HD-LB2.0TU3
独自の高速化ソフトウェア「バッファローツールズ」を搭載したUSB3.0対応外付型HDDユニット(2TB)
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 1 | 7 | 2012年2月22日 15:37 | |
| 1 | 3 | 2011年9月13日 17:56 | |
| 1 | 5 | 2011年8月15日 00:47 | |
| 6 | 2 | 2012年1月28日 22:14 | |
| 1 | 2 | 2011年3月14日 11:40 | |
| 1 | 4 | 2011年3月6日 22:03 |
外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-LB2.0TU3
どなたか教えてくださいませんか・・・
今まで使用していたパソコン(Vista)にこの製品を使っていましたが
今回、新しいパソコン(Windows7)に乗り換え
またこの製品をそのまま活用したいと考えていました。
今までバックアップとっていたデーターをまとめて
新しいパソコンに引っ越ししたいのですが
この製品で可能でしょうか。
復元とはちょっと意味がちがうのでダメかとも思うのですが
この製品にすでにとってあるバックアップをそのまま
新しいパソコンに移せたらいいなと思います。
どなたかご存じな方いらっしゃいましたら方法を教えてください。
また、引っ越しデーターとして使用できない場合、
単純に新しいパソコンにこれを繋いだとき
古いパソコンのデーターは残ったままになるのでしょうか。
前のパソコンのデーターがかなり大きいので、できれば
すべて消してまたゼロからバックアップに利用したいのですが
どうぞよろしくお願いします。
どのレベルまで引っ越すのかがわからなくて返答に困ります。
無料ソフトでOSごとHDDのデータを引っ越すものなどはありますが、外付けということなので「OSを含まない画像やら動画やらのデータ」ということでしょうか?
新しいPCの方で閲覧できるソフトがそろっていればそのまま閲覧可能ですよ。
それともWindows純正のバックアップってことですか?
それとも「Cドライブに本来入れるべきソフトのいくつかをこちらに入れていて、設定を引き継げるか?」とかそういう話でしょうか?
書込番号:14186559
これは、どういう方法でバックアップしておいたものですか?
何のバックアップですか?
フォーマットしてください。
書込番号:14186658
皆さんも書かれていますが、Vista標準のバックアップなのか単にデータをコピーしただけなのか等がわからないとアドバイスできないと思います。
>単純に新しいパソコンにこれを繋いだとき古いパソコンのデーターは残ったままになるのでしょうか。
繋いだだけでデータが消えることはありません。
Vistaと同じようにリムーバルディスクとして認識されます。
余談ですが、Windows7にはデータ転送ツールがあるので、Vistaのユーザーデータや設定の移行は可能です。
http://snow-white.cocolog-nifty.com/first/2009/08/windows-7-windo.html
書込番号:14186909
ご回答くださってありがとうございました。
不勉強ですみません。
新しいパソコンにはすでにOSやその他ソフトインストール済みです。
引越ししたいのは、画像やワード、エクセルなどのデーターファイル
アイチューンに入った曲やアプリ
インターネットのお気に入り
ユーザー辞書ツール 等です。
この製品(HD-LB2.0TU3)に上記がバックアップされていて
それを新しいパソコンに移したいのです。
まだ説明不足でしたらご指摘くだい。
どうぞよろしくお願いします。
書込番号:14187151
バックアップをどうやって保存したんですか?
単純にファイルコピーでバックアップしたものなら、新PCでも同じように単純コピー。
アプリケーションごとのエクスポート機能とか、バックアップ機能でバックアップしたものなら、アプリケーションごとのインポート機能とか、リカバリー機能で新PCに戻す。
例えば、
これは単純コピー。
>アイチューンに入った曲やアプリ
アイチューンの復元機能で再登録できるのかな?
>インターネットのお気に入り
新PCのお気に入りに単純コピー。
>ユーザー辞書ツール 等です。
登録単語かな?だったら、新PCの辞書ツールでデータ指定で再登録。
書込番号:14187196
文面的には、バックアップと言うか単にデータを保存していたというニュアンスですかね?
