MZK-W300NH3
接続した回線の種類を判別してモードを自動で切り換える「Auto機能」などを搭載したIEEE802.11n/g/b対応無線LANルーター
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 1 | 13 | 2013年10月17日 23:36 | |
| 0 | 2 | 2013年2月4日 21:02 | |
| 0 | 1 | 2013年1月13日 11:11 | |
| 0 | 3 | 2012年10月28日 17:56 | |
| 1 | 2 | 2012年10月16日 20:03 | |
| 3 | 6 | 2011年10月31日 00:56 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-W300NH3
暗証化設定をしようとしたのですが何回やってもログイン画面に行けずにページが表示できませんとでます。
どうすればログイン画面にいけるのでしょうか?
モデム→有線ルーター→MZK-W300NH3という感じで繋げているのですがログイン画面に行くのにはよくない繋ぎかたなのでしょうか?
またPS3でも設定はできるのでしょうか?
有線ルーター→パソコン
ですか?
それとも
モデム→有線ルーター→MZK-W300NH→パソコンですか?
プラネクスの別製品を持っていますが、ブラウザで管理画面を開けば設定できるはずです。
ネットワーク接続は後者にしてください(そのほうが簡単)。
書込番号:16715561
ブラウザのアドレス欄に”mf.setup”を入力。
書込番号:16715569
以下のSTEP5を参照して、アドレス欄に「mf.setup」で設定画面が表示出来ませんか。
http://www.planex.co.jp/support/download/router/mzk-w300nh3/pdf/MZK-W300NH3_QIG-A_V3.pdf
それは良く判りません。
書込番号:16715585
http://www.planex.co.jp/support/download/router/mzk-w300nh3/pdf/MZK-W300NH3_Manual_V2.pdf
P11を参照下さい。
モードによりIPアドレスが異なります。
以下でbuffaloの無線LANルータの設定画面への入り方を説明してますが、
やり方はほぼ同じはずです。
http://www.akakagemaru.info/port/psp/ps3-web.html
書込番号:16715593
モデム→有線ルーター→MZK-W300NH3→PCです。
mf.setupでもページが表示できませんと出てしまいます。
いろんなIPアドレスを試してみましたがだめでした
書込番号:16715938
おいらのPCだと http://mf.setupでないと入れなかった。
ipアドレス指定しないでいいんだね、今までip指定してた、これは賢いな!
でも、ルータIP = DNSになってない PC だと、 mf.setupは DNS解決できないよね?
書込番号:16715952
PCのコマンドプロンプト上で
ipconfig
と入力すると、
IPv4アドレスとデフォルトゲートウエイはどのような値になっていますか?
それと有線LANルータの型番は?
書込番号:16715984
『いろんなIPアドレスを試してみましたがだめでした』というとこですが、PCからインターネットに接続できない場合には、PCを親機MZK-W300NHに有線LANケーブルで接続しても設定画面が表示されませんか?
書込番号:16716903
遅れてすみませんm(__)m
すみません
PCが詳しくなくてネットでやり方を調べてみたのですがコマンドプロンプトを探せませんでした。
Windows8を使ってるのですがどうも使いづらいです・・・
有線ルーターはLogitecのLAN-BR/G8です。
MZK-W300NH3をリセットボタンを押して一度初期化したと思うのですが、同じように表示されてしまいます。
他の無線ルーターも同じようにログイン画面に接続するのが難しいのが多いのでしょうか?
無線ルーターの使用目的は携帯ゲーム(VITA、3DSなど)、スマホです。
書込番号:16719934
http://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=013885
を参照下さい。
書込番号:16720003
LAN-BR/G8が初期値のままでしたら「192.168.2.250」でMZK-W300NH3の設定画面が開けませんか。
書込番号:16720009
『コマンドプロンプトを探せませんでした。』ということでしたら、以下の内容は参考になりませんか?
コマンド プロンプトの場所
http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows-8/where-is-command-prompt
『MZK-W300NH3をリセットボタンを押して一度初期化したと思うのですが、』ということですが、User's Manualには以下のように記載されています。
「電源がオンの状態で、リセットボタンを10秒以上長押し」をしましたか?
User's Manual
第1章:本製品について
1.2各部の名称とはたらき
本体背面(P8)
リセットボタン
電源がオンの状態で、リセットボタンを10秒以上長押しして、離します。
本製品を工場出荷時の設定にリセットされ再起動します。
『他の無線ルーターも同じようにログイン画面に接続するのが難しいのが多いのでしょうか? 』ということですが、BUFFALOの場合には、エアステーション設定ツール」が添付されており、ネットワーク上を検索したり、IPアドレスが不正でもPCからアクセスできるIPアドレスに変更する機能などがあります。
迷子の親機を探すには便利かと思います。ただし、BUFFALOの親機のみ検出します。
書込番号:16720020
LAN-BR/G8の「User's Manual」によれば、IPアドレスは「192.168.2.1」のようです。
User's Manual
3 有線設定(P29)
LAN 側設定 画面
装置のIP アドレス:本製品のLAN側のIPアドレスです。
初期値は「192.168.2.1」です。
http://www.logitec.co.jp/MANUAL/lanbrg8/lanbrg8_um.pdf
MZK-W300NH3のUser's Manualから、「アクセスポイントモード」で動作していると思いますので「192.168.2.249」と入力してください。
User's Manual
1.4本製品設定画面へのログイン方法(P11)
※「ルータモード」で動作しているときは、アドレス欄に「192.168.111.1」と入力
※「アクセスポイントモード」で動作しているときは、アドレス欄に「192.168.1.250」と入力
LAN-BR/G8がルータモードで動作している場合には、「192.168.2.250」と入力してください。
※「コンバータモード」で動作しているときは、「192.168.1.249」と入力
LAN-BR/G8がルータモードで動作している場合には、「192.168.2.249」と入力してください。
書込番号:16720130
スマホもPCも無線で接続するために安さにひかれて、購入しました。
スマホもPCも問題なく接続できているのですが、数時間経過すると、
勝手に休止状態になっているというか、ルーターは動いているのに、「見つかりません」や、「セキュリティの設定に失敗しました」などが出て接続が切れています。
ルーターの電源入れ直しすると再接続することができます。
これって常に休止しないで、動かしているってことできないのでしょうか?
