MZK-WG300NX
IEEE802.11n/g/b対応無線LANやUSBメディアサーバー機能を備えた全ポートギガビットLAN対応の無線LANブロードバンドルーター
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 2 | 7 | 2013年8月25日 20:44 | |
| 3 | 3 | 2012年9月2日 15:41 | |
| 1 | 1 | 2011年12月29日 20:24 | |
| 0 | 2 | 2011年9月16日 21:20 | |
| 1 | 1 | 2011年6月7日 23:04 | |
| 2 | 4 | 2011年5月23日 21:44 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-WG300NX
友人より質問依頼があったので、回答をお願いします。
この機種を、コンバータモードで接続図のようにして使っています。
それぞれの機種では、インターネットも出来るのですが、1つだけうまくいかない事があります。
それは、HDDレコーダーをテレビBで観賞する事が、スムーズではない事です。
(家電は、全てsonyで揃えてあり、HDDレコーダーもルームリンク対応品。)
(MZK-WG300NXのLANポートは光るので、HDDレコーダーを認識していると思われる。)
1.そのままの状態で、テレビBからHDDレコーダーへアクセスしてもダメ。
2.テレビAの電源を入れると、アクセス可能。
3.テレビAのLANを常時接続にして、テレビAの電源を落とすとダメ。
(待機状態の変更により、MZK-WG300NXのLANポートが光るので接続していると判断)
4.PS3の電源を入れてもダメ。
5.LANポートを入れ換えても、状態は同じ。
6.テレビAの電源を入れてアクセスし、動画再生後、テレビAの電源OFFなら観覧可能。
7.MZK-WG300NXを、バッファローのルーターに入れ換えると、1の条件でも観覧可能。
上記条件にように、出来る場合・出来ない場合があるようで、解決策があれば教えてください。
買い替えの検討をしていますが、納得出来ないので質問致しました。
では、よろしくお願いします。
不思議な現象ですね。
多分、HDDレコーダーとテレビAはHDMIケーブルで接続していると思いますが、そのHDMIケーブルを外した状態だと、どうなるのでしょうか?
以下の様な電源連動機能が、悪影響していたり。
http://qa.support.sony.jp/solution/S1110278033982/
テレビBを接続しているルーターと、MZK-WG300NXと入れ換えたバッファローのルーターの機種を教えて下さい。
書込番号:15832847
哲!さん、ありがとうございます。
書き忘れてました。
HDMIケーブルを外した状態でのテストでも、テレビAの電源を入れるとアクセス出来るようです。
機種ですが、テレビB側のルーターはNECの「WH822N」で、入れ換えたのは「WHR-HP-GN」になります。
さらに、補足させて頂きます。
メインルーターは、NECの「WH822N」。そこに「MZK-WG300NX」を認識させて使っている。
最近、機種を変えたようで、元々はバッファロー同士を使っていたようです。
動作異常があるので、「WHR-301N」をLANで「WH822N」に繋ぎ、「WHR-HP-GN」を相手にしているとの事。
(2台とAPモードで使用している。)
友人は、「何故、こうなるのか?」の原因が知りたいようです。
引き続き、アドバイスお願いします。
追加質問ですが、
「WH822N」とバッファローのルーターは、無線で繋ぐ事は出来ないのでしょうか?
書込番号:15832967
SONYのHDDレコーダーはWOL(電源の遠隔操作)が必要で、ルーター「WH822N」とコンバータ「MZK-WG300NX」の組合せだとWOL機能が正常に働かないのだと思います。
(ただ、テレビAの電源を投入していればOKなのが不明)
多分、HDDレコーダーの電源が入ったままの状態だと、テレビAの電源は関係無いと思います。
アクセスポイント「WHR-301N」と中継器(コンバータ)「WHR-HP-GN」の場合はWOLが正常動作しているので障害が発生しない。
「WHR-301N」と「WHR-HP-GN」は無線ルーター(親機)ですが、バッファローの限られた無線ルーター機種同士だと、親機と中継器として動作させる事が出来ます。
よって、「WH822N」とバッファローのルーターは無線で接続する事が出来ません。
書込番号:15833063
哲!さん、ありがとうございます。
WOL機能の問題ですか。
機器の相性の問題なのか?MZK-WG300NXの性能なのか?