だとすれば、エクセル等はそのまま使えます(閲覧可能ソフトをインストールして)。
iTunesに関しては、「ファイル⇒ファイルをライブラリに追加/フォルダをライブラリに追加」で曲などは復元できます。iPod側が「1つのPCしか認識しない」っていうあれは今どうなってるのかいまいち分かりませんが。
お気に入りも数100件とかでもなければ私は手作業で入れなおします。意外と行かなくなったサイトとかも入ってて整理になりますし。
ま、それが面倒なら「○○○(使ってるブラウザ名) お気に入り 移行」とかでググればフリーソフトやらやり方などが出てきます。
書込番号:14188474
皆さまありがとうございました。
がんばってコツコツやってみます。
また分からないことがありましたらよろしくお願いいたします。
書込番号:14189036
購入直後フォマット・パーティション設定で消してしまいました。我が家のPC DELL studio8100でSATA2でメモリー12G、コピースピードを見ると30-70MB/秒です、TurboUSB(ターボUSB)を購入しインストール後幾らか改善するでしょうか。
マニュアルに
>本製品内の「DriveNavi.exe」には、Windows 用の便利なソフトウェアが収録されて
います。ソフトウェアの詳細やインストール手順は、画面で見るマニュアル「ユーザー
ズマニュアル」をご覧ください。「DriveNavi.exe」を削除してしまった場合は、以下
の弊社ホームページからダウンロードできます。
http://buffalo.jp/download/driver/hd/hd-lbu3.html
って書かれているけどそれに含まれていないのですか?
書込番号:13495013
これは、PC標準搭載の「USB2.0接続」で使用しているって事でしょうか?
「USB3.0インタフェース」を買った方が、もっと速くなりそうな...
http://kakaku.com/specsearch/0567/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Interface=3&USB30=on&
書込番号:13495242
上手くダウンロード出来ました、ありがとう御座います。
turboPCコピー使ってみましたビデオのコピー22G約4分で出来ました5.5G/1分位 USB2.0は1G/1分、速さ違いが実感しました。
書込番号:13495434
本日、ヤマダ電機渋谷店で購入し、早速インストールを試みたのですがインストールプログラムであるDriveNavi.exeを実行後、直ぐにディスクのフォーマットに進み、NTFSフォーマットを選択したのですが、「フォーマット可能なハードディスクがありません。」とはじかれてしまい、工場出荷時のFAT32から変更できません。NTFSフォーマットにするにはどうしたら良いのでしょうか?PC環境は、2年前のVAIOでCore2Duo、RAM:4GB、 Win7 Home Premium 64-bitです。
付属ソフトいらないならマイコンピュータ開いて該当ドライブを右クリック→フォーマット
Win7なら標準でNTFSでフォーマット掛かるはず
ってかそれ以外選択肢出ないはず
書込番号:13374802
マイコンピュータを右クリック→管理→ディスクの管理を使って、
一度FAT32パーティションを削除→新しいパーティションの作成→NTFSでフォーマット
という手順では出来ないでしょうか?
書込番号:13374813
一旦FAT32でファイルを作成、あとからNTFSに変換する方法はあります。
この場合、保存されている情報は消えずに残ります。
http://www.frontier-k.co.jp/faq/07/004076.htm
該当するHDD(外付け)を選択して実行。
書込番号:13374933
上
誤:該当するHDD(外付け)を選択して実行
正:該当するHDD(外付け)のドライブ名(d,e等)を打ち込んで実行
書込番号:13374961
みなさんの早急な対応に大変感謝致します。 解決しました。 HDDにインストールされていたファイルを全てCドライブにコピーしてHDDを空にしてから、CドライブにコピーしたDriveNavi.exeを実行したらNTFSでフォーマットできました。
書込番号:13374996
中のHDDを調査したところ、
WESTERN DIGITAL
WD20EARS (2TB SATA300)
でした。
(CrystalDiskInfo3.8.0で調査)
S社でなくて一安心です。
カバーは填め殺しで無傷で解体するのは少し難しそうでした。
買ってすぐではちょっと試したくないレベルです。
とりあえず、液晶テレビにつなぐ予定です。
情報ありがとうございます。
お蔭様で選択肢から外すことができました。
相変わらず、バッファローはWDのこのシリーズを使っているようですね。
私は、このCaviarGreenシリーズの1.5TB内蔵のバッファローUSB-HDDをREGZAの録画用として購入しましたが、半年も経たないうちに巷で噂の「低速病」にかかり、ひどい目に遭いました。
お使いのものがそうならなければいいんですが...
