SE-U55SX2(B)
24bit/96kHzのデジタル入力・出力に対応したUSBオーディオユニット
※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全35スレッド)
0 | 5 | 2012年5月29日 12:06 |
0 | 11 | 2012年3月31日 22:01 |
1 | 2 | 2012年3月10日 20:17 |
1 | 3 | 2012年2月1日 17:46 |
0 | 2 | 2012年1月24日 21:19 |
1 | 5 | 2012年1月14日 10:24 |
ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > SE-U55SX2(B)
これってサウンドカードから作られたデジタル音源を
DACしてるんですよね?
ならオンボのノートにこれをつけても
音自体はカニチップが処理してるから
オンキヨーのサウンドカードとは違う音になりますか?
味付けですこしは変わりますかね?
DACの性能で音は変わりますね
DACはオンボード、サウンドカードに関係なくデジタルをアナログにするものです
書込番号:14617560
昔聴いた話なので不確かですが
PCからUSBでサウンドディバイスに接続すると
PCからデータ(一般的なファイル扱い)としてサウンドディバイスに送られ
サウンドディバイス内のDACで処理され、スピーカーなりアンプへと送られます
ご参考までに
書込番号:14617759
>DACしてるんですよね?
光入力や同軸入力を使うのであればそう。
USB入力のときにはサウンドカードは無関係。
>ならオンボのノートにこれをつけても
>音自体はカニチップが処理してるから
Realtekのチップがアナログに変換していないので、ONKYOのチューンした音になる。
書込番号:14617880
音はチップではなくDACとアンプで決まるんですね
オンキヨーの音になるんですか
USBのときは処理自体もこの製品でやるとは知りませんでした
書込番号:14617944
DACが重要ですが、音質の全てではないですよ
使っている基板上のコンデンサーやオペアンプ他の部品でも大きく変わります。
書込番号:14618236
普通PCにはマイク・ヘッドフォンのピン端子在ると思いますが…。無いの?
ボイスチャット用ヘッドセット買えば?
書込番号:14371670
えびちゃーさん おはようさん。 パソコンにマイクとヘッドフォンの入力端子/ジャックがあればサウンドカード・ユニットを使わなくても「ヘッドセット」でskypeなどのボイスチャットが出来ます。
例
http://kakaku.com/item/K0000027189/
(http://kakaku.com/pc/headset/)
webカメラあれば無料テレビ電話も出来ますよ。
書込番号:14371717
既にSE-U55SX2を持っていて、今はオンボードのマイクをつかって、出力をSE-U55SX2でしています。
せっかくSE-U55SX2にマイクジャックがあるから、それを使いたいと思ったのですが、やっぱり無理なのでしょうか
書込番号:14372402
SE-U55SX2既にあるなら其れにマイク・ヘッドフォン繋げば良いと想います…。
マイク・ヘッドフォン繋ぐ為に別途購入予定なのかと思って先の書き込みは行なった訳です。
書込番号:14372457
SE-U55SX2の入力切り替えをマイクにして?(多分1番上の切り替えスイッチと想う=文字が画像上で良く読めない)
書込番号:14372694
切り替えスイッチをマイクにしたら、マイクは入力されるのですが、USBでPCにつないでるからスイッチをUSBモードにしないといけないし、でもUSBモードにしたらマイクが認識されなくて・・・
書込番号:14372703
お使いのパソコンのメーカー名/型番は?
SE-U55SX2(B)をUSB接続して、入出力端子をパソコンと繋いだ場合、機能しますか?
SE-U55SXU SPECIFICATION -製品仕様-
http://www.jp.onkyo.com/pcaudio/usbaudioprocessor/seu55sx2/spec.htm
入出力端子
LINE IN ×1(ステレオRCA)、LINE OUT ×1(ステレオRCA)、
DIGITAL IN ×3(光2、同軸1)、DIGITAL OUT ×2(光2)、
USBポート×1(typeB)、
マイク端子×1(φ3.5mm/モノラル)、
ヘッドホン端子×1(φ3.5mm/ステレオ)
書込番号:14372706
マイクをするときには、マイクモードにしないといけなくて、マイクモードにすると、マイクしか認識されません、USBモードだと、出力はできますが、入力はできません
書込番号:14372723
パソコン内部のサウンドとマイク入力・ライン入力を同時扱うステレオミックスに対応していないみたいですね…。
えびちゃーさん の必要な機能無い不向きな機器と云う商品となりますね…。
http://review.kakaku.com/review/K0000173537/ SB-XFI-SR51P
(プライベートリスニングに便利なヘッドホン出力に加えてインターネットやゲームのボイスチャット用にマイク入力も搭載。パソコン内部のサウンドとマイク入力またはライン入力を同時に録音可能な再生リダイレクト(ステレオミックス)にも対応、ネット放送やインターネットカラオケなどに最適です。) とある商品が向くと想います…。
マイク入力は現状PCのマイク入力に繋ぐしか無いでしょう…。
書込番号:14372910
やっぱりできないんですね
SE-U55SX2の音質は最高なので、今までどおり、マイクはオンボで、出力はSE-U55SX2を使おうと思います。
回答ありがとうございました。
書込番号:14374924
ONKYO SE-U55SX2(B)についてお伺いします。
私の利用環境は以下です。
PC:ショップブランド(ドスパラ Galleria)
OS:Windows 7 professional SP1(64bit)
スピーカー:ONKYO GX-D90(アナログ接続)
その他、GPUにGeForce GTX560、I/O DATA製 地デジチューナー、
Logicool のWebcam Pro 9000など多数のUSB機器を接続しています。
次にご相談内容です。
接続当初からの症状ですが、時折スピーカーからプツプツという小さな
ノイズ音が聞こえます。最初は接続しているケーブルが電源コード等の
他のケーブルと接触する事で起こるのかと思い、配線を整理しましたが
事象は改善しませんでした。
音楽を再生したり、TVを見ている時は聞こえないのですが、音を出さずに
Webを閲覧したり、文書作成などをやっていると不定期にノイズが出ます。
プツプツと数回音がしたと思えばすぐに止みます。タイミングが不定期で
意図的に再現させることは難しいのですが、ノイズ音のイメージとしては
ヘッドフォン等を耳に付けたままでミニジャックを抜き差しする時の音に
似ている感じですね。
本製品を使用されている方で、上記のようなの事象が発生した方は
おられますでしょうか?
