AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H/U
3Gモデムを接続できるIEEE802.11n/a/g/b対応の無線LANブロードバンドルーター(無線LAN子機セットモデル)
AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H/Uバッファロー
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年12月上旬
このページのスレッド一覧(全24スレッド)![]()
| 4 | 5 | 2012年8月13日 16:59 | |
| 11 | 28 | 2012年7月10日 22:38 | |
| 0 | 1 | 2012年1月27日 18:55 | |
| 0 | 5 | 2011年11月25日 18:30 | |
| 2 | 6 | 2011年11月17日 01:12 | |
| 0 | 2 | 2011年10月26日 10:35 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H/U
今、富士通AH56DノートパソコンにWIMAXでインターネットつないでいるのですが イオ光の
回線を弟より引き継ぎWIMAX解約する予定で、新規に無線LANブロードバンドルーター購入
検討しています 隣の部屋にネット回線があるので無線LANでの使用になるのですが
どの商品がよいでしょうか??携帯もWIFIでつなぐよていです。USB子機必要なのでしょうか??
無線LANのIEEE802.11nという規格のものが、そのノートPCには搭載されています。
子機を買わなくても大丈夫です。
WZR-HP-G302H/U(親機)だけあれば問題ないです。
隣の部屋との事ですが、コンクリートの壁でなければ大丈夫です。
子機なしモデルの方が少し安いですよ。
バッファロー
AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H/N
http://kakaku.com/item/K0000395040/
\3,979
書込番号:14926878
無線LANで遠くに飛ばしたい場合はハイパワーの製品を購入するといいですよ。
あとAH/56Dには無線LAN子機が内蔵されているので、こちらのようなUSB子機付属モデルではなくてもいいですよ。
http://kakaku.com/item/K0000395040/spec/
子機を省いたこちらのモデルでいいです。
>>携帯もWIFIでつなぐよていです。
これは携帯がWi-Fiに対応していないと行けませんね。
Wi-Fiに対応している機種、スマホならば接続は可能ですが、他の機種は接続できませんので、前もって調べるといいですよ。
書込番号:14926881
AH56Dは無線内蔵です。
http://www.fmworld.net/fmv/pcpm1105/ah/spec/#modellink1
隣の部屋でしたら、安い無線LANルーターでも良いかも知れません。
WHR-G301NA http://kakaku.com/item/K0000347324/
書込番号:14926917
AH56/Dは11g/n(2.4GHz)対応で受信300Mbps/送信150Mbpsの無線LAN内蔵PC。
隣室で…ということだけど距離や壁面構造が分からないけど一般論としては接続可能と思われる。
それと映像家電(TVやレコーダー)をつなぐ予定がなければ11g/n対応の安い親機だけでいい。
Buffalo WHR-G301NA http://kakaku.com/item/K0000347324/
あとeo光回線でルーターを接続するのは簡単だけど、
念のために↓のサイトでeo光の設置機材を選ぶと表示される接続図を参考にするといい。
http://support.eonet.jp/connect/net/link/
書込番号:14927123
皆さんの詳しい解説のおかげで購入決心しました。
後々の取り付け方まで教えて頂け、大変感謝しております
有難うございました。
書込番号:14930206
WZR-HP-G302H/Uを購入後、設定終えたところですが以前の無線ラン内蔵タイプWirelessLAN (802.11b/g)と変わらりません。
11nを期待していましたが変わらないので子機を外し内蔵無線ランのgで対応することにしました。バファロ様に電話したところ何度か試みてもらいましたがうまくいきませんでした。
中継器を試したほうがいいのか?無駄なお金を使うなら我慢するしかないと思っている所存です。
このような状況で中継器を利用し改善された方いらしゃいますか?
という事のようですが、どのように比較して変わらないのでしょうか?
以下のマニュアルは、実施済みなのでしょうか?
| 倍速モード(300Mbps)で通信するには
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35005860-3.pdf
書込番号:14776815
繰り返しとなりますが...。
書込番号:14776882
何が変わらないのでしょうか?
ネット速度が変わりないという場合、使用回線の上限である可能性があります。
その場合、有線LANと無線LANそれぞれで測ってみてください。
>倍速モードのほうも試されました。
試され・・・でなく、試しましたか?
また、11n(300Mbps)での接続であるのは確認しましたか?