書込番号:13082997
2011年末に買いましたが、ST2000DL001-9VT156でした。
メルコのころ、どこから買ってきたのかわからないようなドライブを
使っていたりしたメーカーなので、なにが入っていても驚きもしません。
書込番号:14079993
当方HD-LB2.0TU3とPCはUSB2.0の接続なのですが、コピー速度はまあこんなもんかと
いったところなのですが、コピー後の画像ファイルの表示や動画ファイルが異常に重い?です。
メモリー不足(現状500MB)が原因なのか、バッファローツールのターボコピーが悪影響しているのか、原因が分かりません。
どなたかお解りになる方、教えて頂けると嬉しいです。宜しくお願い致します。
500MBってPCのOSが認識してるメモリ容量のことですか?
それだとターボコピー関係なくメモリスワップが発生する可能性があるので重くなると思います。
ターボコピーを疑ってるなら一旦削除して検証すればいいだけのことです。
書込番号:12780581
ご解答ありがとうございます。
一部説明不足でしたが、他の外付けでは問題なかったのでメモリのせいばかりではないのかと考えてしまいました。
おっしゃる通りアプリを一度削除して試した後、メモリーの増設を検討しようと思います。ありがとうございました。
書込番号:12780604
パソコン素人なのですが、一眼レフで撮った写真の保存・閲覧と子供の英語教材BE-GOを外付けハードで利用したいと思います。
現在パソコンはNECのLL550HG1Bを有線で接続して使っています。1・2年後に新しく買い替える予定です。
USB3はこのパソコンでは使えませんが将来を考えて、USB3対応のこの機種を購入したいと思いました。インターフェイスにUSB3/USB2と記載があったので、特に特殊な器具を使用せずにこのパソコンでUSB2にて接続できますでしょうか?
とても初心者の質問で申し訳ありませんがご存知の方回答よろしくお願いいたします。
できますよ
ただ接続するだけで2.0で認識されるはずですので大丈夫でしょう
書込番号:12750572
ももZさん 早速の回答ありがとうございました。
これで安心して購入できます。
アマゾンでUSB3未対応のパソコンは変換する機種(カードタイプのもの)も一緒に購入して下さいとあったので不安になってしまったのです。
早速 購入して外付けハードを使ってみます。
また 接続などでわからない事があったら質問してしまうと思いますのでその際にはどうぞよろしくお願いします。
書込番号:12750662
USB2.0外付けHDD→PCのUSB2.0接続→USB2.0の速度
USB3.0外付けHDD→PCのUSB2.0接続→USB2.0の速度
USB2.0外付けHDD→PCのUSB3.0接続→USB2.0の速度
USB3.0外付けHDD→PCのUSB3.0接続→USB3.0の速度
両方がそろってこそUSB3.0として動作しますが、互換性があるのでUSB3.0の機器とUSB2.0対応のPCに使用しても問題なく使えます。ただ、速度がUSB2.0になるだけです。
NECのLL550HG1BでUSB3.0への対応は不可ですね。PCカードでと言いたいのですが、対応カードが販売されていませんので。
USB2.0では速度20〜30MB/sですが、USB3.0になれば100MB/s以上となり内蔵HDDと同等速度になりますね。別の言い方をすればUSB3.0では、HDD本来の速度で低速化せず使用できると。
書込番号:12750757
パーシモン1Wさん、詳しい回答ありがとうございました。
今のパソコンではUSB2の速度で使えれば充分です。
いずれ一眼レフでの動画などを撮るようになった時にパソコンで編集なので新しいパソコンとUSB3の速度は必要かなと思っています。
他の方の質問で、今後を考えたらUSB3がよいとあったのでとても参考になりました。
今のパソコンでも使えるとのことで早速注文いたしました。ありがとうございました。
書込番号:12751095
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
外付けHDD・ハードディスク
