればご教授いただけますでしょうか。
申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
「Aterm BL172HV」には「UPnP」が有るので、
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1300/router/wzrhpg450h/nas006.html
の設定だけで使えそうですが...
他には、
http://www.akakagemaru.info/port/bl172hv.html
こういうところは参考になりませんか?
「WAN端子」側の「IPアドレス」は、
「グローバルIPアドレス」なんですよね?
http://www.aterm.jp/function/guide8/web-data/j-all/bl/k/8w_m9.html
書込番号:14155616
中途半端な知識でルーター設定すると侵入され放題になることもある。
まずは二重ルータの解消ができなければどうしようもない。
BL172HVは電話回線もつながっているからルーター機能を切るのは危険、切るならWZR-HP-G302の方。
有線接続PCでもつながらないという意味? 状況を正確に。
それとBL172HVに無線カードWL54AGが刺さっているなら、状況の切り分けのために抜いておくこと。
書込番号:14155677
> の設定だけで使えそうですが...
こちらの設定は大丈夫です。
> 他には、
> こういうところは参考になりませんか?
こちらを参考にルーターのIPアドレスでポートマッピングを設定済みですが改善されません。
> 「WAN端子」側の「IPアドレス」は、
WANはグローバルIPです。
外部ネットワークからBuffaloNas.comへアクセスすると
http://グローバルIPアドレス:ポート番号
となります。
やはり二重ルーターだと思うのですが
aterm bl172hvをブリッジにすることは可能でしょうか?
書込番号:14155678
そうなんですね。
聞いてみて良かったです。
Wifiで自宅ネットワークでやった場合にルーターがONならみれ、OFFだと見れなかったです。
※WZR-HP-G302HにルーターON/OFF/Auto機能があるのでそこでOFFにしてます。
今、優先接続のPCで試しましたがアクセス出来ませんでした。
ルーターOFFの場合はIPアドレスが変わるとケースに書かれており
http://ルーターOFF時のIPアドレス:ポート番号
を直で叩きましたがアクセスできません。
buffalonas.comはルーターがOFFだと使えません。
無線カードは持ってないので大丈夫です。
書込番号:14155697
WZR-HP-G302HのルーターがOFFだと簡易NAS機能が使えないと思っているのですがこれは間違えでしょうか?
二重ルーターの状態でも簡易NASがWEBアクセス出来なくなると思ってます。正しいでしょうか?
書込番号:14155709
gleegleeさん
とのことですが、何がどうダメだったのでしょうか?
私は以前 Web アクセスを試してみたことがありますが、我が家も WZR-HP-G302H とは別にルータがあり、WZR-HP-G302H はブリッジモード (ルータ OFF) で使っている状態で、その状態で Web アクセス設定ができました。
また、ルータ (WZR-HP-G302H ではない別のルータ) は UPnP 機能だけ有効にしただけで、手動でのポートマッピング設定はしなくても Web アクセス設定および外部からの Web アクセスができました。(WZR-HP-G302H がルータの UPnP 機能を使って、自動的にポートマッピング設定をしてくれるようです)
書込番号:14155710
背面のルータースイッチをOFFしてルーター電源を抜き差し、
ブラウザでケースに記載されている
ルーターONの場合のIPアドレス、
ルーターOFFの場合のIPアドレス、
の両方を試しましたがページがみつかりませんとなりました。
「:ポート番号」もつけても同じ結果でした。
背面のスイッチを変えるだけではダメなのでしょうか?