書込番号:14777034
> 電波信号が2本と変わりません。
PCを、親機の近くに持ってくると、アンテナはもっと良くなるのですよね。
私は、無駄なお金だと思います。
書込番号:14777044
klfコアさん
新しいスレなのですから、使用環境をちゃんと書いた方が良いです。
・インターネット回線の種別と契約速度
・PCの型式
・親機と子機の距離
変わらないと判断したのは、
「電波信号が2本と変わりません。」
と云うことが以前と同じだからでしょうか?
書込番号:14777131
今回、別の階でインターネットするためにこちらの商品にて改善できるかと購入しました。
・PCの型式
AX/53D
・親機と子機の距離
10Mぐらい2階から1階 建物 鉄骨
・インターネット回線の種別と契約速度 ADSL 12M
子機利用時(11n、a、b、g) と 無線内蔵PC(802.11b/g)両方速度測定しました。
速度測定 1、2M程度(2階→1階) 電波2本 たまに切れます。
1,6M(隣部屋)問題なし、 電波全
上記速度は、古いバファローのルーター時とAX/53 無線内蔵PC(802.11b/g)の時とほとんど変わりません。
今回、期待して1,6Mぐらいでて電波3本ぐらいでればよければと少し期待しましたが・・・
中継機も検討したほうがいいかと思っています。
書込番号:14781312
中継器 は、直接コンセントに接続するタイプ(WLAE-AG300N )を考えてます。
書込番号:14781356
> 10Mぐらい2階から1階 建物 鉄骨
親機と子機の水平方向の距離はどれなのでしょうか?
親機のアンテナが立っているなら、寝かせてみてとどうなりますか?
「電波2本」は大まか過ぎるので、USB子機と内蔵子機では
リンク速度は各々どれほどですか?
タスクマネージャのネットワークタブで確認可。
書込番号:14781470
> 10Mぐらい2階から1階 建物 鉄骨
たまに接続が切断して、不便との事でしたら、中継器の接続も考慮しないといけないかも知れませんが、
一番良い中継器の設置場所は、階段の途中とかになるかも知れません。
書込番号:14781481
11n(300Mbps)での動作確認は?
親機のアンテナを寝かせてみる。
子機を親機に向けて設置する。
これでいくぶんか改善するはず。
書込番号:14781660
タスクマネージャVで確認したところ
USB子機 8,5mbps
内蔵子機 54mbps
と表示されてます。
アンテナを寝も寝かせたり、立たせたりもしました。
書込番号:14790047
WLAE-AG300N は、コンセントに差しとけばいいだけですか?
電話線につなげる必要せいがあるのでしょうか?
書込番号:14790063
WLAE-AG300Nは、アンテナがついてないのですが付いてるタイプのほうがいいのでしょうか?
書込番号:14790081
> 内蔵子機 54mbps
だったら中継器不要じゃないですか。
書込番号:14790124
> 内蔵子機 54mbps
dynabook AX/53D のリンク速度の最大値でリンク出来てますが、
この状態でもインターネットへの接続が切断されることがあるのでしょうか?
内蔵子機の場合の不具合をもう少し具体的に説明して下さい。
書込番号:14790251
接続速度は、54mbpsと内蔵PCのほうは確かに表示されていますが
電波状態は、2本のままです。
たまに1本となり切れたりします。
子機に関しては8,5mbpsと接続速度
電波状態は、2本のままです。
内蔵のほうが接続速度がいいのですが状態は、変わりません?
接続速度とは何なんでしょうか?
中継器をりようしても改善不可と考えたほうがいいのでしょうか?
電波状況改善されたら変わるではと思ってましたが違うのでしょうか?
書込番号:14790253
内蔵PCの電波状態は、34%となってます。
また、チャンネルは自動のせいか?その都度変わります。
書込番号:14790274
不具合はどのようにして、しらべられるのでしょうか?
書込番号:14790308
現在、光回線以下にLAN接続されたネットワークが有ります。
LAN内PCはセキュリティーの関連から一切ネット接続不可にしています。
唯一ネット接続は、光契約時にレンタルされた有線ルータを通じ、
1台だけのみのデスクトップPCがPPPoE接続可能な環境にしています。(既に設定済み)
※そこにデスクトップPC移動(2F→1F)する必要が出てきました。
(2Fに光回線が有ります)
そこに本機の導入を検討しています。
USB子機を使ってデスクトップPCを無線で本ルーター経由し、配布されたルーターを通してPPPoE接続出来ますか?