また、こうした事象を改善するに当たって、チェックすべき項目があれば
教えて下さい。
以上となります、宜しくお願い致します。
同じONKYO製のサウンドボードを使う者です。
PC内部でボードに金属部品が触れていた状態のことがあり、
その時同じ症状が出たことがあります。
ボードにFANのコードなどなどが接触していないでしょうか。
ご参考までに。
書込番号:13810512
このモデルは外付けのUSBモデルなのです。色々調べたらこのモデルは
ノイズの問題があるとの情報もあって、どうやら製品仕様にも原因が
あるかも知れないとの事でした。問題が解決するまで使用を停止して
オンボードでの出力としています。
書込番号:14269224
質問です。
INPUTの切り替えしかついていないようですが、これはすべての出力から常に出力されているのでしょうか?
また入力についても、デジタル入力があわせて3つついてるようですが、複数から同時に入力させることができるのでしょうか?
初歩的な質問かもしれませんが、詳しい方がいらっしゃいましたら
どうぞよろしくお願いいたします。
入力についてですが、別系統の入力に繋げておくことはできますがな、同時に再生することはできないです。
音声をミックスすることはできないので。
書込番号:14094243 スマートフォンサイトからの書き込み
口耳の学さん、回答ありがとうございます。
音声をミックスすることはできないのですね。
参考になりました。
引き続き、出力についてご存知の方がいらっしゃたらお願いします。
書込番号:14095241
デジタルは端子が複数でも系統としては1系統なので、先に入力されたものが選択される仕様だと思います。
私が持っていたSE-U55SXはそういう仕様だったと記憶してますし、SE-U55SX2でもそんな感じじゃないかな、と。
なので、同時に入力させてもそれがミックスされてしまうということはないと思います。
書込番号:14095550
質問させてもらいます。
PS3 → 光デジタル入力 → SE-U55SXU → 光デジタル出力 → audio-technica AT-HA26D → RCAケーブル → GX500HD
という形で接続するつもりです。
目的としてましては、PCとPS3が画面・スピーカーを共有しておりますので、それぞれの音の入力を切り替えるセレクターのような役割を持たしたいと思っております。(PCとは、PC → USB → SE-U55SXU → 光デジタル出力 → audio-technica AT-HA26D → RCAケーブル → GX500HD、という形で接続しています。)
この時なのですが、PS3はアップサンプリング機能によって176.4kHz/24bitで音を出力するように設定していまして、SE-U55SXUを介してaudio-technica AT-HA26Dまで176.4kHz/24bitのデーターを出力することができるのでしょうか?
この機種は96kHz/24bitまでの対応ということなので、無理、もしくは機器が壊れる可能性があるのでしょうか?
壊れはしませんが、入力は受け入れられません。
書込番号:14050425
返答ありがとうございます。
どうやらそのようです。メーカーからも同様の返答をいただきました。
残念です。
書込番号:14063739
PCの音声出力から音が出なくなったのですが、このときでもPCのUSB端子と本製品のUSBを接続してスピーカーに接続すれば、音が聞こえるのでしょうか。初心者なので・・すみなせん。どなたかアドバイをお願いたします。
どうしても今すぐ鳴らさないといけないならUSBサウンド購入でもいいけど、
そうでなければ鳴らなくなった原因を探った方がいいと思うけど。
デバイスマネージャの状態をチェックするとか、鳴ってた日までWindowsの復元で戻してみるとか。
書込番号:13971142
Hippo-cratesさんありがとうございました。四苦八苦してデバイスマネージャーの音声関連をチェックしましたが、警告が出ていませんでした。難しいことがわからないので、少々費用がかかっても製品購入で解決できるのなら手っ取り早いと思っています。この製品でかいけつできそうですね。ありがとうございました。
書込番号:13971265
PCのOSが壊れてるなら意味ないかもしれません。
詳しくないなら、一度リカバリーしてみたほうがいいですよ。
書込番号:13972696
ムアディブさん、アドバイスありがとうございます。リカバリーするとデータが壊れたり、インストールしたソフトが無効になったりするのでしょうか?考えただけで力が抜けてきます。製品購入までこのまま音なしパソコンで我慢しようとおもいます。
もう一台のDELLはノートPCですがこれも音が出なくなり修理してもらいましたが、しばらくしてまた音が出なくなりました。DELLは音によわいのかなぁ〜。
結構、時間に余裕がないので時間をかけた作業ができなくてこまっています。ご親切なアドバイス感謝致します。今後の為に、リカバリー方法も別途勉強します。
書込番号:13973708
ご支援ありがとうございました。響音4 SD-U1SOUND-S4という1800円のUSBバーチャルサウンドアダプタを接続して取りえず音がでるようになりました。安い製品なので駄目もとで試しました。根本解決ではありませんがしばらくこれで対応することにします。
書込番号:14020433
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
ヘッドホンアンプ・DAC