> 私は以前 Web アクセスを試してみたことがありますが、我が家も WZR-HP-G302H とは別にルータがあり、WZR-HP-> G302H はブリッジモード (ルータ OFF) で使っている状態で、その状態で Web アクセス設定ができました。
WZR-HP-G302HのルーターをOFFにすれば良いと確信が持てました。ありがとうございます。
aterm bl172hvのUPnPは有効になってるのですが・・・
ポート番号を変えていたのにポートマッピングを更新してなかったので再起動を掛け再度トライしましたが結果はかわりません・・・
書込番号:14155733
とりあえず、2重ルーター構造は何かと面倒なのでやめた方がいいと思います。
本機はブリッジモードでも、外部から簡易NASへのWEBアクセスはできます。
(IPアドレスは初期値のものから変更して、上段ルーターと同じネットワークに入れてください)
UPnPで自動設定できればそれだけで終わりますが、できない場合も多々あると思います。
その場合は手動で設定しないといけませんので、一応手動設定方法を書いておきます。
WEBアクセス機能は、待ち受け外部ポートは任意に設定できますが、内部ポートは9000番限定です。
例えば(自動/手動にかかわらず)外部ポートを12345番に設定したとすると、
上段のルーターではTCPの12345番ポートを9000番に変換して、本機のIPアドレスに転送しないといけません。
が、名無しの甚兵衛さんが貼りつけてくれたリンク先をぱっと見た限り、
auひかりのルーター(BL172HV)はポート番号を変換した転送はできないみたいです。
なので、本機の待ち受け外部ポートは、「内部ポートと同じ9000番を手動で設定」しないといけません。
そして、BL172HVのポートマッピング設定で、TCPの9000番を(9000番のまま)本機のIPアドレスに転送します。
例えば、BL172HVのLAN側IPアドレスが(192.168.0.1)、
本機(ブリッジモード)のIPアドレスが(192.168.0.100)だとすると、
本機のWEBアクセス設定では、
WEBアクセス:使用する
HTTPS/SSL暗号化:とりあえず使用しない
WEBアクセス外部ポート:手動で外部ポート番号を設定する(9000番)
DNSサービスホスト名:BuffaloNAS.com登録機能を使用する(ネーム/キー設定してください)
BL172HVのポートマッピング設定では、
LAN側ホスト:(192.168.0.100)
プロトコル:TCP
ポート番号:9000-9000(anyのチェックを外す)
としてください。
設定終了後、BL172HVを再起動、続いて本機を再起動してください(おまじないです)。
なお、BuffaloNAS.comへの自動通知は、しばらく時間がかかる場合もあるみたいなので注意してください。
再起動後1分程度で通知される場合もあれば、数時間程度かかる場合もあるらしいです?。
WEBアクセス機能ステータスで、
WEBアクセス機能の状態:使用可能
WEBアクセス外部ポート設定状態:登録済み
BuffaloNAS.com登録状態:登録済み
となっていないと外部からWEBアクセスできませんので注意してください。
全て適正に設定されると、
本機からBuffaloNAS.comへはネーム/キーとグローバルアドレス/待ち受け外部ポート番号が通知されます。
外部PCからBuffaloNAS.comへアクセスして登録したネームを入力すると、通知されたグローバルアドレスに変換され、
http://*.*.*.*:9000/ (*.*.*.*)はグローバルアドレス
に接続しに行くと思います。
即ちBL172HVのWAN側IPアドレスです。
BL172HVのWAN側に届いた信号は、BL172HVに設定したポートマッピング設定に従い、本機へ転送されます。
ユーザーID/パスワードの入力(共有フォルダのアクセス制限のやつ)を求めるログイン画面が表示されると、
WEBアクセス成功です。
書込番号:14155757
G302をPPPoEクライアントにしてAtermのPPPoEリースアドレスを付与するPPPoEブリッジにすれば行けませんか?
確認する際には、インターネット側からの接続で確認する必要があるので、LAN側Wifi接続端末では確認しないでください。どんな環境でも繋がってしまいますので確認の意味がないです。
G302にグローバルアドレスが付与されたかはステータス>システムでInternet のカテゴリにあるIPアドレスで確認できます。
書込番号:14155764
日本語がおかしかったので訂正します。
BL172HVの待ち受けポートは、「WEBアクセスで使用する内部ポートと同じ9000番」にしないといけません。
従って、本機のWEBアクセス設定画面の中にある「外部ポート」欄には9000番を入力します。
あと、もう一点。
周知のことだと思いますけど、もちろん本機のIPアドレスは固定してくださいね。
IPアドレスが変化するとWEBアクセスできなくなりますので。
書込番号:14155774
あと、現状の環境で確認してほしいのですが、
G302の設定画面でInternet>DDNSの最下部は、
ダイナミックDNS設定情報
Internet側IPアドレス xxx.xxx.xxx.xxx (グローバルアドレス)
ドメイン名 DDNSに登録のURL
状態 更新成功
となっていますか?