むしろそういった仕様ですか?
最悪、別のものを買うって感じがいいですか?
ファームウェアは、Version b13ですよね。
http://www.planex.co.jp/support/download/router/mzk-w300nh3/fw.shtml
どうしても、電源の切/入が我慢出来ないのでしたら、バッファローかNEC製の安い無線ルーターを検討する事をお勧めします。
書込番号:15715667
WPA-PSK/WPA2-PSKのキー更新に失敗したのでしょうかね。
キー更新間隔は設定項目にはないようですので、
せめて確実にキー更新できるように干渉の最も少ないCHに手動設定してみてはどうですか。
±4CH以内は全て干渉を受けます。
近所の親機のCH分布はPCにinSSIDerをインストールして調べてみて下さい。
http://inssider.softonic.jp/
書込番号:15717817
基本的に無線LANブロードバンドルーターは駆動するパーツが無いので音がしません(出ません)。
もし無線LANブロードバンドルーターから音が出る場合は何か高周波などが発生しているのかも?と思われます。
とりあえず、PA-WR8370N-HPは寝室に置いてありますが音はしませんでした。
NEC
AtermWR8370N PA-WR8370N-HP [ブラック]
http://kakaku.com/item/K0000158007/
\4,350
書込番号:15611416
親機はバッファローのWHR-HP-Gという機種です。
これまで他の4台の子機との接続実績がありますので親機には問題はないと思います。
WPSボタンで接続を試行し失敗すると、2度とWPSランプがつかなくなり、リセットスイッチでのみ回復するようです。
同様な現象で解決された方、いらっしゃいませんでしょうか?
WPSで接続出来ない場合は、下記の説明書『STEP2 親機につなげる(手動設定編)』を参照して手動で接続設定を行いましょう。
http://www.planex.co.jp/support/download/router/mzk-w300nh3/pdf/MZK-W300NH3_QIG-C_V2.pdf
書込番号:15232565
初期設定時に親機のパスワード設定をしてしまったようで手動で設定すべき情報の確認が出来ませんでした。
最近の機種はボディに書いてあるようなのですが、私の機種は書いてないようです。
リセットすればよかったのかも知れませんが、ちょっと古い機種だったのでバッファローの新しい機種を購入しました。
自動WPSで簡単に接続できました。
コンバートモード、この価格で接続数5は魅力ですね。
TV,ブルーレイレコーダー、PC、CATVと無事に接続できました。
書込番号:15263728
安定して無線接続出来れば、安くて良い製品ですね。
インターネットライフを満喫して下さい。 (^_^)v
書込番号:15263781
確かにマニュアル通りの結末。。。
PCつなげたり、IPカメラつなげたり、ひと通り設定した際に、WPSボタンおしました。
「WPSボタンを押すと、初期設定値が変わります。」マニュアルに書いてあるパスワードが使えない。。。
マニュアル通り、繋げれない。。。
マニュアル通り。。。
この壁をクリアしたかた、教えてください!!!
この機種は、初期値では暗号化キーが「123456・・・」等の安易な値になっている様ですね。
WPSボタンを押す事で暗号化キーが変る様です。
下記のマニュアル46ページの「プレシェアードキー」に設定されている値が暗号化キーになります。
書込番号:15211161
いまつながるようになったんですが、
ap-game-@@@@のほうはセキュリティなしです
こんなやばいのあり?何考えて出荷してるんだ?
暗号化設定ってどうすればいいんでしょうか?
それがPLANEX製品です。
http://www.planex.co.jp/support/download/router/mzk-w300nh3.shtml
製品マニュアルのp.45を見て設定して下さい。
書込番号:13700861
PCから設定画面開いて無線設定の「セキュリティ」でap-gameを選んで暗号キーを入力。
書込番号:13700884
セキュリティ設定のSSDIのところに
ap-pc-@@@@しか出てこないんですが・・
右の↓クリックしてもpc-game-@@@@が出てきません
こまった〜
書込番号:13700948
それならp.41の方を見ながら有効のチェックを外してみては。
書込番号:13700971
おかしい〜、仮想APがクリックできない
APモードがclientで固定されてるんです
書込番号:13701083
モバイルWiFiから結果報告です。
その後、電源落としてリセットして
やっと無線LANセキュリティーにgame-@@が出てきた、やったー
と思ったら突然暴走、接続と遮断が数秒ごとに繰り返される暴走が始まりました。
有線LANのパソコンも暴走状態、
電源OFF、リセットでも暴走はとまらず自爆したようです。
どうやらセキュリティを執拗に設定しようとした行為が癪に障ったようです。
PLANEX、ワロタwもう笑うしかない
書込番号:13701508
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