※2F→1F間の無線通信障害等の物理的障害は無いものとします。
電波信号に問題がないという前提でいいなら可能です。
ただし子機が対応したOSを使用していることが必要です。
書込番号:14075044
とあるところで無線LANはCPUに負荷がかかるので
イーサネットコンバーターにしたほうがいい
という文章を見たのですが、無線LANとイーサネット
どちらがいいのでしょうか?
使用PCが非力であったり、常時高い稼働率であれば、イーサネットコンバータの方が負荷は減らせますが、それも有線のLANチップにもよりますy
最近のPCであれば、ネットブックなどでなければ、USB子機でも大丈夫だと思いますy
書込番号:13795903
無線LAN内蔵子機と有線LANの比較なら、左程は変わらないと思います。
但し、USBタイプの無線LAN子機の場合は、
USBのホスト側にはそれなりに負荷が掛かりますので、
昔の非力なCPUでは多少きついかも知れません。
書込番号:13796128
お二人さん丁寧な回答ありがとうございます
私のPCはi5を搭載しているので大丈夫ですね
あと、重ねて質問なのですが
回線速度は落ちたりしないでしょうか?
書込番号:13800560
>回線速度は落ちたりしないでしょうか?
元の回線がわからないので何とも。
有線に比べれば無線は速度落ちます。安定性も。
ただ、どの程度落ちるかは、使用状況と回線しだいです。
100Mbpsを超えるような回線ですと、それを無線で安定してとなるとそこそこ難しくなります。
距離が離れて行ったり障害物が増えることで電波は弱くなりますので、遠すぎると無線は辛いですね。
隣の部屋かさらに隣程度、動画みるのに不満ない通信が出来て、回線も20〜50Mbpsとそれなりという環境ですと、有線とあまり変わりない使用が出来ると思います。
書込番号:13800664
デスクトップを無線LANに接続したいのですが・・・
パソコンはDELL XPS8300です。
WZR-HP-G302H/Uの子機付きのタイプと
例えばWZR-HP-G302とHWLI-UC-GNM2のように別々に購入した場合ですと
なにか不具合、問題点、性能を発揮できないなどのことがありますでしょうか。
またオススメの機種、組み合わせなどありましたらよろしくお願いします。
どなたかご存知の方、よろしくお願いします。
単にセット売りしているというだけで、別々に買っても問題ありませんy
書込番号:13773301
パーシモン1wさん
早速のご回答ありがとうございます。
例えばWLI-UC-GNM2とWLI-UC-G301Nの違い、差はなんでしょうか。
書込番号:13773324
簡単にいえば、サイズの違い。
WLI-UC-GNM2はノートPCなどでの使用を考慮したコンパクト設計にしたものです。
WLI-UC-G301Nは、サイズはWLI-UC-GNM2ほど小さくはしないと。
サイズの違いによりアンテナのサイズも違ってきます。
実際に測定はしていませんが、同条件ですと安定性はWLI-UC-G301N>WLI-UC-GNM2になると思いますy
通信が悪い場合ですけどね。
書込番号:13773376
パーシモン1wさん
わかりやすいご説明どうもありがとうございます。
子機付きのものを購入を検討したいのですが
WZR-HP-G302H/UとWZR-HP-AG300H/Uではどのような違いがあるのでしょうか。
書込番号:13773434
無線LANの基本機能の違いは、
WZR-HP-G302H/U:2.4GHzしか使えない
WZR-HP-AG300H/U:5GHzと2.4GHzが使える
書込番号:13773991
羅城門の鬼さん
周波数帯の違いなんですね。
どちらにするか検討したいと思います。
パーシモン1wさん、羅城門の鬼さん
どうもありがとうございます。
書込番号:13775524
Panasonicビエラ専用で「WZR-HP-AG300H/PV」がありますが、この「WZR-HP-G302H/U」ではジャンプリンクの無線ラン接続は出来ないのでしょうか?
比較したところ、仕様は同一の様ですが。
使用目的は、録画したデジタル放送の再生です。
・サバ―「DMR-BW880」
・クライアント「VIERA TH-L26X3」です。
皆様のご意見よろしくお願い致します。
> 比較したところ、仕様は同一の様ですが。
同一ではないです。
WZR-HP-AG300H/PVの子機は無線LANアダプター対応 パナソニック製プラズマ/液晶テレビ用。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wli-uv-ag300p/#spec
WZR-HP-G302H/Uの子機はDOS/V(OADG仕様)対応パソコン用。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wli-uc-g300hp/index.html?p=spec
書込番号:13678351
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