これがエラーの場合はインターネット側からのアクセスでG302を踏めません。
書込番号:14155788
訂正。DDNSの設定とは関係ありませんでした。m( _ _)m
こちらぼ環境はバッファローのLinkstationのWebアクセスやってます。
DDNSを使わない場合
http://baffalonas.com/username/st/
DDNSも使う場合
https://DDNS-DomainName:external-port/st/
の方法がありました。
書込番号:14155898 スマートフォンサイトからの書き込み
14155757
↑の件は問題なさそうです。
PPPoeでのブリッジは全くノータッチでした。
背面のルータースイッチでのルーターオフではなく
PPPoeという機能でもブリッジに出来るのですね!
今夜、仕事から戻ったらやってみます。
みなさん、深夜にも関らずお付き合い頂きありがとうございます。m(_ _)m
書込番号:14156210 スマートフォンサイトからの書き込み
gleegleeさん
いくつもの問題が混在していて、それらを同時に設定・確認しようとしてうまくいっていないように思います。
まず最優先すべきは Web アクセスの設定以前に、二重ルータ状態を解消して「普通にルータ (BL172HV) と無線 LAN AP (WZR-HP-G302H) でネットワーク (LAN 内およびインターネット) を使える状態にする」ということでしょう。
ここではそれに絞って書かせていただきます。
> ブラウザでケースに記載されている
> ルーターONの場合のIPアドレス、
> ルーターOFFの場合のIPアドレス、
gleegleeさんの書き方は、主語や目的語が省略されていることが多くて、「何を使って何に対して何をどのようにしたのか」ということがわかりにくいです。
ご自身は実際に設定や操作をされているので当たり前に分かっているということでも、gleegleeさんの書き込みを見ている方は、どういう状況になっているとか何をされているというのがわからないので、冗長でもそれを書いていただくほうがよいかと思います。
で、上の作業は「WZR-HP-G302H と無線 LAN (もしくは有線 LAN) 接続されているパソコンから、WZR-HP-G302H にアクセスして設定画面を出そうとした」ということでよいでしょうか?
その場合、WZR-HP-G302H の IP アドレスと、パソコンの IP アドレスが「同じネットワーク」に属するようになっていないとパソコンから WZR-HP-G302H への通信はできません。
WZR-HP-G302H のルータモードが ON の場合は、WZR-HP-G302H の「LAN 側」の IP アドレスは (設定で変更しない限りは) 初期設定状態のもの (192.168.11.1) が使えるし、無線 LAN や有線 LAN ポートンにつないだパソコンは、WZR-HP-G302H の DHCP サーバから自動で割り当てられるので、「同じネットワーク」のものとなって、パソコンと WZR-HP-G302H が通信できます。
一方、ルータモードを OFF にした場合はちょっとややこしくて、gleegleeさんが試された
> ルーターOFFの場合のIPアドレス、
というのは、場合によっては実際に WZR-HP-G302H に設定された IP アドレスとは違っている可能性もあります。(192.168.11.100 と書いてあるのですよね)
または、WZR-HP-G302H の IP アドレスとパソコンの IP アドレスが「同じネットワーク」にはなっていないと思います。
192.168.11.100 というのは、WZR-HP-G302H の工場出荷時設定の値で、ルータモードを OFF (Auto ではなく) にして、しかも WZR-HP-G302H では DHCP クライアント機能を使わないとした場合の IP アドレスのようです。
WZR-HP-G302H で「DHCP を使って IP アドレスを設定する」という機能を有効にすると、そのアドレスではなくなります。
また、WZR-HP-G302H がその IP アドレスのままだとしても、WZR-HP-G302H のルータモードが OFF の場合は、パソコンは WZR-HP-G302H から IP アドレスを取得するのではなく、本来のルータ (BL172HV) から IP アドレスを取得するので、例えばパソコンは 192.168.0.2 とかになり、WZR-HP-G302H の 192.168.11.100 とは「違うネットワーク」になるので、パソコンと WZR-HP-G302H は通信できなくなるのです。