HDDレコーダーの電源がONであれば、テレビAは関係なくアクセス出来るとの事。
追加質問の回答も、ありがとうございます。
接続は出来ないのですね、了解しました。
最後にもう2つ、お願いします。
「WH822N」にPCと3DSを接続していて、HDDレコーダー等用に別無線が出来ていると、電波に影響は出ないのでしょうか?
(「WH822N」は1+6チャンネル、「WHR-301N」は11チャンネル)
「WH822N」と「WHR-301N」の距離は、1m程度です。
契約回線が300Mで、「WHR-301N」をLANで「WH822N」に繋ぎ、全てを「WHR-301N」にアクセスさせるようにした場合、
契約している300Mのプランは、意味無くなりますか?
「WHR-301N」のLANポートは、100BASE-TX/10BASE-Tだったと思います。
書込番号:15833144
多分、「WH822N」はダブルチャンネルで1+5チャンネルだと思います。
お互いの無線+-2チャンネルを使用しますが、「WHR-301N」は11チャンネルですから、両機での干渉はありません。
(11チャンネルは、5チャンネルから4チャンネル以上離れていますので)
現状無線の干渉が起きていませんから、現状のままで良いと思います。
また、有線で接続する場合は、300Mbpsの意味がありますが、無線で接続する場合接続する機器にもよりますが、速度は大差無いかも知れません。
もし、無線を「WHR-301N」のみ生かす様な場合、「WH822N」の無線は止めて「WHR-301N」のチャンネルをダブルチャンネル(倍速)にして下さい。
書込番号:15833258
哲!さん、何度もありがとうございます。
大変分かりやすく、明確な回答を頂いて、友人も感謝しています。
電波の干渉が無いようなので、現状のまま使っていくとの事です。
本当にありがとうございました。
PS
チャンネルは1+5です。1+6は記載ミスです。
書込番号:15833324
既に、解決済となっておりますが、以下のQ&Aが参考になりませんか?
Q 無線LANでDLNAサーバーにアクセスできません(サーバーを無線子機に接続している場合)
ちょっと一言
・サーバー機器は無線LAN親機側に接続することをおすすめします。
・その他のメーカーの無線LANコンバータをご利用になる場合も、無線LANコンバータにサーバー機器をつなぐ場合にはプレーヤー機器からサーバー機器のMACアドレスが参照できるように設定してください。上記設定が行えない無線LANコンバータをご使用の際には、サーバー機器の電源を手動で入れていただく必要があります。無線LAN親機や無線LANコンバータの設定については、お使いの機器の取扱い説明書をご参照いただくか、各メーカーにお問い合わせください。
http://www.sony.jp/support/dlna/qa/qa_01.html
書込番号:16507086
これのUSBアダプタセットを買って古いノートの11n化に挑戦しました。
古いルータと入替えで、LANケーブルを付け替えて、無線の方はWPSボタンで有線でも無線でもあっさりインターネットに接続できました。
こんな構成で使っています.
木造2階建
notePC WinXP 11n(2F) <--無線-->300NX(1F) <--1G有線 -->Desktop PC(1F) Win7
1Fと2Fで、300Mbpsで最強の強度で繋がっているようです。
でも実際にパソコン間でファイルをコピーすると 6MB/秒(48Mbit)程度となります。
(Bはバイトの積もりです)。
11gの時より 3倍位速くなりましたが、11nはこれで普通なのでしょうか?
-測定時、電子レンジとかは使ってません。
-コードレス電話はあります。
-notePCは古いですが、GitLAN対応で、有線(1G)でルータと直結すると 40MB/秒(320Mbit)位は出ます。
-11nのアダプタを挿した同じ USBポートに外付けHD(USB2)を繋ぐとやはり 30MB/秒位は出ますので、notePCのUSB2ポートの性能が悪いのではないと思います.