今回の gleegleeさんがお使いの環境では、パソコンから WZR-HP-G302H にアクセスしていろいろ設定する必要があるので、以下のようにするのがよいかと思います。
・WZR-HP-G302H のルータモードスイッチを Auto にする
(WZR-HP-G302H の IP アドレスが BL172HV から割り当てられるようになる)
ただし、この状態だと WZR-HP-G302H の IP アドレスが何になっているかは分からないので、バッファローの「エアステーション設定ツール」などのソフトを使って、パソコンから WZR-HP-G302H を検索して (IP アドレスを調べて)、そこからブラウザを起動するようにする必要があります。
なお、WZR-HP-G302H のスイッチを Auto にすると、無線の通信が安定しないというような現象が起きることもあるようなので、スイッチを OFF にして、設定画面の方から WZR-HP-G302H の IP アドレスを「DHCP を使って設定する」というものにしておくほうがよいかもしれません。
ただ、この設定をするには、一旦パソコンの方の IP アドレスを手動で 192.168.11.x にして、(ルータモードスイッチが OFF の時の初期設定である) 192.168.11.100 になっているであろう WZR-HP-G302H と通信できるようにする必要がありますが。
で、設定で WZR-HP-G302H を「DHCP を使う」にしたら、パソコンの方も「DHCP を使う」に戻して両方とも電源を入れなおす必要があります。
書込番号:14156432
>14155757
>↑の件は問題なさそうです。
接続できたのですか?
あと、私の経験上の話で確証があるわけではないので、参考程度の話ですが、
BL172HV配下のルーター(本機)からPPPoE接続要求をかけることは、たぶんできないと思います。
なぜなら、auひかりは一般的なPPPoE認証方式には対応していない(っぽい)からです。
(フレッツ光では当たり前のことが、auひかりでは当たり前ではありません)
基本的に、auひかりはHGWから接続する(PPPoA?)ことが大前提です。
中には、標準状態はPPPoA方式だけどPPPoE方式にも対応しているところも存在しますが、
auひかりはそうではないかなり特殊な独自仕様みたいです。
(この独自仕様のため、auひかりでサーバー構築しようとする人の多くが困っていると聞きます)
まあ、BL172HVで試したわけではないので、一度試してみるのはアリかもしれません。
もしできたら教えてください。
(同じauひかりのPPPoA?方式で接続するBL190HWではそうでした)
仮に、もし本機からPPPoE接続できたとしても、
本機のWAN⇒LANへのスループットは、auひかりの回線速度(実効速度)よりはるかに遅い可能性もあり、
その場合、せっかくの高速回線のメリットを潰してしまう危険性も十分にあるので、
その辺もよく考慮した上で試す必要があると思います。
(どうでもいいことかもしれませんが、気にする人は気にしますので…)
書込番号:14157520
色々ググった結果、Aterm BL172LVはかなり特殊な製品というかauひかりが特殊というか。
宮のクマの雅さんの仰る通りみたいです。
かゆいところに手が届かない製品なので以下を参考にして実施してみてください。
PPPoEブリッジどころかPPPoEそのものの設定がBL機は出来ないようです。
[設定方法] 検証した訳ではないので.... (^-^;
1. G302のROUTERスイッチをOFFにする
2. G302のInternetポートとをGLのLANポートをLANケーブルで接続し電源を入れる。
3. G302にPCを接続し起動する。
4 . PCのIPアドレスを確認する。
スタート>アクセサリ>コマンドプロンプト選択
ipconfig
ローカルエリア接続
IPアドレス 192.168.0.x
サブネットマスク 255.255.255.0
デフォルトゲート 192.168.0.1
※PCにデフォルトゲート(ここではBL機)のネットワーク192.168.0.0に
含まれるアドレス192.168.0.xであることを確認する。
5. G302のIPアドレス確認する。
ping 192.168.0.100
Reply from 192.168.0.100 .......
となることを確認する。
6. G302の設定画面表示
PCのブラウザで以下のURLへ接続
http://192.168.0.100/
ユーザ:root
パスワード:<変更してなければ設定なし>
7. G302のIPアドレスを手動設定で、192.168.0.100 になっていることを確認する。
8. G302でWebアクセスの設定を行う
Webアクセス: 使用する
HTTPS/SSL暗号化: 使用する
BuffaloNAS.com 登録機能: 使用する
BuffaloNAS.com ネーム: xxxxx
BuffaloNAS.com キー:
ルーター自動設定機能 (UPnP): 使用しない
★ ルーター外部ポート番号: 41453 (※1)
NAS内部ポート番号: 9000
セッション排他: 使用しない
セッション有効時間(分): 30
※1 この時の外部ポートはAterm設定で使用します。
※ この設定で保存し、エラーがでないことを確認します。
9. Atermの設定画面表示
http://192.168.0.1/
「クイック設定Web」
「詳細設定」のプルダウンメニュー「ポートマッピング設定」で設定する
10. NATエントリ追加
LAN側ホスト 192.168.0.100
プロトコル TCP
ポート番号 41453 ( ★ ルーター外部ポート番号: 41453 (※1) )
保存をクリック
これでどうでしょう。
だめな場合、まずコマンドプロンプトで実施した、ipconfig の結果をコピペして提示してください。
コピペはコマンドプロンプトの黒い画面でコピーしたい範囲を右クリックで範囲指定し、
リターンキーを押下、内容 欄に貼付けで出来ます。
※本文参考資料は以下のリンク。G302のWebアクセス設定マニュアル内容が不明のため、手持ちのLinkStationからピックアップしました。
http://www.aterm.jp/function/guide8/web-data/j-all/bl/k/8w_m6.html
http://www.aterm.jp/manual/k/170ref/index.html
書込番号:14159226
今試しにやってみてわかったんですが、
tos1255さんの方法でもWEBアクセスできました。
当たり前のことかもしれないですけど、個人的にはちょっと意外でした。
NECのルーターはあまり使わないので、勝手がわかってなかったみたいです。
勉強になりました。tos1255さん、ありがとうございました。
ということで、外部ポート番号は9000番にしなければいけないわけではなく、
何番でもいけそうなので、その外部ポート番号を本機へポートマッピングしてください。
PS
WEBアクセスに使用する回線は、softbankの3G回線じゃないですよね?
あれはあれでまた厄介ですよ。
書込番号:14159922
shigeorgさんの言う通り、ルーターをAutoにしてみたところWebアクセスが出来ました!
その後ルーターをOFFにしても繋がりました。
shigeorgさん、ありがとうございます。m__m
名無しの甚兵衛さん、Hippo-cratesさん、宮のクマの雅さん、tos1255さんも深夜まで無知な私にお付き合い頂き誠にありがとうございます。
エアーステーション設定ツールを使ってルーターがAuto・Offの場合でもIPアドレスが分かりブラウザで管理画面を開く事が出来ました。
他の方の参考になるように今回の設定を纏めます。
環境は
- WZR-HP-G302H 側
・HDDをFAT32でフォーマットしAirStation管理画面で認識。
・NAS->Webアクセス
Webアクセス機能->使用する
Webアクセス外部ポート->手動、9000
・DNSサービス ホスト名
BuffaloNAS.com登録機能を使用する。ネーム、キーを好きな文言で
-bl172hv側
・当初ポートマッピングを行ったが特に必要なかった。後で削除したが問題なく繋がる。
http://buffalonas.com/でBuffaloNAS.com登録で入力したネームをいれてconnectボタンを押せば繋がります。
やはり、二重ルーターが一番の原因だったようです。
書込番号:14159962
9000以外でもいいのですね。
> あれはあれでまた厄介ですよ。
今はWimaxでやってます。
しかし、普段はiPhone4(SB)ですのでSoftbankの3Gです・・・
厄介とは回線速度的にと言う事ですか?
書込番号:14159975
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