-WG300NXの設定画面は良く分からないので買ったままの状態で何もいじってません。
MZK-WG300NXは理論上は無線で300Mbps(37.5MB/s)出るんですが、実際の300Mbpsの無線の速度は電波の状態が良く壁無しの近距離であれば160Mbps(20MB/s)くらい出ます。
ただ、壁が間にあったり、部屋が遠かったりするとだんだんと速度は下がっていきます。
実際の速度例を出した方が分かりやすいので・・・
私はAtermWR8370N PA-WR8370N-HP [ブラック]を使用していますが、子機のアンテナを何度も微調整して画像の速度まで速度は出ましたが、普通に使用すると、同じ部屋では画像のような速度は出ますが、遠い部屋ですとこの画像の半分の速度になるかと思います(微調整しているのでもっと速度が出ています)。
ウミイグアナさんの48Mbps(6MB/s)という数値もおかしな数値ではありません。
同じ部屋の中でも場所を移動すると速度もだいぶ違ってくるでしょう。
私の部屋の中でも20〜120Mbpsくらいの差があります。
有線が1Gbpsですので、もっと高速なドライブですと、ローカルのPC間では有線で900Mbpsくらいは出るかと思います。
書込番号:15012396
300Mbps(非常に強い)でも、実効50Mbps出れば良いということですね???
11gの時も 54Mbps(非常に強い)でリンクしてても実際は 半分いくかいかないかでした。
なんだか、無線LANって誇大広告みたい...
書込番号:15012640
無線ですからね(^^;アセ
54Mの無線ですと近距離の遮蔽物無しで〜30Mbpsくらいです。
300Mの無線だと近距離の遮蔽物無しで〜160Mくらいです。
日本では電波法などで600Mの無線までしか使えませんが、海外では1.3G(1300M)まで製品化しています。
パソコンの場合はLANで1000Mbpsでもどんなに高速なドライブでも900Mbpsくらいしか出ないし、SSDなどの高速なドライブを600M/sに繋いでも500M/sちょっとが限界です。
ウミイグアナさんが外付けHDDをUSB2.0で繋いで30MB/sと書かれてましたが、USB2.0の理論上の速度は60MB/sなんです。理論上は60MB/sですが実際は35MB/sくらいで頭打ちです。
理論上と実測はパソコンでは結構違う事がありますね。
なので、分からない人からみると詐欺みたいですよw
書込番号:15012702
この機種は使わないほうがいいです、他のを検討してください、無線LANはキレませんが有線系統がもろいです、
書込番号:13956131
初めまして。いろいろ調べてみたのですが、解決方法がわからないのでこちらで質問させていただきます。
このルーターに外付けHDDを接続して、PS3トルネの録画先としては使えないでしょうか?
以下、当方が確認した事項です。
MZK-WG300NXに外付けHDD(WDBAAU0020HBK)を接続してマウントされていることを確認し、メディアサーバー機能をON。
WindowsメディアプレイヤーおよびPS3でのメディアサーバーとして認識されていることを確認。
ですがTORNEを起動して確認しましたところ、外付けHDDとして認識されていない(接続されていない状態)であります。
TORNEの問題でしたらスレ違いになりますが、こちらで解決できないかと思い質問しました。
解決方法はありますでしょうか?
トルネで対応している外付けHDDはPS3に直接つないでいるUSB HDDだけのはずですが。
http://www.jp.playstation.com/ps3/torne/rec/index.html#sotodukehdd
こちらに接続方法が書かれています。
ルーターに接続したUSB HDDは非対応だと思います。
書込番号:13503709
直接PS3に繋いで使用することにします。
書込番号:13508044 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、ノートPCにLinux(Debian)とApacheをインストールしてWebサーバの勉強をしようとしていました。サーバマシンは有線LANでルータにつながっています。
無事インストールは完了し、無線LANでこのルータにつながっている別のWindowsマシンからサーバにアクセスすると、無事「It works」と表示され動作を確認することができました。
しかし、有線LANでつながっている別のWindowsマシンからは、アクセスできませんでした。試しに初めにアクセスしたマシンを有線接続にして同じようにアクセスしても、アクセスできませんでした。
有線、無線を問わずに、どのマシンからもpingは通り、SSHでも普通に操作できます。どういうわけか、有線接続のときにWEBサーバとしてアクセスするとうまくいきません。
おそらくルータに問題があると思うのですが、どこか設定をし忘れているのでしょうか。それともルータ自体に問題があるのでしょうか。わかりにくい長文で失礼ですがアドバイスよろしくお願いします。
自己レスです。
6月3日に公開されたファームウェアに更新したところ、有線無線問わず接続できるようになりました。
書込番号:13104227
FTP機能があるので購入を検討してます。
有線LAN機器を5機接続したいのですが
この製品はLANポート4個とInternetポート1個ですが
APモード時はInternetポートもLANポートとして利用可能でしょうか?
バッファローの製品は出来るのですが・・・
レスが付かないようですが、メーカに問い合わせてはどうでしょうか。マニュアルには本質問に関する情報の記載はないようですので。
http://www.planex.co.jp/info/
ちなみに、本製品の他の口コミは見られましたか? あまり評判がよいとは言えないようです。私の同社製品の別ルータ(MZK-MF150)を使用してますが、日に1度程度再起動が必要で、イマイチだと感じてます。
書込番号:13013898
コンバータモードの説明ではInternetポートもLANポートとして使えると書いてあります。
アクセスポイントモードでも同様に5ポートHUBとして動作するでしょう。
けれど、アクセスポイントならば上位ルータへの接続はどうするのですか?
書込番号:13014850
platon@DJIBさん、GT30さん、レスありがとうございます。
(こだわりの?!)経緯を書かせて頂きます。
現状の環境です。
@ADSLルータ(FA11-M2)
Aバッファロー無線LANAP(802.11g)
Bネットワークカメラ(TS-LCAM)
CLANDISK1(HDLP-G500)
DLANDISK2(HDL-GX320R)
E液晶TV(REGZA)
FDVDレコーダ
これらを「8ポートハブ」で接続しています。
・省エネ化の為に統廃合して機器数を減らす
・Dは3.5インチHDDの為、深夜などで結構うるさいのでCに移行したい
・Bのモーション検知の為にFTPサーバが必要
・この際なのでAを買い換えてもいいかな
って事で
「2.5インチのNAS(FTP可能な事)」か
「NAS付無線AP(FTP付なら尚良い」
を探してました。
で、たどり着いたのが
MZK-WG300NX
これを購入し
@ADSLルータ(FA11-M2)
AMZK-WG300NX(USBメモリにてFTP)
Bネットワークカメラ(TS-LCAM)
D液晶TV(REGZA)
EDVDレコーダ
とすれば8ポートハブも不要となり万々歳なのですが…
★GT30さん
@がルータとして機能しているので
無線LANはAPモードでないと駄目かと。
思っていたのですが少し調べてみると
@は(現在ルータモードですが)ブリッジモードなるものがある様です。
ブリッジモードとすればMZK-WG300NXをルータとして使えば良さそうですね。
でもルータの設定変更は敷居が高そうなので5ポートHUBとして動作するのであれば
その方がよさそうですね。
★platon@DJIBさん
こだわりの経緯により
この機種にたどり着いたので・・・
1日1回再起動はつらいですね・・・
ヨドバシカメラ、ヤマダ電機などで
普通に売っているものなので
正当な?使い方なら大丈夫と思っていますが・・・
明日にでも購入しようかとまだ迷っています。
他に良い機種があればいいのですが
書込番号:13016507
迷いましたがこの土日に購入しました。
なるほど癖のある機器の様ですね。
結論から言えばAPモードでInternetポートはLANポートになりました。
5ポートHUBとして動作しています。
@ADSLルータ(FA11-M2)
Aネットワークカメラ(TS-LCAM)
BLANDISK1(HDLP-G500)
C液晶TV(REGZA)
DDVDレコーダ
USBメモリにてFTPについては別スレにて・・・
書込番号:13043994
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
